HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113... | |
Denon AVR-1913 AVR-1713 AVR-1613 AVR-1513 AVR-2113 AVR-2313 AVR-3313+A -A |
Rainer_B.
#701 erstellt: 30. Nov 2012, 17:40 | |
Surround Back ist 7.1. Surround links und recht ist in einem 5.1 System schon richtig. Die hinteren Lautsprecher werden auch an den Surroundklemmen angeschlossen. Surround Back ist für die 2 zusätzlichen Lautsprecher in einer 7.1 Umgebung. Stimmt also mit der Anzeige. Rainer |
ergo-hh
#702 erstellt: 30. Nov 2012, 17:41 | |
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Du möchtest vorne 3 LS haben (links, rechts, Center) und hinten 2 LS haben (Surround rechts und links), kannst aber nur vorne 3 LS und hinten 2 LS einstellen Muss man das verstehen? Gruß ergo-hh |
tiki22
#703 erstellt: 30. Nov 2012, 17:46 | |
Also muss ich meine Surround Back Lautsprecher falsch angeschlossen? Die müssen als an Surround Links/Rechts oder? @ergo-hh Ich hab nur 5.1, also vorne 3 und hinter mir 2. Beim Denon AVR 2113 kann man aber nur einstellen, das vorne 3 sind links/rechts 2 und hinten 2. Ich kann aber nicht einstellen, das vorne 3 sind und hinten 2. [Beitrag von tiki22 am 30. Nov 2012, 17:48 bearbeitet] |
Rainer_B.
#704 erstellt: 30. Nov 2012, 17:46 | |
Er wird wahrscheinlich meinen, das man die hinteren Lautsprecher an Surroundback anschliessen muss. Bei 5.1 bietet der Denon das aber gar nicht an, wozu auch? Rainer |
tiki22
#705 erstellt: 30. Nov 2012, 17:49 | |
Hä? Klar, 5.1 sieht bei mir so aus: http://de.wikipedia....stamp=20060526175150 Und nicht vorne 3 und L/R 2.... Ich hab an Surround Back die beiden hinteren und an dem normalen Surround Anschluss garkeine, weil ich ja L/R keine Surround Lautsprecher hab. [Beitrag von tiki22 am 30. Nov 2012, 17:51 bearbeitet] |
tiki22
#706 erstellt: 30. Nov 2012, 17:53 | |
Habs kapiert^^ Bei 5.1 bleibt Surround Back frei und die hinteren werden an Surround angeschlossen |
Rainer_B.
#707 erstellt: 30. Nov 2012, 17:55 | |
und du hast es nicht wirklich verstanden. Jetzt solltest du dein Wissen mal einfach vergessen und auf die Bedienungsanleitung und den alten Onkel Rainer hören, der schon mehr als einmal mit diesem falschen Anschluss zu tun hatte. Die hinteren Lautsprecher in einer 5.1 Anlage gehören an die Surroundanschlüsse. Die Surround Back Anschlüsse sind für Lautsprecher 6 und 7 in einer 7.1 Anlage. Surround ist eben Hinten Links und Rechts. Rainer Edit: Du hast es verstanden. [Beitrag von Rainer_B. am 30. Nov 2012, 17:56 bearbeitet] |
tiki22
#708 erstellt: 30. Nov 2012, 19:22 | |
So ich bins nochmal. Hab nun alles richtig eingestellt und funktioniert auch wunderbar. Hab nur noch ne kleine frage. Ich hab ja alle meine Geräte über HDMI Angeschlossen und der Denon leite das Videosignal ja weiter an den TV. Meine Frage: gibt er das Signal unverändert weiter, wenn ich den Upscaler ausmache? Weil ich hab auch ne xbox 360 angeschlosse, mit der ich online zocke und will keine verzögerungen haben, weil das bei shootern extrem wichtig ist. |
Rainer_B.
#709 erstellt: 30. Nov 2012, 20:32 | |
Schau mal in der Anleitung nach. IIRC kann man bei einigen Eingängen den Gamemodus aktivieren, der dafür sorgt, das es keine Latenzen gibt. Rainer |
linub
#710 erstellt: 01. Dez 2012, 14:20 | |
Hallo, beherrscht der Denon 1713 mittlerweile Flac 24bit/192kHz über USB? |
Alex113
#711 erstellt: 01. Dez 2012, 17:15 | |
Ich glaube Nein, denn das angekündigte Update für den 1713 kam bisher nicht. Ich warte auch brennend darauf, denn ich habe einen Bug reported im Zusammenspiel mit meinem ISIO S1 und dem 1713 bezüglich HDMI-CEC. Mir wurde in Aussicht gestellt, dass das nächste Update evtl. eine Lösung dafür hat, also habe ich Hoffnung. Ich habe bei Denon mal angefragt wegen dem Update, sie meinten "wir werden es noch im Herbst versuchen anzubieten". Und der Herbst endet in 3 Wochen. Na toll , ursprünglich sollte es im Sommer kommen Gruß, Alex |
the.pope
#712 erstellt: 02. Dez 2012, 15:32 | |
Hat irgendjemand hier einen funktionierenden Splitter um das HDMI Signal an 2 Ausgabegeräte zu verteilen (nicht gleichzeitig!)? |
ergo-hh
#713 erstellt: 02. Dez 2012, 16:00 | |
Suchst du so etwas?: http://www.amazon.de...Gr_10eu-caAXOKnbxWxg Oder wenn es etwas teuerer sein darf: http://www.amazon.de...T6/electronic-rai-21 Hier gibt es eine Übersicht über alle möglichen HDMI Splitter: http://www.deluxecab...eiler/hdmi-splitter/ erfahrung habe ich mit einem solchen Gerät allerdings nicht. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Dez 2012, 16:07 bearbeitet] |
flimmerlümmel
#714 erstellt: 02. Dez 2012, 21:15 | |
Warum bekomme ich beim TV schauen die Einstellmenüs vom AVR nicht am TV angezeigt? Ist das normal oder muss ich da noch was einstellen? |
ergo-hh
#715 erstellt: 02. Dez 2012, 21:22 | |
Der Denon darf natürlich nicht auf 'TV' stehen. ebenso muss beim TV der HDMI Eingang gewählt werden, an dem der Denon hängt. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 02. Dez 2012, 21:23 bearbeitet] |
Rainer_B.
#716 erstellt: 02. Dez 2012, 21:40 | |
und diese Frage habe ich kommen sehen Das Menü beim TV schauen bekommt man nur wenn ein externer TV Empfänger per HDMI an den Denon angeschlossen ist. Wenn man den im TV eingebauten Tuner nutzt helfen nur die üblichen Hilfsmittel, also Augen auf das Display und die Ohren, die entscheiden wie laut es ist. Und bevor die andere, immer gestellte Frage kommt: Nein, da gibt es keinen Trick oder wie soll der TV das Menü des Gerätes über das des TV Tuners legen? Rainer |
the.pope
#717 erstellt: 05. Dez 2012, 22:49 | |
Hab auch noch ne Frage. Hab meinen 1611 (nach Reparatur) angeschlossen und würde jetzt gerne eine 3D Bluray testen. Leider blockt mein Player, dass mein Ausgabegerät kein 3D kann. Wenn ich den Beamer aber direkt anschließe, gibt es keine Probleme mit 3D. Ich denke am Kabel liegt es nicht. |
pegasusmc
#718 erstellt: 06. Dez 2012, 04:29 | |
Player ? Alle Geräte bitte ins Profil. |
Alex113
#719 erstellt: 06. Dez 2012, 16:03 | |
Hi, ich weiss nicht genau, aber kann es sein dass Dein 1611 gar kein 3D kann? Evtl. in der BDA oder der SPec. nachschaun. Gruß, Alex |
frsa
#720 erstellt: 06. Dez 2012, 16:13 | |
Doch der 1611UD kann 3D. Soviel ich weiss, ging das bei den ersten Geräten erst nach nem Update. |
robert.E
#721 erstellt: 06. Dez 2012, 18:09 | |
Wenn der 3D support erst durch ein update ging, dann ist vielleicht durch die reperatur eine ältere firmware-version wieder drauf. Keine ahnung, was die da getauscht/gemacht haben, aber die firmware-version zu prüfen kann ja auf keinen fall schaden. cu, robert. |
the.pope
#722 erstellt: 06. Dez 2012, 18:48 | |
Nein! Vorher ging 3D. Auch steht auf dem Prüfbericht "Firmware erneuert". Daran kanns nicht liegen. Naja, der HDMI Ausgang ist eh wieder defekt, saubere Arbeit |
Tanzmusikus
#723 erstellt: 06. Dez 2012, 20:58 | |
Und welchen AVR nutzt Du ?? Gruß, TM |
the.pope
#724 erstellt: 07. Dez 2012, 16:26 | |
Wie gesagt, den 1611 von Denon (jetzt 1613) |
Tanzmusikus
#725 erstellt: 08. Dez 2012, 02:52 | |
Ach soo - sorry, aber Einer hatte was vom BD-Player 1611UD geschrieben. Aber es können ja sowie beide Geräte 3D !! Ich tippe jetzt einfach mal auf - Kabelqualität, - Kabellänge, - oder Unverträglichkeit des Weges über den AVR zum Beamer. !!! Wenn allerdings der HDMI-Port defekt ist, wird's wohl das sein !!! Grüße |
Okami-chama
#726 erstellt: 10. Dez 2012, 23:00 | |
Ich hab ein "kleines" Problem. Ich hab mein MacBook Pro über den Optischen Ausgang an den 2313 angeschlossen. Nun spiele ich ein Lied ab, allerdings lässt das ganze doch sehr an "Druck" missen, auch stört mich dass das lied nur in Stereo nicht aber in 5.1 wiedergegeben wird. Ka, mein alter Receiver hat das über die Front und Back Speaker ausgegeben. Kann man das da irgendwo einstellen? |
ergo-hh
#727 erstellt: 10. Dez 2012, 23:13 | |
Stelle im Menü den 'Soundmoduse' des 2313 für die Eingangsquelle auf 'Dolby PL II Music' oder 'Multi CH Stereo' (s. Seite 71 der Bedienungsanleitung) . Probiere aus, was dir besser gefällt. Das ist allerdings kein 'echtes' 5.1, es werden nur alle Lautsprecher angesteuert. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 10. Dez 2012, 23:14 bearbeitet] |
Okami-chama
#728 erstellt: 10. Dez 2012, 23:23 | |
Jop, weiß ich, aber das ist genau das was ich will gibt trotzdem ein "mittendrin Gefühl" Danke für den Tipp Probier ich gleich aus |
Tanzmusikus
#729 erstellt: 11. Dez 2012, 01:48 | |
Hallo! Also MCH-Stereo ist nur Stereo auf allen 5.x-Lautsprechern - das ist klar. Dolby ProLogic II allerdings erschafft ein echtes 5.x-Signal. Dabei werden aus dem Stereo-Signal Informationen entnommen, um gezielt Center & Rears damit zu versorgen. Deshalb klingt MCH-Stereo auch erstmal "fetter" im Klang ... PL II bringt dafür mehr Raumklang ins Gefühl ... (meine Meinung ;)) Grüße, TM |
DelToro
#730 erstellt: 11. Dez 2012, 10:42 | |
Moin Jungs Haben den 2113 und wollte fragen was alles im Setup sinnvoll ist einzustellen und was nicht wie bekomm ich den bass raus mfg |
Silas_
#731 erstellt: 13. Dez 2012, 23:05 | |
Eine Frage an die Denon Besitzer, welche auch eine PS3 Slim haben. Bei den neuen Yamahas kann man über HDMI CEC alles wichtige für die Filmwiedergabe an der PS3 über die Yamaha Fernbedienung steuern. Bei den neuen Onkyos funktioniert das auch, wenn man eine DVD Player Code von Sony der Fernbedienung des Onkyos zuweist. Funktioniert das auch mit den Denon AVRs? |
pegasusmc
#732 erstellt: 14. Dez 2012, 03:53 | |
Bei der aktuellen Serie erst wieder beim 3313 und 4520, bei den älteren Geräten bestand die möglichkeit. Denon ist hier leider auf dem falschen Weg, lässt sich aber mit einer Harmony FB lösen wo Du dann den vollen zugriff auf alle Geräte hast. |
Underfrange
#733 erstellt: 15. Dez 2012, 15:53 | |
Moin Leute! habe die Woche meine 'neues Heimkino' bestehend aus Denon 2113 Panasonic GT50 Panasonic 820 Blu-Ray-Recorder eingerichtet. Beim TV & 820er einrichtungsstechnisch alles geklappt, nur der Denon AV macht Probleme. Fängt schonmal mit an, dass er das Heimnetzwerk nicht erkennt (im Gegensatz zum TV & Recorder). Gibts da Tipps/Tricks. Ansonsten muss ich mir halt doch Apple TV zulegen, wenn's da keine Lösung gibt... Und dann habe ich versucht iPhone per USB-Kabel an den Receiver zu stöpseln (vorne) und auf USB/Ipod gestellt, kam aber kein Ton raus. Audissey-Einrichtung per Mikrofon auch schonmal auf die Schnelle (Mikrofon in der Hand gehalten... ) ausprobiert, ist für meine Ohren in erster Linie aber etwas gewöhnungsbedürftig. Mir kommen die Rears viel zu laut vor und der Sub imho zu wenig Wumms, aber das werd ich in aller Ruhe (wortwörtlich) nochmals durchführen. Danke im voraus für Eure Tipps! |
ergo-hh
#734 erstellt: 15. Dez 2012, 16:09 | |
Ich gehe davon aus, dass der Denon mit einem LAN Kabel am Router hängt, korrekt? Schildere mal deine Netzwerk-Einstellungen im Denon. Gruß ergo-hh |
Underfrange
#735 erstellt: 15. Dez 2012, 17:32 | |
äh, ne. kein LAN-Verbindung ist keine da. ich dachte, Heimnetzwerk über W-LAN-Router reicht!? |
Rainer_B.
#736 erstellt: 15. Dez 2012, 18:08 | |
Da ist aber kein WLAN eingebaut. Rainer |
Underfrange
#737 erstellt: 16. Dez 2012, 00:03 | |
achso, dann habe ich Pech gehabt. Hm, doch evtl. den Pioneer 922 wählen sollen... Geht dann auch kein Airplay, sprich ich brauch auf jeden Fall Apple TV, oder?! Und warum funzt es nicht, wenn ich mein iPhone vorne anstöpsel (USB-Port)? Danke |
ergo-hh
#738 erstellt: 16. Dez 2012, 00:18 | |
Du kannst auch so ein Teil http://www.amazon.de...d=1355606134&sr=8-11 an den Denon anstöpseln. Dann kannst du den Denon über WLAN in dein Netzwerk einbinden. Gruß ergo-hh |
Rainer_B.
#739 erstellt: 16. Dez 2012, 00:29 | |
ohne Verbindung zum Router, also über LAN Kabel oder anderen Wegen wie Access Points oder DLAN geht da auch kein Airplay. Warum das Iphone nicht geht? Keine Ahnung, Normalerweise egentlich kein Thema. Einstöpseln mit dem Synckabel, Musik abspielen und fertig. Mikrofon in der Hand zum Einmessen ist nicht wirklich gut oder kannst du die Hand vom Körper trennen? Der verdeckt dann nämlich den Schallweg. Rainer |
DelToro
#740 erstellt: 16. Dez 2012, 11:50 | |
Killerweman
#741 erstellt: 17. Dez 2012, 17:38 | |
Der 2113er macht im Vgl. zum Yamaha 473 bei einem 2.1-System (wird vermutlich mal Canton Vento) auch keinen wirklich besseren Dienst erweisen oder kann da ein Update sinnvoll sein? |
sunny67069
#742 erstellt: 17. Dez 2012, 20:39 | |
Hallo, AVR 2113 und folgende Frage: Wie schaffe ich es, dass beim Abspielen von Musikdateien, der Dateiname im Display durchscrollt. Beim Anwählen der Datei läuft es durch, beim Abspielen jedoch nicht. Gibt es da eine Einstellung? Beste Grüsse Klaus |
[Mattes]
#743 erstellt: 17. Dez 2012, 21:32 | |
Firmware Update? Bei meinem 2113 läuft der Titel durch falls er zu lang für das Display ist. |
Archangel_
#744 erstellt: 18. Dez 2012, 17:05 | |
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich besitze seit jetzt zwei Wochen einen AVR-2113. Da ich nur ein 5.1-Setup habe (und auch kein Upgrade geplant ist), und ich nach der nächsten Bestellung etwas LS-Kabel und Bananenstecker übrig haben werde, wollte ich mal den Bi-Amping-Betrieb austesten (Lautsprecher sind KEF XQ5). Jetzt habe ich spaßeshalber (ohne etwas an der Verkabelung zu ändern) Amp Assign mal von Zone 2 (die aus ist) auf Bi-Amp umgestellt. Ich merke jedoch sofort eine deutliche Verschlechterung des Klangbildes (dünner). Eigentlich sollte sich doch außer dass die Surround Back-Endstufen angeschaltet werden (aber ohne Last betrieben) werden nichts ändern - kann das den Klang so sehr verschlechtern, oder bilde ich mir das doch ein? Es kam mir aber schon sehr deutlich vor, und ich bin im Allgemeinen kein bisschen Voodoo-affin.. |
[Mattes]
#745 erstellt: 18. Dez 2012, 20:07 | |
Hast du die Verkabelung denn ergänzt und die Brücken an den Lautsprechern entfernt/herausgedreht? |
the.pope
#746 erstellt: 18. Dez 2012, 23:39 | |
Da ich das gerade lese, meine Speaker steigen bei 25 Hz aus, im Moment sind die Fronts auf Large gestellt (also für Fullband). Auf was muss ich meinen Sub stellen, damit er schön ab 25 Hz übernimmt? Im Moment steigt er bei 180Hz ein (am Sub eingestellt). |
djofly
#747 erstellt: 19. Dez 2012, 09:51 | |
Fronts auf Small stellen und dann die passende Übergangsfrequenz wählen. 40 Hz ist aber das kleinste was geht mein ich. |
Rainer_B.
#748 erstellt: 19. Dez 2012, 11:10 | |
Was sagt denn die Einmessung? Der Sub sollte davon auch erfasst werden. Im AVR kann man die Übergangsfrequenz des Subs einstellen, aber 25 Hz? Der Sub spielt normal schon immer etwas höher weiter. Der LFE geht auch noch bis 120 Hz. So tief würde ich den Sub jedenfalls nicht abkoppeln. Deine Lautsprecher sind wahre Bassmonster oder wie kommst du auf die 25 Hz? Rainer [Beitrag von Rainer_B. am 19. Dez 2012, 11:10 bearbeitet] |
DelToro
#749 erstellt: 19. Dez 2012, 11:27 | |
Kann den niemand auf meine Frage Antworten |
Rainer_B.
#750 erstellt: 19. Dez 2012, 11:33 | |
Was soll man da auch antworten? Was ist mit dem Bass? Was willst du raus nehmen? Den Bassanteil, den Subwoofer? Was? Rainer |
DelToro
#751 erstellt: 19. Dez 2012, 11:36 | |
Ich meine die ganzen Ton Verbesserer ist mein erster Denon daher kenn ich mich noch ned so aus ja und wo nimmt man den Bass bisserl raus Mfg |
AVR 2313 oder AVR 3313? satmark am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 32 Beiträge |
Denon AVR 3313 vs. 1713 thefigurhead am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Denon AVR-3313 Lotropp am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 13 Beiträge |
AVR 2313 Olli-j am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1513 Frage Eisenkreuz am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
AVR 3313 wener am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2113, 2313 oder 3313 für KEF KHT 3005se Flensburgerdunkel am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
AVR 4520 vs AVR 3313 elloco13 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR 2313 und AVR 1909 Defekt Martin73er am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 13 Beiträge |
Denon AVR X2000 oder AVR 2313? *Sattler* am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.079
