Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
Denon AVR-4310
reelyator
#551 erstellt: 18. Jul 2010, 18:44
mal ´ne Frage an die 4310/4810-Besitzer: Hat Denon es in der...10 Generation mittlerweile hingekriegt, dass man Dynamic-EQ aktivieren kann, wenn man mit einem Nicht-Denon Mikrofon die Einmessung gemacht hat?
Beim 4308A funktioniert das leider nicht.
0300_Infanterie
#552 erstellt: 18. Jul 2010, 19:58
Nein soweit ich weiß nicht
meisterdesseins
#553 erstellt: 20. Jul 2010, 07:48
Mussste leider bei meinem 4310 einen nichtpassenden Kaltgerätestecker bemängeln. Mann kann die Stecker nicht soweit reinstecken das die Kontakte richtig gut fassen. Führt dann Teilweise zum Wackelkontakt bzw wenn der Receiver verstellt wurde muss mann nochmal mit der Hand Kräftig nachdrücken. Leider hat ein durchprobieren von mehreren Kaltgerätestecker keine wirkliche Verbesserung gebracht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ansonsten müsste ich ihn mal einschicken...
T.M.76
#554 erstellt: 20. Jul 2010, 09:35
will mir den "Denon AVR 4310" zulegen kann mir jemand sagen,
was im Moment ein guter Preis für das Gerät ist.
MFG
Thomas
lude1605
#555 erstellt: 02. Aug 2010, 14:45
Hallo
Ist es möglich ein Blu-Ray Player - in meinem Fall die PS3 slim - einfach das Signal für das Bild unbehandelt durchzuschleifen? Der Ton soll schon vom Receiver wiedergegeben werden. Ich muß immer den i/p Skaler auf an haben, oder?
Gruß lude1605
0300_Infanterie
#556 erstellt: 02. Aug 2010, 17:05
... Du kannst das Bild unangetastet durchschleifen und nur den Ton abgreifen.
Bei BD bietet sich das an, bei DVD hat dein Denon die besseren Möglichkeiten.
lude1605
#557 erstellt: 02. Aug 2010, 18:47
Wie mit welchen einstellungen kann ich es durchschleifen? Wenn ich den i/p skaler auf aus mache bekomme ich überhaupt kein Bild.
Smolo
#558 erstellt: 08. Aug 2010, 11:23
bei mir kam gestern die Meldung über eine neue Firmware. Leider bekomm ich grad keine Verbindung mehr zum Server. Hat jemand schon Info´s? Die Releasenotes auf der Denon Firmware Seite sind noch veraltet.
Grüße Smolo
StardustOne
#559 erstellt: 08. Aug 2010, 23:10
Wieso benötigt dieser Receiver eigentlich 291 Watt? Und wieso wird das Gerät so massiv heiss? Ich erinnere mich im Forum immer wieder gelesen zu haben dass ein Onkyo massiv heiss wird und ein AVR-4310 da eben kühler wäre. Und jetzt ist es genau umgekehrt? Ich verstehe das nicht.
http://audiovision.d...er-fuer-2000/Seite-3
Ich habe den Bericht leider erst zu spät gelesen und bereits bestellt. Wenn ich das mit dem massiv hohen Stromverbrauch gewusst hätte, wäre die Bestellung nicht abgeschickt worden.
Sogar ein für heiss und alles mögliche berüchtigter Onkyo TX-NR1007 benötigt mit 9 Verstärkern nur gerade 195 Watt.
http://audiovision.d...er-1500-Euro/Seite-2
Wie macht das Denon eigentlich? Der AVR-4310 hat ja bloss 7 Verstärker eingebaut.
[Beitrag von StardustOne am 08. Aug 2010, 23:11 bearbeitet]
cbrjogi
#560 erstellt: 09. Aug 2010, 11:25
Die Sache mit dem Stromverbrauch würde mich auch mal interessieren. Sind die Angaben Maximalwerte, wenn alle Endstufen aktiviert sind? Soll heißen: sinkt der Stromverbrauch, wenn der AVR beispielsweise "nur" ein 5.1-Lautsprechersystem antreibt oder gar im Stereobetrieb läuft oder zieht er immer die gleiche Menge Strom? Bei meinem 4810 wären das dann nämlich stolze 910 Watt lt. Datenblatt.
[Beitrag von cbrjogi am 09. Aug 2010, 11:26 bearbeitet]
arnaoutchot
Moderator
#561 erstellt: 09. Aug 2010, 11:31
So sehe ich das, die 910 Watt sind die Maximalbelastung bei Betrieb aller neun Endstufen. Ist eigentlich logisch. Bin aber auch kein Techniker, der das vielleicht besser erklären kann.
Hansus
#562 erstellt: 09. Aug 2010, 12:56
Betr. Heißwerden von HIFI Bausteinen
Ich kann nur jedem raten, sollten speziell die AVR Receiver durch das Netzteil an der Außenwand sehr heiß werden, dieses zu reklamieren. Ich hatte einen ONKYO-Tuner (!), das Heißwerden habe ich mehrfach beim Händler reklamiert. Dieser hat die Beanstandung nicht akzeptiert. Nach über zwei Jahren hat die Platine durch thermischen Einfluss einen Bruch bekommen und der Händler und auch Onkyo haben die Ersatzansprüche nicht entgegen genommen. Gerade die Heimkino-Receiver laufen oftmals über Stunden und können heißwerden.
Nicht hand- oder lauwarm, das ist o. k.
Ha
StardustOne
#563 erstellt: 09. Aug 2010, 19:37
Ich erinnere mich dass mein leider durch den Blitzschlag zerstörten AVR-4308A nie heiss wurde, okay so warm war er jeweils, aber nie so dass man oben die Hand nicht hätte draufhalten können.
Wenn ich jetzt aber höre, dass der AVR-4310 sogar heiss wird, das ist aber schon nicht optimal. Ich habe meine Bestellung storniert, denn das Gerät hätte eigentlich in ein Holzrack sollen, wo zwar oben Luft ist aber eben links und rechts ist eine Holzwand :(.
arnaoutchot
Moderator
#564 erstellt: 09. Aug 2010, 20:02
Links und rechts ist egal, da hat er keine Kühlöffnungen und wird auch nicht heiss. Nach oben brauchen die Denon 4310 und 4810 Luft.
Smolo
#565 erstellt: 09. Aug 2010, 22:37
Beide Denon verfügen über seitliche Lüftungsschlitze und auch dort tritt warme Luft aus.
Sonst einfach mal an Dieter Nuhr halten
Wenn ich als Besitzer eines 4310 den Artikel lese kommt das für mich so an als wenn die nicht mal ein Gerät zum Test hatten.
Standby Verbrauch:
Hierzu hatte ich bereits ein ausführlichen Test durchgeführt speziell auch was den Standby Verbrauch bei angeschaltetem Webserver und HDMI angeht. Die 0,2W stehen daher nur im Bezug dazu wenn jegliche Funktion deaktiviert ist!
Mit Aktivierten Funktionen ist der Denon allerdings immer noch ein Sparfuchs.
Betriebs-Verbrauch:
Im Stereo, 7.1, 7 Stereo Betrieb gemessen jeweils zwischen 60-110 Watt!
Temperatur:
Gemessen bei 25Grad Raumtemperatur im Glasrack mit mind. 20cm Platz zu jeder Seite und 6h Betriebszeit.
Temperaturmessung mittels Laser!
Oberseite 38Grad / Seiten 32Grad.
Also soweit alles in Ordnung und im Vergleich zur Konkurrenz absolut super! Allerdings sollte man sich immer an die Herstellerspecs halten was den Abstand angeht!
DSX:
Was die Jungs bei Audiovision über ihren nicht durchgeführten DSX / PLz Schreiben ist ja fast Mitleiderregend. Im Gegensatz zu PL2x usw. macht DSX Height einiges her. Aber die Jungs konnten kein Equipment beschaffen um das ganze mal wirklich zu testen*lol*
Übrigens der Audessy Dynamic Modus ist der absolute Wahnsinn. Vorraussetzung ist allerdings ein abgeschotteter Raum/Haus.
Letzte Woche Outdoor Kino auf einer Fläche von 30m x 20m mit 7.1 Konfiguration.... Der Lautstärkepegel bei +5 also noch mit reichlich Luft nach oben.
Uns sind die Kinnladen runter geklappt weil wir dachten das der Podracer von Starwars neben uns verweilt! Ich habe noch in keinem Kino so einen geilen Sound erlebt!
Weiß jetzt jemand etwas zum Firmware Upgrade?
janguzzi
#566 erstellt: 10. Aug 2010, 07:13
Hat jemand das Tiefenmaß ohne Bedienknöpfe/-regler und Buchsen?
Ist der 4310 egentlich noch "Made in Japan"?
Danke.
Rainer_B.
#567 erstellt: 10. Aug 2010, 07:29
Danke.
wenn man sich das Bild der Rückseite auf denon.de anschaut: Ja.
Rainer
salsaholic
#568 erstellt: 10. Aug 2010, 22:11
der AVR-4310 ist ja ein wahres Wunder an Konfigurationsmöglichkeiten... laut Händler kann man sogar jede Endstufe frei zuweisen. Das habe ich im Handbuch nicht auf Anhieb finden können... kann mir da jemand weiterhelfen?
Mich würde insbesondere interessieren, ob man die Endstufenzuweisung pro Eingangssignal einstellen kann. So dass man z.B. beim Eingang DVD das 5.1 System ansteuert, und bei CD ein ganz anderes Boxenpaar. Oder sogar die Rear LS als Hauptlautsprecher für CD definiert und alles andere aus lässt.
Ist so etwas mit dem 4310 möglich?
Gruß,
Klaus
Rainer_B.
#569 erstellt: 11. Aug 2010, 06:57
Nein. Zuweisen geht für Bi-Amping, Zonen, aber nicht als Ersatz für Hauptlautsprecher. Geht auch nur für die Surround Back Endstufen.
Laut Denon:
Surr. Back, Bi-Amping, Zone2, Zone3, Z2/Z3 Mono, 2-Kanal, Fr. Height, Fr. Wide
Auf Seite 12 der Anleitung ist es mit Bildern dargestellt, wobei 2 Kanal dort etwas komisch aussieht, weniger nach zusätzlichen Stereolautsprechern.
IIRC konnte man beim 10 Kanal Monster AVC-A1XVA alle Endstufen recht flexibel zuweisen.
Rainer
arnaoutchot
Moderator
#570 erstellt: 11. Aug 2010, 07:39
Nur mal als Beispiel: Ich nutze beim 4810 alle neun Endstufen für sechs Lautsprecher, wobei ich FL und FR bi-ampe (4 Endstufen), den Front Center ebenfalls durch Tausch mit Surround Back bi-ampe (2 Endstufen), die SL & SR normal anschliesse (2 Endstufen) und den Surround Back an den Center anschliesse (1 Endstufe). Für meine Konstellation ideal. Aber es stimmt was Rainer sagt, völlig frei ist die Zuweisung nicht.
salsaholic
#571 erstellt: 11. Aug 2010, 08:24
Danke für die Antworten. Zone 2 und Zone 3 sind ja für die Beschallung anderer Räume gedacht... was würde denn passieren, wenn ich ein Paar Lautsprecher sowohl als Rear der Hauptzone als auch als Front von Zone2 anschließe?
Ich müsste dann darauf Achten, nie beide Zonen zugleich zu fahren, sonst klingt's zumindest komisch - oder laufe ich Gefahr, Verstärker oder Boxen zu beschädigen?
Wie gut klappt denn bei dem Gerät das Handling der verschiedenen Zonen? Ich hatte früher mal einen Onkyo mit 2. Zone, und da war die 2. Zone nur sehr umständlich zu bedienen. Da in meinem Fall hier die Zone2 zur Hauptsache würde (immer wenn Musik läuft, das ist hier häufig der Fall), wäre das ein No-go für die obige Idee.
Notfalls bliebe mit halt manuelles Umstöpseln der Lautsprecher - nicht komfortabel, aber bisher die einzige Lösung bei der ich sicher bin dass es geht...
Gruß,
Klaus
Smolo
#572 erstellt: 12. Aug 2010, 10:31
Das Thema ist meiner Meinung nach vom Konzept her anders vorgesehen:
Entweder:
5.1 und eine zweite Zone Stereo
oder
7.1 / 9.1
Anderen falls musst du ja am Receiver die Boxen jedes mal umstöpseln und die Einmessung neu machen.
Die Zonensteuerung finde ich persönlich extrem gut und einfach gelöst. In der zweiten Zone hat man ebenfalls ein OnScreen Display das bei den kleinen Denons bzw. älteren wie dem 2805 verwendet wurde.
-Martin69-
#573 erstellt: 14. Aug 2010, 21:00
Habe einen HD Sat-Receiver via HDMI am AVR angeschlossen, TV ebenfalls über HDMI mit dem AVR verbunden. Bild und Ton auf dem TV einwandfrei - das Signal soweit durchgeschleift.
Bekomme es aber nicht hin, den Ton statt über den TV mit dem AVR auszugeben. In der Config auch die Einstellung "Verstärker" gewählt, leider ohne Erfolg.
Weiß jemand, was ich einstellen muss oder woran das liegen kann?
Martin
[Beitrag von -Martin69- am 14. Aug 2010, 21:02 bearbeitet]
tester12
#574 erstellt: 14. Aug 2010, 21:36
Noch kurz zum Stromverbrauch:
Ist auch von den LS abhängig.u.a. Impedanz und Wirkungsgrad.
Audivision mißt wie folgt:Leistung von 5 Watt an 5 Känalen
mit einem 1000Hertz Sinuston.
Brachliegende Endstufen bleiben aussen vor.
Spezielle Lastwiderstände simulieren 8 Ohm und sollen gebräuchlichen LS entsprechen.
Wobei man zu den Meßbedingungen natürlich das ein oder andere sagen könnte. Z.Bsp. haben wir in D fast nur 4 Ohm LS unabhängig von den Marketingangaben der LS.
Praxisnah ist sicherlich anders.
Aber immerhin ergibt sich eine gewisse Vergleichbarkeit.
Quelle AV: 2/2009
Mein eignes Beispiel: Denon AVR 4308 mit folgenden LS:
FRONT: T+A TCI 3R (Impedanzminimum 2,8 OHM), Center:
T+A TAL XC 2.0 )IM:3,5 O) REAR: T+A TAL X2.1 (IM 3,2 O)
Stromverbrauch beigehobener Zimmerlautstärke (-25db Volume)
ca. 90 Watt!
Smolo
#575 erstellt: 15. Aug 2010, 10:03
@Martin
HDMI Steuerung aktiviert? Falls ja mal die HDMI Steuerung deaktivieren spätestens dann sollte der Sound aufm Receiver ausgegeben werden.
@Tester
Grundsätzlich ist ein Vergleichstest natürlich hervorzuheben allerdings halte ich es trotzdem für absolut überzogen wenn bei einem Receiver im Normalbetrieb mehr als 100Watt Strom konsumiert werden. Dann bringt dir die beste Vergleichsmessung auch nichts mehr. Weil einen doch nur die Praxiswerte interessieren. ;o)
Bei mir sind es 8Ohm Lautpsrecher und wir kommen auf ähnliche Leistungswerte.
Nebenbei bemerkt glaube ich auch nicht das der Verstärker sich bei 300W Verbrauch noch im Rahmen der angegebenen Betriebstemperatur aufhält. Diese Dauerleistung könnte er garnicht mehr abführen.
janguzzi
#576 erstellt: 15. Aug 2010, 16:58
janguzzi
#577 erstellt: 18. Aug 2010, 11:53
Antworte mir selbst (Info vom Denon Support):
36.5 cm
sAsALE
#578 erstellt: 23. Aug 2010, 10:53
Hallo zusammen,
mir ist am WE etwas beim rumspielen aufgefallen und ich wollt mal eure Meinung dazu hören.
Ich habe schon immer das Problem, dass Dialoge zwar klar verständlich aber(besonders im englischen Original Ton) zu leise sind. Erst habe ich gedacht, dass liegt vllt am Lautsprecherset (Teufel System 5 THx), aber da ich mit der deutschen Tonspur keine Probleme habe, schließe ich das mal aus.
Habe natürlich versucht die einzelnen Kanäle so anzupassen, dass die Lautstärke stimmig ist... mit mäßigem Erfolg. Jetzt habe ich mal mit DSX experimentiert. Ich bin zwar begeistert von der erweiterten Räumlichkeit, aber eine Abhilfe für mein Dialog Problem hab ich nicht erreicht. Vielmehr habe ich jetzt das Phänomen (mit angeschlossenen Front Wide LS) das ich die Lautstärke im normalen Betrieb auf -25db Hochdrehen muss, vorher lag ich immer so bei -35db - -40db.
Kann sich das jemand erklären?
Des Weiteren stört mich seit längerem, das der Receiver eine gefühlte Ewigkeit braucht um auf meine Windows Netzwerk Mp3 Freigabe zuzugreifen ... Gibt es dafür evtl ein paar Tips
Viele Grüße
Sascha
lude1605
#579 erstellt: 23. Aug 2010, 16:38
Habe ein Problem mit meinem Denon 4310.
Immer wenn ich meine Blue-Ray Player, zuerst war es die PS3 jetzt ganz neu der Panasonic BDT300, die Funktion Deep Color aktiviert ist, dann bekomme ich auf meinem Plasma kein Bild! Habe mal den Panasonic direkt an den TV gehängt - dann bekomme ich ein Bild!! Erst wenn ich in den Blu-Ray Playern das Deep Color deaktiviere erhalte ich ein Bild!! Was ist da los, lt. Datenblatt soll er doch Deep Color können. Mein TV muß es ja können, da beim Direktverbund ein Bild sichtbar wird. Bitte um Hilfe. Gruß
Smolo
#580 erstellt: 23. Aug 2010, 17:26
@SASale
Sprache:
Cinema EQ schon aktiviert? Findest du beim Abspielen einer Digital Quelle unter Audio / Video EInstellungen.
Lautstärke:
Hast du Dynamic EQ Aktiv? Wenn nein Aktivieren
Hast du Dynamic Vol. Aktiv? Wenn ja welche Einstellung -> siehe Audio / Video Einstellung. = Deaktivieren!
Das ganze übrigens immer pro Quelle und Zuspielung...einfach mal drauf achten.
lude1605
#581 erstellt: 23. Aug 2010, 18:12
Gute Sachen zum einstellen, doch was hat das mit meinem Problem der Bildübertragung mit aktiviertem Deep Color zu tun?
lude1605
#582 erstellt: 23. Aug 2010, 18:13
Oh - Entschuldigung Deine Antwort galt der Frage vom Beitrag über mir!!
tester12
#583 erstellt: 23. Aug 2010, 22:47
Deep Color ist z.Zt. eine Marketinggeschichte.
Es gibt derzeit keine einzige Kauf-BD die Deep Color nutzt.
Von daher kannst du Deep Color beruhigt deaktivieren.
Zudem bin ich mir nicht so sicher ob dein Plasma es überhaupt unterstützt.
lude1605
#584 erstellt: 24. Aug 2010, 07:42
Muss er ja, denn wenn ich es direkt den Blu-Ray an den TV anschließe bekomme ich wenigstens bei aktiviertem Deep Color das Setup bzw. Startbild. Wenn ich nun den Weg über den AVR 4310 nehme, dann bekomme ich bei gleicher Konfiguration leider kein Bild. Desshalb musste ich mir beim Kauf von dem neuen BDT300 erst den direkten Anschluß wählen, um im Menue das Deep Color zu deaktivieren. Erst danach konnte ich Ihn in meine Kette einbauen! So ein schei.... Gruß Lude1605
sAsALE
#585 erstellt: 24. Aug 2010, 17:11
@Smolo,
Cinema EQ: de hat ich glaub ich noch nicht versucht
Dynamic Vol: ist natürlich deaktiviert
Dynamic EQ: Hab ich unter Dialog eigenschaften noch nie versucht und sonst kam mir der Ton arg verfällst vor.
Werde aber mit den beiden EQs rumspielen und zusehen, was ich noch raushaolen kann.
Bin ab Freitag leider erst wieder zu Hause werde dann mal berichten, was sich getan hat!
lude1605
#586 erstellt: 24. Aug 2010, 18:14
Könnte mal jemand zu meiner Frage mit dem Deep Color Stellung nehmen! Wie habt Ihr das gemacht, wenn der Blu-Ray in den AVR 4310 geht und dann zum TV? Oder aktiviert Ihr Deep Color erst garnicht? Ich will nur wissen ob es bei Euch funktioniert, da ich sonst das Gerät reparieren lassen muß, da evtl. noch vielleicht der Chip kaputt ist.
Smolo
#587 erstellt: 24. Aug 2010, 18:44
lude1605 schrieb:
Könnte mal jemand zu meiner Frage mit dem Deep Color Stellung nehmen! ....
Ich möchte auch nen Haus...schenkt mir trotzdem keiner... Wenn niemand eine Idee hat wird wohl auch nichts dazu geschrieben. Bissel macht der Ton auch die Musik...
Bei mir laufen die Geräte immer im erweiterten Farbmodus ob der der Deep Color Mode ist...keine Ahnung?!
TV hängt ein Phillips 42pfl8684 dran---
0300_Infanterie
#588 erstellt: 24. Aug 2010, 18:47
...nein, erweiterter Farbmodus und Deep-Colour ist nicht das Gleiche.
Evtl. kommt der Videochip mit der Bitrate/Tiefe nicht zurecht!
[Beitrag von 0300_Infanterie am 24. Aug 2010, 18:49 bearbeitet]
Smolo
#589 erstellt: 24. Aug 2010, 18:47
TV hängt ein Phillips 42pfl8684 dran.
@sasale
Das mit dem verfälscht kann ich nicht so ganz nachvollziehen...bei mir hebt ehr die Effekte sehr gut heraus. Teilweise allerdings so stark, wodurch ich stehende Wellen bekomme und einen sehr tieffrequenten Unterton.
Wieviele Hörpositionen hast du übrigens eingemessen? Was das Messmikro auf Ohrhöhe positioniert?
sAsALE
#590 erstellt: 25. Aug 2010, 16:58
Smolo ich messe normalerweise immer mit drei ... habe aber auch schon mit sechs probiert ... konnte keinen großartigen unterschied ausmachen.
StardustOne
#591 erstellt: 28. Aug 2010, 19:31
So jetzt habe ich den AVR-4310 auch zu Hause.
Fotos auf dem TwonkyMedia Server meines QNAP TS-219p werden zwar gefunden, können aber überhaupt nicht als solche wieder erkannt werden. Es zeigt sich nur ein verzerrter Pixel Haufen, wenn es nicht so lange her wäre, täte ich EGA oder CGA Auflösung dahinter vermuten. Das konnte mein alter AVR-4308A aber wesentlich besser :(.
Der Stromverbrauch bei eingeschaltetem CEC ist bei meinem Receiver ca 10 Watt.
Und sonst so braucht der Receiver ca 130 Watt.
[Beitrag von StardustOne am 28. Aug 2010, 21:26 bearbeitet]
Comeback
#592 erstellt: 29. Aug 2010, 07:16
@StardustOne,
darf ich fragen woher du deinen 4310 hast und wieviel du bezahlt hast?
Christian
StardustOne
#593 erstellt: 29. Aug 2010, 09:13
Ich habe ihn bei digitec.ch für 1809.60 Franken gekauft.
sAsALE
#594 erstellt: 29. Aug 2010, 15:11
Hi Smolo,
so ich habe jetzt nochmal ein wenig rumgespielt. Die beiden EQs waren eingeschaltet. Aber eine deutliche Verbesserung bei der Sprachwiedergabe habe ich nicht festgestellt ich ärger mich immer noch über zu leise Dialoge. Hast du vllt noch eine andere Idee?
Sascha
StardustOne
#595 erstellt: 29. Aug 2010, 22:54
Ich finde es echt exterem dass die Aktivierung von Audyssey DSX so unglaublich kompliziert war. Der Receiver ist nicht gerade sehr benutzerfreundlich.
Und ich habe natürlich auch mit dem neuen Denon AVR-4310 die selben Probleme wie damals mit dem AVR-4308: Der Aktiv-Subwoofer mit Auto Power on/off geht ständig aus, weil der Receiver das Gefühl hat alle tiefen Töne über die Hauptlautsprecher zu schicken. Da kommt gar nichts beim Subwoofer an, wenn ich alles automatisch abmesse und danach einen Film schaue :(.
Smolo
#596 erstellt: 30. Aug 2010, 17:02
@sasale
Bezüglich Konfiguration fällt mir da auch nicht mehr wirklich etwas ein. Es scheint sich da bei dir um ein grundsätzliches Problem zu handeln.
Ich habe den Denon jetzt schon Freiluft mit 100m² sowie in kleinen und großen Räumen betrieben und keinerlei Probleme gehabt.
Eventuell hast du ein Problem mit dem Center oder die höhe der Hörposition stimmt nicht?!
Meine Hochtöner sind alle auf Ohrhöhe bzw. genau auf die Hörposition getrimmt.
@Stardustone
Die Trennfrequenz für den Sub und ob der Receiver nur LFE + Main oder LFE benutzt kannst du doch einstellen?
Bezüglich DSX hast du recht...die Alternative mit vielen Tasten auf der FB finde ich allerdings auch nicht so prickelnd. Und nach der erstmaligen Aktivierung brauchst du ja nichts mehr am DSX rumspielen?!
StardustOne
#597 erstellt: 30. Aug 2010, 22:44
Ja das mit der Trennfrequenz, das hat das Audyssey ja eingemessen. Aber irgendwie spielt die Musik nicht immer mit Subwoofer. Beim Filmton geht es manchmal gut und manchmal schaltet der Subwoofer wieder aus.
Audyssey DSX ist jetzt an und scheint ja mit allen digitalen Signalen (ausser PCM Stereo) zu funktionieren.
Was echt etwas unpraktisch ist: die FB ist nicht beleuchtet, d.h. nur der obere Teil leuchtet, aber die Inputs sind dunkel.
Und was ein wenig enttäuschend ist, es gibt trotz unheimlich vieler Anschlüsse gar nicht so viele Eingänge. Früher war es zwar auch nie besser, aber eben, etwas mehr Inputs wären schon ganz schön gewesen.
Ich habe mir jetzt einen HDMI Splitter bestellt, um da wenigstens noch was machen zu können.
[Beitrag von StardustOne am 30. Aug 2010, 22:45 bearbeitet]
Smolo
#598 erstellt: 31. Aug 2010, 03:22
@Stardustone
Mir war garnicht klar das Audysessy den Grundeinstellung für die Trennfrequenz vorgibt?
Deine "Meckerein" kann ich nicht so recht nachvollziehen...FB und Anschlüsse schaut man sich doch vorm Kauf an?
Grad bei der Anschlussvielfalt sind die Denons doch ganz vorne dabei. Wenn man fragen darf was hast du an den hinteren 5 möglichen HDMI Anschlüssen dran?
sAsALE
#599 erstellt: 31. Aug 2010, 05:47
Hm Smolo das mag sein der Center ist auf Höhe der Unterkante der Leinwand, also bei weitem nicht auf Ohrhöhe. Muss ich vllt mal schauen was da Abhilfe schaffen könnte mit umpositionieren ist ja immer so eine Sache :-). Aber du hast recht genug Power hat der Denon auf jeden Fall :-)
Cheers
Smolo
#600 erstellt: 31. Aug 2010, 19:32
Bin grad umgezogen und musste Platz bedingt durch den LCD auch das Gesamtsystem nach unten rücken. Der Center ist jetzt auf 55cm Höhe das ist allerdings auch kein Problem bei 2,5m Entfernung. Eventuell einfach mal rumtesten...vielleicht nen anderen Lautsprecher an die Centerposition stellen etc..
StardustOne
#601 erstellt: 01. Sep 2010, 18:29
Also hier meine Anschlussliste für den 4310:
1. US Blu-ray Player für Code A
2. Europa Blu-ray Player for Code B
3. HD DVD Player für HD DVDs (tja wer hätte gedacht dass die verlieren, ich nicht )
4. Xbox 360
5. Media Player für HD Video Streaming
An Komponente angeschlossen kommt noch die Wii dazu. Und damit ist leider alles aufgebraucht. Den Front-Anschluss zu nutzen, ist nicht gedacht, da die Kabel vorne einfach bescheuert aussehen.
6 Inputs sind gebraucht und den Sat Receiver kann ich jetzt nicht mehr anschliessen. Eine Heimkinozentrale, wo alles drüber läuft ist der 4310 leider nicht, denn es gibt zwar massig Anschlüsse aber zu wenige dedizierte Inputs.
Also kam ich auf die Idee mir HDMI Auto Splitter zu besorgen. Einen habe ich mal bestellt. Dann teilt sich ein HDMI Input zwei Geräte, das geht prima, denn ich benutze ja nicht alle Geräte gleichzeitig. Aber doof ist so eine Lösung natürlich trotzdem, weil hinten einfach ein Haufen HDMI Splitter rumliegen. Ich denke ich muss noch einen zweiten besorgen.
Was mich extrem nervt: mein 4310 spielt die Fotos nicht ab. Ich bekomme alles in 576i angeliefert und auf 1080p hochgerechnet, was natürlich totaler Quark ist. Die Bildqualität erinnert eher an ein Oelgemälde eines früheren Malers. Man kann überhaupt nichts schwarf erkennen.
Das neuste Firmware Update ist bereits installiert und trotzdem klappt es mit den Fotos nicht (ab TwonkyMedia Server 5.1 vom QNAP Server).
Denon-4310 Problem mit Napster
Tongo66 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  9 Beiträge
Denon AVR-4810 /4310
hangu1960 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
4310 bleibt beim Firmwareupdate hängen
DG1ROL am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  8 Beiträge
Fragen zum Denon AVR-4310
cbrjogi am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
DENON AVR-4310 zerstört?
Sunzi am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  17 Beiträge
Denon AVR-4311 und Napster
josiu am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
DENON AVR-4310 Update
Katschie am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  9 Beiträge
Denon AVR 4310 Einstellen Lautsprecher
flitzicento am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 4310 Defekt !
arik am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
Surround beim 4310
moondoggies am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeroload
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.871
