HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Sascha2010
#875 erstellt: 28. Aug 2013, 19:37 | |
Hier ist die Nervensäge wieder loool. Das HDMI Kabel ist im Blue Ray Player zum Samsung LCD TV verbunden, Dann haben wir das Lichtleit kabel vom Blue Ray Player Out zum X4000 in angeschlossen, TV Ton ist über externe Lautsprecher eingestellt. Was haben wir falsch gemacht? Danke |
bothfelder
#876 erstellt: 28. Aug 2013, 19:45 | |
Dieser Hinweis, so wie Du es verkabelt hast, steht in Anschluss und Verkabelung im Manual des Denon bzw. des TV's bestimmt NICHT so drin. Unabhängig von Modell und Hersteller ist in der Regel die Kabelage: BR-P--->HDMI--->AVR--->HDMI--->TV. Dann wird/ist alles gut. LG, Andre |
Sascha2010
#877 erstellt: 28. Aug 2013, 20:53 | |
So problem ist gelöst. Musste im AVR noch die Eingangszuordnung machen. |
Rainer_B.
#878 erstellt: 28. Aug 2013, 21:25 | |
Du hast den BD Player per Digitalkabel an den X4000 angeschlossen? Warum das denn? Keinen Bock auf die hochauflösenden Tonformate? Rainer |
Sascha2010
#879 erstellt: 28. Aug 2013, 21:51 | |
@Rainer also ich habe vom Blue Ray Playern ein optisches Kabel zum In Eingang des X4000 laufen,ist dies denn falsch |
ergo-hh
#880 erstellt: 28. Aug 2013, 21:55 | |
Warum verbindest du den BluRay Player nicht via HDMI Kabel direkt mit dem Denon Dann benötigst du kein separates digitales Kabel für den Ton des BD Players. Falls dein TV auch ARC unterstützt, benötigst du auch nur eine einzige HDMI Verbindung vom Denon zum TV. Gruß ergo-hh |
kultakala
#881 erstellt: 28. Aug 2013, 21:56 | |
Leitest Du bewußt das Bild nicht durch den Receiver ? Ansonsten schließ den BD Player per HDMI an den Receiver an und den TV per HDMI an den Monitor Ausgang vom X4000. Nur dann hast Du auch "HD Ton" der ja per HDMI mit transportiert wird. |
Triplets
#882 erstellt: 29. Aug 2013, 07:36 | |
Wenn mann sich ein derart komplexes Gerät kauft, dann sollte man sich auch damit beschäftigen. Und ja, auch die BDA zu lesen kann manchmal hilfreich sein. |
Sascha2010
#883 erstellt: 29. Aug 2013, 17:12 | |
Also erstmal Danke für eure Antworten Ich habe jetzt das HDMI Kabel vom Blue Ray Player zum Denon X4000 im HDMI Schacht Blue Ray gesteckt laufen. Habe dazu das Optische Kabel vom X4000 zum Samsung TV wieder abgeklemmt. Nun habe ich auf dem X4000 Display "Blue Ray DTS Sourround" stehen. Müsste es so alles korrekt angeschlossen sein? |
ergo-hh
#884 erstellt: 29. Aug 2013, 17:56 | |
Ja. Wenn du ARC nutzt, benötigst du das optische Kabel zwischen TV und Denon nicht. Welchen TV hast (Samsung Modell)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 29. Aug 2013, 17:58 bearbeitet] |
Numerus
#885 erstellt: 29. Aug 2013, 23:35 | |
Hallo, Ich hab seit 3 Tage ein X2000 und ich hab folgendes Problem, wenn ich mein TV ein Pana GTW60 an der Receiver anschließe, bekomme ich kein Ton über denn HDMI es geht nur Über denn SPDIF bin Richtig ratlos, was mach ich falsch? wie mir bekannt ist mein TV unterstützt ARC Muss ich wieder alles reseten und neu durchführen denn Setup Assistent? Oder es liegt an die HDMI Zuweisung? |
RainerHH
#886 erstellt: 30. Aug 2013, 00:07 | |
1. geht ja auch, wie Du erlebt hast, ohne ARC 2. wenn ARC, dann muss auf beiden Geräten die HDMi (CEC) Steuerung auf Ein sein |
BennyTurbo
#887 erstellt: 30. Aug 2013, 00:41 | |
Ich habe im Audyssey Messthread frische Messungen mit dem X4000 gepostet.... Audyssey Thread / Post mit Messungen |
Sascha2010
#888 erstellt: 30. Aug 2013, 09:08 | |
Hallo, Habt ihr nach der Aud.... Einmessung die Pegela nochmal verändert? Ich habe meine nach oben manuell geändert der jeweiligen Lautrsprecher. Nach der Audyssey Einmessung war der Ton der Lautsprecher viel zu leise gewesen. |
elchupacabre
#889 erstellt: 30. Aug 2013, 09:11 | |
Klar, warum nicht, die Einmessung ist ja quasi die Basis, du kannst die Pegel so verändern, wie es für dich passt, allerdings brauchst du die Pegel ja nicht ändern, wenn es dir grundsätzlich zu leise ist, dafür gibt's ja die Lautstärke, allerdings einzelne Kanäle nachkorrigieren, dagegen spricht nichts. |
Triplets
#890 erstellt: 30. Aug 2013, 09:19 | |
Am besten mit Pegelmessgerät (gibts sogar als App) am Hörplatz angleichen. |
Arti34
#891 erstellt: 31. Aug 2013, 20:27 | |
Hallo, habe seit heute das Problem bei meinem x4000, dass der Receiver bei Formatumschaltungen von z.B dolby digital auf dts immer so ein lautes klickgeräusch macht, vergleichbar mit dem Relaisgeräusch beim Aus- und einschalten. Zuspieler ist die PS3. Jemand ähnliche Erfahrungen? |
Andimb
#892 erstellt: 01. Sep 2013, 01:38 | |
Hi Kommt bei Denon eigentlich demnächst noch ein X 5000 oder ähnliches? 1200 € hört sich ja für einen AVR als Topmodell recht günstig an. |
plyr2153
#893 erstellt: 01. Sep 2013, 06:58 | |
Hallo , warum ? Es gibt doch noch den 4520 ! Grüsse Reiner |
Chillerchilene
#894 erstellt: 01. Sep 2013, 10:32 | |
1200€ sollte man dafür nicht mehr bezahlen. Den bekommt man bei einigen Händlern schon für unter 1000€. Und wie plyr schon geschrieben hat ist der Denon 4520 für ca.2000€ das Flaggschiff, nicht der X4000. |
Arti34
#895 erstellt: 01. Sep 2013, 11:50 | |
So kann die Fehlerquelle jetzt eingrenzen und zwar habe ich seit gestern wide lautsprecher angeschlossen und im setup 7.1 mit wide lautsprechern eingestellt. Mache ich diese Einstellung rückgängig sprich 5.1 plus 2 zone sind diese Klickgeräusche bei Tonumschaltungen weg. Jemand eine Idee? |
Rainer_B.
#896 erstellt: 01. Sep 2013, 12:29 | |
Lautsprecherrelais? Du hast 7.1 plus Front Wide eingestellt? Du hast aber nur 7 Endstufen eingebaut. Also muss der Receiver die Back Surround Kanäle im Bedarfsfall auf die Anschlüsse für Front Wide umschalten. Rainer |
Arti34
#897 erstellt: 01. Sep 2013, 12:47 | |
Also im setup habe ich 7.1 (in den klammern stehen die front wide und high lautsprecher) eingestellt. Die wide lautsprecher sind auch an den Wide klemmen hinten am receiver angeschlossen. Im Setup kann man ja nur 7.1 oder 9.1 einstellen. |
Culachecka
#898 erstellt: 01. Sep 2013, 17:58 | |
Wer sich für den X4000 interessiert, sollte mal bei Happy Cinema anfragen. Wer aus dem Norden kommt, dem empfehle ich nach Terminabsprache ruhig mal persönlich vorbeischauen - das dort installierte Heimkino der Superlative lohnt sich definitiv anzusehen / anzuhören. Der Inhaber ist supernett und bietet neben günstigen Preisen auch einen Klasse Service. Hab es am Samstag selbst erlebt, als ich meinen Denon abgeholt habe. Ist sicher hier im Forum schon kein Geheimtipp mehr, aber ich wollte es noch mal erwähnen, weil ich immer noch beeindruckt bin. Ich grüße alle Denon-Fans da draußen und wünsche euch viel Spaß mit dieser erstklassigen Unterhaltungselektronik! Viele Grüße Culachecka P.S.: Meinen ersten Denon Verstärker hab ich mir vor 21 Jahren gekauft (zur Konfirmation) und denke immer noch gerne daran zurück. Stereo, das waren noch Zeiten... |
*Jan28*
#899 erstellt: 01. Sep 2013, 18:52 | |
Hmmm, für einen ersten Beitrag komisch.....Eigenwerbung? |
Chillerchilene
#900 erstellt: 01. Sep 2013, 19:55 | |
In diesem Fred ist schon so viel Werbung für Happy Cinema....Ich denke, wollten die das machen, würden sie einen anderen nehmen. |
Malcolm
#901 erstellt: 03. Sep 2013, 12:42 | |
Happy Cinema... "der Inhaber ist supernett". Gibts da auch noch andere Leute als den Inhaber? Oder ist das eine One-Man-Show? Gibts überhaupt ein Ladengeschäft, war mal jemand da? Oh, ich sehe gerade:
Scheint also eher eine Art Wohnraumstudio oder "Versandgarage" zu sein... Da frage ich mich doch glatt ober der die Geräte überhaupt direkt von Denon bekommt?! [Beitrag von Malcolm am 03. Sep 2013, 12:45 bearbeitet] |
BennyTurbo
#902 erstellt: 03. Sep 2013, 12:47 | |
Ich war auch schon da... ist kein Ladengeschäft.... dafür gibt es einiges zu sehen, da dort ein richtiges Heimkino installiert ist Ist auf jeden Fall ein Besuch wert sich das anzusehen. Sowas gibt es in keinem Ladengeschäft dass ich kenne.... |
Gr1ndelwald
#903 erstellt: 03. Sep 2013, 14:08 | |
kann denn jemand was zur qualität des kopfhörerausgangs bei den geräten sagen ? ich tendiere momentan stark dazu mir einen der beiden receiver zuzulegen, aber aufgrund meiner aktuellen wohnsituation bin ich gezwungen ca. 50% der zeit kopfhörer zu benutzen (denon ah-d 2000) und habe gehört dass der kopfhörerausgang bei vielen avr's ne problemzone sein soll... thx schonmal ! |
Malcolm
#904 erstellt: 03. Sep 2013, 17:01 | |
Was ist denn ein "richtiges Heimkino" dass Du noch in keinem Geschäft gesehen hast? 5 Lautsprecher, Subwoofer, Beamer und Leinwand stehen in vielen Geschäften... Eine 4-Fach maskierbare Leinwand, 4k Projektion in wenigen Geschäften. DBox-Motion, Passiv-3D-Projektion und Synthesis habe ich bislang nur auf Messen erlebt und nicht in Läden gefunden. |
GlennFresh
#905 erstellt: 03. Sep 2013, 17:09 | |
Würde mich auch mal interessieren welches Kino einem da erwartet, auf der Webseite konnte ich nichts finden, vielleicht befürchtet er Laufkundschaft die dann nur das Kino begutachten wollen und dann wieder verschwinden! Saludos Glenn |
BennyTurbo
#906 erstellt: 03. Sep 2013, 18:16 | |
Entschuldigung für die vielleicht laienhafte Beschreibung, kenne die Materialien nicht genau: Es ist ein eigener Kinoraum mit Anhebung hinten mehreren Sofa artigen Kino Sesseln, alles dunkler Stoff, sowie dunkle Decke, Beleuchtung und Beleuchtungssteuerung, Steuerung für alle Geräte per zentralem Computer, separater Technikraum, glaube die Leinwand hat 4 oder 4,50, ist elektrisch maskierbar 16:9 / Cinemascope ... Beamer ist glaube ich ein JVC-X35 der sich auch automatisch an das Format anpasst... Lautsprecher sind versteckt hinter der Leinwand... Bestimmt gibts das auch woanders, aber ich kannte es noch nicht und was mich halt daran fasziniert, dass dort Technik (Beamer z.B.) eingesetzt wird, den ich mir auch ins Wohnzimmer hängen kann. Btw: Der JVC Beamer gefällt mir gut. Aber denke das wird Off Topic... |
Malcolm
#907 erstellt: 04. Sep 2013, 15:32 | |
4m mit einem X35 auszuleuchten ist zumindest eine Herausforderung :D. Ansonsten klingt es nach einem netten Kino wie es bei nahezu jedem Surround-Fachhändler steht. |
GlennFresh
#908 erstellt: 04. Sep 2013, 15:40 | |
Also 3 mtr. schafft der X30, also gehe ich mal davon aus, das es für den X35 auch kein Problem ist, aber 4 mtr. sind allerdings eine Ansage, da ich dies bzgl. aber mit keinen eigenen Erfahrungen dienen kann, halte ich mich mit Statements wie geht oder geht nicht lieber zurück! Na ja, für Leute die sonst nur MM und Co. kennen, ist so ein Kino sicherlich schon eine Erwähnung wert, daher sollte man jetzt nicht so tun als wäre sowas an der Tagesordnung! Saludos Glenn |
Arti34
#909 erstellt: 04. Sep 2013, 17:14 | |
Frage an die x4000 Besitzer, die Front wide oder high lautsprecher haben, habt ihr auch so ein klickgeräusch bei den Tonformatumschaltungen ( detailierte beschreibung paar zeilen weiter oben)? |
elchupacabre
#910 erstellt: 04. Sep 2013, 17:21 | |
Ja |
Arti34
#911 erstellt: 04. Sep 2013, 17:26 | |
Hmm dann scheint das wohl normal zu sein. Wunder mich nur das ich bei einer 5.1 Konfiguration keine klick geräusche habe. Der Receiver schaltet mucks mäuschen still zwischen analog, digital dts dolby um |
elchupacabre
#912 erstellt: 04. Sep 2013, 17:34 | |
Da werden auch keine Endstufen für die Wides/Highs aktiviert, bzw. deaktiviert |
Berni24
#913 erstellt: 05. Sep 2013, 18:16 | |
Welche Einstellung muss man den beim Denon einstellen, damit dieser die BD-Wiedergabe unverändert durchschleift, bei den Yamaha-AVRs heißt es Straight. |
elchupacabre
#914 erstellt: 05. Sep 2013, 18:20 | |
Direct? |
Berni24
#915 erstellt: 05. Sep 2013, 18:28 | |
Nur Direct? Oder Pure-Direct? |
elchupacabre
#916 erstellt: 05. Sep 2013, 18:30 | |
Direct...deine BDA gibt dir Auskunft darüber |
Berni24
#917 erstellt: 05. Sep 2013, 18:33 | |
Danke, bin gerade dabei 220 Seiten auszudrucken |
Tomcat_Kurt
#918 erstellt: 08. Sep 2013, 18:24 | |
Hi, ist das bei Euch auch so? Wenn ich Internetradio höre (Rockantenne), habe ich keine Umlaute, also statt ä, ö und ü irgendwelche Sonderzeichen Language steht auf Deutsch. Habe auch probiert, erst auf Englisch und dann wieder auf Deutsch zu stellen - ohne Erfolg. Grüße Kurt |
Hornetmathi
#919 erstellt: 08. Sep 2013, 19:22 | |
Kurze Zwischenfrage der x4000 hat ja nen Timer macht der nur nach 5;10;20;30.... Minuten aus oder hat er auch ne aufwachfunktion also zum als wecker nutzen?!? |
RainerHH
#920 erstellt: 08. Sep 2013, 19:44 | |
der Name dürfte doch wohl alles sagen "Sleep Timer" !? |
Hornetmathi
#921 erstellt: 11. Sep 2013, 19:49 | |
Wow wie gross sind denn die Gewinnmargen bei den Geräten?!? Hb letzte Woche auf nen retour X4000 bei nem großen Händler aus'm Norden mitgeboten der dann für über 950 wegging anschliessend bekam ich ein Neugerät vom Händler angeboten zu meinem Höchstgebot und das war eher an 800 statt 900. |
GlennFresh
#922 erstellt: 11. Sep 2013, 20:02 | |
Dann kommt der X4000 ja langsam in den Bereich wo er wirklich interessant wird! Wenn es Richtung 700€ geht, dürfte so langsam die Grenze erreicht sein, wo der Händler nur noch durch Masse gut verdient, wirklich viel ist das dann nicht mehr, ein Kollege hat mir mal gesteckt, ob es stimmt weis ich nicht, das bei den Mainstream Hersteller an solchen Brot und Butter Modellen teilweise nur noch um die 50€ pro Gerät hängen bleibt, das ist nicht viel wenn man bedenkt was alles davon bezahlt werden muss und das ist dann auch noch davon abhängig wie gut der Einkauf ist! Saludos Glenn |
elchupacabre
#923 erstellt: 12. Sep 2013, 07:12 | |
Die Gewinnmargen sind bei solchen Geräten auch nicht sonderlich hoch, da ich eine zeitlang bei MM gearbeitet habe, hatte ich da doch ein wenig Einblick, bei fast allen "Großgeräten" macht's nur noch die Masse. |
BennyTurbo
#924 erstellt: 12. Sep 2013, 12:45 | |
Bei Saturn in HH gibt es heute den Denon X3000 für 555,- falls jemand so ein Gerät vor hat zu kaufen.... wurden aber schon ein paar aus dem Laden getragen... keine Ahnung wie viel Bestand die haben.... |
happycinema
#925 erstellt: 12. Sep 2013, 20:39 | |
Liebe Forum Mitglieder, ich bin der Herr von Happy Cinema. Ich werde hier von mehreren HiFi Forum Mitgliedern angeschrieben, dass ich den X4000 für 809.-€ anbiete. Das ist nicht wahr. Ich wünsche einen schönen Abend. Stefan Naujoks |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.132
