Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
HansWursT619
#704 erstellt: 10. Mai 2010, 09:07
Also mein dvd player will immernoch nich. Habs über composite probiert. Da geht es. Aber über hdmi behält es weder bild noch von länger als 2 sekunden. Hab probiert den player scalen zu lassen und auch den avr.bringt aber beides nix.werde mal schauen was mit laptop per hdmi passiert. Nen anderer hdmi gerät hab ich leider nich zum testen. Hat jemand noch ne idee?
edit:
vom laptop aus gehts.
und nun hat sich auch gezeigt das der dvd player nur spinnt wenn er grad ne dvd abspielt.
wenn ich das laufwerk offen habe und nur der "startbildschirm" zusehen ist gibts keine probleme.
kann mir da irgendwie nix drunter vorstellen?
[Beitrag von HansWursT619 am 10. Mai 2010, 11:14 bearbeitet]
LochKopf
#705 erstellt: 10. Mai 2010, 13:57
So hab auch seit kurzem den TX-SR 608 mit dem Teufel Theater 100 im betrieb, nur werfen sich da noch ein paar Fragen auf.
Bin absoluter Neuling
1. Im Lautsprecher-Menü kann man ja für Front, Center, Surr die Hz zahlen einstellen, nur wo ist der Subwoofer ?
Stellt man den bei "LPF of LFE" ein
2. Kurz bevor der Film anfing, kam in der OSD Anzeige "Dialog Norm: +4", was soll das denn heißen?
Hab nichts darüber im Handbuch gefunden.
LochKopf
Glomby
#706 erstellt: 10. Mai 2010, 14:14
Ich werfe dann auch gleich nochmal eine Frage ein. Ist die PS3 als Blu-Ray Player ausreichend um alles an Soundinformationen aus einer Disc zu quetschen was möglich ist, oder hat ein separater Blu-Ray Player da noch Vorteile?
maybe500
#707 erstellt: 10. Mai 2010, 15:09
@HansWursT619
hast du bei deinem 608er auch schon mal den VideoProz abgeschaltet und dann nochmal getestet? So wie es von Karrell beschrieben war?
Taste "VCR/DVR" drücken und gedrückt halten....dann zusätzlich einmal auf "Return" drücken (nicht gedrückt halten!) -> es erscheint das "Auswahlmenü": "Video Processor" -> und jetzt kann man durch NOCHMALIGES Drücken der "Return"-Taste zwischen "USE" und "SKIP" wechseln....
Koloss78
#708 erstellt: 10. Mai 2010, 15:28
Karrel schrieb:
so dummheit muss bestraft werden, hab den 608 bei amazon bestellt für 493€, ich muss ihn wieder haben!wenn alles geht bin ich happy, wenn der fehler immer noch auftritt, muss ich mich um meine konfig kümmern...
A Traum!
Triplets
#709 erstellt: 10. Mai 2010, 15:42
Die PS3 in der "Slim"-Version erfüllt alle Voraussetzungen. Ein separater Player hat nur den Vorteil eines Displays u. evtl. mehr Anschlüssen.
Ale><
#710 erstellt: 10. Mai 2010, 15:47
Ganz einfach - der Subwoofer bekommt die Frequenzen, die übrigbleiben.
Das heißt Du stellst bei Front z.B. 80Hz ein, dann bekommt der Sub alles unter 80Hz und die Front alles darüber. Die 80Hz sind also gleichzeitig Tiefpass für den Sub und Hochpass für die Front.
LPF of LFE gilt nur für den .1-Kanal, also nur bei *.1-Formaten (z.B. DD 5.1, DTS 5.1, DTS-HD 7.1,...), nicht bei vom AVR erzeugtem Subsignal bei .0-Formaten.
Bei den meisten Subs und Räumen ist dort die 120 Hz-Einstellung am besten.
Diese "Dialog Norm"-Anzeige sagt mir auch nix.
Die alte dicke PS3 auch, aber das weißt Du ja
Alex
Triplets
#711 erstellt: 10. Mai 2010, 15:54
Dies ist die Dialog-Anpassung die fest auf Scheiben vorgegeben ist, die mit Dolby Digital codiert sind. Der Dialog wird etweder angehoben o. abgesenkt.
Die Dicke kann HD-Ton nicht als Bitstream, sondern codiert selbst.
Zitat repariert
[Beitrag von vstverstaerker am 11. Mai 2010, 08:41 bearbeitet]
lubi777
#712 erstellt: 10. Mai 2010, 16:30
Nur verbratet eine PS3 deutlich mehr Strom, vor allem die alten dicken
Eine Frage, ist es beim 608 möglich wenn mann die Trennfrequenz z.B. auf 120Hz stellt, dass nicht nur des Sub sondern auch die Front LS die unter 120Hz SIgnale bekommen? Oder muss man dann die Trennfrequens sozusagen weglassen. Frage weil ich als Front LS Magnat Quantum 507 und als Sub den aus Teufel concept e magnum habe (also nicht so der Bringer)
HansWursT619
#713 erstellt: 10. Mai 2010, 16:45
@maybe
werd ich mal testen
@lubi
stell die front auf "fullband" dann bekommen die alle signale bis in den bassbereich.
und willst du etwa die tieftonfrequenzen der rear und center speaker auch auf den fronts? o0 denn das wäre unnötig
LochKopf
#714 erstellt: 10. Mai 2010, 17:23
[quote="LochKopf"]1. Im Lautsprecher-Menü kann man ja für Front, Center, Surr die Hz zahlen einstellen, nur wo ist der Subwoofer ?
Hab nichts darüber im Handbuch gefunden.[/quote]
[/quote]
[i][b][quote="Ale><"][/b]
[/quote][/i]
Danke erstmal, also laut Teufel Theater 100 Handbuch fangen die Frontboxen bei 90-20000Hz an, dachte dann im AV-Menü
Front auf 90Hz
Beim Center das selbe 90-20000Hz
Surr bei 100-20000Hz
Subwoofer soll auf 100Hz sein (laut Handbuch)
also im AV-Menü sieht es so aus:
Subwoofer => ja
Front => 90Hz ( besser 100Hz? wegen Subwoofer)
Center => 90Hz
Surr => 100Hz
LPF of LFE => 100Hz (wie du gesagt hast, besser 120Hz)
[b]@Triplets[/b]
Danke für die Erklärung
[Beitrag von LochKopf am 10. Mai 2010, 17:43 bearbeitet]
ralph1964
#715 erstellt: 10. Mai 2010, 17:44
Zitat von einer anderen Seite:
"Ebenfalls für Dolby Digital gibt es die Dialog Normalization bei der die Lautstärke unterschiedlicher DVDs und Blu rays auf einem gleichmässigen Level gehalten werden soll. Im Dolby Digital Stream sind Informationen über die Durchschnittliche Lautstärke der Dialoge angegeben. Ist die Dialog Lautstärke gegenüber dem Referenzpegel als lauter angegeben, reduziert der Dolby Digital Decoder die Laustärke automatisch. Ist sie dagegen leiser als der Referenzpegel angegeben, dann wird die Lautstärke entsprechend angehoben.
Hinweis: Diese Option gibt es nicht für DTS Tonsignale.
Durch die Dialog Normalization werden Dolby Digital Soundtracks in der Regel um 4dB (variabler Wert) leiser als DTS Soundtracks wiedergegeben. Dadurch erscheint ein DTS Soundtrack voluminöser und besser, was aber hier nur auf die Unterschiedliche Wiedergabe Lautstärke zurückzuführen ist. " Zitat Ende.
Grüsse Ralph
HansWursT619
#716 erstellt: 10. Mai 2010, 19:43
Wieso hab ich beim TV gucken kein Movie Stereo Modus?
Nur Mono und jede Menge andere.
Dazu die Frage, wie kann ich beim TV gucken erstmal immer Stereo ausgeben. Und nur wenn ich will 5.1 etc.?
Denn das ständige klicken der Endstufen nervt :-P
Ale><
#717 erstellt: 10. Mai 2010, 22:06
Triplets schrieb:
Die Dicke kann HD-Ton nicht als Bitstream, sondern [de-]codiert selbst.
Ich weiß, aber die Voraussetzungen "alles an Soundinformationen aus einer Disc zu quetschen was möglich ist" (Zitat Glomby) hat auch die alte PS3 - die quetscht mit ihren Decodern das Gleiche raus wie der AVR, wenn er Bitstream bekommt.
[Du hast übrigens ein [ /quote] vergessen, deshalb hat´s nicht geklappt ]
Subwoofer => ja
Center => 90Hz
Surr => 100Hz
Erstmal die übliche Frage: Hast Du schon die Einmessung durchgeführt?
Dabei werden nämlich die Übergangsfrequenzen schon eingestellt.. brauchen aber je nach Lautsprechern noch Nachbearbeitung.
Vor der Einmessung:
Die Frequenzeinstellung am Submodul voll aufdrehen (oder bei Deinem Sub einfach den Schalter auf Fullrange, denn die Weiche im Sub brauchst Du nicht.. er bekommt vom AVR sowieso nur die Frequenzen unterhalb der bei den einzelnen Boxen eingestellten Frequenzen - viele Köche können hier wirklich den Brei verderben ), Volume auf ca. halb, Phase auf 0.
Nach der Einmessung würde ich bei Deinen Lautsprechern erstmal alle Übergangsfrequenzen auf 100Hz stellen, den Sub wie gesagt auf 120Hz (weil siehe oben.. er bekommt ja sowieso nur die Freq unterhalb 90Hz oder 100Hz).
[Bei Deinem "quotesalat" fehlte übrigens ein [ quote="Alex"] (ohne Leerzeichen) und fett oder kursiv kannst Du nur außerhalb, oder innerhalb eines Quotes benutzen, nicht über ein Quote - nur so als Hinweis ]
@ralph
Danke für die Erklärung - jetzt bin ich auch mal schlauer geworden
Alex
maybe500
#718 erstellt: 11. Mai 2010, 06:45
@ralph
Supi, Danke für die ausführliche Erklärung.
Die Anzeige mommmt aber meines erachtens nur wenn IntVol. aktiviert ist beim 608. Muss es aber nochmal testen, ich bin mir nicht mehr sicher.
Dormelchen
#719 erstellt: 11. Mai 2010, 07:42
so seit gestern auch den Onkyo 508 mein Eigen.
LS angeschlossen (nur 5.1 z..zt)
Blu Ray - DVD etc per HDMI dran
von da an den Fernseher.
Das Mikro genutzt zum Einmessen.
Alles fertig ? -> Blu Ray rein.
Ich muss sagen - der Sound ist echt mal beeindruckend.
Warum?
Ich hatte vorher einen Yamaha 7.1 AV Receiver dran.
Ich habe an den LS nix geändert - sind die alten.
Aber der Klang ist bei weitem besser.
Allein der "Bass" im Subwoofer und in den LS ist wesentlich besser als bei meinem alten Yamaha (und da war der Bass schon voll eingestellt)
Ich bin sehr begeistert - auch weil meine Logi Harmony den Verstärker kennt :-)
Eine Frage bleibt leider noch offen bei mir:
Was ist sinnvoller:
2 Sourround High vorne
oder
2 Surround Back hinten
dazu nehmen ?
Hätte beide Möglichkeiten der Aufstellung.
maybe500
#720 erstellt: 11. Mai 2010, 08:05
@Dormelchen
Ich denke das ist wie vieles Geschmacksache. Da kommst du um ausprobieren wohl nicht herum. Oder mach beides und benutze es nach Bedarf.
B1gT4nk
#721 erstellt: 11. Mai 2010, 08:50
maybe500 schrieb:
@Dormelchen
Oder mach beides und benutze es nach Bedarf. :*
sehe ich auch so... ist warscheinlich die beste variante...
wenn man den platz hat warum nicht.
Dormelchen
#722 erstellt: 11. Mai 2010, 09:48
oki
werde ich dann heute mal "vorne" positionieren.
Bin mal gespannt wies klingt.
HansWursT619
#723 erstellt: 11. Mai 2010, 09:55
Meine kleine Probleme Sammlung:
DVD-Player liefertkein Bild beim abspielen.
Es gibt keinen Stereo Modus unter der Movie Taste. Muss man den von Music nutzen? ODer hat das wiederrum irgendeinen Abstimmungs Effekt?
Die Voreinstellungen für das Standard Ausgabe Format gehen nicht. Wollte alles auf Stereo haben beim TV gucken um nicht immer die Endstufen knacken zu hören.
Der Tuner findetunter "Auto" keine Sender mehr. Ging anfangs problemlos, nun aber nicht mehr.
Welche Seite der Antenne muss man eigentlich einstecken?
Denn die weiße geht extrem schwer, die andere sehr leichtdrauf.
Lustiger weiße findeter wenn iche "Auto" rausnehme auch ganz ohne Antennen die Sender.
Jemand Ideen?
Thurni
#724 erstellt: 11. Mai 2010, 10:37
für die dvd, wie haste es denn verkabelt?
und für stereo, einfach auf der fb die stereo taste drücken, dann ,müsste es stereo sein
HansWursT619
#725 erstellt: 11. Mai 2010, 10:39
über hdmi.
im menü hab ich nen bild. sobald ich die dvd abspiele nicht mehr.
player über componente etc geht. und direkt am tv auch.
wo soll es denn ne stereo taste geben?
wenn ich"listeningmode" movie" durchschalte gibt es dort kein stereo.
das mim radio kotzt mich auch an -.-
ging anfngs problemlos.
[Beitrag von HansWursT619 am 11. Mai 2010, 10:48 bearbeitet]
MAdmullet
#726 erstellt: 11. Mai 2010, 13:46
Ich komme beim Einstellen auch völlig durcheinander!
Hab gerade mal eingemessen.
Meine Mordaunt short 902 bzw 904 wurden nun bei 40Hz eingestellt. Die Frequenzen für die Boxen liegen laut Hersteller bei 50-22k Hz.
Der LPF des LFE auf 100Hz.
Die Abstände passen soweit. Nur die beiden Subs sollen angeblich 9m weit entfernt sein. Muß ich da noch was bei
THX Ultra2/Select2 Subwoofer einstellen?
Muß ich für den Abstand der 2 Subs einen Mittelwert wählen?
Außerdem habe ich beide Subs auf Mittelstellung und Phase 0°.
Ich hoffe mir kann hier jemand von euch hilfreich sein
HansWursT619
#727 erstellt: 11. Mai 2010, 15:22
ich glaub ich werd irre mit dem player.
grad ma spaßes halber ne selbst gebrannte dvd probiert.
die gehen.
ebenso wie musik cds.
warum zum teufel kommt der onkyo, ist er pberhaupt schuld?^^, nicht damit klar wenn ne dvd läuft?
edit:
durchzufall auf nen thread dazu gestoßen.
player wird in schrank gestellt -.-
und nun vorzeitig in bluray player investiert
aber meine anderen probleme von oben dürft ihr gern kommentieren
[Beitrag von HansWursT619 am 11. Mai 2010, 15:40 bearbeitet]
Karrel
#728 erstellt: 11. Mai 2010, 15:43
so, mein neuer 608 ist nun da und ich habe leider immer noch das problem das 24p manchmal ruckelt, hab jetzt den videoprozessor ausgeschalten und hab aber immer noch das OSD aber jetzt über RIHD vom TV.aber irgendwie ist mein subbi jetzt leise,bei dem alten stand es auf -13db und er hat gedröhnt , jetzt muss ich auf+6 stellen damit ich das gleiche ergebnis habe....und wenn es wummert, dann klirrt das blechgehäuse....war bei den alten glaube ich nicht, aber sonst gewohnt geiles teil
Karrel
#729 erstellt: 11. Mai 2010, 15:44
ich glaube stereo geht nicht immer, wenn multichannel signal anliegt, kann ich auch kein stereo wählen
patriwag
#730 erstellt: 11. Mai 2010, 16:00
Ich muss jetzt wohl doch meine Playstation und meine 608 aufbauen um das gleiche zu testen.
Karrel
#731 erstellt: 11. Mai 2010, 16:21
mach mal....vielleicht liegt es aber auch an meinem 10m hdmi kabel, wenn ich es direkt an die ps3 zum TV mach, dann kann ich komischerweise nur den HDMI2 am TV nehmen, beim HDMI 1 bekomme ich Bildfehler und wenn der AVR nun noch dazwischen mischt, gehts vielleicht auch bei HDMI 2 in die Knie
ribfreak
#732 erstellt: 11. Mai 2010, 16:31
Triplets schrieb:
Die Unterschiede der Modelle kannst Du direkt bei Onkyo vergleichen.
Sogar online!
Glomby
#733 erstellt: 11. Mai 2010, 16:32
Hast du kein kürzeres zum testen? Was ist das denn fürn Kabel. Ein 150€ Kabel oder irgentwas billiges. Für 10m muss schon was verdammt ordentliches dran.
LochKopf
#734 erstellt: 11. Mai 2010, 16:44
Vor der Einmessung:
Beim einmessen hat er mir für Front 40Hz, Center 60Hz und Surr 90Hz gegeben, Boxen laut Hersteller ( ab 90Hz,90Hz,100Hz)
Sub ist auf Full Range und auf 1/2 Lautstärke (laut Handbuch) Freq. und Phase Schalter sind nicht Aktiv (nur bei Low Range)
Habs gestern mal mit dem Optionen probiert und hört sich schon viell besser an ^^
Front 100Hz
Center 100Hz
Surr 100Hz
LFE 120HZ
Danke
Karrel
#735 erstellt: 11. Mai 2010, 16:44
ähhhm 9€ von AMAZON
aber direkt gehts supi...
ne anderes geht nicht, weil der AVR vom TV ca 7m wegsteht
Ale><
#736 erstellt: 11. Mai 2010, 17:19
Gerne
Dass die Einmessung so tiefe Frequenzen ergibt liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Boxen unterschiedliche Abstände zur Wand haben - schätze die Front stehen näher an der Wand, als der Center und die Surrounds?
Je näher ein Lautsprecher an einer Wand (oder Ecke - dann ist der Effekt noch stärker) steht, desto lauter, aber auch unpräziser wird der Bass.
Außerdem ist Audyssey 2EQ im Bass nicht besonders genau.
Alex
dirk1166
#737 erstellt: 11. Mai 2010, 17:35
ich habe mir auch einen TX-SR608 gekauft und soweit klappt alles gut.
Einzig der OPT1 Eingang macht keinen guten Eindruck. Das Kabel rastet nicht mit einem Klick ein. Beim OPT2 Eingang hört man das Einrastgeräusch.
Dasselbe konnte ich an einem TX-SR508 beobachten, den ich bei meinen Eltern installiert habe.
Der Datenempfang klappt allerdings über beide Eingänge. Ist die Buchse/Haltevorrichtung des OPT1 Einganges defekt, oder ist das bei Euch auch so?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Dirk
Babanator
#738 erstellt: 11. Mai 2010, 18:31
Bei meinem (508) rastet das Kabel mit einem kurzem Klick ein. In beiden Eingängen !
kalla2002
#739 erstellt: 11. Mai 2010, 19:03
Kann jemand schon was zur Hitzeentwicklung beim 578 sagen?
Kann man immer noch nen Spiegelei auf dem braten?
[Beitrag von kalla2002 am 11. Mai 2010, 19:05 bearbeitet]
fescue
#740 erstellt: 11. Mai 2010, 19:09
also mein 508 hat nach oben nur ca. 6cm Platz und ist nun nach 1,5 Stunden Film gucken zwar deutlich warm, aber nicht heiß.
HansWursT619
#741 erstellt: 11. Mai 2010, 22:47
hab auch nen 10m hdmi für 10€ und das geht problemlos
nochmal zum radio:
wie rum muss das ukw kabel dran? mit der weißen oder mit der grauen seite?
leider findet er nämlichbei "auto" keine sender mehr bei mir
Ale><
#742 erstellt: 12. Mai 2010, 00:06
Ich benutze das Radio gar nicht, deshalb keine Ahnung.
Wenn Du aber diese Ovale Antenne meinst (die aufgewickelte) - die ist glaube ich für MW. Für UKW ist diese lange Litze.
Karrel
#743 erstellt: 12. Mai 2010, 04:58
also warm wird der 608 in keinster weise, er steht zwar auch bei mir frei, aber maximal unten wird er lauwarm, oben garnicht.da scheinen die bei onkyo was gemacht zu haben
AlexG2
#744 erstellt: 12. Mai 2010, 06:53
residentbunker schrieb:
Für alle die es interessiert:
Habe eben mal bei meinem 608 den Strom bei HDMI-Passthrough gemessen. Er verbraucht beim durchschleifen ca. 30 Watt.
Schreibe dies nur, da ich dran erinnern kann das diese Frage mal am Anfang dieses Fred gestellt wurde.....
Vielen Dank. Auf ein solches Feedback habe ich gewartet
Die Angaben die vorher kursierte lagen ja bei ca. 60 Watt.
Was mich noch interssieren würde, wäre ob der 308 diese Wert auch hat?
filmfreak-flo
#745 erstellt: 12. Mai 2010, 08:15
mal ne frage:
habe den onkyo 608 und im tuner-betrieb zeigt er ja mit rds den radiosendernamen an. wenn bei mir aber ein sendername länger ist als das display, und der onkyo demnach zuerst den ersten teil des sendernamens anzeigt, und dann auf den zweiten teil wechselt, bleiben immer für ein paar sekunden teile des ersten teils im display stehen, die dann quasi vermischt mit dem zweiten teil angezeigt werden. ein beispiel:
der radiosendernamen ist "Hitradio OE3" (bin aus österreich). jetzt steht zuerst richtig "Hitradio" im display. nach ein paar sekunden wechselt der onky auf "OE3", aber es steht dann zuerst mal (und das dauert einige sekunden) ein mischmasch aus den beiden namensteilen, etwa "HitraOE3" oder "HiOE3" oder irgendwas anderes. das nervt irgendwie. ist das bei euch auch so bei langen radiosendernamen, liegt das am onkyo oder ist das ein genreelles rds-problem???
lg flo
Triplets
#746 erstellt: 12. Mai 2010, 08:15
Karrel schrieb:
also warm wird der 608 in keinster weise,.....da scheinen die bei onkyo was gemacht zu haben ;)
Interessant. Mein 807 wird oben wärmer als mein 875 im Keller, der mit mehr Pegel gefahren wird.
Karrel
#747 erstellt: 12. Mai 2010, 09:02
beim 607 muss es auch zu extremer wärmeentwicklng gekommen sein
Thurni
#748 erstellt: 12. Mai 2010, 09:10
bei meinem nicht^^
BillKill
#749 erstellt: 12. Mai 2010, 09:11
Karrel schrieb:
also warm wird der 608 in keinster weise, er steht zwar auch bei mir frei, aber maximal unten wird er lauwarm, oben garnicht.da scheinen die bei onkyo was gemacht zu haben ;)
Der 608er ist ca.3cm höher als der 508er,da er einen Lüfter wegen der höheren Leistung/Abwärme eingebaut hat.
Außerdem kommt es ja auch darauf an,welche Leistung man dem Teil abverlangt. Von nur Radio hören in Zimmerlautstärke fordert man das Netzteil und die Endstufen natürlich nicht...
wannaknow2005
#750 erstellt: 12. Mai 2010, 09:13
Thurni schrieb:
bei meinem nicht^^
Thurni es zählt nicht wenn man einen Ventilator daneben stehen hat
SCNR!
[Beitrag von wannaknow2005 am 12. Mai 2010, 09:14 bearbeitet]
B1gT4nk
#751 erstellt: 12. Mai 2010, 10:17
nur wenn man den Receiver auf 6 ohm stehen hatte
wenn man ihn auf 4 ohm gestellt hat geht das alles ohne Probleme.
Meiner hat z.b. nur 2,5 cm platzt nach oben und selbst nach 2 filmen am abend ist er nicht viel wärmer als er (meiner Meinung nach) sein darf.
filmfreak-flo
#752 erstellt: 12. Mai 2010, 12:14
filmfreak-flo schrieb:
mal ne frage:
lg flo
damit die frage nicght untergeht, bitte siehe zitat! die anderen 608-besitzer hier können das ja mal checken, wie sich das bei ihnen verhält!! danke.
Thurni
#753 erstellt: 12. Mai 2010, 12:36
wannaknow2005 schrieb:
Thurni schrieb:
bei meinem nicht^^
hab ich auch nicht
nach oben ca 3cm und an den seiten relativ offen und er wird nur handwarm auch nach nem langen abend
B1gT4nk
#754 erstellt: 12. Mai 2010, 15:27
mal ne frage:
lg flo
das selbe habe ich auch bei meinem 607 schon beobachtet.... mir war es aber mehr oder weniger egal da ich eh nicht wirklich auf den text achte der da zu sehen ist.
denke mal das sich nicht so viele daruf gemeldez haben weil vll nicht sooooooo viele mit dem onkyo auch radio hören
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.126
