Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
Ale><
#854 erstellt: 17. Mai 2010, 21:37
Babanator schrieb:
Da mein Plasma vor kurzem den Geist aufgegeben hat, und ich zur Zt. nur ne Röhre im Betrieb habe, beläuft sich die Messung nur auf "alle anderen Geräte aus, und nur Power Control on". Wenn ich meinen DVD-Recorder einschalte (der ist wegen des Tons aber schonmal über HDMI mit dem 508 verbunden) bleibt es bei 41 Watt.
Ah - verstehe, also hat sich Onkyo nicht gebessert und es stimmt nicht, dass er weniger Strom braucht, wenn Power Control eingeschaltet und der TV abgeschaltet ist.
Danke für die Erklärung
Frage mich nur, was dann dieser "Wirrwarr" in der Anleitung bedeuten soll und wofür dann die "HDMI THRU-Anzeige" gut sein soll:
Wenn auf „On“ eingestellt wird, unabhängig davon, ob AVReceiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu den anderen Geräten durch eine HDMI-Verbindung (HDMI-Durchgangsfunktion) ausgegeben.
Wenn die HDMI-Durchgangsfunktion im Standby-Modus aktiviert wird, leuchtet die HDMI THRU-Anzeige auf.
• Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich, während die HDMI-Durchgangsfunktion aktiviert ist. Allerdings kann in folgenden Fällen der Stromverbrauch niedrig gehalten werden:
1. Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus.
2. Sie meiden ein Fernsehprogramm.
residentbunker
#855 erstellt: 17. Mai 2010, 22:39
Kann es sein das der 508 mehr Strom beim durchschleifen brauch?
Habe ja bereits vor ein paar Seiten geschrieben, das ich bei meinem 608 auch gemessen habe und er beim durchschleifen 30 Watt braucht.....klar, ist trotzdem immernoch genug!!!
Die 41 Watt habe ich gemessen als er in Betrieb war.
Edit: OK, muss auch dabei sagen das es im Radiobetrieb bei Zimmerlautstärke war......
[Beitrag von residentbunker am 17. Mai 2010, 22:41 bearbeitet]
HansWursT619
#856 erstellt: 17. Mai 2010, 22:50
ab wann brauch er denn nun mehr strom?
sobald power control an ist?
ich hab rihd(oderso) an wegen dem arc.
brauch er dann auch schon 40watt im standby? o0
peacemaker82
#857 erstellt: 17. Mai 2010, 22:53
Wann kommt der HDMI 1.4 taugliche AVR der 7er und 8er Serie?
Ale><
#858 erstellt: 17. Mai 2010, 22:56
Ei des schreibe mer hier doch die ganze Zeit schon
Also: Ja!
Daniel_Jackson
#859 erstellt: 17. Mai 2010, 22:57
mein 608er braucht in Standby 0 watt in betrieb 42-61 watt, die 61watt verbrät er nur wenn ich laut aufdrehe und das ist Lautstärke 45.
Lüfter höre ich keinen, ich bereue den kauf nicht, is ein tolles gerät.
Hab eine Frage:
ich verwende ihn zurzeit in 6.1 und bin am überlegen eine weiter Surround back zu Platzieren.
hier mal ne Skizze meiner derzeitigen Boxen Pos.
(Verwende Regalboxen, stehen neben dem TV, Center unter dem TV) - Boxen sind als X gekennzeichnet, SUB = Subwoofer.
Die Surround Boxen hängen an der wand.
ACHTUNG: Meine Surround Boxen (L,R) sind leicht nach innen gedreht !
Seitlich kann ich leider keine Boxen verwenden (PC und Wohnzimmerschrank, Balkonfenster im weg).
Bring es ne Verbesserung wenn ich die Surround Boxen so anordne (7.1) oder soll ich es so lassen wie es jetzt ist ?
lg
Daniel_Jackson
residentbunker
#860 erstellt: 17. Mai 2010, 22:58
Sobald die HDMI Thru Anzeige leuchtet brauch er im Standby Strom! Sonst nicht.
Ale><
#861 erstellt: 17. Mai 2010, 23:01
Hä?
Wie denn jetzt - Babanator hat oben geschrieben, dass er auch Strom braucht, wenn nur Power Control (also auch RIHD) im Menü eingeschaltet ist
Babanator
#862 erstellt: 18. Mai 2010, 00:19
Also jetzt nochmal.
Einstellungen unter HDMI Setup:
Audio TV out = off
HDMI Control = on
ARC = off
Power Control = off
Ergebnis = 0 Watt im Standby
TV Control = on
HDMI Control = on
ARC = on
Power Control = on
Ergebnis = 41 Watt im HDMI-THRU
TV control = off
Audio TV out = off
HDMI Control = on
ARC = off
Power Control = on
[Beitrag von Babanator am 18. Mai 2010, 00:28 bearbeitet]
derfalk
#863 erstellt: 18. Mai 2010, 05:37
Das würde mich auch mal interessieren, aber ich denke mal Spätsommer / Herbst
Ale><
#864 erstellt: 18. Mai 2010, 07:37
@Babanator
Ok - also stimmt die Aussage von residentbunker nicht, oder leuchtet HDMI THRU auch wenn Power Control an ist und gerade nichts durchgeschleift wird?
[Beitrag von Ale>< am 18. Mai 2010, 07:39 bearbeitet]
Babanator
#865 erstellt: 18. Mai 2010, 08:51
Ale>< schrieb:
@Babanator
HDMI THRU leuchtet immer, wenn Power Control auf "on" ist. Habe es gerade nochmal getestet, und sämtliche Anschlusskabel abgezogen. Also auch, wenn nichts durchgeschleift wird.
Ale><
#866 erstellt: 18. Mai 2010, 08:56
Ah - jetzt ist der Groschen gefallen
Also habt ihr beide Recht
Babanator
#867 erstellt: 18. Mai 2010, 09:21
Wahrscheinlich erhöht sich der Wert noch auf 50 Watt, sobald ich einen Fernseher über HDMI anschliesse, und den laufen lasse. (HDMI-THRU Modus) Das kann ich aber ja im Moment nicht testen.
Dann würde ja die o.g. fette Aussage von Onkyo stimmen
Ich halte den Stromverbrauch noch niedrig, weil ich keinen TV angeschlossen habe (also wie im TV-Standby)
Karrel
#868 erstellt: 18. Mai 2010, 10:39
habt ihr auch manchmal in filmen ein knacken?tritt nur 1-2mal in einem Film auf.War bei meinem 1.608 so und gestern bei meinem neuen 608 auch 1mal bei Hitch-Date Doc.Ich denk das es von der PS3 kommt, weil 2mal der selbe Fehler an einem Gerät?Ich lass von der PS3 PCM ausgeben.Hitch hat reines PCM drauf.War wie gesagt nur ein Knacker
Ich hab schon bisschen gestöbert, aber nichts gefunden...
hagen_fenris
#869 erstellt: 18. Mai 2010, 12:20
ich spiel gerade mit dem Gedanken, mir einen Onkyo 508 zuzulegen.
Angeschlossen werden soll ein HD-Sat-Receiver, eine PS3 und natürlich mein LCD.
Ich hab hier ein paar Seiten weiter vorne gelesen, d. der 508er kein Einmesssystem haben soll.
Stimmt das?
Können die neuen X08er alle HDMI-Thru?
41W nur um ein HDMI-Signal durchzuschleifen sind aber schon einiges....
Kann man den AVReceiver überhaupt noch komplett in den StandBy schalten?
HDMI-Thru brauch ich ja nicht wenn alles andere auch aus ist.
Eigentlich brauch ich HDMI-Thru nur, wenn ich normale TV schau.
hagen
Oemmel
#870 erstellt: 18. Mai 2010, 12:36
Doch, der 508 hat ein Einmesssystem.
Babanator
#871 erstellt: 18. Mai 2010, 12:39
Einmesssytem hat der 508. Wenn du den 508 in den "normalen" Standby versetzt, verbraucht er lt. BDA 0,3 Watt.
hagen_fenris
#872 erstellt: 18. Mai 2010, 12:43
Kann man den 508er dann auch so mit der FB aufwecken, d. er HDMI durchschleift aber trotzdem noch im "standby" ist.
Also nicht voll mitläuft.
markus200679
#873 erstellt: 18. Mai 2010, 13:25
3D Vision Bild über A/V Receiver Onkyo 608 in Verbindung mit 3D Beamer Acer H5360 nicht möglich ?
Hallo an alle!
Bin neu hier, aber schon länger lesend dabei.
In der HIFI Welt bin ich zwar eher Amateur, aber PC mäßig bin ich fit.
Hab mir so wie viele von Euch auch den Onkyo 608 A/V Receiver gekauft mit dem ich leider auch mehrere Probleme habe,
für die meisten Probleme habe ich schon eine Lösung gefunden, für eines jedoch nicht.
Aber fangen wir mal langsam an.
Meine Konstellation ist: Onkyo 608 in Verbindung mit dem Teufel Theater 1.
Auf dem A/V Receiver hängen Sat Receiver Kathrein 910S und ein PC mit einer Zotic Geforce 9600 GT Grafikkarte.
Alle Geräte sind direkt und nur über HDMI mit den A/V Receiver verbunden, die Bildausgabe findet auf einem Acer H5360 Beamer mit neuester Firmware (A08)
statt.
Wenn ich das 3D Vision Setup nun ausführe bekomme ich nun die Fehlermeldung das kein 3D fähiges Anzeigegerät gefunden wurde.
Ich nehme an das dies deswegen so ist da ich ja jetzt als Bildausgebe Gerät nicht mehr den Beamer in den Grafik Einstelllungen sehe sondern den Onkyo A/V Receiver! Und der ist nun mal kein 3D fähiges Anzeigegerät.
Wie kann ich den A/V Receiver dazu bringen sich nicht mehr als A/V Receiver dem Grafikkarte Treiber auszugeben?
Oder anders, wie kann ich die 3D Vision Software dazu bringen den Onkyo A/V Receiver als 3D tauglich Anzeigegerät zu akzeptieren?
Folgendes habe ich schon versucht.
1.Den Video Prozessor deaktiviert (VCR/DVR halten und solange Return drucken bis Skip steht).
2.Unter Input/Output Assign beim Punkt Resolution auf Through gestellt, testweise auch mit Auto probiert.
Leider alles ohne Erfolg, es wird noch immer der Onkyo Receiver anstelle des Beamers erkannt.
Wer kann mir da helfen, wie kann man das umgehen?
Ich bitte Euch um Hilfe!
Karrel
#874 erstellt: 18. Mai 2010, 14:04
das ist natürlich eine gute Frage.Also ich würde Rat im NVidia Foren suchen, weil der Onkyo definitiv immer als Onkyo erkannt wird.Da wirst du irgendwie den Treiber manipulieren müssen.
fescue
#875 erstellt: 18. Mai 2010, 14:08
da bleibt dir wohl nur den pc nur über optischen ausgang an den receiver anzuschließen und per hdmi direkt an den beamer..
BeamerWilly
#876 erstellt: 18. Mai 2010, 14:24
Habe gestern mit dem Onkyosupport telefoniert - der freundliche Mitarbeiter konnte zwar meine Frage nicht beantworten, war aber nett und hat mich gebeten die Frage per Mail zu senden.
Vielleicht kann Dir dort wer die Frage beantworten.
manolo_TT
#877 erstellt: 18. Mai 2010, 14:25
war auch meine erste idee
Karrel
#878 erstellt: 18. Mai 2010, 14:40
oder nochmal einen HDMI Splitter dazwischen hängen, wo die Graka dann etwas anderes erkennt
lubi777
#879 erstellt: 18. Mai 2010, 15:41
Ich würde sagen das geht nicht. Dieses nVidia 3D Zeug ist nicht das gleiche wie das "normale" 3D.
Wenn der Onkyo 3D Vision könnte, würde das sicher in den Features drinn stehen.
[Beitrag von lubi777 am 18. Mai 2010, 15:43 bearbeitet]
HansWursT619
#880 erstellt: 18. Mai 2010, 16:02
wenn er im betrieb um die 60 brauch. und mit thru 41.
das bei thru nicht viel mehr als der videoprozessor deaktiviert wird?
mag das mit messgerät ma wer testen?
wieviel er brauch beim musik hören wenn man den videoprozessor abschaltet?
allgemein würd ich mir wünschen den v.proz. bequemer deaktivieren zu können für radio oder mp3 player z.b.
[Beitrag von HansWursT619 am 18. Mai 2010, 16:25 bearbeitet]
sirsyco
#881 erstellt: 18. Mai 2010, 16:46
Ich habe auf Amazon gelesen das die XX8er Reihe jetzt OSDs hat... Kann man mit denen "on the fly" die werte verändern während ein Film läuft?
Danke!
Syco
Publius
#882 erstellt: 18. Mai 2010, 16:48
Das Nvidia-System arbeitet soweit ich weiß mit 120 Hz, d.h., die Frames für die beiden Perspektiven werden als Einzelbilder übertragen und nacheinander angezeigt.
Das hat nichts mit HDMI-Normen 1.4 bzw 1.4a zu tun, die keine Übertragung mit 120 Hz unterstützen, sondern, wie gehabt, nur 50 bzw. 60 Hz.
http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=120
Der Trick hierbei ist, dass beide Perspektiven (vereinfacht gesagt) einfach aneinander gehängt und in einem großen Frame übertragen werden. Einem sogenannten "Megaframe".
Es ist durchaus möglich, dass ein HDMI-1.4-TV durchaus 120 Hz akzeptiert - quasi als undokumentiertes Feature - aber wie gesagt ist das keine Voraussetzung.
Ich bezweifle aber stark, dass die neuen Onkyos das durchleiten könnten, denn momentan hat das Nvidia-System im Consumer-Bereich praktisch keine Marktbedeutung.
Gruß,
Publius
Karrel
#883 erstellt: 18. Mai 2010, 16:52
ja mit dem OSD kann man über die Home Taste sämtliche Parameter änder.Ist ganz cool gemacht
sirsyco
#884 erstellt: 18. Mai 2010, 17:07
und das "on the fly"?
kumpel hat nen denon und bei dem geht das nicht während eines filmes zB..........
fescue
#885 erstellt: 18. Mai 2010, 17:26
ja on the fly
T-Bone98
#886 erstellt: 18. Mai 2010, 19:06
Hallo zusammen,
ich hab gerade meinen neuen Fernseher (Panasonic VT20) bestellt. Dazu möchte ich gerne ein passendes 5.1-System haben und fange gerade an, mich zu informieren. Fange erstmal beim Receiver an. Habe ein paar absolute Anfänger-Fragen, also steinigt mich bitte nicht, falls die etwas blöd sind.
1) Habe hier gelesen, dass für 3D der 608 notwenig ist, wieso reicht der 508 nicht aus???
2) Der 608 hat ja nen Videoprozessor. Für was wird der benötigt??? Kapier ich nicht. Hat der Blu-Ray Player keinen Prozessor oder der Fernseher???? Ich würde ne PS3 slim als Blu Ray Player nutzen.
3) Einige haben ja hier bereits den 608, deaktivieren den Videoprozessor aber. Wieso das?? Dann hätte man doch auch den 508 nehmen können.
4) Wie würde ich alles (TV, Receiver, PS3) miteinander verbinden? TV<-HDMI-1.4-Kabel->Receiver<-HDMI-1.4-Kabel->PS3. Richtig so????
Danke im Voraus.
Publius
#887 erstellt: 18. Mai 2010, 19:17
T-Bone98 schrieb:
Hallo zusammen,
Der reicht aus. Wo steht, dass er das nicht tut?
Zum Signalwandeln von analog zu digital.
Du schließt zum Beispiel eine Signalquelle per Component-Video an und verbindest den Receiver nur per HDMI (digital) mit dem TV.
Doch, schon, aber deren Qualität ist unterschiedlich. Je nach Gerät kann der im Receiver bessere Ergebnisse liefern.
Die schließt Du sowieso per HDMI an und brauchst keinen Signalwandler. Ergo würde der 508 ausreichen.
Wenn die Signalwandlung Probleme macht, ist das vielleicht der einzige Weg.
So wie ich.
Ja.
Es reichen aber auch HDMI-1.3-Kabel.
Gruß,
Publius
T-Bone98
#888 erstellt: 18. Mai 2010, 19:33
Publius schrieb:
Ja.
Gruß,
Publius
Vielen Dank. Dann bräuchte ich aber doch nen weiteres Kabel (Tosslink), um den Sound vom TV-Tuner zum Receiver zu bekommen, oder??? Also zumindest zwischen TV und Receiver sollte es doch ein 1.4er sein.
fescue
#889 erstellt: 18. Mai 2010, 20:01
nein. es tut jedes hdmi kabel.
die spezifikationen beziehen sich nicht aufs kabel.
wannaknow2005
#890 erstellt: 18. Mai 2010, 23:10
sagt mir wenn ich falsch liege, aber er will einen VT20, sprich 3D ist dabei, also wird er auch ein 1.4 Kabel brauchen oder?
Ob du ein weiteres Kabel für Ton brauchst.....boah musste mal BDA studieren, ich weiß nicht ob der Onkyo mit dem Audio Rückchannel bei HDMI 1.4 klarkommt. Wenn er das kann --> kein Extra Kabel, ansonsten brauchste ein zusätzliches (optisch glaub ich bei dem Pana)
hagen_fenris
#891 erstellt: 19. Mai 2010, 06:07
Das würde mich auch mal interessieren.
41W bei HDMI-Thru wären mir persl. zu viel und das KO-Kriterium.
Der Yamaha 567 bekommt das mit 3W hin.
Wäre also toll, wenn jemand mal ein paar Konstellationen messen könnte.
-Standby (alles aus)
-Standby (HDMI-Thru)
-Betrieb (inkl. HDMI)
-Betrieb ohne HDMI
Calimax
#892 erstellt: 19. Mai 2010, 07:35
-Betrieb ohne HDMI
Wie oft soll eigentlich noch der Stromverbrauch gemessen werden? Wurde doch inzwischen oft genug geschrieben.
-Standby (alles aus): 0,3 Watt
-Standby (HDMI-Thru): 30-40 Watt
-Betrieb (inkl. HDMI): 60-70 Watt
-Betrieb ohne HDMI: 60-70 Watt
Das Yamaha (zur Zeit als einziger Hersteller) es schafft, bei Standby mit HDMI-Tru auf nur 3 Watt zu kommen liegt daran, dass sie ein extra "Netzteil" für den HDMI-Switch im Reciever einbauen. Bei Onkyo, Denon usw. wird der halt über das Hauptnetzteil betrieben, weswegen der Verbrauch natürlich höher ist.
Gruß Calimax
B1gT4nk
#893 erstellt: 19. Mai 2010, 07:47
Gruß Calimax
das ist endlich mal ne erklärung... danke dafür...
rockwilderarts
#894 erstellt: 19. Mai 2010, 09:18
Hallo zusammen,
bin relativ neu hier. Habe zwar schon Stunden mit dem Lesen eurer Beiträge verbracht, bin aber doch noch relativ grün hinter den Ohren. Ich weiß auch nicht ob ich hier hundertprozent richtig bin mit meiner Frage:
Ich möchte mir einen aktuellen AV-Receiver zulegen und so um die 500-600 Euro ausgeben. Nun ist der Onkyo 608 meiner Meinung nach für mich völlig in Ordnung. Ist laut Area DVD sehr gut in der Klasse und auch für die Zukunft bestens gerüstet.
Ich würde aber gerne wissen ob es vergleichbare Konkurrenzprodukte gibt die evtl. besser sind, bzw. Vorteile gegenüber dem Onkyo haben. Ich fände den Yamaha 765 nicht schlecht oder einen gleichwertigen Harman Kardon (255?).
Wisst Ihr wann der Nachfolger des 765 rauskommt, bzw. wann HK einen von der Technik her aktuelleren als den 255er rausbringt (Ist doch schon ne Weile her seit dem release)? Oder würdet Ihr gar nicht warten sondern gleich den Onkyo kaufen? Ich denke halt wenn der Yamaha die nächsten 2 Monate rauskommt kann ich auch noch warten um zu vergleichen. Und ich habe bis jetzt einen HK der zwar 13 Jahre alt ist, mit dem ich aber immer sehr zufrieden war. Darum wäre ich auch mit einem neuen, vergleichbaren HK nicht abgeneigt, auch wenn er hundert Euro teurer wäre.
Wäre super nett wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß Johannes
sirsyco
#895 erstellt: 19. Mai 2010, 10:50
Hallo!
Check mal den Denon 1911.
Direkte Konkurrenz zum 608er Onkyo.
rockwilderarts
#896 erstellt: 19. Mai 2010, 12:57
Hi.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab über den Denon bis jetzt noch nicht so viel gefunden.
Außer der Vorschau bei AreaDVD. Werd mich mal informieren.
sirsyco
#897 erstellt: 19. Mai 2010, 13:03
Hi nochmal!
Vielleicht sollte ich erwähnen, das der DENON erst im Juni oder Juli rauskommt.
Spez. sind aber verfügbar...
rockwilderarts
#898 erstellt: 19. Mai 2010, 13:53
Danke. Habs gerade auf der Amazon-Seite gesehen. Weißt Du auch wann von Yamaha, bzw. Harman Kardon ein neues Modell rauskommt? Konnte nichts finden.
Vom Gefühl her würde ich aber sagen kommt den Sommer bestimmt was raus. Die müssen doch nachziehen...
Und der 255er von HK ist nun auch schon "ewig" alt, und von der Hardware doch auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, oder?
maybe500
#899 erstellt: 19. Mai 2010, 14:00
Mmmmhhhh,
war/ist/sollte das nicht ein Onkyo Thread sein / bleiben.
Bitte macht doch die anderen Themen in der Kaufberatung etc...
hagen_fenris
#900 erstellt: 19. Mai 2010, 14:45
Schiebt der Onkyo 508 eigentlich auch analoge Signale z.B. von Komponent via HDMI durch?
wannaknow2005
#901 erstellt: 19. Mai 2010, 14:54
afaik hat das erst der 608
MacGyver2k
#902 erstellt: 19. Mai 2010, 15:23
Ja machen wohl nur der 608 und der 578 (das ja wohl nur n 508er mit der Videoeinheit des 608er).
[Beitrag von MacGyver2k am 19. Mai 2010, 15:24 bearbeitet]
rza_de6
#903 erstellt: 19. Mai 2010, 17:04
Hallo zusammen,
habe eine Frage, ich habe ein digital Kabelreceiver (SD) und will per Kabel Scart (receiver) --> AV-Kabel (Receiver Onkyo 608er) anschliessen.
Es klappt aber irgendwie nicht, weder Bild noch Ton.
Ich habe A/V Kabel an CBL/SAT hinten am Onkyo 608 angeschlossen. Habe dann das auch im OSD Menü ausgewählt.
Was mache ich da falsch?
Creep89
#904 erstellt: 19. Mai 2010, 18:43
Woah, hat euer Onkyo auch so einen perversen Geruch? Meine Fresse, dat Dingen musst du erstmal ne Woche ausdünsten lassen.
edit: Buhu, ne, dat Ding wandert erstmal wieder aus meinem Zimmer. Dat Ding riecht ja extremer als meine neue Couch!
[Beitrag von Creep89 am 19. Mai 2010, 19:09 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.524
