Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308
LJSilver
#804 erstellt: 15. Mai 2010, 10:26
Jean-Luc_Picard schrieb:
Dazu eine Frage: Wenn ich meine Nintendo Wii per Komponenten-Anschluss an den Onkyo anschließe, gibt der dieses Signal auch per HDMI in top Qualität an meinen TV weiter? Falls ja, funktioniert das schon mit dem 508 oder benötige ich da den "Faroudja DCDi", welcher im 578 bzw. 608 vorhanden ist?
Wenn du Upscaling willst, dann ja. Ohne den Faroudja wird er nur das native Wii-Signal ausgeben. Über HDMI sollte es aber in beiden Fällen gehen. Notfalls einfach mal die Handbücher runterladen und in der Eingangs/Ausgangs-Tabelle nachschauen.
Weiß nicht, obs schon gepostet wurde, aber wie gewohnt handelt es sich beim 608 um einen "alten" 707+geringe Modifikationen (HDMI 1.4). Ist das übliche Prozedere bei Onkyo. Die nächsthöhere Generation ist immer Resteverwertung der nächsthöheren Modellreihe aus der letzten Generation. Deshalb sind die auch immer relativ günstig.
Für den 508 ist die Ausgangsbasis die Hardware des 607.
[Beitrag von LJSilver am 15. Mai 2010, 10:28 bearbeitet]
chipper
#805 erstellt: 15. Mai 2010, 11:18
Ale>< schrieb:
@fescue
Wenn ich es richtig sehe, dann ist der Sat-Receiver am Onkyo angeschlossen.
Ich vermute das Problem liegt darin, dass der HDMI-Chip im Sat-Receiver ein Bildausgabegerät "erwartet" und wenn das sich nicht "meldet" den Handshake nicht durchführt.
Wenn es so ist (was ich nicht sicher sagen kann), dann kann das wohl kein Receiver besser.
Alex
Genauso ist es.
Zitat aus einer Antwort vom Onkyo-Support auf meine entsprechende Anfrage:
Der Zuspieler( z.B. SAT-Receiver ) muß über HDMI die angeschlossenen Geräte-Kette (z.B. Sat-Receiver - AV-Receiver - TV oder Rrojektor) abfragen ob diese auch HDCP ( Kopierschutz) geeignet ist.
Wenn der TV oder Projektor abgeschaltet ist fehlt die HDCP-Rückmeldung und der Zuspieler schickt immer erneut eine Anfrage diesbezüglich aus.
Dadurch kommt es zu dem von Ihnen beschriebenen Problem.
Daher ist es für CD -Wiedergabe ratsam den DVD-Player zusätzlich über den Digitalausgang ( Optical/Koax) oder analog anzuschließen.
Ich seh aber nicht ganz ein, warum das so sein muß. Vermutlich ist einfach der Prozessor durch die ständige Abfragerei überlastet. Hab Player und Sat jetzt zusätzlich über Digital Audio verbunden. Damit ist der Vorteil des reduzierten Kabelsalats natürlich hin.
Kopierschutz ist das Werk Satans!
[Beitrag von chipper am 15. Mai 2010, 11:20 bearbeitet]
HansWursT619
#806 erstellt: 15. Mai 2010, 11:25
rza_de6 schrieb:
Zum einen läuft die automatische Suche nur bei AM, bei FM muss ich selber manuell betätigen (das nervt), und dann bekomme ich rein gar nichts!!
Sehr gute Frage.
Hab nur die FM dran aber auch da will das ganze nicht.
Wenn ich ohne "Auto" höre dann gehts.
Aber mit er kein einziges Signal. Nur manchmal direkt nachem einschalten.
Find ich rechtblöd irgendwie.
Ale><
#807 erstellt: 15. Mai 2010, 12:27
Warum bekomme ich eigentlich kein Geld von Onkyo
Aber da ist nix überlastet, sondern wie gesagt: Es kommt einfach kein Handshake zustande.
Ich weiß nicht ob das geht, aber es müßte im Sat-Receiver zum Radiohören der HDMI-Chip "umgeschaltet" werden, so dass nur noch der Handshake mit dem AVR nötig ist.
Vielleicht gibt es ja Sat-Receiver (bzw HDMI-Chips), die das können - wenn nicht dann sollte dieses Feature mal erfunden werden.
Alex
BeamerWilly
#808 erstellt: 15. Mai 2010, 12:29
rza_de6 schrieb:
Wer hat es bisher hingekriegt? Bitte um Erklärung wie!
Das mit dem Suchlauf klappt auf FM wie auf AM - zumindest hier in der Münchner Gegend. Pfeil nach oben oder unter drücken und der Suchlauf startet. Ggf. etwas länger auf der Taste bleiben.
Mit der Wurfantenne bekomme ich relativ viele Sender, leider nicht alle in guter Qualität.
rza_de6
#809 erstellt: 15. Mai 2010, 12:59
Ok Alles klar. Mit einem 10€ teuren Taschenradio bekomme ich ja auch ziemlich viele Sender rein.
Mit einem 400€ teuren Monster erwarte ich zumindest dass er auch lokale Sender reinbekommt, wenn auch nicht US Sender!!!
Na ja, ich glaube man sollte auch in eine bessere Radioantenne investieren...
[Beitrag von rza_de6 am 15. Mai 2010, 13:00 bearbeitet]
BeamerWilly
#810 erstellt: 15. Mai 2010, 13:09
Denke, dass der Empfang sehr stark vom Standort abhängig ist. Aber mit einer "besseren" Zimmerantenne lässt sich sicher mehr empfangen.
HansWursT619
#811 erstellt: 15. Mai 2010, 13:57
doppelpost.
siehe unten
[Beitrag von HansWursT619 am 15. Mai 2010, 14:34 bearbeitet]
HansWursT619
#812 erstellt: 15. Mai 2010, 13:57
ich wohne 500m luftlinie vom örtlichen sender weg.
und nicht mal den bekomme ich auf "auto" rein wenn ich die antenne außem fenster halte.
lustigerweise bekomme ich ohne "auto" die sender auch ohne antenne rein
ich frage mich ja noch welche seite der antenne man einstecken muss? grau oder weiß?
[Beitrag von HansWursT619 am 15. Mai 2010, 13:59 bearbeitet]
BeamerWilly
#813 erstellt: 15. Mai 2010, 14:31
Die Antenne kannst doch gar nicht falsch stecken...der dünne Anschluss gehört auf den dünnen Stift.
HansWursT619
#814 erstellt: 15. Mai 2010, 14:35
sowohl die graue als auch die weiße seite passt auf den anschluss.
die weiße sitzt sehr stramm. die graue sehr locker :-P
residentbunker
#815 erstellt: 15. Mai 2010, 14:36
Ich habe gerade beide Seiten mal ausprobiert. Sie gehen beide gleich gut. Bei einem Sender habe ich ein schwaches Signal mit Hintergrundrauschen und es ist bei grau und weiß kein Unterschied zu hören! Wenn ich keinen reinstecke, dann hab ich auch keinen Empfang.
Ergo ist es schnuppe welche Seite man nimmt!!!
Aber frag mich jetzt bitte nicht "WARUM" es 2 Seiten gibt!!
BeamerWilly
#816 erstellt: 15. Mai 2010, 14:57
Die andere (dickere) Seite wird wohl als Adapter gedacht sein.
Hab bei mir auf den dünnen Stift die Seite mit dem dünnen Anschluss gesteckt.
lubi777
#817 erstellt: 15. Mai 2010, 16:23
Bringt Multi CH input und Pre out heutzutage was? Der Yamaha der dag Gegentück zum Onkyo 608 sein sollte hat diese.
http://www.uploadarea.de/files/vrys76482py5c9xt2lfggo9kq.pdf
HansWursT619
#818 erstellt: 15. Mai 2010, 16:55
bringt dir dann was wenn du es brauchst
multi in, naja haben manche dvd player etc, aber coax oder optisch wäre da meine wahl.
preouts, ich für meinen teil hab weder geld noch platz für boxen die der 608 nicht befeuert bekommt.
denke auch das entsprechende boxen dann nen anderen receiver zur folge hätten, daher mMn auch kein "must have"
lubi777
#819 erstellt: 15. Mai 2010, 17:22
Kann sein dass der Onkyo nur Analoge Quellen auf 1080p hochskaliert aber keine HDMI Quellen ??? Wenn ich eine digicam über HDMI abschliese und die halt 720p HD Videos macht kann ich die dann halt nicht mit dem 608 hochskalieren?
Zumindest in dem AreaDVD test steht was von Analog aber nichts von HDMI hochskalieren.
P.S. Habe beim Saturn in Berlin nachgefragt wegen den Neu gegen Alt Aktion und man machte mit einen Preiss von 449€, muss es mir noch durch den kopf gehen lassen
Schade dass der Yamaha 667 noch nicht drausen ist, einen Vergleichtest hätte ich mir gerne reingezogen
quaxxy00
#820 erstellt: 15. Mai 2010, 18:14
hab mir eben aus Versehen bei Ebay einen Teufel M550 ersteigert. Jetzt meine Frage, wie ich den Lautsprecher an meinen Onkyo anschließe. Weiß net, ob das ne dumme Frage ist, aber normal gibt es doch nur Left und Right von den Surround Back Kanälen. Hatte auf 2 der Lautsprecher gesteigert, jedoch nur einen bekommen, wollte eigentlich auf 7.2 erweitern. Wäre dankbar für eine rasche Antwort.
Ale><
#821 erstellt: 15. Mai 2010, 18:39
Du kannst auch nur einen Surround-Back anschließen (6.1).
quaxxy00
#822 erstellt: 15. Mai 2010, 20:39
Und an welchen Surround Back Anschluss, links o. rechts ? Wird dann nicht nur ein Kanal benutzt und ist das nicht von Nachteil?
Ale><
#823 erstellt: 15. Mai 2010, 21:29
Du mußt den Surround Back L(inks) Anschluss nehmen.. steht übrigens alles auch in der Anleitung.
Die Surround-Back Lautsprecher geben sowieso beide dasselbe Signal wieder (bei zwei Backs allerdings mit unterschiedlichem Pegel wenn erforderlich), es macht also kaum was aus wenn Du nur einen davon nutzt - je nachdem wie nah der Back am Hörplatz ist.
Alex
quaxxy00
#824 erstellt: 15. Mai 2010, 22:11
Ok, vielen Dank, bin z.Zt. nicht zuhause, von daher habe ich nicht die Bedienungsanleitung. Noch eine letzte Frage: kann ich die neuen Tonformate mit 6.1 nutzen,oder funktioniert das nur mit 7.1 ? Gute Nacht, bis morgen
lubi777
#825 erstellt: 15. Mai 2010, 22:44
ist es möglich mit der Fernbedienung des 608 die Programme und lautstärke steuern? Habe einen Samsung B750.
BeamerWilly
#826 erstellt: 16. Mai 2010, 07:20
Schau in der Codeliste nach Deinem TV Hersteller und probiere es aus.
Ale><
#827 erstellt: 16. Mai 2010, 07:40
Die neuen Tonformate haben nicht direkt mit der Kanalanzahl zu tun - also ja, Du kannst Sie nutzen.
Und die Anleizung kann man als PDF runterladen
Alex
Jean-Luc_Picard
#828 erstellt: 16. Mai 2010, 12:14
Ahoi nochmal,
unterstützt der 508er irgendwelche Virtual Surround Modi, um auch mit nur zwei Boxen (evtl. plus Sub) einen schönen 3D-Effekt zu erzeugen? Falls ja, hat die mal jemand ausprobiert und kann mir mitteilen, ob die qualitativ was taugen?
MacGyver2k
#829 erstellt: 16. Mai 2010, 12:22
Es wurde zwar schon öfters besprochen, aber so ganz klar ist es mir immer noch nicht: Wie ist das mit dem HDMI durchschleifen im Standby ?
Muss dazu die Power Control Einstellung immer auf "Ein" gestellt sein und ich somit um die 30W Verbrauch im Standby habe ? Oder wird das nur gebraucht wenn das Signal auch im Standby deinterlaced/gescaled werden soll ?
In der Bedienungsanleitung steht auch dass mit aktivierter Power Control Funktion der Reciever weniger Strom braucht wenn der TV abgeschalten ist. Hat das mal jemand gemessen ?
Und noch was zum 578: Der hat ja die gleiche Bauhöhe wie der 508. Da kann ich dann von ausgehen, dass der 578 auch keinen Lüfter hat oder ?
[Beitrag von MacGyver2k am 16. Mai 2010, 12:22 bearbeitet]
BassBen
#830 erstellt: 16. Mai 2010, 15:02
Ja klar du kannst zum einen den Code in deine Fernbedienung hacken aber irgendwie noch viel besser - deinen Fernseher per Anynet mit dem Onkyo zu verbinden :-)
Du mußt dazu im Onkyo HDMI Power Control und HDMI ... Control aktivieren. vielleicht reicht auch eines von beiden :-) Ich blick da noch nicht ganz durch.
Wenn der Receiver eingeschaltet wird, werden die TV Speaker automatisch ausgeschaltet und wenn du mit deiner Fernseher-Fernbedienung den Fernseher lauter machen willst erhöhst du die Lautstärke des Receivers.
Ale><
#831 erstellt: 16. Mai 2010, 15:12
Ja, Power Control muß eingeschaltet sein.
Mein 1007 braucht (nachgemessen) grundsätzlich mehr Strom, wenn das eingeschaltet ist, unabhängig davon, ob momentan was durchgeleitet wird, oder nicht.
Deinterlacing/scaling geht soweit ich weiß sowieso nur, wenn der AVR eingeschaltet ist - im Standby funktioniert wenn dann nur das unveränderte Durchleiten.
Eventuell haben die das aber auch geändert.. wäre ja sinnvoll - das müßte halt mal jemand messen/testen, der den 508 hat.
Alex
PS: "Abgeschalten" gibt´s nicht - sorry, da "kriisch Plack", wenn ich das lese - nix für ungut
LochKopf
#832 erstellt: 17. Mai 2010, 13:49
Wenn alle meine Geräte aus sind, außer der AV Receiver (608), hör ich den Lüfter.
Net laut, aber er macht so komische klacker kratz Geräusche oder so.
Stört natürlich absolut nicht, wenn Sound und alles an ist, aber ich hab bedenken das der Lüfter schon am abnippeln ist und die Kiste überhitzen könnte.
Oder mach ich mir umsonst Sorgen ? Habt ihr das auch ?
maybe500
#833 erstellt: 17. Mai 2010, 14:00
Also klackern und kratzen tut meiner wirklich nicht.
Das würde ich schon genau beobachten und ggf. tauschen/lassen.
Karrel
#834 erstellt: 17. Mai 2010, 14:12
wenn es schlimmer wird, tauschst du ihn einfach aus, ist ein 0815 Lüfter und auf geht der 608 auch kinderleicht.Ich hab ihn jetzt erstmal gedämmt, weil die Blechverkleidung geklirrt hat, das nervt vielleicht sag ich euch
BeamerWilly
#835 erstellt: 17. Mai 2010, 15:11
Bei meinem ist der Lüfter absolut nicht zu hören...bin mir noch nicht mal sicher ob der läuft, da das Gerät nicht wirklich "richtig warm" wird.
patriwag
#836 erstellt: 17. Mai 2010, 15:15
Ist da überhaupt ein Lüfter drin? Ich habe bisher nichts gehört. Das einzige Geräusch das ich wahrnehme ist das klacken beim Ein/Aus-Schalten und Umschaten zwischen verschiedenen Audio-Decodern.
BeamerWilly
#837 erstellt: 17. Mai 2010, 16:16
Ja, es ist sicher ein Lüfter drin - in meinen Augen recht groß, was aber den Vorteil hat, dass er auch schon bei niedriger Drehzahl ausreichen Luft befördern kann.
LochKopf
#838 erstellt: 17. Mai 2010, 16:28
Also ich hör den Lüfter nur wenn ich mit den Ohr nah ran gehe ^^
Was aber komisch ist das wenn ich den 608 anmache "klackert" der Lüfter nicht, erst wenn ich später alles wieder ausmache.
Oder ist das klackern ein Bauteil was dann nach einer Quelle sucht oder so
atlantis1
#839 erstellt: 17. Mai 2010, 16:35
Hallo zusammen,
hier liest man einiges über den 608er aber leider fast nichts über den Klang. Wie klingt das Teil im Vergleich zum 607er oder sogar zu einem vergleichbarem Produkt anderer Hersteller.
Außerdem würde mich der Klangunterschied zum großen Bruder 807 interessieren.
B1gT4nk
#840 erstellt: 17. Mai 2010, 16:36
wenn einer den unterschied zwischen 607 und 608 erzählen könnte würde mich das auch interessieren
BeamerWilly
#841 erstellt: 17. Mai 2010, 16:38
Hallo Atlantis,
lies doch mal den Test
http://www.areadvd.de/hardware/2010/onkyo_tx_sr608.shtml
da wird so einiges, auch über den Klang, geschrieben.
Karrel
#842 erstellt: 17. Mai 2010, 16:42
also meinen lüfter hört man auch nur, wenn man mit dem ohr dran ist.
das klackern beim ein und ausschalten ist die endstufe.ist bei jedem AVR so....
Vom Klang her kann ich nur sagen, das Welten zwischen dem 608 und meinem 8J alten Panasonic Sa He70 liegen.Der war schon für damalige Verhältnisse gut, aber was ich jetzt für details mitbekomme, ist wahnsinn.Bei avatar im Dschungel da kommen ein paar Tierlaute raus, die waren vorher wenn überhaupt da, nur ganz leise zu hören, echt cool.
atlantis1
#843 erstellt: 17. Mai 2010, 16:43
den Test habe ich natürlich schon gelesen.
Mich würde einfach mal die Meinung einfacher User interessieren.
BeamerWilly
#844 erstellt: 17. Mai 2010, 16:54
Bei mir lief vor dem 608er ein Denon 1610. Lautsprecher der Canton GLE Serie (490, 455, 410, AS85.2SC). Alles in allem bei 50% Musik und 50% DVD bin ich absolut überzeugt vom Klang - eine hörbare Verbesserung.
Karrel
#845 erstellt: 17. Mai 2010, 16:56
ich hab gestern F1 geschaut und dank Dolby 2lz oder so, konnte der Onkyo den Klang ordentlich aufarbeiten.Das Signal kam aus meinem TV via opt.Kabel und war daher nur 2.0.Aber trotzdem klang es schön räumlich
LochKopf
#846 erstellt: 17. Mai 2010, 17:00
Das Lüfter-Klackern hat grad sogar die Xbox360 übertönt.
Ich schick den zurück. Und bestelle Neu.
Da ja keiner so was hat, is dat ja net normal
Babanator
#847 erstellt: 17. Mai 2010, 17:40
So habe es mal mit so einem (einfachen) Energiekostenmessgerät (ich hoffe das Ding heißt so) beim 508 durchgemessen.
Im Standby 0 Watt (das Teil zeigt keine Stellen nach den Kommma an). Soll ja lt. BDA auch nur 0,3 Watt sein.
Während des Betriebs ca. 62 Watt. Beim durchschleifen (HDMI-THRU) immer noch 41 Watt. Das ist heftig
Ale><
#848 erstellt: 17. Mai 2010, 18:02
Nur beim Durchschleifen, oder auch wenn alle anderen Geräte gerade ausgeschaltet und nur Power Control eingeschaltet ist?
Wäre super, wenn Du das auch nochmal testen könntest
Babanator
#849 erstellt: 17. Mai 2010, 18:49
Da mein Plasma vor kurzem den Geist aufgegeben hat, und ich zur Zt. nur ne Röhre im Betrieb habe, beläuft sich die Messung nur auf "alle anderen Geräte aus, und nur Power Control on". Wenn ich meinen DVD-Recorder einschalte (der ist wegen des Tons aber schonmal über HDMI mit dem 508 verbunden) bleibt es bei 41 Watt.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Mai 2010, 08:06 bearbeitet]
Grisham
#850 erstellt: 17. Mai 2010, 20:05
Hallo Leute
Habe am Wochenende den 608 bekommen,angeschlossen HD-Receiver und Blu-ray Player, dann an einen Pana.Ich nehme am Abend meine Geräte immer kpl.vom Netz über einen gemeinsamen Schalter.Wenn ich dann wieder Strom gebe und den Pana anschalte springt der 608 immer mit an(gelbe Leuchte HDMI Thru)mit der Lautsprecheranlage,so daß ich den 608 dann immer ausschalte und die Lautsprecher vom Pana übernehmen.Vielleicht kann ja mal jemand helfen
Danke
ralph1964
#851 erstellt: 17. Mai 2010, 20:52
Es ist wohl HDMI Control (RIHD) aktiviert. Wenn der Onkyo nicht mit einschalten soll, abschalten.
Grüsse Ralph
Grisham
#852 erstellt: 17. Mai 2010, 21:26
Grüsse Ralph
Danke für den Tip habe(RIHD)deaktiviert.Der 608 bleibt auch im Stand-Bay aber der Pana bringt auch kein Bild,sollte das Bild nicht auch im Stand-Bay durchgeschleift werden?
Grisham
[Beitrag von Grisham am 17. Mai 2010, 22:41 bearbeitet]
wannaknow2005
#853 erstellt: 17. Mai 2010, 21:30
Da ja keiner so was hat, is dat ja net normal :(
Würde ich machen, hatte das mal bei einem PC Lüfter, habe mir nix gedacht bis der mal als ich gerade einkaufen war Fritte gegangen ist....da war was im Kugellager, stehengeblieben durchgeschmort...CPU Fritte...
Ale><
#854 erstellt: 17. Mai 2010, 21:37
Ah - verstehe, also hat sich Onkyo nicht gebessert und es stimmt nicht, dass er weniger Strom braucht, wenn Power Control eingeschaltet und der TV abgeschaltet ist.
Danke für die Erklärung
Frage mich nur, was dann dieser "Wirrwarr" in der Anleitung bedeuten soll und wofür dann die "HDMI THRU-Anzeige" gut sein soll:
Wenn auf „On“ eingestellt wird, unabhängig davon, ob AVReceiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet, werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu den anderen Geräten durch eine HDMI-Verbindung (HDMI-Durchgangsfunktion) ausgegeben.
Wenn die HDMI-Durchgangsfunktion im Standby-Modus aktiviert wird, leuchtet die HDMI THRU-Anzeige auf.
• Der Stromverbrauch während des Standby-Modus erhöht sich, während die HDMI-Durchgangsfunktion aktiviert ist. Allerdings kann in folgenden Fällen der Stromverbrauch niedrig gehalten werden:
1. Das Fernsehgerät befindet sich im Standby-Modus.
2. Sie meiden ein Fernsehprogramm.
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer
CBeck113 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 308
Seppi_89 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung?
wolfi1964 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 608
danihissi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 608
cherokee1 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr 608
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508
Mr.z3r0 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.521
