HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
Helveterix
#1907 erstellt: 26. Jul 2010, 18:23 | |||
Schön, dass bei Dir alles OK ist! Ich habe jetzt angefangen, weil mir das Bild beim Durchschleifen nicht mehr so gefällt, wie ohne Receiver, das Upscaling des TX-SR608 zu nutzen: Also 1080p und die Eigenen Einstellunge mit Edge Enhance usw... Leider haben die eigenen Einstellungen schon nur beim aktivieren ein höheres Rauschen, was ich schade finde, weil wenn man dann die Noise Reduction schon nur auf Low stellt, beginnt das Bild, bezw. eine Person im Film bei Bewegungen zu verschwimmen...! Das Gerät scheint seine eigenen Einstellungen nicht zu verkraften! Ich frage mich, ob ich nicht wieder alles abhängen soll, um den TV decoder wieder direkt am Fernseher anzuschliessen - oder würde es was bringen, wenn ich den TV Decoder anstelle des HDMI Eingang 3 in Eingang 1 setzen würde? [Beitrag von Helveterix am 26. Jul 2010, 18:24 bearbeitet] |
realmadridcf09
#1908 erstellt: 27. Jul 2010, 08:02 | |||
habt ihr die einstellungen wie 1080p etc. skalieren... über euren av receiver gesteurt oder von den quellen oder am TV..? |
ender24-7
#1909 erstellt: 27. Jul 2010, 11:10 | |||
kann mir jemand sagen, ob der 508 über analog/digital-wandlung für videosignale verfügt, also über composite angeschlossene signale auch über hdmi ausgeben kann. damit meine ich nicht die aufwärtsskalierung, um eventuellen missverständnissen vorzubeugen. konnte diesbezüglich nichts auf den onkyo-seiten finden. |
philbird
#1910 erstellt: 27. Jul 2010, 12:04 | |||
würde mich auch interessieren, da ich mit meienr über componente angeschlossenen wii kein bild erhalte. |
Amani-HT
#1911 erstellt: 27. Jul 2010, 13:41 | |||
der 508 hat keine Videosektion da sollte ihr nach dem 578 oder 608 schauen [Beitrag von Amani-HT am 27. Jul 2010, 13:42 bearbeitet] |
realmadridcf09
#1912 erstellt: 27. Jul 2010, 15:35 | |||
lasst ihr den avr die skalierung übernehmen oder tv bzw satreceiver..? |
krouebi
#1913 erstellt: 27. Jul 2010, 17:15 | |||
Hallo realmadridfc09: Anfangs wollte ich die Skalierung eigentlich den Onkyo überlassen - aber irgendwie fand ich das Bild besser, wenn die einzelnen Zuspieler ohne Mitwirkung der Onkyo ihr Signal zur FS schicken. Z.B. war BBC HD von 1080i auf 1080p "raufgeputzt" irgendwie nicht so dolle. Und in schweren Fällen (z.B. Laserdisc (Composite) auf 1080p) hilft auch der Scaler des Onkyos nicht wirklich. Krouebi |
Neatsound
#1914 erstellt: 28. Jul 2010, 06:19 | |||
Hallo, bin seit Gestern auch 608-Besitzer. Ich habe alle Einstellungen soweit vorgenommen und es kommt aus allen LSP der entsprechende Kanalsound. Frage: Die Audessey Messung ist grau hinterlegt, d.h. nicht anwählbar. Da ich keinerlei Erfahrung mit einem Einmeßsystem habe bitte ich um Hilfe. Ich habe als LSP Set ein Canton GLE in 5.1. Im Onkyo sind Front High und Surrround Einstellungen so gemacht dass es in der Grafik nach 5.1 aussieht. Wo liegt das Problem? Muss ich was aktiviern? |
X2theZ1984
#1915 erstellt: 28. Jul 2010, 06:26 | |||
der onkyo müsste auch beim 608 mit dem einmess-verfahren (setup-assistent am fernseher) starten, sobald du das einmess-mikro an dem entsprechenden anschluss am onkyo ansteckst. war zumindest bei meinem 508er genau so. lg X |
Neatsound
#1916 erstellt: 28. Jul 2010, 10:49 | |||
Danke. Guter Tipp. Ich hatte das MIC gleich nach dem Anschließen der Lautsprecherkabel angesteckt und danach das Setup eingestellt. Probier ich mal heute Abend. Update: Wer wie ich den LineIn mit MicIn Eingang verwechselt ist selber schuld [Beitrag von Neatsound am 28. Jul 2010, 13:28 bearbeitet] |
peacemaker82
#1917 erstellt: 28. Jul 2010, 15:41 | |||
Passen hinten an den 608er 6mm² Kabel? Oder sind 4mm² das Maximum? Lassen sich handelsübliche Bananenstecker anschließen? Danke! |
stefanstick2
#1918 erstellt: 28. Jul 2010, 15:44 | |||
Ich habe gehört, dass man an den Lautsprecheranschlüssen die "Kappen" abschrauben kann und dann Bananenstecker verwnden kann. |
peacemaker82
#1919 erstellt: 28. Jul 2010, 16:05 | |||
Das habe ich eben auch erfahren von Onkyo. Man kann eine schwarze Kappe herausziehen und dann Bananenstecker verwenden. Aber welcher maximale Kabeldurchmesser möglich ist, das wussten sie nicht genau. Sie haben vermutet 2 bis 2,5mm². Kann bitte mal jemand mit der Schieblehre an seinem 608er nachmessen? Das wäre sehr hilfreich! Zudem würde mich interessieren wie sehr sich das Signal durch einen Bananenstecker, der ja einen zusätzlichen Widerstand darstellt, verschlechtert. DANKE. |
philbird
#1920 erstellt: 28. Jul 2010, 16:05 | |||
Beim 508er kann man die Kappen entfernen (Korkenzieher) und Bananenstecker anschliessen. Denke beim 608 wird es nicht anders sein. |
"joe"
#1921 erstellt: 28. Jul 2010, 16:08 | |||
Hallo, ich bin seit heute auch stolzer Besitzer des 608. Ich habe alle Lautsprecher und Geräte angeschlossen und alles funktioniert. Nur leider öffnet sich das Bildschirmenü nicht auf meinem TV. Angeschlossen habe ich den Onkyo per hdmi out an hdmi in bei meinem TV.Das ist doch richtig,oder? In der Bedienungsanleitung steht was davon, dass das Bildschirmmenü sich nicht öffnen kann, wenn das verwendete Bildsystem am Tv nicht das richtige ist. nur wo ändere ich das bildsystem? Als Tv habe ich einen Samsung LE40759R. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Nachtrag: Ich bin echt zu blöd musste am tv die empfangsquelle auf die des 608 stellen. Jetzt hab ich auch das Bildschirmmenü. -aberwar bestimmt noch nicht meine letzte frage zu den einstellungen [Beitrag von "joe" am 28. Jul 2010, 16:49 bearbeitet] |
krouebi
#1922 erstellt: 28. Jul 2010, 17:09 | |||
Hallo da,
Das kann ich 100% bestätigen (obwohl ich einen kleinen Schraubenzieher und nicht den Korkenzieher für die Operation verwendet habe ). Krouebi |
Yougle
#1923 erstellt: 28. Jul 2010, 17:57 | |||
Ich benutze 2,5-er Kabel. 4-er könnten noch passen, aber bin ich mir nicht sicher. 6-er dürften Probleme machen, aber wozu auch 6-er? Unnötig. |
peacemaker82
#1924 erstellt: 28. Jul 2010, 18:18 | |||
@Yougle: Ich verlege die Kabel offen. Ein 6mm² Kupferkabel mit klarer PCV Ummantelung sieht an der Wand besser aus als ein dünneres. Zudem habe ich nochmal eine Frage zitiert, welche ich weiter oben schon mal gestellt habe. Vielleicht kennt sich jemand hiermit aus und könnte mir etwas dazu sagen. [Beitrag von peacemaker82 am 28. Jul 2010, 18:20 bearbeitet] |
Yougle
#1925 erstellt: 28. Jul 2010, 19:06 | |||
gar nicht. |
wils0n
#1926 erstellt: 28. Jul 2010, 19:50 | |||
Habs jetzt mal getestet und es klappt super (nach einigen Schwierigkeiten beim einstellen des TVs). Nun ists aber perfekt gelöst. Der Fernseher startet den Receiver. TV-Lautsprecher sind ausgeschaltet. Schaltet man den Receiver ab, gehen die TV-Lautsprecher wieder an. Schaltet man den Receiver erneut an, gehen die TV-Lautsprecher erneut aus. Top. Auch meine Logitech Harmony 515 ist nun auf dem Stand. Funktioniert alles klasse soweit. Jetzt fehlt nurnoch das Geld für die neuen Lautsprecher |
machiavelli1986
#1927 erstellt: 30. Jul 2010, 13:56 | |||
@wils0n wunderbar, genau so muss es sein und praktisch ist es ebenfalls:-) |
MF35
#1928 erstellt: 30. Jul 2010, 17:05 | |||
Hallo, hab einen 508 und hätte da eine Frage zur Fernbedienung. Wie kann ich denn die einzelnen Listening Modes umschalten? Wenn ich den Ton vom TV über ARC zum 508er geben kann ich mit der Fernbedienung nicht die Listening Modes umstellen, nur direkt am Receiver. Ist das normal? |
Thurni
#1929 erstellt: 30. Jul 2010, 17:13 | |||
receiver tatste erst drücken geht es dann? |
Yougle
#1930 erstellt: 30. Jul 2010, 17:27 | |||
Hab gerade mal erfolgreich die Onkyo Fernbedienung auf meinen TV und BR-Player programmiert. Geile Sache! Sehr einfach und 2 Fernbedienungen weniger, bin total happy Sind zwar nur die Grundlagen-Knöpfe aber mehr brauch ich im Alltag nicht. Hab noch nen Kabelreceiver von Unitymedia den kennt der nicht. Das Menü sagt ich soll es mit der Lernfunktion machen. Hat die schonmal jemand benutzt? Gibts da irgendwo ne Anleitung zu? Hab nichts gefunden. |
MF35
#1931 erstellt: 30. Jul 2010, 17:45 | |||
@Thurni ja, so funktionierts Danke! Hätte ich auch selber draufkommen können |
Simusas
#1932 erstellt: 31. Jul 2010, 08:06 | |||
Hi ich habe seit einigen Tagen den SR508 und habe jetzt beim Einrichten festgestellt, dass scheinbar Tasten direkt am Receiver vertauscht sind. Derzeit habe ich nur einen TV am HDMI Out und ein Antennenkabel sowie Boxen dran. Wenn ich am Receiver "TUNER" drücke, passiert nix. Wenn ich aber auf "TV/CD" gehe, geht das Radio an. Das ganze ist auch bei anderen Tasten so, dass das Tasten die danebenliegende Funktion aktivieren. Auch wenn ich Radiosender mit "MEMORY" speichern möchte, passiert nichts, sondern der Receiver geht in den Modus "Tv/CD". Habe bereits ein Reset gemacht, aber geändert hat das nix. In der Anleitung finde ich leider auch nichts hilfreiches. Über die Fernbedienung klappt alles einwandfrei. Hatte jemand schonmal ähnliches oder eine Idee, wie man das beheben kann? |
Askoba
#1933 erstellt: 31. Jul 2010, 10:06 | |||
Hi, ich habe auch auch das Problem, dass ich das OSD Menu nicht auf meinem Fernseher sehe wenn ich im TV Modus bin. Angeschlossen ist mein 608 über hdmi out an den hdmi2 (wegen ARC) an meinen LE40C750. Der Fernseher selbst ist per TV-Kabel direkt an der TV-Antennen Buchse angeschlossen (KabelBW). Wenn ich am Fernseher auf hdmi2 umschalte sehe ich das OSD Menu. Sobald ich aber wieder im TV Modus des Fernsehers schalte geht nur das Menu direkt am Receiver. Ich dachte, dass das Menu auch im TV Modus mit einer Art transparenten Überlagerung auch im TV Modus sichtbar wird. Oder geht das nur wenn das TV Signal mittels externen TV-Receiver über den AVR geschleift wird? Ansonsten bin ich super zufrieden mit der Kombi. Habe 2 GLE von Canton am 608 und das ARC funktioniert einwandfrei. Auch HDMI Control am AVR funktioniert super. Nur, dass das OSD Menu noch nicht perfekt angezeigt wird ist noch ein kleines Manko. Philipp |
Yougle
#1934 erstellt: 31. Jul 2010, 10:17 | |||
Das sollte doch eigendlich klar sein das das Menü nur geht wenn man den entsprechenden HDMI-Eingang am Fernseher auswählt.. |
Askoba
#1935 erstellt: 31. Jul 2010, 10:28 | |||
Ja aber was bringt mir dann das OSD wenn ich jedes mal hin und her schalten muss? |
Yougle
#1936 erstellt: 31. Jul 2010, 11:03 | |||
Naja normalerweise steckst du alle deine Geräte an den AVR und den dann an den TV. Dann hast du immer das OSD. Und wie oft brauchst du denn das OSD? Eigendlich nur einmal zum einstellen oder? |
Askoba
#1937 erstellt: 31. Jul 2010, 13:14 | |||
Ja da hast du recht. Aber manchmal stelle ich bspw. den Bass etwas runter (gerade Abends, wegen Untermieter und so). Da ist es halt "schöner wohnen", wenn man das auf dem großen TV hat und nicht im kleine LC am AVR. Ich hatte den funken Hoffnung, da das Audiosignal ja auch per HDMI an den AVR zurückübertragen wird ohne das ich den HDMI Eingang am Fernseher direkt anwähle, dass das mit dem Videosignal für das OSD vielleicht genauso läuft, nur eben in die andere Richtung. Aber im Grunde hast du recht: Man schließt ja alles an den AVR an (mein BD-Player hab ich auch dran und da funzt das OSD am TV) und dann kommt alles über die eine HDMI Schleuse zum TV. Philipp [Beitrag von Askoba am 31. Jul 2010, 13:16 bearbeitet] |
BustaReims
#1938 erstellt: 31. Jul 2010, 15:06 | |||
Ich habe von Sommercable das Quadrablue dran... http://sommercable.de/1__produkte/1__2_f_konf.html ... ist wohl 8 mm² und mit Bananensteckern. Zur Frage der Klangverschlechterung mit/ohne Bananensteckern kann ich nix sagen. IMHO glaube ich nicht, dass man den Unterschied mit einem 608 hören wird. |
Yougle
#1939 erstellt: 31. Jul 2010, 15:41 | |||
8 mm²? Nichmal Starkstrom braucht so dicke Kabel -> Lesenswert |
Yougle
#1940 erstellt: 01. Aug 2010, 12:12 | |||
Am Freitag gibt es im Saturn Frankfurt den 608 für 379€!! |
stefanstick2
#1941 erstellt: 01. Aug 2010, 12:21 | |||
Kaufen, kaufen, kaufen. |
Simusas
#1942 erstellt: 01. Aug 2010, 12:44 | |||
Hi also, wie geschrieben habe ich den 508. Leider funktioniert der so gut wie garnicht. Nachdem ich bereits die Probleme mit den "vertauschten" Tasten habe, hängt er sich nun immer direkt nach dem einschalten auf. das Display kommt einmal kurz und wird dann schwarz. Steuern kann ich dann garnix mehr. Ein Reset ist auch nicht möglich. Auch vom Stromnetz nehmen hilft nicht so recht. Werde den jetzt wohl im Zuge der Garantie umtauschen. Habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, und denke dass ich einfach ein schlechtes Exemplar erwischt habe. |
Neatsound
#1943 erstellt: 02. Aug 2010, 13:49 | |||
Isch hät gern a Probleem.... mal wieder Bin nach dem Einmessen mit dem 608 voll zufrieden -- bis auf ein gelegentliches Knackgeräusch aus den Surrounds (1-3 mal pro Film)). Bei Durchsicht des Threads sind mir einige Leidgenossen mit gleichem Problem aufgefallen. Als Ursache wurde ein defekter Lichtschalter oder die Vermutungen schlechter Abschirmung des Onkyo genannt. Damit wäre ein Tausch sinnlos. Einer meinte wenn der BD Player Sound Formate dekodiert dann würde das Problem nicht auftreten. Dem Onkyo Support ist kein generelles Problem bekannt, er bot an das Gerät zu testen. Lt. Händler verliere ich damit aber den Anspruch auf Rückgabe lt. FAG. Also lass ichs lieber bleiben und tausche ggf. Gibts zum Problem eine konkrete Empfehlung der Nutzer Community? Gibts z.B. einen Stromfilter, der evtl. Leitungsstörungen als Ursache ausmerzt? Aber warum sollte das plötzlich jetzt auftreten und nicht die x Jahre vorher? Ich hatte derlei "Knacks" Problem jedenfalls bisher nicht mit dem TX-SR700. Da gabs aber auch nur DD und DTS via Optical Connect. Langsam glaub ich dass ich ein negaives Charma habe. Bei jedem 2ten Geräte Kauf ist irgendwas mackig. |
realmadridcf09
#1944 erstellt: 02. Aug 2010, 13:52 | |||
hallo zusammen.... haben eine frage zum 608. ich habe meine ps3 am anschluss "game" mit hdmi. dazu habe ich über cinch mein cd player am anschluss CD/Tv. so kann ich das bild der ps3 sehen auf meinem tv und die musik vom cd player gleichzeitig. das geht auch mit dem tuner, heist radio höhren ps3 sehen auf dem tv. jetzt möchte ich aber zusätzlich noch meinen mp3 player über cinch an den avr anschließen... dies habe ich versucht an den cinch buchsen von z.B. BD/DVD,CBL/Sat.... wenn ich dabei aber dann auf z.B. BD/DVD drücke geht auch sofort das bild von der Ps3 (Game) weg und ich habe nicht nur den audio cinch eingang von BD/DVD sonder auch den bild eingang ausgewählt! ist TV/CD der einzigste cinch eingang den man auch wirklich nur als Ton eingang nutzen kann..? oder gibt es ne möglichkeit das wenn ich z.B. BD/DVD wähle nur den ton bekomme und nicht auch das bild umgeswitcht wird...? |
stefanstick2
#1945 erstellt: 02. Aug 2010, 13:57 | |||
Ich habe mit dem Onkyo 608 keine Probleme. Kein Knacken oder dergleichen. Ich nutze das Gerät intensiv. |
Bemo
#1946 erstellt: 02. Aug 2010, 20:14 | |||
haben hier schon welche, die die probleme mit den vertauschten rear kanälen haben, den AVR zu onkyo geschickt zum "updaten" ? wie läuft das genau ab? wie lange dauert das? ist es danach zu 100% weg? |
jimbim
#1947 erstellt: 02. Aug 2010, 22:00 | |||
das Gefühl kenn ich. Ist bei mir aber nur bei vor Ort gekauften Sachen. Online Bestellte gehen nicht kaputt. In deinem "beknackten" Fall tippe ich auch auf die Elektroinstallation od. andere Geräte im Haus. Schonmal 'ne andere Steckdose probiert? [Beitrag von jimbim am 02. Aug 2010, 22:00 bearbeitet] |
machiavelli1986
#1948 erstellt: 02. Aug 2010, 22:26 | |||
vielleicht wird ein Kabel zum Weg zu den Subs zwischendrin irgendwie gestört, jenachdem wie du es verlegt hast. Evtl. im Bereich des mögliche, keine Ahnung. Vielleicht kommt es bei irgend nem elektronischen Gerät vorbei das stört. Ich kann bei meinem Onkyo 608 nichts derartiges feststellen, benutze ihn ebenfalls fleissig. Deshalb geh ich mal von keinem generellen Problem aus. |
stefanstick2
#1949 erstellt: 03. Aug 2010, 05:47 | |||
Der Onkyo 608 ist doch von den vertauschten Rear Kanälen nicht betroffen oder? |
Hcast
#1950 erstellt: 03. Aug 2010, 08:52 | |||
Nein!! |
stefanstick2
#1951 erstellt: 03. Aug 2010, 09:08 | |||
Stimmt. Onkyo hat es mir auch bestätigt. |
realmadridcf09
#1952 erstellt: 03. Aug 2010, 14:49 | |||
kann zu meiner frage niemand was sagen..? |
Bemo
#1953 erstellt: 03. Aug 2010, 15:41 | |||
thx |
krouebi
#1954 erstellt: 03. Aug 2010, 15:42 | |||
Hallo realmadridcf09: In der Bedienungsanleitung (Seite 29 in der deutschen Ausgabe) steht:
Hört sich also so an, als ob nur der analoge TV/CD-Eingang so benutzt werden kann, wie du beschreibst. Jedoch glaube ich, man konnte es umgehen, damit man den CD-Player digital anschließt (Coax oder optisch), den betreffenden Eingang auf CD/TV zuweist und dann den MP3-Spieler an die analogen Anschlüsse "CD/TV". Das sollte laufen: Wenn der CD an ist bekommst du ein digtales Signal, und wenn der aus ist bekomst du das analoge Signal von dein MP3-Player. MfG, Krouebi [Beitrag von krouebi am 03. Aug 2010, 15:43 bearbeitet] |
realmadridcf09
#1955 erstellt: 03. Aug 2010, 16:34 | |||
der cd player hat abe rleider nur analog... :-( |
krouebi
#1956 erstellt: 03. Aug 2010, 17:08 | |||
Hallo realmadridcf09: OK, dann muß du 18 EUR loswerden: für ein "Audio-Umschalter Analoge Eingänge: 2 x Cinch (stereo) Ausgänge: 1 x Cinch (stereo)" von Conrad (Best.-Nr.: 350046 - 62) - dann klappt's mit 2 Analog-Geräte. Alternativ kannst du natürlich auch jedes Mal die Cinch-Stecker hinten umstöpseln, aber das ist auf die Dauer keine Lösung - und die Cinch-Verbindungen vom Verstärker mit so ein Jack-Adapter: und die Verbindungen von jeweils CD- und MP3-Player mit ein Paar "umgekehrten" Adaptern ist auch unelegant und wird dich am Ende mehr kosten als der Umschalter. Krouebi [Beitrag von krouebi am 03. Aug 2010, 17:12 bearbeitet] |
peacemaker82
#1957 erstellt: 04. Aug 2010, 10:02 | |||
Mein 608 ist nun auch eingetroffen, aber ich habe recht wenig Erfahrung mit den Einstellungen. Kommt jemand aus dem Raum Darmstadt/Frankfurt und würde mir bei der Einrichtung des 608 helfen. Habe das neue System5 THX Select2 von Teufel zum Anschluss hier. Vielen Dank im Voraus! |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
