Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Latest
#5255 erstellt: 22. Nov 2007, 12:54
jd68 schrieb:
Latest schrieb:
Alles habe ich nicht gelesen in dem Monster-Thread, vielleicht habe ich es demnach übersehen, bitte dann um Nachsicht.
Ich habe einen Samsung Plasma PS50Q91H an Monitor Out HDMI1 am TX-SR875 angeschlossen. Ich weiss nicht wie ich den Ton des Plasmas über den AVR ausgebe, hat da jemand einen Tip? Müsste doch auch über das HDMI out reinkommen, oder geht das tatsächlich nur out?
Danke Euch
Latest
den Ton des Plasmas bekommst du wohl nur über die beiden Cinch-Buchsen (rot/weiss, sofern vorhanden) vom Plasma in den AVR.
Der "HDMI Out" des AVR ist wirklich nur ein Ausgang.
Ciao,
Jens
Alles klar,
danke Dir Jens.
Latest
calli79
#5256 erstellt: 22. Nov 2007, 13:12
Keiner eine Idee für mein Problem oben?
altlysersvunnethen
#5257 erstellt: 22. Nov 2007, 13:21
Danke Euch
Latest
Ciao,
Jens
Möglicherweise hat dein Fernseher aber auch einen optischen oder koaxialen Audio Ausgang dann kannst 5.1 auch nutzen ...
Wazu brauchst du überhaupt den Ton des Fernsehers am AV? willst du den internen DVBT Empfänger nutzen?
Wenn nicht ist es ja sinnvoller alles am AVR zu verkabeln und nur am Ausgang des AVR den Fernsehers zu hängen...
[Beitrag von altlysersvunnethen am 22. Nov 2007, 13:57 bearbeitet]
Bexman
#5258 erstellt: 22. Nov 2007, 13:47
@stefel333
Wie siehts aus wenn Du das Signal vom Sat-Receiver als 576i ausgiebst? PAL ist ja interlaced, vielleicht ist das Ergebnis besser, wenn der Onkyo sowohl deinterlacing als auch scaling übernimmt.
Gruß,
Bexman
Der_große_Bär
#5259 erstellt: 22. Nov 2007, 14:20
Hallo
Das kann der Satreceiver per HDMI leider nicht, nur 576p kein i.
Der große Bär
steffel333
#5260 erstellt: 22. Nov 2007, 14:42
Bexman schrieb:
@stefel333
Gruß,
Bexman
das geht mit dem UFS 910 Kathrein über HDMI leider nicht
da geht nur:
576P
720P
oder 1080i
ich schliese nacher aber mal YUV an vieleicht geht es dann..
Bexman
#5261 erstellt: 22. Nov 2007, 14:43
Dann würd ichs in der Tat mal mit einer anderen Übertragung probieren. Kann mir gut vorstellen, dass der Reon am besten mit einem unbearbeiteten Signal umgehen kann.
Gruß,
Bexman
bmwfreggle
#5262 erstellt: 22. Nov 2007, 14:57
hy, kurze frage: hat der onkyo 605 einen SPDIF eingang??
weil mein topfield nur einen solchen ausgang hat...danke schonmal
altlysersvunnethen
#5263 erstellt: 22. Nov 2007, 14:59
Ja sicher das sind die koaxialenAus bzw. Eingänge
schnubbi82
#5264 erstellt: 22. Nov 2007, 15:01
calli79 schrieb:
Keiner eine Idee für mein Problem oben? :(
Die Bildaussetzer hatte ich auch mal, obwohl der Onkyo frei steht.
Dachte zuerst wäre der HD-Receiver kaputt, weil ich nur Bildaussetzer über die YUV-Verbindung hatte.
Habe die Ausgangsimpedanz des Onkyos von 6 Ohm auf 4 Ohm gestellt, und seitdem keine Aussetzer mehr gehabt.
Versuch's mal.
gruss
schnubbi82
calli79
#5265 erstellt: 22. Nov 2007, 15:17
Versuch's mal.
gruss
schnubbi82
Danke für den Tipp, für das knacken der Boxen hast du keine Idee, oder ?
steffel333
#5266 erstellt: 22. Nov 2007, 15:28
Na das ist ja mal ein intresantes Rev
hier zum Reon:
Videosektion
Die Auslegung des A/V-Receivers zielt auf zeitgemäß ausgestattete Anwender, die primär Betrachtungsgeräte mit HDMI-Eingängen verwenden, da eine analoge Videonormwandlung nach unseren bisherigen Eindrücken nicht implementiert ist. Die zahlreich anschließbaren analogen Bildquellen lassen sich nach HDMI wandeln, aber nicht in andere analoge Normen. Die Rechenpower des Reon VX Chips dient ausschließlich der Signalbearbeitung digital auszugebender Signale, er wirkt nur auf Signale, die via HDMI an das Betrachtungsgerät weitergereicht werden. Hier bietet er signalformattechnisch für diese Preisklasse sehr umfassende Wahlmöglichkeiten. Denn ganz gleich, ob analog oder per HDMI zugespielt: Es steht immer die freie Auswahl der Zielauflösung bereit. So unscheinbar dies sich jetzt lesen mag, so stellt es doch ein Novum dar: Bisher gab es keine Scaler oder A/V-Receiver in dieser Preisliga welche in der Lage waren, digitale Bildsignale frei innerhalb der Consumer-Normen zu skalieren.
Praktisch bedeutet dies, dass der Anwender die Möglichkeit hat, die beste Signalverarbeitung innerhalb seiner Kette zu verifizieren und entsprechend die starken Seiten eines jeden Gerätes zu nutzen. Unabhängig von der im Zulieferer gewählten Signalform gibt der Onkyo die in ihm eingestellte an das Display oder den Projektor aus, aufwärts wie abwärts. Eine sehr intelligente Ausnahme hält der Onkyo bei Nutzung einer Kombination aus 1080p/24-fähigen Player und Display oder Projektor bereit: Ist der Verstärker zum Beispiel auf 720p eingestellt, werden Menüs der Disc oder DVDs auch in dieser Auflösung wiedergegeben. Beginnt dann der Film in 1080p/24, schleift der Onkyo dieses Signal unbearbeitet durch – trotz seiner Skalierungsfähigkeiten unterbindet er nicht die Kommunikation zwischen Quelle und Ziel und transferiert die derzeit optimale Signalform ohne einzugreifen. Diese Funktion mutet im ersten Augenblick in Anbetracht des nur einfach ausgeführten HDMI-Ausgangs etwas merkwürdig an, zugegeben. Sinn macht dieses flexible Handling allerdings dann, wenn hinter dem Onkyo TX-SR875 ein Splitter zur parallelen Ansteuerung eines Flat-TVs und eines Projektors, von denen einer 1080i und der andere 1080p/24 versteht, eingeschleift wird. Dank dieser sehr intelligenten Regelung ist es nicht nötig bei unterschiedlichen Darstellungsfähigkeiten der Wiedergabegeräte immer im Player bzw. dem Receiver die Signalvariante anzupassen.
Die eben angesprochene Scaling-Flexibilität beeindruckt mit hervorragenden Leistungen. Bei jedem eingespeisten Ausgangssignal bestach das Bild in jeder angewählten Auflösung mit einem sehr ruhigen wie angenehmen Bildstand. Skalierungs- und Bewegungsartefakte waren im Rahmen des Ausgangsmaterials nicht auszumachen und das gebotene Ergebnis ließ immer klar erkennen, wo die qualitativen Unterschiede in den verschiedenen Videonormen liegen. Gepaart mit dem sehr sauberen De-Interlacing welches teils über dem Niveau des Pioneer PDP-5080XA liegt, kann hier nur ein großes Lob für die Entwickler von Onkyo ausgesprochen werden. Weitere Eindrücke zur Videosektion werden wir im endgültigen Test schildern.
http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr875_2.shtml
[Beitrag von steffel333 am 22. Nov 2007, 15:29 bearbeitet]
Bexman
#5267 erstellt: 22. Nov 2007, 15:37
Nicht ganz, SPDIF sind die optischen Ein- und Ausgänge. Der Onkyo bietet aber beide Eingänge.
Gruß,
Bexman
Bexman
#5268 erstellt: 22. Nov 2007, 16:35
@calli79
Klassischer Fall von Fehler eingrenzen:
Nimm mal den Pace Receiver vom AVR, versuch es mit unterschiedlichen Quellen, überprüf die Lautsprecherkabel etc...
Wenn Du bei einigen Konfigurationen ein Knacken hast und bei anderen nicht, kann man vielleicht auf den Fehler schließen.
Spontan habe ich aber auch keine Idee.
EDIT: Habe gerade das hier gelesen: http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=1518
Vielleicht ein Kabel Problem?
Gruß,
Bexman
[Beitrag von Bexman am 22. Nov 2007, 16:46 bearbeitet]
bmwfreggle
#5269 erstellt: 22. Nov 2007, 18:08
Gruß,
Bexman
danke euch, habe mir gerade ein onkyo 605 in schwarz für 450 euro ergattert.
jd68
#5270 erstellt: 22. Nov 2007, 20:00
Gruß,
Bexman
Ihr habt beide Recht.
Das Sony/Philips Digital Interface (S/P-DIF) ist eine Schnittstellendefinition.
Mögliche Steckervarianten sind u.a.:
- Cinch-Anschluss (Coax) oder
- der optische TOSLINK-Anschluss
Ciao,
Jens
burkm
#5271 erstellt: 22. Nov 2007, 20:40
Starchild_2006 schrieb:
Wie schafft Ihr es euren 905er heiß werden zu lassen, meiner ist selbst nach 3 Stunden DVD lauwarm????
Einfach einschalten, das reicht schon...
Bist Du sicher, dass Dein Onkyo 905 auch eingeschaltet ist ... und sich nicht nur im Standby befindet ?
Leon-x
#5272 erstellt: 22. Nov 2007, 20:58
Hallo
Hab erstmal meine Bestellung des 905er auf "Eis" gelegt.
Heute einen Pioneer LX60 begutachten können der mit Dolby Digital, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio an großen LS sehr gut klang. Da kommt nur ein laues Lüftchen raus obwohl er auch 1080p an einen Beamer weiterreicht. Stand auf -15dB und ging schon was ab. Der Onkyo 705er der ebenfalls anwesend war mit einem Blu-ray-Player an einen Full-HD LCD wurde da erheblich wärmer. Bin ich auf den Pio LX70 gespannt. Würd mich auch interessieren was Harman macht. Naja, jetzt wart ich erstmal ab.
Leon
afru
#5273 erstellt: 22. Nov 2007, 21:05
Leon hattest du netma den Onkyo 5000er?
Ist das nicht klanglich ein Abstieg?
klaus_moers
#5274 erstellt: 22. Nov 2007, 21:06
Leon-x schrieb:
Hallo
Leon
Hallo Leon,
traust Du Dich auch an den Yammi RX-V 3800 ran?
Leon-x
#5275 erstellt: 22. Nov 2007, 21:13
Naja, hatte den RX 2700 bis heute leihweise da. Geht schon ganz gut. Nur fehlt mir unten herum etwas der Druck. Deswegen klingt er ein bisschen mitten- und höhenlastig an den Karats nach meinem Empfinden. Zudem hat er aktuell ein Problem mit DTS-HD HR. Wer weiss ob der nicht auch eingeschickt werden muss. Die Bedienung fast ausschliesslich über das Menü find ich zudem etwas umständlich gelöst. Ansonsten ein gutes Gerät.
Mir gefiel der Pio heute auch nicht schlecht. Zudem schön blaues Display was mir etwas besser gefällt als das Onkyogrün. Aber auf Außerlichkeiten bin ich jetzt nicht aus. Klingt sehr ausgewogen. Könnte man fast meinen die "Video" hätte recht und er liegt im Klang fast zwischen Yamaha und Onkyo. Keine Welten aber leicht Nuancen. Werd Onkyo noch in Auge behalten.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 22. Nov 2007, 21:14 bearbeitet]
ugly_duck
#5276 erstellt: 23. Nov 2007, 08:40
ugly_duck schrieb:
@burkm
hättest du mal nen link, zwecks der kühlkörper?
gruß Heiko
calli79
#5277 erstellt: 23. Nov 2007, 09:55
Bexman schrieb:
@calli79
Gruß,
Bexman
Ein Kabel Problem ist es nicht, da ich Sat benutze. Ich werde heute erstmal die LS Kabel austauschen und welche mit Bananenstecker verwenden. Die alten sind schon etwas ausgefranst und liessen sich auch nur schwer einklemmen. Vielleicht berühren sich ein paar der Kabel ja leicht oder die Rückseite des AVR, was laut Anleitung ja auch zu Problemen führen kann.
ED-209
#5278 erstellt: 23. Nov 2007, 10:02
Hi
Sind die 875er mittlerweile auch schon geupdatet? Und wenn ja - erkennt man die neuen Geräte ebenfalls an dem "P" auf der Verpackung?
Wenn jemand das weiss, wäre mir sehr geholfen.
Gruss
ED-209
Bexman
#5279 erstellt: 23. Nov 2007, 10:46
@Ed
Ja. Aktuelleste FW Version ist 1.04 und die Geräte haben ein P auf der Packung. Muss allerdings nicht gestempelt sein, häufig auch einfach am Ende der Seriennummer aufgedruckt zu finden.
Gruß,
Bexman
BolleY2K
#5280 erstellt: 23. Nov 2007, 11:24
Mein 705 wird nach 2 kompletten DVDs auf ordentlich Pegel auch nur lauwarm. Steht halt frei und nicht in ein Rack eingezwängt.
burkm
#5281 erstellt: 23. Nov 2007, 11:50
ugly_duck schrieb:
ugly_duck schrieb:
@burkm
gruß Heiko
Hu ... hatte ich übersehen.
Die Malico Kühlkörper (27 x 27 mm) mit dem benötigten Talon Clip (blau für ca. 1,4 mm Bauhöhe Chip Assembly BGA inkl. Thermal Pad oder Wärmeleitpaste) bekommt man z.B. bei www.rsonline.de.
Kühlkörper gibts einzeln, die Clips nur im 5er Pack.
Als Suchkriterium sollte man BGA Kühlkörper auswählen.
Dort findet man z.B. auch passende AVVID BGA Kühlkörper mit Klebepad usw.
Der max. zur Verfügung stehende Einbauplatz in der Höhe beträgt bis Oberkante Gehäuseblech ca. 25 mm, so dass hier sicherheitshalber nur ca. 20 mm hohe Kühlkörper genommen werden sollten.
Den Talon Clip z.B. muss man unten außen etwas anschleifen / anphasen, da ansonsten die SMD Bauteile, die sehr dicht um den Reon herum gruppiert sind, im Wege stehen.
Ansonsten gelten natürlich die üblichen Vorsichtsmassnahmen (Stecker ziehen, Anti-Statik Massnahmen usw.).
[Beitrag von burkm am 23. Nov 2007, 12:50 bearbeitet]
cineman77
#5282 erstellt: 23. Nov 2007, 12:19
Hallo!
Ich habe eine allgemeine Frage: Ich stehe vor der Überlegung mir noch einen HD-DVD-Player zuzulegen um auch dieses Format abzuarbeiten Jetzt ist meine Frage, wie wichtig ist in dem HD-DVD der Video-Chip, wenn man doch den Reon im 905er hat. Kann man dann bei der Wahl des Players sich auf das nötigste beziehen, oder sollte man doch lieber einen Player mit guter Videosektion kaufen und diese nutzen?
Antik
#5283 erstellt: 23. Nov 2007, 12:23
burkm schrieb:
ugly_duck schrieb:
ugly_duck schrieb:
@burkm
gruß Heiko
Die Malico Kühlkörper (27 x 27 mm) mit dem benötigten Talon Clip (blau) bekommt man z.B. bei www.rsonline.de. Kühlkörper gibts einzeln, die Clips nur im 5er Pack.
Dort findet man z.B. auch passende AVVID BGA Kühlkörper usw.
Hallo Burkm.
Hast du dir so einen Kühler eingebaut?
burkm
#5284 erstellt: 23. Nov 2007, 12:46
Es wurde ja allenthalben über die "heissen" Onkyos philosophiert...
Hat sich keiner sonst mal die Mühe gemacht und die Temperaturen gemessen, um das auch mal auf eine solide Grundlage zu stellen ?
Latest
#5285 erstellt: 23. Nov 2007, 12:50
Danke Euch
Latest
Ciao,
Jens
Ich schaue über Kabel und muss dann für adäquaten Ton immer meine Nokia Dbox einschalten.
klaus_moers
#5286 erstellt: 23. Nov 2007, 12:50
ist doch schon passiert
ED-209
#5287 erstellt: 23. Nov 2007, 12:51
@Bexman
Danke für die rasche Antwort.
Gruss
ED-209
burkm
#5288 erstellt: 23. Nov 2007, 12:55
Der Schwerpunkt lag auf "sonst", da es darum geht, unterschiedliche Geräte mal gemessen zu bekommen.
Es gibt ja offensichtlich widersprüchliche Aussagen über die Erwärmung... mal nur lauwarm... mal heiss...
jd68
#5289 erstellt: 23. Nov 2007, 13:05
widersprüchlich eigentlich nicht.
Freistehende Onkyos werden nur lauwarm. In irgendeiner Form eingepferchte AVRs werden dagegen sehr warm.
Mein 705 hat nach oben und zur Seite ca. 10cm, nach hinten praktisch keinen Freiraum. Die Onkyo-eigene Temperaturangabe zeigt bei mir bis ca. 47°C an.
Ciao,
Jens
klaus_moers
#5290 erstellt: 23. Nov 2007, 13:17
Hier hat doch tatsächlich jemand mal den Onkyo 905 mit dem Yamaha RX-V 3800 verglichen und auf bohrenden Nachfragen Stellung bezogen:
http://www.hifi-foru...16231&postID=648#648
leidernurkabel
#5291 erstellt: 23. Nov 2007, 13:18
Ist bei Mir nicht ganz so.
Mein 705er steht absolut frei und wird sehr Heiss.
Febro
#5292 erstellt: 23. Nov 2007, 13:33
ich bin am 805er interessiert.
erste Frage: ich bin vor kurzem umgezogen und habe jetzt dummerweise ein Bassloch genau in der Sofamitte. Hat der 805er die Möglichkeit, irgendetwas dagegen zu machen? Etwa durch Veränderung der Phase oder so? Oder komme ich am Möbel-/Lautsprecherrücken nicht vorbei?
zweite Frage: Gibt es außer dem Reon noch andere überzeugende Gründe, die für den 875 sprechen würden? Bin relativer Laie und komm mit den ganzen Zahlen und Begriffen teilweise noch nicht so ganz klar...
dankeschön!
Felix
mmfs001
#5293 erstellt: 23. Nov 2007, 13:54
Höchstens Du kannst den zusätzlichen HDMI-in gebrauchen. Ansonsten würde ich sagen: NEIN
Micha
Snuggel007
#5294 erstellt: 23. Nov 2007, 13:54
zu 2. Lippensync hat der 905 ein Problem
Kann ich nicht bestätigen.
zu 4. HDMI Signal wird beim 905 nicht durchgeschleift (Reon greift hier ein)
Das stimmt nur bedingt. Der 905 verifiziert das beste Glied in der Kette.
Material mit 1080p wird demnach durchgeschleift u. alles andere wird behandelt,dazu ist er ja
da!
zu 5. Beim Stereo / eindeutig 3800
Kann ich nicht bestätigen, hängt unter anderem auch vom Zusammenspiel mit den Boxen ab.
zu 6. Der Surround (hier hat der Yamaha ein vorteil mit DSP, getestet: Star Wars - "Movie Sci-Fi" und Ice Age 2 - Movie "Standart")
DSP Programme waren beim yamaha schon immer gut, allerdings sind die Einstellungen reine Geschmacksache. So mancher Purist mag sie überhaupt nicht.
zu 9. Preis / eindeutig 3800
Das er billiger ist sollte klar sein, bietet auch weniger. Schon alleine der Innenaufbau ist wesentlich hochwertiger beim 905.
Die anderen Punkte habe ich nicht getestet, oder aber für mich nebensächlich.
Der yamaha bricht bei 4 Ohm zusammen, u. bietet nur noch die Hälfte der Leistung.
Angesichts dessen das es kaum noch richtige 8 Ohm Boxen gibt finde ich das bemerkenswert.
Auch der Denon hat damit ein Problem.
Am besten ist doch sein letzter Satz
Zitat:
wenn jemand Interesse hat kann er den Yamaha RX-V3800 (Titan) haben, bevor ich ihn wieder zurückgebe. Bei Interesse einfach PM...
klaus_moers
#5295 erstellt: 23. Nov 2007, 14:05
Na ja, der Kumpel hat halt einen 5000-er Onkyo.
Übrigens halte ich das Thema Leistung für absolut übertrieben, ich meine absoluuuutt...
jd68
#5296 erstellt: 23. Nov 2007, 14:22
ja, mein Fehler. Ich habe einen Faktor vergessen.
Wichtig ist auch die "Speaker Impedance" im Menue "Speaker Settings".
"4 Ohm" reduziert die Leistung (oder den Leerlaufstrom), so dass der AVR nicht so warm wird. Bei "6 Ohm" ist die Hitzeentwicklung deutlich höher.
Ciao,
Jens
kalle1111
#5297 erstellt: 23. Nov 2007, 14:32
cineman77 schrieb:
Hallo!
Ich würde bei vorhandenem 875/905 beim Player keinen grossen Wert mehr auf einen guten Scaler legen. Was will man mit 2 guten Scalern?
Achte besser auf nicht vorhandene Lüfter bei den Playern. Da gibt es nämlich bisher nix, so weit ich weiss.
Febro schrieb:
Ja, audissey korrigiert dieses Problem.
Febro
#5298 erstellt: 23. Nov 2007, 15:14
Danke, auf den Eingang kann ich gut verzichten. Ist der Reon wirklich so gut, dass er den Aufpreis wert ist?
mmfs001
#5299 erstellt: 23. Nov 2007, 15:20
Wenn man von Ihm Gebrauch machen kann (das hängt natürlich stark vom sonstigen Equipment ab) dann ist er das Geld allemal wert. Wenn man aber z.B. schon im Beamer (oder TV) einen guten Scaler hat oder eine völlig "krumme" TV-Auflösung, dann ist er überflüssig.
Micha
khani
#5300 erstellt: 23. Nov 2007, 17:01
Stiesel schrieb:
kalle1111 schrieb:
khani schrieb:
So Leutz,
ich habe eben meinen 875 ein Firmwareupdate verpasst. Nun kome ich auch ins REON Menü und kann allerlei Zeugs einstellen u.a. auch die Helligkeit, Kontrast, Kantenglättung usw.
Wobei direkt nach der Installation der Helligkeitagrad schon korrekt war. Ich habe keinen/marginalen Unterschied bemerkt zwischen Durchschleifen und Direktanschluss der PS3 und HD-E1 am Samsung 46F71b
Die Welt ist wieder heil.
Selbst gemacht?
Welche Firmware?
Das würde ich auch gerne wissen !!!!
ich habe diesen Joe im AVS-Forum angeschrieben. Er hat mir die Daten/Programme zukommen lassen, inkl. Anleitung zur Umsetzung.
Wobei diese sich in einem Detail nicht ganz klar ausdrückt, so dass ich ein bisschen Testen musste:
Damit der 875 in den Update-Mode schaltet muss er vom Netz genommen werden, während das RS232 Kabel steckt. Danach während man die Taste ENTER am Gerät (nicht auf der Fernbedienung!!!) gedrückt hält, steckt man den Netzstecker wieder in die Dose.
Das Updater Programmm läuft übrigens nicht auf Vista. D.h. ich musste erst einigemale andere Windoof-Versionen testen. Der Onkyo stürzte mehrfach ab, hat aber keinen Schaden davon getragen. Das Update lief dann einwandfrei in Windows 95 Umgebung auf Vista (Updater-Datei anklicken mit rechter Maustaste und dort in "Eigenschaften" unter Vista einstellbar).
Jetzt ist Version 1.04 drauf. Soll für den 875 ja die aktuelste sein. Whatever, es funktioniert.
Gruss,
Khanh
burkm
#5301 erstellt: 23. Nov 2007, 17:30
Ciao,
Jens
Mein freistehender 905er zeigt (im Leerlauf) 45°C im Display an, wird aber gemessene (IR-Messgerät, berührungslos) ca. 60°C - 62°C warm (Reon). Die Treiberstufen (Keramik Widerstände) der Endstufe lagen bei ca. 58°C. Gemessen direkt am Bauteil. Am Gehäuse liegen die Temperaturen niedriger. Bei einer Raumtemperatur von 18,5°C. Die Temperaturangaben haben eine Toleranz von +- 2 °C.
Die Messwerte, die der Onkyo anzeigt, stammen wahrscheinlich von der Endstufe selbst. Die Endstufen-Treiber und der Reon werden aber erwiesenermaßen deutlich wärmer (gemessen).
[Beitrag von burkm am 23. Nov 2007, 23:00 bearbeitet]
burkm
#5302 erstellt: 23. Nov 2007, 17:35
khani schrieb:
Stiesel schrieb:
kalle1111 schrieb:
khani schrieb:
So Leutz,
Selbst gemacht?
Welche Firmware?
Gruss,
Khanh
Das 875'er Update ist mit Vorsicht zu geniessen, da es anscheinend nur ab Firmwarestand 1.02 problemlos zu gehen scheint. Bei den älteren Receivern haben mehrere Benutzer im AVSforum berichtet, dass das Update hängengeblieben sei und der Receiver danach unbrauchbar war (bricked) und zum Service musste.
R1_2001
#5303 erstellt: 23. Nov 2007, 18:09
hätte nur mal eine kurze Frage:
hab den 905er und im Menü nichts über den Reon gefunden. Heisst das im Umkehrschluss, sobald ich meinen DVD-Recorder via HDMI an den Onkyo anschließe, dass der Reon automatisch greift und das DVD-Bild hochskaliert?
Danke...
BolleY2K
#5304 erstellt: 23. Nov 2007, 18:48
Ciao,
Jens
Ich betreibe den Onkyo im 6-Ohm Betrieb an 5 Standboxen, die Fronts im BiAmping und habe wie gesagt keinerlei Probleme mit Erwärmung... RDC ist aber auch wirklich 5,8 Ohm bei allen 5 Boxen.
Ratchet
#5305 erstellt: 23. Nov 2007, 19:03
Mein freistehender 905er zeigt (im Leerlauf) 45°C im Display an, wird aber gemessene (IR-Messgerät, berührungslos) ca. 60°C - 62°C warm (Reon). Die Treiberstufen (Keramik Widerständer) der Endstufe lagen bei ca. 58°C. Gemessen direkt am Bauteil. Am Gehäuse liegen die Temperaturen niedriger. Bei einer Raumtemperatur von 18,5°C. Die Temperaturangaben haben eine Toleranz von +- 2 °C.
Bei meinem eingebauten 875er sah es ähnlich aus, habe nach oben 15cm Luft, hinten ganz offen und kam auf ca. 44°C, d.h. die HotSpots sind wohl noch höher.
Da ich meine Elektronik lieber "kühl" mag und man es fast nicht sieht habe ich im hinteren Bereich zwei langsam drehende 12cm Lüfter (1000rpm/12V) mit etwas Abstand/Puffer draufgelegt (Luft raussaugend) - betreibe sie aber nur mit 8 V.
Diese Maßahme brachte schonmal eine Absenkug um 7°C - bei den Hotspots warscheinlich etwas mehr. Habe leider kein IR-Temperaturmeßgerät um das
genau zu messen.
Kostenpunkt: < 15 € - ist aber wohl wegen des WAF keine Lösung für freistehende Onkyos.
Grüße, Ratchet
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.915
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.661
