Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
ralph1964
#5355 erstellt: 26. Nov 2007, 22:12
MechWOLLier schrieb:
Ich bin seit heute nun stolzer Besitzer des Onkyo 875, allerdings habe ich noch ein Problem mit dem Gerät.
Die Verbindung mit dem HD-DVD-Player von Toshiba funktioniert einwandfrei und der Player kann wunderbar alle neuen HD-Tonformate decodieren.
Probleme habe ich da aber noch mit dem Blu-ray-Player Panasonic DMP-BD10. Ich weiß, dieser kann die HD-Tonformate wegen fehlendem HDMi 1.3a nicht an den Receiver weitergeben, will ich aber auch gar nicht.
DTS und Dolby Digital funkionieren, hab im Menü des Players überall Bitstream eingegeben. Dolby TrueHD und DTS-HD (dazu hat der Player einen intigrierten Decoder) habe ich auf PCM gestellt.
Aber das scheint der Receiver nicht zu wollen. Egal ob Dolby TrueHD, DTS-HD oder unkomprimiertes PCB, der Onkyo sagt mir immer nur Dolby ProLogic. Und so hört es sich auch an. Sollte da nicht (gehe per HDMI rein) M-PCM oder sowas kommen? Ich weiß auch nicht, was ich falsch eingestellt haben soll. Mit meinem alten Denon-Receiver (und dem 5.1-Ausgang) hats auf jeden Fall gut funktioniert.
Hat einer einen Tipp für mich?
Die Sourroundmodi durchgehen bis Multichannel erscheint
Grüsse Ralph
MechWOLLier
#5356 erstellt: 26. Nov 2007, 22:48
Meinst du mit Hilfe der "Sourround-Taste" auf der Fernbedienung? Wenn ja, da erscheint nichts mit Multichannel. Nur die PL2, DTS Neu und das THX-upmix-Zeugs aber kein Multichannel. Der Witz ist, dass der Player wohl richtig abmischt.
Zumindest hörte ich gerade auf einer DVD-Audio mit LPCM-Tonspur keinen Sänger mehr, der auf dem Center abgemischt ist. Ich höre einfahc nur die Musik, die aus den beiden Fronts kommt.
ralph1964
#5357 erstellt: 26. Nov 2007, 23:11
Areadvd schreibt im Test zum Player, ich zitiere:
Zur Tonwiedergabe gibt es drei Möglichkeiten: Über die HDMI-Schnittstelle lässt sich der Ton von Blu-ray Disc und DVD-Audio als digitales PCM-Mehrkanalsignal übertragen. Falls auf der Blu-ray Disc ein DTS HD oder Dolby True HD-Soundtrack sein sollte, wird ein Dolby Digital oder DTS-Signal ausgegeben. Dies gilt ebenfalls für den optischen oder koaxialen Digitalausgang. Eine HDMI-Unterstützung von DTS HD und Dolby True HD ist via Software-Update in Planung
Zitat ende. Hat es so ein Update mal gegeben und hast Du es drauf?
Grüsse Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 26. Nov 2007, 23:13 bearbeitet]
MechWOLLier
#5358 erstellt: 26. Nov 2007, 23:33
Der Player hat für DTS-HD und Dolby TrueHD einen integrierten Decoder (dazu nötiges Update ist drauf), der den Mehrkanalton dann im PCM format wiedergibt. Bei meinem alten Denon-Receiver hat das per 5.1-Ausgang auch wunderbar funtktioniert.
Nur jetzt bei dem Onkyo scheint er es per HDMI nicht mehr zu wollen.
jd68
#5359 erstellt: 27. Nov 2007, 09:15
@MechWOLLier,
wie sieht denn deine "Listening Mode"-Einstellung für "MultiCh PCM" aus?
Die läßt sich für jeden Eingang (DVD, CD etc) separat einstellen.
Ciao
Jens
MechWOLLier
#5360 erstellt: 27. Nov 2007, 10:37
Ich habe den Blu-ray-Player über den HDMI2-Eingang angeschlossen und diesen so konfiguriert, dass der angesprochen wird, wenn auch auf DVR schalte (an DVD hängt der HD-DVD-Player).
Bei den "Listening Mode"-Einstellungen habe ich den DVR nun so konfiguriert, dass bei Multichannel-PCM Multichannel steht. Zumindest klingt das für mich am logischsten. Aber auch wenn ich auf letzte irgendwas (also quasi Standard) gestellt habe, hats nichts gebracht. So ganz verstehen tue ich den SInn von dem Menü aber sowieso nicht...
Pascha
#5361 erstellt: 27. Nov 2007, 11:26
Vielleicht bringt mir die Seite 108 Hilfe und Anregungen.
Ich bin ziemlich neu im Forum und HIFI doof, d.h. ich habe wenig Ahnung.
Ich habe 5.1 Lautsprecher, HDTV receiver mit HDMI Ausgang (EZY Box 8000), DVD Payer (Pioneer DV600 mit HDMI Ausgang) und natürlich Onkyo 905 im Zulauf. Für eine Überganszeit von ca. 4 MOnaten muss ich die Bild Übertragung vom SAT und DVD player noch über Scart laufen lassen. Die Ton Übertragung soll per HDMI aber der Onkyo machen.
Was muss ich im 905 alles einschalten um den sound dieser 2 Quellen zu erhalten und auf die Lautsprecher zu hören?
Man möge mit mir "alten Fan" Nachsicht üben aber zuviele Fremdwörter sind bei mir nicht mehr angebracht. Vielleicht ist ja jemand (Privatperson)im Bonn-Rhein Sieg Bereich der mir das alles einstellen kann, natürlich gegen Entgeld.
[Beitrag von Pascha am 27. Nov 2007, 11:28 bearbeitet]
BolleY2K
#5362 erstellt: 27. Nov 2007, 13:20
Wenn Du Bild über Scart machst, würde ich Ton über Coax machen - warum dann HDMI?
Pascha
#5363 erstellt: 27. Nov 2007, 14:40
Weil ich den Ton über den receiver 905 und ich auch damit SACD über HDMI hören kann. Mit scart wird nur Bild an den Röhrenfernseher (Hitachi 92 cm Röhre) geliefert. Bei SACD analog brauche ich tatsächlich 6 Kabel und bei HDMI eben nur 1.
[Beitrag von Pascha am 27. Nov 2007, 14:41 bearbeitet]
tdf2001
#5364 erstellt: 27. Nov 2007, 16:21
...Hallo...
ich habe seit heute einen Onkyo 605er Receiver und bin auch soweit zufrieden.
Was mich jedoch sehr stört ist, dass kein OnScreen Display angezeigt wird und das obwohl ich hier im Forum mehrfach nachgefragt hatte ob dieses bei HDMI Ausgang funktioniert.
Man sagte mir hier im Forum, das dass OSD einwandfrei angezeigt würde, dies funktioniert bei mir jedoch nicht.
Das einzige was angezeigt wird ist das SETUP-Menü, das war´s dann aber auch schon.
Das Display am Receiver selbst ist ja auch nicht gerade das Beste, sodass ein OSD am Bildschirm schon vorteilhaft wäre....
jd68
#5365 erstellt: 27. Nov 2007, 16:33
Hallo tdf2001,
was willst du den im OSD sehen?
Ciao,
Jens
tdf2001
#5366 erstellt: 27. Nov 2007, 18:25
jd68 schrieb:
Hallo tdf2001,
Ciao,
Jens
z.B. die Lautstärkeregelung und alles das was auch im Receiverdisplay angezeigt wird...
charliebrown37
#5367 erstellt: 27. Nov 2007, 18:55
Hab´s noch mal nachgelesen, es heißt "über Raumtemperatur", allerdings ist diese nicht angegeben. leon-x hat Recht, der Yammi kommt auch schon auf 38 Grad, was kein wirklicher Unterschied zum 905er wäre, allerdings sind die 39 Grad beim 905er mit Lüfter (welcher Lüfter? eingebaut?), der Sony kommt auf moderate 33 Grad. Übrigens, die Ps3 wird auch ganz schön warm, und ich könnte mir vorstellen, dass da öfter Fingerkontakt mit dem Gehäuse stattfindet als bei einem AV-Receiver. Aber was Du sagst, stimmt schon, je nach Raumtemperatur würden die Geräte schon recht heiß. Den Sommer sehe ich aus meiner ganz persönlichen Sicht nicht so kritisch, da ich, alleine um die Raumtemperaturen niedrig zu halten, in den meisten Räumen tagsüber die Rolläden geschlossen halte und da wirds dann auch kaum über 24 Grad warm. Und laut Musik hören geht eh nicht mit weit offenen Fenstern oder Türen. Trotzdem, mich würde mal interessieren, was Onkyo zu dem Thema sagt. Ich warte mal ab, ob sich jemand meldet, der dies bei Onkyo schon platziert und eine Antwort erhalten hat. Ansonsten werde ich mal selbst bei Onkyo nachfragen, auch wegen der technischen Möglichkeiten zur Minimierung.
Liebe Grüße, longi 56
@longi56
Muss Dir aus eigener Erfahrung leider widersprechen.
Das mit der hohen Temperatur scheint irgendwie ein generelles "Merkmal" der Onkyos zu sein.
Ich hatte vor Jahren einen TX 939, damals der Bolide schlechthin, und auch der wurde richtig heftig heiss im Betrieb. Ist mir erst gar nicht so aufgefallen, aber im Sommer dann schon. Auch der 939 hatte einen Lüfter, den ich lange gar nicht bemerkte. Allerdings ist er im Sommer dann nach ca. einer halben Stunde Betrieb immer angesprungen, und ca. 5 min gelaufen, bis die Temperatur wieder runter war. Und ich weiss ja nicht wie laut die Lüfter heutzutage sind, aber damals war er unüberhörbar. Echt voll nervig! Und das dann in schöner Regelmässigkeit ca. alle halbe Stunde. Und die Temperatur im Raum hat er auch fühlbar erhöht, so um die zwei bis drei Grad. Finde, es macht schon einen Unterschied, ob man bei 24° Musik hört oder bei 27°.
Leon-x
#5368 erstellt: 27. Nov 2007, 19:11
Wenn der Hersteller bei der Produktion paar Cent mehr ausgibt kann er auch sehr leise Lüfter einbauen. Was wohl beim 905er so scheint. Solange man jedenfalls über die Jahre keinen Verschleiss hat und das Ding zum rattern anfängt.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 27. Nov 2007, 19:11 bearbeitet]
Eisbaer3107
#5369 erstellt: 27. Nov 2007, 19:32
Guten tag
Wäre jemand so nett mir die Unterschiede vom 875 und 905 zu nennen. Sowie ich das verstanden hab besteht kein Qualitativer unterschied, sondern nur unterschiedliche Ausstatung oder?
Snuggel007
#5370 erstellt: 27. Nov 2007, 20:01
Unterschiede sind Netzwerkanschluß, 2 HDMI Ausgänge u. mehr Leistung beim 905, sowie besserer Innaufbau bzw. hochwertigere Teile wie. zB Ringkerntrafo.
[Beitrag von Snuggel007 am 27. Nov 2007, 20:03 bearbeitet]
Eisbaer3107
#5371 erstellt: 27. Nov 2007, 20:26
Hmm scheint den Aufpreis ja doch Wert zu sein, aber wie meinst du das mit mehr Leistung. Kannst du das vlt. näher beschreiben?
Sebastian_81
#5372 erstellt: 27. Nov 2007, 21:14
Hi
Wo finde ich info's für den Reon und den Faroudja die im 905 Verbaut wurden. In der Bedienungsanleitung steht nichts zu den gebrauch der beiden drin.
Dann geht es mir noch um das De-interlacing was ja der Faroudja machen soll.
Der Epson 700 soll ja nicht so gut im De-interlacing sein.
Ich habe die Kathrein 910 also wenn ich von der Kathrein mit 1080I zum Onkyo 905 gehe und der dann mit 720p zum Epson geht:
Kann ich dann das de-interlacing beim epson ausschalten? Und bearbeitet der Reon trotzdem noch das bild?
[Beitrag von Sebastian_81 am 27. Nov 2007, 21:22 bearbeitet]
Duckshark
#5373 erstellt: 27. Nov 2007, 21:15
200Watt pro Kanal beim 875 zu 220Watt beim 905, laut Onkyo jeweils gemessen mit einem ausgesteurten Kanal an 6Ohm und 1kHz.
Sonst gibts da nichts näher zu erläutern.
PhaTox
#5374 erstellt: 27. Nov 2007, 22:03
@charlie:
Es war aber bezüglich des Sony< uund des Yamaha anders herum:
Yamaha 33° über Raumtemperatur und Sony 38°C,
der Onkyo wurde mit 39°C ü.RT bei laufendem Lüfter gemessen.
(Quelle audiovision 12/07, s42-50)
Gruß pTx
Snuggel007
#5375 erstellt: 27. Nov 2007, 22:36
Ganz genau steht alles hier im neuen Testbericht!
http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_nr905.shtml
heiko750
#5376 erstellt: 27. Nov 2007, 22:53
Hallo Zusammen,
habe seit ca. einer Woche den 875 von Schluderbacher. Inzwischen ist alles verkabelt und funktioniert auch.
Heute wollte ich Einstellungen am Reon-Chip vornehmen. Jedoch finde ich keine Möglichkeiten dafür.
Habe dann mal die Firmware ausgelesen: 1.02/07625A. Ist das die neueste? Ich finde auch kein "P" auf dem Karton neben der Seriennummer!
Sollte ich den Receiver zurückschicken?
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Ciao, Heiko.
kalle1111
#5377 erstellt: 27. Nov 2007, 23:02
heiko750 schrieb:
Hallo Zusammen,
Ciao, Heiko.
Neuste Firmware ist die 1.04 beim 875.
heiko750
#5378 erstellt: 27. Nov 2007, 23:25
@kalle1111
Danke Kalle1111 für die schnelle Antwort.
Mir ist die Einstell-Möglichkeit von Parametern des Reon-Chips wichtig, da ich über S-Video von einem Digital-SAT-Receiver zuspiele und bei Auflösungen/Skalierungen größer als 480/576p horizontale Linien bei bewegten Bildern oder Schrift sehen kann. Besonders gut ist das bei laufender Schrift, z.B. zu Beginn eines Films zu sehen. Die Schrift sieht solange sie läuft, gerastert aus. Wenn ich 480/576p einstelle, verschwindet die Rasterung.
Am Fernseher (Samsung LE46M86BD) liegts sicher nicht, da das Zuspielen von einem DVD-Player (Denon DVD-2910) problemlos bei verschiedenen Skalierungen klappt.
Ciao, Heiko.
[Beitrag von heiko750 am 27. Nov 2007, 23:28 bearbeitet]
Stiesel
#5379 erstellt: 27. Nov 2007, 23:36
ich muss nochmal ganz blöd fragen: Wie kann ich mir die firmware beim 875 anzeigen lassen ?
kalle1111
#5380 erstellt: 27. Nov 2007, 23:41
heiko750 schrieb:
@kalle1111
Ciao, Heiko.
Ja, ich möchte die Einstellungen auch haben, weshalb ich das Update durchfühen lassen werde. Da Du den AVR erst eine Woche hast, kannst Du ihn vielleicht noch umtauschen.
Stiesel schrieb:
SuFu
Stiesel
#5381 erstellt: 27. Nov 2007, 23:45
Habe ich versucht, aber bis ich mich da durch alle durchgelesen habe...Wäre also nett, wenn es mir nochmal jemand sagen könnte.
kalle1111
#5382 erstellt: 27. Nov 2007, 23:51
firmware auslesen
DISPLAY beim eingeschalteten Onkyo drücken und halten + STANDBY drücken. Mit TONE > kann man die Versionsnummern auslesen
[Beitrag von kalle1111 am 27. Nov 2007, 23:51 bearbeitet]
Stiesel
#5383 erstellt: 27. Nov 2007, 23:52
Danke !! Werde ich morgen mal versuchen..
basmati
#5384 erstellt: 27. Nov 2007, 23:56
Wow,
das klingt ja ganz gut:
"Der Onkyo TX-NR905 ist unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungsverhältnisses einer der besten AV-Receiver, den wir je getestet haben"
klaus_moers
#5385 erstellt: 28. Nov 2007, 00:13
Genau, einer der ...
leider kein Hinweis zum Yammi 3800.
Leon-x
#5386 erstellt: 28. Nov 2007, 00:17
Klingt es bei Area nicht immer so gut. Nur eine Frage der Zeit wie ich vermute. Muss nur Harman nächsten Jahr den Nachfolger zum 745er bringen und der Onkyo reiht sich da wieder an zweite Position ein. Schade find ich dass Area früher wenigstens noch was zur Wärmeentwicklung bei Beansruchung und Lüfter geschrieben hat. Heutzutage kein Wort nur "tadelloser Aufbau".
Jedenfalls wird hier mal der Onkyo hochgelobt.
Witzig nur als ich die Startseite nach dem Link aufgerufen hab kam gleich Werbung zu Onkyo-Receiver.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 28. Nov 2007, 00:17 bearbeitet]
basmati
#5387 erstellt: 28. Nov 2007, 00:19
Doch einen Hinweis gibt's schon ...
"Bei der Filmtonwiedergabe mit dem neuen HD-Tonformat DTS-HD erzielt der Onkyo exzellente Ergebnisse - er agiert noch feinfühliger und detaillierter als der Denon AVR-4308 und auch als der Yamaha RX-V3800."
... aber was das wohl wert ist?
tdf2001
#5388 erstellt: 28. Nov 2007, 08:15
ich habe da ein kleines technisches Problem mit meinem 605er.
Angeschlossen habe ich alle Geräte per YUV und gehe dann per HDMI zum LCD (Samsung 37M86BD).
Bei meinem Kabelreceiver Vantage 211C habe ich über HDMI ein leichtes Flimmern im EPG und in der OSD Infoanzeige am Fernseher, dieses ist bei Anschluss über YUV zum Fernseher nicht vorhanden.
Bei DVD oder meinem Showcenter ist mir das bislang nicht aufgefallen.
Das Flimmern ist auch nur ganz leicht und nur bei Zahlen oder Buchstaben zu erkennen, welche sich schnell aktualisieren.
Kann man da noch etwas einstellen, oder ist das vielleicht normal ?
Carsten
PhaTox
#5389 erstellt: 28. Nov 2007, 08:24
Was passiert denn, wenn man das Preis-Leistungsverhältnis nicht berücksichtigt?
Dieses Geschreibsel immer. Auch im Test der Stereoplay für den 3800: Wenn man es zusammennimmt sind da 4 knackige Aussagen drin. Der Rest ist unverständliches verbales Radebrechen. Zum Teil mit Sätzen, welche völlig kryptisch und aus dem Zusammenhang herausgerissen erscheinen. Z.B.:
...." in allen Kanälen arbeiten dsd 1791 von Texas Instruments, die auch SACD-Bitströme verarzten, wie Sie...via HDMI 1.3 kommen. Bei dieser "In einem Aufwasch"-Behandlung wird es bleiben müssen..."
Was will uns der Autor sagen. Hat das jemand verstanden?
Bevor Fragen kommen: Ich kaufe diese Zeitschriften nur vor einem geplanten Kauf als Orientierungsstütze. Auch gefallen mir die Messdaten der Geräte und manchmal schaut man auch gern auf Geräte, welche man sich nie leisten will....Bei diesem Artikel aber kann man nicht mehr von Journalismus in irgend einer Form reden.
Just my 2cents.
Grüße pTx
PhaTox
#5390 erstellt: 28. Nov 2007, 08:28
Kann er denn das update nicht selber durchführen beim 875?
jd68
#5391 erstellt: 28. Nov 2007, 09:55
tdf2001 schrieb:
Carsten
Hallo Carsten,
das hängt wohl mit dem De-Interlacer im Onkyo zusammen. Einstellen kann man da nichts. Falls du das Problem bei normalen Fernsehbildern nicht hast, dann würde ich es einfach ignorieren.
Ciao,
Jens
MadMax63
#5392 erstellt: 28. Nov 2007, 10:27
..... sind ihrer Zeit echt voraus, haben den 905er schon am 27.11.2006 getestet!
Markus
mmfs001
#5393 erstellt: 28. Nov 2007, 10:34
Geht es euch eigentlich auch so, dass ihr beim Lesen dieses "Tests" Kopfschmerzen ob der ganzen blumigen Begriffe bekommt
Am besten finde ich das der Onkyo einen "filigranen Teppich" erzeugt in die er auch noch "Nebensächlichkeiten einflechtet".
Ich dachte ich habe mir einen AV-Receiver bestellt und keine chinesische Teppichknüpferin
Micha
Bexman
#5394 erstellt: 28. Nov 2007, 10:43
tdf2001 schrieb:
Carsten
Andere Möglichkeit: Benutzt Du ein hochwertiges HDMI Kabel? Nicht, dass das Flimmern in irgendeiner Form von Störungen begründet liegt.
Gruß,
Bexman
tdf2001
#5395 erstellt: 28. Nov 2007, 10:49
jd68 schrieb:
tdf2001 schrieb:
Carsten
Hallo Carsten,
Ciao,
Jens
Hallo Jens,
danke für die schnelle Antwort, bei normalem Fernsehen habe ich das Problem nicht und auch bei den anderen angeschlossenen Geräten tritt das Problem nicht auf.
Da ich aber keinen Unterschied bezgl. des Anschlusses über YUV feststellen kann, werde ich wohl bei Nutzung des Kabelreceivers den Weg über YUV zum Fernseher wählen und bei allen anderen HDMI.
Der einzige Nachteil wäre, dass kein OSD am Bildschirm angezeigt wird bei Monitornutzung per YUV.
PS.: Kann man eigentlich beim Setup Menü die Sprache ändern auf deutsch ?
tdf2001
#5396 erstellt: 28. Nov 2007, 10:54
Bexman schrieb:
tdf2001 schrieb:
Carsten
Gruß,
Bexman
Im Moment benutze ich ein 5m Kabel zum Ferbseher der Marke equip High Class HD, technische Daten: 8,5mm Querschnitt, vergoldete Kontakte, Reinheit der Kupferadern 99,99% (OFC).
Preis ca. 40,- Euro.
Keine Ahnung ob das gut ist......
mr.niceguy1979
#5397 erstellt: 28. Nov 2007, 10:59
5m ist auf jeden lang. evtl. ein/zwei preisklassen höher ausprobieren. aber ob es daran liegt, kannst du natürlich erst danach wissen...
mfg
tdf2001
#5398 erstellt: 28. Nov 2007, 11:10
mfg
Meint Ihr, dass dieses Kabel besser wäre ?
http://cgi.ebay.de/O...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Den technischen Daten zufolge hat mein jetziges eine bessere Abschirmung (3fach, 2xFolien. und 1x Metallgeflechtschirmung).
jd68
#5399 erstellt: 28. Nov 2007, 11:23
mfg
Wenn du das Problem beim Menue des DVD-Spielers nicht hast, dann ist das HDMI-Kabel doch erstmal aussen vor.
Qualitativ gute Kabel würde ich eh' nur bei al-kabelshop kaufen. Die haben gute Preise und einen Spitzen-Service.
Ciao,
Jens
mr.niceguy1979
#5400 erstellt: 28. Nov 2007, 12:09
wo du kaufst, bleibt natürlich dir überlassen. ich habe so ein oehlbach-kabel (bzw. 2 ) in 1,50m länge.
aber, wie jd68 schreibt, bliebt es fraglich, ob es am kabel liegt. evtl. als letzte möglichkeit testen...
mfg
tdf2001
#5401 erstellt: 28. Nov 2007, 12:22
mfg
Ciao,
Jens
Beim DVD-Spieler Menü habe ich das Problem nicht.
Wenn ich aber ein YUV Kabel vom Onkyo zum Fernseher leite habe ich das Problem auch nicht beim Kabelreceiver.
Das deutet doch auf zwei mögliche Ursachen:
1. Das Kabel ist zu schlecht oder
2. Die Analog / Digitalwandlung macht Probleme
Thyrus1
#5402 erstellt: 28. Nov 2007, 12:42
@ tdf2001
Sollte es wirklich am Kabel liegen, so ist das K8 was du in EBAY gesehen hast, bei EBAY nicht falsch- von Oehlbach...
Gibts bei A1 fuer 102,00€
ABER: IMHO ist das Oehlback Kabel erst in der groesseren Kategorie ein gutes Kabel (XXL oder Matrix), aber dann gleich umso teurer (bzw unbezahlbar)
Das A1 Kabel (HDMI Kabel 1.3 b CAT.2 1080p zertifiziert 5,0m) ist mit 89,00€ etwas guenstiger und sicher nicht schlechter).
Richtig gut waere ein Kabel mit repeater, aber das ist dann gleich MASSIV teuer...
Das ATLONA HDMI Kabel Flat HDMI 1.3b 5,0m schwarz ist aber sicher auch nicht schlecht, und auch unter 100€ zu haben bei 5.00 M.
LG
Patrick
P:S Ich bin kein Kabelhyper - ich habe das XXL und mir ist nix am Bild aufgefallen, aber damit habe ich nunmal eine "Fehlerquelle" ausgeschlossen und schlafe nun sicherer (oh jeh)
[Beitrag von Thyrus1 am 28. Nov 2007, 12:44 bearbeitet]
tdf2001
#5403 erstellt: 28. Nov 2007, 13:15
Thyrus1 schrieb:
@ tdf2001
LG
Patrick
Danke Patrick, ich werde erst einmal ein kürzeres Kabel testen. Wenn der Fehler dann nicht mehr auftaucht werde ich wohl das lange Kabel gegen ein besseres tauschen.
Carsten
klaus_moers
#5404 erstellt: 28. Nov 2007, 13:28
Micha
Geht mir genauso. Habe eher das Gefühl, dass sämtliche Testresultate in den Händen der Hersteller liegen. Wirklich kritisch ist hier kein Test mehr.
BolleY2K
#5405 erstellt: 28. Nov 2007, 14:16
Klangbeschreibungen sind nunmal nicht einfach... Was ich wirklich interessant finde im genannten Test ist der Vergleich zum Denon AVC-A11XV und die Positionierung über diesem. Früher waren auf AreaDVD die Boliden immer eine Klasse für sich - der Onkyo 905 ist da, wenn ich mich richtig erinnere, der erste, der mit dieser Tradition bricht - das finde ich schon bemerkenswert.
[Beitrag von BolleY2K am 28. Nov 2007, 14:16 bearbeitet]
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcrypto7Exomo
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.882
