HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
aroaro
#4451 erstellt: 30. Okt 2007, 22:41 | |||
im 605 wurde die DSP Firmware erneuert interessant wäre, ob die anderen auch so einfach gehen werden |
mr.niceguy1979
#4452 erstellt: 30. Okt 2007, 22:45 | |||
ps3 menü --> anzeige einstellung --> rgb voller bereich (hdmi) --> voll (nicht begrenzt) mfg |
Antik
#4453 erstellt: 30. Okt 2007, 22:47 | |||
Dann muss das was mit der FW zu tun haben. Das Bild ist bei mir knattergeil. Selbst die kleine Treppchenbildung bei 1080 i über den Denon 3910 ist weg [Beitrag von Antik am 30. Okt 2007, 22:47 bearbeitet] |
kalle1111
#4454 erstellt: 30. Okt 2007, 23:04 | |||
Die Firmware 1.05 scheint die Neuste zu sein. Status im AVS: Es gibt nur eine Person bisher, welche die neue Firmware für den 905 zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ein abschliessendes Fazit gibt es allerdings noch nicht. Der 875 soll auch ein Update bekommen. Was mit den europäischen Modellen ist, bleibt offen. |
ouizo
#4455 erstellt: 31. Okt 2007, 07:59 | |||
meine ist 87 1.03/07903A |
stone79
#4456 erstellt: 31. Okt 2007, 09:39 | |||
@mrniceguy79 danke sehr. so habe ich das nun eingestellt und der schwarzwert ist viel besser. gibt es nun ein firmware update des 875er und wie kann man die installieren? nur über einen händler? gruss stone |
rallyfirst
#4457 erstellt: 31. Okt 2007, 09:49 | |||
Hi, nein, nur für den 605 und in den USA für den 905. Gruß Rally |
burkm
#4458 erstellt: 31. Okt 2007, 09:57 | |||
So wie ich es verstanden habe, wird das Firmware-Update für alle Modelle (Onkyo / Integra), die den ReonVX an Bord haben, verfügbar sein. burkm |
jd68
#4459 erstellt: 31. Okt 2007, 10:16 | |||
also, wenn ich das ich richtig verstehe, dann gibt es bisher offiziell nur ein Firmware-Update für den SR605. Im AVS-Forum hat ein User eine neue Firmware für den NR905, die aber noch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Wie burkm gehe ich auch davon aus, dass es ein Update für alle Onkyo-Modelle mit ReonVX geben wird. Also, etwas Geduld bis die neue Firmware ausreichend getestet wurde, dann wird Onkyo die auch veröffentlichen. Ciao, Jens |
burkm
#4460 erstellt: 31. Okt 2007, 10:52 | |||
Für US Kunden kann das Update (ReonVX) nach Unterzeichnung einer Haftungsübernahme-Erklärung (...Ich mache das Update auf eigene Verantwortung und Onkyo USA haftet nicht für irgendwelche Probleme, die hierbei durch mich verursacht werden...) per CD oder E-Mail verschickt werden. Es gibt hierfür auch schon ein offizielles Formular seitens Onkyo. Das Firmware-Update dürfte somit auch "offiziell" schon freigegeben sein. Es ist aber - bis jetzt - nicht bekannt, ob es verschiedene Modell-spezifische Varianten des Updates gibt und ob "dieses" Update auch für europäische Varianten anwendbar ist. Auch gibt es bis jetzt keine genaue Beschreibung darüber, was im Einzelnen durch dieses Firmware-Update an Problemen behoben wird. burkm [Beitrag von burkm am 31. Okt 2007, 11:37 bearbeitet] |
derfalk
#4461 erstellt: 31. Okt 2007, 11:27 | |||
Jungs, mein 905er hole ich gleich von meinem Händler ab ... und dann Vollgas |
steffel333
#4462 erstellt: 31. Okt 2007, 11:57 | |||
@PS3 kein Ton?? hallo ich habe nun heute eine PS3 gekauft und will sie über den Onkyo 875 (Bild und Ton) laufen lassen.. Bild über HDMI ton über optisch das Bild ist echt der Megahammer Soweit mal saugeil...nur habe ich keinen Ton Tja mein Prob. ist ich kann in der PS3 ...Soundeinstellung...Audio Ausgang ..optisch 5.1 zwar anwählen bekomme es aber nicht bestätigt das heist er sagt nur schalten sie Ihren AV Receiver an...der ja logischer weise schon an ist!! sonst hätte ich ja kein bild Nun komme ich aus dem Menü nach der toneinstellung einfach nicht mehr raus...nur noch wenn ich auf Abbrechen gehe und dann bestätige?? kann mir da bitte einer sagen wie ich die Einstellung fest speichere? |
rallyfirst
#4463 erstellt: 31. Okt 2007, 13:47 | |||
Hi, weiß nicht, ob es das ist aber Du musst immer mit der -> Taste nach rechts den nächsten Screen aufrufen und alle durch gehen. Am Ende fragt die PS3 dann bzgl. speichern. Aber mal was anderes: Wieso nur Bild über HDMI??? Der Sound geht doch auch über HDMI und zwar dann auch HD-Formate mittels PCM. Optisch benötigst Du gar nicht mehr oder warum willst Du das mit optischen Kabel machen? Gruß Rally |
steffel333
#4464 erstellt: 31. Okt 2007, 14:02 | |||
OK danke ich werde das nachher mal testen...wäre klasse wenn das dann hinhaut.. Wegen optisch..also ich habe den HDMI schon mal durchgeschliffen und zwar bei einem denon DVD 1920 und einem HD Sat Rec. kathrein USF 910 Nur leider wurde mir in der Anzeige dann immer nur " HDMITrough" http://img257.imageshack.us/img257/9879/22222kl3.jpg selbst wenn DolbyDigital 5.1 zugespielt wird seit dem Ich Optische Verbindung nehme steht im Display auch das AudioFormat |
Starchild_2006
Gesperrt |
#4465 erstellt: 31. Okt 2007, 14:14 | |||
Wenn Du bei deiner Ps 3bei Audio und Video die Signale DD und DTS und 5.1 PCM etc Haken machst und nach rechts mit dem Kontroler gehst und diese dort mit X speicherst hast Du alle Tonformate am Onkyo angezeigt DTS DTS ES und kein HDMI Though mehr |
rallyfirst
#4466 erstellt: 31. Okt 2007, 14:17 | |||
Hi, wenn Du die PS3 richtig einstellst, kommt bei DD und DTS jeweils auch über HDMI im Display des Onkyo Dolby Digital oder DTS etc. und bei den HD-Tonnormen entsprechend Multichannel.... Ich hab die PS3 ja auch dran und nur mit HDMI. Funktioniert alles ohne Probleme. Du hast die dann irgendwie nicht richtig konfiguriert. Gruß Rally |
Araya
#4467 erstellt: 31. Okt 2007, 14:31 | |||
Hallo, meine Firmware Version des Onkyo TX-SR 875 ist 87 1.02 / 07625A. |
steffel333
#4468 erstellt: 31. Okt 2007, 14:35 | |||
@rallyfirst danke für den Tip das werde ich heute abend gleich mal testen |
Trent
#4469 erstellt: 31. Okt 2007, 16:16 | |||
sein problem war damals nicht die ps3, sondern denon DVD 1920 und HD Sat Rec. kathrein USF 910 |
kalle1111
#4470 erstellt: 31. Okt 2007, 16:19 | |||
Danke für die Firmware-Postings. Meine Vermutung 87 = 875 ist wohl damit bestätigt. Es gibt bereits 3 verschiedene Versionen beim 875: 1.01 1.02 1.03 Ab 1.05 (905 von Antik) scheinen die Fehler wohl ausgeräumt zu sein. Jetzt wäre es sinnvoll, mal mit Onkyo zu sprechen. @ Antik Hast Du eine PS3? |
Antik
#4471 erstellt: 31. Okt 2007, 16:39 | |||
Nein , ich habe keine PS3. Über HDMI habe ich z.zT. einen Denon 3910 und den Kathrein 910. Bei beiden ist das Bild fantastisch auf meinem Pioneer 507 XD oder auf dem Mitsubishi HC3000 Beamer. Bin aber noch am testen. Gruß aus Frankfurt |
Rico_Suave
#4472 erstellt: 31. Okt 2007, 18:59 | |||
Hui, darf ich fragen welcher Händler das ist?! Vielleicht hat er ja noch einen übrig |
Antik
#4473 erstellt: 31. Okt 2007, 19:54 | |||
Hatt er Ihn? [Beitrag von Antik am 31. Okt 2007, 19:55 bearbeitet] |
derfalk
#4474 erstellt: 31. Okt 2007, 20:21 | |||
Jo, fast nen Bruch geholt beim rauftragen in die 3te Etage Hab die 1.02er Firmware druff und NEIn, das war sein letzter Nun noch alles Einstellen (schwitz) und dann |
Rico_Suave
#4475 erstellt: 31. Okt 2007, 22:32 | |||
Ist Dein Händler ein Geheimniss? Würde mich trotzdem interessieren. |
Antik
#4476 erstellt: 31. Okt 2007, 22:41 | |||
Läuft er denn nun? Lass mal was hören |
Michi75
#4477 erstellt: 31. Okt 2007, 23:10 | |||
Hallo Antik, mein 905 hat die: Main Version 9 1.03/07730A DSP1 07601A DSP2 07518A DSP3 07518A HDMI 07706A VIDEO 07606EO/ NET 1.01/070731z scheit als du eine neuere Software hast Gruß Michi |
Antik
#4478 erstellt: 31. Okt 2007, 23:19 | |||
Erst mal Glückwunsch zum neuen Spielzeug. Hast du Helligkeits- oder sonstige Probleme? Wie hast du deine FW Version ausgelesen? Ach so., meiner ist direkt mit Tai air eingeflogen worden. Also quasi ganz frisch. Es war der Aufkleber noch drauf. |
Rico_Suave
#4479 erstellt: 01. Nov 2007, 00:20 | |||
Gibt es eigentlich einen klanglichen Unterschied zwischen dem 875 und 905? Oder ist es nur die Ausstattung? 875 wäre sofort lieferbar. |
derfalk
#4480 erstellt: 01. Nov 2007, 06:40 | |||
Aso, vergessen: SKS-Media Wuppertal (am besten da anrufen oder eine Anfrage per Mail) Nur ein Bericht über eine Sache die ich als erstes ausprobiert habe: STEREO Ich hatte vorher einen Rotel RSP-1068 + Dynavox VR70E-2 getuned und B&W 603s3 Boxen. Diese Kombi war sehr gut, ich würde sie mal als warm, gemütlich und leicht präzise, sowie "umgebend" beschreiben. (.. ist halt schwierig die RICHTIGEN Worte dafür zu finden). Vorher hatte ich anstatt dem Dynavox jeweils eine Mono Vincent SP-997 an den Boxen, da war es sehr präzise, mir ein wenig zu klar und kalt aber auch auf seine Weise sehr gut! Und nun der Onkyo ohne Einmessung und nur auf Pure Direkt: Genau dazwischen Also präzise, lau-warm und agil. Für mich genau das, was ich immer gesucht habe. Ich werde nochmal die Vincents die Tage als zusätzliche Endstufen testen. bzw. guten Morgen Die Tage werde ich das Einmessen der Anlage mal durchführen und dann auch meine anderen Sachen (Vincent, Rotel, Dynavox,... verkloppen) BTW: - mit PRÄZISE meine ich, dass man genau orten kann wo die Instrumente z.B. stehen... - umgebend, halt Surroundklang aus nur zwei Boxen - warm, wenn z.B. hohe Frauenstimmen erklingen schmerzen diese nicht, sondern gefallen - kalt, fast das Gegenteil von warm - [Beitrag von derfalk am 01. Nov 2007, 20:03 bearbeitet] |
Snuggel007
#4481 erstellt: 01. Nov 2007, 07:08 | |||
Der Unterschied scheint dann aber nur hier zu liegen bei DSP3 07518A |
Rico_Suave
#4482 erstellt: 01. Nov 2007, 12:26 | |||
Danke für die Info.
Wahnsinn. Ich dachte immer Rotel wäre die absolute Top-Marke. Das der Onkyo gegen so teure Konkurrenz bestehen kann ist unglaublich. Schade, hier in Düsseldorf gibt es weit und breit keinen 905er abzustauben. Weitere Tests von Dir sind hier sehr willkommen. Immer her mit Deinen Hörerlebnissen |
Kommissarsamuelreynolds
#4483 erstellt: 01. Nov 2007, 13:56 | |||
Suche immer noch Alternativen zum Onkyo 605, da er mir von der Optik nicht gefällt. Hättet ihr eine Idee? PS: Wichtig ist mir, dass er 1080p/24 verarbeiten kann. Die neuen Tonformate wären auch schön, muss aber nicht unbedingt sein! Preislich bin ich erst einmal für alles offen! |
mr.niceguy1979
#4484 erstellt: 01. Nov 2007, 14:49 | |||
ob hier jemand bitte so nett ist und mir unwissenden ein kleinen klaps auf den hinterkopf geben kann ? ich besitze nun die ps3 und der onkyo 705 wurde bestellt, kommt aber leider erst . mir ist ja nun klar, dass ich die neuen tonformate über die ps3 "nur" per pcm weiter geben kann. für bitstream kommt ja hoffentlich bald ein update. ich gehe bisher davon aus, dass also bitstream noch einen zacken besser ist. meine bd "300" hat neben dd 5.1 auch Englisch (Dolby True HD 5.1) und Englisch (PCM 5.1)??? ich dachte true hd ist das audioformat und pcm bzw. bitstream die art der "weiterleitung" (decodierung im avr od. in der ps3). weiter steht dazu: Originalton-Fans finden auf der BluRay noch eine Lossless Dolby Fassungsowie einen unkomprimierten PCM-Ton, die in ihrer Kraft und in ihrem Klangvolumen die Dolby 5.1 Konkurrenz deutlich ausstechen. Ist pcm also doch besser? generiert der onkyo denn nun 7.1 aus den 5.1? nur bei truehd? kann ich also 300 gar nicht in 7.1 auf deutsch hören? sorry , ist n bissl lang geworden. aber da denkt man, man hat einigermaßen alles verstanden und dann tun sich die nächsten fragen vor einem auf... vielen dank mfg ps: antworten gerne auch per pm, da ich hier nicht unnötig den thread zumüllen will, aber n bissl hilfe wäre echt super... [Beitrag von mr.niceguy1979 am 01. Nov 2007, 14:55 bearbeitet] |
derfalk
#4485 erstellt: 01. Nov 2007, 15:27 | |||
Warte .. ich hab eine Rotel-Surround-Vorstufe, keinen "kompletten". und wenns den Onkyo hier auch in der nur Vorstufenversion gegben hätte, hätte ich den mir wohl geholt... Verarbeitungstechnisch ist der Rotel um längen besser als der Onkyo, nur technisch halt ebenbürtig |
jd68
#4486 erstellt: 01. Nov 2007, 15:40 | |||
@mr.niceguy1979 , Dolby TrueHD und DTS-HD MA enthalten die gleichen Daten wie die Mehrkanal-PCM-Spur auf einer HD-Scheibe. Die neuen HD-Tonformate sind nur (verlustlos) komprimiert, so dass sie nicht so viel Platz verbrauchen. Es ist im Grunde egal, ob du Dolby TrueHD und DTS-HD MA in der PS3 oder im AVR dekodierst. Die Klangqualität ist gleich (vorrausgesetzt die jeweiligen Dekoder sind gleichwertig). Die aktuellen HD-Player dekodieren die neuen HD-Tomnformate jedoch nur nach 5.1 (auch wenn 7.1 auf der Scheibe vorhanden ist). In dem Fall ist die Bitstreamübertragung und Dekodierung im AVR von Vorteil. Der Onkyo SR705 ist in der Lage, 5.1-Eingangssignale nach 7.1 zu wandeln (.z.B. mit Prologic IIx). Egal, ob Dolby, dts, Dolby TrueHD, dts-HD oder Mehrkanal-PCM anliegt. Leider sind deutsche Tonspuren sehr selten in den neuen HD-Tonformaten auf den HD-Scheiben. Ciao, Jens |
mr.niceguy1979
#4487 erstellt: 01. Nov 2007, 15:49 | |||
vielen dank... mfg |
rallyfirst
#4488 erstellt: 01. Nov 2007, 17:17 | |||
OK, ich glaub, es hakt! Antwort von Onkyo bezgl. neuer Firmware: Sehr geehrter Herr (ich), vielen Dank für Ihre Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Für den TX-NR 905/ TX-SR 875 wird aktuell ein Upgrade angeboten, dieses beinhaltet einen Hardware - Eingriff sowie die Aufspielung einer neuen Firmware mit einem speziellen Tool. Aufgrund dieser Tatsache sowie u.a. der Produkthaftung und Einhaltung der VDE- Vorschriften, ist es leider nur möglich das Upgrade bei einem unserer "autorisierten ONKYO-Servicepartner" durchführen zu lassen. ( Sehen Sie bitte den Anhang) Für weitere Fragen stehen wir Ihnen auch gerne Tel. zur Verfügung. Tel. 08142-4401-240 MfG Ihr ONKYO Team Was für ein Spaß! Gruß Rally |
americo
#4489 erstellt: 01. Nov 2007, 17:37 | |||
tja... zum glück bekommen einige käufer der o.g. geräte von diesem eingriff sowieso nix mit. entweder es fällt ihnen gar nicht auf, oder sie ärgern sich nus so und werden vom händler unter umständen abgespeist etc. bin gespannt, ob onkyo offiziell diesen "fehler" bzw. die modifikation auf der website veröffentlicht und käufer auf diesen mangel hinweist. |
burkm
#4490 erstellt: 01. Nov 2007, 19:31 | |||
Na gucke mal do... Und die US-Boys (und Girls) kriegen das einfach nur per Software-Update über RS232 hin (per CD), wofür wir (Europäer) eine Hardware-Änderung und eine spezielle Aufspielprozedur über uns ergehen lassen müssen (beim Spezialisten, versteht sich). Wahrscheinlich haben wir hier einfach noch nicht mitbekommen, dass wir eigentlich noch in Höhlen wohnen und den Faustkeil gerade erfunden haben... Dümmer gehts (n)immer... burkm Edit: aber... vielleicht bekommen wir ja (diesmal) auch etwas (mehr), was man der Neuen Welt vorenthält ... [Beitrag von burkm am 01. Nov 2007, 20:01 bearbeitet] |
Strumpfbrand
#4491 erstellt: 01. Nov 2007, 19:55 | |||
Gehts denn bei diesem Upgrade auch um die Behebung der Helligkeitsprobleme und des Problems mit dem Lippensynchrondelay? [Beitrag von Strumpfbrand am 01. Nov 2007, 19:56 bearbeitet] |
rallyfirst
#4492 erstellt: 01. Nov 2007, 20:12 | |||
gehe ich von aus, denn deswegen hatte ich die angeschrieben. Gruß Rally |
Krzysztof
#4493 erstellt: 01. Nov 2007, 20:33 | |||
Gerade die gleiche E-Mail im Briefkasten entdeckt. Hmmmm. Schön, dass ein Upgrade verfügbar ist. Aber das Gerät habe ich vor ca. 3 Wochen gekauft und es handelt sich ja nicht um einen tragbaren CD-Player. Einschicken werde ich diesen Boliden auf jeden Fall nicht. Der Service soll zu mir kommen und es bei mir Zuhause drauf spielen. Als mein damaliger Sony Rückproki den Geist aufgegeben hat, wurde bei mir Zuhause auch die Optikeinheit ausgewechselt. Dieser Mangel kann Vorort behoben werden. Werde die mal anrufen. Mal sehen was die sagen. |
Antik
#4494 erstellt: 01. Nov 2007, 21:00 | |||
Mal ne Frage. Hört Ihr mit oder ohne Audyssey EQ? Ohne klingt (Pegel und Entfernung eingestellt!) doch besser, oder? Wie sind eure Erfahrungen beim 905er? |
rudisilves
#4495 erstellt: 01. Nov 2007, 22:28 | |||
Hallo, Danke für den Hinweis mit dem UPdate, werde meinem Händler sagen, das ich den Onkyo 905 nur mit dem neusten UP date annehme. Darf ich mal kurz eine leichte Frage stellen wie ich folgende Geräte anschließe: Onkyo 905 4xHDMI Eingänge Clake Tech HD Satreceiver 1xHDMI Ausgang 1xYUV Sony S 500 1x HDMI Samsung F46 2x HDMI Eingang 1x YUV Der HD-Sat Receiver hat nur einen HDMI Ausgang. Muss ich immer den AV Verstärker einschalten um TV zu schauen oder muss ich zusätzlich noch ein YUV Kabel zum LCD legen ? Was heisst durchschleifen? wird das HDMI Signal ohne den Verstärker einzuschalten, an den LCD weitergeleitet? Da ich den Onkyo 905 später bekomme, werde ich den SAT Receiver wohl vorerst mit einem optischen Kabel an meinen jetzigen "alten Yamaha AX1" leiten müssen. mit den restlichen "alten Geräten" , wie CD, SACD, DVD komme ich klar. "Alte Technik" schöne Grüsse rudisilves [Beitrag von rudisilves am 01. Nov 2007, 22:29 bearbeitet] |
kow123
#4496 erstellt: 01. Nov 2007, 22:42 | |||
Hallo, ich habe zwar keinen 905, aber in allen mir bekannten Fällen muss der AVR eingeschaltet sein, um HDMI weiterzuleiten. Also am besten zusätzlich YUV (plus Audio) zum TV. |
budhas
#4497 erstellt: 01. Nov 2007, 22:56 | |||
Hallo Rallyfirst, danke für die zwischenmeldung von Onkyo. Iuch selber habe auch die Probs bei meinem 875 er. Das Syncro Problem konnte ich mit Delay positiv ändern. Super finde ich das mit dem Update auch nicht da ich was ich perönlich ziemlich krass finde laut Onkyo Hp keinen Service in ganz Bayern. Eigentlich ,müsste man ihn wandeln lassen bei dem Fehler hänge aber an Ihm bin mal gespannt was Sie am tel. sagen werden zahle keine Versandkosten oder ähnliches. gebe morgen mal Bescheid Grüsse |
steffel333
#4498 erstellt: 02. Nov 2007, 06:53 | |||
Ich habe nun auch die PS3 und keinen Fehler mit meinem 875... Ich muß hier mal erwähnen,daß ich super zufrieden bin |
Snuggel007
#4499 erstellt: 02. Nov 2007, 07:13 | |||
Hier mal ein paar Anlaufstellen für euch: In Krailling (Bayern) http://www.hifi-service-kruse.de/html/anfahrt.html ONKYO-Service-Center Gerhard Kruse Justus-Von-Liebig-Ring 15 82152 Krailling Tel. +49-(0)-89-89949830 Fax +49-(0)-89-89949832 info@hifi-service-kruse.de In Hannover http://www.tes.de/ In Mainz http://www.scs-mainz.de/adresse.html Service Center Schmidt GmbH Co KG Geschäftsführer: Wolf-Dieter Schmidt Carl-Zeiss-Straße 61 55129 Mainz Telefon: +49 6131 4975100 In Oldenburg http://service-center-schuette.de/ Service-Center-Schütte GmbH Bernhardstraße 36 26122 Oldenburg Telefon: +49 441 502035 Telefax: +49 441 508487 E-Mail: mail@service-center-schuette.de Internet: http://www.service-center-schuette.de Kenzler und Gossens Electronic Service Ulmenstr. 10 40476 Düsseldorf Germany Tel: 021146-3212 Fax: 021146-3222 EMail: info@tv-leasing.de Homepage: www.tv-leasing.de CCS Electronic GmbH Rimsinger Weg 16 79111 Freiburg Germany Tel: 0761-4 26 71 Fax: 0761-42675 EMail: info@ccs-electronic.com Homepage: www.ccs-electronic.com Lösbar Hifi-Video Service Landsberger Str. 23 D-04157 Leipzig Germany Tel: 0341-912 60 70 Fax: 0341-912 60 71 EMail: info@loesbar.de Homepage: http://www.loesbar.de Egon Lehmann Hifi-Service Kluckstr. 32 - 34 D-10785 Berlin Germany Tel: 030-855 40 44 Fax: 030-855 13 21 EMail: hselehmann@aol.com B+K HiFi-Werkstatt Derfflingerstr. 32 D-12249 Berlin Germany Tel: 030-851 40 15 Fax: 030-851 40 19 EMail: hi-fi-werkstatt@t-online.de Michael Hinz GmbH Audio-Video Service Antonie-Möbis-Weg 5 D-22523 Hamburg Germany Tel: 040-570 80 10 Fax: 040-570 80 17 EMail: hinz@hinz-gmbh.de Homepage: http://www.hinz-gmbh.de Joachim Reichel Hifi-TV Service Ritter-Raschen-Str. / hinter 5-23 D-28219 Bremen Germany Tel: 0421-387 89-0 Fax: 0421-396 28 89 EMail: joachim@hifi-reichel.de Homepage: http://www.hifi-reichel.de Technik und Elektronic Service Service Center Vahrenwalder Str. 221a D-30165 Hannover Germany Tel: 0511-646 416 60 Fax: 0511-646 416 66 EMail: info@tes.de Homepage: http://www.tes.de Krickhaus Elektronik OHG Hifi-Service Weichselring 92 - 94 D-50765 Köln Germany Tel: 0221-700 80 13 Fax: 0221-700 17 89 EMail: info@khk-elektronik.de Homepage: http://www.khk-elektronik.de Schmidt Service Center Carl-Zeiss Str. 61 D-55130 Mainz Germany Tel: 06131-834 698 Fax: 06131-834 185 EMail: onkyo@scs-mainz.de Homepage: http://www.scs-mainz.de [Beitrag von Snuggel007 am 02. Nov 2007, 07:18 bearbeitet] |
derandre
#4500 erstellt: 02. Nov 2007, 08:46 | |||
@snuggel007 Wo hast Du denn die Oldenburger Adresse gefunden? Bei Onkyo ist der nicht gelistet. Eine Fahrt dorthin wäre für mich noch im grünen Bereich. MFG Andre |
maka
#4501 erstellt: 02. Nov 2007, 08:48 | |||
hi, mein onkyo 905 ist einer aus der ersten charge main: 9 1.01/07704A leider hab ich das auslesen der anderen parameter nicht hinbekommen (hatte auch nicht genug zeit zu testen - hab lieber ne BD genossen) übrigens sind mir derzeit noch keine fehler aufgefallen ps3 mit vollem farbraum am epson tw1000 ich finde es allerdings auch angebracht dass der techniker ins haus kommt bzw. besser noch dass wir das fw update selbst einspielen können |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedpaeule
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.647
