HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
aroaro
18:08
#3851
erstellt: 11. Okt 2007, |||
Werden mit der Abstandseinstellung der Lautsprecher eigentlich die Signallauflängen geändert ? oder ist das bei den paar Metern egal will meinen Sub 4 Meter weiter wegstellen als die Front oder muss da was an der Phase gedreht werden ? |
Harmanator
18:24
#3852
Dann ergäbe diese komische Funktion ja doch einen Sinn. ![]() ![]() |
Hakunamatatta
19:11
#3853
![]() ![]() ![]() Ich betreibe den 905 mit Großen Canton Ergo 102dc Standboxen und drei cm500, bin vom Klang begeistert, hatte voher den Yamaha RX V2700 drann,klanglich konnte er mit dem Onkyo nicht mithalten.Aber der onkyo wird hinten rechts schon sehr heiß, ![]() ich nur den Tipp geben für ausreichend Luft zu sorgen.Ich habe nach oben 7cm Platz im Rack. Gruß Ralf |
derfalk
20:48
#3854
wie ist denn deine Erfahrung im Bereich Stereo? Oder hörste sowas nicht ![]() |
steffel333
04:44
#3855
erstellt: 12. Okt 2007, |||
@Hakunamatatta Ja klar besser ist mehr abstand... Ich habe aber das maxmum aus meinem Glasrack rausgeholt (es letzten Sonntag umgebaut) nun habe ich ca 5cm was OK sein müßte...wie gesagt habe ich relativ kleine 5.1 (Infinity Beta ) dran da wird der AV nicht ganz so heiß zur not werde ich mir hinter Rack wohl nen lüfter intergrieren abber am besten wäre hier wohl ne Wasserkühlung ![]() |
Krissl1979
05:34
#3856
Hab mir jetzt den 804er bestellt (Angebot 499 Euronen in Schwarz), da konnte ich nicht NEIN sagen ![]() ...Achja, hätte dann einen 604er in silber in liebevolle Hände abzugeben, ca 1/2 Jahr alt, so für 230 Euronen könnt ihr ihn haben... Aber jetzt zu meinem eigentlichen anliegen: Hat jemand den 804er schon gegen die neuen 805er gehört und wie hat er da abgeschnitten? Neue Tonformate mal aussen vor, die kann ich dann ja per PCM zuspielen , gelle? |
luemmelchris
06:46
#3857
also ich habe meinen 905 an einer Parasound Endstufe und somit wird er auch nicht sooo warm, wobei er auch genug Platz zum lüften hat! ![]() |
wundertuete
07:08
#3858
Hallo zusammen, also ich muss nochmal auf meine drei Fragen zum 905 zurückkommen. Vielleicht antwortet ja doch noch jemand... ![]() 1) Ich bekomme es einfach mit meinem Fernseher nicht hin, dass dieser den Ton ausgibt. Das finde ich schon seltsam, denn selbst bei aktivierten Viera Link ist da einfach nix zu machen, obgleich ich theoretisch sogar über das Fernsehmenü den Ton zwischen Receiver und TV umschalten kann. Es bleibt aber immer bei der Tonausgabe über den Receiver. Hat jemand so ein ähnliches Verhalten? In der Bedienungsanleitung ist ja immerhin beschrieben, dass dies vorkommen kann, aber mit Viera Link finde ich das schon seltsam. Allerdings ist das natürlich nicht gerade ein schwerwiegendes Problem. 2) Die Formatumschaltung von 16:9 auf 4:3 bleibt nach wie vor mein größtes Problem. Der 905 schein nur einmal das Format einer Quelle beim Umschalten zu ermitteln. Wenn ich aber meinen TV-Receiver auf ein anderes Programm umschalte kann ja das Format wechseln, was der 905 aber einfach ignoriert und das Bild entweder streckt oder staucht. Bei direkten Anschluss von FBAS oder S-Video Quellen erkennt das mein Fernseher ohne Probleme. Hat noch jemand dieses Problem? 3) Nochmals zum "Hidden Menu" gibt es das beim 905 und wie ruft man es auf? Leider konnte ich bisher nur Hinweise, dass die Onkyos so was haben, ein konkretes Vorgehen zum Aufruf habe ich aber nirgends gefunden. Man verzeihe mir, wenn ich nicht alle Seiten dieses Threads durchgesehen habe, aber ich habe ausführlich die Suche bemüht. Viele Grüße Wundertüte |
aroaro
07:27
#3859
den Ton kannst du nur unter HDMI Audio Out einstellen - das hat mit Viera Link nix zu tun das regelt nur die Lautstärke vom Fernseher oder von Heimkino, je nach Einstellung und bei HDMI gibt es meiner Erfahrung nach keine Formatumschaltung - ist per Definition 16:9 - kannst nur mit den Format des Fernsehers spielen Sat-Receiver die 4:3 Bild über HDMI ausgeben, machen das als 16:9 mit Balken |
wundertuete
07:38
#3860
Hallo aroaro, besten Dank für Dein Feedback. Was den Ton angeht kann man natürlich erstens einstellen, dass das HDMI Audio Out aktiviert wird. Mein Fernseher bleibt dann trotzdem stumm. Alternativ kann man aber auch die ganzen HDMI-Steuerungsparameter im gleiche Menü aktivieren, dann kann man den Audio Out nicht mehr separat einstellen und diese Option ist deaktiviert. Wenn ich das mache ist in meinem Fernseher Viera Link aktiv und ich kann über das Fernsehmenü auswählen, ob der Ton des Fernsehers oder des Receivers genutzt werden soll. Dies funktioniert allerdings ebenfalls nicht. Funktioniert das denn bei Dir? Eigentlich kann ich schon feststellen, dass es das erste Mal beim Aktivieren einer Quelle eine Formatumschaltung geben muss. Denn Starte ich ein TV-Programm mit 4:3 wird dies auch richtig am TV dargestellt. Wechsle ich dann auf eine anderes mit 16:9 wird dies gestaucht. Sehe ich beim Umschalten der Quelle ein 16:9-Progamm und schalte dann auf ein 4:3 wird dies gestreckt. Wie gesagt, beim direkten Anlegen der Quellen an den Fernseher schaltet dieser immer schön sauber auf das richtige Format um. Weißt Du denn was zu dem Hidden Menu? Gruß und Dank Wundertüte [Beitrag von wundertuete am 12. Okt 2007, 07:39 bearbeitet] |
aroaro
07:58
#3861
HDMI Audio Out bedeutet doch Audio out über Onkyo ? - keine BA an der Hand jetzt und Viera Link ändert nichts an dieser Einstellung - da kommt auch kein Ton über TV bei mir wie ist dein Receiver angeschlossen, und hast du einen Zoommodus am TV eingestellt [Beitrag von aroaro am 12. Okt 2007, 07:59 bearbeitet] |
wundertuete
08:12
#3862
HDMI Audio Out bedeutet doch Audio out über Onkyo - genau so ist es gemeint Doch, wenn man im HDMI-Menü des 905 die unteren Menüpunkte aktiv setzt, unterstützt der 905 Viera Link und man kann ihn mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern im Viera-Link-Menü des Fernsehers kann man dann die Tonquelle auswählen, funktionert nur leider nicht... Als Modus habe ich eigentlich immer den 4:3 eingestellt. Dann schaltet mein Pana bei 16:9-Sendungen immer automatisch auf 16:9 um und bei Bedarf auf 4:3 zurück. Ich bin kein Freund dieser Verzerrungen nur um den Bildschirm voll zu bekommen. |
burkm
08:40
#3863
In den diversen englisch-sprachigen Foren wird derzeit hitzig ein "Problem" mit dem ReonVX beim 905 (und evtl. 875) diskutiert. Offensichtlich interpretiert dieser in bestimmten Konstellationen den Farbraum der angeschlossenen Quelle falsch, so dass der Pegel für reinweiß und reinschwarz nicht mehr stimmt. Dies soll zu eher flauen Bildern führen und eine Neueinstellung von Kontrast und Helligkeit - je nach Betriebsart - erforderlich machen. Gleichzeitig scheinen sich durch dieses verschobene Mapping aber auch noch andere, nicht kompensierbare Fehler einzustellen, die zu einem Verlust von Bildinformationen (Helligkeitsabstufungen) führt. Wo und wie der eigentliche Fehler zustande kommt, scheint bis jetzt nur auf Vermutungen (s.o) zu beruhen. Es scheint sich aber um eine falsche Farbraumzuordnung zu handeln. Man vermutet, das Onkyo die Implementierung dieses Chips nicht richtig handhabt. burkm PS.: Ein weiteres Problem, das dort diskutiert wird, sind Lip-Sync Verzögerungen bei Audio, selbst wenn "0" ms eingestellt ist bzw. Lip-Sync abgeschaltet wurde. Das Problem ist wohl, dass bei Einigen der Ton später als das Bild ist und dies nicht korrigiert werden kann, weil schon 0 ms Verzögerungszeit eingestellt wurden. Scheint aber auch bei einigen "Denon"-Ianern aufzutreten... [Beitrag von burkm am 12. Okt 2007, 11:37 bearbeitet] |
sturmovik
08:40
#3864
Dier Laufzeit des Schallsignals wird korrigiert, nicht die Laufzeit des Signals im Kabel, wenn du das meinen solltest. Die Audyssey-Einmessung sollte auch so etwas wie eine Phasenkorrektur vornehmen. Zumindest die gemessenen Pegel sowie die gemessenen Abstände hab ich aus der Audyssey-Einmessung übernommen. Die Sub-Einstellung der Audyssey hab ich allerdings etwas hochgenommen im Pegel. |
luemmelchris
08:52
#3865
@burkm dieses Thema mit den Farben wurde doch glaube ich schon vor 10 Seiten diskutiert auch hier im Thread. Wenn ich mich richtig erinnere ist das kein Problem des Onkyo gewesen, sondern man kann den Farbraum anpassen an die Quelle.. also erweitert zuschalten oder nicht.. damit würde das wieder richtig interpretiert. |
ppl
09:09
#3866
Gibt es irgendwo vom 905er eine Bedienungsanleitung zum download? Hab bis jetzt noch keine gefunden. Bzw. wäre egal wenn sie englisch ist! |
Wingforce
09:12
#3867
Onkyo Service anschreiben und die BA kommt ein zwei Tage später als PDF. So war es bei mir. [Beitrag von Wingforce am 12. Okt 2007, 09:13 bearbeitet] |
micha75
10:58
#3868
Bei Onkyo USA gibt es die BA (in englisch) zum Download. |
burkm
11:10
#3869
Schau 'mal hier: ![]() Hier gibts für (fast) Alles von Onkyo Bedienungsanleitungen usw. burkm |
ppl
11:32
#3870
ah super danke! dann geh ich jetzt mal ein bissal schmöckern! |
mk_ultra
18:32
#3871
Ich trau mich ja fast nicht zu fragen, aber wie mache ich diese Teile beim 805 weg damit ich Bananenstecker verwenden kann? ![]() |
Starchild_2006
Gesperrt |
19:05
#3872
Kann mir denn keiner sagen wie ich das Menue des 905er auf Deutsch einstelle???? Die Bedienungsanleitung gibts nicht her und zeigt alles an als wenn das Menue deutsch ist, ist es aber nicht. bitte mal eine kurzer detailierte Antwort, danke. Sorry aber ich verzweifle sonst. |
ppl
19:08
#3873
Ist es beim 905 nicht über die Fernbedienung möglich das user presets zu ändern? Ich sehe da nirgends Knöpfe in der BA. Ist es möglich für Stereo ein anderes Setup zu speichern als für den Heimkinobetrieb? Bzw. wie stelle ich das dann um - nur übers menü? ![]() Noch eine Frage: Können beim 905 alle Einstellungen auch am Gerät selber vorgenommen werden oder brauche ich dafür umbedingt das GUI? |
Ratchet
19:18
#3874
Hi, aus dem Kopf: Setup->Misc->OSD->Language Grüße, Ratchet |
kalle1111
19:34
#3875
Eine kleine Schraube verwenden, ein Stück reindrehen und dann die Teile rausziehen. |
Antik
19:35
#3876
Eine kleine Schraube in die Abdeckung kurz reindrehen und das wahrscheinlich schwarze Käppchen im inneren raus ziehen |
KathiM
21:07
#3877
Kann mir jemand mal einen Tip bezgl. I-Radio geben. Wie findet man geeignete Sender bzw. bring sie ans Laufen? Meine ganzen Lieblingssender (80er) laufen nicht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KathiM |
mk_ultra
21:32
#3878
Danke an Kalle und Antik. Hab die Dinger jetzt entfernt. Ich wollte bei meinem nagelneuen Prachtstück nix kaputtmachen ![]() |
KAIO
06:17
#3879
erstellt: 13. Okt 2007, |||
ich hab da mal ne ganz andere frage, sind die neuen onkyo receiver xx5 wirklich so schlecht? in den bisherigen test haben dies doch ganz gut abgeschnitten. doch hier im forum tauchen öfters probleme bzw. unzufriedenheit damit auf. bei hifi-regler stehen momentag sogar mehrere 705 und 875er als auspackgeräte (kundenrückläufer) zum verkauf. ??? gruss kai |
audifahrer
07:37
#3880
ich tippe eher dass, diejenigen den zurückgeben haben und eine nummer größer sich geleistet haben. |
killerolli
08:08
#3881
Also ich hab' hier noch keine unzufriedenen Meinungen gelesen im Forum... Im Gegenteil, alle sind begeistert, wie mir scheint. |
KathiM
09:32
#3882
Ich habe die Sender jetzt in Shoutcast gesucht und einige gefunden. Funzt auch über den Shoutcast Server, allerdings finde ich die Senderanwahl und Anzeige nicht besonders gelungen: Wenn man einen Inet-Sender anwählt muss, man immer noch zwischen Streams auswählen #1,#2,#3 etc. D.H. es sind mehrere Tastendrücke von Nöten um den Sender zu wechseln UND den Sendernamen im Display zu sehen. Man kann auch mit Chanel +/- springen allerdings zeigt das Display weder Sendernamen noch Speicherplatz an, so dass man nicht weiss welcher Sender eingestellt ist. Das gleiche beim Streamen über Festplatte es steht immer nur die Spieldaur aber nicht der Song-Name während des Abspielens. Gibt es dafür eine Lösung? KathiM |
aroaro
09:36
#3883
naja, 20€ weniger ... das ist ja wohl kaum als massenhafte Rückgabe zu bezeichnen ![]() ich dachte schon, ich mache ein Schnäppchen mit 'nem 705 oh, da wäre ja mein 605 zurückgegangen ![]() |
Hakunamatatta
11:36
#3884
![]() Natürlich auch in Stereo Top Klang, klare saubere Stimmwiedergabe,straffer, trockener Bass,nicht übertrieben, breite Bühne. Arbeitet feinste Nuoncen aus Instrumenten heraus.(Reiben der Finger über Gitarrenseiten) ![]() Gruß Ralf |
KAIO
11:38
#3885
hallo aroaro, also was 20€ mit massenhafter rückgabe zut tun haben soll??? da kann ich dir nicht folgen. naja, es stehen halt mehrere (nicht massenhaft ![]() aber egal wie es ist, ich werde nächste woche mal die neue onkyo-serie unter die lupe nehem und mal selbst beurteilen wie sich der 875er schlägt. gruss kai |
Hakunamatatta
11:43
#3886
![]() Habe die kleinen Stopfen an meinen 905er mit einem 3mm Imbusschlüssel herausgeholt,leicht verkanten und herausziehen. ![]() |
Harmanator
12:44
#3887
Ich habe die Bananas mit ´nem Hammer durch die Stopfen getrieben. ![]() |
Arkos
13:28
#3888
Ich scheine dann wohl der einzige zu sein, der ein kleines Problem mit dem 805er hat. Sobald mehr als ein HDMI Eingang belegt ist, kommen in unregelmäßigen Abständen farbliche Blitzer im Bild. Ist nur ein HDMI Eingang belegt ist alles i.O. Eigenartig ist, auch wenn an dem zweiten HDMI Eingang nur der Stecker drinnen steckt, ohne dass an dessen anderem Ende ein Gerät angeschlossen ist, ist das Problem noch vorhanden. Ich hoffe man konnte mir folgen. ![]() |
Snuggel007
15:08
#3889
Wo bitte soll da schlechtes Stereo sein? Da muß sich sogar der Denon 4308 mächtig strecken! Im Surround fegt er den Denon sogar locker weg. Denon 4308 Stereo 200 Watt an 4 Ohm Alle Kanäle 90 Watt an 4 Ohm Stereo 150 Watt an 8 Ohm Alle Kanäle 115 Watt an 8 Ohm Verzerrung 0,01% (bei 1khz) Klangtreue (Frequenzgang Abweichung) 0,2 dB Wärmeentwicklung 32° über Raumtemperatur Onkyo 875 Stereo 200 Watt an 4 Ohm alle Kanäle 160 Watt an 4 Ohm Stereo 150 Watt an 8 Ohm Alle Kanäle 120 Watt Verzerrung 0,008% (bei 1khz) Klangtreue (Frequenzgang Abweichung) 0,2 dB Wärmeentwicklung 28° über Raumtemperatur [Beitrag von Snuggel007 am 13. Okt 2007, 15:09 bearbeitet] |
mk_ultra
15:30
#3890
Mal 'ne Frage. Ich habe den HD-XE1 an den 805 über HDMI angeschlossen. Der Onkyo zeigt mir aber immer nur "Multichannel" wenn ich z.B. "300" mit der englischen Dolby True HD Tonspur höre. Und wieso hat der HD-XE1 im Audio Menu die Konfuguration für die Lautsprechergrösse und die Entfernung? Das hab ich doch alles am 805 eingestellt. Muss ich das am Player nochmals einstellen? |
Tom_69
15:36
#3891
Hier ist noch einer der nicht zufrieden ist (siehe meinen Beitrag ein paar Seiten vorher). Hab bis heute noch keine Lösung gefunden. Mails und Gespräche mit Onkyo und Kruse verlaufen absolut unbefriedigend. Des Weiteren gibt es noch einen Thread der insbesondere die Stereoqualitäten kritisiert. Einfach mal suchen. |
Snuggel007
15:55
#3892
Du wirst immer welche finden die nicht zufrieden sind, u. zwar in jedem Thread. Du sagst ja selbst, wer sucht der findet. Ich will auch hier keinem etwas unterstellen, aber auch Hersteller sind daran interessiert das der Hype für ein Gerät nicht allzu groß wird. Damit meine ich natürlich die Konkurrenz. ![]() Was du vom Regler sagst ist mit Verlaub gesagt lächerlich, dies wäre für mich sogar ein Pluspunkt, damit man die Lautstärke feiner regeln kann. Wozu hat man im übrigen eine Fernbedienung? Dann schreibst du der Stereoklang ist schlechter. Was bitteschön ist denn schlechter? Komisch an der Kraft also Leistung kann es ja nicht liegen, denn die ist ja top deiner Meinung nach. ![]() Im übrigen kann es auch sein das deine Lautsprecher einfach nicht den Ansprüchen des Receivers genügen, denn die machen den Klang zu 90%! |
ebb9034
16:37
#3893
Kann hier eigentlich auch keine "Massen von Unzufriedenen" sehen. Ich kann mich zumindest über meinen 905 nicht beklagen und ein paar der Negativmeldungen (schlechter Stereoklang, Bildfehler etc,) in dieser Form nicht nachvollziehen. Gut, über das Design kann man natürlich streiten, aber sonst bin ich über meinen begeistert. Man sollte allerdings auch nicht vergessen, dass in derartigen Foren überdurchschnittlich viele Leute mit Problemen auftauchen und hierdurch Aussagen über Gut oder Schlecht stark verzerrt werden. In diesem Thread gibt es allerdings verhältnismäßig wenige negative Beiträge, so das Onkyo mit dieser Gerätereihe wohl doch eine ganze Menge richtig gemacht hat. |
Morgan06
17:02
#3894
Auspackgeräte gibts doch von vielen Herstellern und Modellen bei den Händlern. Da würd ich jetzt nichts reininterpretieren. Nen paar Leute hatten sich evtl. vom Reon mehr Funktionen versprochen, waren über den PS3-Plopp enttäuscht oder kommen einfach mit dem Klang der Onkyos nicht zurecht (trifft nicht den Geschmack, man mag lieber die Yamaha/Denon-Abstimmung whatever). Nen Gerät muss nicht unbedingt Schrott sein, nur weil man es zurückschickt. Die Mehrheit der Käufer liest auch keine Foren und ist somit relativ unvorbereitet, wenn es um bekannte "Probleme" der jeweiligen Modelle geht. Die finden das (wenn überhaupt) erst nach dem Auspacken heraus. Vielleicht gabs auch ein paar Defekte, und die Kunden wollten sich erst gar nicht mit dem Service beschäftigen (wochenlang kein Gerät, dann Meldung "nix gefunden" etc..). Da schickt man evtl. lieber zurück und bestellt sich woanders nen hoffentlich funktionsfähiges Gerät oder wechselt das Modell. [Beitrag von Morgan06 am 13. Okt 2007, 17:05 bearbeitet] |
mk_ultra
17:19
#3895
Für mich ist das auch ein Pluspunkt. Bei meinem alten 555 musste ich nur kurz auf die Fernbedienung tippen und die Lautstärke stiegt sofort viel zu schnell an. |
Tom_69
17:55
#3896
Was schlechter ist, habe ich doch geschrieben. Insbesondere der Stereoklang aber auch bei Musik DVD´s. Mein 838 war angeschlossen an die gleichen Boxen M200 / M6000 von Teufel mit geringfügigen Veränderungen der Regler Bass und Midbass. Das war´s. Jetzt hab ich schon oft eingemessen und selbst die Frequenzbänder rauf unter runtereingestellt,=> nicht annähernd der Sound des 838.... Viel Kraft mag ja unterstützend sein für guten Klang aber die Basis liegt woanders. |
rallyfirst
18:26
#3897
Hi, ist ja immer auch eine Anspruchs- / Geschmackssache. Ich kenne Leute, die hauen bei Musik EQ / KLangregler zwischen, dass es einfach zum Würgen klingt und sagen, dass es suuuuper klingt. Will sagen, wenn Du wirklich gerne anspruchsvoll und gut Stereo hören würdest, hättest Du keine Teufel-Boxen. Ich hab davon schon viele gehört und die taugen absolut nur für Heimkino. Mich wundert es nicht, dass Du behauptest, der 805er klingt daran in Stereo nicht gut. Die Receiver der 05er Serie sind nämlich gerade gemessen am Preis ausnahmsweise mal auch in Stereo zu gebrauchen, was bisher fast nie der Fall war. Aber an Teufel Boxen, sorry, da solltest Du es mal mit Boxen versuchen, die auch für Stereo taugen. Übrigens klingen die Onkyos in Stereo mit der Einstellung "Audyssey" imho nicht optimal. Ich bin der Meinung, dass diese Einstellung für Surround optimiert ist und eine Einmessung muss äußerst akkurat erfolgen und Du glaubst nicht, wie viel man damit verkehrt machen kann und dass die Ergebnisse verfälscht. Stereo solltest Du imho über Direct hören. Wenn dann stereotaugliche Boxen dran sind, klingt der 805 dem Preis angemessen sehr gut. Ich denke, Du hast Dich an den Klang Deines 838 gewöhnt, den Du ja auch klanglich (Regler) was nach Deinem Geschmack angepasst hast. Gruß Rally |
derfalk
18:30
#3898
Das mit den Teufel-Boxen dachte ich mir auch so im Stillen... ![]() |
Snuggel007
18:35
#3899
Sind das diese Museumsboxen aus dem Jahre 1988? Dann sage ich dazu echt nichts mehr... |
kalle1111
18:39
#3900
Das würde ich in etwa so unterschreiben. Mich wundet es ehrlichgesagt ein wenig, dass hier einige Leute mit dem Stereoklang extrem unzufrieden sind. Wenn da die Ansprüche hoch sind, kann ich das verstehen, aber einige hier berichten von einem geradezu "unterirdischen" Stereo-Klang. Ich kann da jetzt nur für den 875 sprechen, aber wenn der gut eingestellt ist, klingt der in meinen Augen richtig gut. |
mk_ultra
19:08
#3901
Ich hab mir gerade die HD DVD 300 auf meinem 720p Beamer und dem HDXE1 gegönnt. Sieht schon sehr fein aus. Der Sound des 805 gefällt durch die sehr schöne räumliche Auflösung. Alles wirkt iregendwie gelöster als bei meinem alten 555. ABER ich hab ein Bassproblem. Ich betreibe den 805 (wie vorher den 555) an 5 identischen Standlautsprecher (Infinity Delta 50). Die Kombi läuft ohne Sub. Mit meinem 555 hatte ich ein schönes sattes Fundament wenn z.B. die Perser angerückt sind hats ganz schön gegrollt. Aber genau dieses Fundament fehlt nun beim 805. Es ist als wäre der Sound nach unten in der Dynamik beschnitten. An was kann das liegen? EDIT: Bevor jemand fragt. Die Lautsprecher sind alle auf Full Range gestellt ![]() [Beitrag von mk_ultra am 13. Okt 2007, 19:16 bearbeitet] |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.870
