HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
steffel333
10:21
#4051
erstellt: 18. Okt 2007, |||||
sind an den seiten denn lüftungsschlitze?? ne glaube das ist unintresant! meiner ist 4-5cm nach oben zu (Glasscheibe) und die Temp. ist soweit <OK er wird ja eh etwas heißer |
Onka
10:59
#4052
Starchild_2006 Inventar Beiträge: 1551 Mitglied seit: Mrz 2006 #4049 erstellt: Heute, 12:05 Zitat PM Mail Endlich jemand der dies auch vermißt, wofür hab ich denn den THX Ultra 2 Receiver von Onkyo gekauft wenn der THX ULTRA 2 Mode Kino und Musik sich nicht EINFACH einstellen läßt, am besten direkt am Receiver zumindest ohne Menue an der Fernbedienung ist Pflicht Wie kann man den Mode erreichen????? ________ Onkyo TX-NR 905 schwarz; PS 3 und Teufel Theater 8 in 7.1 Der THX Cinema Mode ist doch der THX Ultra 2 Mode. Was sollte das denn für ein Mode sein? THX Ultra 2 besagt doch nur, was für Auflagen der Receiver erfüllen muss. |
rallyfirst
11:20
#4053
genau das war auch meine Meinung, bis Starchild geschrieben hat, dass es bei seinem alten Receiver definitiv im Display stand also wirklich "THX ULTRA II", was auch mich sehr verwundert.... Bin der Meinung, dass es in jedem Fall nach diesen Standarts von Ultra II läuft, sobald ein THX Mode aktiv ist. Aber wie man sieht, lernt man immer was Neues dazu...kannte ich auch nicht... @Starchild: Die PS3 musst Du auf Bitstream umstellen. Dann zeigt der Onkypo die Modes DD DTS etc. entsprechend an und bei PCM zeigt er Multichannel an und gibt PCM aus. DTS ES etc. wird angegeben, wenn Software entsprechend geflagt ist. Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 18. Okt 2007, 11:22 bearbeitet] |
micha75
11:21
#4054
Laut BA gibt es einen "THX Cinema" und einen "THX Ultra2 Cinema" Modus. Es scheint sich dabei um zwei verschiedene Modi zu handeln. Hab zwar noch keinen 905, aber die Frage interessiert mich nun auch. |
rallyfirst
11:22
#4055
...vielleicht hätte ich mal die BA lesen sollen ![]() |
micha75
11:26
#4056
Laut BA: THX Cinema This mode is for watching movies, which are typically recorded and edited on the assumption that they will be played in a sizable place like a movie theater. It carefully optimizes the tonal and spatial characteristics of the soundtrack for reproduction in the smaller home-theater environment. It can be used with 2-channel sources processed with other formats, and multichannel sources. Surround back speaker output depends on the source material and the selected listening mode. THX Ultra2 Cinema This mode expands 5.1-channel sources for 7.1- channel playback. It does this by analyzing the composition of the surround source, optimizing the ambient and directional sounds to produce the surround back channel output. |
rallyfirst
11:51
#4057
@Starchild: Vermute demnach, dass Du eine 7.1 Config haben musst, damit das angezeigt wird. Hast Du ein 7.1 System? Gruß Rally |
mr.niceguy1979
12:05
#4058
wenn ich antworten darf, da ich nun auch neugierig geworden bin: ja, hat er! ![]() mfg |
Arkos
12:13
#4059
Der hat einen Lüfter? ![]() |
Arkos
12:17
#4060
Bei meinem ist alles aus Kunststoff, außer der Abdeckplatte. Der Rest sieht zwar aus, als wäre es aus Alu, aber Berühren u/o Mal daran klopfen bringt ein Gefühl und einen Klang wie Kunststoff. |
sturmovik
12:24
#4061
Klar, die Ansaugöffnungen sind seitlich! |
sturmovik
12:27
#4062
Na gut, die Frontplatte ist kein massives Alu, aber immerhin noch ein Alu-Strangpressprofil. Wer es genau wissen will, muss nur mal ein Loch hineinbohren und schauen, ob Alu- oder Kunststoffspäne aus der Bohrung kommen.... ![]() |
burkm
12:35
#4063
Meine von mehreren Besitzern gelesen zu haben, dass die Knöpfe zwar wie Metall aussehen, aber aus Kunststoff sind. Zum Glück hat das für das Klang-Bild und Video-Bild keine (relevanten) Auswirkungen. Wird wohl eine der Sparmaßnahmen gewesen sein, damit der Preis noch passt. Die Frontplatte ist sicherlich aus Alu Strangpressprofil (eloxiert) hergestellt und kein Kunststoff. Dies gilt auch für das Gehäuse, dass aus Metall ist. burkm |
ricofan
12:43
#4064
Hallo, soviel Unsinn über die Lüfter habe ich noch nie gelesen. DIe diesen Unsinn verzapfen, haben anscheinend keine Ahnung von Technik oder es sind böswillige Unterstellungen. Es ist doch klar, dass leistungsstarke Receiver auch etwas Kühlung benötigen. Bei einem notwendigen Lesen der Betriebsanleitung - dies würde manchen unnötigen Beitrag ersparen - wird man ja auf die nötige Lüftung hingewiesen. Der Lüfter ist bei bei den Modellen 605/705/805 nur marginal zu hören, bei hohen Leistungsbedarf ist die Lautstärke des Tons ja sowieso höher. Mit den Modellen 905 habe ich keine Erfahrung, dürfte aber ebenso ablaufen. Es wird immer auf angebliche Probleme mit den PS 3 hingewiesen, dabei wird vergessen, dass der PS 3 ja eigentlich eine Spiel-Plattform ist und daher nicht mit einem Spitzenplayer verwechselt werden sollte. Mit meinem Toshiba XE1 und auch mit dem Pioneer 666 AV hatte ich nie Probleme . |
rallyfirst
13:08
#4065
...soweit ich weiß, sind die Lüfter in der Regel aus. Erst bei höheren Pegeln über längere Zeit springen die an und sind dann lautlos bzw. bei den Pegeln keinesfalls hörbar. Gruß Rally |
Michi75
13:23
#4066
jepp, wollte es genau wissen und hab jetzt ein Loch mit meiner TE 72 Hilti gebohrt! Das Display und der Ringkerntravo sind jetzt durch die erschütterung Kaputt aber egal haupsache ich weiß jetzt das es Alu ist! ![]() |
mk_ultra
13:24
#4067
100% zustimm ![]() |
izak.stern
13:58
#4068
Wie kaputt kann man eigentlich sein? ![]() ![]() ![]() |
Michi75
14:06
#4069
LOLOLOLOLOLO ![]() ![]() |
sturmovik
14:32
#4070
sturmovik
14:33
#4071
Ich würde gern mal den Lüfter des 805er hören, ich hab's nur bis jetzt nicht hinbekommen... ![]() |
Hadez
15:18
#4072
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Stehe echt an! Ist vielleicht ein Handshake-Problem mit PS3, Onkyo 905 und einem Pioneer Kuro bekannt?? Bekomme kein Bild zustande, solange keine Blu-Ray eingelegt ist. Ton funktioniert mittlerweile! Bitte um Hilfe!! Danke! |
mr.niceguy1979
15:39
#4073
was hast du denn geändert, dass du nun ton hast? mal verschiedene einstellungen (auch bei blue ray) ausprobiert? blue-ray --> 24, 50, 60 funzt (dvd´s?) nur bei games und nur bei 1080p? mfg |
skill
15:50
#4074
Das ist aber schade das der Onkyo das nicht anzeigt. Mein KENNWOOD zb. zeigt THX Cinema oder THX SELECT2 Cinema an. Je nach dem welche Boxeneinstellung (5.1 oder 7.1 Boxensetup) [Beitrag von skill am 18. Okt 2007, 15:50 bearbeitet] |
Hadez
15:53
#4075
Also beim Ton war ich zuvor bei der PS3 auf HDMI manuell und hab ihm alle Tonformate angekreuzt - jetzt hab ich es mit der Einstellung automatisch und es funktioniert! Beim Bild geht definitiv NUR Blu-Ray (hier hab ich die Einstellung 1080p/24)und das tadellos- ALLES andere funktioniert nicht > also keine DVD, kein Spiel, kein PS3 Menü. Habe schon alle Einstellungen durch (HDMI through, 1080p, 720p, etc.), es kommt einfach kein Bild, so als würde der Fernseher das Signal nicht interpretieren können. Sobald ich die PS3 aber direkt am Fernseher anhänge, geht alles!! Hat jemand einen Vorschlag, woran das liegen kann?? |
mr.niceguy1979
15:58
#4076
zitat: Technische Daten und Features zum Pioneer PDP-5080XA: * Hauptmerkmale: o 50 Zoll / 127 cm Bildschirmdiagonale o Auflösung: 1.365 x 768 Pixel o 16.000:1 Kontrastverhältnis durch die neue und stark verbesserte Crystal Emissive Layer o Leuchtdichte/Helligkeit: x cd/m² 1) o Anzahl darstellbarer Farben: x Mrd. 1) (siehe dazu Erweiterter Farbraum und Farbraum-Mapping) o HD Digital Film Direct - 24FPS (Erklärung ...) Der PPD-4280XA nimmt 1080p/24-Material über HDMI entgegen. Zwar wandelt er 1080p in 1080i um, 24 fps wird jedoch einwandfrei wiedergegeben, und zwar im Original 72Hz-Format, wie im Kino. Sehen Sie hier, warum beim Scaling kein Kantenrauschen entsteht ... ![]() leider komm` ich erst ende nov. in den genuss der ps3, aber einige hatten probleme mit dem sound. das lag daran, dass wohl nicht alle häckchen gesetzt wurden. (damit meine ich nicht bitstream/pcm). gibt es sowas evtl. auch für videosignale? mfg |
Hadez
16:08
#4077
auf jeden Fall kann der 5080XA auch 1080p/50 und 1080p/60, als auch die anderen Formate entgegennehmen. Bin gerade wieder auf etwas draufgekommen. Wenn ich bei der PS3 567p einstelle, dann habe ich ein (natürlich ziemlich mieses) Bild. Sobald ich auch nur eine Auflösung höher gehe (720p, 1080i, 1080p), dann funktioniert es nicht mehr! ![]() Das kann es ja nicht geben, oder? |
sK4T3r
16:36
#4078
also ich habe nunmal die haptik vom 875er und dem yamaha 1800er verglichen.. wenn man alleine mal die abdeckklappe des onkyo und des yamaha vergleicht, dann ist das ein extremer unterschied.. der yamaha ist einfach wertiger und edler gebaut...klanglich konnte ich sie nicht vergleichen, aber da scheint der onkyo eine gute figur zu machen.. Leider spielt bei mir die optik und haptik auch ne rolle und ich finde die knöpfe die draußen sind beim onkyo extrem störend... eine glatte oberfläche ist einfach schöner.. daher liegt hier der yamaha vorne.. Bei den passenden cd playern sieht das leider andersrum aus... Der neue onkyo cd receiver ist schön wertig und der cd schacht kommt schön langsam und feste raus.. der yamaha ist da einen ticken weniger haptisch gut aber optisch besser meiner Meinung nach ![]() Lg dennis |
rallyfirst
17:05
#4079
darum ging es nicht. Das macht der Onkyo auch aber er zeigt bei Stachild nicht THX Ultra 2 im Display an. Und THX Select ist wieder was anderes. THX Cinema und THX Music werden vom Onkyo auch angezeigt. Das wurde aber, wenn Du mal liest alles gesagt. Gruß Rally |
Harmanator
17:27
#4080
Ich weiß ja nicht, was diese beiden Nasen da getestet haben, aber so wie diese sich artikulieren, sind sie nicht mal der deutschen Sprache mächtig und konnten wahrscheinlich aich mit der Bedienungsanleitung nichts anfangen. ![]() Wenn ich nicht durch Zufall von dem Lüfter erfahren hätte, ich wüsste bis heute nicht, das der einen hat. ![]() Wie kann man so etwas nur ernst nehmen? ![]() |
akrab
17:45
#4081
Hallo Leute, ich kann eure Problematik in keinster Weise nachvollziehen!!! ![]() Ihr habt doch bestimmt zu euren Receiver eine Fernbedienung mitgeliefert bekommen! Im unteren Bereich dieser Bedienung gibt es ein Feld mit der Bezeichnung "Listening Mode" in dem auch ein rechter und linker Pfeil enthalten ist. Wenn man diese Pfeiltasten betätigt wird je nach Engangssignal jeder DSP-Mode der für dieses Eingangssignal (DTS, DD, Stereo, Mono) zur Verfügung steht durchgeschaltet! Beim DD-Signal steht unter anderen auch ein "Ultra2 Cinema" und auch ein "THX Surr EX" und auch ein "THX Musik" Mode zur Verfügung!!! Insgesamt 25 (!) verschiedene Modes alleine bei DD! ![]() ![]() ![]() Das muss doch zu finden sein! TESTET das einfach mal! ![]() Manchmal denke ich ihr habt euch das Teil nur wegen diverser Videodurchschleifungen etc. gekauft und der Klang ich euch Wurscht! ![]() akrab P.s.: und das wird auch noch ALLES im Display angezeigt, dafür ist es ja auch da!!! [Beitrag von akrab am 18. Okt 2007, 17:50 bearbeitet] |
skill
17:49
#4082
Klar ist SELECT was anderes (Auflagen nicht ganz so streng), aber es macht das gleiche. Demnach müsste der Onkyo das Anzeigen wenn ein 7.1 Set angeschlossen ist. |
Ex-Sunny
17:54
#4083
![]() Der war gut, akrab - aber prinzipiell hast Du schon recht! [Beitrag von Ex-Sunny am 18. Okt 2007, 17:55 bearbeitet] |
Harmanator
17:54
#4084
ralph1964
18:22
#4085
Hast Du bei der PS3 schon einen reset gemacht? Grüsse Ralph |
burkm
10:43
#4086
erstellt: 19. Okt 2007, |||||
Habe gerade noch einmal recherchiert, was ein großer Händler (nicht Schluderbacher) zur aktuellen Verfügbarkeit des 905 sagt: "...nächste größere Lieferung war von Onkyo für Ende Oktober angekündigt worden. Die Geräte sollten per Luftfracht kommen. Wurde aber jetzt von Onkyo geändert, da Ihnen derzeit die Luftfrachtkosten zu teuer seien. Es würde jetzt per Seefracht transportiert. Er rechne deshalb erst mit einer neuen Lieferung in ca. 4 Woche (Mitte November)...Leider..." Hört sich Alles nicht so gut an. Die Lieferungen werden anscheinend erneut verschoben. ![]() burkm PS: Die Diskussion hier scheint sich mehr und mehr nur noch um "virtuelle" Geräte von Onkyo zu drehen, da es offensichtlich keine Geräte am Markt gibt. Kaufen kann mann einen 905 zumindest (fast ?) nirgendwo, wie sich nach einer mehrstündigen Telefonrecherche gezeigt hat. Und Liefertermine gibt es auch keine (verlässlich). ![]() Das Kuriose an dieser Situation ist, dass Onkyo, obwohl es aktuell wohl Hammer Produkte am Markt hat, keinerlei zusätzlichen wirtschaftlichen Erfolg hieraus ziehen wird, da man nicht liefern kann. Das heisst, letzendlich wird man kaum besser dastehen, als wenn man nur durchschnittliche "Gurken" am Markt platziert hat. Da muss man sich doch sonstwo hinbeißen wollen, wenn man Manager bei Onkyo wäre. Die Situation ist ja nicht nur bei uns so, sondern genauso in den USA oder GB. Das gleiche gilt für die dortige Integra Schiene, die mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen hat. [Beitrag von burkm am 19. Okt 2007, 13:49 bearbeitet] |
rallyfirst
11:00
#4087
...hört sich für mich nach einer fadenscheinigen Begründung an... vielleicht arbeiten die an einem Update und wollen den auf Halde stehenden Geräten das noch mitgeben ![]() ![]() |
Donnervogel
12:01
#4088
Moment. Verstehe ich das jetzt richtig ? Es muss Dolby Digital eingespielt werden um diese Modi aussuchen zu können ? Muss zugeben, hab ich bei DD noch nicht ausprobiert. Werde es aber heute Abend nachholen. Und bedeutet Das andersrum, dass bei pcm 5.1 Zuspielung keine Ultra 2 Auswahl möglich ist ? Wird mir jedenfalls bei PCM 5.1 nicht angeboten. THX Ultra also nur in Verbindung mit 5.1 DD komprimiert ? ![]() [Beitrag von Donnervogel am 19. Okt 2007, 12:29 bearbeitet] |
sK4T3r
14:01
#4089
das liegt glaube daran dass thx mind. 7.1 vorraussetzt oder ![]() |
Antik
14:38
#4090
Da gebe ich dir Recht. Seit Wochen will ich und viele andere auch Geld ausgeben und kann nicht. Onkyo war früher wirklich top, entwickelt sich aber mit dieser Firmenpolitik zu einem schei.... Laden. Sind wirklich selbst Schuld immer nur der 2. oder 3. zu sein. Bis Ende Oktober warte ich noch, dann wirt es halt wieder die Konkurrenz. ![]() [Beitrag von Antik am 19. Okt 2007, 14:40 bearbeitet] |
Bexman
14:52
#4091
Nun, ich verstehe den Ärger hinsichtlich der Lieferbarkeit völlig. Allerdings muss man ein paar Dinge beachten: 1. Natürlich verdient Onkyo daran, wenn jedes ausgelieferte Produkt sofort oder sogar schon im Vorfeld verkauft ist. 2. Werden Onkyo Produkte nicht nur direkt nach Neueinführung verkauft. Ähnlich wie in diversen Handyforen jammern natürlich die Freaks (jaja ;)), die ständig auf der Suche nach neuen technischen Spielzeugen sind, am Anfang über die Lieferbarkeit. In einem halben Jahr wird sich jedoch die Lage entspannt haben. Und auch, wenn dann Mitbewerber ihre Produkte platziert haben, gehe ich davon aus, das Onkyo im Preis-/Leistungsverhältnis immer noch ganz vorne mitspielt. Der "Normalkäufer" wird auch dann noch zu Onkyo greifen. 3. Die Lieferbarkeit wird natürlich auch gewissermaßen von der eigenen Preisvorstellung beeinflusst. Wenn man nur bei Händlern schaut, die absolute Kampfpreise bieten gibt es zwei Faktoren: Erstens bestellen dort sehr viele Kunden, so dass die Lieferung allein aufgrund des dort auftretenden Volumens länger dauert. Außerdem: Ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich kenne es aus anderen Bereichen, dass der Hersteller extremes Preisdumping gar nicht gern sieht. Folge: Händler, die die Preise versauen werden nicht mehr oder mit geringeren Mengen beliefert. Ich verstehe ja den Ärger, aber es wird schon noch jeder seinen Onkyo bekommen ![]() Gruß, Bexman |
aroaro
14:56
#4092
Ich weiss ja nicht wen man bestraft, wenn man zur Konkurrenz greift: Onkyo oder sich selbst ?? ![]() |
Antik
15:05
#4093
Mir ist jetzt von 2 Händlern nach mehrmaligen Verschiebungen Ende Oktober zugesagt worden. Es muss dann auch irgendwann mal gut sein. Man kann nicht ein Produkt mit soviel Tamm Tamm ankündigen und dann nicht liefern können. |
Harmanator
15:20
#4094
![]() Der Erfolg ist eben mit denen, die sich schnell entscheiden können. Ich kam, sah und siegte! Habe meinen Onkyo nach 3 Tagen gehabt. ![]() Wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, warte ich doch lieber noch 4 Wochen länger, als mich jahrelang mit einem Produkt von der Konkurrenz abzugeben, das mir nicht so gut gefällt. Wie blöd ist das denn?! ![]() So! Ich gehe jetzt ein bißchen Melissa Etheridge mit meinem Onkyo hören. ![]() [Beitrag von Harmanator am 19. Okt 2007, 15:21 bearbeitet] |
Duckshark
15:20
#4095
Also ich habe noch nichts vom "Tamm Tamm" aus Onkyos Munde bezüglich des 905 mitbekommen! |
Antik
15:34
#4096
Ist ja gut. Ich warte ja. ![]() Endlich wieder mal Musik hören. Vielleicht wird es ja noch dieses Jahr etwas ![]() |
burkm
17:59
#4097
Das kann ich nicht so stehen lassen... 1) Ich habe hier nicht die einschlägigen Versandhändler angerufen, sondern die großen Ladenketten mit den Brutto-Bin-Blöd-Preisen usw. Zusätzlich noch eine größere Anzahl der Händler, die von Onkyo als Fachhändler empfohlen werden. Das auch noch mit einer relativ großen räumlichen Abdeckung. Nichts, Niente, Null. Überall die gleiche Antwort: Man warte auf die nächste Lieferung, laut Onkyo sei das vermutlich Ende Oktober....Bla, Bla, Bla Einige haben aber auch ganz deutlich Ihre Zweifel hieran geäußert und gemeint, dass derzeit bevorzugt der US-Markt bedient würde (man habe die Lieferungen dorthin verdoppelt) und man für Europa terminlich eher in Richtung November/Weihnachten gehen würde. 2) Aus einschlägiger Erfahrung ist es für einen Hersteller mindest genauso schädlich, eine bestehende Nachfrage nicht oder nur ungenügend befriedigen zu können, weil er damit seine (ungeduldigen und hochmotivierten) Kunden verärgert und ein Teil dieses Umsatzes dann beim Wettbewerb landet. Wenn diese erste "Brandungswelle" verebbt ist, pendelt sich das dann meistens nur noch auf dem üblichen Niveau ein, da der Wettbewerb diese Situation zwischenzeitlich durch entsprechende Aktionen zu seinen Gunsten nutzt. Einige Händler waren auch deutlich bemüht, mir sofort andere Produkte schmackhaft zu machen. Und irgendwann endet bei jedem mal die Geduld, insbesondere deshalb, weil die Wettbewerbsprodukte ja auch nicht *so* viel schlechter sind, wenn man genau hinschaut. Schließlich handelt es sich hierbei nicht um "Welten" und meist ist der "Abweichler" dann mit seiner neuen Wahl gar nicht so unzufrieden, weil er immerhin was zuhause stehen hat (Tenor: "Andere Mütter haben auch schöne Töchter"). Man lese nur mal aufmerksam z.B. in den englischsprachigen Foren mit, da hat Denon und Yamaha mit günstigen Preisen inzwischen schon einiges abgeräumt bzw. umgedreht. Der verlorengegangene Umsatz verschiebt sich nämlich nicht einfach weiter nach hinten, sondern verschwindet dann teilweise in anderen Kanälen. Das lange Warten hat für den Hersteller auch den weiteren Nachteil, dass der ungeduldig wartende und sensibilisierte Kunde auch die Probleme mitbekommt, die sich zwischenzeitlich zeigen und dann vielleicht abspringt, da die anfängliche Euphorie und der ursprüngliche Kaufimpuls verfliegt. Damit geht dann ein Teil des vorverkauften "sicheren" Umsatzes durch Rücktritte und Stornierungen wieder flöten. 3) und nach einigen Monaten kann man sicherlich kaum noch von Technik Freaks und Early Adoptors reden... burkm [Beitrag von burkm am 19. Okt 2007, 18:29 bearbeitet] |
Harmanator
18:16
#4098
Das Onkyo sich verkalkuliert hat, will ja auch hier niemand widersprechen. Wenn man technologisch der Erste sein will (DTS HD usw.), muß man auch mal mit Gewalt auf den Markt. Wenn das dann wie eine Bombe einschlägt und man nicht genügend Geräte liefern kann, dann ist das halt Pech. ![]() Allerdings würde ich, da ich meinen Onkyo ja schon kenne, auf jeden Fall warten. Habe mich ja nicht umsonst für diese Marke entschieden. Klanglich käme für mich nur noch Harman in Frage, zumal ich dieses ganze HDMI und sonstige Video-Gebammel nicht brauche. Denon und Yamaha wären für mich keinesfalls eine Alternative, und wenn ich 6 Monate warten müsste. Aber wir leben in einem freien Land, zumindest glauben wir das. ![]() |
Duckshark
19:22
#4099
Ich kann verstehen, dass einigen die Warterei auf den Keks geht, vor allem dann, wenn sie schon vor längerer Zeit eine konkrete Bestellung getätigt haben. Ich stimme auch grundsätzlich den Aussagen von "burkm" zu. Allerdings muss man Folgendes bedenken: Onkyo führte lange Zeit ein, ich will nicht sagen "Nischendasein", stand aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ganz deutlich hinter Denon und Yamaha. Ich kann das denke ich ganz gut beurteilen, weil ich schon seit Jahren Onkyo-Receiver habe und mich immer für die aktuellen Modelle interessiert habe. Denon (vor allem zu Zeiten des 3805) und Yamaha (seit dem 2600er) wurden hier im Forum und auch in der Fachpresse extrem gehyped (anders kann man das nicht nennen!), von Onkyo hörte man kaum was, obwohl die Produkte aus meiner Sicht nie wirklich viel schlechter waren (wenn denn überhaupt). Nun wird Onkyo gehyped (auch hier kann man das nicht anders nennen - alleine der Thread hier hat jetzt über 200 Seiten), wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Aus Onkyo-Sicht ist es aber verständlich, dass sie auch mit ihrer neuen Serie zunächst eine ähnliche Produktionsstückzahl angelegt haben, wie die Jahre vorher und nicht aufs grate Wohl mal eben das Doppelte oder Dreifache! Auch ich werde mir aller Voraussicht nach einen Onkyo zulegen, weil ich der Marke, aufgrund meiner guten Erfahrungen, treu bleiben werde. Ich bin kein "Spielkind" (sorry, aber den Eindruck habe ich bei manchen hier!) bzw. jemand der immer dem Neuesten und gerade Angesagten nachläuftund. Ich kann und werde auch warten, hatte auch nie vor, mir das Teil noch dieses Jahr zu kaufen. Ich sitze daher hier hin und wieder recht belustigt, wenn ich wieder mal eine Meldung lese, in der sich jemand aufregt, dass keiner die Receiver liefern kann. |
Antik
20:20
#4100
Ha, ha. Ich habe mich nur aufgeregt, weil Termine immer wieder nicht eingehalten werden. Das passt einfach nicht für eine Weltfirma. Ich hatte Onkyo Geräte schon vor Über 20 Jahren und war immer zufrieden. Ich kritisiere nur die Firmenpolitik und scheinbar tun das auch einige Händler hier in Frankfurt/Main. Onkyo hat mir mittlerweile auch eine aktualisierte Händlerliste per Mail zugeschickt. Das Teil wird schon irgendwann kommen |
Danny2106
21:43
#4101
Das sieht SONY aber anders ^^ Sagen immer die PS3 ist alles andere als eine Spieleplattform sondern ein Multimedia Gerät! |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.771
