HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
F@hne
08:23
#1101
erstellt: 20. Mrz 2013, |
Sieht aber nur so aus ![]() |
Herrle
16:51
#1102
Ich wollte grade eine Musik CD auf meinem Blu Ray Player anhören. Es kommt aber kein Ton raus. Geht das über HDMI nicht? Muss ich da noch gesondert verkabeln? |
F@hne
16:58
#1103
Receiver einschalten ![]() Hab mein BR auch nur mit HDMI verbunden und die Musik spielt. Hab da aber auch nichts spezielles eingestellt, zumindest wüsste ich es nicht. |
Igelfrau
17:05
#1104
HDMI-Zuordnung im AVR Setup ist richtig eingestellt? |
Herrle
17:27
#1105
Also wenn ich eine Blu ray anschaue funktioniert der Ton vom Blu Ray Player. Daher habe ich mir nichts dabei gedacht und einfach mal eine CD eigelegt. Die CD läuft dann im Blu Ray Player, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Beantwortet das die Frage nach der HDMI-Zuordnung? Ich denke du meinst ob ich den richtigen HDMI Eingangsport angeschaltet habe, oder? HDMI 1 = Blu Ray Player. Dieser ist aktiv geschaltet. Kann das am Zuspieler liegen? Da habe ich immer alles auf Bitstream. Da merkt man, dass man langsam alt wird, wenn man mit der aktuellen Technik nicht mehr zurecht kommt. ![]() ![]() [Beitrag von Herrle am 20. Mrz 2013, 17:30 bearbeitet] |
Igelfrau
17:38
#1106
Lass dir doch bitte am AVR über die Home Taste die Information über das eingehende Audio-Signal anzeigen. Bei einer Audio-CD sollte das 2.0 sein. Falls kein Signaleingang angezeigt wird, bitte am CD-Player (PS3) die ![]() Edit: Typos [Beitrag von Igelfrau am 20. Mrz 2013, 17:39 bearbeitet] |
fplgoe
18:35
#1107
Mal eine ganz dumme Frage... handelt es sich um eine gekaufte (also gepresste) Audio-CD oder eine 'Sicherheitskopie'? Es soll inzwischen auch Audio-CD's mit ![]() Das Prinzip ist so pfiffig ausgeklügelt, dass es rein theoretisch sogar auf einer Schallplatte oder Musikkassette untergebracht werden könnte. Geblockt wird die Wiedergabe natürlich nur auf Geräten, die den Cinavia abfragen und dann die Wiedergabe verweigern, in erster Linie neue BD-Player. Der Plattenspieler ist da glücklicher Weise nicht per Firmware zu beeinflussen... ![]() [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2013, 18:39 bearbeitet] |
Herrle
19:00
#1108
Die CDs die ich versuche sind schon älter |
Herrle
19:04
#1109
Meine PS3 ist gerade im Wohnzimmer ich spiele über einen Blu Ray Player zu. Wenn ich in der Fernbedienung des Onkyo auf Display drücke wird folgendes angezeigt: erstes mal drücken: Allch stereo zweites mal drücken: [Audio] BD/dvd Input: Analog Output All ch stereo 7.1ch |
fplgoe
19:05
#1110
Was zeigt der 616 denn für ein Eingangs-Signal an, wenn Du (während des 'Abspielens' der CD) die Taste 'Display' drückst? /Edit: Uups... hat sich wohl überschnitten. Wenn er als Eingang 'Analog' anzeigt, ist kein digitales Signal verfügbar. Was passiert, wenn Du per BD-Player im Net surfst -z.B. bei Youtube Videos abspielst- ? Dann sollte der Player ein PCM 2.0 abgeben. Das gleiche, wie beim Abspielen einer Audio-CD... [Beitrag von fplgoe am 20. Mrz 2013, 19:09 bearbeitet] |
Herrle
19:12
#1111
ENTSCHULDIGUNG!!!! Da hätten wir den Nobelpreis in Physik gewonnen wenn wir das zum laufen gebracht hätten....ich hatte das HDMI Kabel gestern direkt in den Beamer gesteckt (ohne den Onkyo) ![]() ![]() ![]() |
F@hne
21:40
#1112
![]() ja man wird älter ![]() |
OCB2.0
22:35
#1113
erstellt: 21. Mrz 2013, |
ich hab den fehler gefunden warum ab und zu auf hdmi main nichts ausgegeben wird... der hdmi anschluß ist defekt^^ d.h. einschicken ![]() |
Herrle
10:07
#1114
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Ist das 24p-miniruckel Problem eigentlich behoben? Mein Projektor Sony HW 30 kommt jetzt relativ häufig "aus dem Tritt" so, dass ich ein kurzes miniruckeln wahrnehme. Früher habe ich dieses miniruckeln vielleicht 1 mal in 3 Filmen gesehen. Jetzt sehe ich es geschätzt alle 10 Minuten. Es ist dann allerdings nicht reproduzierbar. ( Zurückspulen um die gleiche Stelle nochmals anzuschauen > kein mini-ruckeln mehr sichtbar.) Getestet mit den Blu Rays John Carter 3D (Zuspielung über Panasonic DMP-BDT220) und mit The Dark Knight Rises (Zuspielung über Philips BDP9700). [Beitrag von Herrle am 22. Mrz 2013, 10:16 bearbeitet] |
F@hne
12:44
#1115
Mit dem Miniruckeln kenne ich auch, allerdings hatte ich da noch kein 616 und mein BR-Player war direkt am TV. Der Ton kam über ein optisches Kabel. Daher musste es ja am Player gelegen haben. Nach einem Softwareupdate hatte ich wohl keine Probleme mehr und sind mir bis heute auch nicht mehr aufgefallen. Das war echt schlimm und nervig. Wenn das Problem auftrat musste ich sogar eben im Menue die 24p ausschalten, den Film anlaufen lassen und danach 24p einschalten. Könnte bei dir vielleicht auch am Zuspieler liegen. |
Herrle
18:01
#1116
Gerade habe ich nochmal 45 Minuten The Dark Knight Rises auf dem DMP-BDT220 angeschaut. Da habe ich jetzt kein miniruckeln gesehen. Genau genommen bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es vor ein paar Tagen bei John Carter in 3D überhaupt geruckelt hat. Manchmal ist es ja bei 3D ohnehin etwas komisch. Will sagen der Onkyo scheint also unschuldig zu sein. ![]() |
Herrle
15:12
#1117
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Ich habe eine Frage zur Einstellung der Übergangsfrequenz auf den Subwoofer. Wenn ich als Frontlautsprecher zwei Canton GLE 490 kaufe, ansonsten aber meine Teufel-Böxchen belasse, wie soll ich dann die Übergangsfrequenz am Onkyo 616 einstellen? Man kann das ja für die Fronts und beispielsweise für den Center und für die Surround Lautsprecher unterschiedlich einstellen. Ich würde die Fronts (Canton) dann auf 40 Hz einstellen und die Teufel Lautsprecher auf 100 Hz belassen. Macht das Sinn? |
Igelfrau
15:37
#1118
Die Canton sind als Vollbereichslautsprecher mit 20...30.000 Hz bei ![]() Ich würde es einfach mal ausprobieren und damit etwas herum spielen. Was am besten für dich klingt lässt du dann eingestellt. Klang ist Geschmackssache. ![]() |
Herrle
16:00
#1119
Mir ging es darum was im Bereich 40 bis 100 Hz passiert. Ich stelle mir das so vor. Die Cantons gehen runter bis 40 Hz. Die Teufelchen nur bis 100 Hz. Der Sub übernimmt ab 100 Hz die Ausgabe der Teufelchen, aber erst ab 40 Hz die Ausgabe der Cantons. Funktioniert das so? Oder gibt der Sub dann alles ab 100 Hz abwärts aus und die Cantons gehen trotzdem noch bis 40 Hz runter? Sozusagen ein Bass-Stereo der Cantons mit dem Sub zwischen 100 Hz und 40 Hz bei schweigenden Teufelchen? |
std67
16:01
#1120
nein das passt so |
Herrle
16:03
#1121
std67 ich verstehe deine Antwort nicht |
std67
16:04
#1122
nein
das passt so |
Michael58
13:57
#1123
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Hallo, nach dem ich etwas kritik zum Onkyo 1414 geäussert habe und mir den Denon 1713 vorzog, nun heute ein kleiner Vergleich. Man sagt immer die Einstiegsklasse 500 Euro gibt sich untereinander nicht viel, das stimmt nicht so ganz. *Der Onkyo ist für mein dafürhalten Optisch etwas ansprechender( die Front in silber täuscht etwas geschliffenes Alu vor) und hat einen HDMI Ausgang mehr und bietet mehr analoge Anschlüsse für ältere Geräte * Die Fernbediehnung ist etwas unübersichtlicher als beim Denon( etwas überladen), allersdings besser beschriftet( auch die Tasten) und wirkt insgesamt etwas hochwertiger. * Menueführung im OSD etwas dürftig *im Soround Sektor etwas klarer zeichnend als der Denon * Designe etwas besser gegenüber des Denon -Klang im Stereo Betrieb> dürftig -Klang vom Internetradio> mehr als dürftig -kein Einmessverfahren *Jetzt aber für rund 250 Euro zu erhalten also gut 80 Euro preiswerter als der Denon Denon 1713 Plastik der Frontblende erscheint etwas billig( warum nicht etwas strukturiert, vorteuschen von Metal? wie beim Onkyo) *Klarer super Stereo Sound! *Einmessverfahren und somit leichtes erstellen der Einrichtung der Lautsprecher *Schönes grosses Display mit mehr Zeichennanzeige * Klares Internetradio * Materialanmutung geht so, Onkyo fühlt sich etwas besser( vorallen die Tasten am Receiver) an -lautes Relay klackern bei Schaltvorgängern, nicht mehr Zeitgemäss -wenige Anschlüsse für analoge Geräte, eigentlich vernachlässigbar -etwas teurer als vergleichbare Geräte in dieser Klasse Fazit: wer auch den Receiver im Stereobetrieb verwenden will sollte klar zum Denon greifen er bietet einfach den besseren Klang. Für Leute welche den Receiver nur für die Heimkino Anlage verwenden möchten, tut der Onkyo hervorragend seinen Dienst und ist obendrein noch viel preiswerter. Jeder muss also selber wisssen wo seine Schwerpunkte, Vorlieben liegen. ![]() Für meine persönliche Ansichten habe ich aber die richtige Wahl getroffen, den Onkyo zurück zu geben. ![]() |
harvey#
17:25
#1124
Sind die Preisschwankungen bei dem 515 und 414 normal? Habe alle Sonderangebote verpasst, weil ich erst vor 2 Tagen nach was neuem gesucht habe. Den 414 gibts zwar für 228 bei Amazon, aber der 515 ist unter 360 zur Zeit nicht zu bekommen. Beim 414 habe ich etwas bedenken, da eine Hauptanwendung auch Stereo ist, und der Vorposter da ja ziemlich kritisch war. Der 515 dürfte mit EC da vielleicht besser sein? Jemand ne Glaskugel, ob sich etwas warten da preislich lohnen würde? |
Michael58
20:10
#1125
@harvey# den 1414 gab es in Sonderabverkäufen schon für 199 Euro kurze Zeit. Man sollte aber nicht über den Preis unbedingt kaufen.Wenn der 515 etwa 360 Euro kostet und deine Wünsche erfüllt, warum dann noch warten ob selbiger noch 20-30 Euro preiswerter wird. ![]() Der Grundsätzliche Preisverfall bei diesen Geräten ist aber schon bemerkenswert und erschliesst sich mir nicht wirklich, 20 Euro könnte ich ja noch nachvollziehen aber von 2012 ehemals 499 Euro auf 339 im Falle des Denon ist schon gewaltig. Ob man das nur mit Marktwirtschaft begründen kann erscheint mir doch weit hergeholt. Die Käufer von 2012 müssen sich doch absolut verar......t vorkommen. Etwas Preisstabilität dürfte bei Markengeräten schon sein, finde ich wenigstens. Beim Onkyo verhält sich das ja noch agresiver, das sind im Vergleich zum erscheinen 2012 gut 50%. ![]() |
Herrle
20:13
#1126
Bei meinem Projektor habe ich in einem Jahr gut 1000 Euro kaputt gemacht, da ist das peanuts. ![]() [Beitrag von Herrle am 24. Mrz 2013, 20:14 bearbeitet] |
Michael58
00:08
#1127
erstellt: 25. Mrz 2013, |
ja dann...... ![]() ![]() |
Kralle205
00:30
#1128
Finde es seltsam du vergleichst den 414 mit dem 1713. Ein Preisunterschied wie er im Einsteigersegment kaum signifikanter sein kann. Ich gebe zu bedenken vergleichst du den 1713 und den 616 miteinander, die den selben Preisunterschied inne haben, kommst du wiederum zu dem Ergebnis, dass der 616 klar die Nase vorn haben wird, da er den 1713 in jedem Bereich überlegen ist. Das sich die Einsteigergeräte untereinander nicht viel nehmen ist vermutlich etwas kurzsichtig gedacht. Es kommt wohl hier speziell auf die persönlichen Bedürfnisse an. Das ich den 616 zum vergleich gewählt habe und nicht den 515 liegt an dem momentanen erschreckend geringen Preisunterschied zwischen 616 und 515, wer kauft denn da bitte noch den 515. |
Michael58
09:57
#1129
@Kralle, ach bitte du stellst dich mit deinen Worten über die Testberichte allgemeiner Fachzeitschriften, welche in der Einsteigerklasse genau diese beiden Geräte bewertet haben.Selbige kamen zu einem einhelligen Urteil. Beide Geräte der 1414 und 1713 sind 5.1 Receiver und es war ein Preisunterschied bei Ercheinen von 50 Euro zu verzeichnen.Was der Markt und Onkyo daraus gestalten ist eine andere Angelegenheit. Der 616 welchen du ins Bild setzen willst und vergleichst, ist ein 7.1 System und spielt schon wieder in einer anderen Liga.Ziehen wir doch gleich als Fixpunkt den 2313 als Vergleich heran und schon steht der Onkyo wieder im Dunkeln..denn auch hier ist zu lesen das er in dieser Klasse gegen den Denon nur bestehen kann durch etwas reichere Ausstattung. Wie immer stehen aber die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben wie du richtig bemerkt hast im Vordergrund, was auch weiter oben in meinem Beitrag unübersehbar vermerkt ist. |
Kralle205
11:38
#1130
Nur leider ist der Denon 2313 nicht das Gegenstück zum 616. Hier ist es wohl eher der 2113. Und das nach Startpreis (100 € Unterschied) sowie momentanen Preis (40 €). Die Regulierung des Marktes sehe ich übrigens schon als entscheidenden Faktor und ich habe mich in keinster Weise über eine Fachzeitschrift gestellt. Fand nur den Vergleich seltsam. Aber als Gegenstück gesehen muss ich dir da wohl recht geben, das Denon da besser ist. |
Michael58
13:21
#1131
[quoteAber als Gegenstück gesehen muss ich dir da wohl recht geben, das Denon da besser ist. ][/quote] Nur darum ging es in meinen Beitrag...... ![]() ![]() Aus persönlicher Perspektive zu betrachten ging es mir nur um den Stereo und Internet Radio Klang des Onkyo, für den Preis nicht akzeptabel( für mich). Sicherlich kann eine andere Person das wiederum subjektiv ganz anders einklassifizieren und das ist auch gut so ![]() ![]() |
Herrle
19:49
#1132
erstellt: 28. Mrz 2013, |
Ich habe jetzt zwei Heco Standlautsprecher und möchte nur über diese Stereo-Musik hören. Ich habe zwar die BDA durchgeschaut, finde aber keine eindeutige Angabe wie man das einzustellen hat. Ich habe die Fronts auf "Full Range" gestellt und "Pure Audio" gewählt. Die Surround Boxen schweigen so auch. Aber wie ist das mit dem Subwoofer? Muss ich da auch was am Onkyo einstellen? In den Einstellungen beim Onkyo habe ich den Sub derzeit auf ON. Ich habe den Sub aber stromlos gemacht? Passt das so? Oder muss ich im Onkyo den Sub extra jedes mal auf None stellen. Oder gibt es einen einfacheren Weg? Sozusagen eine Stereo Taste? [Beitrag von Herrle am 28. Mrz 2013, 19:50 bearbeitet] |
std67
19:58
#1133
Hi sowohl "Direct" bedient ausschließlich die Fronts, wie auch Stereo wenn du die Fronts auf large hast Im letzteren all darf aber natürlich nicht DoubleBass aktiviert sein. Diese Option sollte man aber eh generell meiden |
Herrle
20:27
#1134
Ist Pure Audio dann eher für 5.1 Sound gedacht. Ich verstehe den Sinn von Pure Audio dann nicht, wenn es nicht speziell für Musik ist. Musik ist doch auch heute noch fast überall in Stereo. Oder? |
std67
20:31
#1135
Hi PureAudio und Direct umgehen alle DSP und sonstige Klangeinstellungen des AVR |
Perju
20:31
#1136
Bei Pure Audio werden auch die ganzen Helferlein (DSP),alle Lautsprechereinstellungen werden ignoriert und imho auch die Videosektion abgeschaltet. |
Herrle
20:39
#1137
das ist der Punkt! |
fplgoe
13:17
#1138
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Die Videoverarbeitung mag dann gebrückt sein, aber die ganze Baugruppe kannst Du deshalb nicht deaktivieren. |
Igelfrau
14:45
#1139
Leider wirkt bei "Pure" auch sämtliche Einmessung nicht mehr. Mit diesem Wiedergabemodus kommen also auch alle schlechten Raumklanganteile wieder zum tragen... ![]() |
Herrle
15:41
#1140
BDA: PURE AUDIO Mit dieser Taste wählen Sie den Pure Audio- Wiedergabemodus. Wenn dieser Modus ausgewählt wurde, wird die Anzeige des AV-Receivers und die Video- Schaltung ausgeschaltet. Das hört sich aber schon irgendwie so an, wie wenn das für das Audio Signal vorteilhaft wäre. Daher der Hinweis von Perju. |
Igelfrau
16:13
#1141
Pure Audio ist zumindest leider nicht für den Hörgenuss hilfreich! Ich erlaube mir vom Audyssey Hersteller selbst zu ![]()
Somit sollte das mitgelieferte Einmess-System immer aktiviert sein, da es die Raumakustik bezogen auf die verwendeten LS korrigiert. Und ich bezweifle ernsthaft, dass das menschliche Gehör bei Otto Normalhörer in der Lage ist, sich mit einem auf diese Korrektur spezialisiertem System zu messen durch manuelle Justierung. |
fplgoe
08:59
#1142
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Herrle
21:18
#1143
Welche "Knöpfchen" kann ich aktivieren, wenn ich nachts einen Film schaue und möglichst niemand belästigen möchte? ![]() Gibt es das außer "Late Night" noch eine Funktion die sinnvoll ist? Was ist mit Dynamic EQ? |
std67
21:38
#1144
DynamicVolume. nicht DynamicEQ |
Herrle
15:37
#1145
erstellt: 01. Apr 2013, |
Seite 60 der BDA: Picture Mode Custom: Alle Einstellungen können manuell ausgeführt werden. Cinema: Wählen Sie die Bildquelle aus, wenn sie ein Film oder Ähnliches ist. Game: Wählen Sie dies aus, wenn die Bildquelle die Spielkonsole ist. Through: Gleicht die Bildqualität nicht ab (Ändert die Auflösung). Gibt es eine Möglichkeit das Bild einfach unverändert durchzuschleifen und nur den Ton abzugreifen? [Beitrag von Herrle am 01. Apr 2013, 16:23 bearbeitet] |
Herrle
17:33
#1146
Ah.. Direct geht ja auch. Das wird es wohl sein. |
tainacher
17:42
#1147
Picture Mode: Direct |
GoloNogo
18:56
#1148
Recht hat die Freundin! Liegt an den Blu-ray Produktionen. Einfach unpassend für typische Wohnlagen und Hörgewohnheiten. Um die leisen Passagen zu verstehen, sieht man bei den lauten die Löcher aus dem Käse fliegen. Soviel Lärm paßt nicht ins Wohnzimmer. Der Lärm ist ja auch im Kino so. Daher kommt der Quatsch ja. Ich glaub, sie packen einfach die Tonspur fürs Kino auf die Scheibe, ohne Anpassung. Der Lärm ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr ins Kino gehe. Gut, viele Filme, bei denen dies Problem auftritt, sind eh nur bombastischer Schrott. Aber natürlich nicht alle. Aber schon traurig. Soviel Technik steht zur Verfügung, und dann so eine vermeidbare klangliche Fehlleistung. Hab noch kein wirksames Gegengift gefunden. |
std67
19:04
#1149
eine abhebende Ariane-rakete sorgt nunmal für ein Erdbeben und ist deutlich lauter als ein Dialog Mi dem Quatsch der dynamikkompression werden wir schon bei Musikproduktionen belästigt ![]() |
Herrle
19:06
#1150
Ich bin zwar deiner Meinung, das hilft ihm aber nicht wirklich. ![]() Aktiviere mal Dynamic Volume. Dynamic EQ wird dann auch automatisch eingeschaltet. Alternativ und/oder kannst du an deinem Player auch die Dialoganhebung aktivieren. |
tainacher
21:24
#1151
Dass Dialog teils zu leise abgemischt ist im Vergleich zu Effekten ist schon ein Ärgernis. Fällt mir auch immer mal wieder unangenehm auf. Ist m.E. nicht vergleichbar mit der Kompression und Dynamik Diskussion bei Musikaufnahmen. |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
