HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/... | |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616+A -A |
elchupacabre
12:38
#1251
erstellt: 28. Mai 2013, |||||
Meines Wissens nach nicht, sind ja auch gänzlich andere LS.
fplgoe
13:27
#1252
Dreh die Surrounds im Pegel einfach etwas herunter. |
Herrle
13:37
#1253
Ich hatte gestern einen THX Modus ausprobiert. Normalerweise habe ich Audyssey an. Kann das auch daran liegen? Nimmt Audyssey auch Klangregelungen vor oder nur die dB-Regelungen der einzelnen Lautsprecher? Mit dem manuellen Equalizer kann man da jede Menge einstellen. Macht Audyssey das automatisch? Ich frage weil mir das zuvor noch nicht so aufgefallen ist. |
fplgoe
14:36
#1254
Wenn man den manuellen EQ wählt, bleibt die Einmessung bei ausschließlich Pegel und Laufzeit ohne Eingriff in die Klangregelung. |
6891HB
13:22
#1255
erstellt: 02. Jun 2013, |||||
Warum kann ich, wenn der Sat Receiver über HDMI angeschlossen ist, keine Einstellungen über die HOME Taste ändern? Ich habe vorher die Namen von Game und PC geändert und wollte dies nun auch für CBL/SAT tun. Weder die Setup Taste, noch die HOME Taste scheinen da eine Funktion zu haben... |
ex0tic
13:52
#1256
Hallihallo, hab mal eine Frage: Kann ich meinen Onkyo Bd Sp 809 auf meinen tx nr 616 stellen oder sollte man das eher nicht machen wegen der Kühlung? |
6891HB
13:55
#1257
Mein 515 ist relativ warm obwohl er gerade nur leise per HDMI als HTPC läuft. Ich würde es daher lieber nicht machen. |
std67
14:01
#1258
Hi für den AVR bedeutet das Hitzestau, dessen könnte man mit höheren "Füßen" für den Player evtl Herr werden Aber Player mögen oft auch keine größere Wärmeentwicklung und quittieren das mit lesefehlern |
6891HB
21:29
#1259
Falls noch jemand eine Idee für meine HOME Taste im Sat Betrieb hat, immer her damit ![]() |
Igelfrau
21:34
#1260
Receiver-Taste hast du vorher auf der FB gedrückt, um auch wirklich den AVR mit Home / Setup anzusprechen? |
6891HB
22:09
#1261
Wenn ich GAME und dann HOME drücke, kommt das Menü. Wenn ich dann CBL/SAT drücke und dann HOME kommt keins. Zurück zu GAME - HOME: Menü kommt wieder. Muss ich für CBL/SAT vorab eine andere Taste drücken? edit: RECEIVER - CBL/SAT - HOME funktioniert tatsächlich. Warum klappt das da nur so und bei GAME anders? [Beitrag von 6891HB am 02. Jun 2013, 22:12 bearbeitet] |
std67
22:12
#1262
ja Receiver |
Igelfrau
22:19
#1263
Du wählst die Quelle mit den Quellentasten aus dem Feld Input Selector. Gleichzeitig stellt sich die FB mit seinen Tasten auf die Quelle ein. Willst du den AVR danach wieder bedienen, ist vorher die Receiver-Taste der FB zu drücken! Siehe auch die ( ![]()
6891HB
13:16
#1264
erstellt: 09. Jun 2013, |||||
Hab direkt die nächste Frage ![]() Kann ich verschiedenen Quellen verschiedene Basswerte zuteilen? Ich habe bisher nur andere Einstellungen gefunden, die ich den LS zuteilen kann. Da aber FM z.B. mehr Bass als HTPC hat, würde ich FM gerne auf -10dB setzen und HTPC auf -6dB. |
fplgoe
10:01
#1265
erstellt: 10. Jun 2013, |||||
6891HB
09:42
#1266
erstellt: 18. Jun 2013, |||||
Ich habe gerade versucht, die Onkyo Fernbedienung auf meinen TV und Sat Receiver zu programmieren. Im Menü finde ich für den TV 5 Sony Codes. Bei keinem ändert sich die Lautstärke, wenn ich im TV Bereich auf Vol up drücke. |
myvision
21:13
#1267
erstellt: 20. Jun 2013, |||||
Hallo zusammen, mein 515er ist eingemessen und spukt tolle Sachen über men Teufel-System aus. Eine Frage jedoch, da ich im Mietshaus wohne ist der Bass für Filme nach >22 Uhr schon etwas heftig. Gibt es eine schnelle Möglichkeit (One-Click) den Bass ein wenig runterzudrehen oder muss ich da jedes mal das Menü aufrufen und neu die Werte runterdrehen? Auch der Night-Modus geht ja nicht mit allen Tonspuren. Mein Subwoofer hat den Drehregler leider auf der Rückseite ohne Zahlen, so lässt sich eben die ursprüngliche Einstellung kaum wieder finden. |
6891HB
22:47
#1268
Es geht doch relativ schnell (<3sek) über Q Setup, Audio, Subwoofer Level Eine One Klick Lösung wüsste ich nicht. Außer vielleicht eine programmierbare Harmony? |
Igelfrau
23:01
#1269
Dynamic Volume! Oder hat das der 515 nicht? |
>Spider<
23:19
#1270
Der 515 haut Audyssey |
myvision
00:16
#1271
erstellt: 21. Jun 2013, |||||
Werden die Einstellungen über das Q-Menü nach dem Ausschalten wieder zurückgesetzt? Hab den Unterschied zu dem "richtigen Menü" noch nicht durchschaut. Oder ist das nur ein Teil von dem großen Menü. Die Harmony hab ich auch...
Doch hat auch Dynamic Volume. Könnte ich auch über das Q-Menü mit reinnehmen. |
Igelfrau
00:29
#1272
F: Werden die Einstellungen über das Q-Menü nach dem Ausschalten wieder zurückgesetzt? A: BDA S. 45 F: Doch hat auch Dynamic Volume. Könnte ich auch über das Q-Menü mit reinnehmen. A: BDA S. 55 Lesen darfst du jetzt aber selber... ![]() |
myvision
09:53
#1273
S. 45 ist das wa sich suchte. Dadurch, dass die Bedienungsanleitungen nur noch digital vorliegen... Vielen Dank! |
fplgoe
13:34
#1274
Igelfrau
13:47
#1275
Psssssst Frank, verrate doch nicht so tolle Tipps! Die will hier keiner haben... ![]() ![]() |
fplgoe
13:59
#1276
Mist, ist mir schon wieder ein super Geheimtip rausgerutscht... "Top Siegfried" wie das die Ami's immer nennen... ![]() |
6891HB
17:56
#1277
Habt ihr auch noch einen Geheimtipp für mein Programmierproblem? Ich habe es nach Anleitung versucht. Würde TV und Sat Receiver gerne über AVR Onkyo FB benutzen. Zumindest Programmwechsel beim DVB-S und Quelle beim TV würde ich damit ändern wollen. |
fplgoe
18:10
#1278
Weder TV noch Dein Sat-Receiver werden gesteuert? Bist Du sicher, dass Du bei der Programmierung nicht irgendwas falsch machst? Funktioniert irgend ein anderes Gerät mit der Onkyo-FB? Ich frage das nur, weil ich für solche Programmiervertipper selbst perfekt geeignet bin... :-) Eine lernfähige Fernbedienung hatte der 515er ja noch nicht, oder? Dann kannst Du auch nur mit eingetippten Fernbedienungscodes arbeiten, nicht über das Verstärkersetup, oder? |
Igelfrau
18:17
#1279
@6891HB Mit Programmierproblem meinst diese hier, oder?
Für deinen Sony TV hab ich in der ![]() 10810, 11505, 11167, 11651, 11825 Deinen Sat Receiver habe ich namentlich leider nirgends von dir angegeben gefunden oder habe Tomaten auf den Augen. OT: Es wäre übrigens besser, wenn du deine Geräte in dein User-Profil unter "Anlage/Weitere User-Infos" schreibst und nicht in deine Signatur. Denn damit versaust du hier die Forums-Suche... |
Herrle
19:46
#1280
OT: Das hast du bei mir auch mal erwähnt. Ich kann das aber nicht nachvollziehen wie dabei die Forumssuche gestört wird. Ich suche täglich nach Informationen und habe nie Falschanzeigen aufgrund von Signaturen mit Produktnamen. ![]() |
fplgoe
19:50
#1281
Wen Du z.B. nach einem "Onkyo TX-NR616" suchst, wirst Du auch auf Threats stoßen, die damit nichts zu tun haben und wo das Gerät z.B. nur in der Signatur eines Deiner Postings steht. Woher sollen Google & Co. auch wissen, was sinnvoller Inhalt ist und was 'nur' in der Signatur steht... |
std67
19:53
#1282
tja eine vernünftige foreninterne Suche wüßte das Diese Google Suche bzw deren Anzeige finde ich eh sehr unübersichtlich Das ist in anderen foren besser [Beitrag von std67 am 21. Jun 2013, 19:54 bearbeitet] |
Igelfrau
20:00
#1283
OT: Herrle, guck mal z.B. ![]() Inwieweit die Forumssuche nun gut oder weniger gut programmiert wurde steht auf einem andern Blatt. Aber man muss sich und anderen nicht entgegen besserem Wissen das Leben hier schwer machen - meiner Meinung nach. Ich präferiere eher das partnerschaftliche Verhalten hier im Forum. Muss aber natürlich jeder selbst für sich entscheiden wie entgegenkommend er sich verhalten möchte. OT Ende |
fplgoe
20:02
#1284
[Beitrag von fplgoe am 21. Jun 2013, 20:03 bearbeitet] |
Herrle
07:55
#1285
erstellt: 22. Jun 2013, |||||
OT: Sehe ich das richtig? 1) wenn ich über google suche bekomme ich auch "falsche" Ergebnisse. 2) wenn ich über die forumsinterne Suche gehe bekomme ich auf den ersten Seiten nur richtige Ergebnisse. (Ich hatte hier noch nie Probleme) Dann suche ich doch einfach über die Forumssuche. Wer kein Mitglied im Hifi-Forum ist kann ja eines werden. Kostet ja nichts. |
fplgoe
08:03
#1286
DIe "Foreninterne Suche" ist Google, nur implementiert in die Forensoftware und mit Einschränkung auf dieses Forum. |
Igelfrau
17:26
#1287
erstellt: 10. Jul 2013, |||||
Zusammenstellung verfügbarer Firmware Updates FW-Update des TX-NR414 per USB: ![]()
FW-Update des TX-NR515 per USB: ![]()
FW-Update des TX-NR616 per USB: ![]()
Die Links zur Onkyo Seite dürften erfahrungsgemäß bei Erscheinen von neueren Updates nicht mehr funktionieren. Bitte jeweilige Hinweise auf den Download-Seiten unbedingt beachten. ![]() |
Herrle
21:22
#1288
erstellt: 11. Jul 2013, |||||
Kam die FW erst jetzt raus oder schon im April ![]() |
Herrle
21:31
#1289
* Verbessert die Verwendung bei aktiviertem HDMI Through Es gibt zwei "Through" Einstellmöglichkeiten beim 616er: 1) Unter 1-1. Monitor Out Resolution: Through 2) Unter 4-5 Picture Adjust Picture Mode: Through Welches der beiden Through ist denn verbessert worden? [Beitrag von Herrle am 11. Jul 2013, 21:32 bearbeitet] |
fplgoe
21:36
#1290
Das HDMI-Through offensichtlich, also die Durchleitung im ausgeschalteten Zustand. Was davon zutrifft, wirst Du ja vielleicht aus den Menüpunkten (1.1/4.5) erahnen können... |
Herrle
05:36
#1291
erstellt: 12. Jul 2013, |||||
Thx. Dann wohl keines von beiden. BDA Seite 65: HDMI Through Wenn auf die HDMI-Durchgangsfunktion eingestellt wird, unabhängig davon, ob der AV-Receiver eingeschaltet oder sich Standby-Modus befindet,werden sowohl Audio als auch Videostream von einem HDMI-Eingang an das Fernsehgerät oder zu anderen Geräten durch eine HDMI- Verbindung ausgegeben. [Beitrag von Herrle am 12. Jul 2013, 05:37 bearbeitet] |
aufe_und_obe
08:36
#1292
erstellt: 23. Jul 2013, |||||
Hallo, Stelle mir aktuell mein Heimkino zusammen und bin im Besitz eines tx nr 515 . Welche Onkyo geräte passen den optisch zum 515er ? Das Problem dürfte ja die Mischung aus Alu und Alu-Imitat in der Onkyo Produktpalette sein. MfG Stephan |
fplgoe
16:25
#1293
Abgesehen davon würde ich mir den Player nach so ziemlich allen Kriterien aussuchen, aber die reine Optik wäre mir da ziemlich das unwichtigste... |
showtime25
17:38
#1294
Hersteller wo es bzgl. Farbe "Probleme" geben kann sind NAD und auch schon früher bei Yamaha (Titan, wenn ich mich recht erinnere). |
Compiguru
19:10
#1295
Naja, ich fand den Unterschied zwischen 616 und 809 schon deutlich. Wenn beide im Lowboard/Rack stehen isses nicht mehr so schlimm, aber noch sichtbar. ![]() |
fplgoe
19:31
#1296
Stimmt... das Design bis zur xx9er Serie war wirklich genial... das neue spricht mich überhaupt nicht mehr an. Da es hier aber um die Anschaffung eines neuen Players geht, gibt es ja nicht viele Variationsmöglichkeiten beim Aussehen. Da ist die Frage, welche Onkyos optisch zum 515er passen, eher überflüssig. Und da auch die Metallfronten -bei Playern wie auch Receivern- eher in der gehoben Preisklasse verfügbar sind, für den Besitzer eines 515ers tendenziell ebenfalls eher uninteressant. Und da Aussehen ohnehin Geschmackssache ist, kann ich da nur empfehlen, selber in die Läden stöbern und anschauen zu gehen... [Beitrag von fplgoe am 23. Jul 2013, 19:41 bearbeitet] |
aufe_und_obe
10:09
#1297
erstellt: 25. Jul 2013, |||||
Erstmal danke an alle die ihre Meinung und Tipps hier eingebracht haben! Da das Heimkino im WZ steht und Ich gerne die Option hätte beide Geräte übereinander zu stellen, sollten eben nach meinen ästhetischen Vorstellung beide Geräte optisch zueinander passen. Kann man eigentlich auch eine pauschale Aussage machen wie sich Onkyo bei der Update Politik verhält? Ich stelle mir gerade das Horror Szenario vor, die gerade veröffentlichte bd einzulegen und der (teuere) Player kann sie nicht oder nur eingeschränkt wiedergeben, da man ja gefälligst den neuen nachfolger kaufen soll..... MfG Stephan |
RWErene81
10:36
#1298
Moin zusammen, Hab zwei Fragen 1.) Ich hänge mich mal bei meinem Vorredner an und würde auch gerne Wissen, wie die Updatepolitik bei Onkyo ist 2.) RIHD: Funzt bei meinem Sat-Receiver super, Signal wird durchgereicht ohne dass der Receiver dafür angemacht werden muss. Aber was muss ich einstellen, damit das auch bei meinem PC geht? Muss ich da was am PC einstellen? Hab auf dem PC Windows 7 laufen und ist per HDMI am "PC-Port" meines TX-NR515 angeschlossen. LG im Voraus, RWErene81 |
fplgoe
19:11
#1299
[Beitrag von fplgoe am 25. Jul 2013, 19:17 bearbeitet] |
aufe_und_obe
08:45
#1300
erstellt: 01. Aug 2013, |||||
Servus hab mal wieder eine Frage. Ich kucke Blu-ray und DVD im Moment über eine PS3. Da diese auch bei meinem Sohn im Kinder Zimmer steht, schließe ich sie beim Video Abend über den Front HDMI Aux des tx nr 515 an der wiederum über HDMI ARC an meinem LG 55lm648 angeschlossen Ist. Das wird jetzt schwierig zum erklären.... Dabei stört mich extrem das um die Darsteller in manchen Szenen eine Art Hitze flimmern oder Aura vorkommt. Oft wenn ein starker Kontrast zum hintergrund ist und sich der Darsteller bewegt. Wie finde Ich nun raus welches der 3 Geräte diesen Fehler verursacht? |
showtime25
09:44
#1301
Müßte auf den TV/Einstellungen zurückzuführen sein. Eventuell aber auch schon zu viel Schärfe der PS. Guck doch mal hier im LG-TV Thread. Schärfe und Bewgungskompensation (100Hz, 200Hz...) variieren. |
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 Dynamo67 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 6710 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX - Nr 515 K3nt am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616? rudolf74 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo 515 oder 616 ? Eisi2005 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.357
