Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
Herrle
#1201 erstellt: 13. Mai 2013, 12:50
Wenn ich an meinen TX-NR 616 zwei Subwoofer anschließen will geht das doch oder?
In der BDA steht: "Zwei parallel geschaltete Subwoofer Vorverstärkerausgänge"
nehme ich dann zwei solche Kabel:
Nur ein Stecker auf beiden Seiten
oder zwei solche Kabel:
Zwei Stecker auf einer Seite
PS: Beide Subwoofer (Teufel und Heco) haben jeweils zwei Subwoofer-Eingänge.
[Beitrag von Herrle am 13. Mai 2013, 13:30 bearbeitet]
puschel_1
#1202 erstellt: 13. Mai 2013, 13:41
So, ich bin seit dem Wochenende auch stolzer Besitzer eines 616ers.
Folgende Komponenten habe ich in Betrieb:
- VU+Duo (Sat-Receiver)
- Xtreamer Prodigy (Netzwerkplayer für Inhalte vom HomeServer)
- BR-Player Panasonic BDT-221
Firmwareupdate auf die aktuellste Version per USB hab ich drauf
Zwei Probleme habe ich schon festgestellt:
1. Ich habe Favoriten aus dem vTuner in MyFavorites abgelegt. Einige Sender daraus (SKY.FM Solo Piano z.B.) will er mir dauars nicht starten, es kommt immer "Verbinden nicht möglich". Aus dem vTuner direkt geht es problemlos...
Gibt es hierzu Abhilfe?
2. Ich kann über die Netzwerkfunktion nicht auf die Freigaben meines HomeServers (HP Microserver N40L mit Windows Server 2012 Essentials inkl. (Sicherheits-)Freigaben für "Gast" und "Jeder") zugreifen. Auf die meines Desktop W7pro-PCs dagegen problemlos. Klar, per DLNA (Twonkey) geht's, aber das ist mir zu umständlich. Ich kann am Onkyo leider keinen Benutzer/Passwort eingeben, wie ich das am Netzwerkplayer gemacht habe. Damit klappt's auf mit dem HomeServer.
Gibt's hier irgendeinen Trick?
Wäre klasse, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
Danke und Gruß,
Puschel
Igelfrau
#1203 erstellt: 13. Mai 2013, 13:58
@Herrle
Ja das geht.
Es reicht auch ein einfaches Cinchkabel und davon eben jeweils nur die eine Ader. Welcher Eingang an den beiden aktiven (?) Subs dafür verwendet werden muss bitten in ihren jeweiligen BDA nachlesen. Du musst also keines dieser abgebildeten überteuerten "Spezialkabel" kaufen, das ist einfach mal wieder übliche Geldschneiderei mit den Unwissenden.
Herrle
#1204 erstellt: 13. Mai 2013, 14:45
Ich habe gelesen, daß:
1) wenn man zwei Eingänge am Sub hat man beide anschließen soll weil:
1.1) der Sub dann viel besser klingt
1.2) der nicht belegte Eingang am sub ansonsten störanfällig ist
2) Ich habe zwischen AVR und Sub ca. 10 Meter. Da liegen dann auch andere Kabel. Stromkabel, Lautsprecherkabel und Netzwerkkabel. Daher dachte ich ein dickeres Kabel ist besser, da besser geschirmt.
Ist das alles eigentlich vernachlässigbar und ich mache mir da zuviel Gedanken drum?
Igelfrau
#1205 erstellt: 13. Mai 2013, 15:03
Zu
1.1. Man kann 2 Subs nutzen, weil dieses eine bessere Raumanregung mit den tiefen Frequenzen geben kann. Kommt allerdings sehr auf den Einzelfall an - wie immer. Eine generelle Aussage lässt sich meines Wissen daraus nicht ableiten.
1.2. Das ist leider ziemlicher Quatsch! Hast du einen Link zu deiner Quelle, wo du das gelesen hast?
2. Ein geschirmtes Kabel ist generell bei solchen Längen immer zu empfehlen. Dickere Kabel bedeuten aber leider nicht gleich besser geschirmt. Mancher Hersteller mogelt hier auch gerne und macht einfach die Kunststoffummantlung dicker, um seinen Kabeln einen hochwertigen Touch zu geben. Kaum ein Kunde wird das ja nachprüfen und seine Kabel zerschneiden. Es gibt eben überall schwarze Schafe...
10m geschirmtes Cinchkabel sollten um die 10 € kosten, alles andere ist Liebhaberei.
Generell sollten aber Signal- und Stromleitungen zumindest etwas getrennt voneinander verlaufen. Auch hier bitte nicht übertreiben! Ich meine damit, dass diese Kabel nicht zusammen verschnürt werden sollten. Alles andere sollte in einem vernünftigen und vertretbaren Maß bleiben.
Herrle
#1206 erstellt: 13. Mai 2013, 15:56
Zu 1.1) [Beide Eingänge am Subwoofer mit einem Y-Kabel anschließen
Zu 1.2) Störanfällig wenn nicht angeschlossen
Nochmal zum Verständnis. Jeder der Subwoofer hat zwei Eingänge, die man beide, mit einem Y-Kabel, mit dem AVR verbinden kann. Deswegen das graue Kabel. Es geht also nicht um die Frage ob zwei Subwoofer Sinn machen, sondern wie man sie mit dem AVR verbindet.
Aber wenn ein Cinch Kabel reicht, solls mir recht sein
Kralle205
#1207 erstellt: 13. Mai 2013, 15:59
Folgendes Problem:
Seit kurzem habe ich Tonaussetzer wenn ich fernsehe.
Das ganze äußert sich so, dass während des fernsehens der Ton weggeht. Am Onkyo selber geht das DD-Symbol, das ARC-Symbol sowie das Audyssey-EQ-Symbol weg.
Der Fehler taucht nur bei den Digitalen SD-Programmen auf. Wenn ich Beispielsweise ZDF-HD schaue taucht der Fehler nicht auf, schalte ich um auf ZDF-SD taucht der Fehler wieder auf. Wenn ich den Ton von DD auf MPEG umstelle taucht der Fehler nicht auf.
Habe schon versucht Audyssey EQ auszuschalten hat nichts gebracht. Antennen-Kabel ausgetauscht auch nichts gebracht. Signalstärke liegt bei 78 und Qualität bei 100, wenn das irgendwie weiterhilft.
F@hne
#1208 erstellt: 13. Mai 2013, 17:30
@Kralle205
Kenne das ähnlich. Hab ich hier gepostet
fplgoe
#1209 erstellt: 13. Mai 2013, 17:46
puschel_1 (Beitrag #1202) schrieb:
...1. Ich habe Favoriten aus dem vTuner in MyFavorites abgelegt. Einige Sender daraus (SKY.FM Solo Piano z.B.) will er mir dauars nicht starten, es kommt immer "Verbinden nicht möglich". Aus dem vTuner direkt geht es problemlos...
Gibt es hierzu Abhilfe?...
Speichere die Favoriten mal im Webinterface ab. Warum das (immer noch) so ist, kann ich dir nicht erklären, aber das kenne ich schon von meinem 1008er und auch dem 509er von meinem Schatz: Wenn man die Favoriten über das Webinterface auf den Presets speichert, geht es, speichert man direkt, kommt bei manchen Sendern die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. Hört sich bei Dir zumindest nach dem gleichen Problem an.
... Klar, per DLNA (Twonkey) geht's, aber das ist mir zu umständlich. ...
Die Verstärker unterstützen keinen Netzwerkfreigaben sondern ausschließlich die Nutzung eines DLNA-Servers.
Herrle (Beitrag #1206) schrieb:
...Beide Eingänge am Subwoofer mit einem Y-Kabel anschließen...
Ist völlig unsinnig. Gerade im sehr niederfrequenten Bereich sollten man sich jede (Brumm-) Schleife schenken, in die dann wieder eingestreut werden kann. Und genau so was schafft man sich mit dem Y-Kabel. Ich muss auch der Theorie widersprechen, dass der Pegel höher ist. Wenn man parallel 2x 1V des gleichen Signales auf die beiden Eingänge gibt (welche intern auch zur zusammengelegt werden), bekommt man kein höheres Signal. Es sind nur zwei parallele Leitungen zwischen Verstärker-Ausgang und Eingang des Subs. Wenn Du von einer 12V-Batterie zwei parallele Leitungen zur Glühlampe legst, hast Du (abgesehen von geringeren Verlust durch den Leitungswiderstand) auch keine höhere Spannung. Und der Leitungswiderstand eines Chinch-Kabels fällt aufgrund des geringen Stromes absolut nicht ins Gewicht. Und irgendwelche gehörten präziseren Klänge oder tiefere Frequenzen gehören eindeutig in den Bereich Voodoo...
...Aber wenn ein Cinch Kabel reicht, solls mir recht sein :)
Ja eines reicht. Aber -gerade bei dieser Länge- sollte es vernünftig (sprich mehrfach) geschrimt sein. Man kann sich so was auch aus HF-Leitung selber bauen, wenn man nichts taugliches bekommt.
puschel_1
#1210 erstellt: 13. Mai 2013, 21:51
Hier muss ich noch mal einhaken.
Im Web-IF steht in der Adresszeile bei keinem Favoriten was drin...
Also hab ich mir die auf der Seite von vTuner selbst zusammen gesucht und im Web-IF eingetragen.
Folge ist: am Receiver gehe ich auf den jeweiligen Favoriten, dann kommt noch mal ein Fenster mit einer einzigen Zeile mit #0, da klickk ich noch mal Enter und dann geht's.... Umständlich und nicht schön, aber ok...
Dann noch mal zu den Netzwerkfreigaben.
Ich kann sehr wohl ohne DLNA über NET -> Home Media -> Mein_Desktop_Rechner auf die mp3-Files meines Desktop-Rechners zugreifen, und da läuft definitiv kein DLNA-Server
fplgoe
#1211 erstellt: 13. Mai 2013, 22:03
puschel_1 (Beitrag #1210) schrieb:
...Ich kann sehr wohl ohne DLNA über NET -> Home Media -> Mein_Desktop_Rechner auf die mp3-Files meines Desktop-Rechners zugreifen, und da läuft definitiv kein DLNA-Server ;)
Unter WIn7/8 läuft automatisch der DLNA-Server des Betriebssystems, es sei denn, Du hast ihn explizit deaktiviert.
Onkyos können definitiv keine Netzwerkfreigaben, wie meinst Du, käme er außerdem an der User/Passwort-Abfrage vorbei?
puschel_1
#1212 erstellt: 13. Mai 2013, 22:07
Am Desktop mit W7 kann ich ohne Passwortabfrage auf die Files zugreifen, siehe Anleitung hier:
http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=14586
Es tauchen ja auch genau die Freigabenamen der Festplatten auf. Ich mach die gern ein Foto
Leider klappt das mit Windows Server 2012 Essentials (als Domänencontroller) nicht....
[Beitrag von puschel_1 am 13. Mai 2013, 22:08 bearbeitet]
fplgoe
#1213 erstellt: 13. Mai 2013, 23:03
Du ich weiß, wie man unter Win7 eine Netzwerkfreigabe einrichtet. Ich sage nur, dass der Receiver lediglich als DLNA-Client läuft, nicht direkt auf Netzwerkfreigaben zugreifen kann.
Zumindest mein 1008er und der 509er von meinem Schatz können das definitiv nicht. Vielleicht ist da irgendwas in den x1x-ern geändert worden. Aber dann müsste hier ja mal irgendjemand sagen 'Hallo, das geht bei mir auch'. Also, wer das Verlangen hat, sich in dieses Thema einzumischen, möge sich aufgefordert fühlen...
puschel_1
#1214 erstellt: 14. Mai 2013, 08:45
Ich will hier definitiv nicht schlaumeiern, mich wundert halt nur, dass über NET->Home Media alle meine Netzwerkgeräte (Drucker, FritzBox, HomeServer, Sat-Box, PCs,...) aufgeführt sind und ich z.B. auf die mp3-Files am Desktop-Rechner zugreifen kann. Die Baumstruktur zeigt auch die Freigabenamen der Laufwerke... Ich mach euch heut Abend ein paar Bilder
Grimnok
#1215 erstellt: 14. Mai 2013, 09:03
Grimnok (Beitrag #1196) schrieb:
Ich habe eine Problem mit meinem 515er:
Wenn ich über den PC ein Signal reinschicke, verliere ich Bild:
Im PC ist als Outputauflösung 1920x1080 eingestellt. Auf dem TV sehe ich nun, nachdem das Signal aus dem 515 kommt, zb den Browser in guter Qualität, aber es fehlt oben die Leiste.
Ich kann also mit der Maus höher gehen als auf dem Monitor/TV dargestellt wird
Woran kann das liegen?
Ih zitiere mich nochmal, einen neuen Thread wollte ich für die Frage nicht aufmachen.
Kann mir jemand dazu was sagen? Oder es reproduzieren?
tainacher
#1216 erstellt: 14. Mai 2013, 20:55
Geht im AVR über die Funktion "Home Media", auch über Appsteuerung, die von der Funktion "DLNA" explizit getrennt ist. Ist im Handbuch nicht klar genannt, obwohl es ein cooles Feature ist.
Die netzwerkfähigen Onkyo 2012er AVR und der Teac AG-D500 können in der Tat ohne Probleme auf das Windows Datei Netzwerk (SMB) zugreifen auch dann, wenn kein DLNA Server auf dem Quellrechner läuft. Ich kann z.B. auf meinem NAS den DLNA Server komplett abschalten und dennoch ohne Probleme über das Dateisystem auf das NAS zugreifen und darüber streamen.
Voraussetzung ist aber, dass der entsprechende Ordner im Dateisystem ohne Passwort freigegeben ist.
Ich hatte SMB-Zugriff offen gesagt für selbstverständlich erachtet bei netzwerkfähigen Receivern. Mir ist erst beim Test des neuen Denon X2000 aufgefallen, dass das bei Denon nicht geht. Insoweit ein besonderes - und schönes - Merkmal der aktuellen Onkyos, falls jemand keine Lust hat, einen DLNA Server aufzusetzen.
[Beitrag von tainacher am 14. Mai 2013, 21:00 bearbeitet]
fplgoe
#1217 erstellt: 14. Mai 2013, 23:09
Wie gesagt, das geht dann vermutlich erst seit der x1xer Serie, weder mein 1008 noch der 509er haben eine derartige Funktion. Es werden über die Funktion "Net" lediglich DLNA-Server angezeigt, 'Home Media' gibt es hier nicht.
[Beitrag von fplgoe am 14. Mai 2013, 23:10 bearbeitet]
tainacher
#1218 erstellt: 15. Mai 2013, 00:16
Ist wohl so, wollte Dir halt bestätigen, dass es bei neuen Geräten geht.
Herrle
#1219 erstellt: 16. Mai 2013, 18:46
Kann mir jemand beim aussuchen eines 10 Meter Kabels für meinen Subwoofer helfen?
Ist das hier gut? Geht das überhaupt? Gerne auch ein Link zu einem anderen Kabel. Maximal 40 Euro. Gerne auch weniger, aber es soll schon gut sein.
Kabel für Subwoofer geeignet?
[Beitrag von Herrle am 16. Mai 2013, 18:48 bearbeitet]
Kralle205
#1220 erstellt: 16. Mai 2013, 20:59
http://www.amazon.de...subwooferkabel+y+10m
Habe das in 7,5 m Ausführung und bin zufrieden.
Weiß aber nicht, ob du ein Y-Kabel haben wolltest.
Das von dir gepostete dürfte auch gut sein. OFC ist halt wichtig und das es dicker ist. Diese Eigenschaften erfüllt es.
[Beitrag von Kralle205 am 16. Mai 2013, 21:02 bearbeitet]
fplgoe
#1221 erstellt: 16. Mai 2013, 21:46
Kralle205 (Beitrag #1220) schrieb:
...OFC ist halt wichtig und das es dicker ist. ...
Aha... und wie kommst zu den beiden Aussagen?
OFC ist nur als Schutz gegen sie sog. Wasserstoffkrankheit des Kupfers wichtig. Die ganze Verkabelung besteht aus normalem Kupfer und ein paar Leitungen müssen dann unbedingt in OFC ausgelegt werden, weil es besser klingt, oder was? Vor der Kupferversprödung muss man in der Audiotechnik wohl kaum Angst haben. Typischer Fall von 'Der Werbung-auf-den-Leim-gegangen'...
Und dicke Kabel sind sicher nett anzusehen, hier kommt es aber eher auf eine vernünftige Abschirmung an. Die Dicke des Kabels kann man auch mit entsprechenden Ummantelungen herbeiführen und die (teurere) Abschirmung genauso vernachlässigen, wie bei billigen 0815-Kabeln vom Grabbeltisch.
[Beitrag von fplgoe am 16. Mai 2013, 21:46 bearbeitet]
Kralle205
#1222 erstellt: 16. Mai 2013, 22:10
Ich lasse mich gern eines besseren belehren. Ich bin davon ausgegangen das OFC auch dafür steht, dass es sich um ein reines Kupferkabel handelt und kein Alu darin verarbeitet ist. Sollte das nicht so sein dann bitte ich um Belehrung.
fplgoe
#1223 erstellt: 17. Mai 2013, 05:07
Nein, dass was Du meinst, ist CCA-Kabel, sog. Copper Clad Aluminium, also Aluminium mit einer Kupferauflage. Es hat etwas den doppelten Widerstand bei gleichem Querschnitt und Länge, Aluminium ist aber deutlich günstiger als Kupfer, deshalb wird es oft als Billigvariante angeboten.
OFC ist lediglich sauerstofffreies Kupfer, was elektrisch gar nichts ausmacht, er Widerstand ist identisch. Ein ähnlicher Marketingartikel wie Q10 in der Faltencreme...
Aber die Werbung funktioniert ja offensichtlich.
muc_0811
#1224 erstellt: 17. Mai 2013, 09:45
hallo leute,
ich habe eine, wahrscheinlich furchtbar bescheuerte, frage
ich hab einen 414 zuhause, noch recht neu, insgesamt bin ich ziemlich unbedarft was das thema angeht. um nicht zu sagen ahnungslos.
bisher hab ich den 414 nur im stereo modus mit zwei frontspeakern betrieben, jetzt hab ich gestern durch zufall günstig zwei kompaktlautsprecher bekommen und wollte mal den 5.1 bzw 5.0 Modus ausprobieren.
Der Center müsste doch recht problemlos von den Fronts simuliert werden, oder?
Allerdings kann ich überhaupt keinen Dolby Digital Modus auswählen. Ich habe bisher noch keinen Blu Ray oder DVD Player, aber normalerweise müsste die Auswahl doch auch gehen, wenn ich meinen PC über HDMI angeschlossen habe, oder?
Es gehen nur Stereo, All Channel Stereo, Direct, usw.
DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS usw finde ich überhaupt nicht.
Woran liegt das? Geht das nur wenn man auch einen Center angeschlossen hat?
Antworten bitte for Dummies Ich habe absolut keine Ahnung
showtime25
#1225 erstellt: 17. Mai 2013, 11:39
Noch mal zu OFC: ist nix besonders, das ist der (Industrie) Standard. Praktisch jedes Chinch Kabel vom Grabbel Tisch hat das. Teure Kabel mit guten Steckern, besonderen Schirmungen etc. sollten das sowieso haben.
Im Audio Bereich ist mir ein Alu/Kupferkabel noch nicht begegnet. Sieht man auch gut, wenn man ein billig Kabel mal aufschneidet.
DaNi_
#1226 erstellt: 17. Mai 2013, 11:53
muc_0811 (Beitrag #1224) schrieb:
hallo leute,
du kannst dolby/dts natürlich nur auswählen, wenn auch eine dementsprechende quelle vorliegt. wenn du ne mp3 abspielst, die natürlich nur in stereo vorliegt, kannst du nur das das stereo signal hochmischen auf alle lautsprecher. wenn du nen film reinlegst der in 5.1 vorliegt, klappts auch mit dem surround.
muc_0811
#1227 erstellt: 17. Mai 2013, 12:14
klar- deshalb hab ich extra ne 5.1 quelle auf dem pc ausgewählt. aber trotzdem erscheint es nicht..
muss ich da an meinem pc was einstellen, dass er das signal auch richtig weitergibt?
spiele es über den vlc ab und hab da bei audio auch 5.1 ausgewählt
tainacher
#1228 erstellt: 17. Mai 2013, 12:17
@Muc_0811:
Über den PC-HDMI kommt dann ein DD oder dts Signal, falls
1. Das Quellmaterial einen solchen Ton als Stream ausgibt und
2. Die Audio-Einstellungen des PCs so sind, dass auf dem HDMI Ausgang auch DD und DTS ausgegeben werden sollen und
3. Der entsprechende Media Player das Ausgeben kann (z.B. VLC) und die DD oder DTS Tonspur dprt auch ausgewählt ist.
Probleme treten hier meistens wegen der PC Konfiguration auf. Der AVR kann das ohne Probs verarbeiten, wenn das Signal über HDMI reinkommt.
Kommt das Signal als normaler PCM Stereoton, dann kann der AVR nix ausrichten, wie mein Vorposter zurecht anmerkt.
P.S. swas für ne Soundkarte wird verwendet? nVidia-Graka? Onboard Realtek Chip? Spezielle Soundkarte?
[Beitrag von tainacher am 17. Mai 2013, 12:18 bearbeitet]
DaNi_
#1229 erstellt: 17. Mai 2013, 12:21
überprüf mal ob überhaupt 5.1 eingestellt ist bei dir am pc.
windows 7 in der taskleiste unten rechts das soundlogo mit rechter maustaste anklicken.
dann sounds => deinen onkyo reicver auswählen und dann auf => konfigurieren.
dort 5.1 einstellen.
Kralle205
#1230 erstellt: 17. Mai 2013, 12:22
Aber die Werbung funktioniert ja offensichtlich. ;)
Ich weiß das CCA-Kabel verkupferte Alukabel sind, meine frage bezog sich darauf, welche Abkürzung dann für ein reines Kupferkabel steht. Ich ging davon das OFC dies abdeckt. Denn beim Lautsprecherkabelkauf wird hier im Forum zwischen OFC und CCA Kabel unterschieden.
@ Showtime
Es gibt genug verkupferte Alulautsprecherkabel zu kaufen. Oder meinst speziell Chinch-Kabel?
muc_0811
#1231 erstellt: 17. Mai 2013, 12:23
öhm. gute frage. ist nen acer aspire 1810tz, kann grad nicht schauen was für ne Hardwareausstattung der hat (Bin im Büro)
Hab bei "Wiedergabegerät" HDMI soweit ich weiß aber 5.1 oder sowas eingestellt. glaube ich zumindest.
Bei VLC hab ich definitiv 5.1 eingestellt. tonspur gab es nur eine- das war ein extra 5.1 file.
Es hat sich nur über multichannel (was ist das?) beim avr auf allen boxen abgespielt. aber richtig angehört hat sich das nicht.
ich glaub ich schau mal bei deer vhs obs nen hifi grundkurs gibt
tainacher
#1232 erstellt: 17. Mai 2013, 12:30
@MUC: Mach mal, sobald Du am Rechner bist ,bitte nen Screenshot von Systemsteuerung/Sound/Wiedergabe.
Dann sehen wir weiter.
Die Einstellung im VLC bringt nix, wenn die Systemeinstellungen der Audiosteuerung nicht okay sind.
Ach ja: Beim VLC muss nicht nur der richtige Soundkanal gewählt werden, sondern auch das richtige Audiogerät, im Feld "Audiogerät" zwei Felder unter dem Feld "Audiospur" im Reiter "Audio".
muc_0811
#1233 erstellt: 17. Mai 2013, 12:34
okay, dann belästige ich euch nach feierabend wieder screenshot folgt dann!
vielen dank
Herrle
#1234 erstellt: 17. Mai 2013, 12:39
Vielen Dank für deinen gut gemeinten Rat.
Die Bewertungen bei Amazon lassen auf ein Zauber-Kabel schließen. Kann ich zwar so auch nicht glauben vielleicht versuche ich es aber mangels Alternativen damit.
Ich habe auch die Beschreibung des Herstellers gefunden:Subwooferkabel 10m Y Kabel NF Audio MK II
[Beitrag von Herrle am 17. Mai 2013, 12:41 bearbeitet]
showtime25
#1235 erstellt: 17. Mai 2013, 13:10
Kralle205 (Beitrag #1230) schrieb:
@ Showtime
Na ja, sooo oft kaufe ich auch keine Kabel, besonders LS-Kabel. Hast mal ein Bsp.dafür? Bei Chinch kenne ich tatsächlich nur OFC, ist Standard. Bei LS: wenn da jetzt was darunter "gemischt" wird. Hmm, ist mir bisher nicht aufgefallen.
fplgoe
#1236 erstellt: 17. Mai 2013, 13:38
vielen dank :)
Du kannst Dir über die Taste "Display" auch anzeigen lassen, was der Verstärker gerade für ein Signal bekommt und wie er es ausgibt. (Siehe Anleitung S. 35, rechte Spalte).
Kralle205
#1237 erstellt: 17. Mai 2013, 14:23
@ Showtime
http://www.amazon.de...1&keywords=CCA+Kabel
Ich möchte auch nicht bezweifeln, dass Kabel mit Chinchanschlüssen dran grundsätzlich reine Kupferkabel sind. Ich zweifel auch net dran das CCA-Kabel auch OFC sein können (das Kupfer dadrin kann ja trotzdem frei von Sauerstoff sein ^^) aber es hört sich hie rin anderen Beiträgen im Forum immer so an als wenn OFC gleichzeitig für reines Kupfer steht.
@Herrle
Naja Wunder kann ich net versprechen (hab auch keine Vergleichsproben genommen) und auf die Rezensionen hab ich auch nix gegeben. Ich hab nur als ich hier im Forum mal geschaut habe, was empfohlen wird, das Kabel gefunden. Es ist halt billiger als Oehlbach und ist ein Y-Kabel (was wohl 6db mehr bringt die ich momentan eh runterregeln muss aber irgendwann wird der beschallende Raum größer sein ). Nun hab ich mir beim kauf damals gedacht, sun Kabel kaufste eh nur einmal dann kaufste gleich nen Y-Kabel.
fplgoe
#1238 erstellt: 17. Mai 2013, 14:35
Kralle205 (Beitrag #1237) schrieb:
...Ich möchte auch nicht bezweifeln, dass Kabel mit Chinchanschlüssen dran grundsätzlich reine Kupferkabel sind. ...
Das liegt daran, dass Chinchkabel erstens nur sehr wenig Kupfer enthalten (wegen des geringen Querschnittes) und sich deshalb das Sparen nicht so lohnt, wie bei stärkeren Lautsprecherkabeln. Außerdem müssen sie flexibler sein, was dann aber Probleme gibt, weil Aluminium prinzipiell brüchiger als Kupfer ist.
...Ich zweifel auch net dran das CCA-Kabel auch OFC sein können (das Kupfer dadrin kann ja trotzdem frei von Sauerstoff sein ^^) ...
Nein, Aluminium sind nie OFC. Das Kupfer ist bei CCA-Kabeln auch nicht "drin" sondern drauf. Auf den Leitern, die rein aus Aluminium sind, ist eine hauchfeine Schicht (also wirklich wie Blattgold), nur dass sie lötfähig sind. Aluminium lässt sich nämlich nicht löten. Das Verzinnen der Kabelenden ist zwar das falscheste, was man machen kann, aber das ist ein anderes Thema.
...es hört sich hie rin anderen Beiträgen im Forum immer so an als wenn OFC gleichzeitig für reines Kupfer steht. ...
Stimmt ja auch, wenn es OFC-Kabel sind, müssen sie aus Kupfer sein, denn es gibt keine OFC aus Aluminium, weil das dann überhaupt keinen Sinn macht.
[Beitrag von fplgoe am 17. Mai 2013, 14:36 bearbeitet]
Kralle205
#1239 erstellt: 17. Mai 2013, 15:03
Na dann ist die Bezeichnung OFC für den Kauf doch schon in gewisser weise wichtig.
Denn unabhängig davon ob es nun Sauerstofffrei ist oder auch nicht steht OFC bei diesem Kabel dafür, dass es sich um ein reines Kupferkabel handelt. Das es bei einem 10 m Subkabel um ein reines Kupferkabel handeln sollte, darüber sind wir uns wohl einig ;). Ergo kann man sich bei einem Subkabel bezeichnet mit OFC in jedem Fall sicher sein, dass es ein reines Kupferkabel und kein Alukabel ist.
Wobei ich zugeben muss ein CCA-Subkabel hab ich auch nicht gefunden, dass müsste man sich wohl schon selber bauen :D.
[Beitrag von Kralle205 am 17. Mai 2013, 15:03 bearbeitet]
Igelfrau
#1240 erstellt: 17. Mai 2013, 15:23
Kommt doch bitte wieder zum Threadtitel zurück.
Das OFC-Thema könnt ihr auch sicher per PM oder hier klären, oder? Danke!
puschel_1
#1241 erstellt: 24. Mai 2013, 13:42
Hallo Zusammen,
nach einigen Tagen des Betriebs hab ich jetzt ein Problem, das ich irgendwie nicht in den Griff bekomme.
Folgende Komponenten habe ich an meinem TX-NR616 in Betrieb:
- Fernseher: LW55LW659S
Firmwareupdate am 616er auf die aktuellste Version per USB hab ich drauf.
Bild hab ich auf "Through" stehen, und HDMI-Through (das bei ausgeschaltetem 616er das Sat-Receiver Signal zum Fernseher durch geht) hab ich mit CBL/SAT auch aktiv.
Leider stelle ich fest, dass das HDMI-Through hin und wieder nicht funktioniert. Sprich ich schalte den Sat-Receiver an, dann den Fernseher und hab kein Bild.
Erst Fernseher aus, AV-Receiver an und dann Fernseher wieder an liefert ein Bild. Dann kann ich den AV-Receiver auch wieder ausschalten und Bild und Ton kommen dann vom Fernseher.
Ist in ca 50% der Fälle so, ich habe noch keine Regel entdecken können.
Hat hier jemand eine Lösung für mich? Auf den 24 Seiten dieses Threads (die ich die letzten Tage gelesen habe) habe ich nur von Problemen bei eingeschaltetem 616er gelesen...
Bin für jede Hilfe dankbar!!
fplgoe
#1242 erstellt: 24. Mai 2013, 13:55
Der 616 wählt den aktiven Eingang für das HDMI_TRU bereits automatisch aus, wenn man ihn lässt. Dafür ist allerdings wichtig, dass alle anderen Eingänge wirklich aus sind. Wenn irgendwelche zuspielenden Geräte auch ausgeschaltet den HDMI-Port aktiviert lassen (ich hatte das mal in einem anderen Zusammenhang bei einem Mediaplayer) kann der Verstärker diese Auswahl nicht korrekt treffen.
Schau mal in Deine Anleitung, da steht wie diese automatische Quellenwahl deaktiviert werden kann. Dann bleibt einfach (wie das schon in den ersten Generationen der HDMI-TRU-Geräte war) der letzte -bei eingeschaltetem Gerät- verwendete Eingang gebrückt.
/EDIT:
Anleitung Seite 65, linke Spalte...
[Beitrag von fplgoe am 24. Mai 2013, 14:00 bearbeitet]
puschel_1
#1243 erstellt: 24. Mai 2013, 14:39
Danke dir, genau diese Automatik habe ich deaktiviert und den Eingang fest auf "CBL/SAT" eingestellt.
Das ist ja das Komische.... Trotzdem funktioniert es hin und wieder einfach nicht...
fplgoe
#1244 erstellt: 24. Mai 2013, 15:09
Dann ist es wohl wieder mal eines dieser nicht exakt reproduzier- und noch weniger erklärbaren Handshake-Probleme.
Du könntest jetzt nochmal die HDMI-Kabel tauschen, nicht das irgendwo ein kleines Kontaktproblem besteht. Oder Du tauschst nochmal die HDMI-Eingänge (kannst Du im Setup ja frei zuweisen), um den Fehler einzukreisen.
puschel_1
#1245 erstellt: 24. Mai 2013, 18:23
Danke dir, das werde ich in einer ruhigen Minute (wenn der Kleine mal aus dem Haus ist ) testen!
Sarevok87
#1246 erstellt: 25. Mai 2013, 19:16
Mal eine Frage zum TX 414.
Habe den Reiceiver nun seit einigen Wochen (mein erster AV Receiver).
Bin auch sehr zufrieden und hab auch ohne Messgeräte alles nach Gehör eingestellt.
Mir ist nur folgendes aufgefallen.
Habe mal ohne dass ein Signal anliegt, die Lautstärke sehr hoch gedreht. So ab Stufe 50 hörte man langsam ein leises rauschen/brummen. Dieses wurde dann bis max. Lautstärke immer lauter.
Ist das normal?
Während des Betriebs hört man das nicht (ok, bei dieser Lautstärke auch, aber das wäre Wahnsinn^^)
Also unter normalen Lautstärken ist davon nichts zu hören.
Herrle
#1247 erstellt: 25. Mai 2013, 20:53
Ich höre auch ein leises Rauschen (kein Brummen, abgesehen vom Subwoofer), wenn kein Sound spielt. So leise, dass man bei Musik mit Sicherheit nichts davon hört.
Allerdings ist Stufe 45-50 bei mir gerade mal "Zimmerlautstärke". Erst ab 55 rummst es dann. Ich habe den 616er.
[Beitrag von Herrle am 25. Mai 2013, 20:55 bearbeitet]
Sarevok87
#1248 erstellt: 25. Mai 2013, 22:50
Hmm, bei mir ist das rauschen schon recht deutlich. Aber wie gesagt nur bei Stufen die man normal nicht laufen lässt.
Woran liegt es dass bei Dir 45-50 gerade mal "Zimmerlautstärke" ist?
Hat das was mit dem Einpegeln zu tun?
Habe beim Einpegeln alles auf "0" gelassen und dann ggf. minimal hoch oder runter korrigiert.
Wenn ich die Anlage auf 45 laufen lasse, fällt man schon vom Sessel
Blurays/Filme schaue ich mit max. 35.
Hoffe mal dass das rauschen/brummen bei diesen hohen Lautstärken normal ist...
(Höre dann sogar ein leises klacken wenn man die Lautstärke umschaltet)
Ich denke mal dass das rauschen/brummen einfach irgendwie Schwingungen von elektronsichen Bauteilen sind...
Es ist jedenfalls keine Brummschleife oder so. Wie gesagt, hört man eh erst bei Lautstärken die extrem wären.
[Beitrag von Sarevok87 am 25. Mai 2013, 22:52 bearbeitet]
fplgoe
#1249 erstellt: 26. Mai 2013, 06:33
Sehr laut gestellt ist ein leises Rauschen oder Brummen normal. Besonders in der Einstiegsklasse, wo natürlich die Schwerpunkte eher auf günstige Bauweise gelegt werden und nicht auf Rekord verdächtige Klangeigenschaften.
Da sind Klirrfaktor, Rauschabstand, Laststabilität etc. einfach deutlich schlechter, als bei einer 'großen' Verstärkerklasse. Wenn diese Störgeräusche dann nur zu hören sind, wenn man -ohne SIgnal- den Pegel ungewöhnlich hoch aufdreht, ist das völlig gleichgültig.
Und ja, dass die hörbaren Lautstärken unterschiedlich hoch sind, liegt am eingestellten Lautsprecherpegel im Setup. +/- 6dB entspricht hierbei der doppelten oder halben Lautstärke. Das erklärt wohl Eure unterschiedlichen Lautstärkepegel.
Herrle
#1250 erstellt: 28. Mai 2013, 12:37
Kann man die Surround Lautsprecher (und nur diese) tonal etwas anders einstellen?
Ich habe gestern eine Dokumentation angeschaut. Da hat dann die ganze Zeit Hintergrundmusik gespielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Heco Standlautsprecher (fronts) sowie der Heco Center die Musik ganz anders darstellen, als meine Teufel Surround Boxen. Kann ich meine Teufel Surround Lautsprecher so einstellen, daß sie nicht mehr so hoch klingen ohne meine Heco fronts/Center zu verändern?
elchupacabre
#1251 erstellt: 28. Mai 2013, 12:38
Meines Wissens nach nicht, sind ja auch gänzlich andere LS.
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
