Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616
tainacher
#1151 erstellt: 01. Apr 2013, 21:24
Dass Dialog teils zu leise abgemischt ist im Vergleich zu Effekten ist schon ein Ärgernis. Fällt mir auch immer mal wieder unangenehm auf.
Ist m.E. nicht vergleichbar mit der Kompression und Dynamik Diskussion bei Musikaufnahmen.
roogla
#1152 erstellt: 01. Apr 2013, 21:27
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem neu gekauften TX-NR515:
Mein Fernseher (LG 55LM620S) ist per HDMI-ARC an den Receiver angeschlossen. Das funktioniert auch an sich gut, aber sobald ich auf dem Receiver auf NET oder USB schalte, ist beim Zurückschalten auf TV/CD kein Ton mehr da :-( Ich muss dann immer erst einmal am Fernseher auf den HDMI-Input wechseln, an dem der Receiver ist, dann wieder zurück zum internen Kabel-Receiver und dann kommt auch wieder Ton.
Das gleiche ist auch, wenn der Receiver zuletzt auf NET stand und ich den Fernseher (und damit gleichzeitig den Receiver) anmache. Dann kommt ebenfalls kein Ton und ich muss die Umschalterei machen.
Ist das "normal"? Hat das Problem noch jemand?
>Spider<
#1153 erstellt: 01. Apr 2013, 21:33
Ist das so? Mir ist das noch nie aufgefallen.
std67
#1154 erstellt: 01. Apr 2013, 21:44
mir auch nicht
natürlich ist es das. Wenn sich ein Granateinschlag nicht mehr lauter anhört als ein Pistolenschuß, oder eine zuschlagende Autotür......................wozu braucht man dann noch einen Subwoofer?
Kralle205
#1155 erstellt: 01. Apr 2013, 21:59
Mich nervt es schon immer, dass mein Fernseher deutlich leiser ist als die PS3, hab das jetzt mit intellivolume korrigiert (Fernseher lauter). Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Soundqualität oder so? Hatte als ich die PS3 versuchsweise leiser geregelt hatte das Gefühl, der Sound würde weniger satt kommen. War das Einbildung oder kann das tatsächlich sein?
>Spider<
#1156 erstellt: 01. Apr 2013, 22:13
Da der AVR mit 24bit rechnet, sollte es bei einem 16bit Signal zu keiner Beeinträchtigung kommen.
Mit einer Änderung um 6dB verlierst du ein Bit und hättest noch 7Bit overheat.
Kralle205
#1157 erstellt: 01. Apr 2013, 22:17
Also würde erst eine Beeinträchtigung ab über 48 db stattfinden?
Grad gelesen bei dts-hd werden ja 24 Bit übertragen. Wenn ich also eine Blu-Ray mit dts-hd mit der PS3 abspiele und die PS3 mit intellivolume korrigiere würde dass ja schon ein hörbaren unterschied ausmachen oder?
[Beitrag von Kralle205 am 01. Apr 2013, 22:53 bearbeitet]
>Spider<
#1158 erstellt: 01. Apr 2013, 23:10
Mit dts-hd kann 24bit gespeichert werden, muss aber nicht und wird auch fast nie bzw. nie.
Igelfrau
#1159 erstellt: 01. Apr 2013, 23:58
Eine Änderung des Eingangslevels durch das (von Onkyo benannte) Intellivolume wirkt sich auf den Effekt von Dynamic EQ aus, da es das Reference Level Offset von Dynamic EQ verändert!
[Beitrag von Igelfrau am 01. Apr 2013, 23:59 bearbeitet]
tainacher
#1160 erstellt: 02. Apr 2013, 00:32
mir auch nicht
Bei Musik ist es etwas anderes. etwas anders. Beispiel: Im echten Leben sitze ich durchaus, z.B. bei nem Klassikkonzert im Konzertsaal und habe eine echte Dynamik der Liveinstrumente, laute und leise Passagen. Bei ner sehr guten Aufnahme habe ich das möglichst real abgebildet.
Der Kinosound ist ein künstlicher Sound. Wenn neben mir eine Granate einschlägt bin ich tot, taub oder minutenlang ohne Gehör bzw. bekomme nen Hörschaden.
DAS möchte ich auch im Kinosaal bitte nicht 1:1 abgebildet haben. Deshalb ist die Dynamik bei Kinoton immer künstlich erzeugt. Man kann da, ohne das "Mittendringefühl" zu vernichten durchaus gehörfreundlicher produzieren... Der Granateinschlag ist auch dann noch heftiger als der Schuss, wenn Dialog etwas stärker hervorgehoben wird.
Generell sind mir viele Kinos übrigens zu laut hinsichtlich dre Maximallautstärke. Dynamik hin, Effekte her, inzwischen finde ich es teilweise etwas übertrieben.
Insbesondere bei O-Ton fällt ein relativ nach hinten gemischter Dialogton schon immer wieder auf, wenn Du es nicht so empfindest, dann sei froh.
fplgoe
#1161 erstellt: 02. Apr 2013, 02:25
tainacher (Beitrag #1160) schrieb:
...Generell sind mir viele Kinos übrigens zu laut hinsichtlich dre Maximallautstärke. Dynamik hin, Effekte her, inzwischen finde ich es teilweise etwas übertrieben. ...
Das ist mir auch schon oft so gegangen. Anscheinend versuchen die Kinos so die kleinen Heimkinos spektakulär übertreffen zu wollen, damit der Kunde wenigstens im Pegel noch mehr geboten bekommt und damit einen Grund für den Kinobesuch bekommt.
Und leider ist die Denkweise bei vielen (wie drücke ich das diplomatisch aus...) Karo-einfach gestrickten Gemütern immer noch so, dass lauter auch immer besser sein muss. Zusätzlich dank Diskothek meist gehörgeschädigter Generation, die alles unter der Lautstärke eines startenden Jumbo-Jets als zu leise wahrnimmt...
Leider lässt sich die Anhebung der Gesamtlautstärke nicht mit einem der größten Vorteile des Digitalzeitalters vereinbaren, nämlich der höheren Dynamik.
std67
#1162 erstellt: 02. Apr 2013, 05:51
natürlich geht es mir nicht um "Hauptsache laut"
Aber ich habe z.B. keine Probleme Dialoge zu verstehen. Manche Filme sind grenzwertig, ja. Aber i.d.R. passt das
Und wenn ich Dialoge so bei 65 oder 70db einpegele, dann knallt es halt mit bis zu 90db
Perju
#1163 erstellt: 02. Apr 2013, 07:44
Leider ja.
Am AVR hängt mein HTPC sowie meine PS3,wenn ich auf NET geschaltet hatte is der Ton beim HTPC weg(PS3 hab ich noch nicht getestet).
Warum das so ist ka,hab mich alleridngs damit arrangiert und mach einfach n Reboot bei der Kiste.
Nervig aber leider noch keine andere Möglichkeit entdeckt.
roogla
#1164 erstellt: 03. Apr 2013, 07:18
Leider ja.
Hmm...vielen Dank für die Antwort! Ich hab mal Onkyo angeschrieben, mal sehen, was die dazu sagen...
scottvega
#1165 erstellt: 16. Apr 2013, 22:44
Moin Moin
Da bei Digitec grad der TX-NR414 in Aktion ist (333.-- statt 449.-- CHF) bin ich mir am überlegen den zuzulegen. Hab das Ding eigentlich schon lange kaufen wollen, da mein alter Sony STR-DE585 doch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist und sich nach ner weile der Center Kanal verabschiedet.
Soweit reichen mir die Funktionen vom NR414 auch nur bei einer Sache bin ich aus dem Handbuch noch nicht ganz schlau geworden:
Kann ich zum Beispiel meine alten Kosolen (NES / SNES) über den FBAS Eingang auf den HDMI "unkonvertieren" oder muss ich dann doch noch an meinem TV auf den FBAS Eingang umschalten. Schön wäre, wenn ich an meinem TV nichts mehr umschalten muss ausser ein oder ausschalten. Ist jetzt nicht das Killerkriterium, aber für mich doch ein feature das für mich das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen wär.
Danke fürs beantworten.
Cheers
ScottVega
fplgoe
#1166 erstellt: 17. Apr 2013, 15:59
scottvega (Beitrag #1165) schrieb:
FBAS heiß heute Composit-Video...
Nein, der 414er unterstützt keinerlei Videokonvertierungen.
[Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2013, 16:00 bearbeitet]
frank_harmann
#1167 erstellt: 17. Apr 2013, 23:05
ich weiß, dass der Onkyo-Produktvergleich zwischen 515 und 616 schon mehrmals verlinkt wurde. Trotzdem nochmal die Sicherheitsabfrage: Der Unterschied besteht nur in THX-Logo(who cares), Leistung(reicht auch) und Zone3(who cares)?
Frank
DaNi_
#1168 erstellt: 18. Apr 2013, 08:22
[Beitrag von DaNi_ am 18. Apr 2013, 08:25 bearbeitet]
frank_harmann
#1169 erstellt: 18. Apr 2013, 08:37
DaNi_ (Beitrag #1168) schrieb:
und audyssey dsx
http://www.de.onkyo....products=20674,20676
Hmm, als Laie muss ich nun obligatorisch fragen, ob das ein gutes/wichtiges Feature ist (ich hab zwar die Beschreibung gelesen, aber kann schlecht bewerten ob das im realen Leben was bringt)
Igelfrau
#1170 erstellt: 18. Apr 2013, 11:58
Audyssey DSX ist nur dann sehr sinnvoll, wenn du mehr als ein 5.x Setup bei dir nutzen möchtest.
Falls du das nicht bzw. nie vor hast, spielt diese Technologie für dich auch keine Rolle.
Ich persönlich möchte es nicht mehr missen.
frank_harmann
#1171 erstellt: 18. Apr 2013, 13:29
Danke für die Info. Rears gehen bei mir eh nicht und Front-High werden optisch wohl nie genehmigt werden ,-) Von daher bleibts bei 5.1 und DSX wäre für mich egal. Gut zu wissen! Die 299.- für den 515 scheinen somit ein guter Preis ,-)
Herrle
#1172 erstellt: 19. Apr 2013, 06:44
BDA Seite 57:
Dieser Wiedergabemodus kann nur gewählt werden, wenn alle nachstehend aufgeführten Bedingungen erfüllt sind:
– Der Center-Lautsprecher ist angeschlossen.
– Die Front-High-Lautsprecher sind angeschlossen.
- Powered Zone 2 wird nicht verwendet
onkel_joerg
#1173 erstellt: 19. Apr 2013, 17:27
Warum ist der 616 eigentlich Einsteigerklasse und sein direkter Nachfolger, der 626, schon Mittelklasse
fplgoe
#1174 erstellt: 21. Apr 2013, 03:14
onkel_joerg (Beitrag #1173) schrieb:
Warum ist der 616 eigentlich Einsteigerklasse und sein direkter Nachfolger, der 626, schon Mittelklasse :?
Wer behauptet das denn?
Da es da keine Euroweite Norm gibt kann man das ja nennen, wie man will.
Und außerdem: Hersteller schwärmen da ja selbst bei den Einstiegsgeräten schon von Premiumqualität... sowas nennt sich 'Werbung'...
onkel_joerg
#1175 erstellt: 21. Apr 2013, 13:10
Na das Forum hier
für 616 und für 626
Igelfrau
#1176 erstellt: 21. Apr 2013, 14:54
Die Benennung der verlinkten Threads macht sicherlich Sinn. Allerdings sehe ich da auch nicht den 616 als Einsteigerklasse.
Die 2012er Modelle beginnen mit dem TX-SR313, der sicherlich als Low-End anzusehen ist. Von unten kommend ist dies dann die Einsteiger Klasse für Onkyo AVRs. Was absolut nicht abwertend verstanden werden soll, denn jeder definiert seinen Bedarf und Anspruch für sich bitte selber.
Dass der 616 dort mit aufgeführt wird (als Einsteigerklasse), ist vermutlich seinem damaligen Erscheinungszeitpunkt geschuldet. Onkyo stellte den 313 - 616 in einem Rutsch vor, daher landete er vermutlich praktischerweise mit in dem Thread.
Die bisher vorgestellten 2013er Modelle fangen bereits ab dem TX-NR525 an, der sicherlich Mittelklasse darstellt. Ob Onkyo noch "kleinere" Modelle auf den Markt bringt kann ich nicht beurteilen.
Ich würde mich nicht so an den Bezeichnungen verbeißen. Wichtiger ist eher ob die Geräte das gewünschte bieten und somit attraktiv sind. Denn wie so oft sind Namen nur Schall und Rauch.
DaKine69
#1177 erstellt: 21. Apr 2013, 15:39
Moin zusammen,
habe mal eine Frage bezüglich der Net Funktion des 616. Hoffe das passt hier in den Thread...
Habe unter den Favoriten einige Sender gespeichert. Nun bin ich gerade dabei, in meine Harmony Fernbedienung einige Sender per direkter Aktion einzubinden und verzweifele daran.
Das Problem ist dabei, dass der 616 wenn man Net auswählt und dann dort my Favorites auswählt, den zuletzt gespielten Sender automatisch startet. Das macht er aber imho erst seit kurzem, warum auch immer und spuckt mir kräftig in die Suppe. Hat jemand eine Idee, wie man das irgendwie deaktivieren kann?
Danke&Gruß
std67
#1178 erstellt: 21. Apr 2013, 15:43
Hi
glaub ich icht das der das erst seit kurzen macht. Ist bei meinem älteren 609 nämlich ebenso, schon immer
DaKine69
#1179 erstellt: 21. Apr 2013, 21:46
Moin std67,
er macht es erst seit ner Woche ungefähr. Habe den 616 schon ne Weile.
How ever:
Ich habe es jetzt gelöst, in dem ich während der Iinitialisierungsphase den Input Net Befehl ein zweits mal sende. Dat funzt.
DeBaba
#1180 erstellt: 24. Apr 2013, 10:48
Servus, hab mir neue LS zugelegt, (Wharfedale Diamond 10.1) und find die im Zusammenspiel mit meinem Denon AVR-1713 ned sooooo toll. Überleg deshalb, den AVR zu tauschen und wollte nachfragen, ob Onkyo´s, in dem Fall der 515 oder 616, generell ähnlich wie Denon klingen, oder ganz anders? Betreibt jemand einen davon an Wharfedales??
Igelfrau
#1181 erstellt: 24. Apr 2013, 12:15
Du kannst dich mit deiner Frage gerne in diesem Thread einbringen:
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!
DeBaba
#1182 erstellt: 24. Apr 2013, 13:19
Netter Fred, danke
tainacher
#1183 erstellt: 24. Apr 2013, 18:21
Ich meine, dass ein Denon 1713 grundsätzlich Potential hat besser zu klingen als ein Onkyo 515 oder 616. Denn das Einmessystem des 1713 ist hochwertiger, und das beeinflusst den Klang mit Sicherheit stärker als alles andere am AVR... (Ob es relevanten Verstärkerklang gibt kann man dabei offen lassen, ich selbst glaub nicht dran.)
Das hat mit der Marke m.E. nix zu tun, ich hab selbst traditionell Onkyos.
[Beitrag von tainacher am 24. Apr 2013, 18:27 bearbeitet]
fplgoe
#1184 erstellt: 24. Apr 2013, 19:20
Selbstverständlich können Einmesssysteme eine Menge ausmachen, allerdings ist das eher von der Einmessung der Räume, ggf vorhandener akustischer Problemchen oder Besonderheiten abhängig.
Zu sagen, dass z.B. ein Marantz grundsätzlich besser an einem Wharfedale-Lautsprecher klingt oder ein Denon in Kombination mit einem Canton besser harmoniert -oder ähnliches- ist wirklich Voodoo. Und ich vermute, in etwa das wollte Igelfrau auch mit ihrem Posting ausdrücken.
Ich habe übrigens 4 Wharfedale Dipole im Surroundbereich und bin da sehr zufrieden mit...
Herrle
#1185 erstellt: 25. Apr 2013, 11:19
Hast du die anderen Lautsprecher (Fronts/Center) auch von Wharfedale?
Ich habe auch schon darüber nachgedacht mir Dipole von Wharfedale zu holen und sie mit meinen Heco (Front/Center) zusammen einzusetzen. Welche hast du denn?
Igelfrau
#1186 erstellt: 25. Apr 2013, 11:27
@Herrle
Frank hat doch seine kompletten Geräte in seinem Profil unter "Anlage/Weitere User-Infos" dokumentiert! Einfach mal dort reinschauen bitte, dann musst du auch nicht danach fragen.
Und vielleicht magst du das bei dir auch so einpflegen statt sie in deine Signatur zu schreiben. Das versaut nämlich leider die Foren-Suche!
myvision
#1187 erstellt: 28. Apr 2013, 12:40
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem und entweder ich bin zu doof dafür oder die Anleitung ist einfach nicht deutlich.
Folgendes Setup:
Raspberry Pi Mediacenter --> HDMI In --> Onkyo 414 --> HDMI Out --> Panasonic Plasma
Aufgabe:
Über CEC HDMI würde ich den Raspberry Pi Mediacenter gerne über die Fernbedienung meines Onkyo steuern.
Gemacht:
1. HDMI Ctrl auf an im Onkyo
2. Viera Link auf an im Panasonic Plasma (muss wohl auf an stehen hab ich gelesen weil sonst das Root-Device fehlt)
Wenn ich HDMI Ctrl auf ON stelle, sehe ich kurz im Display des Onkyo "TV" anschließend "XBMC" also den Mediacenter. So weit so gut.
Wenn ich jetzt den Mediacenter benutzen will, kann ich dies aber nur eingeschränkt mit der TV-Fernbedienung und leider die brauchbarsten Funktionen Play/Stop/Pause funktionieren auch dort nicht. Ist wohl leider so bei Panasonic Viera Link - na ja.
Wie kann ich der Onkyo Fernbedienung sagen, dass sie die steuernde Komponente ist?
Wie krieg ich meinen Onkyo dazu das Ganze zu bedienen und nicht den Panasonic Plasma?
Wo liegt mein(e) Fehler?
Evtl muss ich auch nur bestimmte Tasten auf der Fernbedinung drücken damit es funktioniert.
[Beitrag von myvision am 28. Apr 2013, 14:50 bearbeitet]
F@hne
#1188 erstellt: 28. Apr 2013, 16:07
Schon mal andere Fernbedienungscodes eingegeben? BDA ab S. 105
myvision
#1189 erstellt: 28. Apr 2013, 17:43
Welche von den vielen?
F@hne
#1190 erstellt: 28. Apr 2013, 18:43
Wenn ich das wüßte, würde ich öfters im Lotto gewinnen
Igelfrau
#1191 erstellt: 28. Apr 2013, 20:05
Sind mehrere Code für einen Hersteller angegeben, müssen diese leider durchprobiert werden. Einfach die notwendigen Funktionen mit jeweils einem Code probieren. Passt dieser nicht, kommt der nächste zum Testeinsatz.
Einen anderen Weg gibt es leider nicht. Was aber bei der überschaubaren Anzahl an Codes bis zum optimalen meist auch recht schnell geht.
myvision
#1192 erstellt: 29. Apr 2013, 08:24
Das Problem ist, dass der Hersteller bzw. XMBC ganz allgemein in den Listen nicht auftaucht. Habe jetzt einige probiert aber keiner scheint zu funktionieren (oder ich mache noch etwas falsch).
Habe das Ganze jetzt mit einem kleinen Hack aus dem Netz mit meiner Panasonic TV-Fernbedineung gelöst, und die Tasten dann wieder auf ne Harmony umtransformiert... Umständlich aber funktioniert.
[Beitrag von myvision am 29. Apr 2013, 08:27 bearbeitet]
tainacher
#1193 erstellt: 29. Apr 2013, 10:50
Die Steuerung von Software ist leider oft ein Problem, die Codes sind ja regelmäßig für Hardware. Möglicherweise könnte man ja beim Medienserver auf dem Pi die dortigen Einstellungen anpassen?
myvision
#1194 erstellt: 29. Apr 2013, 16:06
Eigentlich dachte ich ja, dass man nur eine Hardware Fernbedienung emulieren sollte die recht gut mit dem Pi harmoniert, leider habe ich da keine passende gefunden.
Meine TV-Fernbedienung funktioniert jetzt nicht perfekt aber ganz passabel mit den gängigsten Funktionen.
showtime25
#1195 erstellt: 08. Mai 2013, 22:35
Hallo. Würdet ihr (abgesehen vom Preis) noch ein 2012er Einsteiger kaufen? Oder lieber die neuen Modelle aus 2013? Und bitte kurz warum. Danke.
Grimnok
#1196 erstellt: 12. Mai 2013, 10:26
Ich habe eine Problem mit meinem 515er:
Wenn ich über den PC ein Signal reinschicke, verliere ich Bild:
Im PC ist als Outputauflösung 1920x1080 eingestellt. Auf dem TV sehe ich nun, nachdem das Signal aus dem 515 kommt, zb den Browser in guter Qualität, aber es fehlt oben die Leiste.
Ich kann also mit der Maus höher gehen als auf dem Monitor/TV dargestellt wird
Woran kann das liegen?
fplgoe
#1197 erstellt: 12. Mai 2013, 11:57
showtime25 (Beitrag #1195) schrieb:
...Würdet ihr ... noch ein 2012er Einsteiger kaufen? Oder lieber die neuen Modelle aus 2013? ...
Wenn man auf eine wiederum deutlich abgespeckte Serie zum deutlich teureren Preis steht, kann man die neuen 2013er Modelle ohne weiteres kaufen.
Wenn man auf mehr Features (oder eher 'mit weniger Einsparungen) steht, kann man die alten 2012er Serien zum günstigeren Preis nehmen.
Bis auf WLAN und Bluetooth haben die 'Neuen' keine Vorteile. Und das kann man nun wirklich günstiger haben.
Ich würde sogar die Vorserie xx9 bevorzugen, wenn man sie noch zu fassen bekommt.
[Beitrag von fplgoe am 12. Mai 2013, 11:58 bearbeitet]
showtime25
#1198 erstellt: 12. Mai 2013, 13:28
Klanglich Stereo + 5.1 (7.1) hat sich nichts getan? Wie siehts mit der Betriebssicherheit aus, Stichwort HDMI-Board. Oder gibts noch mehr Probs?
Igelfrau
#1199 erstellt: 12. Mai 2013, 13:43
Bis auf die Sparpolitik wurde die Geräte nicht schlechter. Die Probleme mit den HDMI-Boards zeigen sich erst in den nächsten Jahren.
Klanglich gilt: man bekommt wofür man bezahlt.
OCB2.0
#1200 erstellt: 12. Mai 2013, 18:05
der 616er geht mir echt auf den Sa**, jetzt hat der HDMI Main Port ca. 3 Monate funktioniert, gestern musste ich kurz einen Beamer anstecken, und siehe da kein Bild mehr... auf dem Sub Port gibt er ein Bild aus, egal was ich einstelle, auf Main kommt kein Bild mehr
Installiere gerade die neuste FW und mache danach einen kompletten reset, mal gucken ob es sich dann bessert. Wenn nicht muss er wohl oder übel zu Onkyo in den Service
Ich hoffe auch das durch dieses Problem des klackens das er schon von Anfang an hat behoben wird
Vom Regen in die Traufe, Harman AVR 355 spinnt, Onkyo gekauft, der Onkyo spinnt..
NEIN es liegt nicht an mir, ich weiß schon was ich anstecken kann/darf und was ich einstellen muss.
***EDIT***
Nach dem SW Update funktioniert der Main Port wieder
[Beitrag von OCB2.0 am 12. Mai 2013, 18:47 bearbeitet]
Herrle
#1201 erstellt: 13. Mai 2013, 12:50
Wenn ich an meinen TX-NR 616 zwei Subwoofer anschließen will geht das doch oder?
In der BDA steht: "Zwei parallel geschaltete Subwoofer Vorverstärkerausgänge"
nehme ich dann zwei solche Kabel:
Nur ein Stecker auf beiden Seiten
oder zwei solche Kabel:
Zwei Stecker auf einer Seite
PS: Beide Subwoofer (Teufel und Heco) haben jeweils zwei Subwoofer-Eingänge.
[Beitrag von Herrle am 13. Mai 2013, 13:30 bearbeitet]
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Dynamo67 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  6710 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Onkyo tx-nr 414
mpmp1234 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Onkyo TX - Nr 515
K3nt am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
TX-NR 515 Lüfternachrüstung ala 616?
rudolf74 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 515 oder 616 ?
Eisi2005 am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung
donquichotte1971 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte
check0 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem
kriffkroff am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.231
