Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Milescool
#701 erstellt: 17. Aug 2009, 17:28
Momentan habe ich ein Logitech Z-2300 2.1 Lautsprechersystem an meinem Samsung LCD angeschlossen.
Ich möchte mir nun noch ein BluRay Player zulegen.
Aus diesem Grunde möchte ich mir dann auch den SR607 kaufen,
damit ich meine drei HDMI-Zuspielgeräte an dem Onkyo anschließe, damit nur ein Verbindungskabel zum Fernseher geführt werden muss.
Das Z-2300 2.1 System ist ja eigentlich für den PC gedacht (ich habe auch nur als Anschluss einen Klinkenstecker, der steckt momentan im Lautsprecherausgang meines LCD-TV ).
Ich bin aber mit dem Klang der Boxen sehr zufrieden.
Aber wenn ich nun den Onkyo habe, würde ich das System nun gerne an den Onkyo anschließen.
Also müsste ich einen Adapter haben, der von Klinkenbuchse auf Cinch führt?
Wo müsste ich die beiden Cinch-Stecker beim Onkyo anschließen?
Und wenn das alles Mist ist, welches 2.1 System wäre am besten für den Onkyo zu empfehlen?
Quecksilber
#702 erstellt: 17. Aug 2009, 17:33
Es war tatsächlich dsa Kabel bzw genauer gesagt der Stecker der eine Art Wackelkontakt hatte -.-
Danke Soweit
Eine Frage habe ich noch zum Upscaling:
Man kann also ein Composite Eingangssignal (576i?) z.B. vermutlich von einer Nintendo Wii oder Xbox ein hochskalieren auf 1080i? Wie genau stellt man das ein bzw kann man das überprüfen, da ich bisher keinen Unterschied festgestellt habe. (konsole ist an game angeschlossen im hdmi in menü ist das game signal auf "-----" gestellt; der fernseher sagt jedoch als eingangssignal 576i)
Danke
[Beitrag von Quecksilber am 17. Aug 2009, 17:47 bearbeitet]
oliver_82
#703 erstellt: 17. Aug 2009, 18:18
Das hab ich auch gerade erst vor ein paar Tagen entdeckt, wie das geht.
Zusätzlich musst du nun noch über die Taste "Video" auf der FB das Upscaling aktivieren. Ist standardmäßig auf "Through", also nur durchschleifen. Du kannst es auf alle möglichen Werte ändern, ich habs auf 1080i gesetzt.
Diese Funktion gibts nicht im Setup Menü (für mich unverständlich, aber naja)
Ich habe das für mein DVD-Player Signal eingestellt, konnte aber keine Verbesserung ggü. dem direkten Anschluss an meinem Samsung feststellen, da der scheinbar auch schon ganz gut hochskaliert.
audioslave.
#704 erstellt: 17. Aug 2009, 19:22
So ein kleines 2.1 PC System an dem 607er?
Ich empfehle dir etwas anderes: Kauf dir den 507er und dazu ein 5.1 System, so in die Richtung Teufel Concept M. Also, nur so als Beispiel, das soll keine Werbung sein.
Wenn du dann drei Zuspieler hast (ich nehme an PC, PS3/xbox und in Bälde nen BDP), dann möchtest du doch sicher auch mal Filme schaun. Ohne deinen Hörraum zu kennen sag ich mal du bist mit nem 5.1 besser dran als mit deinem Logitech
Yappadappadu
#705 erstellt: 17. Aug 2009, 19:45
Genau, Upscaling von Analog auf HDMI ist, um es freundlich auszudrücken, nicht gerade die Stärke des Onkyo 607, insofern sollte man es doch besser bei der "Through" Einstellung belassen.
Meine Erfahrung ist, dass es aber bei Anschluß einer Konsole über Komponente selbst die "Through" Einstellung nicht ganz mit einer Direktverbindung Komponente/Komponente aufnehmen kann. Das Sparen eines Kabels ist super, nicht aber wenn man dafür ein etwas schlechteres Bild in Kauf nehmen muß. Ein anderer Forenbesucher hat dies bestätigt.
Dazu muß ich aber auch sagen, dass ich bisher kein anderes Komponentenkabel für die Verbindung AVR->Fernseher ausprobiert habe, als das, was ich habe.
[Beitrag von Yappadappadu am 17. Aug 2009, 19:49 bearbeitet]
Ale><
#706 erstellt: 17. Aug 2009, 19:53
Habe ich doch schon auf der letzten Seite geschrieben - der Onkyo hat sicher keinen besseren Skalierer als der Samsung TV.
Poseidon5150
#707 erstellt: 17. Aug 2009, 21:39
Hallo Zusammen,
Ich habe den 607 jetzt auch seit ein paar Tagen. Ich habe eine PS3 dran. Was mir aufgefallen ist, teilweise steht irgendwie die Verbindung nicht richtig.
Es kommt dann im Bild zu grünen Streifen, die schnell auftauchen und wieder verschwinden. Der Sound wird einwandfrei übertragen.
Ist das irgendein Problem mit der Kopplung PS3, AVR und TV? Nach Ausschalten der PS und wieder an oder Ziehen des HDMI Steckers und wieder anstöpseln, ist es dann weg.
Wenn ich die PS3 ausschalte und der 607 sein Standard Einfarbenbild überträgt bzw. Setup-Menue ist das Problem auch nicht vorhanden.
Ist es bekannt, dass der 607 irgendwelche Probleme mit der PS3 bzgl. Kopplung hat? Muss man bei der Einschaltreihenfolge etwas beachten? Hat vielleicht die HDMI-Buchse einen Defekt?
Danke für Rückmeldungen schon vorab.
Poseidon
Yappadappadu
#708 erstellt: 17. Aug 2009, 21:51
Zumindest Deine ersten beiden Fragen kann ich recht sicher beantworten:
1) Nein, Probleme des Onkyo 607 im Zusammenspiel mit der PS3 sind mir nicht bekannt. Das war bei der ersten Revision des Onkyo 606 noch ganz anders.
2) Die Einschaltreihenfolge ist im Gegensatz zur Xbox 360, wo die Konsole erst als letztes angeschaltet werden sollte, egal.
Ich schalte idR die PS3 als erstes an und habe damit keine (Handshaking)Probleme.
3) Kann sein. Andere Kabel hast Du schon ausprobiert?
[Beitrag von Yappadappadu am 17. Aug 2009, 21:53 bearbeitet]
murto
#709 erstellt: 17. Aug 2009, 21:53
Poseidon5150 schrieb:
Hallo Zusammen,
Poseidon
bei mir muckt der kein bischen, aber gab ja schon 607 mit defekten hdmi-anschlüssen. probier mal ein anderes kabel, zwecks fehlerquelle ausschließen, und meld dich bei bestehendem problem bei onkyo.
koelsche_jung
#710 erstellt: 17. Aug 2009, 22:21
Hi
Wollte mal in die Runde fragen welche Einstellungen die besten wären (die ganzen Formate irritieren mich doch einwenig).
Es handelt sich im Setup unter Punkt 5 Voreinstellung Hörmodus.
Vorgegeben ist immer letzter Gültiger. Man kann da aber auch manuell die Wiedergabemodies festlegen.
In meinem Fall ging es um Unterpunkt 1 DVD/BD. Anschließend kommen die einzelenen Eingangsquellen (z.B. Analog/PCM, Dolby D/Dolby D+ usw.)
Welche Wiedergabemodies sollten man am besten den einzelenen Eingangsquellen zuordnen um eine bestmöglichste Qualität zu bekommen?
Poseidon5150
#711 erstellt: 17. Aug 2009, 23:42
Anderes HDMI-Kabel habe ich jetzt probiert. Dieses grüne Flackern ist mir nur beim ersten Einschalten aufgefallen (2-3 mal konnte hatte ich es. Habe aber den Receiver auch erst frisch und vielleicht insgesamt bis dahin 10 Einschaltvorgänge).
Was ich jedoch zusätzlich beobachten kann, wenn ich die PS3 auschalte und wieder einschalte, bleibt der TV dunkel. Wenn ich dann den Receiver aus und wieder einschalte überträgt er das PS3-Bild.. Egal welches der Kabel ich verwendet habe, dieses Verhalten kann ich reproduzieren
Alles schon komisch und nicht wirklich befriedigend! Überlege doch schon, nicht noch auf ein anderes Model umzusteigen...
audioslave.
#712 erstellt: 17. Aug 2009, 23:57
Hallo Zusammen,
Poseidon
Hiho!
Jetzt bitte nicht auslachen und nicht schlagen, folgendes ist tatsächlich wahr:
Ich hatte die PS3 neu. LCD musste her, auf Röhre macht kein Spaß.
Toshiba gekauft. Groß, schwarz, böse, FUllHD - happy. Geld ist aber knapp, also nciht Oehlbach HDMI sondern 11,99 bei Satan oder wie das heißt.
Einstellungen der PS3 auf HDMI gestellt (ich glaub das hat sie dann automatisch gefordert als ich sie mit dem hdmi Kabel dran hatt) und erstmal gedacht "Mann ist das ein geiles Bild"
Aber die Freude war von kurzer Dauer, auf einmal knistert das Bild! Also..als wenn da einer gegenschlägt, nur ein kleines wackeln und..knistern. Hmm, als wenn ein Blitz da reinschlägt ganz kurz..ich weiß nciht wie ich ein optisches Knistern erklären soll ^^
Und das passierte dann alle paar Sekunden
Daraufhin habe ich ALLE nur irgendwie erdenklichen Einstellungen vorgenommen, geändert und getan und gemacht..das Flackern/Knistern ging nicht weg! (Es wurde bei Musikhören besser und bei BD schaun schlimmer, vielleicht war es auch andersrum..)
Naja und dann hab ich mich zu Tode gegoogelt und dachte schon "na geil, jetzt musst du dir ein Kabel, ein KABEL!! Ein Stück METALL MIT GUMMI RUM für 70 EURO kaufen??!?!", bin dann aber - ich glaube in diesem Forum - darauf gestoßen, das irgendwer geschrieben hat "du musst einfach mal das Kabel "umdrehen", also Stecker, der im TV ist in die PS3 und umgedreht."
Ich dacht mir noch, was ein Schwachsinn, hatte aber eh nix mehr zu verlieren. Habs getan..hat geklappt
Ich hab da echt nicht weiter drüber nachgedacht udn war einfach glücklich
Dreh doch mal ein bisschen an deinen Kabeln wenn du alles andere schon durch hast
Milescool
#713 erstellt: 18. Aug 2009, 00:33
:prost
Hi audioslave,
also den 607er werde ich mir schon holen... und bei Teufel habe ich auch schon gelinst
Ein 5.1 System werde ich mir auch bestimmt holen, aber übergangsweise wollte ich gerne noch das alte 2.1 System erstmal behalten.
Kannst du mir denn sagen, wo ich nun das 2.1 System anschließen müsste?
Bei Zone 2 Line out, oder bei TV out?
audioslave.
#714 erstellt: 18. Aug 2009, 01:12
Hmm, korrigier mich mal jemand wenn ich mich da irre, aber wenn man das Signal irgendwo per Cinch wieder abgreift, dann ist das doch nciht weiter verstärkt oder? naja und selbst wenn, das bringt dem kleinen PC System dann ja nix..
Also für die z2300 brauchst du dir keinen Onkyo kaufen, bringt halt keinen irgendwie gearteten Gewinn..
Aber man irrt ja auch mal :>
Quecksilber
#715 erstellt: 18. Aug 2009, 10:09
Hi Oliver,
danke hat funktioniert! Das Bild von der XBOX fand ich schon besser war nicht mehr so klotzig dafür aber auch ein wenig "verwaschen" im ganzen jedoch besser.
Wollte gerade wieder wegen an der Audigy Einmessung anfragen, echt seltsam das man das nicht an der FB steuern kann sondern direkt an den AV Knöpfen machen muss...
oliver_82
#716 erstellt: 18. Aug 2009, 11:10
Das freut mich Quecksilber!
Mit dem On Screen Display gehts auch am TV per Fernbedienung.
Für das OSD ist aber zwingend eine HDMI Verbindung notwendig.
Damit wars bei mir sehr komfortabel.
[Beitrag von oliver_82 am 18. Aug 2009, 11:11 bearbeitet]
vosscross
#717 erstellt: 18. Aug 2009, 11:47
Hey mal eine Frage
hat hier von euch schon einer für die Einstellungen des 607 den Widergabemod für Quadro gefunden bzw. weiss hier wer ob er diesen überhaupt hat. Ich Frage, weil ich eine Pink Floyd DVD (The Dark Side Of The Moon
British Q8 converted to DTS) habe und da empfohlen wird die als Quadrowiedergabe zu hören.
Leider habe ich bisher nur nee Einstellung inkl. Center hinbekommen was allerdings auch schon super rüberkommt.
vosscross
cab1895
#718 erstellt: 18. Aug 2009, 16:26
Ich glaube du kannst im Setup von der Lautsprecherkonfiguration irgendwo auswählen (mit Ja oder Nein) ob du einen Center angeschlossen hast oder nicht.
Vlt. hift dir das weiter.
cab1895
#719 erstellt: 18. Aug 2009, 16:42
koelsche_jung schrieb:
Hi
...genau dazu habe ich auch eine Frage.
Wenn ich z.B. bei meinem Sat Receiver der an Sat/Cabl über HDMI an den AVR angeschlossen ist ,unplugged als Vorwahl einstelle ,wird dann das Audiosignal unverfälscht an den AVR übertragen?
Also ohne zusätzliche Surround-Klangprogramm oder liege ich da falsch?
ralph1964
#720 erstellt: 18. Aug 2009, 16:54
Dann musst Du "Pure Audio" oder "Direct" einstellen. "Unplugged" ist ein von Onkyo entwickeltes DSP.
Grüsse Ralph
Yappadappadu
#721 erstellt: 18. Aug 2009, 17:32
Apropos DSP:
In der Vergangenheit trauerte ich dem "5ch Enhancer" meines früheren Yamaha 463 AVRs nach, ich finde aber immer mehr Gefallen an "Dolby Prologic II". Hatte zwar auch mein Yamaha, benutze ich aber erst seitdem ich meinen Onkyo habe.
so4ad
#722 erstellt: 19. Aug 2009, 14:11
was mir nicht so wirklich gefällt, ist das man die audio einstellungen wie höhen, bass, dyn. volume usw. nur global speichern kann und nicht, was sehr viel sinnvoller wäre, in abhängigkeit von der eingangswahl.
so möchte ich musik, also radio, oder cd, zb. mit anderen bass und ohne compressor hören, TV ton dagegen kann ruhig etwas angeglichen werden und weniger bass haben..
vielleicht geht das ja auch und ich bin nur zu plöd dafür..^^
miscarriage
#723 erstellt: 19. Aug 2009, 15:45
nein das geht nicht, also zumindest bei meinem 507. find ich auch schade!
cab1895
#724 erstellt: 19. Aug 2009, 17:07
Ich denke das geht nicht ,habe die Tage BDA rauf- und runter gelesen aber darüber habe ich nix gefunden.
Wenn du Musik oder Video über den Modus Direct oder Pure Audio hörst wird die Bass- und Höheneinstellung sogar ganz ignoriert.
MfG Cab1895
BolleY2K
#725 erstellt: 19. Aug 2009, 17:26
Das ist auch der Sinn dieser Modi...
Quecksilber
#726 erstellt: 21. Aug 2009, 09:55
Ist es möglich die Video Sektion hardware seitig auszuschalten? Diese wird bei mir leider sehr heiß..
Oder hat schon jemand den Stromverbrauch gemessen (Standby/Zimmerlautstärke)
Danke!
Jorin16-32
#727 erstellt: 21. Aug 2009, 10:02
Im Pure Audio-Modus ist die Videosektion und das Display ausgeschaltet.
Quecksilber
#728 erstellt: 21. Aug 2009, 10:33
Ja,
diesen hatte ich bereits getestet, jedoch sind die Temperaturen im hinteren Bereich an den HDMI Ports immernoch hoch.
Jorin16-32
#729 erstellt: 21. Aug 2009, 10:45
Der 607 ist halt ne Heizung. Kannst die Lautsprecher noch auf 4 Ohm stellen, das hilft auch etwas. Ansonsten spart das im Winter Heizkosten.
Quecksilber
#730 erstellt: 21. Aug 2009, 10:47
Mh ja das stimmt, das Problem ist das das Teil praktisch jeden Tag gute 10 Stunden an ist. Da schaut man schoneinmal genauer hin.
Kann man wohl nichts machen.
murto
#731 erstellt: 21. Aug 2009, 13:46
is bei mir genauso und auch bei mir wurde er sehr warm. zur sicherheit hab ich ihn auch auf 4ohm gestellt, is um einiges kühler....man weiß ja nie ob da beim ewigen erhitzen und abkühlen nicht doch was abkackt.
Jorin16-32
#732 erstellt: 21. Aug 2009, 14:08
Ich hab ab und zu im DVD-Betrieb (und seltsamerweise nur dort) aus den hinteren Lautsprechern ab und zu (mal ne Stunde gar nicht, dann mal alle 30 Minuten) ein Knallen, weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Hört sich an wie eine Störung beim Empfang.
Tritt aber nur hinten auf und extrem selten. Hat sowas jemand auch?
cab1895
#733 erstellt: 21. Aug 2009, 14:26
Ich habe heute Vormittag ne DVD (I Robot) geschaut und da habe ich kein Knallen gehört außer Effekte vom Film ich muß schon sagen der Sound vom 607 ist echt geil , allerdings habe ich festgestellt das beim umschalten der DSP Programme ein leichtes Knacksen aus den Lautsprechern zu vernehmen ist.
Ist das normal?
MfG Cab1895
Jorin16-32
#734 erstellt: 21. Aug 2009, 14:28
Siehste, das habe ich nun wieder nicht.
cab1895
#735 erstellt: 21. Aug 2009, 23:39
Hm wenn ich Audyssey rausnehme ist das Knacksen weg,werde Morgen nochmal neu einmessen.
Jorin16-32
#736 erstellt: 23. Aug 2009, 06:48
Korrektur: Habe das ganz leise Knacksen beim Wechsel der DSP-Programme auch. Naja, stört mich aber nicht weiter.
Habe gestern auch nochmal frisch eingemessen, nachdem mir plötzlich der Bass erheblich zu stark schien. Mal schauen, ob das jetzt wieder nachbarfreundlicher ist.
murto
#737 erstellt: 23. Aug 2009, 15:09
das mit dem bass hab ich seit dem letzten einmessen auch
das problem mit den nachbarn aber gott sei dank nicht
cab1895
#738 erstellt: 23. Aug 2009, 16:20
So habe gerade Audyssey neu eingemessen und das Knacksen in den Lautsprechern ist jetzt auch weg wenn ich Audyssey an habe und die DSP Programme durchschalte.
Audyssey hat die einzelnen Lautsprecher ziemlich gedrosselt Fl -10db FR -12db C -8db Sub +-0db SR/SL -8 db ,ich habe die dann alle um +5db angehoben.
Wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe ist bei 69/max schluß,warum kann ich nicht bis 80/max aufdrehen?
MfG Cab1895
zimbo66
#739 erstellt: 23. Aug 2009, 17:28
Ich habe einfach einen 120mm PC-Gehäuselüfter in der Mitte hinten auf den Onkyo gelegt (rausblasend).
Mit einem Universalnetzteil auf 4,5V gestellt ist er unhörbar.
Jetzt hat der Receiver nur noch Raumtemperatur und fühlt sich schon fast kalt an, selbst bei höchster Beanspruchung.
murto
#740 erstellt: 23. Aug 2009, 18:37
MfG Cab1895
war nicht 79 das höchste? kann man in den einstellungen festlegen, vielleicht hast ja ne sperre be 69 drin?
cab1895
#741 erstellt: 23. Aug 2009, 19:25
[quote="murto"][quote="cab1895"]
war nicht 79 das höchste? kann man in den einstellungen festlegen, vielleicht hast ja ne sperre be 69 drin?[/quote]
jau 79 und danach kommt max,da habe ich schon nachgeschaut murto aber das steht bei mir auf AUS deswegen wundert mich das ja ,das nach 68 schon max im display steht.
MfG Cab1895
mmmario
#742 erstellt: 24. Aug 2009, 09:21
ich bin seit letzter woche stolzer besitzer eines 607ers.
habe ein 5.1 system angeschlossen und wollte fragen in welchen modi ihr für tv (film, sport, etc.) benutzt???
da es mein erster heimkinoreceiver ist, hab ich mich noch nicht sehr mit der thematik und den unterschiedlichen einstellungsarten beschäftigt.
Welche Einstellungen sind generell zu empfehlen über die audio-taste???
was hat es mit Audyssey Dynamic EQ bzw. Dynamic Volume auf sich?? Sollte man das aktivieren??
villeicht kann mir jemand helfen! danke schon im voraus!!
[Beitrag von mmmario am 24. Aug 2009, 10:05 bearbeitet]
relaxxer
#743 erstellt: 24. Aug 2009, 17:36
Irgendwie stimmt was nicht mit meinem 607!
Er ist eingeschaltet und steht auf GAME, da dies der Kanal für meine Musik auf dem PC ist.
Während die Musik läuft allerdings macht er geräusche wie als wenn ich von GAME auf CD oder HDMI oder so umschalte! Das macht der immer sporadisch, total komisch.MUsik läft aber ohne Aussetzer weiter! Kennt das einer das Problem?
Außerdem wird der total warm, schon fast heiss, ist das auch normal?
Vielen Dank
relaxer
[Beitrag von relaxxer am 24. Aug 2009, 17:38 bearbeitet]
oliver_82
#744 erstellt: 24. Aug 2009, 18:40
Bezüglich der Hitze:
Eine gewisse Wärmeentwicklung (vor allem hinten rechts) ist normal. Wenn es sehr heiß ist und du Lautsprecher mit weniger als 6 Ohm verwendest (was regelmäßig der Fall sein sollte), kannst du die Einstellung auf < 6 Ohm Lautsprecher setzen, damit wirds etwas weniger heiß...
00-Schneider
#745 erstellt: 24. Aug 2009, 21:59
Mal ne ganz dumme Frage:
Kann der 607er "Dolby Pro Logic IIx"?
Wie klingt es allgemein, wenn man ein 5.1 Signal auf 7.1 rechnet?
Was kann der 607er eigentlich nicht, was die höheren Nummern können, abgesehen vom Video EQ. Können die mehr Tonformate?
MFG
Ash76
#746 erstellt: 24. Aug 2009, 23:14
Der Onkyo ist überhaupt mein erster Mehrkanal-Receiver! Bin total gespannt! Jetzt wo meine doofe Nachbarin weg ist kanns ja krachen!
Würdet ihr eine XBox 360 per HDMI oder per Lichtleiterkabel an den Onkyo anschließen ?
murto
#747 erstellt: 24. Aug 2009, 23:20
MFG
kein thx kann er
cab1895
#748 erstellt: 25. Aug 2009, 07:38
ja kann er
MFG
guckst du hier
http://www.eu.onkyo.com/de/indices/A_V_Receiver_5918034.html
MfG Cab1895
Jorin16-32
#749 erstellt: 25. Aug 2009, 07:44
Per HDMI. Wozu denn noch ein weiteres Kabel?
Skaarah
#750 erstellt: 25. Aug 2009, 08:01
MFG
kein thx kann er
Du meinst keine von THX Lab. eigen entwickelnden DSPs, denn THX an sich ist kein Tonformat. THX ist eine "Qualitätsnorm", ob man die gut, oder schlecht findet sei mal dahingestellt, aber es ist kein Tonformat.
murto
#751 erstellt: 25. Aug 2009, 14:15
MFG
kein thx kann er
jaja, hätte "hat" statt "kann schreiben müssen. das das kein tonformat ist weiss ich auch
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.908
