Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR607 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Schmagulle
#651 erstellt: 07. Aug 2009, 06:39
Wieso der Hitze wegen !?! Bei 4 Ohm wird er wärmer als bei 6 Ohm...
Jorin16-32
#652 erstellt: 07. Aug 2009, 06:41
Echt? Ich habs genau anders rum erzählt bekommen.
Schmagulle
#653 erstellt: 07. Aug 2009, 06:41
Neeeeee. Umso niedrieger die Last (ohm) am Amp umso höher die Temperatur. SO ist das..
Jorin16-32
#654 erstellt: 07. Aug 2009, 06:43
Okay, ich stelle es wieder um und beobachte dann (mit mehr Luft nach oben) mal weiter, ob er das nochmal macht.
Vielleicht sollte ich dann, wenn er das tut, einen extra Thread aufmachen?
makeune
#655 erstellt: 07. Aug 2009, 06:59
Also bei mir wird er bei 6 Ohm _wesentlich_ heißer, deshalb habe ich ihn auf 4 Ohm gestellt, da bleibt er erträglich kühl.
Skaarah
#656 erstellt: 07. Aug 2009, 07:40
Afaik ist es tatsächlich so, dass er bei 4Ohm nicht so warm wird, was aber in einer Leistungsbeschränkung liegt.
So hab ich das glaub ich mal hier irgendwo aufgeschnappt, sprich bei 4Ohm läuft er einfach nicht auf voller Leistung, bei 6Ohm schon.
oliver_82
#657 erstellt: 07. Aug 2009, 07:54
Ja, bei mir auch: Bei 4 Ohm handwarm, bei 6 Ohm Einstellung sehr heiß.
Weiß jemand, wie hoch die leistungsbeschränkung ist?
D.h., wie viel Watt bei 4 Ohm und bei 6 Ohm Einstellung?
[Beitrag von oliver_82 am 07. Aug 2009, 07:55 bearbeitet]
Ale><
#658 erstellt: 07. Aug 2009, 08:57
Nein.
Es ist genau andersherum
Ale><
#659 erstellt: 07. Aug 2009, 09:01
Schmagulle schrieb:
Neeeeee. Umso niedrieger die Last (ohm) am Amp umso höher die Temperatur. SO ist das.. :)
Oops da waren ja noch ein paar Beiträge auf der nächsten Seite
Stimmt eigentlich - bei verringerter Anschlusslast wird er eigentlich wärmer. Hier geht es aber nicht um eine Änderung der Last (die LS bleiben ja gleich), sondern um die Änderung der Einstellung im Receiver .. und der "schaltet runter", wenn 4 Ohm eingestellt sind, wird deshalb also nicht so warm.
Alex
BolleY2K
#660 erstellt: 07. Aug 2009, 11:03
Ihr Nasenbären...
Niedrigere Impedanz = mehr Stromfluss. Warum?
P = U * I
U = R * I
daraus folgt P = R * I²
Wir wollen gleiche Leistungsabgabe, also P (4 Ohm) = P (6 Ohm)
daraus folgt
4 Ohm * (I (4 Ohm))² = 6 Ohm * (I (6 Ohm))²
woraus folgt
2/3 * (I (4 Ohm))² = (I (6 Ohm))²
D.h. I (4 Ohm) muss größer als I (6 Ohm) sein, damit die Leistung gleichbleibt.
Nun zu den Einstellungen...
Wenn man den Receiver auf 4 Ohm einstellt, heißt das nicht, dass er mehr Strom abgibt, denn das kann man gar nicht einstellen, das ist rein von der angeschlossenen Impedanz abhängig. Man sagt Ihm nur "Hallo, da hängen jetzt 4 Ohm LS an Dir dran". Daraufhin wird im Receiver vorsorglich die maximale Stromabgabe limitiert, da hoher Stromfluss starke Hitze verursacht und zudem die Leistungstransistoren überlasten kann.
Wenn man das in Relation mit obiger Rechnung setzt, erklärt sich auch, warum der Receiver im 4 Ohm Modus etwas weniger Leistung abgibt. Für gleiche Leistungsabgabe wie im 6 Ohm Modus müsste mehr Strom fließen - genau das wird aber zum Schutz des Geräts limitiert.
Hörbar wird das übrigens in den seltensten Fällen sein.
Hoffe Klarheit geschaffen zu haben.
LG!
oliver_82
#661 erstellt: 07. Aug 2009, 11:11
Danke für die Erklärung, aber wie viel weniger Leistung gibt denn z.B. ein 607 in der 4 Ohm Einstellung ab?
Weis das jemand?
Jorin16-32
#662 erstellt: 07. Aug 2009, 11:12
Sehr ausführlich, danke. Ich lass ihn also auf 4 Ohm?
BolleY2K
#663 erstellt: 07. Aug 2009, 11:14
Genau, auf 4 Ohm lassen in Deinem Fall.
@oliver 82: Messungen gibt es in diversen Magazinen oder englischen Testseiten im Inet...
Für die NuVero würde ich sowieso einen etwas hochklassigeren Receiver nehmen...
oliver_82
#664 erstellt: 07. Aug 2009, 11:20
@Bolle
Welchen würdest du nehmen? Was fehlt dem 607er denn?
Bei Nubert haben die gesagt, der wäre sehr gut dafür...
BolleY2K
#665 erstellt: 07. Aug 2009, 11:25
Leistungsmäßig reicht der ja auch aus, aber die NuVero sind schon wirklich gute Lautsprecher, wo man mit einem besseren Receiver / Verstärker noch mehr an Auflösung und Feinzeichnung herausholen kann.
Um bei Onkyo zu bleiben würde ich zu einem 876 oder 805 greifen.
fireline
#666 erstellt: 07. Aug 2009, 11:25
oliver_82 schrieb:
@Bolle
Der 607 reicht für normale Pegel vollkommen. Ansonsten fehlt ihm höchstens Ausstattungsmerkmale der höheren Preisklassen.
Ale><
#667 erstellt: 07. Aug 2009, 11:27
BolleY2K schrieb:
Ihr Nasenbären...
Sag´ ich doch
Gut erklärt - jetzt bitte das Ganze nochmal anhand der komplexen Rechnung
fireline
#668 erstellt: 07. Aug 2009, 11:27
Nur wenn es sowas wie Verstärkerklang gibt. S. hierzu ellenlangen Diskussionsthread im Forum.
BolleY2K
#669 erstellt: 07. Aug 2009, 11:36
Den gibt es, zu dem Thema habe ich schon genug Blindtests gemacht. Und jetzt bitte keine Dogmenschlacht, Du hast Deine Meinung gesagt, ich meine, das reicht - was der Oliver draus macht, muss er wissen... Einfach mal testen zB.
Ich beneide ja jeden, der da keine Unterschiede hört (ohne Ironie), das spart eine Menge Geld.
LG
oliver_82
#670 erstellt: 07. Aug 2009, 11:40
Danke für Eure Meinungen.
@Bolle, in welchem Thread hast du denn deine Blindtests gepostet?
BolleY2K
#671 erstellt: 07. Aug 2009, 11:45
Die habe ich nicht gepostet, sondern rein für mich gemacht damals. Augen verbunden, umschalten auf mein Zeichen durch 2. Person ohne das ich wusste, welcher Verstärker denn grade läuft. Natürlich mit Pegelabgleich...
Unter den Erfahrungsberichten habe ich einen kleinen Vergleich zwischen 705 und 805 gepostet bei meinem damaligen Wechsel, falls das von Interesse ist.
LG
PS: Ich würde einfach mal selbst testen. Ich kann auch nicht alles nachvollziehen / nachhören, anderes aber schon. Und mir ist da wichtig, was meine eigenen Ohren sagen... Es kann ja auch gut sein, dass Du keinen Unterschied hörst. Ich kaufe zB. meine LS-Kabel nach wie vor im Baumarkt...
[Beitrag von BolleY2K am 07. Aug 2009, 11:46 bearbeitet]
fireline
#672 erstellt: 07. Aug 2009, 11:49
Jawohl der Herr.
BolleY2K
#673 erstellt: 07. Aug 2009, 12:00
So war das nicht gemeint... Aber ich denke einfach, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen - ich finds ja gut, dass es Gegenstimmen gibt - Kritik und Meinungsvielfalt bringt einen weiter.
LG
murto
#674 erstellt: 07. Aug 2009, 12:38
...das glaub ich nicht tim
airmalak
#675 erstellt: 07. Aug 2009, 13:58
Habe den Onkyo 607 neu und eine Frage zur Einstellung.
Für Filme habe ich den Center etwas höher gestellt, damit die Stimmen sich deutlicher von den Umgebungsgeräuschen abheben.
Dies stört aber dann meist, wenn ich Musik höre (z.B. im All-Channel Stereo Modus), da mir dann der Center zu laut ist. Dann stelle ich den Center wieder runter...
Kann ich das irgendwie festsetzen, dass für bestimme Modi, der Center lauter/leiser ist, oder gilt die Einstellung immer global?
oliver_82
#676 erstellt: 07. Aug 2009, 14:01
Ich hab auch noch ein Frage: Wenn ich Fernseh-Ton über die externen Boxen höre, gibt es häufig beim Umschalten der Programme ein deutlich hörbares Knacken/Klicken im Onkyo 607.
Weiß jemand, was das ist?
murto
#677 erstellt: 07. Aug 2009, 15:21
das ist ganz normal, das sind relais oder so (bitte schlagt mich ned, falls die dinger anders heißen) und je nach wiedergabeformat schalten ide halt hin und her.
fireline
#678 erstellt: 08. Aug 2009, 09:23
Die Geräusche beim Relaisumschalten haben mich damals auch arg gestört. Diese sind bei Yamaha/Denon um einiges besser gelöst. Da hört man diese sehr selten (z.B. nur bei Umschalten auf Stereo/Direct-Mode). Vielleicht sollte Onkyo da nochmal Hand anlegen.
Ale><
#679 erstellt: 08. Aug 2009, 11:28
Naja - die schalten manchmal vor Beginn eines Filmes um (bei meinem 606 eigentlich gar nicht - kann auch daran liegen, was man im Sat-/Kabelreceiver bei der Tonausgabe einstellt) .. und das stört Euch wirklich?
oliver_82
#680 erstellt: 08. Aug 2009, 13:16
Nein, es stört nicht. Es ist aber zumindest hörbar und etwas leiser wäre nicht schlecht. Aber ich verkrafte es. Beim Zappen hab ich eh meist die externen Boxen nicht an.
Noch mal eine ganz andere Frage zum 607:
Ich habe einen alten DVD Player (bald kauf ich mir einen neuen, wahrscheinlich den Onkyo BD 507), den ich bislang direkt über Composite an den TV angeschlossen habe.
Jetzt habe ich heute den DVD Player über den Receiver angeschlossen, denn Composite (und Component) Signale sollen ja auf 1080i hochskaliert werden. Die Ausgabe des Bildes klappt auch, ich bin mir aber nicht sicher, ob die Hochskalierung klappt. Am TV zeigt er zu Beginne immer kurz 720 x 576 an.
Muss für die Hochskalierung auf 1080i noch etwas am Onkyo eingestellt werden?
Was ich gleich auch noch probiere ist das Video-Signal über Component-Kabel zu übertragen, müsste ja auch etwas besser werden.
murto
#681 erstellt: 08. Aug 2009, 13:25
schau mal ins handbuch, ich glaube das auf standard die skalierung aus ist. die kannst du für jeden eingang seperat einstellen, ein mal "trough" (das signal wird nur durchgereicht) und ein mal "weissdennamenned" (es wird skaliert)
Ale><
#682 erstellt: 08. Aug 2009, 13:31
Das Bild wird durch eine Hochskalierung im Receiver nur besser, wenn der Scaler im AVR besser ist, als der im TV .. was ich mir beim Onkyo im Zusammenspiel mit Deinem Samsung TV nicht vorstellen kann.
Aber Ausprobieren kann ja nichts schaden.
Beim Onkyo musst Du eigentlich nur im HDMI-Menü die "Output Resolution" auf 1080i einstellen, dann wird alles was reinkommt in dieser Auflösung ausgegeben.
Mein TV zeigt mir immer die Auflösung an, wenn ich zwischen den Eingängen hin- und herschalte. Vielleicht klappt das auch bei Dir?
Alex
oliver_82
#683 erstellt: 08. Aug 2009, 13:43
Danke für Eure Antworten. Genau, die Auflösung wird beim Umschalten der Quellen kurz eingeblendet. Da hab ich aber immer 720 x 576.
Eure beiden Vorschläge für die Einstellungen kann ich baer nicht finden. Ein HDMI Menü gibt es (Menüpunkt 7.2), dort kann man aber nix zur Auflösung einstellen.
"Through" oder den anderen Eintrag kann ich auch nirgendwo einstellen.
Das Handbuch hab ich schon paar mal durchgelesen, hab aber nirgendwo gelesen, dass man die Auflösung je Quelle separat einstellen kann.
oliver_82
#684 erstellt: 08. Aug 2009, 14:11
So ein Mist...
Ich habs jetzt selbst gefunden. S. 82 der BA.
Man kann das nicht im Menü einstellen, sondern über die Video Taste.
Probier ich gleich mal aus und schau mir die Auflösung an...
Ale><
#685 erstellt: 08. Aug 2009, 15:29
Dann hat sich das wohl vom 606 zum 607 geändert
hannes412
#686 erstellt: 12. Aug 2009, 20:21
Ich besitze den neuen Onkyo 607 und habe dazu eine Frage.
Könnt ihr mir nen Tipp geben was bei 7.1 besser ist - soll ich die 2 weiteren Lautsprecher als "Surround High Back" oder als "Front High" einsetzen ???
Kann jemand über Vor-/ Nachteile berichten, was von beiden Varianten mehr räumlichen Klang bringt? Wer konnte schon Erfahrungen mit 7.1 (PRo Logic IIz, Dolby EX) sammeln.
Tipps?
Danke im voraus
Hannes
Ale><
#687 erstellt: 12. Aug 2009, 22:51
"Surround High Back" .. gibt´s das wirklich oder meinst Du "Surround Back"?
Ich würde es mal ausprobieren .. hast Du genug Abstand hinter Deinem bevorzugten Hörplatz?
Du solltest nämlich nicht zu nah an den Surround Back sitzen (min. 1m Abstand, wenn ich das recht in Erinnerung habe).
audioslave.
#688 erstellt: 13. Aug 2009, 02:32
ich würd mal vermuten er hat nur ausversehen surround high back geschrieben
Und Hannes, ich denke bei dieser Frage sollte dir keiner Tips geben. Es hört eh jeder anders. Und selbst wenn jemand mit dem gleichen Equip sagt "mach front high, das ist imba killa!!!!112" dann hat der trotzdem einen anderen Raum und hört anders.
Und Krasser hat recht, du brauchst entsprechenden Platz für surround back. Probiers doch mal beides aus und berichte uns dann deine Höreindrücke
_silentbob_
#689 erstellt: 15. Aug 2009, 15:12
Namd,
hab mal ne kurze Frage wegen der Fernbedienung des 607...
Und zwar immer wenn ich von Radio auf CD umschalte funktionieren die Tasten für die Klangeinstellung nicht. Ich muss immer erst die "Receiver" Taste drücken und dann gehts wieder. Das ist doch sicher nicht normal so, oder ? Oder muss da noch irgendwas umgestellt werden?
MfG silentbob
ralph1964
#690 erstellt: 15. Aug 2009, 16:23
Das ist normal. Du möchtst ja am Receiver eine Einstellung vornehmen und deshalb muss man halt zuerst die "Receiver"-Taste drücken.
Grüsse Ralph
murto
#691 erstellt: 15. Aug 2009, 16:24
_silentbob_ schrieb:
Namd,
MfG silentbob
das ist ganz normal, passiert auch wenn man von tv auf dvd/bd wechselt. dann musst du erst receiver drücken um die audiotaste bedienen zu können
_silentbob_
#692 erstellt: 15. Aug 2009, 19:48
Aso, na da bin ich ja beruhigt das alles i.O. ist, auch wenn ich das etwas umständlich finde. Muss mich sowieso noch nen bisschen mit der Bedienungsanleitung beschäftigen. Da gibts ja soviele Einstellmöglichkeiten, bei meinem knapp 20 Jahre alten Sony Verstärker gabs nicht soviel zum einstellen.
MfG silentbob
murto
#693 erstellt: 15. Aug 2009, 21:48
MfG silentbob
na dann vel spaß damit
und weißt ja:
bei unstimmigkeiten...ab ins hifi-forum
cab1895
#694 erstellt: 16. Aug 2009, 10:46
Hallo ,
ich verfolge schon seid einiger Zeit diesen Thread weil ich nach Renovierung meines Wohnzimmers mir auch einen Onkyo Tx SR607 zugelegt habe.
Ich habe am besagten AVR einige Konsolen über Composite angeschlossen (N64,SNES und GC),Ausgabe erfolgt über HDMI Out.
Nun habe ich beim N64 das Problem das ,das Bild eigentlich für meinen Geschmack sehr gut angezeigt wird nur hüpft oder zuckt das Bild alle paar sec. einmal auf und ab.Woran könnte das denn liegen.
Beim GC hab ich das Problem das ,das Bild kurz angezeigt wird aber nach ca. 3-4 sec. verschwindet es wieder ,nur der Ton bleibt.
Beim SNES funzt alles.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein biscchen weiterhelfen.
MfG Cab1895
cab1895
#695 erstellt: 16. Aug 2009, 12:17
...habe jetzt eine lösung gefunden ,habe einfach noch ein composite von der monitor out buchse des avr zum Fernseher gelegt und das hüpfen ist weg ,leider wird jetzt nichts mehr hochskaliert aber schlechter ist das Bild dadurch au nicht geworden.
Den GC habe ich auch an einen anderen Composite Eingang angeschlossen (VCR)sie war vorher an dem Game Eingang ,da hängt die PS3 aber auch dran ,nur als HDMI Verbindung ,die müssen sich wohl irgendwie gestört haben ,jedenfalls verschwindet das Bild jetzt nicht mehr.
Quecksilber
#696 erstellt: 17. Aug 2009, 13:24
Ich hoffe ich bin hier richtig:
Das OSD des 607 funktioniert nicht an meinem Philips 37PFL9603D. HDMI Kabel soweit gecheckt (PC anschließen funktioniert ohne Probleme) Die Meldung auf dem Fernseher lautet im Wechsel "Kein Videoeingang" danach "nicht unterstütztes Bildformat"
Weiß jemand was man da tun kann?
BZW wann sollte das OSD erscheinen? Gleich nach einschalten des Receivers ?(natürlich am Fernseher den passenden HDMI Kanal ausgewählt)
Danke!
oliver_82
#697 erstellt: 17. Aug 2009, 13:55
Das OSD sollte erscheinen, nachdem du die Setup Taste auf der FB gedrückt hast...
Quecksilber
#698 erstellt: 17. Aug 2009, 14:42
Funktioniert leider nicht. Eine über AUX oder Game angeschlossene Konsole (XBOX 1) funktioniert ebenfalls nicht.
Kann das verwendete HDMI Kabel Schuld sein? (wie gesagt das gleiche HDMI Kabel an einem Laptop angeschlossen funktioniert...)
Bin am verzweifeln -.-
murto
#699 erstellt: 17. Aug 2009, 14:48
probieren schadet nie, hast schon mal ne fehlerquelle ausgeschlossen.
oliver_82
#700 erstellt: 17. Aug 2009, 15:04
Und die Zuordnungen der Eingänge im Setup (erster Setup Menüpunkt glaube ich) hast du schon angepasst?
Milescool
#701 erstellt: 17. Aug 2009, 15:28
Momentan habe ich ein Logitech Z-2300 2.1 Lautsprechersystem an meinem Samsung LCD angeschlossen.
Ich möchte mir nun noch ein BluRay Player zulegen.
Aus diesem Grunde möchte ich mir dann auch den SR607 kaufen,
damit ich meine drei HDMI-Zuspielgeräte an dem Onkyo anschließe, damit nur ein Verbindungskabel zum Fernseher geführt werden muss.
Das Z-2300 2.1 System ist ja eigentlich für den PC gedacht (ich habe auch nur als Anschluss einen Klinkenstecker, der steckt momentan im Lautsprecherausgang meines LCD-TV ).
Ich bin aber mit dem Klang der Boxen sehr zufrieden.
Aber wenn ich nun den Onkyo habe, würde ich das System nun gerne an den Onkyo anschließen.
Also müsste ich einen Adapter haben, der von Klinkenbuchse auf Cinch führt?
Wo müsste ich die beiden Cinch-Stecker beim Onkyo anschließen?
Und wenn das alles Mist ist, welches 2.1 System wäre am besten für den Onkyo zu empfehlen?
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 - "Bild-Verzerrung"
hode2 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
