Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
mz4
#3526 erstellt: 31. Jan 2012, 09:03
jepp wahrscheinlich ein halliger raum deshalb werden die hohen frequenzen stark reflektiert.
wenn du keine teppiche hast... keine bilder an der wand... viel glas und nur dünne vorhänge wirst du es mit einem LS kaum in den griff bekommen.
da bleibt nur der weg über teppich, akustikdecke, und zusätzlich großflächig basotec an die wände z.B. hinter große rahmenleinwände.
aber das kann auch an den boxen liegen.
speziell die cantons sind für den scharfen ht bekannt.
happy001
#3527 erstellt: 31. Jan 2012, 12:12
Da du auch an anderen Geräten dieses Problem hattest würde ich deine Boxen und/oder die Raumakustik als mögliche Täter sehen.
Dreadreaver
#3528 erstellt: 31. Jan 2012, 17:34
Die Problematik ist definitv der Raum, das ist mir ja bewusst, hab ja nicht umsonst geschrieben, dass es Lautsprecher- und AVR-übergreifend ist.
Wollt aber eher Tipps bekommen um den S-Tönen etwas schärfe über den PEQ zu nehmen .. Teppich liegt, Akustikdecke hab schon länger in Überlegung.
[Beitrag von Dreadreaver am 31. Jan 2012, 17:35 bearbeitet]
Tank-Like
#3529 erstellt: 31. Jan 2012, 17:45
Nach meiner Erfahrung (im Auto allerdings) bekommt man das nicht mit nem PEQ in den Griff. Da helfen nur noch "sanftere" HTs oder eventuell ne andere Aufstellung / Ausrichtung der HT...
Wu
#3530 erstellt: 31. Jan 2012, 17:49
Ich hatte das Problem im "Zusammenspiel" meines linken Lautsprechers (ELAC BS203.2) mit einem Regal. Da hat dann der "JetDC"-Schaumstoffring am Hochtöner geholfen.
mz4
#3531 erstellt: 31. Jan 2012, 19:22
einfacher tipp zum testen.
kauf dir im ikea den dicksten Vorhangstoff den sie haben also mind. 300g /m²!!!
mind. 2x 1,5 x raumhöhe! (idR 230-250cm)
diesen tackerst oder klebst ihn provisorisch an eine Holzlatte und hägst ihn an die Wand bzw. das fester links von einer linken box und rechts von deiner rechten box natürlich etwas entfernt also nicht auf gleicher höhe sondern weiter weg von der box in den raum.. (so das virtuell der HT nach außen "in" den Stoff" spielt.
jetzt müsste es schon deutlich angenehmer werden!
dann kannst du noch mit etwas an der decke und einem läufer vor den boxen experimentieren.
das alles kostet dich keine hunderte € bringt dafür extrem was.
wenn du für dich die optimalen platzierungen gefunden hast suchst du dir was zu deiner inneneinrichtung passt und den zweck erfüllt
so beginnt man den RAUM zu optimieren.
Dreadreaver
#3532 erstellt: 31. Jan 2012, 21:21
danke m4z, Vorhänge hab ich schon seit Jahren im Auge aber da spielt die Regierung nicht mit .. na ich werds mal so wie du sagst machen und ausprobieren, wenn der Effekt tatsächlich derart deutlich ist werde ich eben meinen kopf durchsetzen und fertig =)
Läufer liegt vor den Boxen schon seit Jahren.
mz4
#3533 erstellt: 31. Jan 2012, 22:12
dann drück ich dir mal die daumen.
am besten lässt du deine "regierung" mal das problem mit erörtern und dann probierst du es mit dem schweren vorhang ( so ein bühnenvorhang/samt wär perfekt ;)= mal aus.
was du ihr schlüssig erklären kannst sieht sie auch ein.
spiel lieder die ihr gefallen und wo die S Töne grausam sind und der vorher/nachher effekt am größten ist..
psychologische kriegsführung
ich versuch schatzi auch immer mit einzubeziehen und ihre wünsche mit zu berücksichtigen aber wenn es um physik geht die nicht verbiegbar ist wird es durchgesetzt
HiLogic
#3534 erstellt: 31. Jan 2012, 22:18
Wenn es nur um das Zischen der S-Laute geht, dann kannst Du das auch durch den PEQ korrigieren.
Den Raum zu optimieren ist natürlich trotzdem ein richtiger Ansatz.
Dreadreaver
#3535 erstellt: 31. Jan 2012, 22:40
Vorher/Nachher-Effekt ist eben die einzige Möglichkeit. Seit Jahren geht das so: "Ich merk davon nix"
Naja danke für die Tipps soweit, HiLogic was schlägste beim PEQ vor?
mz4
#3536 erstellt: 31. Jan 2012, 23:31
dann empfehle ich dir den mittelstarken Anästhesiehammer.
leicht auf den oberkopf und dann sagen "du wolltest es so"
wie könnte man ne frau für das begeistern *grübel*
Dreadreaver
#3537 erstellt: 31. Jan 2012, 23:55
Na ich werd wenn ich jetzt Zeit hab definitv mal zu Ikea fahrn und Vorhänge holen und es ausprobieren. Vieleicht hilft ja der Vorher/Nachher-Effekt bei ihr und wenn nicht: Sollte ich eine deutliche Besserung feststellen setzt ich eben meinen Kopf durch und fertig.
Danke für die Tipps, hatte zwar immer im Kopf "ich brauch Vorhänge", aber dass grade die mein Problem mit dem Zischen lösen könnten ging irgendwie jahrelang an mir vorbei
M782
#3538 erstellt: 01. Feb 2012, 00:41
Da freut sich doch die Freundin/Frau...Vorhänge und Deeeeeeeeeeeeeeeeeeko kaufen
HiLogic
#3539 erstellt: 01. Feb 2012, 01:03
Folgendes Vorgehen (gilt allgemein bei Problemen):
1.) Musik rein wo "das Problem" auftritt
2.) Im PEQ Band 7 auswählen (Eigentlich egal welches, aber das Problem herrscht offenbar im Hochton... Daher irgendein hinteres Band)
3.) Q Wert so groß wie möglich
4.) Level auf +6dB
5.) Nun bei der Frequenzeinstellung mit rechts/links die Frequenz "suchen" bis Du die gefunden hast, wo das zischen am schlimmsten ist.
6.) Den Level erstmal auf ca. -3dB senken
7.) Q solange verkleinern bis das Ergebnis akustisch am besten gefällt.
8.) Das ganze noch mit ein paar anderen Liedern "feinjustieren" (Q und Level)
9.) Hier im Forum den Erfolg melden
[Beitrag von HiLogic am 01. Feb 2012, 01:52 bearbeitet]
Joe-Han
#3540 erstellt: 01. Feb 2012, 19:33
Ich würde dir empfehlen, das Einmessmikro ans Laptop anzuschließen und dir mit einer kostenlosen Software, wie "audionet Carma" den Frequenzgang von deinem Raum mittels Testtönen zu ermitteln. Sonst ist das doch nur stochern im Trüben. Wenn du aber den Frequenzgang zur groben Kontrolle hast (dazu muss das Mikro IMHO auch gar nicht geeicht sein), siehst du schon recht deutlich, wo die Probleme liegen und vor allem, was die PEQ-Eingriffe bewirken. Auch eine Messung im Pure-Direct ohne EQ ist da sinnvoll, um die Ausgangssituation zu sehen.
HiLogic
#3541 erstellt: 01. Feb 2012, 19:46
Einzelne Testtöne bringen nichts... Dann sieht man in Carma nur eine Kurve und das wars.
Carma kann selbst einen Testsweep zur Messung erzeugen. Man sollte das Notebook also an den AVR anschließen.
Joe-Han
#3542 erstellt: 01. Feb 2012, 23:18
Klar, das meinte ich auch. Carma kommt ja mit Testsounds an Bord. Je nach Aufwand und Geschmack kann man die intern aus der Software heraus erzeugen lassen, oder als externe Soundateien dem Verstärker zuführen.
audiohobbit
#3543 erstellt: 02. Feb 2012, 13:55
Ich würde mal die Behauptung aufstellen, zischelnde S-Laute normalerweise nicht vom Raum kommen können, sondern schon vom Lautsprecher selber i.d.R. oder, was wohl auch nicht selten vorkommt, bereits auf dem Programmmaterial vorhanden sind..
Man müsste die LS z.b. mal im Freien hören, dann könnte man das prüfen. Ok, bei den derzeitigen Temperaturen vielleicht nicht so empfehlenswert.
Ansonsten LS mal so weit wie möglich von allen Wänden aufstellen und recht nah ranrücken, so dass man im Nahfeld möglichst alle Reflexionen ausblendet. Aber auch nicht zu nah sonst passt der Übergang Mittel/Hochtöner nicht mehr. Max. 1 m ran oder so.
burkm
#3544 erstellt: 02. Feb 2012, 14:19
Zischelnde S-Laute können auch Verzerrungen sein, die Ihren Ursprung im Quellmaterial oder Übertragungskette haben können.
Wu
#3545 erstellt: 02. Feb 2012, 18:09
Klar sind sie schon in der Quelle angelegt und werden durch die Boxen erzeugt. Ein wenig bedämpfter Raum oder schallharte Flächen können diesen Effekt aber verstärken und auch "normal starkes" Zischen unangenehm machen.
spritziii
#3546 erstellt: 02. Feb 2012, 20:56
Ich weiss nicht ob in den cantons immer noch titankalotten verbaut werden aber diese empfand ich immer viel zu spitz ... seitdem ich damals dann auf Nubert umgestiegen bin war es Urlaub Erholung für meine Ohren... hinzu kommt das die neuen yammis fabelhafte samtig klingen...
[Beitrag von spritziii am 02. Feb 2012, 20:58 bearbeitet]
Passat
#3547 erstellt: 02. Feb 2012, 21:07
Canton verbaut schon seit Ewigkeiten keine Titankalotten mehr.
Die gabs nur in der Fonum 150, Fonum 200, Ergo P, CT 800, CT 1000, CT 2000, CA 10, CA 20 und CA 30 (Baujahre 1984-1989).
Alle folgenden Cantons haben Alu-Mangan-Hochtöner, die Reference und Vento .2 Keramkikkalotten.
Grüsse
Roman
spritziii
#3548 erstellt: 02. Feb 2012, 21:45
deswegen schrieb ich ja "DAMALS" - ich habe vor 20 Jahren mit Heimkino angefangen...
mz4
#3549 erstellt: 02. Feb 2012, 21:49
auch keramic muss nicht spitz klingen!
Central_Scrutinizer
#3550 erstellt: 02. Feb 2012, 21:53
mz
ja aber je härter das Katollenmaterial desto spitzer klingt es häufig. Von wegen Tendenz und so, oder nicht?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 02. Feb 2012, 21:54 bearbeitet]
spritziii
#3551 erstellt: 02. Feb 2012, 22:04
Ich denke das alle komponenten zum spitzen klang beitragen sowohl die boxen als auch der AVR und natürlich der raum selber...
ich hatte ja vor kurzem den yammi 2010 hier bei mir zum testen und aktuell den onkyo 1009 beide avr´s klingen sehr samtig sehr deutlich wird der vergleich vom 1007 zum 1009 da hat sich was den hochtonbereich angeht wirklich was getan ...
2010 und 1009 beide sehr angenehm auch zum laut hören... wobei ich räumliche vorteile beim 2010 sehe - hab aber allerdings das DTS neo X im onkyo noch nicht "geprüft" ...
aber ein dauernder permanet nerfender hochtonbereich wäre auch für mich ein "NO GO" ...
triezi24
#3552 erstellt: 03. Feb 2012, 12:10
Hallo Leute nur ein Frage den Compressed Music Enhancer läuft er dauernd mit oder muss man ihn ein schalten.
Gruß trietz
mz4
#3553 erstellt: 03. Feb 2012, 12:16
kommt drauf an ob du ihn ein oder aus gestellt hast.
schau doch einfach im menü nach...
im PD Modus ist er aus auch wenn du ihn angeschaltet hast.
aber der Enhancer ist müll wenn deine MP3s halbwegs über 192kbit liegen!
wenn du internetradio mit 64kbit hören willst ok aber bei nem vernünftig komprimierten stück macht der eher mist als gutes.
HiLogic
#3554 erstellt: 03. Feb 2012, 12:21
Ich finde den Enhancer immer Mist, weil er irgendwie willkürlich agiert.
Ausserdem klingt das Ding, je nach Musik, ziemlich übersteuert.
Definitiv das schlechteste Feature am Yammi...
Central_Scrutinizer
#3555 erstellt: 03. Feb 2012, 12:24
ich find den voll gut.
Hilogic.#
Soundgraph API Eventghost Plugin
was ist denn das? Selber geschrieben?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 03. Feb 2012, 12:26 bearbeitet]
triezi24
#3556 erstellt: 03. Feb 2012, 12:25
Danke Leute gut zu wissen das probiere ich aus.
Gruß triezi
HiLogic
#3557 erstellt: 03. Feb 2012, 12:31
Ja, selbst geschrieben.
Wie der Name schon sagt: Ein Eventghost Plugin für die Soundgraph iMON Hardware...
Die Dinger sind z.B. im Antec Fusion Remote, oder in den OrigenAE Gehäusen verbaut.
Kann man aber auch als Standalone kaufen.
Central_Scrutinizer
#3558 erstellt: 03. Feb 2012, 12:55
Hilogic.
Eventghost - iMON ..
kenne die Begriffe nicht, da ich mich mit einem HTPC kaum beschäftigt habe , wegen des enormen Wartungsaufwand.
Aber hört sich nach einer Software zur HTPC Steuerung an.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 03. Feb 2012, 13:29 bearbeitet]
Tank-Like
#3559 erstellt: 03. Feb 2012, 12:57
Hab vorgestern von USB FLAC gehört (Love Over Gold von Dire Straits) und mich gewundert, warum das so komisch klingt. Bis ich rausgefunden hatte, dass bei USB-Wiedergabe standardmäßig der Enhancer aktiviert ist
Schlumpfbert
#3560 erstellt: 03. Feb 2012, 13:16
Dafür gibt es ja die Scenes.
trader2
#3561 erstellt: 03. Feb 2012, 14:07
Tank-Like schrieb:
Hab vorgestern von USB FLAC gehört (Love Over Gold von Dire Straits) und mich gewundert, warum das so komisch klingt. Bis ich rausgefunden hatte, dass bei USB-Wiedergabe standardmäßig der Enhancer aktiviert ist :.
Der Enhancer aktiviert sich standardmäßig bei USB selbständig?
Ist das bei allen neuen Yammis so? Ich konnte das weder beim 2065 noch beim 771 hören. Klingt wie CD.
Passat
#3562 erstellt: 03. Feb 2012, 14:14
Jein, der Enhancer ist in Werkseinstellung standardmäßig bei USB aktiv.
Wenn man ihn einmal bei USB ausschaltet, bleibt er auch bei USB ausgeschaltet.
Grüsse
Roman
trader2
#3563 erstellt: 03. Feb 2012, 14:38
Danke, ich werde das beim nächsten Mal überprüfen. Das wäre ja ein schlechter Scherz.
Allerdings auch enttäuschend, wenn meine Ohren tatsächlich keinen Unterschied hören...
HiLogic
#3564 erstellt: 03. Feb 2012, 15:34
Jup. Definitiv nerviger als Standalone Hardware... Allerdings auch deutlich komfortabler und flexibler.
Irgendeinen Tod stirbt man immer... Man muß wählen was einem lieber ist.
Genau. Mit Abstand die beste Software zur Steuerung, da unendlich flexibel und trotzdem einfach.
[Beitrag von HiLogic am 03. Feb 2012, 15:36 bearbeitet]
QE.2
#3565 erstellt: 03. Feb 2012, 15:35
Mit ´nem ordentlichen Backup ist das eigentlich nicht so schlimm. Also ein HTPC.
[Beitrag von QE.2 am 03. Feb 2012, 16:19 bearbeitet]
mz4
#3566 erstellt: 03. Feb 2012, 15:37
hau die XBMC live DVD rein und dann learning by doing..
ist einfacher als gedacht.
klar WinMeciacenter und diverse anderen sind auf den ersten blick vielleicht einfacher aber im detail nicht zu verwenden
gerade wenn du nur abspielen willst und nicht so wie ich auch das teil als PVR nutzt ist XBMC die beste wahl.
und dank Live DVD musst du erst mal nix installieren und es spielt out of the box so ziemlich alles ab!
HiLogic
#3567 erstellt: 03. Feb 2012, 16:15
Mit wem sprecht ihr?
Mac_Cuill
#3568 erstellt: 03. Feb 2012, 16:19
Yamaha hat ja leider die Produktion des Bluetooth Empfängers eingestellt. Auf dem Gebraucht Markt finde ich leider nichts. Bzw. nur einen für 200$ aus Japan. Ähm ne danke.
Jemand ne Idee, wie ich meinen RXA1010 trotzdem Bluetooth fähig bekomme?
catchmezzo
#3569 erstellt: 03. Feb 2012, 16:24
ist es irgendwie möglich musik vom macbook auf den avr 2010 zu streamen über wlan/netzwerk ???
Passat
#3570 erstellt: 03. Feb 2012, 16:27
YBA-10 in Deutschland kaufen?
z.B. hier: http://www.gersdorf-...BA-10%20BlueTooth%22
Die 159,- € sind übrigens die UVP, viel billiger wirst du den nicht bekommen.
Diverse Händler in UK haben den auch noch auf Lager.
Grüsse
Roman
Passat
#3571 erstellt: 03. Feb 2012, 16:28
catchmezzo schrieb:
ist es irgendwie möglich musik vom macbook auf den avr 2010 zu streamen über wlan/netzwerk ??? :?
Ja, einen DLNA-fähigen Medienplayer aufs Macbook machen, dann findet der Yamaha das Macbook.
Grüsse
Roman
Mac_Cuill
#3572 erstellt: 03. Feb 2012, 16:31
danke für den Link. bei den ganzen Preissuchmaschinen hatte ich nix gefunden. Nur was in Polen.
Aber, dass das Ding so Teuer ist. Hart. Ich glaube dann werde ich wohl doch bei der App für Android bleiben um Musik vom Handy zu streamen. Und verzichte auf die Möglichkeit die Spiele über Anlagensound zu hören.
catchmezzo
#3573 erstellt: 03. Feb 2012, 16:58
Grüsse
Roman
also ich hab jetzt was gefunden allerdings funkt das nur so das man im ordner vom macbook musik abspielen kann.
das was ich suche ist eine möglichkeit musik über die anlage zu hören die ich am macbook grade abspiele !
[Beitrag von catchmezzo am 03. Feb 2012, 17:39 bearbeitet]
Dreadreaver
#3574 erstellt: 03. Feb 2012, 17:49
@catchmezzo
das geht leider nicht, da yamaha kein airplay unterstützt
mit einem Airplay Express geht das aber
ugr|dual
#3575 erstellt: 03. Feb 2012, 18:05
bei einer .flac datei wird das original .wav wiedergegeben. da sollte der enhancer nicht viel bis garnichts zu tun haben.
trader2
#3576 erstellt: 03. Feb 2012, 18:20
Ich höre allerdings mp3 in 256Vbr (EAC).
[Beitrag von trader2 am 03. Feb 2012, 18:21 bearbeitet]
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.093
