Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
alien1111
#3814 erstellt: 15. Feb 2012, 18:59
Warum nicht. MM verkauft fast alles (auch der RX-A2010).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 15. Feb 2012, 19:00 bearbeitet]
Tank-Like
#3815 erstellt: 15. Feb 2012, 19:01
Bei uns gibts den definitiv. War letztens erst schauen. Allerdings wars nicht gerade übermäßig günstig. Hab jetzt den Preis für den 2010 nimmer im Kopf, aber für den 1010 wollten die 999€ haben...
Django19
#3816 erstellt: 15. Feb 2012, 19:10
HiLogic schrieb:
Django19 schrieb:
Wenn Sie per Funk arbeitet ist dann ein Steueren anderer Geräte wie zum Beispiel beim Pioneer LX 83/85 möglich?
Wie ist das gemeint?
Auch die Funkfernbedienung von Pioneer funktioniert bei anderen Geräten nur über Infrarot. Deswegen halte ich das ganze Ding für Sinnfrei.
es ist nicht sinnfrei. Es ermöglicht den Receiver und die vorhandenen Geräte in ein geschlossenes Rack zu stellen und dann noch die anderen Geräte welche über IR angesteuert werden mit der Fernbedienung der Receivers über Funk mitzusteuern.
Also der Yamaha kann nur IR?
Django19
HiLogic
#3817 erstellt: 15. Feb 2012, 20:01
Wers braucht... Eine Logitech Harmony 900 kann das auch und ist gleichzeitig wesentlich flexibler als die FB der Pioneers.
Mal abgesehen von den ganzen anderen Dingen die die Pioneers nicht können.
Wurde doch schon gesagt: Ja
Von der FB würde ich aber keinen Receiver-Kauf abhängig machen... Ausserdem gibts noch die Harmony 900
Nordjaeger
#3818 erstellt: 15. Feb 2012, 21:24
Saturn auf jeden Fall
mz4
#3819 erstellt: 16. Feb 2012, 13:14
Moin,
sagt mal wie kann ich das YPAO Micro an den PC anschließen?
weil wenn ich es einfach in die Mic Buchse stecke und dann unter Win7 in der Systemsteuerung unter Sound schaue bekomm ich kein signal/pegel auf dem Mic???
Danke schon mal
stereoplay
#3820 erstellt: 16. Feb 2012, 13:16
Hi mz4,
ja das funktioniert bei mir einwandfrei. Der Pegel ist halt nicht besonders hoch...
Der Eingang muß aber als Mikro erkannt werden.
Frank
[Beitrag von stereoplay am 16. Feb 2012, 13:17 bearbeitet]
mz4
#3821 erstellt: 16. Feb 2012, 13:21
also ohne mic verstärker sollte es gehen? (strange)
ich kann da ins mic schreien und bekomme keinen ausschlag am pegel dingens....
stereoplay
#3822 erstellt: 16. Feb 2012, 13:36
Ich habs erst neulich probiert, das geht. Aber bei den modernen Soundkarten wird vlt. das Mikro nicht richtig als Mikro erkannt, sondern eher als Line???
Frank
NapoleonSWoD
#3823 erstellt: 16. Feb 2012, 14:01
So habe jetzt Antwort der Service Abteilung von Yamaha bekommen!
Alle bisher produzierten RX-A3010 Geräte haben das gleiche Problem und Fehler. Bei den anderen halt Pech, aber das 4te Gerät naja! Ich betreibe das Gerät mit 9ch + 1Zone. Sobald man das Display des Gerätes gedimmt hat (-1) und in den Pure Direct Modus wechselt, schaltet sich das Display ja komplett ab. Dem ist aber nciht so, man sieht im Dunkeln, das das Display an der rechten Seite leicht blau leuchtet. Das ist ein defekt an allen Geräten. Wenn es nur bei diesem Problem bleiben würde, wäre das vertretbar, aber des weiteren (bei gedimmten Modus -1 oder -2) kommt ein hochfrequentes Fiepen aus dem SurroundLeftBack Hochtöner. Auf anfrage bei Yamaha kam zurück, das die Techniker in Rellingen dieses Problem bei allen dort aufgestellten RX-A3010 nachvollziehen konnten und dies nicht behebbar sei, sondern im Rahmen der Tolleranzgrenze liegen würde. Ich habe bisher 9 Yamaha Boliden gehabt und keines dieser Geräte hatte so etwas. Das ist eine bodenlose Frechheit Ihresgleichen, soetwas auf den Markt zu bringen. Probiert es selber aus, ich glaube die 2010 haben das gleiche Problem da die den gleichen Chassis Aufbau mit 9 Endstufen haben.
Reproduzieren kann man diesen Fehler in dem man einfach die Laustärke auf -80,0db stellt und irgendeinen Eingang wählt (ohne das Musik ertöhnt), dann das Display von 0 aus -1 Dimmen, dann ist das Fiepen aus dem Hochtöner der Box auf diesem einen Kanal am lautesten und bei -2 oder -3 fällt im dunklen das leuchten im Display (im Pure Direct Modus) am meisten auf.
Ich gehe davon aus, das es den meisten noch nicht aufgefallen ist und Yamaha das Problem totschweigen möchte!
Ich würde mcih sehr freuen, wenn alle besitzer des RX-A3010, das einfach mal austesten. Ich eghe aber auch davon aus das alle Geräte diesen Fehler haben, da Yamaha es schon bestätigt hat und ein Markt in menier Nähe am Austeller auch diesen Fehler existiert.
Lieben Gruß
PS.: Ich werde, wenn yamaha diesen Fehler per Reparatur nciht beheben will, damit an die Presse. Denn wenn Yamaha damit Wirbt, Art-Wedge Technologie (geringste Vibrationen) sowie den besten Klirrfaktor, dann sollte keine Box ein ekliges Fiepen von sich geben. Das beste war das Yamaha gesagt hat, das man das Gerät schliesslich nciht so betreiben würde (mit geddimmten Display), dann frage ich mich warum gibt es eine solche Funktion. Habe diese auch mal gefragt, wie Yamaha mir ein wenig entgegen komm, durch die unannehmlichkeiten, kahm als Antwort, das diese mir die Geräte ja getauscht hätten. Diese sollte das mindeste sein als Hersterller, schliesslich gingen die Geräte von Anfang an nie! Ich habe schliesslich 2000 Euro vor Weihnachten hingelegt und konnte das Gerät erst vor 2 Wochen nutzen, so eine Frechheit habe ich als langer besitzer dieser Geräte noch nie erlebt.
[Beitrag von NapoleonSWoD am 16. Feb 2012, 14:04 bearbeitet]
Passat
#3824 erstellt: 16. Feb 2012, 14:18
Die Lösung ist doch so einfach:
Display einfach nicht dimmen oder einfach nicht Pure Direct nutzen!
Mich würde so ein Fehler nicht interessieren.
Grüsse
Roman
Central_Scrutinizer
#3825 erstellt: 16. Feb 2012, 14:23
Napoleon:
Natürlich ist es grundsätzlich ärgerlich wenn ein teurer AVR einen Bug hat, ich glaube kein Hersteller ist davor gefeit. Bei so komplexen Geräten können Fehler auftreten. Einzelne wie Harman haben sich ihren guten Ruf versaut. Hört sich aber zunächst relativ harmlos an, ich würde das Display dann einfach nicht dimmen und auf -80 dB stellen. Und wer hört bei -80 dB?
Aber geh mal an die Presse, bin mal gespannt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Feb 2012, 14:25 bearbeitet]
ironkrutt
#3826 erstellt: 16. Feb 2012, 14:30
Nutzt vieleicht hier jemand außer mir eine Logitech FB mit nem RX-Axx10 AVR?
Mit der NET Taste kann man ja leider nur durchzappen zwischen Netzwerk Audio, Internet Radio und Napster oder was das war.
Weiß jemand ob es direkt anwahlbefehle dafür gibt um je eine Aktion einzurichten für Internet Radio und Netzwerk Audio?
Weil jenachdem was man zuletzt benutzt hat passt es ja nicht immer mit der Auswahl.
Nutze oft die Internet Radio Funktion und Netzwerk audio um Mukke von meinem NAS abzuspielen.
MFG ironkrutt
nussman
#3827 erstellt: 16. Feb 2012, 14:56
Naja also wenn die Funktion "Display dimmen" ein Fiepen aus dem Hochtöner zur Folge hat, dann sind die Schaltkreise wohl doch nicht so durchdacht.
Ich würde sagen jeder interessierte A3010 Besitzer sollte das ausprobieren und bei vorhandenem
Problem auch einen Bericht an Yamaha schreiben.
Ich werds definitv machen ...
Ist doch kein Argument, dass man dann einfach diese Funktion nicht verwenden soll (bzw. das ist ein typisches Fanboy Argument)!
mz4
#3828 erstellt: 16. Feb 2012, 15:00
solche Probleme sollte es echt nicht geben bei einem AVR in der Preisklasse.
gut mir ist es wurschd weil ich das Display nie dimme außer eben PD.
das andere Szenario ist auch sehr unrealistisch... -80db LOL
sorry aber das klingt für mich nach "scheiße ich hab 2000€ öcken für das Teil bezahlt und inzwischen bekomm ich ihn für 1500€ also such ich mir ein Problem um Ihn 3x reklamieren zu können um dann von meinem Recht auf Wandlung gebrauch zu machen"
nussman
#3829 erstellt: 16. Feb 2012, 15:04
-80db ist die Empfehlung zum reproduzieren ....
Ne Software-geschichte ist das ja nicht.
Das Dimmer-Bauteil produziert eine Störung auf einem Kanal.
Und das in der Preisklasse? Ich weiss nicht so recht ...
stereoplay
#3830 erstellt: 16. Feb 2012, 15:11
wird das Fiepen durch das testweise Entfernen des A.R.T. Wedge lauter?
Duck und weg...
Frank
mz4
#3831 erstellt: 16. Feb 2012, 15:13
ja aber es ist auf einem Presence Speaker!
sprich Musik hört man da drüber eigentlich eh nicht.
und zweitens mir ist es noch nie aufgefallen aber ich werde es auf jedenfall mal versuchen nachzustellen.
nichts destotrotz ändert das nix an meiner vermutung
Tank-Like
#3832 erstellt: 16. Feb 2012, 15:22
Ich kann durchaus verstehen, dass einen das ärgert, wenn man so viel Geld für einen AVR ausgegeben hat und dann einen Fehler findet.
ABER:
Wie oft kommt diese Konstellation im wirklichen Betrieb vor? Viele Leute haben hier diese Geräte und obwohl es scheinbar ein wirklicher Hardwarefehler ist, ist der bisher noch niemandem aufgefallen. So schlimm kanns also nicht sein.
Das hat auch absolut nichts mit "Fanboy" zu tun, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand:
Ist es ärgerlich? Ja.
Muss das sein? Nein.
Hätte ich lieber, dass der Fehler nicht da wäre? Sicherlich.
Andererseits:
Würde mir das den Schlaf rauben? Nein.
Es ist doch so:
Du hast den AVR ja aus nem bestimmten Grund gekauft (im Normalfall, weil er besser als die Konkurrenzprodukte ist). Und wenn dieser Bug dich so sehr stört, dass du mit dem Gerät nicht leben kannst, dann musst du ihn halt zurück geben (oder weiterverkaufen). Du hast auch alles Recht, darüber sauer zu sein.
Aber erwarte bitte nicht vom Rest der Welt, dass sie ab jetzt Yamaha boykottieren für einen Bug, den viellecht 1% der Besitzer überhaupt selbstständig bemerken und der vielleicht 10% dieser Leute wirklich stört!
Fehler können immer passieren, was man schon allein an den doch recht häufigen und ärgerlichen Rückrufaktionen fast aller Autohersteller sehen kann. Aber ich werd mein Auto nicht deshalb zurückgeben, weil die Kofferraumbeleuchtung flackert, wenn die Heckklappe auf ist und das Radio gleichzeitig den gespeicherten Sender Nummer 3 mit einer Volume von "5" wiedergibt
[Beitrag von Tank-Like am 16. Feb 2012, 15:23 bearbeitet]
ZackBummDrin
#3833 erstellt: 16. Feb 2012, 16:52
Also wenn ich das richtig verstehe, muss für das Auftreten des Fehlers (Fiepen des Surround-Hochtöners) nicht so viel zusammen kommen:
Sobald das Display gedimmt wird, kann man dieses Fiepen vernehmen
Ist das richtig?!?
Mein Yammi 3010 ist grad mit DHL auf dem Weg zu mir und so eine Nachricht freut mich natürlich nicht sonderlich.
Ich werde es überleben, da ich das Display nicht unbedingt dimmen muss, aber bei einem Produkt dieser Preisklasse ist sowas dennoch nicht unter den Tisch zu kehren!
Passat
#3834 erstellt: 16. Feb 2012, 17:00
Ist das richtig?!?
So, wie ich das gelesen habe, nicht.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es in folgender Konstellation zu hören:
Man muß das Display dimmen und dann auf Pure Direct umschalten und dann kann man es hören, wenn man die Lautstärke auf -80 dB stellt.
Nur:
Wer hört bei dieser Reglerstellung?
Bei Lautsprechern mit normalem Wirkungsgrad wird man unter ca. 65 dB gar nichts mehr hören und selbst bei Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad wird man unter ca. 70 dB nichts mehr hören können.
Also ist der Fehler akademischer Natur und in der Praxis völlig irrelevant.
Grüsse
Roman
ZackBummDrin
#3835 erstellt: 16. Feb 2012, 17:02
Darf ich Euch an dieser Stelle mal bitten, einen Blick auf meinen Thread bezgl. der Aufstellung der Rear-LS zu werfen
Sorry für's OT und schon mal danke für ein paar Tips
ZackBummDrin
#3836 erstellt: 16. Feb 2012, 17:06
Das mit der Lautstärke auf -80 dB ist nicht unbedingt notwendig, wie ich es verstanden habe
Dann wäre es ja nur halb so wild!
Aber Display dimmen und Pure Direct sind jetzt nicht gerade zwei selten genutzte Einstellungen
NapoleonSWoD
#3837 erstellt: 16. Feb 2012, 18:23
Hallo Zusammen!
Also mal zur Wandlungsfrage eines weiteren Themennutzers!
Das ist mein 9tes Yamaha Gerät in der Größten Ausführung und Geld interessiert mich nciht die Bohne! Es ist einfach das Prinzip! Mit den -80,0db meinte ich eher gesagt ab da unter -80,0 db nur noch MUTE kommt und die Endstufen abgeschalten werden! Das Fiepen ist immer gleich Laut egal wie und welche Lautstärke man einstellt. Das Fiepen vernimmt man nur wenn man in einem bestimmten Winkel zur Abstrahlung des Hochtöners sitzt und hört! Aber ich bitte euch UVP 1999,-!!! Sowie wird geworben, das es einen sehr geilen Klirrfaktor gibt und auf jede Frequenz uns jedem Rauschabstand wert gelegt wird. Diese Fehler sollten alle Kennen, da Yamaha dieser Fehler bei allen iun Rellingen stehenden Geräten festgestellt hat (also diegesamte Produktion) und das Problem, da ich wohl der erste war, tot schweigen möchte! Und die Aussage, zu sagen, das es nicht die Herkömliche Art ist, dieses Gerät mit dem Dimmer zu nutzen, finde ich eher sehr dreist und das für 1999 Euro. Ich habe auch 1500 bezahlt und jeder andere hätte bei solchen defekten Geräten nach 2 Monaten längst eiun Fass aufgemacht. Mir geht es einfach ums Prinzip, da weder der RX-V3900 oder der DSP-Z9 bei mir probleme solcher Art gemacht haben, sollte Yamaha endlich mal aus Ihrem dicken Lobessessel aufstehen und eine Lösung für solche HighEnd Geräte anbieten und nicht einfach Sagen, das es ja nicht gewollt sein das Displays gedimmt werde. Da kann ich nur drüber lachen.
Trotzdem an alle die dieses Gertät haben, testet es und schreibt Yamaha in Relingen an, damit auch dafür mal eine Lösung parat steht. Denn Ihr habt das Geld auf den Tisch gelegt und wollt auch ein vernünftiges Gerät und das von so einem Prestige Hersteller.
Nordjaeger
#3838 erstellt: 16. Feb 2012, 18:30
tja, nur wer einen 3010 besitzt und diesen länger benutzt und es bis jetzt nicht bemerkt hat, vermisst nichts. Mein 3067 ist jetzt ein Jahr alt und langsam denke ich ihn verstanden zu haben. Was will ich damit ausdrücken, jeder hat verschieden Anwendungsprofile, mit Recht, und wenn dabei dieser Fehler nicht registriert wurde, sollte er unter Peanuts einzuordnen sein. Sicher ist es nicht nett, wenn ein Gerät Fehler aufweist, nur dies ist kein Elementarer.
[Beitrag von Nordjaeger am 16. Feb 2012, 19:05 bearbeitet]
burli0
#3839 erstellt: 16. Feb 2012, 18:47
@ NapoleonSWoD
dein ärger über aussagen von yam. ist verständlich.
aber du wirst doch nicht immer bei LAUTLOSIGKEIT und GEDIMMT und bei puredirect ".. in einem bestimmten Winkel zur Abstrahlung des Hochtöners sitzen und hören!"??
ob sich das software mässig ändern lasst ist eine frage. ich DENKE nicht. also was soll yamaha machen? dir 10€ entschädigung schicken?
[Beitrag von burli0 am 16. Feb 2012, 18:49 bearbeitet]
burkm
#3840 erstellt: 16. Feb 2012, 18:53
Ich verstehe die Aufregung nicht so ganz.
Das Einstreuen von Dimmern bei ungünstiger Leitungsführung bzw. Platzierung ist doch etwas Altbekanntes und hat mit dem Gerät direkt nichts zu tun. Eher mit dem EMV Schmutz, den der Dimmer erzeugt. Im Notfall ein Netzfilter in die Zuleitung einschleifen oder das Gerät anders positionieren oder den Dimmer woanders anschließen.
[Beitrag von burkm am 16. Feb 2012, 18:54 bearbeitet]
Passat
#3841 erstellt: 16. Feb 2012, 19:00
Das hat nichts mit dem Netz zu tun.
Da wird wohl der Displaydimmer in die entsprechende Endstufe einstreuen.
Abhilfe könnte da evtl. eine Abschirmhaube über dem Displaydimmer bringen.
Grüsse
Roman
nussman
#3842 erstellt: 16. Feb 2012, 19:01
Natürlich ist das altbekannt.
Das muss man halt beim Design beachten.
catchmezzo
#3843 erstellt: 16. Feb 2012, 19:43
hab heute die wakamichi bananenstecker an meine kabel drangeschraubt und bemerkt das die garnicht in das kleine loch am 2010 passen Eigentlich sollten die doch passen oder überseh ich da was ?
[Beitrag von catchmezzo am 16. Feb 2012, 19:43 bearbeitet]
nussman
#3844 erstellt: 16. Feb 2012, 19:58
Die Schutzkappe muss vorher entfernt werden (mit einer Schraube oder einem kleinen Schraubenzieher).
Central_Scrutinizer
#3845 erstellt: 16. Feb 2012, 22:13
falls das einen von euch Kaputten interessiert. Habe jetzt eine NAS gekauft zum Lala streamen. Weil besser ist das. Die HDD am Router dran war mir doch zu lahm. Wenn nich is auch gut.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Feb 2012, 22:48 bearbeitet]
Eminenz
#3846 erstellt: 16. Feb 2012, 22:15
Wat hasten für einen gekooft?
Central_Scrutinizer
#3847 erstellt: 16. Feb 2012, 22:31
Synology NAS DS212+, wird bestückt mit 2 x2TB Samsung EcoGreen F4 HD204UI.
Bin auf den Arsch gefallen was HDDs derzeit kosten, aber eine Samsung Platte habe ich schon, glaube für 65 € gekauft, die kostet jetzt ca. 115 € - Schluck - China seltene Erden und so.
Da liegt echt kein Segen drauf.
QE.2
#3848 erstellt: 16. Feb 2012, 22:31
Ihr alten Säcke, Jugendsprech?
QE.2
#3849 erstellt: 16. Feb 2012, 22:33
:prost
Eher abgesoffenes Thailand.....
Eminenz
#3850 erstellt: 16. Feb 2012, 22:34
Bin auch noch am Rätseln, was ich bei mir mache. ABer wird wohl auch auf einen NAS hinauslaufen.
mz4
#3851 erstellt: 16. Feb 2012, 22:40
zum Glück hab ich mein Media-/TV Server mit einem 6x 2TB (WD Eco Green) Raid 5 vor dem Flutkatastrophe in Thailand ausgerüstet
Central_Scrutinizer
#3852 erstellt: 16. Feb 2012, 22:42
Aber nicht an der NAS sparen. Die billigen sind zu langsam. Wobei billig natürlich relativ ist. Würde eigentlich nur Synology oder QNAP kaufen. Wobei Synology wohl für "Anfänger" am leichtesten zu konfigurieren ist.
mz4:
ja Schwein gehabt.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 16. Feb 2012, 22:44 bearbeitet]
Eminenz
#3853 erstellt: 16. Feb 2012, 22:43
Ich hatte bisher nen Iomega Iconnect so als Übergangslösung, ist aber nicht so das, was ich mir vorstelle.
Jetzt ist die Musik wieder auf dem Mac, dann stimmt wenigstens die Ordnersortierung.
mz4
#3854 erstellt: 16. Feb 2012, 23:03
die qnap sind nicht schlecht jedoch war es für mich keine lösung da ich im Server ne Raid6 Karte von Areca /ARC1220 drin hab.. (sprich das qnap wäre viel teurer gewesen)...
und von der Leistung kann ich mich nicht beklagen *g* (von den Samsung platten würde ich die Finger lassen.. nicht ohne Grund hat Samsung letztes Jahr die HDD Sparte verkauft ist halt billigmist... selbst die Maxtor welche früher mal sehr gut waren sind inzwischen billigschiene )
interessanterweise funktionieren die samsung bei vielen leute trotzdem und meine Kunden hatten massiv ausfälle damit :(...
katarakt
#3855 erstellt: 16. Feb 2012, 23:23
NapoleonSWoD hat da schon vollkommen recht was den, ich nenne ihn mal "fiep-bug", angeht !
Es bestätigt sich in den letzten jahren grundsätzlich immer das gleiche: Man kauft ein gerät, egal was wie z.B. TV, autoradio etc., zu einem dafür entsprechenden preis und bekommt aber nicht den gegenwert den das gerät wert wäre wenn es ordentlich und fehlerfrei funktionieren würde.
Daher sind in meinen augen UVP's sowieso bzw. "normale" ladenpreise aufgrund dieser erfahrungen von vorne herein überteuert eben weil man keine 100% bekommt (oder sagen wir mal nicht mal 99%).
Im falle des yamaha bugs ist das hier schon ein extrem großer rüffel den sich yamaha da geleistet hat weil es das gerät in grundlegenden dingen was die technik und werbesprüche angeht ordentlich in frage stellt. Da wurde einfach mal richtig geschlampt. Ich vermute daß die ursache dafür in der hektik liegt ein produkt zu einem bestimmten termin veröffentlichen zu wollen und unter zeitdruck kann man nicht alles so testen wie es getestet werden sollte. Das ist leider die heutige zeit und in meinen augen die hauptursache dieser "grundlegenden" mängel ...es geht eben immer um die schnelle kohle.
Wie dem auch sei, ich stelle mir nun die frage ob ich mir den 2010 oder 3010 trotzdem noch kaufen werde oder nicht? Antwort: sehr wahrscheinlich ja! Warum? Weil ich den wert den ich für das gerät bezahlt hätte nun um einen gewissen betrag nach unten korrigieren werde. Damit ziehe ich einen gewissen betrag in meinem kopf für den fiep-bug ab. Wenn der yamaha diesen wert erreicht hat werde ich kaufen, vorher nicht...oder warten ob der hardwareseitig korrigiert wird und dann entsprechend wieder mehr zu zahlen. Das gute ist ich habe zeit und kann warten, schaun wir mal wo die reise hingeht
Central_Scrutinizer
#3856 erstellt: 16. Feb 2012, 23:24
hab schon 3 Samsung HDD gehabt ohne Probleme. Über WD Platten liesst man genauso über Ausfälle. Die Platten sind alle durch die hohe Datendichte anfälliger geworden. Da ich eine schon habe und die Platten möglichst identisch sein sollen, habe ich eben noch eine Samsung genommen.
QE.2
#3857 erstellt: 16. Feb 2012, 23:25
Hm, na was taugt denn dann Deiner Meinung nach was?
QE.2
#3858 erstellt: 16. Feb 2012, 23:31
Wie dem auch sei, ich stelle mir nun die frage ob ich mir den 2010 oder 3010 trotzdem noch kaufen werde oder nicht? Antwort: sehr wahrscheinlich ja! Warum? Weil ich den wert den ich für das gerät bezahlt hätte nun um einen gewissen betrag nach unten korrigieren werde. Damit ziehe ich einen gewissen betrag in meinem kopf für den fiep-bug ab. Wenn der yamaha diesen wert erreicht hat werde ich kaufen, vorher nicht...oder warten ob der hardwareseitig korrigiert wird und dann entsprechend wieder mehr zu zahlen. Das gute ist ich habe zeit und kann warten, schaun wir mal wo die reise hingeht :)
Na irgendwie sollte man ja auch die Kirche im Dorf lassen. Die wenigsten werden das merken, weil, auf so eine Konstellation muß man erstmal kommen. Wo nutzt man das denn in der Praxis?
Die Teile sind hochkomplex. Da denke ich, kann sowas vorkommen. Schön ist es nicht, aber wen das wirklich stören sollte, der muß eben doch was anderes kaufen. Yamaha wird wegen sowas keine ganze Serie ändern, die sowieo schon fast durch ist.
Passat
#3859 erstellt: 16. Feb 2012, 23:50
Geändert wird das sicherlich bei den aktuellen Geräten nicht mehr, denn deren Produktion dürfte schon eingestellt worden sein.
Heutztage ist es die Regel, das Geräte nur wenige Wochen vom Band laufen und dann das Band umgerüstet wird.
Anders könnten die Hersteller gar nicht die Vielzahl an Geräten produzieren.
Grüsse
Roman
holzli
#3860 erstellt: 17. Feb 2012, 01:03
Hallo zusammen
Habe mal ne Frage, ich möchte auf Scene 1 die Bildbearbeitung deaktiviert haben und auf Scene 2 aktiviert haben. Leider kann ich das so nicht speichern, wenn ich z.Bsp. bei Scene 2 die Verarbeitung einschalte, dann die Scene speichere, ist die Bildverarbeitung auch eingeschaltet, wenn ich auf Scene 1 wechsle, wo ichs vorher auf Aus gespeichert hatte. Ist es so, das die Bildverarbeitung nicht mit der Scene Funktion speichern kann? Dass wäre schade.
catchmezzo
#3861 erstellt: 17. Feb 2012, 02:21
nussman schrieb:
Die Schutzkappe muss vorher entfernt werden (mit einer Schraube oder einem kleinen Schraubenzieher). :prost
danke das wäre ich nicht drauf gekommen
Passat
#3862 erstellt: 17. Feb 2012, 02:33
Doch, aber du musst im Scene-Menü anhaken, das die Einstellung für die Bildbearbeitung mit berücksichtigt wird.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#3863 erstellt: 17. Feb 2012, 10:08
Der Fiep-Bug hat nix mit Hektik zu tun, sondern, wie Passat und einige andere schon angemerkt haben, mit ner unzureichenden Schirmung elektronischer Bauteile. Da hat jemand bei der Konzeptionierung einfach nicht aufgepasst.
Wie gesagt: Ich will hier Yamaha nicht in Schutz nehmen. Da haben die definitiv Mist gebaut. Aber auch daran ist zu nem gewissen Anteil der Kunde Schuld. Die Leute wollen immer mehr Ausstattung auf immer kleinerem Raum - das erhöht natürlich die Gefahr von Einstreuungen...
Man könnte auch warten, bis die Garantie abgelaufen ist und dann das Bauteil mit einem lackierten Alublech bzw. Alufolie umwickeln: Die Lackierung senkt die Gefahr eines Kurzschlusses und das Alublech schirmt die EM-Strahlung ab...
[Beitrag von Tank-Like am 17. Feb 2012, 10:09 bearbeitet]
mz4
#3864 erstellt: 17. Feb 2012, 10:50
also ich hab die letzten 5 Jahre die besten erfahrungen mit WD bei meinen Kunden gemacht. hauptsächlich aber die black series.
Seagate war/ist auch nicht schlecht wobei der FW Bug böse war.
optimal schaut euch mal die WD AV Serie an.. (geringer drehzahl, dadurch etwas langsamer aber 24x7 fest)
Probleme hatten wir massiv mit den günstigen platten.
excelstor, samsung, maxtor usw.. usw..
gerade der Vergleich Samsung gegen WD lässt die Samsung wegen ihrer nerfigen Laufgeräusche im AV Bereich außen vor. noch schlimmer als die permanenten Laufgeräusche sind die Zugriffsgeräusche die an einen Hufschmied erinnern...
im AV bereich bei Audio und Video Streaming kommt es ja nicht so extrem auf die geschwindigkeit als solches an..
vorallem nicht im raid denn da ist der Bus oder der Controller die Schwachstelle.
im Falle von qnap und co sind die internen Prozessoren und Wandlungen nicht gerade die schnellsten was dann im Vergleich zu einem PC nur ein Teil des Datentransfers an der Netzwerkschnittstelle bringt (sie sind aber immer noch schnell genug)
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
