Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat
#4164 erstellt: 25. Feb 2012, 17:52
Nein, das hat mit den HD-Tonformaten nichts zu tun, sondern nur mit der Rechenleistung des verbauten Chips.
Bis zu, 1067/1010/1071 reicht die nicht aus, um gleichzeitig DTS-HD zu dekodiereun und die DSP-Effekte zu berechnen.
Ab dem 2067/2010 ist ein leistungsstärkerer Chip verbaut, der beides gleichzeitig kann.
Im Übrigen noch ein Unterschied zwischen 2010 und 3010:
Der 2010 kann nur max. 9.2, der 3010 auch 11.2. dafür ist aber eine externe Endstufe nötig.
Grüsse
Roman
stefanbea
#4165 erstellt: 25. Feb 2012, 18:18
StillPad schrieb:
Nun ja er schrieb ja normal User
Sowas hat normal kein 7.1 und mehr stehen :)
Also, ich habe 7.1 stehen, im Wohnzimmer. 11.2 ist eigentlich im Moment nicht machbar, Dachgeschosswohnung mit Schräge. Der Unterschied wird klanglich denke ich nicht so gravierende sein.
Dreadreaver
#4166 erstellt: 25. Feb 2012, 19:34
Grade meinen A2010 zum Abschalten gebracht ... -5db, 5.0 mit Bi-Amped Front (kein Subwoofer) und Asura's Wrath 10 Minuten auf PS3
Konnte schon vorher deutlich das Clipping hören, kam für mich also nicht sonderlich überraschend.
Naja, Subwoofer wieder dazugeschaltet - kein Clipping mehr und jetzt läuft es schon ne halbe Stunde problemfrei .. der Yammi ist auch deutlich kühler =)
Und ja: Das ist Arsch laut, das ganze Haus beebt
DerNetteMann
#4167 erstellt: 25. Feb 2012, 19:47
Hallöchen
Ich habe mal eine Frage zu dem RX-A1010...
Ich habe ihn mir bestellt und er dürfte ende nächster Woche kommen.
Ich habe mal eine frage zu den 2 HDMI Ausgängen!
Ich bin im besitz eines Samsung 3D Plasma TV (FullHD) und einen eMachineV700 Beamer (HD Ready)...
Muss ich die Ausgangsquellen immer Manuell umändern oder kann ich die "Automatisch" einstellen ?
Gibt es da evtl. komplikationen?
Ich bedanke mich schonmal im vorfeld
JoSchreck
#4168 erstellt: 25. Feb 2012, 19:47
Zu dem Thema mal ne Frage:
Ich fahre derzeit mit nem RX-V2067 ne 6.1 Konfiguration, also Front LR, Surround LR und Backsurround LR + Subwoofer.
Bislang habe ich den Center nicht vermisst - naja, dazu muss ich sagen, dass ich es auch noch nie ausprobiert habe. Meine Lautsprecher sind allesamt selbstgebaut und recht hochwertig.
Deshalb: Wie gut projeziert ein AV-Receiver wie der 2067 eigentlich den Center auf die Front LR Lautsprecher? Hätte ich da mit nem echten Center gegenüber der virtuellen Lösung überhaupt Vorteile? Ortungsprobleme habe ich nämlich keine. Was aus der Mitte kommen soll, das kommt auch von dort.
Central_Scrutinizer
#4169 erstellt: 25. Feb 2012, 20:31
Jo:
das ist physikalisch/akustisch gar nicht möglich, wo kein LS ist kann der Ton auch nicht primär herkommen. Wenn überhaupt nur dann, wenn die Front LS ganz eng beisammen stehen. Ich habe es mal ohne Center getestet - ich fand das ging garnicht, schlimmer Kompromiss. Der Center ist der wichtigste LS in einem HK Set, da er die Sprachausgabe leisten muss und zudem voller Effektkanal ist. Aber sicher auch Gewöhnungssache.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 25. Feb 2012, 20:33 bearbeitet]
Passat
#4170 erstellt: 25. Feb 2012, 21:27
Geht automatisch.
Du musst dafür die Scenen nutzen.
Da kannst du pro Scene programmieren, welcher HDMI-Ausgang verwendet werden soll.
Grüsse
Roman
laurooon
#4171 erstellt: 25. Feb 2012, 21:41
Falls hier jemand etwas beizutragen hat:
http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=11792
JoSchreck
#4172 erstellt: 25. Feb 2012, 21:55
Central_Scrutinizer schrieb:
Jo:
Wenn ein Stereolautsprechersystem wirklich gut ist, dann äußert sich das immer in einer sehr guten Ortung. Ich komme eigentlich vom high-endigen Stereohören, weshalb ich auch entsprechende Lautsprecher gebaut habe und seit Jahren benutze.
Gib ein Mono-Audiosignal auf solche Lautsprecher und die Schallquelle wird exakt in der Mitte ortbar sein. Passen die Lautsprecher, die Aufstellung oder die Elektronik nicht, dann verhält sich das natürlich anders. Leider bekommt man heute viel Schrott am Markt, vor allem im Surround-Fertigboxbereich. Da kann ich mir das vorstellen.
Wenn ein Center-Signal auf die Hauptlautsprecher projeziert bzw. ausgegeben wird, dann wird natürlich ein Mono-Signal bei denen eingemischt, alles andere wäre ja auch Unsinn. Wenn man also nicht sehr weit seitlich versetzt zu den Hauptlautsprechern sitzt (dann würden durch die Laufzeitunterschiede L-R auch die Ortung mit "verrutschen"), dann ist alles, was vom Center kommen soll auch exakt in der Mitte zu orten.
Natürlich darf man dann nicht vergessen, den Center im AV-Receiver zu deaktivieren. Analoge Mehrkanalquellen funktionieren auch nicht mehr, da hier der Yamaha-DSP nicht mehr zum Einsatz kommt, sondern direkt verstärkt wird.
Hat denn sonst noch jemand ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht?
StillPad
#4173 erstellt: 25. Feb 2012, 22:04
Ganz schwierig zu beantworten finde ich.
Ich habe damals in Filmen immer bemängelt das die Stimmen aussem Center nicht kraftvoll genug waren.
Also habe ich teilweise mal den Center deaktiviert und der Klang war deutlich besser.
Ist aber sehr unterschiedlich.
Wenn ich manchmal nur meine Frontlaustprecher laufen habe klingt es manchmal als ob der Center mitläuft.
Man vermisst nix.
Die vorderen Boxen sollten eine Einheit bilden die man nicht orten kann.
Wenn die Boxen gut aufgestellt sind sollte man es nicht merken das ein Center fehlt.
Der Mensch kann eh nur Stereo hören und bei Musik hört man ja auch den Sänger direkt vor ein obwohl nur 2 Boxen laufen.
Ich finde das einzige was der Center bringt ist das er die Front Effekt Lautsprecher entlastet.
funfex
#4174 erstellt: 25. Feb 2012, 22:07
Ich habe mit den neuen Stand-Front-LS auch keinen Center mehr, vermisse ihn auch nicht.
In einem Bereich von ~1m Breite auf der Couch kommt bei Mono bzw. die Stimmen scheinbar
direkt aus dem TV in der Mitte. Oder beliebigen anderen genau zu ortenden Positionen zwischen den Fronts :-)
Klangverfärbungen habe ich so auch nicht, da ja üblichen Center normal nie die
gleiche Qualität wie die Front-LS haben....
[Beitrag von funfex am 25. Feb 2012, 22:08 bearbeitet]
DerNetteMann
#4175 erstellt: 26. Feb 2012, 00:07
Geht automatisch.
Grüsse
Roman
Perfekt....
Dankeschön!
Dann muss ich wohl für die Programmierung meiner Logitech Harmony One eine Woche Urlaub einplanen
Trigan1
#4176 erstellt: 27. Feb 2012, 19:36
Hoffentlich eine nicht zu bloede Frage.
Wie kann ich beim 3010 Lesezeichen löschen?
Trigan1
#4177 erstellt: 27. Feb 2012, 19:49
Hat sich erledigt.
Gerade in der Anleitung gefunden.
DerNetteMann
#4178 erstellt: 28. Feb 2012, 19:54
Hallo!
Ich wollte mal fragen was das für ein Stromanschluss an dem Yammi A1010 ist ?
Ein normaler Kaltgerätestecker hat 3 Stecker...der nur 2.
Ich bräuchte eine Verängerung (ca.1,5m) oder ein neues 3m Kabel!
Hat da wer was für mich ?
gruß Tobi
Passat
#4179 erstellt: 28. Feb 2012, 19:57
Nimm ein normales Kaltgerätekabel.
Der mittlere Pin ist Schutzerde.
Die hat so gut wie kein HiFi-Gerät und deshalb fehlt der Pin auch beim Yamaha.
Grüsse
Roman
DerNetteMann
#4180 erstellt: 28. Feb 2012, 20:25
Ich danke dir für deine schnelle Antwort!
-sciurus-
#4181 erstellt: 29. Feb 2012, 10:53
Ist das richtig? Bei CD als Eingang kann ich nur bei analoger Übertragung (Cinch) in 2 Zonen gleichzeitig hören, bei digitaler Übertragung kommt bei Zone 2 nichts an?
Gibt’s dafür einen Grund?
RX-A2010, Yamaha CD Player
burli0
#4182 erstellt: 29. Feb 2012, 10:54
ja.
nur ein chip für die umwandlerei vorhanden, für zone 1.
Passat
#4183 erstellt: 29. Feb 2012, 11:07
Ja, ist richtig.
Es ist zwar auch für die Zone 2 ein D/A-Wandler vorhanden, aber der wird nur für NET und USB genutzt.
Grund dafür:
Digital könnte auch ein DD/DTS-Signal anliegen und das müsste für die Zone 2, da die nur Stereo ist, auf Stereo heruntergemischt werden. Dazu müsste ein zweiter Surrounddekoder eingebaut sein. Alternativ eine Logik, die Surroundsignale erkennt und dann den Zone 2-Ausgang stumm schaltet.
Das hat sich Yamaha gespart.
Bei NET und USB brauchts das nicht, da da nur Stereo vorkommen kann. Und deshalb kann NET und USB auch in der Zone 2 ausgegeben werden.
Das in Zone 2 nur analoge Signale und NET und USB ausgegeben werden kann, steht auch in der Anleitung drin!
Grüsse
Roman
biker1050
#4184 erstellt: 29. Feb 2012, 11:08
Im Party Modus gehts auch digital......
Seite 85 der BDA ;-)
Passat
#4185 erstellt: 29. Feb 2012, 11:10
Ja, weil er da den vorhandenen Surrounddekoder nutzen kann.
Aber bei Zone 2-Betrieb ist es auch möglich, in Zone 1 Surroundton zu hören und gleichzeitig in Zone 2 eine andere Quelle.
Grüsse
Roman
mojo-tom
#4186 erstellt: 29. Feb 2012, 11:34
Beim Vergleich (auf der Yamaha-Seite) kann ich keinen Unterschied zwischen dem A1010 und V1071 feststellen.
Mir wurde gesagt dass mit dem V2067 mehr Basswumm bei Yamaha einzog. Ist aber schwer zu bekommen.
Nun hoffe ich dass A1010, A810 oder V1071 ebenfalls in Stereo mehr hermachen als mein V1900. Eigentlich sehr sahniges Gerät! Nur in Stereo ohne Sub fehlt mir bei nicht-elektronischer Musik (z.B. Rock) etwas mehr Druck.
Hat der Druck bei Yamaha nach den xx67er Modellen wieder stark nachgelassen? Gelesen habe ich bereits dass der Bass des A1010 gegenüber dem V1067 nicht mehr so "üppig" ist.. (Test RX A 1010) dafür präziser,..
Kann hier jemand was zu den Modellen A1010 - A810 - V1071 sagen?
Spielen die klanglich alle etwa gleich?
Werde ich hier Basstechnisch glücklicher?
DANKESCHÖN
[Beitrag von mojo-tom am 29. Feb 2012, 12:58 bearbeitet]
Passat
#4187 erstellt: 29. Feb 2012, 12:37
Kein Wunder, die unterscheiden sich nämlich nur in genau 2 Punkten:
- leicht anderes Design
- 5. Fuß beim A1010.
Das wird auch vom Servicemanual (eins für beide Geräte) so bestätigt.
Der A810 ist im Grunde ein V771 mit folgenden Unterschieden:
- 8 statt 6 HDI-Eingänge
- 5. Fuß
- Andere Front mit Klappe
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Feb 2012, 12:38 bearbeitet]
-sciurus-
#4188 erstellt: 29. Feb 2012, 12:48
Vielen Dank!!!
Habe noch eine andere Frage.
Eine BD hat laut Cover 7.1, wird auch bei PowerDVD angezeigt, bei Yamaha Eingang steht nur
Format DTS
Kanal 5.1 (3/2/0.1)
Biterate 1536 kbps
Bei Ausgabe STRAIGHT kommt aber auch aus dem Back: L R Kanal Musik. also 7.1 Ausgabe.
Weiß nicht, ob die Anzeige der Eingangssignale stimmt?
Bei PowerDVD wieder auch eine höhere variable Biterate angezeigt - schwangt um 5000.
Ist die Anzeige im Yamaha genau oder liefert mein BD Player kein richtiges Signal (Anschluss über hdmi 1.3 ) Müsste aber laut BDA dts hd ausgeben.
biker1050
#4189 erstellt: 29. Feb 2012, 13:21
Grüsse
Roman
Ich weiß doch was Zonen Betrieb ist, aber er wollte ja CD per digital in zwei Zonen hören ! ! !
biker1050
#4190 erstellt: 29. Feb 2012, 13:27
- 5. Fuß
Grüsse
Roman
Die unterscheiden sich nämlich nur in genau 4 Punkten:
- 5. Fuß beim A1010
- 1 Jahr mehr Garantie beim 1010
- WEB Setup Funktion beim 1010
- 2 HDMI mehr
- 1Jahr Garantie mehr
- Front mit Klappe
- 5. Fuß
- WEB Setup und RS-232
- 5W mehr ja Kanal an 8Ohm
- Kaltgeräte Netzkabel
- durch die Summe aus ein Paar Kleinigkeiten etwas besserer Klang (denke ich)
Klug geschissen......
laurooon
#4191 erstellt: 29. Feb 2012, 13:31
Hatte er nicht auch einen leicht anderen inneren Aufbau und einen anderen Videochip?
biker1050
#4192 erstellt: 29. Feb 2012, 13:31
-sciurus- schrieb:
Vielen Dank!!!
Format DTS
Kanal 5.1 (3/2/0.1)
Biterate 1536 kbps
Die Yamaha Anzeige ist genau ! ! !
Ich denke es ist der Player, seine Ausgabe.
Welcher Player??
Hast Du 7.1 LS angeschlossen??
biker1050
#4193 erstellt: 29. Feb 2012, 13:32
laurooon schrieb:
Hatte er nicht auch einen leicht anderen inneren Aufbau und einen anderen Videochip? :)
Videochip.......nein
Aufbau.....durch die Summe aus ein Paar Kleinigkeiten etwas besserer Klang (denke ich)
laurooon
#4194 erstellt: 29. Feb 2012, 13:36
Naja, aber dann kann man schon sagen, dass Yamaha in den unteren Geräteklassen nur "reycled" und erst in den oberen Klassen die echten Features zum Einsatz kommen. Der Videochip ist ja in einem AVR nicht unwichtig und sollte mit der Zeit gehen...
So richtig weghauen kann mich im moment nur der A3010, wenn ich das sagen darf.
mojo-tom
#4195 erstellt: 29. Feb 2012, 13:37
kann man pauschal etwas zum bassfundament der aktuellen baureihen sagen?
gegenüber rx v 1900 und rx v 2067
-sciurus-
#4196 erstellt: 29. Feb 2012, 14:07
biker1050 schrieb:
-sciurus- schrieb:
Vielen Dank!!!
Format DTS
Kanal 5.1 (3/2/0.1)
Biterate 1536 kbps
Welcher Player??
Ja 7.1 LS + noch 2 FP LS.
Habe (z.Z.) MD 82601 als Player, der aber laut BDA Dolby TrueHD in 7.1 ausgeben kann (Einstellung Bitstream)
laurooon
#4197 erstellt: 29. Feb 2012, 14:21
Ich kann meinen BluRay-Player mittels Bitstream oder mittels PCM an den Receiver senden. Was soll ich machen!?
elchupacabre
#4198 erstellt: 29. Feb 2012, 14:22
In den meisten Fällen Bitstream, google würde helfen, oder hier die SuFu.
Passat
#4199 erstellt: 29. Feb 2012, 15:00
Auf BR ist es oft so, das die deutsche Tonspur keinen HD-Ton hat oder auch, das statt 7.1 nur 5.1 vorhanden ist.
Hinzu kommt, das einige Player einen Bug haben und bei 5.1 auch 7.1 melden. Auf den SB wird dann kein Signal ausgegeben.
Grüsse
Roman
-sciurus-
#4200 erstellt: 29. Feb 2012, 15:14
Grüsse
Roman
Aber warum meldet CL PowerDVD dann 7.1.?
laurooon
#4201 erstellt: 29. Feb 2012, 16:12
Das stimmt so einfach nicht. Es kommt mehr und HD Ton auch in Deutsch. Selbst BlockBuster wie Star Wars und Herr der Ringe haben deutschen HD. Die ganzen deutschen Filme wie z.B. Keinohrhasen haben sowieso DTS-HD.
Sag doch nicht immer wieder, das HD so unwichtig sei. Es kommt mehr und mehr. Seit Mitte letzen Jahres gefühlt 300% Zuwachs bei HD Tonspuren auch auf Deutsch.
7.1 gibt es in der Tat nicht so viel, aber auch das wird kommen.
Passat
#4202 erstellt: 29. Feb 2012, 16:20
Du widersprichst dir selbst.
"Es kommt mehr" heißt eindeutig, das es zwar besser wird, aber in der breiten Masse eben so ist, wie von mir beschrieben.
Im Übrigen habe ich nie geschrieben, das HD-Ton unwichtig ist.
Ich habe nur geschrieben, das er oftmals auf der deutschen Tonspur fehlt.
Das die Filmindustrie jetzt mal den Hintern hoch bekommt und auch häufiger die deutsche Tonspur mit HD-Ton segnet, ist erfreulich.
Grüsse
Roman
laurooon
#4203 erstellt: 29. Feb 2012, 16:29
Mitnichten.
Eindeutig heißt das, das es mehr und mehr wird. Punkt. Was du sonst hineininterpretierst liegt bei dir, denn
erkennst du ja selbst. Der Zustand bessert sich also zusehens und das sollte man auch anerkennen. Das die alten non-HD BluRays natürlich nicht wegen dem HD Ton neu aufgelegt werden, ist verständlich, darum sind es aktuell noch weniger non-HD Scheiben im Umlauf, als HD-Scheiben. Aber sowohl HD wird mehr, als auch HD in deutscher Sprache wird mehr und einen zuwachs an 7.2 Titeln kann ich auch erkennen.
Damit erübrigt sich jedes weitere Meckern von wegen "HD BluRays gibt wenige", "Deutscher HD Ton ist die Ausnahme" bli bla blub. Ein Festhalten an diesem Paradigma lässt einen eventuell Fehlentscheidungen bei der Geräteauswahl treffen. Du solltest dem Thema positiver gegenüberstehen.
Ein Glas kann auch halbvoll sein (bzw. sich zusehens füllen), statt halbleer.
Passat schrieb:
Grüsse
Roman
laurooon
[Beitrag von laurooon am 29. Feb 2012, 16:30 bearbeitet]
Passat
#4204 erstellt: 29. Feb 2012, 16:33
Ich habe nie geschrieben, das es keine BRs mit HD-Ton gibt.
Ich habe geschrieben, das oftmals die deutsche Tonspur keinen HD-Ton hat!
Das heißt, das oft auf der BR drauf steht, das HD-Ton drauf ist, aber dieser eben nur in der englischen Tonspur und nicht in der deutschen Tonspur!
Nun aber wieder zurück zum Thema: Yamaha!
Grüsse
Roman
HiLogic
#4205 erstellt: 29. Feb 2012, 16:51
Dann sag ich es halt: HD Tonspuren sind völlig unwichtig und nur ein Marketing-Zugpferd. Wirklich gebraucht hätte sie kein Mensch.
Die Qualität steht und fällt mit der Abmischung. Eine grotten-schlechte Abmischung wird auch in HD nicht besser.
Nur sehr wenige Filme nutzen das ganze Potential vom klassischen DD oder DTS.
Ich habe weit über 200 Filme und trotzdem kann ich diejenigen mit gutem Ton an 2 Händen abzählen...
elchupacabre
#4206 erstellt: 29. Feb 2012, 16:56
Das ist wohl wahr, empfinde ich ähnlich und ich hab sicher schon über 3000 Filme gesehen
Iron Man und Dark Knight finde ich persönlich vom Ton brilliant
[Beitrag von elchupacabre am 29. Feb 2012, 17:07 bearbeitet]
EddieTheHead
#4207 erstellt: 29. Feb 2012, 16:58
Das macht mich neugierig. Hättest Du bitte die Güte das offen zu tun (so als kleines OT)?
HiLogic
#4208 erstellt: 29. Feb 2012, 17:04
Die, die mir Spontan einfallen und im Gedächtnis hängenblieben sind:
- Herr der Ringe
- Blood Diamond (sehr gut!)
- Manche Harry Potter
- Meine persönliche Referenz: Star Trek: Nemesis
Star Wars finde ich ehrlichgesagt gar nicht so toll... Zwar wird mit Bass und Effekten nicht gegeizt, aber gut und sorgfältig abgemischt finde ich die nicht unbedingt.
Habe den Eindruck, dass hier mehr Wert auf "Krachbumm" gelegt wurde, als auf Feinheiten.
Auch den Ton-mässig so hochgelobten "Master and Commander" kann ich nicht bestätigen.
[Beitrag von HiLogic am 29. Feb 2012, 19:53 bearbeitet]
Nordjaeger
#4209 erstellt: 29. Feb 2012, 17:08
Trigan1
#4210 erstellt: 29. Feb 2012, 19:04
Ich habe gerade Scene1 am 3010 umbenannt.
Das Display auf der Fernbedienung zeigt aber noch BD/DVD an.
Kann die Bezeichnung an der Fernbedienung nicht angepasst werden?
Passat
#4211 erstellt: 29. Feb 2012, 19:15
Doch, siehe Seite 132 der Anleitung.
Grüsse
Roman
Trigan1
#4212 erstellt: 29. Feb 2012, 20:21
Hat funktioniert.
Danke Passat
biker1050
#4213 erstellt: 29. Feb 2012, 22:28
-sciurus- schrieb:
Vielen Dank!!!
Format DTS
Kanal 5.1 (3/2/0.1)
Biterate 1536 kbps
Welcher Film ist es denn??
DerNetteMann
#4214 erstellt: 01. Mrz 2012, 01:48
Soo...
nach etlichen Stunden googeln und 140 Seiten Bedienungsanleitung muss ich hier einfach nachfragen ^^
Folgendes!
Mein Sat-Receiver (Protek 9750HD) ist an meinem AV/R (RX-A1010) per HDMI (AV2) und per Optical Kabel angeschlossen da der Sat-Receiver kein DolbyDigitag per HDMI ausgeben kann.
Jetzt habe ich in der Eingangszuordnung vom A1010 auch alles korrekt eingestellt und der Sat-Receiver gibt dennoch kein Dolby Digital aus sondern nur PCM (2.0) (zeigt er mir in den Informationen des AV/R an)
Bei meinem vorigen AV/R (Onkyo TX-SR508) hat es ohne Probleme geklappt und er hat mir unten im Display auf Dolby Digital 5.1 angezeigt.
Ich habe natürlich auch drauf geachtet das die Quelle Dolby Digital 5.1 hat!
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen...
gruß Tobi
RX-V1071 oder RX-A1010
Harpyie am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  34 Beiträge
RX-V1071 oder RX-A810
McTNT am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067.
shire am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX A810
West928 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  9 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Restwert Yamaha RX-A810?
Sashalala am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  16 Beiträge
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771
dawson am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend?
JeffR am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.460
