HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
Bananenkrümmer
17:43
#3964
erstellt: 20. Feb 2012, |||||
Hab´s komplett eingemessen. Alle LS auf klein. Sub steht jetzt bei -0,5dB. Rest ziemlich identisch wie oben. Abstände passen bis auf +/- maximal 10cm. Insgesamt 6 Punkte um Hörposition 1 + abschließende Winkelmessung. Was auch immer die Werte (Fronts 29, Rears 120) zu sagen haben?! Jetzt kann es irgendwann mal mit viel Muße und unter Zuhilfenahme des Receiver Managers an´s Feintuning gehen. [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 17:44 bearbeitet] |
mz4
17:49
#3965
hmm ich hab bei den presence nen abstand zur hörposition von 4m... das reicht locker um sogar unter niveau der couch zu spielen ![]() ich hab sie auch eingedreht und abgesenkt... wobei meine presence mit den surround identisch sind also eigentlich much tooo much für die aufgabe... |
mz4
17:50
#3966
@banane... das sind die Winkel in °.. also wo sich die LS im vergleich zu deinem Kopf in Richtung TV befinden. |
Trigan1
17:52
#3967
Bin seit wenigen Tagen ebenfalls 3010 Besitzer. Momentan bin ich noch mit den vielen Einstellmöglichkeiten am experimentieren. Unter anderem mit dem Lautsprechersetup. Im Wohnzimmer betreibe ich ein 5.0 System. Den beiden Frontlautsprechern habe ich insgesamt 4 Endstufen zugeordnt (Front u. Extra SP1 Anschlüsse). Der Center ist am Center Anschluss und die beiden Surroundlautsprecher sind an den Surroundanschluessen verkabelt. Soweit so gut. Auf der Terasse habe ich noch zwei Lautsprecher, die an den Extra SP2 Anschlüssen hängen. Dies wäre mein zweite Zone. Der Haken ist, ich bekomme keinen Ton aus den Lautsprechern. Mach ich etwas falsch oder ist so eine Konstellation nicht vorgesehen? Immerhin verfügt das Gerät über neun Endstufen und daher sollte es funktionieren. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. |
Bananenkrümmer
17:52
#3968
Wunderte mich nur, dass die so exakt identisch sind für jeweils links und rechts. Aber vielleicht mittelt der AVR die auch für die jeweils 2 Fronts und Rears?! [Beitrag von Bananenkrümmer am 20. Feb 2012, 17:53 bearbeitet] |
Nordjaeger
17:54
#3969
gut. leicht abgewinkelt habe ich sie auch, bei 5,75m |
Nordjaeger
17:55
#3970
lache, kannst überprüfen, wenn du nur eine Messung vornimmst, sonst mittelt er. ![]() |
alien1111
18:00
#3971
Presence Speaker sollen waagerecht an der Wand hängen und nach vorn gerichtet sein (so empfehlt Yamaha in seinen internen Unterlagen bei Ax101-Reihe; besonders wichtig bei 11.1). Auf Erfahrungsbasis: wenn Presence LS haben nicht breiten/idealen Abstrahlungswinkel: kann man etwas geneigt und auf den Hörplatz gedreht montieren (nicht sehr viel! ; immer ausprobieren und beste Stellung wählen; Filme mit der fliegenden Flugzeugen nutzen => Flugzeuge sollen in höhe fliegen; z.B. Avatar, Stealth - Unter dem Radar, Aviator usw.; braucht viel Geduld- und Zeit). Dannach fliegen die Flugzeuge wirklich in höhe und genau ortbar sind. ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 20. Feb 2012, 18:20 bearbeitet] |
Nordjaeger
18:09
#3972
danke alien, aber bei meinen Conrad-Haltern kannich nicht weit runter drehen und der Effekt ist, seit sie oben sind, genial. Banane, Feintuning musst mit Fernbedienung allein nach Gehör machen, reine Geschmacksache, aber ebenfalls genial. Wenn ich meine Boxen stellen könnte, wie ich wollte, die States würden nicht 46 cm sondern 1 Meter im Raum stehen, doch ich wohne zum Glück nicht allein. Die neue Stube wird ja, das darf man gar nicht schreiben, weils bekloppt ist, um die Boxern gebaut, das heisst sie ist 2 Meter tiefer. [Beitrag von Nordjaeger am 20. Feb 2012, 18:24 bearbeitet] |
katarakt
20:18
#3973
Ne nicht bekloppt sondern konsequent ![]() ![]() |
Kampfkanne
21:51
#3974
Viel Spass damit..... Funktioniert aber kinderleicht..... Einfach probieren |
biker1050
22:01
#3975
Das sind die Winkel zur Hörposition!! Bei 29 für die Front gehe ich davon aus das Du nur einen TV hast und die LS recht nah rechts und links daneben stehen!? 120 rear .....sie stehen nur ca. 50cm hinter Dir!? |
Tank-Like
22:49
#3976
Mal kurz was anderes: Ich hab heute meine erste SA-CD gekauft (Norah Jones - Come Away With Me. Wenn ich schon nen Multiformat-Player hab, will ich das wenigstens mal probieren. Hab auch schon seit Jahren eine DVD-A, die ich dann auch mal von meiner Zweit- zu meiner Erstanlage mitnehmen muss :D) und im Menü des BD-A kann man einstellen, wie er das ausgeben soll... Kann der RX-A810 DSD oder ists eher so, dass man das zwar einstellen kann, sich AVR und BD-A aber ohnehin über HDMI auskaspern, was welches Gerät unterstützt und dann einfach auf Bitstream oder PCM zurückfallen? |
Bananenkrümmer
22:50
#3977
Die Fronts stehen ca. 3 Meter vom Center entfernt. Die Rears über einen Meter hinter mir. Egal, wie die Werte nun sind: Warum haben die beiden Fronts und Rears denn nun identische Werte? Sind da gemittelte Winkel jeweils der beiden Front- und Rearpositionen? So exakt stehen die nämloch bei mir nicht! |
alien1111
22:58
#3978
Ob RX-A810 DSD kennt? Ist fraglich. Nur ausprobieren. RX-A2010- und A3010 kann DSD signale dekodieren. Gruss |
Passat
23:31
#3979
Ja, alle aktuellen Yamahas können DSD, selbst der kleine RX-V371. Grüsse Roman |
Tank-Like
08:03
#3980
erstellt: 21. Feb 2012, |||||
Heftig. Hätte nie gedacht, dass die das sogar in den ganz kleinen implementieren... Was mich ziemlich überrascht hat: Ich hätte gedacht, dass die SA-CD vor allem im Hochton auftrumpfen kann. Aber diese spezielle hat mich besonders im Grund- und Tiefton erfreut! Was (bei PureDirect) so alles aus so kleinen Regallautsprechern rauskommen kann, wenn die adäquat angesprochen werden ![]() |
Central_Scrutinizer
09:29
#3981
Noob an Nerds. ![]() Die NAS (212+) läuft jetzt soweit. Aber eine der verwendeten Samsung HD204UI war eine ältere mit dem Schreibcache Bug, so das ich die Firmware upgedatet habe. Hat auch geklappt, allerdings meldet die NAS Software das bei einer Platte jetzt das Schreibcache deaktiviert ist, Platte läuft aber im Raid . Was ist passiert? Kann es sein das Samsung anstatt den Fehler zu beheben einfach mittels der neuen Firmware nur den Cache komplett deaktiviert? Toll ist auch das man gepatchte HDDs nicht von ungepatchten unterscheiden kann, da die Firmware Revisionsnummer gleich bleibt. ![]() Hat Samsung einen Bock geschossen? Womit muss ich rechnen, das das System einfach nur langsamer läuft, da der Cache einer Platte tot ist? [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Feb 2012, 09:30 bearbeitet] |
mz4
09:33
#3982
mein kleiner Padawan... viel lernen über Samsung du noch musst. froh sein du sollst das Festplatte noch läuft und Motor weiter dreht ![]() |
Central_Scrutinizer
09:36
#3983
ja grosser Meister ![]() |
Passat
09:46
#3984
Frage: Wie wichtig ist ein Schreibcache bei einer Platte, von der ein NAS beim Streamen nur liest? ![]() Grüsse Roman |
mz4
09:46
#3985
das heist das ich von samsung noch immer nix halte und deshalb auch noch nie ne FW bei samsung geupdatet hab.. bzw. bis auf die eine seagate platte noch nie irgend ne firmware bei einer hdd updaten musste. (bei SSDs ist es ja üblich) wenn du mit "cache" komplett deaktiviert meinst den cach auf der platte was der aktuell ja so zwischen 16 und 64MB groß ist dann hat das massive einwirkung auf die performance der platte. auch ist es total unlogisch nach einem FW update die Versionsnummer beizubehalten. sprich bei Seagate und diversen SSDs wurde immer die Versionsnummer korrigiert. also entweder ist da was schief gegangen oder samsung hat da nen bug in der bug beseitigenden fw ![]() du hast die platte aber schon in einem PC geupdatet und nicht im NAS! also auch außerhalb eines Raidverbundes an nem stink normalem ahci controller? (alles was vom standart abweicht zickt gerade bei FW updates von festplatten extrem rum... ich bin froh wenn sowas unter windows überhaupt läuft) ??? |
mz4
09:48
#3986
da magst du nicht unrecht haben... aber wenn hier schon über das rauschen eine HT von einem presence speaker bei gedimmtem display geredet wird ist so etwas viel gravierender. vorallem in einem raidverbund wär es schlimm da die zweite/3/4 platte dann ausgebremst wird... ![]() |
Tank-Like
09:51
#3987
Das macht sich dann aber eher beim Draufschieben der Daten bemerkbar. Das bisschen Streamen, selbst von Videos, juckt den überhaupt nicht... |
Passat
09:52
#3988
Naja, es ist Yamaha und nicht Denon, die das selbst bei einem 1000,- €-Gerät nicht hinbekommen. Übrigens: Auch bei Onkyo kanns schon der kleine 309. Grüsse Roman |
Central_Scrutinizer
10:11
#3989
ja ist klar, du hälst nix von Samsung HDDs. Aber eigentlich hat schon jeder Hersteller fehlerhafte Platten ausgeliefert. Ich habe mit Samsung noch nie Probleme gehabt. Hilogic als IT Mensch auch nicht. Wie die HDD Diskussion gezeigt hat, hat auch wirklich jeder eine andere Meinung zu den HDD Herstellern bzw andere Erfahrung. Hab nochmal rumgegoogelt, sieht tatsächlich so aus als hätte Samsung den Schreibcache einfach abgeschaltet um den Fehler nicht auftreten zu lassen. Gott wie armselig. Allerdings vom Gefühl ist die Geschwindigkeit beim Hochladen normal, nicht auffällig langsam. Update erfolgte im XP PC. @Passat@Tank-Lite na er schreibt ja beim Hochladen auch mal. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Feb 2012, 10:11 bearbeitet] |
Nordjaeger
18:30
#3990
Banane, habe mir grad meine Winkel angesehen, die sind, das stimmt, bei den Gruppen identisch, trotz anderer Abstände. Meine Presence liegen bei 62, also völlig normal. Auch die Fronts haben wie Surround identische Werte. Keine Panik. Andere Frage, wie klingt es, hat sich das Messen gelohnt, müsstebesser klingen als Pure Direkt. ![]() [Beitrag von Nordjaeger am 21. Feb 2012, 18:31 bearbeitet] |
Nordjaeger
18:32
#3991
Central, ich wäre da auch vorsichtig und würde auf WD oder Seagate schwören. Aber, wenn Du damit klar kommst, wieso nicht? |
Bananenkrümmer
19:14
#3992
Besser als out of the box, klar. Aber das Feintuning fehlt halt noch. Muss bis nach dem Urlaub warten. Dafür möchte ich mir wirklich Zeit nehmen. Vor Allem aber habe ich seit gestern den Subwoofer wieder mit laufen für den Tiefbass. Hatte den zunächst mal weggelassen. Nach dem Einmessen dann mal die Mammut-Jagdszene aus 10.000 BC angesehen - Hammer ![]() Der Unterschied am unteren Ende von 30Hz (Fronts) zu 22Hz (Subwoofer) ist Wahnsinn. Da bewegt sich ´was ![]() [Beitrag von Bananenkrümmer am 21. Feb 2012, 19:15 bearbeitet] |
Nordjaeger
19:36
#3993
Gratuliere, ich bin auch begeistert. ![]() |
Steffen545
08:11
#3994
erstellt: 22. Feb 2012, |||||
Moin leute, Hab da auch nochmal ne Fragen. Und zwar suche ich einen Stereoverstärker für meine Rear Presence Lautsprecher... Nur wie nennen die Verstärker sich, die keine Lautstärkeregelung haben? Wenn ich bei google Endstufe eingebe, bekomme ich nur CarHifi Kram angezeigt. Oder kennt vll einer nen schönen kleinen Verstärker für meine Rear Presence? |
mz4
08:19
#3995
Tank-Like
08:20
#3996
Die Dinger heißen aber wirklich Endstufen ![]() Das Thema hatten wir hier auch schon öfter und soweit ich mich entsinne, gibt es neben den teuren und starken Rotel, NAD usw. auch noch Vollverstörker, die auch einen Endstufen-Modus inkl. Triggereingang haben. Kannste ja einfach mal in dem Topic suchen oder auch nochmal ![]() [Beitrag von Tank-Like am 22. Feb 2012, 08:21 bearbeitet] |
alien1111
08:28
#3997
Du brauchst s.g. Stereoendstufe (nicht Stereoverstärker bezeichnet als Vollvesrtärker). Stereoendstufen sind nicht immer ohne den Lautstärkeregler. Schau mal z.B. NAD, Rotel und Yamaha, JVC, Onkyo (früher gebaut). Gruss [Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2012, 08:37 bearbeitet] |
Steffen545
08:34
#3998
achso, vielen dank ![]() Leider ganz schön teuer für den Rear Presence kanal ![]() |
Eminenz
08:37
#3999
So um die 50.- findest du in der Bucht häufiger mal eine Denon POA-F100. Die reicht für sowas absolut aus. |
alien1111
08:38
#4000
!! Vorsicht!! => SUBWOOFERVERSTÄRKER als Rear Presence sind voll ungeeignet. ![]() Ich vermute, dass du einen RX-Ax010 hast. Bessere Lösung: ein Stereoverstärker kaufen (als FRONT nutzen) => dann interne Yami Endstufen für Presence LS nutzen (9 Ch. + Front Konfiguration; o.g. Lösung entlastet stark den Yami-Netzteil; positives Einfluss auf den Gesamtklang; nutzbar als Stereoverstärker wenn den Reciver ausgeschaltet ist). Sehr gute Lösung (super Klangqualität, exquisit Amp, fernbedienbar, super Design, preiswert) hier: ![]() Gruss [Beitrag von alien1111 am 22. Feb 2012, 09:12 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
09:56
#4001
ich glaube alien kauft den JVC Klopper noch selber. ![]()
oder 2x Denon POA 4400. 2 Klopper für noch mehr Leistung. Ein Tip nimm einen Amp mit Triggereingang, weil besser ist das, wegen einschalten und so. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Feb 2012, 10:05 bearbeitet] |
mz4
10:34
#4002
also die meisten sind Vollbereichs oder Stereo Endstufen.. das man die auch für Subwoofer verwenden kann ist auch klar. die Endstufen im 2010/3010 sind locker ausreichend für 98% der Lautsprecher am Markt. bevor man 1000€ in ne Endstufe für die Fronts "versenkt" ist 50€ für die Presence def. besser ![]() |
alien1111
11:02
#4003
ich kann dir sagen, dass ich keine so teure Endstufen wie Du kaufe..... ![]()
Das ist unsinn. ![]() gruss ![]() |
Central_Scrutinizer
11:54
#4004
was ist Unsinn? ![]() Schaltverstärkerendstufen (Digital) taugen für Hifi nicht viel, genauso die meisten PA Endstufen, alles schon ausprobiert. Eine selbst gefrickelte 5 Kanal Endstufe mit 500er ASP B&O Modulen für Stk 300 € kommt dann billiger? 5x300= 1500 € ![]() ![]() [Beitrag von Central_Scrutinizer am 22. Feb 2012, 14:21 bearbeitet] |
Passat
12:18
#4005
Mehrkanal. ![]() In Stereo gibts das deutlich günstiger. Und das würde doch reichen: Stereoendstufe für die Fronts, den Rest übernimmt der Yamaha. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 22. Feb 2012, 12:19 bearbeitet] |
nussman
12:33
#4006
Die Rotel RMB 1565 ist übrigens eine "digitale" Endstufe und das taugt für Hifi sehr wohl. Ich bin mit meiner 1562 zumindest sehr zufrieden. ![]() Mit PA-Endstufen habe ich auch eher schlechte Erfahrungen gemacht (außer für die Subwoofer). |
Kampfkanne
12:34
#4007
Es gibt übrigens seit heute das Update für das Yamaha App. Jetzt ist das iPad auch mit drin. Endlich.... |
HiLogic
12:38
#4008
Dann waren es die falschen. |
Schlumpfbert
12:59
#4009
Wurde auch mal Zeit. Richtig sinnvoll ist es aber erst, wenn die App nicht mehr im Vordergrund laufen muss. Ich durfte ja bisher nichtmal den Bildschirm ausmachen beim Streamen, wie ist es jetzt? |
Steffen545
13:01
#4010
würde der 3010 ausreichen für meine Celan XTs (haben ja nen ziemlich guten Wirkungsgrad) Und was ist Triggereingang? Schalte meinen Subwoofer immer mit einer Master-Slave Steckerleiste ein. Das wollte ich so auch mit dem anderen Verstärker machen |
nussman
13:02
#4011
Hast du gute Tipps für PA-Endstufen? Ich hatte mich eher im lowcost Bereich umgesehen (Alesis RA 300/500 usw.) und bin damit nicht so richtig glücklich geworden. [Beitrag von nussman am 22. Feb 2012, 13:18 bearbeitet] |
NapoleonSWoD
13:15
#4012
Hallo zusammen! An alle die auch einen RX-A3010 haben, habt Ihr auch bei den Eingängen Composite (gelber Chich) ein eher mässiges Bild mit Artefaktemn zwischen der Schrift? Wenn Ihr zum Beispiel Eine Konsole oder so an den analogen Eingang (gelber Chich) angeschlossen habt, der TV aber vom RX-A mit HDMI befeuert wird, treten bei mir bei diversen Bildern, wo kleinere Schriften zu lesen sind, Artefakte zwischen der Schrift auf. Aber auch nur bei allen gelben Coposite Anschlüssen! Lieben Gruß Napoleon |
HiLogic
13:22
#4013
Ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass es auch sehr gute PA Ends gibt. Die Dynacord SL1200 ist für 600€ zu haben... oder eine QSC RMX 850 für ~400€. Ob die allerdings "Heim tauglich" sind muß jeder für sich entscheiden. Alesis gehört für mich mehr in die Kategorie "Ami Schrott". [Beitrag von HiLogic am 22. Feb 2012, 13:35 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
13:30
#4014
Dachte, dass wäre schon gefixt ![]() Für´s iPad optimiert wäre klasse. Wenn´s denn so ist ![]() [Beitrag von Bananenkrümmer am 22. Feb 2012, 13:43 bearbeitet] |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
