Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
alterverwalter2000
#789 erstellt: 09. Jul 2010, 16:46
Wenn es mir jetzt nur um den 5.1 Betrieb geht, da wir erst umgezogen sind und 2 weitere Lautsprecher keine Befestigungsmöglichkeit haben:
Ist dann ein 467 von der Leistung her dem 567 überlegen? Laut Daten auf dem Papier ja schon. Ich frage auch deshalb, weil mein alter Sony STR 780 anscheinend ein Problem mit 10-15m langen 4mm² Kabeln für die Rear hat. Erwartet mich sowas auch bei den neuen Yamahas?
StillPad
#790 erstellt: 09. Jul 2010, 17:35
Wo ist denn da nun die Frage?
Reicht 4mm² hinten? Ja tun sie habe bbei mir ca. 10m und 6mm² verlegt.
Zu den Fronts sind 12mm² verlegt.
Mein guter alter 663 hat keine Probleme damit
DerX1000
#791 erstellt: 09. Jul 2010, 18:05
Hallo Leute,
habe den 467er und ein Problem bei der PC-TV Verbindung.
Hab ne Gforce GT 330. Wenn ich das richtig verstanden habe also nur Bild über HDMI - kein Ton.
Der Plan war jetzt per HDMI über den AVR zum TV. Und per optischem Kabel vom PC an den AVR. So richtig durchdacht?
Tatsache ist aber leider, dass ich nur Bild habe, wenn ich direkt vom PC über HDMI an den TV gehe und nicht über einen der HDMI Eingänge des AVR. Gibt's da ne logische Erklärung? Bild müsste doch da sein.
Danke für eure Hilfe!
StillPad
#792 erstellt: 09. Jul 2010, 18:31
Wenn du eine Verbindung von deiner Soundkarte zur Graka ziehst solltest du auch Ton über HDMi haben.
DerX1000
#793 erstellt: 09. Jul 2010, 18:42
Ähm wie verbind ich die denn?
Bild von der PC Rückseite PC
Mr4K
#794 erstellt: 09. Jul 2010, 20:21
von der nvidia HP:
Die GT 330 Grafikkarte bringt die Grafikleistung ... ...oder sieh Dir High-Definition-Blu-ray-Filme in 7.1-Surround-Sound an.
Da hast du warscheinlich ein Treiber-Problem oder musst einfach primären Audioausgabe-Gerät oder so auf hdmi umstellen.
google mal
Das du ein Kabel ziehen sollst - glaube ich nicht, Graka sollte selbst Ton liefern.
LG Frank
Edit:
pctreiber.net sreibt über die Kleinste (320) aus der Reihe so : Zudem bietet sie einen VGA-, einen HDMI- sowie einen DVI-Ausgang und einen integrierten Audiochip um Sound über HDMI auszugeben.
Da wird 330 auch sowas können.
[Beitrag von Mr4K am 09. Jul 2010, 20:33 bearbeitet]
Blatsound
#795 erstellt: 09. Jul 2010, 20:35
Ich hab auch ne Nvidia und die "Nvidia Highdefinition audio geräte" vom Gerätemanager, werden nicht unter den Audiogeräten angezeigt, da wo du meinst.
Nur meine Soundkarte.
StillPad
#796 erstellt: 09. Jul 2010, 20:42
In der Anleitung steht bei der Karte genaueres.
Die Sache ist einige Karten haben gleich ein Soundchip mit drauf und einigen halt nicht.
Dazu wird im PC von der Soundkarte(Onboard oder richtige Steckkarte) die SPDIF Pins mit den passenden Pins der Graka verbunden.
Dann wird auch Ton über HDMI rüber geschickt.
Mr4K
#797 erstellt: 09. Jul 2010, 20:43
Hi
Für nvidias und windows miteinander kann ich nichts. Ich selbst habe ATI und da musste ich erstmal lange gucken was ich so alles installieren muss, damit das überhaupt geht.
Hat dann aber geklapt !
LG Frank
[Beitrag von Mr4K am 09. Jul 2010, 20:49 bearbeitet]
biker1050
#798 erstellt: 09. Jul 2010, 23:34
Warum nimmt man denn so Klanglich unvorteilhafte Lautsprecher-Kabel????
12mm²....hast Du da Powerkabel ausm Car HiFi verwendet?
12 und auch 6mm² als LS-Kabel geht gar nicht, auch nicht bei 10m, das kann nicht wirklich klingen, besonders in den höhen nicht!!!
DerX1000
#799 erstellt: 10. Jul 2010, 09:13
Mr4K schrieb:
von der nvidia HP:
google mal
LG Frank
Edit:
Ich hab den PC gerade direkt an einen anderen TV angeschlossen. Sound über HDMI funktioniert tatsächlich! Danke schon mal.
Bleibt allerdings noch das alte Problem. Das Bild wird über den AVR am PC nicht angezeigt. Wenn ich am PC den Monitor verstelle, erscheint ganz kurz der Desktophintergrund am TV. Leider verschwindet er dann sofort wieder.
Muss ich den TV am PC als derzeitigen Hauptbildschirm markieren? Kann das RGB Kabel vom Monitor am PC bleiben, oder stört das evtl den PC?
Ich denke, dass ich eigtl. alles richtig mache, nur scheint es irgendeine Störung vom AVR zum TV zu geben. Liegt es evtl. an den Bildeinstellungen? Vielen Dank für jeden Rat!
Mr4K
#800 erstellt: 10. Jul 2010, 09:55
sind die Frequenzen die dein PC über den AVR liefert passend zu deinem TV/AVR?
Versuch alles um die Verbindung zum TV zu kriegen, mach PC Monitor ab, ob dein TV allein irgendwas von dem PC über den AVR anzeigt und abspielt.
Kann dein TV HDCP ?
LG Frank
[Beitrag von Mr4K am 10. Jul 2010, 10:03 bearbeitet]
can84
#801 erstellt: 10. Jul 2010, 10:03
Hast du ein hdmi 1.4 kabel? Hab schon öfters gelesen das alte kabel/billige kabel besonders über 2 meter da nicht mehr funktionieren. Die yamaha haben alle 1.4 und dein tv wird noch 1.3 haben. Oder?
Mr4K
#802 erstellt: 10. Jul 2010, 10:06
Wenn ein anderer TV lief, dann ist das doch nicht Kabel, oder ?
Abwertskompatibel ist 1.4 auch noch
LG Frank
Edit: ich habe selbst an dem AVR 1.3 und 1.4 ( 1.4 für ca 6 € incl. Versand für 1,5m)Kabeln dran, geht alles 1080p@24, @)50 und @60 Hz ohne Probleme.
[Beitrag von Mr4K am 10. Jul 2010, 10:21 bearbeitet]
DerX1000
#803 erstellt: 10. Jul 2010, 10:18
Der TV ist ein ganz neuer Plasma von Samsung - auch mit HDMI 1.4
Kabel funktioniert, weil die Verbindung direkt vom PC zum TV klappt. ich möchte eben nur gerne das ganze über den AVR anschließen, um auch 5.1 etc. abspielen zu können.
Ich habe gerade gesehen, dass ein Signal am AVR ankommt. Das rote HDMI Signal leuchtet im Display des AVR auf. Laut Handbuch bedeutet das, dass ein Signal ankommt.
Es liegt also jetzt definitv an der Verbidnung vom AVR zum TV. Da benutze ich ein normales HDMI 1.3 Kabel. 3m lang, 4-fach verschirmt, nagelneu. Das ist intakt, weil es auch die anderen Signale vom AVR zum TV schleift.
Danke schon mal für eure Hilfe. Das Problem wird langsam eingegrenzt
Übrigens habe ich am TV auch schon alle Bildmodi durch. Da tut sich leider nix.
wannaknow2005
#804 erstellt: 10. Jul 2010, 10:20
Benutzt Du denn von PC zu AVR ein 1.4 Kabel? Wenn ja habe ich schon mitbekommen, dass das 1.3 Kabel dann mucken macht.
Ansonsten mal den HDMI im Menü auf "weitergeben" oder "weiterleiten" einstellen. Wie das genau funktioniert weiß ich gerade nicht genau. Meine Eltern haben aber einen Yammi und da war es das mal...
Mr4K
#805 erstellt: 10. Jul 2010, 10:26
Anderen HDMI Ausgang am AVR versuchen und auf der FB dann :
wenns 3. ist auf HDMI3 einstellen.
Edit: es dauert ca. 5 sec bis das Bild kommt.
[Beitrag von Mr4K am 10. Jul 2010, 10:32 bearbeitet]
Passat
#806 erstellt: 10. Jul 2010, 10:37
Es gibt weder 1.4-Kabel noch 1.3-Kabel!
Die offizellen Kabelbezeichnungen sind "Standard" und "High-Speed". Da sehr viele Kabelanbieter ihre Kabel entgegen der Empfehlung der HDMI-Org mit Versionnummern versehen haben, hat die HDMI-Org die Empfehlung jetzt zur Vorschrift gemacht.
Die Kabelanbieter dürfen ihre Kabel nicht mehr mit einer Versionsnummer anbieten. Es gilt eine Übergangsfrist bis zum Ende des Jahres.
Im Übrigen sind die Anforderungen an das Kabel bei HDMI 1.3 und 1.4 völlig identisch.
Bei HDMI 1.4 sind nur 3 Kabeltypen neu hinzugekommen:
"Standard with Ethernet", "High-Speed with Ethernet" und "Automotive".
Offizielle Logos der jetzt 5 Kabeltypen:
Grüsse
Roman
DerX1000
#807 erstellt: 10. Jul 2010, 10:45
Nein, vom PC zum AVR liegt ein 7,5m langes 1.3 (Standard) Kabel. Es funktioniert aber wie gesagt wenn ich PC und TV direkt verbinde.
Ich versuche gleich noch mal alles.
Für den Fall, dass es nicht klappt, würde doch folgendes funktionieren, oder?
HDMi von PC an TV und Optisch vom PC an AVR? AVR und TV sind ja über HDMI verbunden.
Mr4K
#808 erstellt: 10. Jul 2010, 10:54
was für eine Fürsorge, da denkt ja HDMI Org. mit.
Ich bin gerührt und geschüttelt zugleich.
LG Frank
burli0
#809 erstellt: 10. Jul 2010, 11:06
DerX1000 schrieb:
..Nein, vom PC zum AVR liegt ein 7,5m langes 1.3 (Standard) Kabel. Es funktioniert aber wie gesagt wenn ich PC und TV direkt verbinde...
hier gehts um die leider "stinknormalen" handshaking probleme mit "repeatern" oder nicht undso http://www.hifi-foru..._id=115&thread=15568
wannaknow2005
#810 erstellt: 10. Jul 2010, 11:10
Hallo Roman,
das ist richtig, aber die Bezeichnungen 1.x haben sich mit der Zeit so eingebürgert und auch die Kabel konnte man ja "immer" mit den Bezeichnungen kaufen.
Passat
#811 erstellt: 10. Jul 2010, 11:28
Genau, aber diese Bezeichnungen sagen absolut gar nichts über das Kabel aus.
Beide Kabelkategorien wurden erst mit HDMI 1.3 eingeführt.
Deswegen ist sowohl ein Standard- als auch ein High-Speed-Kabel ein HDMI 1.3-Kabel.
Die Versionsnummer sagt also rein gar nichts darüber aus, ob es ein Standard- oder High-Speed Kabel ist.
Und man kann sogar sagen, das deswegen jedes HDMI-Kabel ein HDMI 1.3 Kabel ist, auch wenns nicht drauf steht.
Weil man also anhand der Versionsnummer nicht den Typ des Kabels (Standard oder High-Speed) erkennen kann, hat die HDMI-Org jetzt die bisher empfohlenen Kabelbezeichnungen zur Vorschrift gemacht.
Das hat primär Vorteile für den Käufer von Kabeln, da er jetzt endlich erkennen kann, ob das Kabel ein Stadard oder High-Speed Kabel ist. Das konnte er bei der Bezeichnung mit Versionsnummer (z.B. "HDMI 1.3 Kabel") bisher nämlich nicht.
Grüsse
Roman
StillPad
#812 erstellt: 10. Jul 2010, 14:18
Klanglich Unvorteilhaft?
Kommst du mir gleich mit Kabelklang?
Es ist Installationsleitung von Lapp
Und bei der Länge sind 6mm² völlig in Ordnung.
Die Fronts sind mit Bi-Wiring angschlossen und haben 4x6mm²
burli0
#813 erstellt: 10. Jul 2010, 14:21
ZU dicke LSkabel haben doch keinen nachteil. aber 12mm2 is unnötig.
StillPad
#814 erstellt: 10. Jul 2010, 15:58
Ließt hier auch wer mit?
4x6mm² BiWiring
Bringt den besten Klang aus den Boxen.
Und ich konnte die Brücken raus hauen.
0300_Infanterie
#815 erstellt: 10. Jul 2010, 16:16
... klar lesen wir mit ... aber für Kabel-Vodoo gibt´s nen eigenen Thread
Mr4K
#816 erstellt: 10. Jul 2010, 17:17
Hi
Passat schrieb:
Genau, aber diese Bezeichnungen sagen absolut gar nichts über das Kabel aus. ...
Weil man also anhand der Versionsnummer nicht den Typ des Kabels (Standard oder High-Speed) erkennen kann...
bisher hab ich immer High-Speed gekauft, denn wenn es nicht drauf steht, dann ist es zu 99% ein Standard-Kabel, den ich nicht brauche.
Mit der Bezeichnung "Standard with Automotive" kann ich "natürlich" viel besser was anfangen, als mit so einer Produktbeschreibung :
Produktmerkmale
- Internet via HDMI
- Audio Rückkanal
- High Speed HDMI®
- 4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 24Hz)
- 3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
Nun ist ja klar das man so Kunden besser "beraten" kann.
LG Frank
[Beitrag von Mr4K am 10. Jul 2010, 17:21 bearbeitet]
Passat
#817 erstellt: 10. Jul 2010, 17:28
"Standard with Automotive" ist ein Kabel für den Einsatz im KFZ. Es hat spezielle Stecker und muß besondere Anforderungen bzgl. Einstreufestigkeit, Feuchtigkeits- und Hitzeresistenz etc. etc. erfüllen.
Im Übrigen:
ARC, 3D, 24p etc. sind keine Kabelmerkmale oder Anforderungen an das Kabel, deshalb ist diese Angabe bei Kabeln völlig überflüssig.
Grüsse
Roman
Marktrix
#818 erstellt: 10. Jul 2010, 18:12
habe einen Yamaha-Receiver RX-797.
Jetzt will ich mal langsam in die AV-Receiver Welt,
deshalb meine Frage an alle die möglicherweise dieses
Gerät kennen und mittlerweile auch einen AV-Receiver
haben.
Kann der RX-V467 mit dem obigen Receiver mithalten oder
ist er vielleicht besser? Klar ist es schwierig
Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Man könnte aber z.B.
die Stereo Eigenschaften vergleichen...
Freue mich über Antworten
lubi777
#819 erstellt: 10. Jul 2010, 19:03
@Marktrix
Wenn du etwa die gleiche Leistung eines Stereo AVR haben willst muss man ca. den 3fachen Preiss für einen Multichannel AVR ausgeben.
Würde sagen sollten min den Yami 767 nehmen um nicht entäuscht zu sein.
Mr4K
#820 erstellt: 10. Jul 2010, 19:20
bei rx v467 Rauschabstand (CD, 250 mV) 100 dB
Dynamische Ausgangsleistung / Kanal (8/6/4/2 ohm)-/110/130/150 W
bei RX-797 Signal Rauschabstand ( CD )110 dB (CD Direct Modus)
Max. Ausgangsleistung (4 ohm, 1kHz, 0.7% THD, Max)160 W + 160 W
Brauchst du für die LS viel Leistung ?
Vllt kannst du deinen Receiver zu einem HiFi-Händler mitnehmen und da gegen 467 probehören ?
LG Frank
Marktrix
#821 erstellt: 10. Jul 2010, 19:32
@Mr4K
Ich habe zwei nubox400, 4 Ohm, 160 Watt
[Beitrag von Marktrix am 10. Jul 2010, 19:33 bearbeitet]
Marktrix
#822 erstellt: 10. Jul 2010, 19:33
lubi777 schrieb:
@Marktrix
ups das wird teuer
hatte vorher mal einen RX-550 der RX-797 ist dagegen aber viel besser
[Beitrag von Marktrix am 10. Jul 2010, 19:35 bearbeitet]
Mr4K
#823 erstellt: 10. Jul 2010, 20:05
Wenn man bedenkt:
Nubox 400
Neupreis ca.: 229 € (Stückpreis), Ausverkauf 188 €
Dann würde der 767 schon ein bissle zu teuer für die Box.
Der 467 ist schon ok aber wenn du zu stark aufdrehst - kann es zu Clipping kommen.
Ich selbst habe 110 watt LS dran und der AVR 467 wird auch im Sommer nach Stunden nicht besonders warm (vllt so 40°C (vordere Ecke rechts) bei Lautstärke -20 -30 (fängt mit -80 an und geht bis +15)).
Du kannst dir ja auch selbst ein Bild daruber machen zB. hier :FAQ: AV-Receiver
LG Frank
[Beitrag von Mr4K am 10. Jul 2010, 20:08 bearbeitet]
StillPad
#824 erstellt: 10. Jul 2010, 20:06
0300_Infanterie schrieb:
... klar lesen wir mit ... aber für Kabel-Vodoo gibt´s nen eigenen Thread :.
Es ging ja einzig um den Querschnitt;)
0300_Infanterie
#825 erstellt: 10. Jul 2010, 20:09
... so viel Querschnitt brauchst Du nicht ...auch die Brücken(egal wie mager sie erscheinen) sind nicht abträglich...
Mr4K
#826 erstellt: 10. Jul 2010, 20:13
Hi
Mensch, soll er doch haben, ist doch egal bei im geht ja Alles und fragen tut er auch nicht danach.
LG Frank
lubi777
#827 erstellt: 10. Jul 2010, 20:15
Willst du die 2 NuBox 400 gegen ein neues 5.1 Sett tauschen oder die 2 nuBox 400 zum 5.1 ausbauen?
Eventuell würde der Yami 667 http://geizhals.at/deutschland/?fs=yamaha+667&in= auch noch gehen, glaube ist technisch bis auf den einen HDMI out mit dem 767 identisch.
Dachte der 667 kommt nur in den USA raus, hätte ich gewusst der er auch hier raus hätte ich wohl den statt den Onkyo 608 genommen
Ein unter 500€ AVR wäre für eine Nubox aber auch eine gewaltige Beleidigung auch wenn der 500€ Onkyo 608 schon bei 400€ angekommen ist
StillPad
#828 erstellt: 10. Jul 2010, 21:59
Nun ich habe bei den Nuline 102 einige Brücken probiert und alles klang anders.
4x 6mm² also Bi Wiriing habe ich dann genommen weil ich 6mm² für die hinteren Boxen genommen habe.
Es hätte hinten auch 4mm² gereicht
Aber 6mm² waren gerade da;)
Wie dem auch sei hat der Yamaha keinerlei Probleme damit.
Die Nuline 102 hängen eh an einer Rotel 990 weil der Yamaha zu wenig Leistung hat fürs ATM.
can84
#829 erstellt: 11. Jul 2010, 11:14
kann mir einer vlt sagen was die wesentlichen unterschiede zwischen dem 567 und dem 667 sind?
der 667 hat GUI. kann mir auch einer biutte erklären was das ist? kann ich hier die einstellungen des AVR über den tv grafisch ändern?
vielen dank (:
Mr4K
#830 erstellt: 11. Jul 2010, 11:20
GUI (Graphical User Interface) - Menü des AVR am TV.
667 sollte auch mehr "Power" haben, wenn du 400 watt pro LS brauchst, dann ist er auch zu schwach.
LG Frank
xellus89
#831 erstellt: 11. Jul 2010, 11:47
reicht der yamaha rx-v 567 für das teufel system 4 aus?
kann mir jemand was über die hdmi-kabelmerkmale was sagen?
bringt das "high-speed-kabel" was oder wofür sind diese ganzen untergruppen da?
Blatsound
#832 erstellt: 11. Jul 2010, 12:43
Passat
#833 erstellt: 11. Jul 2010, 12:52
Wie weiter vorne schon geschrieben gibt es 5 Kabelkategorien.
Die beiden "with Ethernet" sind dafür spezifiziert, auch Netzwerkverkehr zu übertragen (100 MBit), man spart sich also z.B. bei einem HTPC das zusätzliche Netzwerkkabel für Streaming o.Ä.
Dazu müssen die beteiligten Geräte das aber auch unterstützen und das tun die Yamahas nicht.
Also braucht man darauf nicht zu achten.
Das Automotive-Kabel kann man auch vergessen, das ist für KFZ-Betrieb und hat andere Stecker.
Bleiben "Standard" und "High Speed".
Standard-Kabel sind spezifiziert bis 75 MHz, das entspricht 720p/1080i in 2D.
High Speed-Kabel sind spezifiziert bis 340 MHz, das reicht für alle mit HDMI möglichen Auflösungen bis 4k (4096x2160).
Für 1080p und/oder 3D braucht man also ein High Speed-Kabel, wobei es bei kurzen Kabellängen von 1-2 Metern auch mit einem guten Standard-Kabel funktionieren kann.
Grüsse
Roman
can84
#834 erstellt: 11. Jul 2010, 16:03
Mr4K schrieb:
LG Frank
ich hatte eig vor mir das teufel theater 100 zu kaufen?
und vor mir den 567 zu kaufen...
was bringt mir dieses GUI kann man damit besser einstellungen vornehmen und ist es der mehrpreis wert bzw ist der AVR für die boxen überdimensioniert?
gruß und danke
Passat
#835 erstellt: 11. Jul 2010, 16:16
Das GUI sieht nur schöner aus als das normale UI des 567.
GUI = Grafische Benutzeroberfläche, UI = Textbasierte Benutzeroberfläche.
Ansonsten beschränken sich die Unterschiede zwischen 567 und 667 keineswegs nur auf dieses Feature.
Noch einmal die Unterschiede 667 zu 567:
- Phonoeingang (nicht USA-Modell)
- Sirius-Radio (nur USA-Modell)
- 7.1-Analogeingang
- 7.2-Pre-Out
- 5+1 HDMI-In anstatt 4 HDMI-In
- GUI in 6 Sprachen anstatt Text-UI
- Unterstützung fürs drahtlose iPod/iPhone-Dock YID-W 10
- HDMI nach HDMI-Scaling/Deinterlacing
- Dialogue-Lift
- Analogvideokonvertierung/Scaling/Deinterlacing nach YUV
- Zone 2
- Trigger-Ausgang
- IR-Eingang und -Ausgang
- PEQ lässt sich auch manuell einstellen
Grüsse
Roman
Dizzy83
#836 erstellt: 11. Jul 2010, 16:29
ab dem 667 sind auch diskrete Endstufen verbaut laut einigen aussagen hier im forum
+ Low Jitter PLL schaltung
hier noch ein beleg dafür
Yamaha RX-V 667 Technische daten
[Beitrag von Dizzy83 am 11. Jul 2010, 16:33 bearbeitet]
Mr4K
#837 erstellt: 11. Jul 2010, 18:33
Mano man, so viele Seifenblasen!
Bob: Hallo Patrick, wo ist dein Kopf?
Patrick: Ähm ?! Kopf ?! Sabber ...
LG Frank
Edit: Sabber
Quelle:Stupidedia
Sabber - auch genannt Gaber, ist eine der zahlreichen Körperflüssigkeiten des Menschen, die er im Laufe der Steinzeit entwickelt hat, um das zähe Fleisch der damals noch roh zu verzehrenden Tiere bereits im Maule zu zersetzen.
[Beitrag von Mr4K am 11. Jul 2010, 18:56 bearbeitet]
Blatsound
#838 erstellt: 11. Jul 2010, 18:57
Was willst du uns mitteilen Mr4K ?
can84
#839 erstellt: 11. Jul 2010, 19:14
Vielen dank roman :-)
Trotzdem noch ein paar fragen. Ich habe echt wenig ahnung von dem ganzen...
Ich will wie gesagt das teufel 100 damit betreiben. Rätst du mir da dies zum 567 oder 667?
Bedeutet hdmi zu hdmi das er zb dvds auf 1080p hoch scalieren kann? Und das kann dann nur der 667?
Das gui ist dann aber auf dem tv zu sehen und in deutsch? Das was der 567 kann, kann ich nur auf dem avr display sehen?
Vielen dank
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.446
