HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
CooperCologne
11:07
#2902
erstellt: 05. Feb 2011, |||
Drück mal die Info Taste auf der FB! Das steht aber auch in der BDA. ![]() |
Tiggel87
11:07
#2903
Vielleicht nochmal verschiedene Positionen für den Subwoofer im Raum ausprobieren. |
Shishagott
11:26
#2904
eigentlich logisch mit der info taste ![]() ich sitz jetzt genau vorm sub,da kommt fast nichts raus |
Shishagott
11:34
#2905
hmm... hatte die vol des sub auf 10uhr stehen,sowie das in der anleitung steht,hab jetzt mal bisschen höher gedreht... ![]() Also jetzt bebt hier alles!!! |
Shishagott
11:36
#2906
Eine letzte frage hab ich noch. im Menü des 667,wie hoch sollte der pegel des sub eingestellt sein? gibts da ne optimale einstellung sodas man dann die vol am sub nachregeln sollte? |
SFAB
12:25
#2907
RTFM! ![]() Aus der Anleitung des RX-V467, Seite 13, "Anschließen des Subwoofers": Nehmen Sie am Subwoofer die folgenden Lautstärkeeinstellungen vor: Lautstärke: Bringen Sie den Lautstärkeregler etwa in die Mittelstellung (oder etwas darunter). Übergangsfrequenz (sofern vorhanden): Stellen Sie den Regler auf Maximum. |
CooperCologne
12:30
#2908
Das ist aber auch nur eine Empfehlung zu Beginn, Yamaha kann ja nicht jeden Subwoofer und dessen Ausgnagsleistung kennen, wenn ich meinen auf kurz vor 12 stelle ist das hoffnungslos übersteuert, 10 Uhr ist bei mir optimal! |
razerviper
18:11
#2909
Frage an einen Yamaha RX-V 767 Besitzer. Kann man Lipsync für jeden Eingang einzeln einstellen(wie bei Pioneer) oder gilt die Einstellung nur global? |
Passat
18:25
#2910
Die gilt nur global. Wozu sollte es auch pro Eingang gehen? Für die Verzögerung ist eigentlich immer das angeschlossene Bildausgabegerät (TV, Beamer) die Ursache. Grüsse Roman |
razerviper
18:30
#2911
Das ist richtig. Ich will aber einen Receiver mit 2 HDMI Ausgängen. Über den einen HDMI Ausgang gehts dann in meinen TV HDMI Eingang, der mit PC gekennzeichnet ist und so von 70ms auf 23ms kommt. Dazu bräuchte ich halt eine andere Einstellung als für die anderen Geräte. Schade dann fällt Yamaha flach und ich muss mich bei Denon und Pioneer umschauen. |
magura99
19:25
#2912
Hallo, ich habe seid heute den 467. Ich betreibe das Teil jedoch zur Zeit noch mit zwei Boxen. Angeschlossen sind ein LCD, PS3 und ein HD SAT Reciever, alles per HDMI. Ich hab nun noch einige Fragen: 1. Welches Einstellung sind für zwei Boxen sinnvoll? In der Anleitung S. 31 ist ja von Virtual CINEMA DSP die Rede. Doch wie aktiviere ich das, oder ist das immer automatisch aktiviert, wenn nur zwei Boxen angeschlossen sind? Der Effekt würde sich doch ohnehin nur bemerkbar machen, wenn auch ein Mehrkanal-Tonsignal anliegt, oder? 2. Unterschied "Direct" und "Straight"...ist mir nich klar. 3. Surround-Decoder-Modus Was hat es damit auf sich? Seite 33. Irgendwie ist mir das Prinzip nicht klar. Angenommen ich will eine BR Disch mit Dolby Digital 5.1 ansehen. Muß ich dann hier irgendwas einstellen um einen Decoder zu wählen. Ich dachte der Verstäreker "merkt" welches Tonsignal anliegt und decodiert eben entsprechen... Danke für Eure Hilfe ![]() |
Passat
20:07
#2913
Das geht auch mit dem Yamaha, denn der kann das pro Ausgang getrennt. Bzw. du stellst das LipSync auf Auto, dann teilt der TV dem Yamaha die richtige Verzögerung automatisch mit. Grüsse Roman |
razerviper
21:11
#2914
Das glaube ich kaum.Hat zumindest nicht funktioniert als ich testweise mal einen Pioneer VSX-920 hier hatte. Der Samsung A959 teilt das dem Receiver scheinbar nicht mit. |
magura99
00:19
#2915
erstellt: 06. Feb 2011, |||
ich habe noch ne Frage... Ich habe den Technisat HD S2 Plus per HDMI an den 467 angeschlossen und sehe einen Film/Sendung die in Dolby Digital übertragen wird. Stelle ich die Einstellung für den HDMI Ausgang am Technisat Reciever auf "Dolby Digital an" und das Tonformat auf Bitstream, wird mir am 467er auch "Dolby D." angezeigt. Dann habe ich jedoch am Fernseher keinen Ton mehr, wenn ich den Reciever auf Standby stelle (Standby Through ist aktiv). Stelle ich dann am Technisat von Bitstream auf PCM, dann habe ich vom Fernseher wieder Ton, wenn der 467er im Standby ist, jedoch zeigt mir der 467er dann nicht merh Dolby D" sonder "PCM" an und der Ton ist wesentlich leiser bei gleicher Lautstärke-Einstellung |
hexsi
09:03
#2916
Wo ist Deine Frage? ![]() Als Lösung verbindest Du den S2 zusätzlich per spdif und änderst im 467 die Einstellungen, dass der Ton im Normalbetrieb nicht aus dem HDMI, sondern aus dem spdif Eingang kommen soll. |
magura99
09:25
#2917
ah ok, Dann ist als die Einstellung Bistream/PCM für den HDMI Ton im Hinblick auf den 467 egal, da sich der 467 den Ton dann aus dem optischen Eingang holt. Damit ich dann Ton am Fernseher (also ohne 467) habe stelle ich den Ton am Technisat auf PCM, richtig? Aber wie wird dann der Ton über das optische Kable übertragen? Gibt es da auch sowas wie bistream und PCM? Welche Einstellung ist den grundsätzlich zu empfehlen, bitstream oder PCM? [Beitrag von magura99 am 06. Feb 2011, 10:14 bearbeitet] |
CooperCologne
10:20
#2918
Das ist eigentlich völlig egal, spätestens im Receiver wird sowieso alles in PCM gewandelt. Wer in der Kette die Wandlung vornimmt ist unerheblich. |
Passat
11:14
#2919
Jein. Das ist nur unerheblich, wenn das Quellgerät einen DolbyDigital-Dekoder eingebaut hat. Das ist bei SAT-Receivern eigentlich nie der Fall, deshalb muß man da auf Bitstream umstellen. Das der Fernseher bei Bitstream keinen Ton wiedergibt, liegt daran, das er keinen DolbyDigital-dekoder eingebaut hat und daher mit dem Bitstream-Signal nichts anfangen kann. Die Lösung mit dem zusätzlichen optischen Kabel zum AVR ist daher schon richtig. Dann muß der HDMI-Ausgang auf PCM gestellt werden und der optische Ausgang auf Bitstream. Grüsse Roman |
magura99
15:08
#2920
Hm...nur kann ich für den optichen ausgang nix einstellen ob bitstream oder pcm |
Passat
15:34
#2921
Doch, kannst du, ist nur unglücklich im Menü benannt. Stelle den Menüpunkt "Dolby Digital" auf "an" und beim HDMI-Tonformat auf "PCM". Dann wird über Koax/optisch bitstream ausgegeben und über HDMI PCM. Grüsse Roman |
magura99
17:10
#2922
ah ok, so habe ich es auch eingestellt: Danke!.. Nu habe ich aber einen merkrwürdigen Effekt: Ich habe nun das Toslinkkabel auf AV4 im 467 und eben das HDMI Kabel vom Sat Reciever auf HDMI1 am 467. Die Zuordnung habe ich im HDMI Setup des 467 (TV Audio = AV4)vorgenommen. So weit, so gut... den Schalte ich jedoch den Fernseher an, so geht der Reciever immer mit an, jedoch nicht mit dem entsprechenden HDMI Eingang, sondern mit dem Tuner...ich möchte aber eben nicht, dass der Reciever automatisch mit angeht.... Noch was ganz anderes? Was sollen eigentlich diese Einstellungen für den Decoer (Seite 33) (Surround-Decoder-Modus)? [Beitrag von magura99 am 06. Feb 2011, 17:18 bearbeitet] |
xchris
19:58
#2923
Hi, ich raff hier auch nix ![]() Ich habe immer das Gefühl, das bei meinen hinteren Lautsprechern kaum etwas rauskommt.Level schon auf voll gestellt. Wenn ich Laut Sat Receiver eine Sendung in Dolby Digital 5.1 habe, was muß dann im Display vom 467 stehen, wenn ich die INFO Taste drücke? Auch Dolby Digital? Vielen Dank [Beitrag von xchris am 06. Feb 2011, 19:59 bearbeitet] |
d-n-h
20:07
#2924
Stell den 467 einfach doch einfach auf "Straight". Dann siehst Du doch immer welche Lautsprecher aktiv sind und ob gerade z.B. Stereo oder Dolby ankommt. |
magura99
20:14
#2925
wo sieht man denn bei Straigth, dass es Dolbd D. ist oder nicht? Das muß ich doch erst irgendeine Tastensequenz drücken...mit nur einem Tastendruck sehe ich das doch nicht? |
d-n-h
20:26
#2926
Bild 1 => Dolby Bild 2 => Stereo [Beitrag von d-n-h am 06. Feb 2011, 20:36 bearbeitet] |
xchris
20:30
#2927
Danke, dann ist es auf Dolby. Ist es denn normal das hinten sehr wenig raus kommt? |
d-n-h
20:39
#2928
Hast Du nur den Sat-Receiver als Zuspieler? Falls nein, spiel doch mal irgend eine Effekt-Orgie a la Transformers oder so zu...wenn da auch nix von hinten kommt liegt was im argen; evtl. mal neu einmessen... Das bei manchen TV Sendungen die Unterstützung von hinten fast gleich 0 ist ist normal... |
xchris
20:55
#2929
Jetzt läuft grade die Hindenburg auf RTL, bei der Werbung kommt mehr hinten raus als bei dem Film. ![]() |
d-n-h
21:03
#2930
Das ist normal....leider |
magura99
21:42
#2931
ich gucke auch hindenburg...jedoch steht jetzt bein Info/Audio Decoder immer "Dolb Digital" und "Pro Logic" abwechselnd, also die Deocereinstellung, ist das normal? Ah das war nur bei der Werbung, jetzt steht da nur "Dolby Digital" [Beitrag von magura99 am 06. Feb 2011, 21:43 bearbeitet] |
dirk11
23:37
#2932
Mich würde mal interessieren, was denn generell "richtig" oder besser ist? In welcher Rangfolge soll man welche Einstellung bevorzugen? Ist PCM die richtige Wahl? Oder Dolby Digital? Mein TV z.B. bietet auch eine "Dolby Digital-Komp.(ression)", dort kann ich HF und Line einstellen. Keine Ahnung, was das nun bedeuten soll... Gelten die Einstellungen eigentlich nur für SPDIF? Was ist mit HDMI? Muss ich da überhaupt was einstellen? |
Darkelfe
09:06
#2933
erstellt: 07. Feb 2011, |||
Hallo alle zusammen. Wollte mir demnächst den RX-V767 können. Ich besitze zurzeit noch den RX-V757 mit dem ich sehr zufrieden bin.Jetzt wollte ich mal fragen ob sich abgesehen von HDMI und 3D Unterstützung was am Klang getan hat oder ob sich da in den letzten Jahren nichts weltbewegentes geändert hat? |
magura99
09:08
#2934
nochmal kurz: Was bedeuten die verschiedenen Decodereinstellungen? Kann ich zu jedem DSP-Programm auch nochmal zusätzlich einen Decoer auswählen, wozu...woher weiß ich denn welce Descodereinstellung die "richtige" ist?? |
Tiggel87
09:26
#2935
Die Decoder werden doch vom AVR automatisch eingestellt oder seh ich da was falsch? Ansonsten kannst du für DD, DTS jedes DSP-Programm wählen nur für die HD Tonformate geht das nicht, da muss man auf Straight stellen. Gruß Tiggel |
magura99
09:39
#2936
hm...die Decoder kann man doch selber wählen (Surround Decoder Modus) Pro Logic, PLIIx Movie, PLIIx Game, Neo:6 Cinema...was bewirkt das denn? [Beitrag von magura99 am 07. Feb 2011, 09:46 bearbeitet] |
magura99
09:42
#2937
Das Thema bitstream/PCM gibt es ja nun schon öfter: Ich übertrag nun den Ton über Toslink (bitstream) dann zeigt mir der 467er auch Schön Dolby Digital an. Stelle ich das dann um auf PCM, zeigt er mir jedoch nur PCM an und nicht mehr Dolby Digital, warum das? |
Passat
09:55
#2938
Pro Logic etc. sind analoge Dekoderformate. Das Signal ist dort maxtrixkodiert im Stereosignal enthalten. Dolby Digital, DTS etc. haben dagegen 6 separate Tonspuren. Man kann DD und DTS mit Dolby Pro Logic IIx kombinieren, um das 5.1-Signal auf 7.1 aufzublasen. Beim 467 musst du aber für 7.1 einen Stereoverstärker zusätzlich anschließen, da er nur 5 Endstufen eingebaut hat. DD, DTS etc. wählt der Receiver automatisch aus. Die kann man mit einem DSP kombinieren. Welchen DSP du wählst und ob du überhaupt einen wählst, ist Geschmackssache, es gibt da kein richtig oder falsch. Bei PCM zeigt der Receiver kein DD mehr an, weil er kein DD-Signal geliefert bekommt. Nur per Bitstream wird DD und DTS übertragen. Grüsse Roman |
magura99
09:58
#2939
Bei PCM zeigt der Receiver kein DD mehr an, weil er kein DD-Signal geliefert bekommt. Nur per Bitstream wird DD und DTS übertragen. Huch? das hatt ich komplett anders verstanden, ich dachte er bekommt da das DD oder DTS Signal schon codiert und bei bistream eben uncodiert....man, jetzt versteh ich nix mehr |
Rainer_B.
10:03
#2940
Wenn der Player einen eingebauten DD/DTS Wandler hat setzt er die entsprechenden Formate auf PCM um. Der Receiver bekommt dann quasi schon das ganze vorgewandelt und zeigt demnach auch kein DD/DTS mehr an, da diese Formate ja nicht mehr so ankommen. Vergleiche es einfach mit einer ZIP Datei. In dem einen Fall (PCM) wird die Datei im Player entpackt und dann zum Rechner geschickt. In dem anderen Fall (Bitstream) wird die ZIP Datei direkt zum Receiver geschickt und dort ausgepackt. Der Receiver zeigt dann als Eingangsformat eben ZIP (DD/DTS) an. Rainer |
dirk11
10:19
#2941
Und was heisst das nun konkret, wenn wie bei mir der TV die Einstellung PCM und DolbyDigital bietet? Welche ist "besser"? |
Tiggel87
10:26
#2942
Das wurde hier auch schon öfter besprochen..an sich ist es wohl ziemlich wurscht wer das Signal wandelt. Aber an sich geh ich davon aus, das wenn es einer besser macht das eher dein AVR ist und nicht der TV/Sat-Receiver was auch immer. Stell also einfach auf Dolby Digital dann wirds dir auch am AVR angezeigt. |
Rainer_B.
10:47
#2943
Diese Fragen wiederholen sich. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Du hast den Decoder im Receiver eingebaut, also füttere ihn auch mit den passenden Signalen, also DD. Bei PCM gibt es maximal Stereo bzw. Dolby Surround vom TV, per DD ist bei entsprechenden Sendungen auch 5.1 Ton drin, wobei DD 2.0, also Stereo dominiert. Dann mußt du entweder den PLII Movie Decoder per Hand anwählen oder falls das Signal per Flag gekennzeichnet ist macht es der Receiver automatisch. Rainer |
Passat
10:52
#2944
Im Prinzip ist es egal, wer wandelt. Allerdings ist mir kein TV oder SAT-Receiver bekannt, der DD nach Mehrkanal-PCM wandeln könnte. Da kommt maximal Stereo bzw. Dolby Pro Logic heraus. Das DolbyDigital-Logo auf diesen Geräten sagt nur aus, das diese Geräte das Signal als Bitstream ausgeben können. Grüsse Roman |
Tiggel87
10:53
#2945
Ok, hab ich wieder was dazu gelernt danke ![]() |
magura99
11:11
#2946
hm jedoch zeigt mit der Reciever ja nicht an, ob es DD 5.1 oder 2.0 ist, wie erkenne ich das denn dann? |
Tiggel87
11:13
#2947
Man sieht im Receiver rechts welche Boxen aktiv sind. Achte mal drauf! |
magura99
11:19
#2948
noch mal zu den Decoder Einstellungen und Surround-Decoder Modus: Wenn ich das richtig verstehe sind die nur dazu da, 2 Kanal Tonquellen auf 5.1 oder 7.1 hochzurechnen, oder? Aber was soll man denn da einstellen, wenn ein DD 5.1 Signal akommt? So war es gestern bei "Hindebgurg" auf RTL, währende des Films stand da Dob Digital im Display des 467er, dann in der Werbung Abwechselnd Dolby Digital und DD ProLogic II |
magura99
11:23
#2949
ok. habe eben zur Zeit nur zweo Boxen angeschlossen. Wie wäre das denn bei fünf Boxen und einem DD 2.0 Signal, dann würden nur die vorderen aktiv sein? Es sei denn ich schalte manuelle den Prologic Decoder dazu? |
Tiggel87
11:26
#2950
Ich zitiere mal von ein paar Posts weiter oben:
Also ja, manuell dazu schalten im Normalfall [Beitrag von Tiggel87 am 07. Feb 2011, 11:28 bearbeitet] |
magura99
11:27
#2951
ok...so langsam lichtet sich das Dunkel...aber nur langsam Was stelle ich denn nun bei den Dcoder Modus eigenschaften ein, wenn ein DD 5.1 Signal ankommt? Ausschalten kann man ja da nix sondern nur auswählen? Oder ist diese Einstellung dann irrelevant? [Beitrag von magura99 am 07. Feb 2011, 11:30 bearbeitet] |
Rainer_B.
11:43
#2952
Ich habe für solche Überlegungen zuhause überhaupt keine Lust. Da ist der Film doch schon am Ende bevor du den Decoder angewählt hast ![]() Bei mir steht die Kiste auf Standard. Bei DVD nimmt das Teil das was von der Scheibe geboten wird. Bei DD 2.0 eben noch mit PL II Movie aufgebohrt. TV ist analog verbunden und da steht der Decoder fest auf PL II Movie. Da mache ich mir doch keinen Kopf drum. Harmony gezückt, einmal gedrückt und es läuft. In anderen Worten: Probier es einfach aus. Rainer |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.024
