HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
tdigital
12:28
#2802
erstellt: 19. Jan 2011, ||
Hallo, ich hätte da nochmal ein sehr spezielles Problem, aber vielleicht weiß ja einer von euch Rat. Konfiguration: BD-Player über HDMI am 467, dann HDMI zum TV, also eigentlich der Standard. Wegen einer Hörbehinderung ist meine Frau beim TV und DVD-Schauen auf die Benutzung eines Kopfhörers angewiesen. Soundausgabe beim 467 steht auf AMP+TV, sie soll über Kopfhörer den Ton vom AVR bekommen (beim Einstöpseln des KH werden die Boxen ja stummgeschaltet), ich dann logischerweise über die TV-Lautsprecher. Soweit die Theorie. In der Praxis siehts aber so aus, dass der Ton im Kopfhörer einen unschönen Halleffekt hat, Stimmen klingen wie in einer großen leeren Bahnhofshalle. Habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, Direct-Modus gewählt, um jegliche Soundeffekte durch den AVR auszuschalten, 2-ch STEREO gewählt, alles ohne Besserung. Hat irgendjemand eine Idee, was die Ursache für den Halleffekt im Kopfhörer sein könnte? Kann das sein, dass sich TV-Ton und AVR-Ton überlagern? Mein Eindruck ist, dass sich der Halleffekt immerhin verringert, je stärker man die (regulierbare) Kopfhörer-Lautstärke aufreißt. Der Hall ist auch da, wenn ich einen anderen Audioeingang (optisch digital an AV1) benutze, nur an AV1 habe ich natürlich keine Bildausgabe. Bin für jeden Tipp (oder auch Workaround) dankbar. Gruß, Thomas |
Javi75
21:08
#2803
Dass wundert mich auch...kann es vielleicht daran liegen dass ich den AVR auf 6 Ohm gestellt habe ![]() Gibt es eigentlich eine Möglichkeit sämtliche Ton-Einstellungen auf Werkseinstellung zurückzusetzen bzw. zu löschen, sodass ich nochmals von vorne anfangen kann ? Denn bei der manuellen Toneinstellung lassen sich die Front LS auch nicht auf "Groß"/"Klein" stellen (beim Versuch diese anzuwählen steh da dann "Nicht verfügbar!")...! |
dirk11
22:16
#2804
So was ähnliches macht mein 667 aber auch: er bezeichnet die hinteren Boxen (Regalboxen) als "Groß" und die vorderen Standboxen als "Klein". Ich denke aber mal, dass das gemäß Einmessvorgang korrekt ist, irgendwie muss ja ein ausgewogenes Verhältnis vorne zu hinten erreicht werden. |
burli0
22:22
#2805
nein. das ist nicht korrekt. stell das händisch richtig. die bässe klingen miserabel, wenn das nicht korrekt ist. bei meinem 5.0 zb klingt der bass schwach und mies, wenn der center (falsch eingemessen) auf gross steht! dann geht viel weniger bass an die large fronts. |
dirk11
01:23
#2806
erstellt: 20. Jan 2011, ||
Hmm. Gut, ich kann das machen, nur: wie bekomme ich so eine "Mischform" von eingemessenen Daten und manueller Korrektur hin? Ich meine, weil in den manuellen Settings steht immer noch "Front: Groß", während in den Einmessdaten "Front: Klein" steht. Das manuelle ist aber "angegraut", das kann ich gar nicht mehr ändern. Ich habe jetzt zwar manuell auch bei "Surround" (oder so, jedenfalls hinten) "klein" eingestellt, aber ob sich das auswirkt? Das Problem, was ich sehe: komplett manuell könnte ich den Receiver soundmäßig gar nicht so genau einrichten, wie das mit dem Mikro geht. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den Receiver überhaupt korrekt eingerichtet habe: ich habe zwar im OnScreen-Menü einen Modus ("Standard") ausgewählt, im Display steht "CinemaDSP", aber im Optionen-Menü (Druck auf die Taste Option) kann ich 3D-Surround oder wie das heisst überhaupt nicht aktivieren. Der Receiver ist mMn nicht intuitiv bedienbar → ich jedenfalls blicke durch die Einstellungen noch nicht durch ![]() |
burli0
02:38
#2807
ja. das is am anfang nicht so leicht. so würd ichs machen: 1. die autom. einmessung wird dir die entfernungen und lautstärken richtig einstellen. trotzdem kontrollieren ;-) 2. dann stellst händisch nur die tiefbassgeeigneten boxen auf large. 3. trennfrequenz im avr und pegel und max.freq am sub wählen. 4. im PEQ nimmst dann individuelle anpassungen vor. dadurch isses auch wurscht, ob du mit flat, fronts, ... eingemessen hattest. jetzt sollte das ganze sowohl bei musik als auch film gut für DICH klingen. während des hörens kannst jetzt noch einzelne boxen auf small/large stellen und du wirst wohl den unterschied hören, natürlich nur wenn aktuell bassanteile vorliegen. für basstest gibts files im netz. zb auf youtube. zu den surr.modi, DSPs etc. musst dich einlesen bzw. subjektiv ausprobieren/wählen. das würde hier den rahmen sprengen. kurz: für 5.1 film/ton bist mit STRAIGHT gut bedient. für stereomusik kommt pure direct bzw. STRAIGHT, ENHANCER, PLII MOVIE, NEO MUSIC und alles unter MUSIC auf der FB in frage. [Beitrag von burli0 am 20. Jan 2011, 02:38 bearbeitet] |
can84
19:47
#2808
Hallo. Wo bekomme ich firmware updates vom 767 Besteht die möglichkeit das er hdmi 1.4a dann beherrscht? Danke |
Passat
20:05
#2809
Der 767 hat von Haus aus HDMI 1.4 und unterstützt auch 3D und ARC. Es gibt übrigens kein "Beherrschen" irgendeiner HDMI-Version. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen Features sind optional, d.h. selbst ein Gerät mit HDMI 1.4a-Schnittstellen muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Und weil das so ist, müssen seit HDMI 1.4 alle unterstützten Features genannt werden. Und weil dann die Nennung einer HDMI-Version überflüssig ist, wird zukünftig auch die Nennung der HDMI-Versionsnummer bei Geräten komplett entfallen. Grüsse Roman |
can84
20:17
#2810
Ja aber: ein kumpel hat mich grad gefragt und zwar folgendes: 1.4a unterstützt 1080p bei 60 herz und weitere bildmodi auch für 3d Kann das der yamaha dann auch. Ist ne frage vom kumpel. Ich habe ihn und so wie ich das sehe kann er ab werk 1080p60 |
Passat
21:21
#2811
1080p60 kann selbst HDMI 1.0 schon. Die Unterschiede zwischen HDMI 1.4 und 1.4a liegen woanders. HDMI 1.4a unterstützt zusätzlich zu HDMI 1.4 noch 3D in folgenden Formaten: - Frame Packing 1080p24 und 23,98 - Frame Packing 720p50/60 und 50,94 - Side by Side horizontal 1080i50/60 und 50,94 - Top and Bottom 720p50/60 und 50,94 und 1080p24 und 23,98 Siehe hdmi.org: ![]() HDMI 1.4 (ohne a) unterstützt 3D in folgenden Formaten: - field alternative - frame alternative - line alternative - side-by-side half - side-by-side full - L + depth - L + depth + graphics + graphics depth Grüsse Roman |
dirk11
21:23
#2812
Es stellt sich auch die Frage, wozu die Frage ist: Wenn das Signal "nur" durchgeschleift wird (also z.B. vom BD-Player), dann fasst der AVR es sowieso nicht an → also ist im Grunde wurscht, was er kann oder nicht kann. Und wenn er skalieren soll, stellt sich die Frage, wer in D freiwillig auf 1080p60 skaliert - das braucht man überhaupt nicht. |
Passat
21:37
#2813
Nein, das ist nicht wurscht. Denn an den Eingängen sitzt ein HDMI-Empfängerchip und an den Ausgängen ein HDMI-Sendechip. Und wenn einer der beiden HDMI-Chips ein Feature nicht kann, dann kann man es auch nicht durchschleifen. Grüsse Roman |
dirk11
21:43
#2814
Ist das wirklich so? Dann ist es kein korrektes Durchschleifen ("Passthrough"), denn richtigerweise darf so ein System unbekanntes Material nicht antasten, woraus folgt, dass Input=Output. Das von Dir genannte Szenario hielte ich auch für schlecht, weil es a) den Begriff "Durchschleifen" konterkariert und b) schlicht Verarsche am Kunden wäre. |
Passat
21:53
#2815
Das ist so und muß so sein, da ein Handshake zwischen Sender und Empfänger stattfinden muß. Ohne korrektes Handshake muß ein HDMI-Gerät eine Signalausgabe verweigern. Grüsse Roman |
can84
08:10
#2816
erstellt: 21. Jan 2011, ||
Könnte man sowas mit einem firmware erhalten und gibt es ein aktuelles firmware file für den 767? Wenn ja wo. Danke! |
CooperCologne
10:33
#2817
Was möchtest du denn erhalten mit einem Firmware Update (das es übrigens nicht gibt)? Der 767 kann doch alles, was nötig ist bzw. von den aktuellen Standards gefordert wird. |
sonypana
13:31
#2818
Hallo Leute, wollte mich nochmal kurz melden! Also, ich habe jetzt einem guten Monat dem den 467. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt begeistert. Allerdings habe ich immer noch das Problem mit meinem Mediaplayer. Per HDMI springt das Audiosystem immer raus, bzw. es wird von meinem Sony TV nicht mehr erkannt. Um den Beitrag 2500.. Cooper meinte, es liegt vielleicht an dem HDMI Bus. Nun, daraufhin habe ich mir eine YUV besorgt und angeschlossen. Klappt soweit, allerdings ist das Kabel MEGA-Stramm, sodass alle x Tage es sich hint löst.... Das ist ja auch murks. Leider habe ich noch IRGENDS eine flexibles YUV Kabel gefunden. Kennt einer von eins!? Oder soll ich sowas dazwischen klemmen, dann kan ich ja wieder per hdmi an den Yammi. Oder springt das Audiosystem dann trotzdem auch raus!? ![]() ![]() Viele Grüße SonyPana |
sonypana
17:17
#2819
Gibt es denn sonst keine Möglichkeit, die Probleme mit dem HDMI Bus zu übergehen!? Mir fällt nichts mehr ein. Habe schon bei beiden Geräten die Firmeware erneuert. Trotzdem, sobald der N200 dran, bzw. drin ist, wird das Audiosystem nicht mehr vom Sony erkannt. Habe auch schon x verschiedene HDMI Kabel ausprobiert, an x verschiedenen HDMI Buchsen, leider ohne Erfolg. Hätte ich gewusst, das es nicht geht, dann hätte ich mir den 567 zugelegt. Nun ist aber die Zeit der Rückgaben zu Ende.. Hat denn sonst einer einen heißen Tipp für mich!? |
Javi75
20:43
#2820
Also nochmals zu dem Thema einmessen: ich betreibe an meinem 767 ein 5.0 System bestehend aus: 2x Monitor Audio GS 60 1x Monitor Audio GS LCR 2x Monitor Audio GS 10 Wenn ich mit YAPO einmesse, werden alle LS als "Klein" erkannt! Nun kann ich aber im manuellem Setup theoretisch auf "Gross" wechseln, nur sind die Front "angegraut" und als "Nicht verfügbar" gekennzeichnet wenn man sie auswählen möchte! Jetzt wundert mich dass schon sehr, da ich ja keinen Sub angeschlossen habe und somit müssen doch die GS 60 eigentlich als "Gross" erkannt werden - oder nicht ?! Gibt es eine Möglichkeit alle Einstellung des 767 zurückzusetzen ??? |
Rotti1975
20:49
#2821
hmm kann mich irgendwie zwischen dem rx-v465 gebraucht für 200 Euro, dem RX-V 467 neu für 269 Euro und dem Rx-V 665 neu für 279 Euro nicht entscheiden. Ich brauche kein 3d (also die nächsten 3-4 Jahre nicht). Was mir wichtig ist: - guter Klang und einfaches Einmessen welcher der 3 hat da die Nase vorn? hat der 665 viel mehr Features (klangmäßig) als die 4er Reihe? |
Passat
22:37
#2822
Die kannst du nur auswählen, wenn du das Lautsprecher-Setup von "Automatisches Setup" auf "Manuelles Setup" änderst, siehe Seite 81 der Anleitung! Grüsse Roman |
dirk11
02:31
#2823
erstellt: 22. Jan 2011, ||
Hmm. Stellt sich immer noch die Frage, ob man manuelle und automatische Settings "mischen" kann. Irgendwie ist mir die Einstellerei von den Yamaha immer noch nicht so ganz verständlich. Wieso z.B. kann ich bei mir die "Hecklautsprecher" auch nach YPAO-Einmessung noch von Groß auf Klein ändern, die Frontlautsprecher aber nicht? |
Rotti1975
12:30
#2824
bin wohl nicht der einzige der bei Yamaha nicht mehr durchsteigt ;( was meint ihr. Hab ich das richtig verstanden? 465 vs. 467: der 467 hat nur HDMI 1.4 mehr. Alles andere ist exakt gleich (also die Soundprogramme etc.) 465 vs. 665: alles exakt gleich: nur der 665 hat 7 Verstärker, jeweils 15 Watt weniger Leistung und nen Video Upscaler auf 1080p? Ansonsten alles 1:1 identisch? Kann es sein dass die 65er Modelle keinen Enhancer haben? Laut Yamaha USA ist bei Enhancer nen - beim Vergleich. |
Hugo_das_Nilpferd
17:05
#2825
Hi, eine kurze Frage, die mir gerade den letzten Nerv raubt. Wenn ich alle Klangverbesserer ausschalte (Straight, kein Enhancer, Manueller EQ zurückgesetzt, nur minimale Pegelanpassung und Entfernungen eingestellt), dann muss das soch genauso klingen, wie im PureDirect Modus, ODER? Ich bin mir sicher, dass dies so war, als ich die nuBox311 ausprobiert habe. Jetzt klingt die nuBox511 total gedämpft, wenn ich PureDirect AUS habe. Kann ich den Reciever irgendwie komplett(!) zurück setzten, Werkszustand oder so? -> in der BDA steht nichts. Bitte Bitte helft mir! |
CooperCologne
17:09
#2826
Doch, das steht in der BDA, Stichwort Advanced Setup Menü! |
Hugo_das_Nilpferd
17:11
#2827
![]() Jetzt muss es nur noch helfen... wehe der Klang ist gleich immer noch so dumpf. Danke schonmal ![]() Edit: Sauber, der AVR läuft wieder wie er soll. Nur woran lag das jetzt? Werden von YPAO Einstellungen vorgenommen, die der Nutzer nicht mehr abändern kann? [Beitrag von Hugo_das_Nilpferd am 22. Jan 2011, 17:20 bearbeitet] |
outofsightdd
20:27
#2828
erstellt: 23. Jan 2011, ||
...ich würde vorschlagen, du machst wie empfohlen das manuelle Setup für die LS-Größe nach dem Reset. Deine Surrounds kannst du ja auf "klein" stellen und die Bässe den Fronts überlassen, bei frei gewählter Trennfrequenz. Anschließend kannst du trotzdem YPAO ausführen, wenn du einen vom System eingemessenen Parametrischen Equalizer haben möchtest. Du musst dann nur vor dem Start von YPAO die LS-Größe mit "Überspringen" bzw. "Skip" anwählen. |
dirk11
23:21
#2829
Kannst Du mal bitte genauer erklären, wie das gehen soll? Ich besitze zwar "nur" den 667, aber da kann man beim Start von YPAO nix skippen ![]() |
outofsightdd
11:38
#2830
erstellt: 24. Jan 2011, ||
Tatsache, ich habe mich zu weit vor gewagt! Nun gut, dann funktioniert das jetzt eben anders. Vorgehensweise bei den neuen x67ern: - YPAO verwenden - nachher Setup von "automatisch" auf "manuell" wechseln - Korrekturen vornehmen Die frühere Möglichkeit, nur einzelne Parameter von YPAO einstellen zu lassen, andere dabei zu überspringen, gibt es nicht mehr. Noch eine Ergänzung: Wenn einem YPAO ständig die "großen" Lautsprecher auf "klein" einstellen will, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Aufstellung selbst sehr suboptimal ist. Daher vielleicht mal kleine Feinheiten verändern: - Drehung der LS auf den Hörplatz - Abstand der LS zueinander - Abstand der LS zur Wand oder zu großen Möbeln -> danach neu Einmessen |
Andregee
14:43
#2831
eine frage die mich beschäftigt ist was passiert, wenn ich ls die als large oder small deklariert sind manuell ändere. mein center wird auch als large erkannt.ebenso meine front ls, was mit den 13cm quäkern eher sinnfrei ist. wenn ich die nun bei 80hz trenne paßt doch eigentlich die ermittelte eq kurve garnicht mehr, da nun andere ls mit anderne wirkungsgraden sich um die jeweiligen anderszugewiesenen frequenzen kümmern. von daher wäre es wohl wirklich besser man könnte ds vor der einmessung festlegen. |
toubias1984
17:39
#2832
Ich hab da mal ne Frage. Und zwar hab ich mir grad den 467 bestellt. nun möchte ich erstmal die LS meiner Mini-Anlage weiternutzen. 5LS, davon Center und beide Front mit 6Ohm und die beiden Surround mit 3Ohm (2x 25W). 1. kann ich das machen, ohne was kaputt zu machen? 2. welche Einstellungen muss ich am Gerät vornehmen? 3. wenn ich die automatische Einmessung nutze: werden dann die hinterenLS nicht mit zu Viel Watt angesteuert? Danke schon mal für die Hilfe. Bin im Bereich AVR noch voll der Neuling ![]() Anlage bisher: Philips FW-P750 [Beitrag von toubias1984 am 24. Jan 2011, 17:45 bearbeitet] |
burli0
19:51
#2833
ja das kannst absolut machen. einfach einmessen. wenn du lauter drehst werden die niederohmigen LS schneller lauter. also das (nach)regeln der lautstärke je lautsprecher bei der dir wichtigsten lautstärke durchführen. (ich glaub, x67 serie hat gar keine 6/8 ohm eunstellung mehr, also ist da sowieso nix zu tun. bei 3ohm boxen würde ich doch schon die 6ohm einstellung nehmen.) @ andregee ja absolut, ich schrieb schon mehrmals, dass die logik der einmesserei nicht von der grössten leuchte erfunden wurde... ![]() |
Vegeta85
20:04
#2834
@Andregee: Da wirfst du eine Frage auf die ich mir auch schon öfters gestellt habe... Das Audyssey 2EQ bei meinem Onkyo 508 misst mir auch die Front und Rearspeaker als small ein und trennt sie bei 150 Herz (!?), obwohl die eindeutig large sind. Im Anschluss an die Einmessung, also danach hab ich dann die Fronts und Rear auf Large gestellt. Und mir stellt sich eben auch die Frage, ob die ermittelte EQ-Kurve nun überhaupt noch vernünftig passt ![]() |
dirk11
21:53
#2835
Hi! Es gibt immer noch eine Stelle mit Verständnisproblem meinerseits:
Du meinst also, ich gehe in den Einstellungen einfach zu den manuellen Parametern, ändere dort die Boxengröße für hinten auf "Klein" und das war's? Das wird dann auch verwendet? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, aber das ist sowieso mein Problem mit dem Yamaha - es ist kaum ersichtlich, welche Einstellungen er nun nutzt und welche "nur so" dastehen. Mache ich das so wie von Dir vorgeschlagen, so steht hernach bei den manuellen Einstellungen tatsächlich bei der Boxengröße für hinten "Klein", er merkt sich das also tatsächlich. Lasse ich mir aber die Messergebnisse anzeigen, so steht dort (logischerweise) immer noch "Groß" für die hinteren Boxen. Wo zum Teufel sehe ich jetzt, was für Settings das Gerät aktuell verwendet?!?
Das hast Du (leider) sehr gut erkannt. Aufgrund der räumlichen Situation kann ich die hinteren Lautsprecher leider nicht weit hinter die Hörposition stellen. Die vorderen Lautsprecher stehen ca. 3m von der Hörposition entfernt und ca. 3,5m auseinander. Für Stereo also sehr gut. Die Rear-Lautsprecher stehen ca. 2,25m von der Hörposition entfernt, aber leider nur maximal 50cm dahinter, also nur sehr wenig von "auf einer Linie mit dem Hörer" entfernt. Und das lässt sich momentan auch nicht so einfach ändern ![]() |
outofsightdd
13:09
#2836
erstellt: 25. Jan 2011, ||
Das ist mir in den Anleitungen auch aufgefallen. Sinnvoll wäre gewesen, wenn er im Vorauswahlmenü Auto/Manuell farbig hinterlegt, welches denn nun aktiv ist. Prinzipiell ist aber das aktiv, was im manuellen Setup zu sehen ist. Hat man bisher nur die Automatik benutzt, dann ist das eben 1:1 so im manuellen Setup ablesbar. Verändert man manuell was, dann kann man in der Ergebnisliste des Auto-Setups ablesen, wie die Konfiguration war, bzw. kann die automatischen Ergebnisse wieder herstellen. Zur Aufstellung bliebe dir noch ein Drehen an den Boxenabstrahlrichtungen. Variieren kannst du zwischen "direkt auf das Ohr zielend", "am Kopf vorbei" usw. |
Martin86*
00:41
#2837
erstellt: 26. Jan 2011, ||
Hallo bin neu hier und wollte fragen ob ihr lieber den 567 oder 667 von Yamaha empfiehlt. Habe gerade den 565 im Einsatz mit 3D Bluray Player ,PS2 und Humax Icord hd+. Jetzt bekomme ich einen 3D tv und will auf einen 3D verstärker umsteigen. Habe als Lautsprecher die Yamaha ns p 436. Belastbarkeit von 100w. Der Yamaha 667 hat pro Kanal ca. 140. Passt das zusammen oder so ich lieber beim 567 bleiben und was sind die unterschiede ? Gruss Martin |
dirk11
01:21
#2838
Die Unterschiede werden in einem thread hier im Forum (nicht sogar in diesem hier am Anfang?) beschrieben, die wirst Du wohl noch selbst lesen können. Die Belastbarkeit der LS ist in dem Bereich unwichtig, es sei denn, Du beabsichtigst die Beschallung in einer Diskothek mit Deinem Equipment. |
burli0
01:59
#2839
da es ja praktisch kaum was gibt in 3D, würd ich JETZT nix neues anschaffen, das sich so wenig vom 565 unterscheidet. |
Andregee
02:03
#2840
eben. einfach dann direkt in den tv mit hdmi und per toslink in den 565 und gut. auf hd ton kann man getrost verzichten. bringt bei dem gerät und ls eh nichts |
Battleking
02:14
#2841
Servus, so habe mir auch meinen ersten AVR zugelegt und es ist ein RX-V 767 geworden. Bin mal gespannt auf das Teil, man liest ja sehr viel Gutes bei euch. Als Boxen werden erstmal 2 nuBox 481 dran kommen und ausgiebig getestet. Freu mich schon wie nen Flitzebogen drauf ![]() ![]() Muss man bei Stero-Konfiguration eig. auch einmessen ? |
Passat
02:17
#2842
Nein, man muß überhaupt nicht einmessen, auch bei Surround nicht. Grüsse Roman |
burli0
02:17
#2843
ja. ps: hihi. na klar, "müssen" tut man nicht, aber man sollte jedenfalls. die entfernungen müssen ja nicht die selben sein und den autom. eingemessen EQ mal anzuhören ist jedenfalls zu empfehlen. und nicht NICHT zu empfehlen. ausserdem macht diese EINE minute auch spass. ![]() [Beitrag von burli0 am 26. Jan 2011, 02:22 bearbeitet] |
Battleking
02:24
#2844
alles klar, werde ich machen ![]() danke dir. werde mal berichten wenn ich alles habe. ![]() |
Hugo_das_Nilpferd
09:57
#2845
Wenn du nuBoxen mit dem 767 hast, könntest du bitte deine "Einmess-Erfahrung" hier posten ? Bei mir waren die Höhen stark runtergeregelt und die Mitten erhöht. Klang grausam. Zudem wurde der rechte FrontSpeaker im Vergleich zum linken auf +1,5dB gestellt. Das hat wohl meine Dachschräge zu verantworten. Zusammenfassend: Bei mir bringt die Einmessung nix, außer die korrekten (?) akustischen Entfernungen. |
Martin86*
15:15
#2846
Hallo aber mit HDMI an tv will ich nicht gehen ich will alles über den Yamaha steuern. Und da mein Humax die fernbedienung mit allen Geräten konfiguriert ist kann ich problemlos umschalten. Will nicht immer am fernseh umschalten dann am Receiver das geht mit Net ab. Ich hol mir den 667! Und es gibt genug in 3D. Zocke PS3 und da gibt es schon einiges und Filme auch.habe Avatar 3D bekommen durch meinen Player und Samsung Geräte auch einige Filme und bekomme von Freunden immer was ausgeliehen. Und dann kommt in paar Wochen mein 55er zöller Samsung 7700 :-) |
dirk11
21:02
#2847
Nabend!
Danke für Deine Hilfe! ![]() ![]() |
Battleking
01:08
#2848
erstellt: 27. Jan 2011, ||
Werde ich machen, wenn ich sie habe ![]() Aber wie gesagt bin in dem Bereich nich der Profi. Ist mein erster AVR und meine ersten wertigen Boxen ![]() |
vilsachen
13:40
#2849
Falls es jemanden interessiert, bei AreaDVD gint es nun einen Test über den 767 ![]() |
hexsi
18:47
#2850
Klar interessiert das. Vielen Dank ![]() |
CooperCologne
19:32
#2851
Na ja, die Areadvd Testberichte würde ich immer mit Vorsicht genießen, meist überschlagen sie sich mit Superlativen, zu Recht haben sie keinen sonderlich guten Ruf. Auch wenn der Test vom 767 dem Gerät in diesem Fall gerecht wird, ist es selten, dass man mal einen wirklichen Verriss liest. Schließlich vergrault man sich nur ungern die Sponsoren. ![]() |
romeon
19:45
#2852
so ist es. AreaDVD kann man durchaus mal überfliegen, mehr aber auch nicht. |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
