Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat
#1201 erstellt: 16. Okt 2012, 10:34
Naja, die "Tests" auf Area-DVD taugen immerhin noch als Infoquelle über die Features der Geräte.
Die zeigen wenigstens im Gegensatz zu den Printmedien viele Bilder vom Gerät inkl. Innenleben und OSD.
Dafür fehlen auf Area-DVD technische Infos, wie z.B. die Leistungsmessung.
Man muß also immer mehrere Quellen benutzen, damit man alle Infos bekommt.
Roman
ingo74
#1202 erstellt: 16. Okt 2012, 11:12
ein avr ist keine blackbox, jeder, der grob verstanden hat, wie er funktioniert und warum, der kann tests einordnen, bzw sich selber seine meinung dazu bilden.
infos darüber finden sich hier im forum zu hauf, ansonsten hilft fragen
Der_Hesse
#1203 erstellt: 17. Okt 2012, 06:01
kann mir jemand bei der Händlersuche, bzw Preissuche, für einen RX-A2020 behilflich sein oder einen Tip geben?
Danke für eure Mühe.
Bananenkrümmer
#1204 erstellt: 17. Okt 2012, 06:09
Hast eine PN.
SteeL1942
#1205 erstellt: 17. Okt 2012, 17:47
outofsightdd schrieb:
Auch wenn mich Passat für so eine Empfehlung verhauen würde, aber man könnte ja als Lowboard-Besitzer auch die Leistungsbremse in Form der 6-Ohm-Einstellung setzen.
Das muss ich doch nochmal aufgreifen: Wenn ich an meinem AVR 6Ohm als Lautsprecherimpedanz angebe, werden die Endstufen gedrosselt, oder wie darf man "Leistungsbremse" verstehen??
fridolin
#1206 erstellt: 17. Okt 2012, 17:51
Bananenkrümmer schrieb:
Hast eine PN.
Darf ich auch einen PN haben
[Beitrag von fridolin am 17. Okt 2012, 17:52 bearbeitet]
Passat
#1207 erstellt: 17. Okt 2012, 18:02
Genau so.
Dieser "Impedanzumschalter" macht nichts anderes als die Versorgungsspannung der Endstufen umzuschalten.
Niedrigere Versorgungsspannung = niedrigere Leistung.
Und 4 oder 6 Ohm ist die Stellung mit der niedrigeren Versorgungsspannung.
Und die Leistung sinkt da dramatisch auf ca. 1/3.
Roman
SteeL1942
#1208 erstellt: 17. Okt 2012, 18:24
Sinkt auf 1/3 ??? Na dann mache ich das direkt wieder aus. Habe zwar 6Ohm Speaker, aber die können eh mehr vertragen, als der AVR liefern kann
laurooon
#1209 erstellt: 17. Okt 2012, 18:25
An besten auf 8 Ohm stellen. So kommt am meisten Saft. ;-)
SteeL1942
#1210 erstellt: 17. Okt 2012, 18:28
Schon passiert. Aber ich als dummer User glaube natürlich wieder der BDA und habs erst "ordnungsgemäß" auf 6Ohm gestellt -.-
Passat
#1211 erstellt: 17. Okt 2012, 18:37
IMHO hat diese ganze Geschichte mit Vorschriften bzgl. der Temperatur zu tun.
Weniger Leistung = weniger Temperatur.
Und an 4 Ohm liefert ein Verstärker nun einmal mehr Leistung als an 8 Ohm und wird so wärmer.
Ergo bauen die Hersteller einen Leistungsbegrenzer ein, damit das Gerät an 4 Ohm-Lautsprechern nicht so warm wird und schreiben an den Schalter "Impedanzumschalter" dran.
Und in die Anleitung müssen die das natürlich auch so schreiben. Die Wahrheit dürften die nicht schreiben.
Aber ein Blick in den Schaltplan fördert dann die Wahrheit doch zu Tage.
Roman
SteeL1942
#1212 erstellt: 17. Okt 2012, 18:42
Aber wer hat den schon? Liegt ja leider nicht mehr so wie früher bei jedem Gerät dabei...
laurooon
#1213 erstellt: 17. Okt 2012, 18:44
Muss das Gerät nach der Umschaltung eigentlich neu eingemessen werden??
Passat
#1214 erstellt: 17. Okt 2012, 18:52
Nö, warum auch?
Es ändert sich ja nur im oberen Leistungsbereich etwas.
Roman
kai_4711
#1215 erstellt: 17. Okt 2012, 19:57
Hi Leute,
kann mal bitte jemand bei einen Axx20 er Modell messen wieviel das Teil im Ruhemodus an Strom verbrät ? Bei 2010er braucht bei Netradio an, Stereo 2Ch, Mute an schon so 80-90 Watt. Die neuen Geräte sollen ja im Eco Modus weniger verbrauchen, aber ist das auch im Ruhemodus so / bzw beim Leisehören ?
Bei leiser/normaler Musik in Stereo zieht mein A2010er so 85-95 Watt
Kai
Central_Scrutinizer
#1216 erstellt: 17. Okt 2012, 20:19
das ist wenig, ein Onkyo 3008 braucht da über 120 Watt.
Selbst die Pioneer AVR mit Schaltverstärker brauchen nicht so viel weniger.
Einen Pio SC-LX75 habe ich im Leerlauf mit 70 Watt gemessen. also ohne Signal! Gerät war also nur eingeschaltet.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 17. Okt 2012, 20:22 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#1217 erstellt: 18. Okt 2012, 13:02
Yamaha ist schneller als erwartet mit dem Launch der neuen Reihe.
Noch 8 Tage vor dem angekündigten Termin ist heute bei meinem
Händler der erste RX-A3020 eingetroffen.
katarakt
#1218 erstellt: 18. Okt 2012, 16:52
Cyberfighter schrieb:
Mal ne Frage zum 3020er.
Hab in meinem Lowboard 23,0 cm Platz, er hat laut Angabe auf der Yamahaseite 19,2 cm Höhe.
Ist das vertretbar Ihn da reinzustellen, oder lieber oben draufstellen. Rein wär mir natürlich leiber da oben schon der Center liegt, ...
Die 3,8 cm werden schon reichen wenn das lowboard hinten offen ist. Ich werde meines auch nur mit 4,3 cm luft bauen, das hat zu reichen
djbeat
#1219 erstellt: 18. Okt 2012, 17:30
bin sehr zufrieden mit den A2020..seit einer woche, hatte vorher den Onkyo 809
Cyberfighter
#1220 erstellt: 18. Okt 2012, 19:07
Dass wollt ich hören. Also ich lass dann auch mal drauf ankommen.
laurooon
#1221 erstellt: 18. Okt 2012, 19:33
Kannst du etwas zu den unterschieden sagen?
rallyfirst
#1222 erstellt: 18. Okt 2012, 20:44
Hallo Roman,
habe per Zufall Deine Postings bezgl. Leistungsbegrenzung gelesen. Diese Frage hat mich auch immer sehr interessiert. Natürlich weiß ich, dass ich mehr Leistung bekomme, wenn ich nicht 4 oder 6 Ohm sonder 8 Ohm einstelle. Wenn ich aber nur 4 Ohm Boxen dran habe, der Widerstand also gering ist, besteht doch die Gefahr, dass der AVR wie Du ja auch schreibst deutlich heißer wird, der Verschlaiß also ungleich höher ist....
Anders gesagt, kann ich nachvollziehen, dass die Hersteller natürlich je nach Widerstand mehr oder weniger Leistung benötigen und man dann das Richtige einstellen muss. Oder wie siehst Du das Problem, dass man den AVR mit 8 Ohm bei 4 Ohm Boxen verheizt?
Rally
Passat
#1223 erstellt: 18. Okt 2012, 20:49
Ich sehe da kein Problem.
Scau einmal alte Geräte aus den 70ern, 80ern und 90ern an:
Damals hatte kein Gerät diesen Umschalter.
Und da gabs mit der Temperatur auch keine Probleme.
Und bei Yamaha gibts bei den kleineren AVRs diesen Umschalter auch nicht mehr.
Roman
rallyfirst
#1224 erstellt: 18. Okt 2012, 21:05
Also zu den Zeiten hatten die Geräte auch nicht 11 Endstufen sowie das ganze HDMI Gezumpel
drin. Wenn ich mir überlege, dass mein 5009 dort, wo das HDMI Board liegt so heiß wird, dass
man bald ein Ei drauf brutzeln kann und das bei 4 OHm Einstellung, möchte ich nicht wissen, wie
lange ich den dann bei meinen 4 Ohm Boxen auf 8 Ohm Einstellung laufen lassen kann...
Klar begrenzt man die Leistung, die der AVR raushaut aber man hat ja auch weniger Widerstand,
die man ihm entgegen setzt.....
Rally
laurooon
#1225 erstellt: 19. Okt 2012, 05:31
@rally
Ich würde behaupten, dass du einen 5009 und einen Yamaha 3010/3020 temperaturtechnisch und von der Hitzeentwicklung her nicht vergleichen kannst...
rallyfirst
#1226 erstellt: 19. Okt 2012, 06:35
@lauroon
Ja, wir sind hier natürlich in der Yammi Abteilung aber die Aussagen zu den Impendanzschaltungen waren doch recht allgemeingültig formuliert und nicht nur auf Yamaha gemünzt. Ja, mein Onkyo wird heiß und deswegen meinte ich ja, dass ich mir nicht vorstellen kann, ihn bei mir anstatt mit 4 auf 8 Ohm rennen zu lassen, ohne, dass dies mittelfristig zum Ausfall von Komponennten führen würde...
Mag sein, dass dies einem Yamaha aufgrund anderer Temperaturen nichts ausmacht.
Rally
laurooon
#1227 erstellt: 19. Okt 2012, 06:44
Auch ein Yamaha wird in der 8 Ohm Stellung mit 4 Ohm Boxen heißer!!! Das will ich damit auch nicht sagen. Nur man ist dann nicht bei 60 Grad (also kurz vor Schmerzschwelle), sondern vielleicht nur bei 45 Grad, was man noch gut aushalten kann.
Generell führt die Änderung von 4 nach 8 Ohm i.d.R. immer zu einem Temperaturanstieg.
upgrader
#1228 erstellt: 19. Okt 2012, 08:14
Eine Frage, ich habe 4 OHM Lautsprecher. Meistens lese ich hier von der 4/8 OHM Einstellung am Yami. In der BDA vom 3020 steht aber nur 6 oder 8 OHM Einstellung... Heißt ich muß/sollte für meine 4 OHM LS die 6 OHM Einstellung wählen, richtig? Gab es die 4 OHM Einstellung evtl. nur beim 3010 und nicht mehr beim 3020?
Habe meinen 3020 der wahrscheinlich heute kommt auch in einem Lowboard mit relativ wenig Luftzirklulation sitzen und möchte nicht zu viel riskieren. Bei 6 OHM LS würde ich die 8 OHM Einstellung nehmen aber bei 4 OHM LS ist mir das zu heikel.
Ach ja, Bananenstecker kann ich laut BDA nicht am deutschen Gerät (nur US usw.) verwenden, stimmt das?
Passat
#1229 erstellt: 19. Okt 2012, 08:19
Nein.
Einfach Stopfen raus ziehen, dann kannst du da auch Bananenstecker rein stecken.
Roman
HiLogic
#1230 erstellt: 19. Okt 2012, 08:27
Yes! Endlich mal wieder das OHM Thema Hatten wir lange nicht mehr.
upgrader
#1231 erstellt: 19. Okt 2012, 08:34
Ich komme schon klar wegen der OHM Settings, wollte nur nachfragen ob es beim "alten" 3010 evtl. eine 4 OHM Einstellung gab. Beim 3020 lese ich nur von 6 oder 8 Ohm...
laurooon
#1232 erstellt: 19. Okt 2012, 08:35
Alternativ lege mir bitte die Unterschiede dar zwischen A3010 und A3020. Was macht der neue "klanglich" besser und was genau bringt der 5. Fuß im vergleich noch zum RX-V3067.
rallyfirst
#1233 erstellt: 19. Okt 2012, 08:41
Ja, wäre für mich auch interessant denn wenn ich meinen 5009 verkauft habe, könnte sich die Frage bei mir auch stellen...
Laut Area hier der Unterschied zum "alten" 3010:
Zitat Area: "Der neue RX-A3020 klingt lebendiger und detailreicher, die Videosektion holt bei der Up-Conversion von Filmmaterial noch mehr Einzelheiten heraus. YPAO agiert noch eine Spur exakter, die vollständige 4K Verarbeitung plus AirPlay sind weitere Gründe, den RX-A3020 als noch besseres und moderneres Gerät anzusehen. "
Rally
alien1111
#1234 erstellt: 19. Okt 2012, 09:38
Wie kann RX-A3020 besser im Vergleich zum "alten" 3010 klingen?
RX-A3020 hat nur neue: HDMI/Videoplatine, neue 3020 Bezeichnung, AirPlay, kleine FW-Verbesserungen (z.B. "Dialog Lift", "ECO-Modus" Menüpunkt. Der Rest ist doch identisch (auch identische Platinen)!
Gruss
laurooon
#1235 erstellt: 19. Okt 2012, 09:47
Tut er nicht. Aber man muss den "neuen" ja irgendwie verkaufen. Also suggiert man, dass der er irgendwas besser macht.
Personal_Jesus
#1236 erstellt: 19. Okt 2012, 09:49
zum Thema OHM einfach mal hier lesen:
http://www.orbid-sound.de/files/Orbid_Sound_Katalog.pdf
ab Seite 62, Interessantes ist auch noch davor und danach. Wirkungsgrad heisst nach wie vor das Zauberwort. ich fahr schon seit Jahren "4Ohm Boxen" an allen Verstärkern, hatte noch nie Ausfälle.
Kurz zurück zum Thema:
gelegentlich werden noch Restbestände des RXV1071 für günstig Geld angeboten. Was hat er nicht was man beim RXA1020 hat bzw. haben muss. (Sinnlose Gimmiks/Extras die mein Mediaplayer eh besser kann mal aussen vor lassen!)
Passat
#1237 erstellt: 19. Okt 2012, 09:51
Nichts.
Den RX-V3067 gabs nahezu baugleich auch als RX-A3000 in den USA und Australien.
Einziger Unterschied: 5. Fuß und Aventage-Schriftzug auf der Front.
Du kannst ja einmal einen Klangvergleich zwischen dem RX-V1071 und dem RX-A1010 machen.
Die unterscheiden sich auch nur in den o.g. Punkten, zusätzlich hat der 1010 noch eine optisch etwas anders gestaltete Front.
Roman
laurooon
#1238 erstellt: 19. Okt 2012, 09:51
Schönere Optik, 3 Jahre Garantie, 5. Fuß
HiLogic
#1239 erstellt: 19. Okt 2012, 09:58
laurooon schrieb:
Schönere Optik
Da hat sich bei den Geräten kaum was geändert bis auf, dass die neuen Serien diese abgeschrägte Front haben... was ich persönlich wiederrum echt hässlich finde.
Zumal sich dadurch auch die Frontklappe abhebt und nicht richtig integriert wirkt.
RX-V1071
RX-A1020
Yamaha sollte auch mal drüber nachdenken, den Input-Wahlschalter genauso groß zu machen wie den Lautstärke-Regler.
Diese Unsymmetrie ist ebenfalls hässlich.
[Beitrag von HiLogic am 19. Okt 2012, 10:07 bearbeitet]
laurooon
#1240 erstellt: 19. Okt 2012, 10:05
Geschmackssache. Mir gefällt das neue Design erheblich besser. Die alten 3067er habe ich mir aus diesem Grunde auch nie angeschaut.
alien1111
#1241 erstellt: 19. Okt 2012, 10:11
Diese Unsymmetrie wirkt ebenfalls hässlich.
Das wird gemacht.
RX-A3030 wird diesen Merkmal als "NEUHEIT" haben.
Gruss
Passat
#1242 erstellt: 19. Okt 2012, 10:17
Und für die Kaffeetrinker hat der dann als exklusives Extra eine ausziehbare Warmhalteplatte für den Kaffeebecher.
Roman
Cyberfighter
#1243 erstellt: 19. Okt 2012, 10:36
Roman
Für sowas entwickelt der Yammi zuwenig Hitze, dass Feature können nur andere Hersteller bieten
Folgende Frage wurde weiter oben noch übersehen zu beantworten:
rallyfirst
#1244 erstellt: 19. Okt 2012, 10:48
Gruss
Naja, aber die haben doch am Layout(?) und der Stromführung(???) hart gearbeitet. Und das
macht sich enorm bemerkbar:
Zitat Area: "Verändert wurde die Stromführung, im Speziellen die Masse. Daraus resultierend ist die verbesserte Kanaltrennung. Des Weiteren ist bei den drei großen Modellen das D/A-Board komplett überarbeitet worden. Die eigentlichen Wandler (192 kHz/24-Bit) sind gleich geblieben, nur das Layout ist neu. Akustisch führt dies zu einem verbesserten Bühnenaufbau mit realistischerer Weite sowie Tiefe und zu einer verbesserten Surroundabbildung."
Also ihr seid einfach nur Ungläubige!
Rally
Central_Scrutinizer
#1245 erstellt: 19. Okt 2012, 10:51
laurooon:
komm, die sehen doch fast genau gleich aus. Ich habe die 10er Serie gewollt weil ich die 9 Endstufen wollte, ansonsten ist doch kaum ein Unterscheid zur 67er Serie.
auf das Gesülze geb ich gar nix mehr.
Das Pure Acoustic Mars 5.0 hat auch gut abgeschnitten. Hurra.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Okt 2012, 10:53 bearbeitet]
laurooon
#1246 erstellt: 19. Okt 2012, 10:53
rallyfirst schrieb:
Naja, aber die haben doch am Layout(?) und der Stromführung(???) hart gearbeitet. Und das macht sich enorm bemerkbar:
Aber hallo! Und du darfst nicht die doppelte Portion Weihwasser vergessen, mit denen man die Endstufensektion neu bedampft hat. Das allein rechtfertigt schon die Mehrkosten! Dagegen ist der 3010 nur noch billigster Kernschrott!
Ich finde es in höchstem Maße einleuchtend, dass eine veränderte Stromführung an der Masse, den Bühnenaufbau zum positiven verändert.
Passat
#1247 erstellt: 19. Okt 2012, 11:06
laurooon schrieb:
Ich finde es in höchstem Maße einleuchtend, dass eine veränderte Stromführung an der Masse, den Bühnenaufbau zum positiven verändert. :D
Das verstehst du falsch.
Es wurde die Masse der Bühne verändert und das macht den Bühnenaufbau natürlich stabiler.
Die wackelt dann nicht mehr so stark, wenn man auf der Bühne herumläuft.
Roman
alien1111
#1248 erstellt: 19. Okt 2012, 11:10
Area-DVD ist/war sehr oft unglaubwürdig.
gruss
laurooon
#1249 erstellt: 19. Okt 2012, 12:07
Ach sooooo! Das macht natürlich Sinn. Das hätte man aber auch durch einen 6. Fuß realisieren können. Ein Receiver, der NOCH stabiler steht würde die Bühne natürlich automatisch NOCH stabiler machen. Das der Receiver irgendwann statisch überbestimmt ist, steht ja mal auf einem anderen Blatt.
alex1971
#1250 erstellt: 19. Okt 2012, 12:33
Die Amis freuen sich, weil der 3020 nun endlich keinen SAT-Tuner für Radio mehr hat...
Wir freuen uns weil die Umwelt geschont wird durch Wegfall der 2. Fernbedienung.
Die Optik hinter der Frontklappe ist nun besser weil der S-Video Eingang entfallen ist. (verbessert das nicht auch den Klang ??)
Metalyzed
#1251 erstellt: 19. Okt 2012, 16:46
laurooon schrieb:
Das muss dir vom Hersteller zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und das können sie nicht. Ein Garantie ist auch keine "freiwillige Leistung", wie kommt man nur auf sowas!? Ein ausgesprochene Garantie ist ein Leistungsversprechen im Falle eines Defekts von Herstellerseite. Und ein Gerät was abraucht ist ein Fehler des Herstellers. Punkt.
Und wie verält es sich mit der Beweislastumkehr nach 6 Monaten?
@HiLogic: Keiner zwingt dich diesen Thread zu lesen. Bei Marken-Threads mit an die 1000 Seiten bin ich für Off-Topic Themen immer sehr glücklich, aber hier finde ich es unpassend. Mich stört eher dein Gejaule und Gezeter.
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020
DonCool am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle
Christian_H. am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  7 Beiträge
RX-V1073, RX-A1020
holder30 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-A2020
hombrepeter am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  6 Beiträge
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2
holder30 am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  5 Beiträge
RX-A2010 oder RX-A3020?
Schmidrainer am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX- A2020 - Equalizer
Andreas1968 am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A820
Jürgen12 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
yamaha rx-a820
mk13 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.423
