HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020+A -A |
Bananenkrümmer
15:53
#2104
erstellt: 11. Jan 2013, |||
Das stand doch hier im Forum nun schon gefühlte 100 Mal ![]() Selbst ist der Mann und gibt mal in die Stichwortsuche hier im Thread "1073" ein. Und siehe da, er wird fündig: ![]()
steelydan1
16:32
#2105
@ brummbär220 Die erste Messung muss am Hörplatz selbst sein, denn bei dieser werden die Grundparameter, z.B. die richtigen Abstände, ermittelt. Danach ist die Reihenfolge egal, ab Messung 2 geht es nur noch um den EQ. Am Ende entsteht daraus eh ein Summenwert. Du kannst natürlich genau so gut nach dem "Yamaha-Schema" vorgehen. Mache messen auch einfach in einem Radius um den Hörplatz. Und natürlich kannst du auch das Maximum von 8 Messungen ausnutzen, wenn du willst. Die Ergebnisse werden sich aber nicht wesentlich unterscheiden, solange man die Zone in der gemessen wird nicht verlegt / vergrössert / verkleinert. Das von mir - auf Grund einer Frage - vor ein paar Tage gepostete Schema a)-f) ist nur ein sinnvolles Beispiel, kein Gebetbuch. [Beitrag von steelydan1 am 11. Jan 2013, 16:43 bearbeitet] |
denisdee
18:17
#2106
Danke! |
Brummbaer220
19:32
#2107
Vielen Dank für die Antwort, was ich bis jetzt nicht verstehe ist das der Receiver bei Dolby und DTS Audio sich echt sehr gut anhört - Bas Höhen usw. aber sobald ein Film abgespielt wird ist der Klang viel zu hell und so gut wie kein bass zu hören. Was mache ich falsch? |
soLofox
19:41
#2108
moin zusammen, bin soeben von denon auf yamaha umgestiegen. hatte 3x denon (AVR-1612, AVR-1912 und AVR-2313), war immer unzufrieden. nun habe ich mal richtig zugeschlagen und mir eben in arnheim (niederlande) bei foto video smits den RX-A3020 abgeholt ![]() ![]() werde wohl erst die tage ans ausprobieren kommen, muss erstmal ein passendes TV lowboard bauen, mein jetziges ist mist und viel zu niedrig. |
Central_Scrutinizer
20:02
#2109
tja Oldenburger, berichte mal von dem Einmessergebnis, das ist hier umstritten. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 11. Jan 2013, 20:03 bearbeitet] |
2cheap
20:03
#2110
Ja cool. Glückwunsch ![]() Grüße |
Rossi_46
20:11
#2111
Mit dem Yamaha hast du ein nettes klangstarkes Spielzeug ins Haus geholt... Viel Spaß damit... |
soLofox
20:52
#2112
danke an alle! ![]() ![]() aber wie so oft wird es auch geschmacksache sein, dem einen gefällt der klang, dem anderen nicht. denon hat mir vom klang her gefallen, aber die schwierigkeiten mit der software waren sehr nervig (langsames menü, musste x-mal den mikroprozessor zurücksetzen) und der 1612er hat sogar ganz den dienst quittiert nach ein paar monaten. ok, man muss dazu sagen, das sind alles andere preisklassen! das ist schon wahr. trotzdem hat mich der 2313 auch nicht ganz überzeugt. ![]() |
Central_Scrutinizer
21:38
#2113
das ist aber auch ein ziemlicher Sprung von einem 2313 "Jogurtbecher" auf das Spitzenmodell von Yamaha. ![]() |
DaveX81
09:33
#2114
erstellt: 12. Jan 2013, |||
@soLofox Wäre doch immer noch sehr interessant zu hören wie sich der Yamaha gegen den 2313 schlägt. Einmessung, Klang, Abstimmung etc... [Beitrag von DaveX81 am 12. Jan 2013, 09:33 bearbeitet] |
soLofox
10:29
#2115
ich hatte dann irgendwann einfach die schnauze voll von günstig und plastikfront. sogar der 2313 hat eine front aus plastik. das ding kostete 800EUR!!!!!!! inzwischen nicht mehr, aber 800EUR und plastikfront? das ist schon arm. ansonsten war der 2313 nicht schlecht, der klang war gut, aber dann ging es los, dass musik über netzwerk nur noch ganz leise wiedergegeben wurde. also wieder nichts als ärger. dann hatte ich kurz nach weihnachten die schnauze voll. mal eben bzgl. der aufstellung: wieviel luft sollte der receiver nach oben haben? was ist empfehlenswert? reichen 5cm? nicht dass er den hitzetod stirbt ![]() |
happy001
10:48
#2116
Dann solltest dich an die Angaben der Anleitung halten, ansonsten immer schön die Temparatur des Gerätes im Auge behalten, damit er niht zu oft oder dauerhaft mal abschaltet. |
Cyberfighter
11:01
#2117
Bei mir steht er extra auf dem Lowboard, wird dabei nur Handwarm, auch im Dauerbetrieb (11.2) und guter hoher Kinolautstärke ![]() |
soLofox
11:24
#2118
ja das problem ist, mein plasma steht schon auf dem lowboard und es soll nur 149cm breit werden, da es dann genau zwischen zwei fensterelemente passt. dann wird der hifi schacht halt 30cm hoch und dann sollte der yamaha mit ~10cm genug luft haben. |
Nordjaeger
11:38
#2119
das reicht wenn du nach hinten auch Platz hast |
happy001
11:45
#2120
Das kannst dann mit Sicherheit sagen wenn du es testest, alles andere ist nur blindes raten. Wird dein Gerät dennoch zu warm musst dir halt eine andere Lösung überlegen. |
soLofox
11:59
#2121
notfalls baue ich hinten einen lüfter ein der die luft wegpustet, die aus dem yamaha kommt. nach hinten ist das lowboard offen, nach vorne auch. nur zur rechten seite ist die wand. |
DaveX81
13:59
#2122
Hat jemand einen guten Tipp für ein schönes modernes weißes Lowboard wo ein RX-A2020 reinpasst (bis 160cm Breite)? Sowas in etwa: ![]() oder das hier: ![]() (auch unter dem Namen Almada bekannt). Leider sind 99% der Lowboards nicht für AVR's gemacht. Wo gibts sowas? Die Fächer können gerne hinten offen sein. [Beitrag von DaveX81 am 12. Jan 2013, 14:07 bearbeitet] |
2cheap
14:13
#2123
Das hier sieht gut aus, aber leider nicht in der Farbe weiß: ![]() Grüße |
Passat
14:14
#2124
Stelle dir doch ein Lowboard z.B. aus den Elementen des IKEA Besta Systems zusammen. Das haben hier im Forum nicht wenige Leute und das gibts in vielen verschiedenen Farben und Größen. Hier siehst du eine Reihe von Beispielen, wie vielfältig man das zusammenstellen kann: ![]() Grüße Roman |
Bananenkrümmer
14:16
#2125
Für einwenig mehr Geld zum Beispiel bei ![]() Kommt oft gar nicht teurer, als von der Stange und Du hast es exakt so, wie Du es brauchst. |
DaveX81
14:21
#2126
Hi, Hatte ich mir schon überlegt aber die Tiefe ist ja nur 40cm? Es ist halt extrem nervig egal wohin man schaut haben Fächer 8-13cm Höhe und 30-40cm Tiefe. [Beitrag von DaveX81 am 12. Jan 2013, 14:27 bearbeitet] |
evroom
19:15
#2127
Sehe ich auch so. War letztes Wochenende bei Ikea und 3 grosse Möbelhäuser und habe nicht vernünftiges gesehen. Das Besta Konzept hat mich z.B. gut gefallen, aber alles ist 40 cm, max. 44 cm tief und ich glaube 'wir' brauchen doch mindestens 48 cm für unsere RX'en. Ich habe jetzt RX-A1020, BD-A1020, dm7020hd und RDR-HX1010 in einem Ikea Ivar Vitrine mit Glastüren. Ist 48 cm tief und steht 4 cm von der Wand und ich brauche jeden cm. Ist aber insgesammt 73 cm hoch und ich glaube max. 60 wäre schöner (wegen Fernseher). Ich sehe nicht so 1, 2, 3 wo ich das Equipment, Centerspeaker und ein paar BD's reinstecke. Ich hätte gerne was geschlossenes, à la diese Spectral (ist schön aber mir zu teuer und bin auch nicht davon überzeugt das alles passt). Breite spielt bei uns keine Rolle. Geld schon :-) Wenn ihr schöne Beispielen habt, sehe ich die gerne. Und ich denke andere auch. Gruss, E.J. |
DaveX81
20:12
#2128
Ja da gehts mir ähnlich. Wenn ich 1000€ für nen guten Lautsprecher ausgebe habe ich kein Problem damit. Aber 1000€ für bischen Holz definitiv nicht. Es kann doch nicht sein das man eine Maßanfertigung für 0815 Equipment (AVR+BlueRay+evtl Center) braucht für xxxx€. Es gibt richtig schöne Lowboards zwischen 200-300€ warum müssen die alle 40cm tief sein und 13cm Fächer haben? Als hätte niemand mehr als ein DVD/BD? |
Bananenkrümmer
08:08
#2129
erstellt: 13. Jan 2013, |||
Warum sollte es bei Möbeln anders sein, als im Hifi-Bereich - you get what you pay for. Bei Mainstream gibt es Mainstream. Und bei 40cm Tiefe passen nun mal die meisten Geräte hinein. Und viele wollen halt keine 50cm Lowboards. Und viele entscheiden eben im Consumerbereich. |
Cyberfighter
11:25
#2130
Also ich hab das: ![]() Hat ne Tiefe von 50 cm (grad eben nachgemessen), in der Beschreibung stehen 58, Stellfläche in den Fächern ist 50. Reicht wunderbar aus. Bei mir steht halt Plattenspieler, Center und AVR auf dem Board und der Rest in den Fächern. Preis ist auch OK, sieht sehr hochwertig verarbeitet aus. |
Zoodiax77
12:52
#2131
Sehen klasse aus. Danke für den Tipp. |
Meischder04
14:14
#2132
Von der Leistung her gesehen, gibt es da einen großen Unterschied zwischen dem rx-a 2020 und der rx-v 2500? |
Passat
14:36
#2133
Nein. Und selbst wenn der 2020 50% mehr Leistung hätte, so wäre das nicht hörbar. Grüße Roman |
Bananenkrümmer
15:39
#2134
Quelle: ![]() |
DaveX81
16:20
#2135
Leider etwas zu breit. Sowas z.b. wäre perfekt: ![]() wenn es 10cm höher wäre und 25cm Fächer in der Höhe hätte wäre es perfekt. Aber hier z.b. sind es mal wieder mini Fächer von der Höhe. 120-170 Breite, 50cm Tief, mit 2 Stellmöglichkeiten von 22-25cm Höhe, und 2 weitere Plätze für 8cm (BD/Sat) das wäre alles was ich brauche. Es gibt unzählige Lowboards die in Frage kommen aber dann nur 30-40cm tief sind oder Fächer unverstellbar auf max 13cm haben. |
steelydan1
16:31
#2136
Vielleicht findet sich hier etwas : ![]() Das sind recht flexible Baukasten-Möbelprogramme zu vernünftigen Preisen. Bekommt man in sehr vielen Möbelhäusern, z.B. XXXL-Möbel. |
Bananenkrümmer
16:43
#2137
Geh zu einem Schreiner ![]() Und Du hast dann exakt das, was Du brauchst. |
Schäferhund
17:06
#2138
also ich habe ein ganz normales sideboard mit glastüren (kiefer braun antik) zum hifi-schrank umgebaut. die rückwand habe ich entfernt und eine etwas größere öffnung als die maße des receivers ausgeschnitten. so hat das gerät platz und obendrüber stehen auf einem separat eingezogenen 22 mm starkem zwischenboden aus mdf, der in der holzfarbe gebeizt ist, zwei dvd-player und der sat-receiver. bei gelegenheit werde ich ein foto davon einstellen. es muß ja keine kiefer oder auf alt gemachtes sein, moderne boards eignen sich genauso für einen umbau. [Beitrag von Schäferhund am 13. Jan 2013, 17:07 bearbeitet] |
Meischder04
17:25
#2139
Danke für eure Hilfe! Da muss ich mir mal eine Liste über die Vor- und Nachteile beider Geräten machen, ob sich eine Anschaffung lohnt oder nicht. Höre sehr gerne viel Musik, schaue auch Konzerte auf DVD und das manchmal auch sehr laut. Volume zeigt mein Receiver dann mal -5 oder auch mal 0 an. Schon eine schwere und gut überlegte Entscheidung! |
Schäferhund
17:39
#2140
@meischder04 ich habe noch den rx-v 2400 und denke schon, dass man, weniger von der verstärkerleistung her, wohl aber bei der wiedergabe von digitalformaten und musik einen unterschied feststellen kann. |
DaveX81
18:46
#2141
Nächste Woche soll der RX-A2020 eintreffen und wird meinen legendären Yamaha DSP-A1 ersetzen ich bin ja mal gespannt wie sich ein aktuelles Modell gegenüber das Topmodell von damals schlägt. |
markus-maximus
18:51
#2142
wo hast du bestellt und für welchen preis? online findet man nicht wirklich von dem a1020/a2020 |
Raffaelo
18:54
#2143
Ein ausführlicher Bericht wäre mir sehr willkommen. Habe den 2020 auch weit oben auf meinem Zettel... |
DaveX81
18:57
#2144
1200€ bei ew24. Denke das man den Preis evtl noch um 50€ drücken könnte aber mir ist das dort zumindest nicht gelungen. |
Bananenkrümmer
19:01
#2145
In der aktuellen Stereoplay wird der RX-A3020 unter die Lupe genommen. Denke, da kann man viel auch auf den kleineren Bruder übertragen. |
Meischder04
19:04
#2146
Die Anschaffung will gut überlegt sein! Würde den rx-a 2020 gerne mal im Stereobetrieb hören! In der Chip tvtest ist der rx-a 2020 getestet worden! |
DaveX81
19:11
#2147
Ich hoffe halt nur das sich die 1000€ irgendwie bemerkbar machen (außer der HDMI Unterstützung). Obwohl der DSP-A1 4000DM gekostet hat und perfekt erhalten ist wird er nur für ca 250€ gehandelt. Ich hoffe daher auf eine Verbesserung und keine Verschlechterung. |
markus-maximus
19:11
#2148
Ich habe jetzt einige Tests aus der Yamaha Aventage Serie gelesen, selbst dem 1020 attestieren sie einen überragenden Sound.. |
steelydan1
19:16
#2149
Such mal einen Test mit einem AVR der grossen Marken der nicht mindestens mit "ausgezeichnet" oder "überragend" endet. ![]() |
Raffaelo
19:34
#2150
Auf Test´s bestimmter Magazine sollte man sich nur bedingt verlassen. |
markus-maximus
19:52
#2151
Da hast du sicher Recht, aber was gibt es an einer S-Klasse nen A8 oder nem 7er denn großartig zu bemängeln..da gibt es nur subjektive Unterschiede auf einem sehr hohen Niveau. |
DaveX81
19:55
#2152
Naja so ist es aber nicht ganz bei den AVR's. Die Onkyos haben z.b. ernsthafte Qualitätsprobleme und werden trotzdem überragend getestet. |
Raffaelo
19:56
#2153
Das stimmt wohl. Für mich ist eh die Frage im Allgemeinen z. Zt. zu klären, ob der Yamaha RX-A2020 im Vergleich zu einem Stereoverstärker im Klangverhalten beim Musikhören ( CD etc. ) Nachteile hat, oder nicht wenn höherwertige LS ( wie Sonus Faber Liuto oder KEF R700 ) im Einsatz sind. |
markus-maximus
20:46
#2154
Die zehren noch von ihrem Ruf der 90er ![]() |
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020 DonCool am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle Christian_H. am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 7 Beiträge |
RX-V1073, RX-A1020 holder30 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-A2020 hombrepeter am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Rx-V1073/Rx-a1020 Zone 2 holder30 am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX- A2020 - Equalizer Andreas1968 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A3020 Update Balibaer am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Jürgen12 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.560
