Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
one
#501 erstellt: 20. Sep 2011, 12:35
Ja hab das alles gemacht..
Ich konkretisiere meine Aussage.
Der Metallstift der Bananenstecker hat nicht in das offene Loch der Schraubklemmen gepasst, weil der Lochdurchachnitt kleiner als der Durchschnitt des Metallstiftes war / ist...
edoch fällt mir gearde auf, das ich bei beiden Geräten die gleichen Bananenstecker verwendet habe... Mit der Hand vor den Kopf Schlag...
[Beitrag von one am 20. Sep 2011, 12:37 bearbeitet]
kickass
#502 erstellt: 20. Sep 2011, 15:02
UnrealTom schrieb:
Hi
Nur das Gehäuse ohne vordere Regler und Anschlüsse hinten: 325mm
Mit den Regler vorne: 340mm
Und die LS-Anschlüsse ragen hinten nochmal 25mm heraus.
Wunderbar, vielen Dank!
(...und auch noch das, was ich hören wollte, nämlich: der 771 passt in mein Regal )
derbaum
#503 erstellt: 23. Sep 2011, 16:47
Ich möchte die Nintendo Wii über den AVR 471 anschließen.
Bisher habe ich Audio (rot/weiß) an den analogen Eingang angeschlossen und das Videosignal (gelb) direkt am TV.
Gibt es auch die Möglichkeit Audio + Videosignal am AVR 471 anzuschließen und das Videosignal dann per HDMI Kabel an den TV zu bringen?
Toddy`s
#504 erstellt: 24. Sep 2011, 04:28
Nimm doch AV 5 oder 6 zumindest Laut Bild bei Yamaha
Passat
#505 erstellt: 24. Sep 2011, 12:59
Nein, das kann der 471 nicht.
Die Konvertierung von Analogvideo auf HDMI geht erst ab dem 571.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Sep 2011, 13:00 bearbeitet]
derbaum
#506 erstellt: 25. Sep 2011, 10:36
Grüsse
Roman
Danke Roman
mhmh gegen einen 571 tauschen oder 471 behalten mhmhmh
Sieht man merklich einen Bild-Unterschied bei dieser Konvertierung oder ist das zu vernachlässigen?
Danke
Tank-Like
#507 erstellt: 25. Sep 2011, 12:21
Der Qualitätsunterschied sollte mehr oder minder vernachlässigbar sein, da der AVR in dem Fall nix anderes macht, als dein Fernseher. Auch der rechnet das Bild auf seine native Auflösung hoch...
Es ist halt ne Bequemlichkeitsfrage: Die Quelle am AVR lässt sich oftmals mit einem einzigen Tastendruck wechseln, während das am TV meist ein paar Klicks mehr sind.
burli0
#508 erstellt: 25. Sep 2011, 12:46
zu vernachlässigen.
so sinds nur mehr kabeln und a bissl unbequemer.
outofsightdd
#509 erstellt: 26. Sep 2011, 15:59
Auch wenn schon beantwortet:
...dann nimm wenigstens ein Component-Video-Kabel für die Wii an den TV, z.B. das von Amazon B00154J9GQ
Den Komfort mit dem RX-V471 erhöht das leider nicht, aber die Bildqualität sollte etwas besser werden. Das Kabel solltest du auch nehmen, wenn du gegen den RX-V571 tauschst. FBAS-Video (gelb) ist die denkbar schlechteste Bildübertragungsart.
Moon110
#510 erstellt: 26. Sep 2011, 19:47
kann mich dem nur anschließen, hab das Kabel von Anfang an so angeschlossen und fand deutliche Verbesserung....
und am Yamaha 771 find ich es noch ein Ticken besser, is aber wahrscheinlich nur Einbildung
zumindest wirste den Kauf nicht bereuen ....
mfg
J-P
pixelmann
#511 erstellt: 27. Sep 2011, 18:19
Tach zusammen,
ich habe mir den V371 gekauft und habe gleich mal zwei Fragen.
1.)
An meinem Sub (Yamaha 050) ist ein System Connect-Kabel aber an dem AVR anscheinend nicht, wie kann ich das machen, dass ich den Sub nicht von Hand ausschalten muss. Gibts da eine Möglichkeit für Trigger-Anschluß o.ä..?
2.)
Am AVR hängen zwei optische Kabel (Toslink). Eines für den TV und eines für die PS2. Wenn ich jetzt mal einen Blu-ray-Player kaufe, wie übertrage ich den Ton?
Vorab besten Dank
Gruß,
Thomas
Passat
#512 erstellt: 27. Sep 2011, 19:22
Bei BR-Playern wird der Ton über HDMI übertragen.
den Sub musst du wohl manuell ein- und ausschalten, denn der 371 hat keinen Trigger-Anschluß.
Grüsse
Roman
trashok
#513 erstellt: 27. Sep 2011, 20:55
Abend Leute, Habe heut den RX V771 bekommen und muss sagen irgendwie schockt es net vom Klang her! ich habe cd Player, Laptop, Radio und Fernseher angeschlossen und der Sound in Stereo ist nix als zufriedenstellend, aber jetzt kommt das beste wollte jetzt den Iphone anschliessen und siehe da der Sound ist viel besser geworden qualität sowie lautstärke und Bässe sind einfach cool, und wie krieg ich die gleiche Qualität von den anderen quellen?
burli0
#514 erstellt: 27. Sep 2011, 21:34
imho
in welcher einstellung gibst du stereo wieder? hast du grosse fronts (als gross eingemessen?)? ist der sub bei stereo an?
wahrscheinlich sind beim iphone diverse "soundverbesserer" an.
wenn das so ist und du willst "badewannensound" für alle quellen dann kannst bass und treble anheben, am PEQ rumschrauben ....
[Beitrag von burli0 am 27. Sep 2011, 21:35 bearbeitet]
Tank-Like
#515 erstellt: 28. Sep 2011, 07:19
@ Pixelmann: Nimm doch ne Master/Slave-Steckdose, steck den AVR als Master ein und die Zuspieler sowie den Sub als Slave. Dann stellste den Sub auf "Dauer-AN" und der wird von der Steckdose immer mit ein- und ausgeschaltet...
Eminenz
#516 erstellt: 28. Sep 2011, 08:05
Kurze Nachfrage, weil ich in einem anderen Thread mit dem Thema konfrontiert wurde:
Lassen sich bei den kleinen Yammis individuelle Trennfrequenzen einstellen? (also für Front, Center und Rears)
Passat
#517 erstellt: 28. Sep 2011, 09:46
Nein, das geht erst ab dem 2067/2010.
Grüsse
Roman
Eminenz
#518 erstellt: 28. Sep 2011, 10:37
Danke Roman,
dann können das nur die kleineren Geräte mit Audyssey?
Gyokuro
#519 erstellt: 02. Okt 2011, 09:39
Hallo zusammen!
Besitze seit kurzem den RX V771 und bin doch recht begeistert von dem Gerät.
Das einzige, das ich vermisse im Vergleich zu meinem vorherigen Pioneer, ist die Titel/Interpreten-Angabe beim Internetradio.
Da gibt es vermutlich keine extra Einstellung zu? Ich konnte zumindest nichts finden...
Gruß Gyokuro
andi_68
#520 erstellt: 06. Okt 2011, 19:32
Hallo zusammen,
ich habe mich erstmalig in einem Forum angemeldet,
in der Hoffnung, 2 Fragen beantwortet zu bekommen.
Ich hoffe, der Beitrag landet da, wo er hin soll
und ich verstoße nicht gegen irgendwelche Regeln...
Also, ich habe den AVR RX-V 771 seit einigen Tagen neu,
nach zweitägiger Installation bin ich überrascht, bis
auf 2 Dinge alles hinbekommen zu haben.
1.) Warum bleibt im partymodus in der Zone 2 die
Lautstärke immer gleich, egal ob ich in der
Hauptzone die Wände wackeln lasse oder auf mute stelle.
2.) meine ps3 will ich manchmal neben dem Anschlus
(über hdmi) an meinen hd ready Fernseher auch im Keller
bespielen.
Dort habe ich einen alten beamer (800x600), der jetzt
von oben aus dem Wohnzimmer von dem neuen AVR
bespeist wird (über das gelbe chinch Kabel + rot/weiß
für Audio)
Ich habe schon enttäuscht festgestellt, dass ich nur
die analogen Signale am beamer empfange,das klappt mit
dem TV Receiver, den ich wie die ps3 parallel auch
analog angeschlossen habe.
Bei der playstation empfange ich auf dem beamer aber
nur ein verzerrtes schwarz/weiß Bild.
Was muss ich anders einstellen, damit das Bild ok ist ?
Wahrscheinlich habe ich das jetzt nicht verständlich
erklärt :-), mal schauen, ob hier echte Experten
unterwegs sind und eine Lösung wissen.
Danke schon mal vorab !
burli0
#521 erstellt: 06. Okt 2011, 21:00
zum beamer ist klar, dass wenn der analog dranhängt, dann gibt er auch nur analoge bildsignale wieder. ein "downsampling" von hdmi auf analoges bildsignal findet im avr nicht statt, ist nicht eingebaut.
Passat
#522 erstellt: 06. Okt 2011, 23:05
Das ist so by design.
Grund: So ist in der zweiten Zone auch eine andere Lautstärke möglich wie in der 1. Zone.
Grüsse
Roman
andi_68
#523 erstellt: 07. Okt 2011, 11:27
Hallo Burli0
Natürlich gebe ich vorher bei der ps3 die Analog
ausgabe im Menü an, mit diesem Adapterkabel (gelber chinch Stecker).
Früher (ohne Zwischenstation AVR) ging das auch ohne Probleme...
burli0
#524 erstellt: 07. Okt 2011, 11:59
wenn du mit A/V (gelbes Video) in den AVR reingehst, dann gibt er das auch am A/V (gelb) ausgang aus. wenn du den richtigen videoeingang ausgewählt hast.
bevor du das testest häng kurz das gelbe kabel von der ps3 DIREKT ans TV zur kontrolle, dass da auch was kommt.
andi_68
#525 erstellt: 09. Okt 2011, 17:48
Schande über mein Haupt:
Ich brauche nur bei der PS 3 den richtigen Ausgang
wählen:
composite / S-Video und
nicht AV Multiscart
Dann klappt das ganz hervorragend, obwohl man
diesen Ausdruck ja bei dieser Auflösung und bei einer
Bilddiagonale von 5 Metern eigentlich nicht gebrauchen
sollte.
Obwohl der Fehler ja bei mir lag, Danke für die Hilfsversuche !
flamegemini
#526 erstellt: 09. Okt 2011, 18:52
Hallo liebes Forum,
ich habe mal eine frage ,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer des Yamaha RX-V371 , ich verwende daran ein Einsteiger 5.1 Soundsystem von LG HT805TH und einen Aktiv subwoofer von Yamaha NS-SW210.
Ich bin im Blueray schauen (über PS3 ) eigentlich ganz zufrieden . Allerdings wenn ich Fernseh schaue ( ich benutze den Reciever WISI OR-18)ist Ton ganz gut aber Bass eigentlich fast nichts ..
Habe ich noch Einstellmöglichkeiten am RX-V371 ? Subwoofer steht auf Yes und -extra Bass auf on .
Ich bekomm auf Blueray eiegentlich ein ganz gutes Wummern hin,zumindest mal im Mittel und Hochfrequenzbereich.Aber Fern (angeschlossen über HDMI 2 )recht wenig.
Ich glaube ich bin da ein wenig verwöhnt,ich habe die letzten 7 Jahre die JBL ESC360 verwendet mit der ich recht zufrieden war.Aber leider kein HDMI,daher nicht mehr Zeitgemäss.
Habe ich falsche einstellungen oder muss ich mir einen neuen Sub zulegen ?
LG
derbaum
#527 erstellt: 10. Okt 2011, 09:54
Versuch mal die Funktion: Enhancer ON
burli0
#528 erstellt: 10. Okt 2011, 12:17
versuch mal extra bass off bzw. alle LS auf small
flamegemini
#529 erstellt: 10. Okt 2011, 16:11
Hm.. enhancer war schon an, ansonsten sind nur minimale besserungen festzustellen. Sind die Signale vom fern-Receiver schwächer ?
Hmm .. Mit meiner alten Jbl war eigentlich immer alles zu spät beim fern Schaun ^^
Leider ist es nicht möglich die Jbl ESC360 anschlusstechnisch als aktiven sub anzuschliessen,obwohl er eigene Stromversorgung hat (testweise versteht sich )
Vielleicht muss doch ein neuer sub her .
burli0
#530 erstellt: 10. Okt 2011, 17:02
nö. er muss nur genug bass abkriegen. bei blueray 5.1 kriegt er ab. bei TV 2.0 nicht.
probier was ich geschrieben hab.
[Beitrag von burli0 am 10. Okt 2011, 17:04 bearbeitet]
flamegemini
#531 erstellt: 10. Okt 2011, 20:38
Habe,wie bereits geschrieben versucht,aber nur minimale Besserung.
Ich werde den sub zurück geben und mir den harman Kardon htks200sub holen. Der sollte mit 200watt rms wesentlich besser drücken.
Ich gebe nochmal Resonanz sobald er da steht und ausgebig getestet ist 
burli0
#532 erstellt: 10. Okt 2011, 20:59
tja. meine vorhersage ist, dass ein anderer sub auch nix besser macht, WENN die einstellungen die gleichen bleiben.
aber ich wünsche dir, dass ich mich irre!
ja bitte jedenfalls berichten.
[Beitrag von burli0 am 10. Okt 2011, 20:59 bearbeitet]
derbaum
#533 erstellt: 12. Okt 2011, 08:59
http://www.amazon.de..._27027101_pe_vfe_dt1
Amazon wirbt mit einem Upscaler 1080p beim 471
das kann dieses Gerät doch gar nicht, oder?
Passat
#534 erstellt: 12. Okt 2011, 09:59
Nein, kann der 471 nicht.
Das kann erst der 571.
Grüsse
Roman
kickass
#535 erstellt: 12. Okt 2011, 11:12
Kaufen, 2 Jahren benutzen, und kurz vor Ende der Gewährleistung zurückgeben, weil er nicht hält, was versprochen wurde (das Upscaling beim 471).
Anders lernen die Marketing-Fritzen das nie...
Martin86*
#536 erstellt: 12. Okt 2011, 13:44
Hallo bin jetzt Besitzer des RX V 671.Klasse Gerät.Habe alles hinbekommen was ich wollte und mein Verstärker steht in einer Schublade im Schrank die verschlossen ist.Habe links und rechts etwa 6cm Platz.Nach oben 4cm und nach hinten habe ich die Rückwand komplett ausgeschnitten.Nur vorne ist die Schublade zu.Habe mir jetzt eine Infrarotverlängerung bestellt damit die Schublade zu bleiben kann aber ich habe angst das der Yamaha zu warm wird.Ich weiss noch nicht wie warm er wird wenn er mal länger im Betrieb ist.
Hat jemand Erfahrungen.Sollte ich noch in den Schrank etwas zur Kühlung einbauen?
Hat jemand einen Tip oder reicht das dann aus ohne extra Kühlung?
Mfg
Martin Schmitt
burli0
#537 erstellt: 12. Okt 2011, 13:53
wenn das ganze ding nach 1 h normalbetrieb ca. handwarm ist, dann ist das unbedenklich.
etwas anderes ist, wenn du es krachen lässt. dann würde ich beim ersten mal so alle 5 min fühlen gehen. sollte das ganze dann heiss sein, musst die schublade aufmachen oderoder
nur: selbst bei bester lüftung kann "der deckel" vom avr so heiss werden, dass er nahezu zu verbrennungen auf der hand führt. dann ist er knapp vor dem not-aus. hab ich schon erlebt.
also bloss dass der deckel heiss ist sagt noch nicht, dass mangelnde kühlung die lebensdauer verkürzen wird.
wenn nach hinten offen ist kommst normal ohne extra-lüfter aus. ich habs anfangs mit extralüfter versucht, weil er bei mir auch knapp steht und auch noch ein satrec drauf, aber hab dann drauf verzichtet, obwohl ich ohne sub im bi-amp öfters voll ans limit gehe. ein transistor hat a lebenszeit von 15jahre plus. wenn das ding nach 12 jahren eingehen sollte, was solls. wer hat das so lange....
[Beitrag von burli0 am 12. Okt 2011, 13:57 bearbeitet]
Martin86*
#538 erstellt: 12. Okt 2011, 14:10
Wie sind diese Lüfter hier.
http://www.amazon.de...W7NGRA/ref=de_a_smtd
oder
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Die würde ich dann an ein Altes Handy Netzteil anschliessen.Geht das dann?
Und dann direkt auf die Front montieren der Schublade das die Luft auf die Front geht vom Verstärker und die Luft nach hinten rausbefördert.
flamegemini
#539 erstellt: 12. Okt 2011, 15:08
Soo,der hkts200sub steht . Also der Erfolg ist hier auch wieder minimal besser als bei yamaha , aber immer noch nicht wie gewünscht.
Im Blurray Schaun ist hier eine erhebliche Steigerung zu hörn,allein Schon weil der harman Kardon über downfireing funzt.
Ich habe ihn im mediamarkt gekauft (regulärer Preis 279€,habe ihn aber zum Amazon Preis von 179 € bekommen.
Mein alter ESC360 hatte über Fernbedienung ein eigenes Basslevel zum auf- oder abedrehn,das fehlt hier .
Summarum , es ist aber über fern okay.
Noch eine Frage,,mir ist auf gefallen das wenn ich beim rx-v371 lauter mach wird auf der Anzeige das db Level kleiner und andersrum..sollte das nicht anderum sein ? Also wenn ich lauter mach das auch das db Level steigt ?
Kann man das einstellen ?
Passat
#540 erstellt: 12. Okt 2011, 15:24
Das mit dem DB ist schon richtig so, denn davor steht ein Minuszeichen!
Die Zahl zeigt die Dämpfung gegenüber Maximalpegel an.
Die Lautstärke in DB kann es nicht anzeigen, da Yamaha ja nicht weiß, welchen Wirkungsgrad die angeschlossenen Lautsprecher haben.
Grüsse
Roman
burli0
#541 erstellt: 12. Okt 2011, 15:25
oder
also entweder nimmst einen standard 12V-Lüfter und hängst ein 5-8V handy- oder sonstiges-netzteil mit gleichstrom-output an ODER es gibt extra langsam-lautlose lüfter auch bei 12V. jedenfalls heisst leise immer langsam immer schwache leistung.
aber leise soll das ding ja sein und reicht locker mit 5V! ich hab solche dinge beim Holzofen in betrieb....
aber vorher probier doch einfach mal 1 h normalbetrieb und 1 BR film.
[Beitrag von burli0 am 12. Okt 2011, 15:26 bearbeitet]
Martin86*
#542 erstellt: 12. Okt 2011, 15:34
Hab grade film getestet mit geschlossener Schublade und es gut laut gemacht und auch grade Musik gut laut.
Hab die Schublade nebendran mal die Temperatur gemessen diese hat 24 Grad und die mit dem Verstärker knapp 29-30Grad.Es geht also noch oder?
Aber ich kann mir ja den Lüfter holen für 9€ und hänge ein Handynetzteil dran dann reicht das und ich bin mir sicher.
burli0
#543 erstellt: 12. Okt 2011, 15:42
1h lang? - das ist völlig normal und unauffällig. die temperatur hätt er auch freistehend.... - da brauchst keinen lüfter.
bei >10min vollgas ist das schon was ganz anderes. musst testen. beim test kann nix passieren.
wennst für vollgas zu deiner sicherheit einen lüfter nehmen willst dann montier den HINTEN sodass er RAUSsaugt! dann sind auch die kabel versteckt und vorn kann nix passieren, weil nix in den lüfter kommen kann.
jd68
#544 erstellt: 12. Okt 2011, 17:56
@Martin86*,
ich würde einen leisen 12cm-PC-Lüfter an den 12V-Ausgang des AVR anschliessen, dann läuft er auch nur, wenn der AVR an ist. Zur Drehzahlregelung empfiehlt sich ein Lüfterregler aus dem PC-Bereich, z.b. der "Zalman Fan Mate2".
Ciao,
Jens
burli0
#545 erstellt: 12. Okt 2011, 18:00
gute idee.
bei 12V kann man auch einen 1W 50ohm (oder ähnlich. ich kann jetzt nicht nachschauen, was ich verwende.) widerstand dazwischenhängen.
[Beitrag von burli0 am 12. Okt 2011, 18:01 bearbeitet]
Passat
#546 erstellt: 12. Okt 2011, 20:04
Schlechte Idee!
Der Trigger-Ausgang darf nur mit max. 100 mA belastet werden, das ist für einen PC-Lüfter zu wenig.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#547 erstellt: 12. Okt 2011, 20:24
man könnte sich die leistung aber woanders herholen (zum beispiel das vielfach erwähnte handy-ladegerät) und den 12V-Triggerausgang zum Steuern eines Relais nutzen...
jd68
#548 erstellt: 12. Okt 2011, 21:26
Ich sehe da kein großes Problem. Mit der Lüftersteuerung ist der Widerstand größer 100 Ohm und der Strom bei 100mA.
Am Trigger-Ausgang meines Beamers betreibe ich 4 Lüfter ohne irgendwelche Probleme.
Aber man muss es ja nicht so machen. War nur ein Vorschlag.
Ciao,
Jens
Martin86*
#549 erstellt: 13. Okt 2011, 07:19
@burli0
Danke für die Hilfe.ist es besser also den Lüfter aussaugen zu lassen an der hinteren Seite.Ist vorne nicht ratsam?
jd68
#550 erstellt: 13. Okt 2011, 09:28
Wenn du von vorne anbläst, dann pustest du erstmal nur die Luft gegen das Gehäuse. Wichtig ist es, dass die heisse Luft aus dem Hitzestaubereich abgesaugt wird. Das würde der Lüfter hinter den Geräten ermöglichen. Es braucht dafür auch nicht viel Luftbewegung. Sobald sich die Luft über dem Gerät nicht mehr staut, wird sich keine große Hitze mehr aufbauen können.
Die kalte Jahreszeit ist auch nicht so problematisch -- schlimmer wird es im Sommer, wenn es richtig heiß ist.
Ciao,
Jens
burli0
#551 erstellt: 13. Okt 2011, 11:21
genau.
UND beim anblasen pustet man dreck, staub EHER hin UND vorne kann es viel eher passieren, dass wer reingreift UND vorne stört der zuleitungskabel mehr!
100ma reichen für den lüfter äh absauger. zumindest für einen gedrosselten.
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.803
