HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Martin86*
12:12
#601
erstellt: 20. Okt 2011, |||
Hallo heute kam mein 12V Lüfter hab ein 12V Ladegerärt angeschlossen und er läuft super leise und sauber. Aber er pustet die Luft nur nach vorne wie kriege ich es hin das er die Luft absaugt. Habe die Drähte schon vertauscht aber am Lüfter sind 3 Drähte Rot,Schwarz und Gelb. Wie bekomme ich das hin? Mfg |
dathunderbird
12:13
#602
Hi, drehe ihn halt um. Also andersrum verbauen ![]() |
Martin86*
12:34
#603
Daran habe ich gedacht nur soll ich besser den Lüfter auf die Front der Schublade bauen das er die Luft über den Verstärker bläst und dann nach hinten raus oder umdrehen und die Luft raussaugt. Macht es was aus wenn die Luft auf den Verstärker bläst nach vorne.Also laut ist er gar nicht. mfg |
dathunderbird
12:37
#604
Also ich würde die warme Luft absaugen. Aus zwei Gründen. 1. Wird so verhindert dass der normale Hausstaub in das Gerät befördert wird 2. Wird die angesaugte Frischluft sicherlich auch relativ warm sein da andere Geräte auch Wärme aus dem Gehäuse blasen. Punkt 2 trifft aber nur zu wenn das Gerät in einem Rack oder Schrank steht. Edit meint noch: Auch im IT-Bereich läuft das so. Alle Rechner oder Server blasen die heiße Luft nach draußen. [Beitrag von dathunderbird am 20. Okt 2011, 12:38 bearbeitet] |
Martin86*
12:44
#605
Also vorne ist alles zu nur hinten ist er offen! Brauche ich dann nur den Lüfter zu drehen? Weil nach vorne bläst er sehr gut nur wenn ich ihn drehe kommt es mir wenig vor. Ist das Normal. |
gio86
12:56
#606
hi zusammen, danke für dieHilfe. Ja es war tatsächlich nur ein Einstellungsproblem des Pana BDT110. Musste auf Bitstream umstellen und unten (weis nicht mehr genau wie es richtig heist) BD zweitton auf aus. nun zeigt auch mein yammi DTS-HD Hi Res und DTS-HD Master an geile sache wobei ich nicht wirklich einen Unterschied auszumachen vermag zwischen DTS-HD und DTS, Gruss gio |
burli0
14:27
#607
ja. umdrehen, die drehen nur in eine richtung, sodass er rauszieht, und eher nach oben bläst. möglichst hoch montieren, wo die warme luft ist. die kühlere luft soll schön reinströmen können. deswegen ist mittige montage viell. sogar schlechter als links oder rechts. mit ner zigarette oder räucherstäbchen testen. REINblasen soll er nicht, weil du dann konzentriert dreck/staub reinbläst. [Beitrag von burli0 am 20. Okt 2011, 14:34 bearbeitet] |
alexsibbe7
15:54
#608
Hi, ich überlege auch grade den 771 zu kaufen. Derzeit nutze ich eine Squeezebox per Netzwerk als Player. Könnte ich mir diese mit dem 771 sparen? Kann mir jemand sagen ob ich mit dem 771 auf ein Netzlaufwerk zugreifen kann und die Musik z.B. im Shuffle laufen lassen kann oder einen Ordner im Shuffle laufen lassen kann? Wie verhält sich das Display dabei? Wird der Dateiname oder Tag angezeigt? Wieviele Zeichen kann der 771 im Display darstellen? Danke schonmal vorab. |
Tank-Like
05:58
#609
erstellt: 21. Okt 2011, |||
Du weißt aber, dass die AVR keine Videos wiedergeben?! Wie ist das eigentlich mit der Squeezebox? Hat die überhaupt n Display und kann man dadrüber die Ordnerstruktur gescheit steuern? Ich hab nämlich da so meine Zweifel, ob man Musik, Internetradios und Videos wirklich ordentlich auswählen kann, ohne den TV einzuschalten... |
copkiller18
13:16
#610
erstellt: 24. Okt 2011, |||
Hallo, ich spiele auch mit dem Gedanken, mir einen 771er zu kaufen und habe mich auch schon ein wenig im Thread hier eingelesen. Dabei bin ich darüber gestolpert, dass es anscheinend bis zum 1071er nicht möglich ist, die DSPs unter Erhaltung von DTS-HD-Ton zu benutzen. Bei einer hypothetischen 2.0 DTS-HD Quelle wäre es daher anscheinend nicht möglich, den vollen DTS-HD Ton beizubehalten wenn man das Signal auf 5.1 oder 7.1 hochrechnen lässt (wenn ich das nicht falsch interpretiert habe). Wie sieht es denn aus, wenn man ein DTS-HD 5.1 Signal (was ja ziemlich oft vorkommt) hat und ein 7.1 System angeschlossen hat? Kann der Yamaha die zwei zusätzlichen Kanäle ohne Verwendung der Yamaha eigenen DSPs erzeugen (z.B. mit ProLogic IIx), sodass der DTS-HD Ton erhalten bleibt und kein Fallback auf den DTS-Core stattfindet? Und zeigt der Receiver einen solchen Fallback eigentlich an oder bekommt man davon als Anwender garnichts mit? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Liebe Grüße David |
outofsightdd
09:11
#611
erstellt: 26. Okt 2011, |||
Sowohl das Anwenden von DSP-Programmen wie "Cinema Spectacle" als auch das Aufblasen auf 7.1 wird doch vom selben DSP-Chip gemacht. Demnach erfolgt die DTS-HD-Verarbeitung nur im Modus "Straight". Alternativ kann man vom BDP den HD-Ton verlustfrei dekodieren und als MPCM ausgeben lassen. Das klappt mit nahezu allen BDPs (nur Panasonic mit der komischen 7.1-Umformatierung zickt da etwas). Auf MPCM mit Abtastraten bis 192 kHz lassen sich alle DSPs anwenden. |
Passat
10:17
#612
Nein. Die kleineren Yamahas sind da auf 96 kHz begrenzt. Für Abtastraten über 96 kHz reicht wieder die Rechenleistung nicht aus. Grüsse Roman |
copkiller18
11:04
#613
Hallo, danke für Eure Antworten. Ich habe mal die Anleitung des Yamaha RX-V771 von ![]() konsultiert und dort auf auf Seite 45 links den Hinweis gefunden, auf den Ihr Euch vermutlich bezieht: "Wenn Sie DTS-HD-Quellen wiedergeben, wird automatisch der DTS-Dekoder ausgewählt." Auf den folgenden Seiten wird dann auf die verschiedenen Modi eingegangen und auf Seite 47 rechts unten und 48 links oben wird auf die Verwendung von Dolby ProLogic IIx eingegangen. Auf dem Bild dazu ist allerdings das Symbol "Cinema DSP" im Display nicht aktiv. Das sieht mir also ehrlich gesagt doch danach aus, als ob dort dann DTS-HD Quellen nicht auf DTS-Core reduziert werden. Oder mache ich da einen Denkfehler? Viele Grüße David |
outofsightdd
12:12
#614
OK. Dürfte aber meistens passen, Filme mit 192kHz-Tonspuren fallen mir keine ein. Audio-only-BDs mit solchen Qualitäten kann man ja "Straight" abspielen. |
Edu62
17:16
#615
erstellt: 30. Okt 2011, |||
Hallo an alle. Ich hätte da mal ne Frage. Ich habe bisher einen Kenwood AV-Receiver ohne Netzwerk und HDMI Anschlüsse. Meine PS3 habe ich mit einen Netzwerkkabel zum Router verbunden. Ich möchte mir jetzt entweder den Onkyo TX-NR609 oder den Yamaha RX-V671 wegen der HDMI und Netzwerkanschlüsse zulegen. Ich habe gelesen dass es HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung gibt. Jetzt meine Frage. Funktioniert es wenn ich den AV Receiver mit dem Netzwerkkabel verbinde und vom Receiver ein HDMI Kabel mit Netzwerkunterstützung zu PS3 lege ? Hat die PS3 dann auch Internet Zugang, oder muss ich sie extra mit einen Netzwerkkabel versorgen ? Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten. |
jd68
18:33
#616
Hallo edu62, das Feature "Netzwerk über HDMI" wird von den genannten Geräten nicht unterstützt. Du musst jedes Gerät einzeln mit dem Router verbinden. Und bis ein AVR auch als Netzwerk-Router fungiert, dauert es noch etwas. Ciao, Jens |
Passat
18:42
#617
Netzwerk über HDMI ist ein Feature, das vorhanden sein kann (wie auch alle anderen Features, die seit HDMI 1.0 neu dazu gekommen sind, optional sind, d.h. nicht vorhanden sein müssen.). Es gibt aber weltweit z.Zt. nur ein einziges Gerät, das Netzwerk über HDMI auch tatsächlich unterstützt, den T+A K8. Du musst also alle Geräte separat ans Netzwerk anschließen. Grüsse Roman |
Zubbler
20:33
#618
Habe seit gestern auch einen 471. Komme aber noch nicht mit der Fernbedienung klar, bzw. den Scene Tasten und der "Programmierung". Habe meinen TV (Panasonic) über HDMI am AVR und meinen DigiSat COMAG SL 100HD auch am AVR. TV über Yamaha Fernbedienung steuern klappt, aber sie nimmt die Codes des COmags nicht an. Hat da jemand evtl. nen Tipp, bzw. nen Code anderen Herstellers? Kriege ich es auch mit der Yamaha FB hin, dass sich mit einem Knopfdruck alle 3 Geräte einschalten? Und auch wieder abschalten oder muss ich dann alles einzeln steuern? |
Flashback
22:47
#619
Hallo Wollte mal fragen ob man beim 771 die Ton und Video Eingänge frei zuweisen kann? Oder sind diese fest zugewiesen? Mfg |
burli0
00:48
#620
erstellt: 31. Okt 2011, |||
frei |
Flashback
06:21
#621
Das ist ja schön! Hätte ich nicht gedacht, da die Toneingänge immer bei einem Videoeingang liegen! Danke! |
ChrisL75
11:30
#622
erstellt: 01. Nov 2011, |||
Hi, habe seit gestern den 771, bin bis jetzt auch ganz zufrieden (Vorgänger war ein Denon 1610). 2 Sachen finde ich aber nicht so toll: - manueller EQ muss für jede einzelne Box eingestellt werden, beim Denon konnte der auch global konfiguriert werden. - Pegeleinstellung anscheinend nur in der GUI über den TV möglich, sehr blöd bem Radio hören |
Passat
11:35
#623
Das der EQ für jeden Lautsprecher eingestellt werden muß ist das einzig sinnvolle. Global für alle Lautsprecher zusammen ist völlig sinnlos und in der Praxis völlig untauglich. Zur Raumkorrektur taugt das gar nichts, höchstens zur Effektspielerei. Abhängig von der Aufstellung und der Möblierung etc. müssen die Korrekturen für jeden Lautsprecher völlig anders ausssehen und deshalb lässt sich der PEQ auch für jeden Lautsprecher getrennt einstellen. Grüsse Roman |
ChrisL75
11:10
#624
erstellt: 02. Nov 2011, |||
da muss ich dir leider widersprechen, bei mir ist das Klangbild für mich am besten ohne die YPAQ-Korrektur mit meinen manuellen EQ. Das als "völlig sinnlos" zu bezeichnen ist einfach falsch (und bringt zu meinen Post auch nix). |
Passat
11:20
#625
Natürlich ist ein globaler EQ, der alle Lautsprecher auf einmal regelt, völlig sinnlos. Nimm z.B. nur einmal die Fronts, der linke steht so, das er eine Raummode bei 50 Hz anregt, der rechte steht anders und regt diese Raummode nicht an. Wenn du jetzt einen globalen PEQ hast, dann kannst du zwar den Fehler des linken Front korrigeren, fügst aber gleichzeitig einen Fehler gleicher Größenordnung dem anderen Lautsprecher hinzu. Beispiel: Links muß die Raummode bei 50 Hz um 6 dB abgesenkt werden. Machst du das mit einem globalen PEQ, so stimmt es beim linken Lautsprecher aber gleichzeitig hast du eine 6 dB-Senke rechts. Du kannst diesen Fehler also gar nicht effektiv korrigieren. Deshalb muß der EQ pro Lautsprecher separat einstellbar sein. Grüsse Roman |
Nordjaeger
11:20
#626
chris, überlege erst, alles ist raumabhängig und da wir Deinen Raum nicht kennen, muss man global antworten. Hier ist Passat`s Antwort absolut korrekt. Ich kann nicht mal mit Deinen Ohren hören, aber eben logisch argumentieren. |
Zubbler
12:27
#627
Ist es richtig, dass ich beim 471 nur eine Hörposition einmessen lassen kann? Des Weiteren meine Frage, kann ich mir auf dem Display des 471 anzeigen lassen, welches Tonsignal gerade verwendet wird? Z.B. bei einer BluRay Dolby Digital oder DTS? Es steht halt sonst immer nur STRAIGHT oder ein evtl. genutztes Surround Programm. |
Tank-Like
13:44
#628
Es ist eigentlich egal, ob man nur eine Position einmessen kann, da alle Geräte, um die es sich in diesem Thread dreht, nur ein Setup speichern. Selbst, wenn du mehr als eine Position einmessen kannst, macht der AVR hinterher nix anderes, als die Werte für Laufzeitkorrektur (LZK) etc. einfach zu mitteln. Dasselbe kannst du erreichen, indem du das Messmikro in die Mitte/den Flächenschwerpunkt aller gewünschten Hörpositionen stellst. @Einzel-LS-EW / globaler EQ: Warum lässt man die Leute nicht selber entscheiden, indem man einen "Anfänger"- und einen "Fortgeschrittenen"-Modus anbietet? Bei Autoradios ist das (mehr oder weniger) Gang und Gebe, dass man beides hat bzw. wählen kann (hatten sowohl mein altes Eclipse als auch mein aktuelles Alpine). In dem einen Modus hat man dann zum Beispiel nen grafischen EQ und regelt die Position nicht durch ne LZK für jeden einzelnen LS, sondern nur durch Verschieben einer Person in nem Quadrat auf dem Display; in dem anderen Fall hat man halt nen parametrischen EQ mit wählbarer Mittenfrequenz und Güte und stellt die LZK individuell für jeden LS ein... [Beitrag von Tank-Like am 02. Nov 2011, 13:46 bearbeitet] |
Passat
13:54
#629
Weil das Einmeßsystem eh alle Lautsprecher separat einmisst und der manuelle EQ nur ein Abfallprodukt des Einmeßsystems ist. Für einen "Anfängermodus" müsste erheblich mehr Programmieraufwand getrieben werden. Grüsse Roman |
andyiston
16:13
#630
Nutze den RX-V 471 Bei Übertragungen der Konferenzschaltung von Sky Fussball (also CL) und Sky Bundesliga kommen die Kommentatoren nicht aus dem Center sondern aus dem rechten forderen LS. Jedoch nur bei den Konferenzschaltungen. Einzelspiele sowie alle anderen Kanäle und Eingangsquellen wie BD, Gaming etc. alles wie es sein soll. Jemand ne Ahnung was das sein könnte ? |
Passat
16:42
#631
Ja, da pennt jemand mächtig beim Sender und mischt den Kommentar auf den falschen Kanal. Grüsse Roman |
andyiston
21:28
#632
Heute Abend passt es jetzt endlich mal ![]() |
R!ddick
10:18
#633
erstellt: 03. Nov 2011, |||
Ich habe mir den 767 im April diesen Jahres gekauft und bin an und für sich sehr zufrieden damit (Verarbeitung, Klang, Bedienung). Jedoch liebäugle ich mit ein paar Features des Nachfolgers: direkte iPod Unterstützung Steuerung durch App FLAC USB Lohnt ein Umstieg Eurer Meinung nach? Zudem habe ich das Problem, daß kein Netzwerkkabel zu den Geräten führt. Meine Computer sind vie WLAN im Netz. Was gäbe es da für eine elegante Lösung, den AVR ins Heimnetz einzubinden? Kabel von FRITZ!Box zur Anlage geht leider nicht. |
dathunderbird
10:19
#634
Hast Du Dir schon mal PowerLAN überlegt? Netzwerk über die Stromleitungen?! |
EqX
11:09
#635
Oder mit einem Wireless Bridge. Bei mir funktioniert perfekt dieses hier ![]() Edit: das Ding soll man sogar nur für 25 eur mit dieser Aktion bekommen ![]() [Beitrag von EqX am 03. Nov 2011, 11:23 bearbeitet] |
outofsightdd
12:06
#636
Noch universeller finde ich dieses Gerät: ![]() Dank 4 LAN-Buchsen kann man da gleichzeitig AVR, TV, BD-Player (und als Medienquelle für alle das NAS-Laufwerk) anschließen und allen über WLAN-N den Zugang zum Internet ermöglichen. Erspart einem am TV die oftmals für 50 € angebotenen WLAN-USB-Adapter. [Beitrag von outofsightdd am 03. Nov 2011, 12:11 bearbeitet] |
oelkanne
13:04
#637
erstellt: 12. Nov 2011, |||
moren... so mal ne frage zum ethernet.... kann ich meine radio programme frei einfügen???...hab ja kein napster oder sonstige ACC... würde gerne die url dem AVR sagen können bzw. einfügen zum apsielen lassen... is des möglich ?? beim onkyo scheints zu funktionieren aber beim yamaha 771 hab ich noch nix dazu gefunden... |
The_Puma
13:10
#638
Diese frage habe ich auch. Wie kann das tonsignal anziegen auf dass display? |
Passat
13:14
#639
Jein. Die Yamaha-Geräte benutzen vTuner. Die können nur Sender abspielen, die in deren datenbank drin ist. Aber: Du kannst dich bei vTuner anmelden und dort deinen Wunschsender in die Datenbank eintragen lassen. Welche Sender überhaupt bei vTuner verfügbar sind, kannst du auf deren Homepage nachschauen: ![]() Da würde ich einfach einmal reinschauen, evtl. ist dein Wunschsender da ja schon in der Datenbank drin. Das ist bei fast 22.000 Einträgen schon ziemlich wahrscheinlich. Da bekommst du auch eine Info darüber, in welcher Datenrate und welchem Format die Sender senden. Grüsse Roman |
oelkanne
13:41
#640
wie ichs mir dachte...beide sender nicht verfügbar... g-tronic radio...(hip hop) drum´n bass...auch nix...=) okay habs gefunden...sorry...=) [Beitrag von oelkanne am 12. Nov 2011, 13:48 bearbeitet] |
j4nu5
18:24
#641
erstellt: 17. Nov 2011, |||
Hallo, bin auf der Suche nach meinem ersten AV-Receiver, deswegen mag die Frage vll. für den ein oder anderen etwas "DAU mäßig" daher kommen ;-) Ich habe den RX-V571 ins Auge gefasst. Meine Frage dazu: Wenn ich ein 5.1 System an der Anlage betreibe, kann ich dann die beiden übrigen Anschlüsse getrennt ansteuern, z.B. um daran Stereo Lautsprecher zu betreiben? Ich weiß, dass eine eigene "Second Zone" erst ab dem 6xx gibt, denoch bin ich mir nicht sicher, ob das betreiben nicht auch über die beiden übrigen Anschlüsse (s.o.) möglich ist. Über eine Antwort würde ich mich freuen :-) Danke |
Passat
18:24
#642
Nein, geht nicht. Grüsse Roman |
j4nu5
18:26
#643
Danke dir für die schnelle und eindeutige Antwort ;-) |
rr12
21:05
#644
Hi an die 571 besitzer wer von euch hat Musik im wav-format von usb probiert, mein receiver spielt ca 13sek dann fängt er an zu stottern bei allen titeln die ich im wav format auf meinem stick habe ![]() es ist dieser usb-stick ![]() mp3 funzt einwandfrei danke für einen tip mfg |
j4nu5
15:58
#645
erstellt: 18. Nov 2011, |||
Hallo, nochmal auf meine Frage oben zurück: Ist es denn möglich eine einfache A/B-Lautsprecherumschaltung mit dem rxv571 zu realisieren? Als ein Paar Stereolautsprecher und ein 5.1 Set anschließen und dann zwischen diesen beiden als Ausgabe Medium umzuschalten? Ich meine damit keine eigenen Zone, die unabhängig von einander gleichzeitig ton aus verschiedenen Quellen abspielen können. Vielen Dank |
Passat
17:03
#646
Kurz und knapp: Nein. Grüsse Roman |
voice_of_buddha
18:59
#647
Hallo! Frage zum 771: Ist es möglich die Front (Displays, Leuchten) komplett abzudunkeln so dass wirklich nix leuchtet und strahlt? Gruß Guido |
Passat
19:09
#648
Auch hier: Nein. Grüsse Roman |
tobeno
Gesperrt |
09:16
#649
erstellt: 19. Nov 2011, |||
Im Pure-Direct-Modus wird die ganze Front ausgeschaltet... Aber ein kleines blaues Lämpchen leuchtet nocht! ;-) Gruß [Beitrag von tobeno am 19. Nov 2011, 09:16 bearbeitet] |
schweinchen.
09:56
#650
Hallo! Ich habe eine kleine Frage: Ich besitze einen rx-v471 und habe diesen per spdif am laptop angeschlossen. Funktioniert alles auch gut. Allerdings bilde ich mir ein, dass der 471 auch Signale mit 192khz verarbeiten können sollte. Wenn ich das testen möchte unter Windows-Wiedergabegeräte, hört man keinen ton. Bis 96khz funktioniert alles soweit. Kann er das echt nicht, oder liegt der fehler am gerät? |
Passat
10:57
#651
Über S/P-DIF sind keine 192 kHz möglich. Dazu reicht die Übertragungskapazität der Schnittstelle nicht aus. 192 kHz kann der 471 nur per HDMI. Grüsse Roman |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
