Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
kokamola
#751 erstellt: 15. Dez 2011, 07:12
Na das was aus meinem Antennenkabel kommt als Bildsignal?!
jd68
#752 erstellt: 15. Dez 2011, 09:19
Hallo kokamola,
ein AVR nimmt über seinen Antenneneingang nur Radiosignale entgegen.
Das Antennenkabel mit dem TV-Signal muss an einem Sat-/Kabel-Receiver oder direkt an den Fernseher angeschlossen werden.
Vom Sat-/Kabel-Receiver kannst du per Video-Verbindung (HDMI, Komponenten (grün, blau, rot), S-Video (kleiner DIN), Composite (gelber Cinch)) zum AVR (Yamaha) gehen. Und dann kann der der AVR das Skalieren übernehmen.
Ciao,
Jens
Jensen214
#753 erstellt: 15. Dez 2011, 10:26
Liebe Gemeinde,
ich bin mit dem Handbuch noch nicht ganz durch, jedoch habe ich es über die Suche nicht gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit dem Yamaha eine statische IP zu geben?
DHCP ist zwar Okey aber ich müsste das Lease erhöhen um auf lange Zeit immer die gleiche IP zu haben.
Find ich etwas umständlich.
mfg
Jens
Passat
#754 erstellt: 15. Dez 2011, 10:55
Ja, du kannst dem Yamaha natürlich eine statische IP geben.
Einfach ins Netzwerksetup.
Oder du machst im DHCP-Server eine Adressreservierung für den Yamaha.
Dann hat er immer die gleiche IP-Adresse.
Grüsse
Roman
Deldok
#755 erstellt: 15. Dez 2011, 17:19
Jensen214 schrieb:
Liebe Gemeinde,
mfg
Jens
Bei meiner Fritzbox 7270 kann ich einstellen, dass ein bestimmtes Gerät immer die gleiche IP Adresse zugewiesen bekommt. Ist sehr nützlich.
kokamola
#756 erstellt: 15. Dez 2011, 20:34
jd68 schrieb:
Hallo kokamola,
Ciao,
Jens
Oh das klingt sehr spannend. Gibt es dazu Erfahrungen. Wird das TV-Bild damit schon noch einmal eine ganze Ecke aufgewertet oder ist das eher marginal?
Bluestar
#757 erstellt: 15. Dez 2011, 23:02
Bluestar schrieb:
habe z.Z. noch den Onkyo 608. Bin mit dem Gerät aber nicht wirklich zufrieden und werde daher das Gerät wieder verkaufen.
Nun habe ich schon mal etwas gesucht und bin auf den Yamaha RX-V671 gestossen. Allein schon vom optischen her macht das Gerät bedeutend mehr her als mein Onkyo.
Nun ist es ja so, dass der Yamaha 671 als einer der wenigen in dieser Preisklasse über einen Phono-Eingang verfügt. Gibt es hier evtl. Erfahrungen/Eindrücke über die Qualität des Phono-Eingang des Yamaha?
Denn z.z. nutze ich noch einen relativ einfachen Dynavox TC-750. Absolute Einsteigerklasse aber klingt trotz dessen nicht schlecht. Angeschlossen ist daran übrigens ein DUAL CS-626 an ULM 60.
Darum wäre es mir natürlich schon relativ wichtig, wie es um die Qualität der Phono-Vorstufe des Yamaha steht. Vielleicht hat ja jemand auch mal den Dynavox oder einen ähnlichen Vorverstärker mit dem des Yamaha verglichen?
Zum anderen würde mich natürlich auch interessieren, wie es um die Klangqualität des 671 bestellt ist. Gibt es hier vielleicht Unterschiede gegenüber dem Onkyo 608? Oder ist der klangliche Unterschied so gering und daher kaum der Rede wert?
Vielleicht gibt es ja hier auch jemanden der den Onkyo 608 besessen hat und nun den Yamaha 671 sein Eigen nennt und mir evtl. (klangliche)Unterschiede zwischen den beiden Geräten aufzeigen kann?
An Lautsprechern besitze ich die Wharfedale Diamond 8.3 Standlautsprecher; Wharfedale Diamond 8 Center und Wharfedale Diamond 8.1 Surround Lautsprecher. Der SUB ist ein Mordaunt-Short MS 907.
Hoffe natürlich, dass der Yamaha klanglich zu dieser Lautsprecherkonstellation passt.
Freue mich auf jede Antwort - bis dahin. :)
Nochmals die Nachfrage. Vielleicht kann mir jemand zumindest eine meiner Fragen beantworten.
Toast-Brot
#758 erstellt: 16. Dez 2011, 09:18
kokamola schrieb:
jd68 schrieb:
Hallo kokamola,
Ciao,
Jens
Da klinke ich mich mal direkt ein:
Ist es korrekt, dass die Ausgabe von analogen Quellen (Component oder S-Video) auf dem HDMI out erst ab dem 571 möglich ist?
So wie ich die Anleitung verstehe, können 371 und 371 nur das Signal durchreichen und auf den entsprechenden S-Video / Component Ausgang am Receiver ausgeben, aber nicht auf der HDMI Buchse.
Gruß, Matthias
Passat
#759 erstellt: 16. Dez 2011, 09:34
Ja, erst der 571 kann Analogvideo nach HDMI konvertieren.
Grüsse
Roman
Steffen545
#760 erstellt: 17. Dez 2011, 11:03
HI Leute,
mir würde der RX-V771 gefallen Jedoch habe ich ein paar Fragen... Und zwar hat dieser AVR HDMI "1.4" ? Also kann er Full HD 3D Material durchschleifen? Das wäre mir das wichtigste...
Ist ein Einmess Microfon dabei?
Achja, und was bedeutet 7.2 Verstärker? Wofür 2 Subwoofer ausgänge? Kann man beide Subwoofer getrennt voneinander einstellen? z.b. Sub 1 für die höheren Töne (120-70hz) und den zweiten Sub für die tieferen (70hz-ende Gelände)?
Deldok
#761 erstellt: 17. Dez 2011, 11:10
Steffen545 schrieb:
HI Leute,
Ja und ja. Habe den 771 selbst und gucke darüber auch Full HD / 3D.
Zu den Subwoofern: Da solltest du einmal in die Anleitung gucken. Kannst du dir als PDF von Yamaha downloaden.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das geht.
Gruß Deldok
Steffen545
#762 erstellt: 17. Dez 2011, 11:32
und wofür baut man sonst 7.2 AVRs? kann mir das irgendwie nicht so recht erklären... Weil ein 7.1 mit Y Kabel wäre ja dann das gleiche
Bist du sonst zufrieden mit deinem 771?
Deldok
#763 erstellt: 17. Dez 2011, 12:04
Dann hättest du das Y-Kabel falsch herum angebracht. Das Y-Ende (zwei Stecker) geht / gehen in den Subwoofer. Im AVR steckt nur einer. Somit ist beim 771 noch ein Ausgang für den Subwoofer frei!
Ich bin super zufrieden!!!
Gruß Deldok
Tank-Like
#764 erstellt: 17. Dez 2011, 12:24
Beim 771 sind wie bei mMn (fast) allen .2-AVR die Ausgänge intern parallel geschaltet. Du kannst also wirklich nur eine Einstellung für beide Sub festlegen.
Trotzdem hat das Vorteile: Du kannst 2 Mono-Cinch anstatt 1 Y-Kabel plus 2 Mono-Cinch-Verlängerung verwenden...
Was das mit den Subs angeht: Das ist eh keine gute Idee. Dann hast du zwei unterschiedliche Subwoofer, deren Frequenzbereiche sich überlappen und die beide durch Reflexionen usw. Moden anregen und Auslöschungen erzeugen. Das bekommst du nie im Leben gescheit abgestimmt!
Wenn du es trotzdem versuchen möchtest:
Einfach den Subwooferausgang bis 180Hz hochspielen lassen und dann den Tiefpassfilter am Subwoofer auf die gewünschte (niedrigere) Übernahmefrequenz einstellen!
Steffen545
#765 erstellt: 17. Dez 2011, 14:40
Gruß Deldok
Neee, war so gemeint das ich an einen .1 Reciever eigendlich auch 2 Subs per Y kabel anschließen kann... Wodurch ein .2 Reciever eigendlich nicht viel sinn macht.
Passat
#766 erstellt: 17. Dez 2011, 14:48
Doch, das macht Sinn: Man spart sich die paar Euro für ein Y-Kabel!
Im Übrigen lassen sich bei den größeren Yamahas (2067/3067/2010/3010) beide Subausgänge unabhängig voneinander einstellen.
Und noch etwas zu HDMI 1.4:
HDMI 1.4 sagr rein gar nichts aus.
Alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommenen features sind optional, d.h. müssen nciht vorhanden sein.
Ein Gerät mit HDMI 1.4 muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen.
Und weil das so ist, ist ab 1.1.2012 die Angabe einer HDMI-Versionsnummer bei Geräten verboten. Statt dessen müssen alle unterstützten HDMI-Features genannt werden.
Grüsse
Roman
Steffen545
#767 erstellt: 17. Dez 2011, 15:55
naja, wenn man die paar euro für ein Y Kabel nicht übrig hat, dann braucht man nichtmal an Hifi denken
Ja das mit dem HDMI hab ich auch schonmal gelesen... deswegen hab ich bei meiner frage ja auch HDMI "1.4" geschrieben.
Wichtig ist mir nur,das der 771 3D in Full HD durchschleifen kann...
Und ich finde es gut wenn die bezeichnungen bei HDMI wegfallen und die Features dazu geschrieben werden müssen!
Flashback
#768 erstellt: 17. Dez 2011, 17:43
Hallo
Hab mal ne Frage zum 771!
Ist es richtig das ich beim Net Radio (vTuner) den Subwoofer nicht aktiv habe?Hab es nicht geschaft ihn aktiv zu bekommen! Wird auch im Display des Receivers so angezeigt (kein SW aktiv).
mfg
Flashback
Passat
#769 erstellt: 17. Dez 2011, 20:15
Netradio ist 2.0.
Wenn du willst, das bei 2.0 der Subwoofer mitspielt, musst du entweder die Fronts auf Klein stellen oder "Extra Bass" einschalten.
Grüsse
Roman
Flashback
#770 erstellt: 17. Dez 2011, 20:25
Beim Normalen Radio habe ich auch keinen SW. Wo schaltet man denn "Extra Bass" ein???
Mfg
Passat
#771 erstellt: 17. Dez 2011, 20:26
Anleitung Seite 90.
Grüsse
Roman
Flashback
#772 erstellt: 17. Dez 2011, 20:49
Vielen Dank für die fixe Hilfe! Werde es gleich mal testen!
Mfg
Flashback
Goldpeter
#773 erstellt: 20. Dez 2011, 13:58
Yamaha RX-V471 Bl 5.1 AV-Receiver
hat er nun einen 1080p upcaler oder nicht. nirgends findet man was dazu. und auf den seiten von yamaha gibt es den garnicht, wer kann mir da weiterhelfen
Roadrunner#1
#774 erstellt: 20. Dez 2011, 14:09
AFAIK hat er den nicht. Ist aber auch besser so, da die Upscaler in einem guten BluRay Player oder TV im Zweifelsfall besser sind als in einem Einsteiger AVR.
Passat
#775 erstellt: 20. Dez 2011, 14:32
Natürlich gibts den 471 auf der Yamaha-Homepage.
Skaler gibt es bei Yamaha seit Generationen erst ab den 5xx-Geräten, also aktuell erst ab dem 571.
Grüsse
Roman
Goldpeter
#776 erstellt: 20. Dez 2011, 16:27
Ok Danke, dann sind viele Artikelbezeichungen falsch.
Wie ist das dann mit dem Blu-ray Signal, kommt dass ohne Verluste durch den benannten Receiver? Bzw stützt dieses Model überhaut sowas?
oOArea51Oo
#777 erstellt: 20. Dez 2011, 18:27
2x Ja.
Passat
#778 erstellt: 20. Dez 2011, 19:06
Nö, die sind allesamt richtig.
Wo hast du denn geschaut?
Etwa auf www.yamaha-hifi.de?
Dann bist du auf der alten seite.
Das steht dort auch deutlich.
Diese Seite gibts nur noch aus historischen gründen.
Die richtige Seite ist www.yamaha.de
Grüsse
Roman
Melissa11
#779 erstellt: 22. Dez 2011, 09:36
Ich habe den V471 mit einem Bluray-Player von Samsung über HDMI (1.4-Kabel) verbunden. Bei mir funktioniert nun die mehrkanalige Klangwiedergabe (Dolby Pro Logic usw) nicht. Es steht, wenn ich die Surroundtaste drücke, immer Surround-Dekoder Straight dort.
Bei Radio- oder Fernsehwiedergabe kann ich die mehrkanalige Klangwiedergabe (z.B. Neo6 Cinema usw) einstellen.
ChrisL75
#780 erstellt: 23. Dez 2011, 08:37
aus einem Dolby Digital 5.1/DTS/HD ein Pro Logic machen geht natürlich nicht (..)
Pro Logiy ist gedacht Stereo auf 5.1 hochzumixen.
Melissa11
#781 erstellt: 23. Dez 2011, 09:39
Oh das wusste ich nicht, vielen Dank. Und ich mache mir hier Gedanken warum der Knopf nicht funktioniert
wosch666
#782 erstellt: 23. Dez 2011, 16:12
Ich brauche demnächst ja auch einen neuen AV-Receiver.
Zur Zeit habe ich noch einen Denon AVR-1803.
Ich habe vor meine gesamte Anlage, incl. Beamer und Zuspielern auszutauschen und alles mit HDMI zu verbinden.
Nach vielen Lesen (auch hier im Forum) und den Versuch allgemein Tipps für das richtige Gerät zu bekommen liegt zur Zeit der Yamaha RX-V771 vorn.
Nun habe ich jedoch noch einige Fragen, vor allem an die Besitzer dieses Gerätes um sicher zu gehen, dass das auch das richtige Gerät ist.
Erstmal meine Prioitäten und was mit dem Teil gemacht werden soll.
Der Receiver soll in erster Linie für BluRay/DVD genutzt werden und auch alle Videoquellen über diesen laufen.
Da sowohl ein Beamer als auch ein TV angeschlossen werden soll bräuchte ich 2 HDMI-Ausgänge.
Als Lautsprecher kommen durchgängig recht große Selbstbauboxen zum Einsatz (2x30cm Active-Subwoofer, Visaton Strato als Front-LS).
Der Raum wird etwa 30m² groß sein.
Netzwerkfähigkeit und Steuerung über eine Android-App ist Pflicht.
Das LS-Setup wird so aussehen, dass fürs Video gucken eine 5.1 Aufstellung vorgesehen ist und 2 Lautsprecher einen anderen Raum beschallen sollen.
Ansich gibt es für den Preis des V771 keinen anderen Receiver der meine Anforderungen erfüllt, aber ein paar Berichte haben mich etwas verunsichert.
So soll das OSD nur über einen der beiden HDMI-Ausgänge ausgegeben werden.
Auch soll es um Surroundmodus an Dynamik und Kraft fehlen.
Die Videosektion soll nicht so toll sein und das Einlesen von einem USB-Stick soll, wenn da einige Lieder mehr drauf sind, extrem bis unbrauchbar lange dauern.
Kann hier jemand was zu diesen Punkten sagen und ob dieser Receiver für mich ok wäre?
Achja, eine Frage hätte ich noch. Kann man die Radiosender über VTune so als Favoriten abspeichern, dass sie ähnlich schnell auswählbar sind wie bei einem klassischem Radio oder muss ich mich da durch zig Menus hangeln?
danke schon mal im vorraus
[Beitrag von wosch666 am 23. Dez 2011, 16:17 bearbeitet]
boggel
#783 erstellt: 23. Dez 2011, 19:36
mp3 über USB läuft einwandfrei
Radiosender (internet) kannst du natürlich abspeichern. bei
den zig Sendern wäre es sonst eine katastrophe
habe aber den 671
ich denke mit dem 771 kannst du nix falsch machen
Butthead
#784 erstellt: 23. Dez 2011, 22:55
Und was ist mit der Videoquaität, die in vielen Tests nur als gut/Durchschnitt bezeichnet wird?
Alf-72
#785 erstellt: 24. Dez 2011, 10:40
Meiner Ansicht nach sollte sich der AVR um den guten Ton kümmern und das Bild dem Player oder dem TV/Projektor überlassen
Ich nutze auch den 771... bin bisher sehr zufrieden... bei mir sorgt der Pana BD Player für ein evtl. nötiges Upscaling... der kann das eigentlich recht gut...
Speedy22
#786 erstellt: 24. Dez 2011, 20:00
Ich hab den Yami 471, tolles Teil , das einzigste was mich gerade stört ist der miese Radio Empfang.
Dazu war ja nur ein Kabel als Antenne für FM und diese "AM Antenne" zum klemmen.
Kann ich das irgentwie verbessern, anderes Kabel vieleicht? Bei mir rauscht es und stört sobald ich mich im Raum bewege.
Stereo zu hören ist kaum möglich. Ich muss dazu sagen das der Receiver neben meinen Monitor und Rechner in der Ecke steht...
burli0
#787 erstellt: 24. Dez 2011, 20:06
wenn du nix kaufen willst, da gibts selbstbauanleitungen im inet.
oder du nimmst dieses mitgelieferte, verlängerst es und bringst es richtung fenster oder hängst es sogar raus.
Passat
#788 erstellt: 24. Dez 2011, 20:45
Die mitgelieferte Antenne ist nur ein Notbehelf.
Das wichtigste für guten Empfang ist eine gute Antenne.
Der beste Tuner der Welt wird mit einer schlechten Antenne miesen Empfang haben.
Jede Zimmerantenne ist nur ein Notbehelf.
Ideal ist eine Dachantenne.
Wenn es nur eine Zimmerantenne sein kann, dann kaufe einen Faltdipol (Wurfantenne) und bringe den möglichst hoch und auseinandergefaltet an einer Wand an.
Idealerweise grob auf den Sender ausgerichtet.
Diese Zimmerantennen mit eingebautem Antennenverstärker empfangen nicht besser.
Der Antennenverstärker verstärkt nicht nur das Signal, sondern auch das Rauschen.
Grüsse
Roman
Speedy22
#789 erstellt: 24. Dez 2011, 20:57
Vielen Dank !
Ich denke ich werde mir da eine Dipol Antenne selbst basteln. So wie diese hier: http://www.eldoradio.de/lowfi/wir/technikzone/antennenbau/
Nur wollte ich nicht extra unters Dach^^.
Naja ich schau mal was so möglich ist.
Roadrunner#1
#790 erstellt: 24. Dez 2011, 21:07
Ideal ist IMO Radio noch digital über Sat... Kommt natürlich auch sehr an, wie weit man vom Sender entfernt ist...
matradix
#791 erstellt: 25. Dez 2011, 13:13
Hallo Ihr!
Habe mir einen neuen RX-V771 gegönnt und meinen alten RX-V800RDS in Rente geschickt!
Bin begeistert was sich in den 10 Jahren technisch verändert hat und fortgeschritten ist. Gutes Gerät!
Aber bei ein paar Kleinigkeiten komme ich nicht richtig weiter. Deshalb die Fragen an Euch:
Mein TV Signal kommt von meinem SAT Receiver per Component auf den AVR und geht per HDMI auf den LCD TV. Leider wird im AVR irgendwie die Farbe beim digitalisieren verstärkt, was nicht so schön ist. Habt ihr gleiche Erfahrungen? Kann man da was dagegen machen?
Bei der automatischen Lautsprechereinmessung (5.1 System, biamp) erkennt der AVR die hinteren Surroundspeaker fälschlicherweise als "groß". Der Rest stimmt. Kann ich da einfach im manuellen Setup nachbessern? Stimmt dann auch noch der Rest der YPAO Einmessung?
Schöne Weihnachtstage
Matthias
kniffel
#792 erstellt: 26. Dez 2011, 16:33
Ich schließe mich auch mal mit einer Frage an. Ich habe mir auch den 771 gegönnt und ihn vorhin versucht, einzurichten. Habe so ein Teil noch nie verkabelt, aber ist ja eigentlich relativ easy wenhn man nicht so viele Geräte hat. Nun kommt mein Problem. Ich habe den SAT Receiver auf HDMI1 In und einen AC Ryan (Videostream) auf HDMI2 In gelegt. Dann habe ich über HDMI1 Out ein Kabel zum Fernseher (LG 50 PS 8000) gelegt. Da ich nicht glaube, dass der ACR hat, habe ich gleich noch die optische Verkabelung dazu gelegt. Schalte ich nun den Receiver auf Fernsehen, kann ich auch genau das tun. Gleiches gilt für Videos über den AC Ryan. Allerdings kommt der Ton ausschließlich über die Boxen. Schalte ich den Receiver aus, ist der Bildschirm dunkel. Habe ich da was mit dem Pass Through falsch verstanden? Oder anders: Es muss doch möglich sein, auch ohne Receiver Bild und Ton auf dem Fernseher zu haben.
Und zweite Frage: Ich habe meine Squeezebox Touch über optisches Kabel angeschlossen. Ist das oK oder ist ein digitales Kabel besser?
Gruß kniffel
Passat
#793 erstellt: 26. Dez 2011, 16:38
Du musst im Setup des Yamaha natürlich die Standby-Durchleitung aktivieren.
Dann wird Bild und Ton von HDMI durchgeleitet, wenn der Yamaha im Standby ist.
Grüsse
Roman
kniffel
#794 erstellt: 26. Dez 2011, 17:51
Danke für den Tipp. Mit dem Punkt hatte ich bereits vorher gespielt. Hatte aber anscheinend nicht genug Geduld. Bei mir kommt Bild und Ton nach Abschalten des Receivers nach ca. 5 Sek. Da hatte ich vorher immer schon wieder den Receiver eingeschaltet. Geduld ist halt nicht so meine Stärke.
kniffel
[Beitrag von kniffel am 26. Dez 2011, 17:51 bearbeitet]
jd68
#795 erstellt: 26. Dez 2011, 18:35
Gruß kniffel
Hallo kniffel,
es ist egal, welche digitale Verbindung (optisch oder elektrisch) du wählst.
Ciao,
Jens
Passat
#796 erstellt: 26. Dez 2011, 19:00
Ja, das liegt daran, das dann das HDMI-Handshake erneut durchgeführt wird. Für die Pause kann also der Yamaha nichts.
Grüsse
Roman
kniffel
#797 erstellt: 26. Dez 2011, 22:15
Grüsse
Roman
Wollte dem Yamaha auch gar nicht die Schuld geben. Habe bis jetzt mal ein wenig Stereo zur Probe gehört und muss sagen, da habe ich meinen 12 Jahre alten Yamaha zu Recht in Rente geschickt. Ich hoffe nur, dass beim Pass Through wirklich nicht dramatisch mehr an Strom verbraucht wird, wie z.B. das beim Onkyo war (ist).
@Jens
Danke für die Info. Habe ich halt was gespart. Wundert mich nur, dass optisch mittlerweile so rückläufig ist (nur zwei Anschlüsse). Bei meinem alten Yamaha waren noch fünf vertreten. Deshalb die Frage, hätte ja sein können, dass sich da was geändert hat.
gruß
kniffel
Tank-Like
#798 erstellt: 27. Dez 2011, 01:49
Das man weniger coaxiale und optische eingänge hat, liegt einfach an HDMI - das beinhaltet ja immer auch ne möglichkeit zur digitalen tonübertragung...
@ stromverbrauch: der soll angeblich bei 1,2W liegen im pass-zhtough-modus.
Roadrunner#1
#799 erstellt: 28. Dez 2011, 12:18
Ich verwende den 471 mit einem Teufel Theater II.
Bei der Einmessung werden Größe und Abstand der vorderen Speaker und des Subs erstaunlich genau erkannt. Die hinteren jedoch werden mit etwa 35 cm zu viel Abstand eingemessen. Ich denke, das liegt daran, dass sie im Dipol-Betrieb sind und ich das nicht angeben kann.
Frage: Sollte ich die Entfernung nun per Hand korrigieren oder die 35 cm mehr eingestellt lassen? Eine Möglichkeit, dem AVR zu verklickern, dass es sich um Dipole handelt, gibt es nicht, oder?
burli0
#800 erstellt: 28. Dez 2011, 18:41
so eingestellt lassen, WENN das über mehrere messungen konstant bleibt.
nein.
Roadrunner#1
#801 erstellt: 28. Dez 2011, 21:06
Noch ein Phänomen:
Mein Samsung BDP 1580 stellt nach einigen Tagen immer wieder 24p aus, seitdem er über den 471 läuft.
Da ich derzeit auch noch einige DVDs gucke, fällt das gar nicht immer auf. Als der Player direkt mit dem TV verbunden war, hatte ich das Problem nicht (habe den Player schon seit 2 Jahren).
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
