Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Passat
#651 erstellt: 19. Nov 2011, 10:57
Über S/P-DIF sind keine 192 kHz möglich.
Dazu reicht die Übertragungskapazität der Schnittstelle nicht aus.
192 kHz kann der 471 nur per HDMI.
Grüsse
Roman
schweinchen.
#652 erstellt: 19. Nov 2011, 16:32
ah deswegen.. hätte ich auch selbst draufkommen können..
Danke für die rasche antwort!
Tank-Like
#653 erstellt: 20. Nov 2011, 10:02
Sicher, dass SPDIF (otisch) keine 192kHz unterstützt? Bilde mir ein, dass mein Panasonic DVD-S31 Stereo-Signale (2ch) bis 192kHz (von ner Audio-DVD) per optisch SPDIF ausgibt/ausgeben kann...
Passat
#654 erstellt: 20. Nov 2011, 11:42
Ja.
In den Specs ist sogar 96 kHz nicht vorgesehen, sondern nur 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz, jeweils mit 16, 18 oder 20 Bit.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#655 erstellt: 21. Nov 2011, 08:34
ok. gut zu wissen
Monthx666
#656 erstellt: 21. Nov 2011, 10:35
Oder mit einem Wireless Bridge. Bei mir funktioniert perfekt dieses hier
Netgear WNCE2001
Edit: das Ding soll man sogar nur für 25 eur mit dieser Aktion bekommen
Hallo.
Eine Frage zu der Antwort hier.
Kann ich damit mein W-Lan verbessern und gleichzeitig ne AVR und Samsung TV verbinden?? Gehe davon aus mit Netzwerkkabel. hab den 671 zuhause, aber die Extra-Sticks, bzw. Adapterteile sind mir zu teuer.
Oder ging das mit dem RV 471 auch?? Bin nämlich grad am grübeln ob ich Zone 2 wirklich brauch?
Und gibts zu dem Netgear ne Alternative von TP-Link?
Weiß... Fragen über Fragen, aber bin technisch nicht ganz so versiert.
Danke.
R!ddick
#657 erstellt: 21. Nov 2011, 10:45
1. Die Aktion ist vorbei, der Gutschein geht nicht mehr.
2. Auf das WLAN hat er keinen Einfluß. Man hängt lediglich via Ethernet ein Endgerät dran.
3. Will man mehrere Geräte ins Netz bringen, brauchts noch einen Switch dazu.
Aber dann nimmt man gleich sowas:
Netgear Universal Wireless WN2000RPT WIFI Repeater
Monthx666
#658 erstellt: 21. Nov 2011, 11:07
OK, das mit dem Gutschein ist kein Beinbruch.
Hab noch nen eingebauten Access Point von TP Link. Den würde ich dann benutzen um W-Lan zu verstärken.
Deswegen meine Frage zu ner Alternative von TP Link. :-)
Werd aus Beschreibungen net so ganz schlau. Hat der Yammi 471 einen netzwerkanschluss? Würde den nämlich gern mit PC verbinden. Erstens um evtl auch Musik von PC zu hören, bzw. um mit Internetradio zu versorgen.
Oder hab ich grad nen Mega-Denkfehler??????
DAnke
Passat
#659 erstellt: 21. Nov 2011, 11:13
Netzwerk gibts bei Yamaha erst ab dem 671.
Grüsse
Roman
Monthx666
#660 erstellt: 21. Nov 2011, 11:20
Damm.
Also müsste ich PC per HDMI anschließen, den PC anwerfen um Internetradio zu hören.
Na ja. Denke für fast 200 Euronen Unterschied kann man das schon mal machen. Oder ist der mehrpreis gerechtfertigt. Hab den 671 nämlich grad hier und bin auf dem Sprung das Teil zu MM zurückzubringen und mir den 471 zu nehmen?? Help.
Passat
#661 erstellt: 21. Nov 2011, 11:46
Naja, da ist schon ein deutlicher Unterschied.
Der 671 hat mehr:
- Netzwerk inkl. Internetradio
- 7.1 statt 5.1
- mehr Leistung
- Anschlußmöglichkeit für Presence inkl. Dialogue Lift
- Dolby Pro Logic IIx (bläst 5.1 auf 7.1 auf)
- Möglichkeit von Bi-Amping
- Videokonvertierung Analog nach HDMI
- Videoskalierung/Deinterlacing
- 6 statt 4 HDMI-Eingänge
- 6 statt 4 analoge Toneingänge
- Phonoanschluß
- S-Video Eingang
- Zone 2
- Fernsteuer-App für iPhone und Android
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Nov 2011, 11:47 bearbeitet]
Hammer1
#662 erstellt: 23. Nov 2011, 16:11
wie kann man beim Yamaha RX-V371 Bl 5.1 AV Receiver den Bass einzelnkonfigurieren,dass heißt lauter stellen aber alle anderen Boxen sollen nicht lauter werden
Ich habe den Bass schon am Receiver auf 10.0 DB stehen.
Da ich aber einen Bassshaker angeschlossen habe und der nur reagiert wenn man lauter dreht wollte ich eben,dass die anderen Lautsprecher nicht volles Rohr laufen sondern nur der Bass an seine Grenzen geführt wird.
Kann man den Bass auch einzeln ansteuern? Ich war im Setup aber da bin ich auch nicht weitergekommen
Vielen Dank
[Beitrag von Hammer1 am 23. Nov 2011, 16:13 bearbeitet]
Tank-Like
#663 erstellt: 23. Nov 2011, 16:52
Wie ist denn der Bass-Shaker angeschlossen? Hat der einen eigenen Verstärker?
Wenn ja, solltest du den über ein Cinch-/NF-Kabel mit dem AVR verbinden und im Menü des AVR im Lautsprecher-Management "Subwoofer" auf "Ja" bzw. "Yes" stellen. Dann kannst du den Pegel des Subwooferausganges einzeln steuern...
Hammer1
#664 erstellt: 23. Nov 2011, 17:08
ich habe den Bassausgang von meinem Yamaha mit einen Cinchkabel am Eingang von diesem Verstärker verbunden
http://www.amazon.de...l-rker/dp/B0016KO9V4
Und an diesen habe ich den Basshaker an den Lautsprecherklemmen angeschlossen.
Habe den Bassshakerverstärker auch voll aufgedreht.
Ich war nun im Lautsprechersetup-Level des Yamahas und habe alle Boxen ganz runtergedreht und nur den Bass voll hochgedreht.
Es ist jetzt etwas besser.
Nur leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man den Extra Bass aktiviert
Passat
#665 erstellt: 23. Nov 2011, 17:15
Wie an die Lautsprecherklemmen angeschlossen?
Das ist ein Stereoverstärker.
Hast du 2 Baßshaker?
Oder hat der Baßshaker eine Doppelschwingspule?
Ansonsten musst du nur einen Kanal anschließen.
Im Übrigen:
Wo und wie ist der Baßshaker denn befestigt?
Der muß fest verschraubt werden und außerdem an einem Bauteil, das auch schwingen kann.
Wenn du den z.B. an eine Betonwand schraubst, wird so gut wie nichts herauskommen.
Dünne Möbelwände ohne Versteifungen sind da gut geeignet.
Je massiver der Gegenstand, an den der Shaker festgeschraubt wird, desto weniger Effekt hat er.
Noch etwas zum Verstärker:
Ich halte die 2x 25 Watt Ausgangsleistung für reichlich knapp bemessen für einen Baßshaker.
Grüsse
Roman
Hammer1
#666 erstellt: 23. Nov 2011, 17:32
Hallo Roman,
ich habe einen Bassshaker und diesen mit einem Sockel unter meinen Rennsitz von der Ps3 montiert.
Auf der rückseite des Bodyshakerverstärkers sind 2 Lautsprecherausgänge wo man das Lautsprecher kabel anschließt. Ich habe nur Rechts angeschlossen,da ich ja nur einen Bassshaker habe.Der Andere Anschluss ist also unbelegt.
Die beiden Verstärker habe ich so angeschlossen
Bassausgang Yamaha via Cinch mit dem Eingang des Bassshaker Eingangs.Habe auch ein Y Kabel genommen somit ist rot und weiß belegt.
Das hier ist mein Basshaker
http://www.amazon.de...id=1322065810&sr=1-5
wie gesagt im Yamaha Setup habe ich schon alle Lautsprecher ganz runtergeregelt und nur den Bass voll hochgedreht,so dass ich jetzt nicht volle Lautstärke habe nur damit der Basshaker funktioniert.
Wie aktiviert man die Option Extra Bass ?
MfG
boggel
#667 erstellt: 23. Nov 2011, 18:27
in der BDA vom 671 auf Seite 104 wird angegeben das man durch die Bedientaste << >> vor und rückwärts suchen kann. funktioniert bei mir bloß nicht. jemand ne idee?
Tank-Like
#668 erstellt: 24. Nov 2011, 11:25
... dass man in was vor und zurück suchen kann?
Toddy`s
#669 erstellt: 24. Nov 2011, 20:34
Hallo ich habe da mal ne Frage.
Ich habe nem Phillips BDP 7600 und nen Samsung LW4500 beide sind per HDMi an den Yamaha A810 angeschlossen wenn ich nen 3 D Film schauen mag und den TV aug Video Out 1 habe und den Blue Ray auf HDMI1 kommt die Meldung vom Blue Ray das ich keinen 3 D Fernsehen habe.
Wenn ich das Kabel direkt an den Blue Ray stecke klappt das bei beiden Kabeln nur nich wenn Sie im Reciver stecken.
Hat da jemand ne Lösung?
boggel
#670 erstellt: 24. Nov 2011, 20:55
beim mp3 hören über USB. sorry etwas unverständlich
Passat
#671 erstellt: 24. Nov 2011, 21:03
Da verwechselst du etwas:
Auf Seite 104 gehts um die Tasten, wenn du die Fernbedienung für die Bedienung anderer Geräte (z.B. ein Tapedeck, Videorekorder etc.) umprogrammiert hast.
Die Tasten für USB-Wiedergabe werden auf Seite 60 erklärt.
Bei USB geht die Suche nicht, das geht nur bei der Wiedergabe vom iPod/iPhone (siehe Seite 55 der Anleitung).
Grüsse
Roman
boggel
#672 erstellt: 25. Nov 2011, 17:26
schade eigentlich das es nur bei den angefressenen apfel geht vielleicht beheben die das noch mit einem firmwareupdate
Flo_Rie
#673 erstellt: 27. Nov 2011, 21:44
Hallo liebe Hifi-Gemeinde ;o)
Ich spiele schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken, mir einen AVR zu zulegen.
Zur Zeit nutze ich mein Teufel Concept E² über den Computer. Mein Fernseher, ein Toshiba 37XV501P, ist leider nur über ein Stereo-Kabel (AUX) mit der Teufel Anlage verbunden.
Das finde ich schade und würde es gerne ändern. Weiter kommt noch eine PS3 und ein Receiver, Ferguson FK 8500 HD, zum Einsatz.
Da mein TV ja nun schon "etwas" (;)) in die Jahre gekommen ist, bin ich über die Upscaling-Funktion von AVRs gestolpert. Dazu gleich eine Frage:
1) Sind die Upscaling-Funktionen solcher AVRs besser als die, die in einem älteren Fernseher zum Einsatz kommen (vergleichsweise 37XV501P)?
2) Würde es sich demnach lohnen, einen AVR mit Upscaling-Funktion zu kaufen oder eher weniger?
Jetzt habe ich mich bei den Yamaha AVRs umgesehen und bin auf folgende AV-Receiver gestoßen:
- RX-V567 und RX-V667
- RX-V571 und RX-V671
Jetzt steht bei dem 567er und dem 571er
"Analog Video-Wandlung und -Skalierung auf Full HD 1080p";
und bei dem 667er und dem 671er steht
"Analog und HDMI Skalierung auf Full HD 1080p".
3) Heißt das, dass beim 567er/571er keine SD-Inhalte des TV-Receivers (über HDMI angeschlossen) hochgerechnet werden? Sondern nur beim 667er/671er?
Ich hoffe, dass ich euch mit den ganzen Fragen nicht überfalle und würde mich sehr über Antworten freuen.
Vielen Dank im Voraus,
Flo
Roadrunner#1
#674 erstellt: 28. Nov 2011, 16:14
Hallo!
Da es ja heute den RX-V471 wahrscheinlich günstig bei Amazon beim Cyber-Monday geben wird, überlege ich gerade, für wenig Geld, mein Teufel Theater 2 mit einem neuen Receiver zu verheiraten. Derzeit ist noch ein 10 Jahre alter RX-V431 im Einsatz. Recht solide, klanglich bin ich aber nicht mehr so zufrieden - da sollte der neue satter und kräftiger daher kommen. Außerdem fehlt mir derzeit mindestens ein digitaler Eingang und die Unterstützung von HD-Formaten.
Eure Meinung: Lohnt sich das Uprade oder sollte ich - wenn schon - ein oder zwei Klassen teurer einkaufen? Geld ist leider natürlich nicht im Überfluss da. Aber wenn ich klanglich keinen Fortschritt hätte, würde ich eben noch ein Jahr oder länger mit dem alten Receiver klarkommen und dann was in der Preisklasse um 500 Euro holen, was dem ja nicht schwachen Theater 2 vielleicht eher entgegen kommen würde. Dabei muss ich sagen, dass das Zimmer, in dem die Anlage steht, sehr klein ist (15²) und die mögliche Lautstärke entsprechend seltenst ausgenutzt wird.
oliver.gruber
#675 erstellt: 29. Nov 2011, 13:38
Hallo zusammen, habe auch ne Frage:
Ich hab ein 5.1-Surround-System an einem Sony STR-DN1000, den ich mit einem Yamaha x71 (welcher genau weiss ich noch nicht) ersetzen möchte. Ich höre ausschliesslich ohne Weiterverarbeitung der Signale, also entweder reines Stereo oder 5.1-Sound, ohne ProLogic oder sowas.
Die einzige "Veränderung" des Orignaltons ist, dass ich "Small"-Lautsprecher habe, und deren Bass der Subwoofer übernehmen soll. Mein jetziger Receiver spielt die Bässe der 2 resp. 5 Kanäle über den Subwoofer ab, da die Lautsprecher auf "Small" eingestellt sind.
In der Anleitung zu den x71-Geräten steht zwar, dass ich die Lautsprecher auf "Small" einstellen kann und deren Bässe dann an den Subwoofer gehen, unter dem Betriebsmodus "Straight" steht aber, dass die Ausgabe bei Stereo über die 2 Fronts erfolgt, der Sub wird nicht erwähnt. Bei Mehrkanal steht auch nur, dass es an die entsprechenden Boxen geht. Ist hier die Bassumleitung von Small-Speakern zum Sub immer noch aktiv?
Vielleicht wird alles klarer, wenn ich so ein Gerät zuhause habe und es bedienen kann, nur will ich das natürlich abklären, bevor ich das Geräte kaufe. Ich will eigentlich nur, dass ich ohne irgendwas umstellen zu müssen alle möglichen Videos, DVDs, Blu-Rays etc. mit ihrem Original-Sound abspielen kann. Also alte Filme in Stereo, ohne dass mir irgendwas "enhanced" wird, und neuere Filme sowie Games mit 5.1 Surround, ebenfalls ohne Tonverbesserer. Bei beiden natürlich so, dass der Sub die Bässe der beiden Fronts resp. aller 5 Lautsprecher übernimmt. Ist das so, wenn ich "Straight" einstelle?
Danke für eure Antworten
[Beitrag von oliver.gruber am 29. Nov 2011, 13:41 bearbeitet]
Gonzo_2
#676 erstellt: 29. Nov 2011, 20:09
Habe den 771 (allerdings ohne Sub) und habe die Anleitung so verstanden, daß der Sub, wenn er aktiviert ist auch immer mitläuft - egal welches DSP gewählt ist - also auch bei "Straight" oder "Pure Direkt".
Abgeschaltet wird er nur, wenn man die Front-Speaker auf Gross stellt oder den Sub deaktiviert.
Mit der Einstellung "EXTRA Bass" läuft er aber auch bei Grossen Front-Boxen mit.
[Beitrag von Gonzo_2 am 29. Nov 2011, 20:10 bearbeitet]
Flashback
#677 erstellt: 29. Nov 2011, 21:24
Ich hab ein kleines(?) Problem mit meinem neuen v771!
Habe ihn seit heute und vorhin hat er ein Firmwareupdate gemeldet!
Nach dem start des Updates kam nach einiger Zeit die Anzeige "verifying".
Tja und das steht jetzt schon über 30 min da!!
Was soll ich machen??
Mfg
flashback
Tank-Like
#678 erstellt: 29. Nov 2011, 21:37
ich hab zwar keinen yamaha, sondern nen onkyo, aber vermutlich wird es da ähnlich sein:
ich hab regallautsprecher (Elac BS63.2) am Onkyo und dort ist es so, dass im "Direct" oder "Pure Direct" (entspricht "Straight" bzw. "Straight" mit abgeschaltetem Display) immer die vordern Lautsprecher als Fullrange laufen - unabhängig von den Einstellungen im Lautsprechermanagement.
Allerdings höre ich deshalb immer im STereo-Modus. Laut Blindtest klingt das genau wie Direct - nur halt mit Sub...
Alf-72
#679 erstellt: 29. Nov 2011, 21:43
Mfg
flashback
Moin flashback,
bei meinem war es ähnlich... er hat sich auch beim Update an irgendeiner Stelle aufgehängt. Ich habe ihn einfach ausgeschaltet und beim nächsten Durchlauf hat es dann geklappt. Keine Ahnung, ob es das gleiche Problem ist wie bei Dir und ich kann dafür auch keine Garantie geben... aber ich würde ihn ausschalten und einen neuen Versuch starten.
Ich hatte auch Yamaha mal dazu befragt und die haben geantwortet, dass ein Abbruch "sicher" wäre. Du kannst natürlich gerne selbst dort anfragen und Dich "absichern"
Flashback
#680 erstellt: 29. Nov 2011, 21:50
Danke für die schnelle Antwort!
Hab ihn gerade ausgeschaltet. Scheint kein Problem zu sein! Werde morgen nen neuen Versuch unternehmen!
Mfg
Roadrunner#1
#681 erstellt: 30. Nov 2011, 19:22
Wie schaut´s aus? Lohnt sich der 471, wenn ich mit meinem Theater2 einen besseren Klang bekommen will? Oder lohnt es sich hörbar für mich als besseren Laien in einen 571 oder gar 671 zu investieren?
oliver.gruber
#682 erstellt: 30. Nov 2011, 19:39
Danke für eure Antworten. Ich gehe mal davon aus, dass das so funktioniert, wie ich es denke, alles andere wäre ja doof.
ayrtonf1
#683 erstellt: 01. Dez 2011, 09:43
ich schwanke gerade zwischen dem Pioneer VSX-921 und dem Yamaha RX-V671. Für den Pioneer spricht die Airplay Funktion und die Android / Iphone Apps und v.a. der Preis, ist grad recht günstig zu bekommen.
Allerdings habe ich gelesen, dass die Streaming Funktionen nur in Zone 1 nutzbar sind und nicht in Zone 2 - dafür wäre der VSX-1021 nötig der aber nen dicken Batzen teurer ist.
Als alter Yamaha Liebhaber würde ich den Mehrpreis für den 671 ja akzeptieren, aber diese knopfübersäten Fronten der x67 x71 Serien finde ich schrecklich und die RX-A sind über meinem Budget
Jetzt aber die eigentliche Frage - der 671 ist ja ebenfalls netzwerkfähig - ich habe nur noch nicht rausgefunden ob das Streaming auch in Zone 2 genutzt werden kann oder ob es hier die gleiche Einschränkung gibt wie beim Pioneer 921. Hat hier jemand Erfahrungen? Falls der 671 das nicht kann, wie schaut es mit dem 771 aus?
Falls das geht, werde ich dem Yamaha Lager wohl weiterhin treu bleiben.
Schon mal danke,
Alex
Passat
#684 erstellt: 01. Dez 2011, 10:13
Ja, der Yamaha kann auch Netzwerkquellen in der Zone 2 wiedergeben (das ist kein Streaming! Streaming ist z.B. Internetradio).
Grüsse
Roman
ayrtonf1
#685 erstellt: 01. Dez 2011, 10:18
erstmal danke fürs Feedback.
Aber via DLNA wird Musik meines Wissens nach doch gestreamt und nicht filebasiert übertragen und dann abgespielt oder ?
Funktioniert auch Streaming (sei es Internetradio) in Zone 2?
Grüsse,
Alex
Passat
#686 erstellt: 01. Dez 2011, 10:23
DLNA ist kein Streaming!
Wie schon geschrieben: Netzwerkwiedergabe (DLNA, Internetradio) funktioniert auch in Zone 2.
Grüsse
Roman
Passat
#687 erstellt: 02. Dez 2011, 14:05
Das kannst du im Menü ändern.
Grüsse
Roman
-goldjunge-
#688 erstellt: 02. Dez 2011, 14:12
Hab gesehen, dass es auf der nächsten Seite in der BDA erklärt wird. Daher hab ich die Frage gelöscht Aber danke
cobracio
#689 erstellt: 02. Dez 2011, 18:53
Hallo alle zusammen.
Da ich nun endlich mal meine Anlage tauschen will und ich schon seit längerer Zeit immer mal wieder die Yamaha AVRs anschau, hab ich nun paar fragen.
Aktuell habe ich einen Harman Kardon AVR 130 und JBL SCS140JBL SCS 140 Lautsprechersystem und bin mit der Kombi seither auch zufrieden.
Der Yamaha RX-V371 wäre meine aktuelle Wahl, dazu hab ich folgende Fragen:
- kann der 371 den Ton von einem angeschlossenen HDMI-Gerät abgreifen? Falls nein, welches Modell dann?
- sind die Lautsprecher ausreichend für den 371 bzw. denjenigen, welcher den Ton vom HDMI abgreifne kann?
- ist der 371 Leistungsmäßig mit dem seitherigen HK AVR 130 gleich auf, besser oder eher schlechter?
Wäre euch für Antworten und eure Hilfe sehr dankbar.
Grüße Lars
Afro-Banause
#690 erstellt: 02. Dez 2011, 22:44
Ich habe eine Frage zum Einmesssystem bzw. viel mehr zum parametrischen EQ des 771. Und zwar, ob das Teil fähig ist eine fiese Raummode bei 50Hz zielgenau zu beheben.
Mit dem hochgelobten MCACC meines Pioneer lx52 bin ich nicht ganz zufrieden, weil die niedrigste mögliche Eingriffs-Frequenz 63Hz ist und es keine möglichkeit gibt per EQ die 50Hz effektiv runterzuziehen, ohne rund um die 63Hz ein großes Loch in den Bass zu machen.
Passat
#691 erstellt: 02. Dez 2011, 23:56
Ja, müsste gehen.
Der PEQ geht auch unter 63 Hz.
Da hat er folgende Frequenzen:
31,3 Hz
39,4 Hz
49,6 Hz
62,5 Hz
Grüsse
Roman
Afro-Banause
#692 erstellt: 03. Dez 2011, 00:52
49,6 klingt gut. Wichtig ist halt, dass man damit nicht nur den Subwoofer, sondern auch die Frontlautsprecher im Stereobetrieb anpassen kann.
Deldok
#693 erstellt: 03. Dez 2011, 17:03
Hallo, war bisher nur stiller Mitleser und habe mich durch den gesamten Thread gekämpft. Vielen Dank für die vielen Tipps!
Habe mich jetzt für den RX-V 771 entschieden. Löst meinen alten RX-V 750 ab, mit dem ich sehr zufrieden war.
Heute wurde das Gerät nun geliefert und vorm Aufbau muss ich noch Kabel und eine Wlan Bridge besorgen. Dazu meine Frage: Hier wurde mehrfach die Bridge von Netgear WNCE2001 empfohlen. Laut Rezensionen bei Amazon lässt sich jedoch der Netzwerkbereich nicht anpassen, sondern man muss mit 192.168.1.x leben. Mein Netzwerkbereich lautet aber 192.168.178.x und ich möchte nicht alles umstellen.
Wer hat praktische Erfahrungen mit einem anderen Gerät und kann mir eine Empfehlung geben? Welche alternativen Geräte gibt es?
Vielen Dank!
Gruß Deldok
cobracio
#694 erstellt: 03. Dez 2011, 17:37
Kann mir da keiner helfen?
Grüße Lars
Speedy22
#695 erstellt: 04. Dez 2011, 02:31
Ich versuche mal zu helfen, obwohl ich auch noch recht neu im "Hifi Bereich" bin .
Du meinst mit Ton abgreifen sicher die ARC Funktion, also das der Ton vom TV zum AVR per HDMI eingespeist wird?
Ja der 371er kann das
Ob der Yamaha für dein angegebenes System ausreichend ist...
Ja dicke
Ob der RX-371 besser als dein Harman AVR 130 ist....
Darüber möchte ich nur leise sagen ja, da die Technik sich ja immmer weiterentwickelt und dein Harman wie ich gesehen habe aus BJ 2004 ist.
Aber manchmal sind alte Geräte besser als die Neuzeitigen
Ich hoffe geholfen zu haben
cobracio
#696 erstellt: 04. Dez 2011, 09:36
Vielen Dank, freue mich über deine Antwort ;).
Mit abgreifen meine ich genau das von dir beschriebene einspeisen.
Zb den Ton von Playstation3, Xbox 360, BluRay-Player per HDMI auslesen und im Receiver behalten, das Bild aber weiter senden an den TV.
Hintergrund ist, dass es ja nur 2 Optische Eingänge gibt, ich aber mehr haben sollte und daher, falls der Ton gleich wie bei dem optischen Weg, per HDMI auch übertragen wird, ich diese Eingänge nutzen möchte.
Ist das Signal, welches per HDMI eingespeist wird denn genau das selbe als wenn ich ein optisches Kabel benutze?
Und leidet unter diesem Weg das Bild?
[Beitrag von cobracio am 04. Dez 2011, 09:39 bearbeitet]
Alf-72
#697 erstellt: 04. Dez 2011, 09:52
Moin cobracio,
Speedy meinte zwar etwas anderes, aber das was Du vorhast, sollte auch funktionieren. Ist ja eigentlich genau das, wozu man einen Receiver verwendet
HDMI überträgt normalerweise immer auch den Ton... das hat auch keinerlei Einfluss auf die Bildqualität. Genau dazu wurde es ja entwickelt.
Ich würde einen HDMI Anschluss einem optischen sogar vorziehen... dann sind in der Regel auch weniger Kabel zu verlegen.
Vielleicht schaust Du auch mal hier rein: Wikipedia
Gruß Alf
Passat
#698 erstellt: 04. Dez 2011, 12:33
Jein.
Bei den Standardtonformaten JA.
Aber: über das optische Kabel gehen nur die Standardtonformate.
Die HD-Tonformate gehen ausschließlich über HDMI.
Grüsse
Roman
cobracio
#699 erstellt: 04. Dez 2011, 12:45
Okay, super, danke für die vielen Infos ;).
Nur noch eine Frage, der 371er kann das Signal aus dem HDMI definitiv auslesen, das Bild aber an den TV weiterreichen?
Oder sollte ich lieber einen größeren kaufen?
[Beitrag von cobracio am 04. Dez 2011, 12:46 bearbeitet]
burli0
#700 erstellt: 04. Dez 2011, 12:49
jaha
boggel
#701 erstellt: 04. Dez 2011, 19:13
Vielen Dank!
Gruß Deldok
meine fritzbox hat die Bridge von netgear erkannt. ich brauchte da nix weiter eingeben. steht alles in der mitgelieferten kurzbeschreibung. also relativ einfach
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
