Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
burli0
#551 erstellt: 13. Okt 2011, 09:21
genau.
UND beim anblasen pustet man dreck, staub EHER hin UND vorne kann es viel eher passieren, dass wer reingreift UND vorne stört der zuleitungskabel mehr!
100ma reichen für den lüfter äh absauger. zumindest für einen gedrosselten.
Alf-72
#552 erstellt: 16. Okt 2011, 07:48
Moin zusammen,
ich habe eine Frage zum 771.
Ich habe die HDMI "Durchschleiffunktion" aktiviert. Wenn das Gerät jedoch auf einem anderen Eingang (z.B. in Scene Radio) in den Standby geht, wird das Durchschleifen des HDMI Eingangssignals unterbunden. Bei Scene BD z.B. funktioniert es einwandfrei.
In der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden... dort steht nur, dass das HDMI Eingangssignal durchgereicht wird.
Kann man dieses Verhalten so einstellen, dass immer das HDMI Eingangssignal weitergeleitet wird... egal in welcher Scene ich den AVR in den Standby schalte?
Danke und Gruß
Alf
derbaum
#553 erstellt: 16. Okt 2011, 09:10
habe den 471 und eine Frage zur Hörposition.
das Einmessen und das manuelle Nachjustieren wurde an einer mittigen Couch-Posi durchgeführt.
Gibt es iwie die Möglichkeit, mehrere Höhrposis zu speichern und je nach Bedarf aufzurufen?
zBsp: sitze mehr links auf der Couch, => alles auf die linke Seite ausgerichtet.
oder mehr rechts, oder eben standard mittig.
habe dazu nichts in der BA gelesen, hoffe aber trotzdem dass es sowas gibt
Pepilo
#554 erstellt: 16. Okt 2011, 09:36
Beim 471 gibt es das nicht, daher wird auch in der Bda nichts dazu erwähnt.
Passat
#555 erstellt: 16. Okt 2011, 09:48
Nein.
Und welchen der 6 HDMI-Eingänge sollte er denn dann wählen?
Aber du kannst den HDMI-Eingang auch im Standby umschalten.
Grüsse
Roman
derbaum
#556 erstellt: 16. Okt 2011, 09:54
aber welchem Yamaha Gerät gibt es "sowas" ?
Passat
#557 erstellt: 16. Okt 2011, 10:17
Ab dem 1067/1071/A1010.
Da aber nur 2 Positionen.
Ab dem 771 kann man aber eine Mehrpunkteinmessung machen, er mittelt dann die Werte aller Positionen, so das es auf allen Positionen ungefähr gleich klingt.
Grüsse
Roman
Alf-72
#558 erstellt: 16. Okt 2011, 18:55
Das war der entscheidende Hinweis... Danke
Warum steht so etwas eigentlich nicht in der Anleitung... die, nebenbei bemerkt, auch ruhig ausgedruckt beiliegen könnte
Oder hab ich es übersehen
burli0
#559 erstellt: 16. Okt 2011, 20:10
das is ein geheimes feature. das steht nirgends ....
Passat
#560 erstellt: 16. Okt 2011, 20:22
Ja, das steht in den Anleitungen der x71 nirgends.
In den Anleitungen der x67 stehts noch drin.
Insgesamt finde ich die Anleitungen der x67 verständlicher und ausführlicher als die der x71.
Bei den x67 ist z.B. ein Stichwortverzeichnis enthalten, das fehlt bei den x71.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Okt 2011, 20:23 bearbeitet]
fluxx_comp
#561 erstellt: 17. Okt 2011, 12:44
one schrieb:
Ja hab das alles gemacht..
Ich konkretisiere meine Aussage.
Der Metallstift der Bananenstecker hat nicht in das offene Loch der Schraubklemmen gepasst, weil der Lochdurchachnitt kleiner als der Durchschnitt des Metallstiftes war / ist...
edoch fällt mir gearde auf, das ich bei beiden Geräten die gleichen Bananenstecker verwendet habe... Mit der Hand vor den Kopf Schlag...
Hallo one, ich weiß nicht ob Dein Post schon beantwortet wurde: an meinem 771 waren die Plastiklöcher auch "zu klein"- aber das sind nur quasi "Sicherungsringe", die man entfernen muß bevor man einen Bananenstecker reinkriegt.
Das geht am einfachsten mit einer 4mm SPAX-Schraube (Spanplattenschraube): vorsichtig reindrehen und wenn die Schraube "Klemmt" dann herausziehen- der Ring kommt so raus und der Bananenstecker paßt easy. (Ich hatte extra eine Stunde lang die Stecker drangelötet und dann schien es nicht zu gehen- grrrr!)
tobeno
Gesperrt
#562 erstellt: 17. Okt 2011, 15:28
Nabend!
Ich bin momentan am überlegen, ob´s der 671 oder 771 werden soll. LS sind Teufel Theater 80. Bis auf den fehlenden 2.HDMI-Ausgang und ein bissl weniger Leistung pro Kanal gibts weiter keine Unterschiede, oder?
Vielen Dank vorab.
Passat
#563 erstellt: 17. Okt 2011, 15:38
Doch.
Der 771 hat noch mehr:
- Partymodus
- Drehregler auf der Front für Eingangswahl
- YPAO mit Mehrpunkteinmessung
- 7.2 Pre-Out
- Fernbedienung lernfähig (671 nur vorprogrammiert)
- vollwertige Lautsprecheranschlüsse für Zone 2/Presence anstatt einfache Klemmen
Grüsse
Roman
tobeno
Gesperrt
#564 erstellt: 17. Okt 2011, 20:04
Passat schrieb:
Doch.
- Partymodus
- 7.2 Pre-Out
Grüsse
Roman
Ok, danke. Es wird dann der 771. Ich hoffe, der 771 ist nicht zu überdimensioniert für das Theater 80.
Tank-Like
#565 erstellt: 18. Okt 2011, 07:27
ach, überdimensionierte verstärker gibt es nicht.
beim vorgänger lagen zwischen dem 667 und dem 767 welten in der haptik und der 767 machte auch optisch deutlich mehr her. wenn das wieder so ist, ist allein das n kaufgrund
wo liegen jetzt eigentlich - abgesehen von der netzwerkfähigkeit und dem preis - die unterschiede zwischen 767 und 771? meine mich erinnern zu können, dass dem 771 irendwas fehlte, was der 767 hatte...
Samius
#566 erstellt: 18. Okt 2011, 08:03
Ist es möglich bei den Modellen in Dolby HD oder DTS die DSP Funktionen zu zu schalten?
[Beitrag von Samius am 18. Okt 2011, 13:53 bearbeitet]
The_Puma
#567 erstellt: 18. Okt 2011, 18:19
Wer hat dem RN-V571
Gerne mochte ich gerne was fragen uber die abmessungen von demm receiver
Kann jemand messen wie lange der receiver ist incl. lautsprecher bucksen?
Aus der technische daten entmehme ich 363 mm,
ist dass inclusief die LS bucksen?
[Beitrag von The_Puma am 18. Okt 2011, 18:28 bearbeitet]
Passat
#568 erstellt: 18. Okt 2011, 18:38
Bei allen x71 wird bei DTS HD der Core-Stream verwendet.
Außerdem geht der DSP nicht bei DTS Express und Signalen mit mehr als 96 kHz.
Das gilt auch noch für den 1071, A810 und A1010.
Erst ab dem A2010 gehts mit allen Eingangssignalen uneingeschränkt.
Grüsse
Roman
Samius
#569 erstellt: 18. Okt 2011, 18:57
@Passat
Hier beruht die Frage eigentlich drauf:
http://www.hifi-foru...ead=48419&postID=8#8
Und wie ist es beim RX-V1067?
[Beitrag von Samius am 18. Okt 2011, 19:17 bearbeitet]
Passat
#570 erstellt: 18. Okt 2011, 19:19
Da ists genauso.
Erst ab dem 2067 wird nicht mehr auf den Core-Stream heruntergeschaltet.
Grüsse
Roman
Samius
#571 erstellt: 18. Okt 2011, 19:31
Und beim:
RX-V767
RX-V667
RX-V567
RX-V467
RX-V367
Wie verhält sich das ganze im 2.0 Stereo Modus ungelogen hab Gestern ein 2.0 Stereo Film gesehen beim Kumpel und es wurde aus dem Stereo Ton ein echt guter Dolby Mehrkanal Ton verwurstet...also alle Boxen wurden Separat angesprochen beim Yamaha im DSP Movie Spacious Modus.
Also ist Onkyo 609 die bessere Wahl für 2.0 HD Formate?
[Beitrag von Samius am 18. Okt 2011, 19:34 bearbeitet]
Passat
#572 erstellt: 18. Okt 2011, 19:46
Der 367 hat keine HD-Dekoder.
Grüsse
Roman
KarstenS
#573 erstellt: 18. Okt 2011, 19:47
Es geht nicht darum, das es nicht geht, sondern das die kleineren Modelle dabei in Wirklichkeit auf den Core zurückfallen und diesen zum gewünschten Zielformat erweitern. Alle billigeren Geräte haben schlichtweg nicht die entsprechende Rechenleistung um den echten HD Ton zu verwenden. Ob dieser Unterschied dann wirklich gehört werden kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Und aucvh bei der Konkurrenz geht es da nicht besser zu. Es ist halt eine Sache wo HD Ton drauf zu schreiben, doch diese Formate dann au8ch intern zu beherzigen ist mit Kosten verbunden.
Passat
#574 erstellt: 18. Okt 2011, 19:49
Wieso?
Die geräte können doch die HD-Tonformate dekodieren.
Sie können nur nicht die herstellerspezifischen DSPs drauf anwenden.
Aber das wird bei den HD-Tonformaten auch gar nicht gefordert, die Geräte müssten überhaupt gar keine DSPs haben.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Okt 2011, 19:49 bearbeitet]
KarstenS
#575 erstellt: 18. Okt 2011, 21:28
Das ist eine reine Interpretationssache. Demnächst behauptest du noch das Katalogangaben etwas mit der Wahrheit zu tun haben. Ich möchte nur einmal an die ganzan Displays und Beamer erinnern die mit überhaupt nicht in der Lage waren FullHD darzustellen, sich aber mit 1080p schmückten, dank Downscaling.
Die meisten Leute glauben sie haben HD Ton, weil ihr Player anzeigt, dass er gerade eine HD Tonspur wiedergibt. Dabei wissen sie nicht dass die allermeisten Blu-ray Player keinen HD Ton ausgeben, wenn die Unterstützung von Secondary Audio eingeschaltet ist. Denn diese sind auch nicht in der Lage zwei Ton Signale in einem HD Format zusammen zu mischen.
Genauso ist es auch kein großes Problem bei der Auslegung eines Receivers HD Ton anzunehmen. Wie dieser weiter verarbeitet wird, weiß man sowieso nicht. Es ist an dieser Stelle eine einfache Auslegungssache bestimmte Dienste nicht anzubieten, oder einfach nicht mehr den HD Ton zu nutzen, sondern ein Downsampling anzuwenden, um die geforderten Manipulationen durch zu führen.
Martin86*
#576 erstellt: 18. Okt 2011, 22:33
Hallo habe mir einen 12V Lüfter Scythe gekauft bei Amazon.Reicht ein Ladekabel vom Handy aus mit 5V oder kann ich dann auch ein 12V Ladegerät holen.Es verringert sich doch nur die Leistung?
Mfg
Samius
#577 erstellt: 19. Okt 2011, 07:46
Nun ja deswegen meine Frage ist der Onkyo 609 dann die bessere Wahl mit DSX und THX in dieser Preisklasse...
burli0
#578 erstellt: 19. Okt 2011, 09:37
Mfg
5V reicht normal. selbst anlaufen muss er jedenfalls. sollte er dir zu schwach lüften kannst 12V nehmen (mit nem widerstand dazwischen) oder am besten so ein kleines ladegerät mit schaltbaren spannungen.
Martin86*
#579 erstellt: 19. Okt 2011, 09:46
Ein direktes 12V Netzteil von meiner Festplatte geht nicht oder?Hab noch en 5v handyladegerät sonst hole ich das!Soll ja nur zur Sicherheit lüften der Lüfter!
burli0
#580 erstellt: 19. Okt 2011, 10:16
klar geht 12V. nur wirds wohl zu laut werden und viel zu stark (ohne widerstand). das hängt davon ab, welchen typ lüfter du gekauft hast.
probiers einfach.
ich DENKE, die 5V reichen. beim einschalten muss der lüfter jedenfalls von selbst anlaufen.
[Beitrag von burli0 am 19. Okt 2011, 10:20 bearbeitet]
Martin86*
#581 erstellt: 19. Okt 2011, 10:51
Alles klar danke.
Habe diesen hier http://www.amazon.de/gp/product/B000W7NGRA
Dann nehme ich das 5V Ladegerät.
Samius
#582 erstellt: 19. Okt 2011, 11:01
Geht denn DSP garnicht bei HD Ton Formaten wenn ich eine Blu Ray habe wo nur ein 2.0 Ton verrarbeitet ist wäre DSP echt sinnvoll...
Der 863 schaltet auf DTS runter wenn ich HD Formate mit DSP schaue machen die anderen Modelle das auch?
burli0
#583 erstellt: 19. Okt 2011, 11:03
Martin86* schrieb:
Alles klar danke.
http://www.scythe-eu.com/produkte/luefter/slip-stream-120.html
damit hast du einen eher langsamen, "schwachen". das ist ok.
der könnte auch mit 12V sehr leise sein. "10,70 dBA" bei 12V IST sehr leise.
einfach probieren... ob er bei 5V überhaupt anläuft...
[Beitrag von burli0 am 19. Okt 2011, 11:09 bearbeitet]
Passat
#584 erstellt: 19. Okt 2011, 11:12
Wie schon geschrieben:
Die kleinen Modelle schalten bei DTS HD auf den Core herunter, d.h. DTS, wenn man den DSP zuschaltet.
Nur bei Dolby TrueHD passiert das nicht.
Die Prozessorleistung der kleinen Modelle reicht einfach nicht, um DSP und DTS HD gleichzeitig verarbeiten zu können.
Grüsse
Roman
Martin86*
#585 erstellt: 19. Okt 2011, 11:38
@burli
dann teste ich zuerst mal mit dem 12V Gerät.Er ist eh hinter dem Schrank verbaut.
Mfg
gio86
#586 erstellt: 19. Okt 2011, 12:53
hab gerade mit dem händler gesprochen bei dem ich auch die synergy´s und tv gekauft hab.
er meinte für meine Anforderungen würde der 471er dicke reichen.
der könnte hd formate, hat schon usb (was ich net unbedingt brauch) kann signale durchschleifen und wäre nochmal kraftvoller vom klang her als die x67er Reihe.
Den 471 würde er mir für 265€ geben und der 667er solle 320€ in titan kosten.
er meinte auch, dass der einzige unterschied wäre, dass der 471er 5.1 und der 667er 7.1 wäre und halt dass der 471er mehr multimedia features hat. nachteil wäre, dass er keinen pure direct hat. der 667er schon.
also eigentlich würde der 471er dicke reichen.
stimmt das so? welche unterschiede bestehen noch zwischen dem 667 und dem 471?
kann man den 471 epfehlen?
ach ja habe derzeit noch nen alten rx-v363 ^^
was haltet ihr davon?
danke schonmal für eure hilfe
gruss
gio
[Beitrag von gio86 am 19. Okt 2011, 12:55 bearbeitet]
Andregee
#587 erstellt: 19. Okt 2011, 12:54
Zu dem dsp problem sollte man vielleicht nochmal ausdrücklich drauf hinweisen das man sehr wohl aus dem 2.0 hd ein 5 oder 7.1 signal wandeln kann muß eben nicht unter weiterverwendung von hd. Was aber in der preisklasse keine rolle spielt. Dazu kann man auch wunderbar das spacious :-) ach nein spectacle heißt es ja programm verwenden. 2.0 hd spuren haben ansich aber auch seltenheitswert.
jd68
#588 erstellt: 19. Okt 2011, 13:14
@gio86,
die Features vom 667 und 471 kann man doch auf der Yamaha Homepage nachlesen:
RX-V667
RC-V471
Da wir nicht wissen, welche Funktionen für dich interessant sind, können wir dir die Entscheidung auch nicht abnehmen.
Wenn du die zusätzlichen Features des 471 nicht brauchst, dann würde ich eher zum älteren, aber größeren Modell tendieren.
Die Behauptung, dass die x71 Reihe "vom Klang kraftvoller" ist als die x67 Reihe, würde ich so nicht glauben. Ob es Klangunterschiede gibt, können andere besser beurteilen.
Ciao,
Jens
gio86
#589 erstellt: 19. Okt 2011, 13:20
hi danke für die Antwort.
also was ich unbedingt brauche:
HDMI durchschleifen im Standbymode sollte kein Problem sein und er sollte halt kräftiger sein als mein rx-v 363 denn wenn ich da richtiges kinofeeling haben will, muss ich schon auf -15 aufdrehen da untenrum nicht so wirklich der raumklang aufkommen möchte. bei den teufels vorher war das nicht so auffällig aber die klipsch spielen halt in ner ganz anderen liga.
also was ich will:
HD Tonformate
HDMI durchschleifen im standby
kraftvollen Klang
3d ist nicht wichtig
iphone steuerung ebenso unwichtig
min. 3 digitale eingänge (HD Receiver, BluRay und 1 Reserve)
hier auch mein Thread zu dem Thema:
Kaufberatung HD Ton Receiver
Die Vergleichsseite von yamaha kenn ich schon fast auswendig allerdings verstehe ich vieles von dem was da steht leider nicht :-(
danke
gruss
gio
[Beitrag von gio86 am 19. Okt 2011, 13:21 bearbeitet]
jd68
#590 erstellt: 19. Okt 2011, 13:50
Hm, abgesehen von deinem Händler empfehlen dir alle hier im Forum den 667 zu nehmen, da du die zusätzlichen Multimedia-Features des 471 nicht brauchst.
Der größere, ältere AVR hat halt Verstärker-mäßig mehr auf dem Kasten als der kleinere, neuere.
Ciao,
Jens
Tank-Like
#591 erstellt: 19. Okt 2011, 14:20
und hat pre-outs, wodurch du sogar noch externe verstärker verwenden könntest, wenn dir der 667 noch nicht genug dampf hat
The_Puma
#592 erstellt: 19. Okt 2011, 18:02
The_Puma schrieb:
Wer hat dem RN-V571
Keiner der mir kann helfen.
Ich benotige die lange von receiver incl. lautsprecher buchsen
Die massen mussen bei 471+371 dieselbe sein.
Passat
#593 erstellt: 19. Okt 2011, 18:33
Die Daten sind die kompletten Abmessungen inkl. überstehender Teile, d.h. auch die Regler auf der Front und die Klemmen hinten zählen zur Tiefe hinzu.
Grüsse
Roman
The_Puma
#594 erstellt: 19. Okt 2011, 18:37
Grüsse
Roman
Vielen dank.
Kannst du mir die tiefe ohne regler usw sagen?
Passat
#595 erstellt: 19. Okt 2011, 18:39
Leider nein, ich habe keines der Geräte.
Grüsse
Roman
The_Puma
#596 erstellt: 19. Okt 2011, 18:42
Grüsse
Roman
Woher weist du denn dass die masse incl regler sind?
Ich mochte mir diesen teil zulegen, aber ich muss sieger wissen dass die tiefe stimmt, ansunsten habe ich ein problem
wissl
#597 erstellt: 19. Okt 2011, 18:53
The_Puma schrieb:
Grüsse
Roman
kuckst du mm oder saturn oder sonstwo ..
nimmst lineal und misst es aus ...
gio86
#598 erstellt: 19. Okt 2011, 21:55
hi zusammen,
also es wurde der 471 heute :-) da der 667 nicht mehr auf Lager war. Was soll ich sagen also ich bin total begeistert. Der hat sowas von deutlich mehr dampf als mein alter 363 das ist unglaublich. bei -30 volume sitze ich mitten drin und die kugeln pfeiffen mir um die ohren und das so klar und detailreich aufgelöst.... hammer.
ABER: ein Problem hab ich:
ich hab nen Panasonic BDT 110 BluRay Player. Wollt mir gerade Fluch der Karibik 4 angucken (DTS-HD Master) und der Yamaha zeigt mir wie mein alter 363 im Display nur DTS statt DTS-HD an... hab schon alles ausprobiert aber irgendwie klappts nicht :-(
Es ist doch richtig, dass der Pana per HDMI an den Yamaha das DTS-HD Signal liefert oder? weil optisches Kabel hab ich net und kann auch nicht in Verbindung mit HDMI angeschlossen werden...
oder muss ich im Yamaha was einstellen, dass er DTS-HD ausgibt??
Bin grad am verzweifeln....
gruss
gio
derbaum
#599 erstellt: 20. Okt 2011, 06:54
ich kann deine Frage nur halb beantworten:
über optische Kabel wirst du gar keine HD-Tonformate weiterleiten können, geht nur per HDMI.
Ich habe auch den 471 und ich bekomme HD-Tonformate übermittlet ohne am Yamaha etwas speziell "freizuschalten". Mein Zuspieler ist eine PS3 Slim.
Somit schließe ich daraus, dass bei deinem Pana-BluRay Player etwas nicht richtig eingestellt ist.
Tank-Like
#600 erstellt: 20. Okt 2011, 07:13
das oben besagte - dass du dabei keine DSP-Programme anhaben darfst - hast du dabei aber beherzigt?
dann würde ich auch auf einstellungsproblem tippen.
irgendwer meinte mal, dass BD-Player oftmals kein HD-Ton ausgeben, wenn mehr als ein Ausgang aktiviert ist (also zum Beispiel Audio Out über HDMI und optisch gleichzeitig). Das stand hier glaub ich sogar erst n paar Posts weiter oben.
Macht auch Sinn, wäre also mal n Versuch wert, das zu prüfen.
[Beitrag von Tank-Like am 20. Okt 2011, 08:12 bearbeitet]
Martin86*
#601 erstellt: 20. Okt 2011, 12:12
Hallo heute kam mein 12V Lüfter hab ein 12V Ladegerärt angeschlossen und er läuft super leise und sauber.
Aber er pustet die Luft nur nach vorne wie kriege ich es hin das er die Luft absaugt.
Habe die Drähte schon vertauscht aber am Lüfter sind 3 Drähte Rot,Schwarz und Gelb.
Wie bekomme ich das hin?
Mfg
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
