Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Gonzo_2
#901 erstellt: 12. Jan 2012, 17:18
ClassM schrieb:
Hi Leute,
beim streamen vom NAS zum RX-V771 habe ich Probleme.
Zwar kann man in der Ordnerstruktur durchblättern und mp3`s abspielen, aber bei ner bestimmten Ordnertiefe ist dann alles grau hinterlegt und nicht weiter auswählbar. Hat dies auch schonmal jemand festgestellt?
Was komisch ist, über den Umweg Artist bzw. Genre kann er dann doch auf die Dateien im Ordner zugreifen.
VG ClassM
Stimmt - ab dem 5.ten Unterordner geht es nicht weiter beim Yamaha...
Ist schon mal an Yamaha gemeldet worden und einige hier hoffen, daß das per Firmware-Update behoben wird...
Über Artist z.B hat der Medienserver auf deinem NAS ja schon die Vor-Auswahl und getroffen - deshalb geht´s darüber!
[Beitrag von Gonzo_2 am 12. Jan 2012, 17:20 bearbeitet]
Roadrunner#1
#902 erstellt: 12. Jan 2012, 17:39
R!ddick schrieb:
Habe mir das bestellt:
TP-Link TL-PA210 Starter Kit Powerline Ethernet 200Mbps
Meinst das taugt?
Wird sicher reichen, wenn die Leitungen nicht vor dem letzten Weltkrieg verlegt wurden. Du brauchst ja nur ein paar läppsche MBit für mp3s und streamen. Und wenns um Videos geht (bei einem anderen Gerät) wird da wohl auch eher die 16 oder 32Mbit Leitung der Flaschenhals sein. Mein Vater hat nur 85Mbit mit seinem Kit und das reicht für den HD Fox+ von Humax dicke.
R!ddick
#903 erstellt: 12. Jan 2012, 19:20
Die Leitungen sind von 1968!
Nismo2005
#904 erstellt: 12. Jan 2012, 21:35
kurze Frage an alle Yamaha RX-V 771 Besitzer. Leuchtet bei Euch eine rote Lampe während sich euer Yammi im Standby befindet? Bei mir nämlich nicht...
Nismo
Passat
#905 erstellt: 12. Jan 2012, 21:37
Die Lampe leuchtet nur, wenn du z.B. die HDMI-Durchleitung im Setup aktiviert hast.
Wann die noch leuchtet, steht auf Seite 8 der Anleitung!
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 12. Jan 2012, 21:39 bearbeitet]
mib4755
#906 erstellt: 12. Jan 2012, 21:37
Die leuchtet nur denn wenn z.B. HDMI-Durchschleifbetrieb oder Netzwerk-Standby eingeschaltet ist.
MIchael
Nismo2005
#907 erstellt: 12. Jan 2012, 21:45
Ich danke euch für eure rasend schnellen Antworten
Roadrunner#1
#908 erstellt: 13. Jan 2012, 11:45
R!ddick schrieb:
Die Leitungen sind von 1968! :.
Probiers einfach aus, kannst es zur Not zurückschicken. Grundsätzlich sollte das aber auch kein Problem sein.
R!ddick
#909 erstellt: 13. Jan 2012, 13:31
Servus, das Set kam heute schon an und bereits angeschlossen.
Überraschung gleich beim ersten Blick in die Anleitung: Die Adapter sollen direkt an eine Wandsteckdose und nicht in eine Netzleiste.
Das geht hier praktisch nicht. Da bräuchte ich ein Set, wo zus. eine Steckdose im Adapter ist.
Habe es trotzdem getestet mit Netzleiste und fürs erste funktioniert es. Das Pairing ging aber nicht an den Netzleisten. Habe sie hierfür ohne LAN Anschluß einfach mal in die Wanddose gesteckt.
Wenn allerdings der Yamaha samt seinem DLAN Adapter vom Netz ist und der zweite Adapter, der an der Fritz!BOX hängt und am Netz über Nacht verbleibt, bleibt die Yamaha IP samt MAC in der Fritz!BOX.
Ich hoffe daß es jeden Morgen dann klappt, wenn der Yamaha wieder Strom bekommt und sich die korrekte IP wählt.
Beim allerersten Test hatte ich nämlich schon wieder das Problem, daß er den Zugriff auf Netradio verweigerte. Kann aber auch ein IP Mißverständnis in der Fritz!BOX gewesen sein - ich weis es nicht 100%.
Roadrunner#1
#910 erstellt: 13. Jan 2012, 14:10
Zu blöd, ich drück Dir die Daumen, dass es morgen klappt.
R!ddick
#911 erstellt: 13. Jan 2012, 14:28
Das adden von Favoriten auf der Yamaha VTuner Homepage hat auf jeden Fall wieder geklappt - der Dienst ist ja mit der MAC des Yamaha gekoppelt.
Ich hoffe auch inständig, daß es endlich dauerhaft klappt. Eben wegen der neuen Netzwerkfunktionen habe ich ja den 771 gekauft und den geliebten 767 verkauft.
Wenn ich nochmal Probleme habe, kann ich höchstens noch manuelle IP vergeben und/oder Netzwerk Stand by deaktivieren. Oder die Anlage testweise ein paar Tage über Nacht am Netz belassen.
Passat
#912 erstellt: 13. Jan 2012, 14:32
Das mit den Favoriten kannst du dir auch sparen.
Du kannst deine Lieblingssender auch direkt auf eine der 40 Stationsspeicher speichern.
Das geht da genauso wie bei UKW.
Im Übrigen geht das auch mit Musik vom Netzwerk und USB.
Grüsse
Roman
Roadrunner#1
#913 erstellt: 13. Jan 2012, 14:32
Übrigens besteht bei mir das Problem mit dem Samsung BDP weiter. Nach ein paar Tagen ist die Einstellung "24p" wieder deaktiviert. Es könnte damit zusammenliegen, dass ich in dieser Zeit DivX Videos von einer USB-Platte geguckt habe. Muss ich mal kontrollieren. Nur vom Strom trennen oder ähnliches sorgt jedenfalls nicht dazu.
Bevor ich den 471 hatte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das Problem nicht hatte. Neustes FW-Update fürn Samsung hat auch keine Veränderung gezeigt.
Gibt es für den 471 ein Update?
R!ddick
#914 erstellt: 13. Jan 2012, 14:41
Danke, das habe ich schon herausbekommen, insofern Du die Tasten "PRESET" und "MEMORY" meinst.
Leider steht im Display nur "PRESET 1" (oder 2, 3 ...), aber nicht gleich der Radiostationsname.
Daß es auch mit Titeln von USB/Netzwerk geht, wusste ich allerdings noch nicht.
Deldok
#915 erstellt: 13. Jan 2012, 17:47
Hallo, versuche gerade eine programmierbare Fernbedienung einzurichten. Ein einfaches Philips Gerät ohne Datenbank. Es ist lediglich eine Codeliste dabei. Demnach hat Yamaha den Code 3326. Funktioniert aber nicht. Kennt jemand einen anderen Code? Danke!
Roadrunner#1
#916 erstellt: 13. Jan 2012, 17:58
Ich hab meine Philips D-Box II auch nicht programmieren können. Was da jemand was?
Speedy22
#917 erstellt: 13. Jan 2012, 19:10
Geht bei mir auch nicht .
[Beitrag von Speedy22 am 13. Jan 2012, 19:10 bearbeitet]
mann_oh
#918 erstellt: 14. Jan 2012, 13:39
Hab seit gestern jetzt auch entlich einen RX V771 und hätte noch ein paar Fragen!
Wie muss ich vorgehen wenn ich Internetradio hören will muss ich mich da bei Napster anmelden?
Und wenn ich beim Lautstärkeregler laut drehe dann geht es von -dB in +dB was hat das zu sagen oder darf man gar nicht so weit aufdrehen?
Danke euch mal
burli0
#919 erstellt: 14. Jan 2012, 13:49
du "darfst" soweit aufdrehen, bis die lautsprecher klippen oder der nachbar klopft.
bei db 0 sollte es schon SEHR laut sein....
R!ddick
#920 erstellt: 14. Jan 2012, 13:55
und für Webradio musst Du Dich nicht bei Napster anmelden. Einfach so oft auf die "NET" Taste drücken, bis Webradio erscheint. Alles weitere ergibt sich dann eigentlich am Bildschirm.
mann_oh
#921 erstellt: 14. Jan 2012, 14:26
Ok danke euch und was ist dann Napster?
Was kann man da machen?
Wenn ich auf Net Radio gehe dann kommt nichts angeschlossen!
[Beitrag von mann_oh am 14. Jan 2012, 14:28 bearbeitet]
Deldok
#922 erstellt: 15. Jan 2012, 10:54
mann_oh, du solltest wirklich zumindest einmal die Anleitung lesen. Dann wären viele Fragen schon überflüssig. Man muss sich hier nicht alles erklären lassen. Ein bisschen Eigeninitiative schadet nicht.
Das gilt auch für Napster. Hast du einmal gegoogelt oder bist auf die Seite von Napster gegangen? Dann wäre die Frage auch überflüssig.
Ich antworte wirklich immer gerne und frage auch viel. Aber nicht einfach aus eigener Bequemlichkeit die Anderen für dich arbeiten lassen.
Roadrunner#1
#923 erstellt: 15. Jan 2012, 11:18
Ich hab gestern mal bewusst ein Videos von der HD meines Samsung geguckt und danach wieder BDs. Dann war 24p immernoch aktiv, das Problem ist also nicht reproduzierbar. Mal gucken, wann es wieder ausgeht. Aber schon ne seltsame Sache. Hat sonst niemand das Problem?
[Beitrag von Roadrunner#1 am 15. Jan 2012, 11:19 bearbeitet]
mann_oh
#924 erstellt: 15. Jan 2012, 13:54
Habs jetzt schon hinbekommen!
nur eines noch ich habe eine NAS im Netzwerk, aber die zeigt es mir nicht an nur meine beiden PC´s!
Muss ich die irgendwie anders einstellen?
Moon110
#925 erstellt: 15. Jan 2012, 16:28
aufgrund deiner Aussage, dass 2 PC`s angezeigt werden, scheint Netzwerk zu funktionieren....
kann es sein, dass dein NAS (zumindest bei mir) ab und zu in Sleep-Modus geht ?
dann kann es unter Umständen etwas dauern, bis das NAS angezeigt wird.....
mfg
J-P
Passat
#926 erstellt: 15. Jan 2012, 16:29
Ein NAS wird nur dann angezeigt, wenn da drauf ein Medienserver wie z.B. Twonky läuft.
Auf reine Netzwerkfreigaben kann der Yamaha nicht zugreifen, die sieht er gar nicht.
Grüsse
Roman
Luxxor
#927 erstellt: 16. Jan 2012, 23:34
huhu
bin nun endlich auch ein besitzer des yamaha rx-v771.
hab mich knappe 2 monate hier bei euch im forum durchgeackert und probegehört bis ich mich für dieses gerät entschieden habe.
leider habe ich ein problem mit der usb-schnittstelle und zwar hab ich hier einen
kingston 16gb datatraveller dem ich zu anfang 8 mp3 draufgespult habe und es an den receiver
angestöpselt habe.den stick vorher auf fat 32 formatiert. hat auch zuerst wunderbar geklappt, hat 2-3 mp3 abgespielt und die freundin und ich haben es uns schon gemütlich gemacht auf der couch.
doch dann kam kein mucks mehr und auf dem display stand -no device-.
auch die betriebsleuchte auf dem usb-stick war aus. hab es öfter ab und wieder angestöpselt.....
immer die selbe meldung-no device-.
mit einem anderen stick das selbe...der receiver erkennt ihn nicht.
dann dacht ich mir vielleicht ist kein saft mehr auf der schnittstelle, hab mein handy angestöpselt
und sehe daß das handy aufgeladen wird.
hab die sticks auf fat oder fat 32 formatiert wird einfach nicht erkannt.
hab eine 2gb sd-karte über kartenlesegerät an den receiver angeschlossen auch da nix.
ich weis leider nicht mehr weiter
habt ihr vielleicht irgend nen vorschlag was ich noch machen könnte oder hatte vielleicht jemand ähnliches mit seinem receiver durchgemacht?
mfg
R!ddick
#928 erstellt: 17. Jan 2012, 09:57
Kannst höchstens einen Reset des 771 durchführen. Steht in der Anleitung auf S. 101 ff glaub ich.
boggel
#929 erstellt: 17. Jan 2012, 13:42
neueste update drauf?
Luxxor
#930 erstellt: 17. Jan 2012, 15:59
neuestes update ist drauf
werde mal den reset durchführen wenn ich von der arbeit zu hause bin
und euch bericht erstatten
mann_oh
#931 erstellt: 17. Jan 2012, 18:51
Wird der V771 eigentlich sehr heiss? weil ich in der nische wo er drin ist nach oben nur 1cm luft habe!
Oder wird er von unten gekühlt?
Danke euch!
Nasty_Boy
#932 erstellt: 17. Jan 2012, 19:05
1cm nach oben ist aber sehr sehr wenig
Roadrunner#1
#933 erstellt: 17. Jan 2012, 19:28
Ist nach vorne und hinten denn Luft? Wie weit wird er aufgedreht? Mein 471 steht hinter Glas und da kann nicht viel Luft zirkulieren. Da ich die 105 Watt/Kanal aber nicht brauche, wird er selbst nach einer langen Nacht nur gut handwarm...
mann_oh
#934 erstellt: 17. Jan 2012, 19:34
Hi nach hinten ist gut luft und zu den seiten auch! es wird nicht arg aufgedreht!
Gonzo_2
#935 erstellt: 17. Jan 2012, 19:51
Nasty_Boy schrieb:
1cm nach oben ist aber sehr sehr wenig :(
Reicht aber im Normalbetrieb: da wird der 771 nur Handwarm (bei ´ner Party kannst du ihn ja umräumen...)
Lappen0815
#936 erstellt: 17. Jan 2012, 20:42
Hab seit Sept. 11 nen RX-V671, lief sehr gut bin voll zufrieden. Wollte ihn vorhin einschalten, da tut sich aber nichts mehr. Die rote LED neben der Powertaste leuchtet. Ich kann ihn auch über die WEB-Oberfläche erreichen, nur anschalten läßt er sich auch dort nicht. Hab ihn nun mal komplett abgeklemmt nur noch Strom, aber auch nichts. Finde das 4 Monate etwas kurz als Lebenserwartung ist. Werde nun wohl mal beim Händler vorbei gehen und ihn zur Rep. dort lassen, ist ja Garantie drauf.
Luxxor
#937 erstellt: 17. Jan 2012, 21:00
leider funktioniert die usb-schnittstelle trotz reset immer noch nicht.
hab 3 verschiedene sticks ausprobiert und leider werden die nicht erkannt.
hat noch wer eine mögliche idee? die jungs von yamaha haben sich
bis jetzt noch nicht bei mir gemeldet wegen dem problem.
oder dauert es doch länger wie 4 tage bis sie auf die mail reagieren?
mit freundlichen grüßen
Roadrunner#1
#938 erstellt: 17. Jan 2012, 21:35
Bei mir hat es rund 7 Tage bis zur ersten Antwort gedauert... schnell ist anders. Hört sich aber für mich nach einem Defekt an. Mein 471 erkennt den noname mp3 Player meiner Freundin jedenfalls problemlos...
rinderbrühe
#939 erstellt: 17. Jan 2012, 22:39
hallo,
welche erfahrungen habt ihr mit der scene funktion gemacht?
funktioniert die auch tadellos mit blue-ray-playern anderer hersteller, z.B. samsung?
Schlumpfbert
#940 erstellt: 17. Jan 2012, 23:42
Die Scene Funktion ist genial.
Aber was hat sie mit anderen Geräten zu tun?
Damit speicherst du doch nur ein komplettes Setting des AVR ab und kannst dann mit einem Klick alle Teile, die du möchtest, wieder so einstellen.
Passat
#941 erstellt: 18. Jan 2012, 00:23
Nicht ganz richtig.
Wenn du z.B. einen Yamaha BR-Player hast, dann schaltet der sich automatisch ein und startet die Wiedergabe, wenn du die Scene-Taste BluRay drückst.
Grüsse
Roman
Roadrunner#1
#942 erstellt: 18. Jan 2012, 08:37
Passat schrieb:
Nicht ganz richtig.
Auch das ist nicht ganz richtig Mit meinem Samsung BDP funktioniert das auch.
R!ddick
#943 erstellt: 18. Jan 2012, 09:05
Weiter oben im Thread habe von Problemen mit der Netgear WLAN Bridge berichtet.
Seit Freitag arbeitet ein günstiges Power LAN Set (TP Link), und wie es scheint klappts jetzt mit Netzwerk und Net Radio. Der Yamaha steht nun korrekt in der FRITZ!Box und der Internetzugriff wird auch per Symbol angezeigt. Ich nehme die Hifigeräte nach wie vor über Nacht vom Netz und die FB geht in die (WLAN-) Nachtabschaltung.
Das Netzwerkstreaming klappt nun auch zufriedenstellend für mich. An der FB dient ein USB Stick als NAS. FLAC und AAC werden zumindest soweit serviert, als daß der 771 Titel und Coverbilder anzeigt. Die kompletten Tags (mit Album u. Interpret) gibts allerdings nur bei MP3 Files, oder wenn eine andere Serversoftware verwendet wird. Aber das ist bekannt, daß die FB hier noch Nachholbedarf hat. Ich hoffe auf baldige Firmwareupdates.
Aufpassen muß man nur bei den Coverbildern. So wurde z. B. "Alice in Chains - MTW unplugged" mit EAC geripped. Die eingebetteten Coverbilder und das JPEG im Folder waren offensichtlich mit weit über 300kb zu groß. Nach längerem hin und her habe ich eine kleinere JPEG Datei eingebettet und voilá, es funktioniert!
Am meisten gefällt mir, daß ich Musik hören kann und duch die Ordner navigieren, ohne den TV einschalten zu müssen. Das geht schon am Gerätedisplay ganz gut, am elegantesten ist es jedoch per iPod Touch, iPhone oder iPad.
rinderbrühe
#944 erstellt: 18. Jan 2012, 10:43
@roadrunner:
genau das meine ich. also funktioniert es auch mit bd-playern anderer hersteller, dass ich die scene-drücke und der bd-player geht automatisch an und die wiedergabe startet.
gibt es eurer meinung noch andere gründe warum ein yamaha bd-player bei nutzung eines yamaha avr vorzuziehen wäre (außer die optik, aber das ist ja eh geschmackssache)?
Tank-Like
#945 erstellt: 18. Jan 2012, 11:06
Ich stoße da mal ins gleiche Horn:
Dieses olle HDMI CEC (auf dem ja alles basiert, egal ob es nun Viera Link oder sonstwie heißt) ist mir mehr als nur n bisschen suspekt. Hab selber mehrere Geräte, die das unterstützen und habs mittlerweile bei allen deaktiviert, da es immer irgendwo gehakt hat.
Daher die Frage: Geht es noch - wie früher üblich - dass man zusätzliche Yamaha-Peripherie mit der System-FB des AVR steuern kann? Und zwar nicht über HDMI, sondern ganz trivial dadurch, dass die FB nach Druck auf "BD" bei Druck der entsprechenden Tasten dann die Steuerbefehle für (z.B.) den BD-P über IR sendet?
Weil ehrlich gesagt hab ich die Erfahrung gemacht, dass DAS im Gegensatz zum ganzen Theater mit CEC auch wirklich funktioniert...
(Falls es relevant sein sollte: Ich plane mir einen RX-V 771 oder RX-A 810 zusammen mit einem BD-S 671 zuzulegen...)
[Beitrag von Tank-Like am 18. Jan 2012, 11:07 bearbeitet]
Roadrunner#1
#946 erstellt: 18. Jan 2012, 11:37
Also ich habe einen Sony TV, einen Samsung BDP und den 471 von Yamaha. Die meisten Funktionen klappen mit einer Fernbedieung, alles über CEC gesteuert.
Lautstärke geht auch über die FB des Sonys, Geräte An- und Abschalten geht auch mit der FB des Yamaha, Stop, Pause, Vor- und Zurückspulen geht mit allen drei Fernbedienungen, Eingang am TV wählen geht auch mit der FB des Yamahs. Das ist für mich das wichtigste.
Was nicht geht ist Lautstärke über die FB das Samsung und UT Auswählen mit irgend einer FB außer der Samsung. Aber es ist schon mal praktisch, dass man nicht immer alle Fernbedienungen braucht.
[Beitrag von Roadrunner#1 am 18. Jan 2012, 11:37 bearbeitet]
Passat
#947 erstellt: 18. Jan 2012, 11:42
Ja, ab dem 471 ist die Fernbedienung vorprogrammiert.
Es gehen dann damit die Grundfunktionen der anderen Geräte.
Ab dem 771 ist die Fernbedienung zusätzlich lernfähig, d.h. man kann Befehle von anderen Fernbedienungen anlernen.
Grüsse
Roman
Tank-Like
#948 erstellt: 18. Jan 2012, 15:28
Grüsse
Roman
Das ist super, da bin ich ja beruhigt
Was das mit dem CEC angeht: Ich hab nen Sasmung TV, Onkyo AVR, PS3 und nen Philips BDP. Vor dem Samsung hatte ich einen der billigsten LG und da hatte ich immer Probleme mit CEC. Ehrlich gesagt hab ichs seit dem nicht wieder probiert...
Roadrunner#1
#949 erstellt: 18. Jan 2012, 16:15
Es gibt glaube ich immer Geräte die besser aufeinander abgestimmt sind und welche, bei denen es schlechter aussieht. Aber der Hersteller hat da nicht immer was mit zu tun.
Früher hatte ich einen hochwertigen Sony DVD Player via HDMI direkt am Sony TV. Damals konnte ich mit der Fernbedienung vom TV nicht eine Funktion des Players mehr steuern als jetzt. Nur hängt heute ein sehr günstiger Samsung dran...
Nordjaeger
#950 erstellt: 18. Jan 2012, 17:12
tröste Dich, ich habe den 3067 und den BD Player 1900, wenn ich die Scenetaste drücke kann ich mit der 3067 Fernbedienung den BD Player nutzen, ändere ich den DSP, dann nicht mehr trotz gleicher Firma.
[Beitrag von Nordjaeger am 18. Jan 2012, 17:13 bearbeitet]
Passat
#951 erstellt: 18. Jan 2012, 21:02
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich habe hier an meinem 3067 den DVD-S1700 und den kann ich auch nach Änderung des DSP-Programms weiter über die 3067-FB bedienen.
Grüsse
Roman
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
