Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771
Fluchtfahrer
#1051 erstellt: 29. Feb 2012, 12:33
schweinchen. schrieb:
Ich habe einen RX-V471 und würde gerne FLAC Dateien von einem USB-Stick abspielen. Allerdings erkennt er die nicht.
(mp3 funktionieren einwandfrei)
Danke, für eure Hilfe!!
LG
Ha, immer wieder geil hier, wusste gar nicht dass mein 471er das kann. Ich lese aber halt auch nie Bedienungsanleitungen. Sollte ich mal machen.
Janer
#1052 erstellt: 03. Mrz 2012, 05:37
Ich bin nun auch vom alten Yamaha 661 auf den 671 gewechselt...
Habe ihn mir am Mittwoch bei Amazon Warehouse für 366€ bestellt.
Ich bin bis jetzt wirklich begeistert, außer die Einmessung hat voll daneben gehauen!
Nun heißt es erst mal alle Funktionen herauszufinden, und mir den Receiver auf meine Bedürfnisse einzustellen.
Gruß Jan
schweinchen.
#1053 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:35
LG
muss dich leider enttäuschen.. FLAC kann er nicht. Hatte mit dem Support Kontakt und die versicherten mir, dass das erst ab dem rx-v671 möglich ist. Aber mp3s spielt er ohne Probleme ab.
Fluchtfahrer
#1054 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:39
Hat hier jemand einen Tipp für einen günstigen und schnellen USB Stick, der gerade mal 5-8mm hinterm USB Anschluss aufhört? 8-16GB. Soll dauerhaft im Receiver bleiben ohne dass ich Angst haben muss im Vorbeigehen den Anschluss abzubrechen.
[Beitrag von Fluchtfahrer am 03. Mrz 2012, 21:41 bearbeitet]
Nordjaeger
#1055 erstellt: 04. Mrz 2012, 10:46
Kaufe Dir einen vernünftigen Mediaplayer wie WD Live TV oder Dune HD und du bist alle Deine Sorgen los. Preislich liegen sie von 88 bis ca. 100 Euro, folglich preiswert, wenn man allein den Wert einer 16 GB Sammlung von flac Dateien kalkuliert.
Fluchtfahrer
#1056 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:00
Oder ich kaufe mir einen Receiver der Netzwerk kann. Die Frage war doch recht konkret gestellt, sonst hätte ich ja gefragt "wie werde ich all meine Sorgen los?"
EqX
#1057 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:02
hier wäre eine
Verbatim 43941 Store'n'Go
nat59
#1058 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:04
Hallo! Stelle gerade mit Entsetzen fest, dass mein Denon 1912 keine gleichzeitige (!) Tonausgabe über Kopfhörer UND die angeschlossenen LS erlaubt.
Das brauche ich aber unbedingt, da einer aus der Familie mit Kopfhörern hören muss.
Welcher AVR kann das? Ich habe beim Yamaha 771 gesehen, dass dieser auf der Rueckseite eine Sektion mit "AV Out" mit einem gelben, einem roten und einem weissen Cinchanschluss hat. Wuerde darueber eine parallele Tonausgabe zur HDMI-Ausgabe funktionieren?
Fluchtfahrer
#1059 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:37
@EgX
Danke!
@matsp
Mein Großvater hatte sowas auch, war allerdings als Scart an der Quelle angeschlossen. War irgendein Spezialkabel.
Passat
#1060 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:48
Das kann kein AVR, denn Kopfhörerbetrieb ist eigentlich dafür gedacht, das man Ton hört, ohne das irgendjemand anderes mithört.
Z.B. spät in der Nacht, wenn der Rest der Familie schlafen will.
Und deshalb werden die Lautsprecher beim Einstöpseln eines Kopfhörers abgeschaltet.
Die Anschlüsse "AV Out" geben nur den Ton von analog angeschlossenen Quellen aus. Ein Konvertierung von HDMI nach analog macht kein AVR.
Grüsse
Roman
nat59
#1061 erstellt: 04. Mrz 2012, 11:58
Der Denon 2312 hat einen "Pre Out" für Zone 2. Könnte ich nicht da den KH-Verstärker anschließen und dann parallel über die LS den HDMI-Ton und über den o.g. Pre Out den analogen Ton für die KH ausgeben?
Passat
#1062 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:00
Nein.
Fast alle AVRs geben an den Zone 2-Anschlüssen nur analog angeschlossene Quellen aus.
Grüsse
Roman
nat59
#1063 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:28
"Fast alle AVR"
Und welche verstecken sich hinter dem Woertchen "Fast" ?
Passat
#1064 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:38
Von HDMI kann es kein Gerät.
Von Optisch/Koax kann es z.B. der Denon AVR-3311, AVR-4311 und AVR-4810, aber nur bei PCM Stereo-Ton.
Grüsse
Roman
Roadrunner#1
#1065 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:43
Ist es vielleicht möglich, den Ton für den Kopfhörer vom TV abzugreifen?
Fluchtfahrer
#1066 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:47
Kommt auf die Konfiguration und auf die gewünschte Qualität an.
nat59
#1067 erstellt: 04. Mrz 2012, 19:13
Wenn TV gesehen wird kein Problem: mein Panasonic Plasma TV kann BEIDES parallel ausgeben UND regeln.
Aber wenn die Quelle die PS3 ode die Sky-Settopbox ist geht das nicht.
Zum Thema Qualitaet:
Es soll auf den KH ein ganz einfaches analoges Stereo-Signal ankommen, also kein digitales Format oder kein Surroundsignal. Mir waere auch total egal, ob das von Zone 2 abgegriffen wird oder von digital (Toslink, Coax, HDMI) auf analog herunter konvertiert oder parallel zum HDMI-Ton aus einem der rotweissen Ausgarnge genommen wird. Einfach nur den gleichen Sound wie aus den LS, aber eben auf die KH.
[Beitrag von nat59 am 04. Mrz 2012, 19:17 bearbeitet]
Tank-Like
#1068 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:53
Na von ner Analogquelle sollte das schon gehen, wenn du die Zone 2 über Cinch abgreifst und an einen KHV weitergibst...
hagge
#1069 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:05
Passat schrieb:
matsp schrieb:
Hallo! Stelle gerade mit Entsetzen fest, dass mein Denon 1912 keine gleichzeitige (!) Tonausgabe über Kopfhörer UND die angeschlossenen LS erlaubt.[...]
Ganz so kann man das aber nicht stehen lassen. Selbst Yamaha konnte das früher. Mein RX-V795 kann das nämlich sehr wohl. Da gibt es Speaker A und Speaker B (sozusagen Zone 1 und Zone 2) und beide kann man getrennt ein- und ausschalten. Der Kopfhörerausgang ist unabhängig davon nebenher immer aktiv. Das Einstecken des Kopfhörerkabels bewirkt kein Ausschalten der Lautsprecher. Da das A/B ein/aus jedoch nur auf die Frontlautsprecher geht, muss man aufpassen, dass man nicht noch einen Soundeffekt an hat, sonst werden neben dem Kopfhörer auch noch der Center und die Surround-/Effektboxen beliefert, selbst wenn man A+B beides ausgeschaltet hat.
Insofern war das auch nicht immer so logisch und man hat sich bei Yamaha wohl in der Folge entschieden, die Umschaltung einheitlich durch das Einstecken des Kopfhörerkabels zu erledigen. Macht meistens Sinn, aber leider gibt es eben doch Fälle, wo man es gerne anders hätte.
Aber ab dem RX-V771 sind doch Pre-Outs dabei. Da sollte man doch das Signal der Frontlautsprecher in einen Kopfhörer leiten können, oder?
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 06. Mrz 2012, 10:07 bearbeitet]
Tank-Like
#1070 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:23
Ja klar, aber das bringt ja nix. Warum sollte man das doppelt hören wollen? So wie ich die Anfrage verstanden habe, ging es eher um die Frage, dass einer nen Film guckt und der andere Musik hört - und das halt beides am AVR...
Aber wie gesagt: Solange man eine analoge Quelle hat und den Zone2-Pre-Out verwendet und von da an nen Kopfhörerverstärker (KHV) geht (z.B. Pro-Ject Headbox II für 99€ oder ähnliche), sollte das gar kein Problem sein. Das hat vor allem auch den Vorteil, dass man die Volume für Zone 2 nicht immer am AVR regeln muss, sondern die einmal einstellt und dann nur noch am KHV regelt...
@Speaker A/B: Jepp, das ist irgendwie ganz abhanden gekommen. Mein Technics hatte das auch. Hab dann mal eines nachts Kopfhörer angeschlossen und aufgedreht und nach 2 Minuten kamen meine Eltern rein und haben mich gefragt, ob ich noch dicht bin... Hatte vergessen, die Lautsprecher auszumachen
Roadrunner#1
#1071 erstellt: 06. Mrz 2012, 10:41
Also wenn ich richtig gelesen habe, ist genau das NICHT der Fall.
nat59
#1072 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:19
Also wenn ich richtig gelesen habe, ist genau das NICHT der Fall. :)
Ja, volle Punktzahl fuer Roadrunner!
1 Quelle (Film), 2 Ausgeber (KH+LS) gleichzeitig.
nat59
#1073 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:24
Waere das eine Loesung?
Kommt da denn beim Ansehen eines 5.1-Film auch der Center-Kanal (Sprache!) als Mixdown mit raus oder waere das nur das Signal der beiden Front-LS?
Gonzo_2
#1074 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:27
Um das hinzubekommen, würde ich an meinem RX-V771 die gleichzeitige Ton-Ausgabe überr HDMI zum TV aktivieren und dann den Kopfhörer-Ton vom TV abgreifen...
Wo ist das Problem?
Tank-Like
#1075 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:31
'[Intoleranz+Unverständnis]
Ey, jetzt mal ehrlich: Das macht ABSOLUT keinen Sinn! Warum sollte man in einem Raum gleichzeitig dieselbe Quelle über KH und Lautsprecher ausgeben wollen
[/Intoleranz+Unverständnis]
Du bist echt göttlich: Dann auch noch nen Downmix wollen...
Die Pre-Outs geben parallel zu den Lautsprechern das gleiche Signal aus. Ein Downmix ist definitiv NICHT möglich (wie auch...)
Aber wie gesagt: Um einen KHV wirste so oder so nicht herum kommen!
[Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 12:31 bearbeitet]
Gonzo_2
#1076 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:34
Nö - da käme dann nur das Front-Signal - aber: es gibt ja auch noch "Audio-Out" - da ist dann der Downmix abzugreifen!
Brauchst dann aber noch einen Verstärker für den Kopfhörer, den du daran anschliesst...
nat59
#1077 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:34
Gonzo_2 schrieb:
Wo ist das Problem?
...dass mein Denon 1912 kein 771 ist? ;-)
Muesste heute mal nachsehen, ob der 1912 auch den Ton ueber HDMI an den TV weitergeben kann. Ist das denn eine Standard-HDMI-Einstellung oder wird das ueber die Software geregelt?
Gonzo_2
#1078 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:36
Schon mal dran gedacht, daß ein Familienmitglied nicht mehr so gut hören könnte und daher auf eine Kopfhörer angewiesen ist?
Sonst macht´s in der Tat wenig Sinn...
Gonzo_2
#1079 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:38
matsp schrieb:
Gonzo_2 schrieb:
Wo ist das Problem?
Wäre für den Fall, daß du umsteigen wolltest...
Das muss man beim 771 im HDMI-Setup einstellen- normalerweise ist das aus!
Passat
#1080 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:09
Das gleichzeitige Weiterleiten auf den TV ist keine gute Idee, denn dann gibts auch auf dem AVR nur Stereo.
Über das HDMI-Handshake sagt der TV nämlich dem Quellgerät "Ich kann gar keinen Surroundton" und das Quellgerät schaltet dann automatisch auf Stereo um.
Und noch einmal: Auf dem "Audio Out" kommt nur ein analog eingespeistes Signal heraus und kein Ton, der über HDMI in den AVR rein geht.
Für Leute mit einer Hörbehinderung wäre doch so etwas keine schlechte Idee:
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Mrz 2012, 13:13 bearbeitet]
Janer
#1081 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:19
Kann mir eigentlich jemand sagen, warum man bei dem RX-V671 nicht mehr den LFE Kanal regeln kann, so wie ich es vom RX-V 661 gewohnt war?
Oder finde ich die Einstellung nur nicht?
Gruß Jan
Tank-Like
#1082 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:41
Das geht bei den aktuellen Modellen IMHO leider nur noch über die Subwoofer-Pegel-Einstellungen im Lautsprecher-Management.
nat59
#1083 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:27
Gonzo hat vollkommen recht: genau das ist unsere Situation. Hoergeraete plus KH fuer einen meiner Familie, 5.1 fuer den Rest.
Und an zur (mMn ziemlich pampigen) Äusserung von Tank-like kann ich nur sagen:
Nur weil du (Tank like) dir etwas nicht vorstellen kannst, heisst das ja nicht, dass es das nicht gibt!
Roadrunner#1
#1084 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:42
Stimmt doch gar nicht. Mein 471 ist per HDMI am Sony W4730 angeschlossen. Ich kann über den Yamah und den TV gleichzeitig den Ton hören und der 471er gibt ganz normales 5.1 aus. Denke mal, der TV wirds umrechnen...
Deswegen würde ich in diesem Fall den Kopfhörer am TV anschließen. Alle anderen Geräte sollten doch auch über HDMI am AVR angeschlossen sein und so den Ton letztlich auch an den TV liefern...
GGf. im TV-Menü die Erkennung des Audiosystems deaktivieren.
[Beitrag von Roadrunner#1 am 06. Mrz 2012, 14:52 bearbeitet]
Tank-Like
#1085 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:44
Interessanterweise ist mir genau dieser Grund direkt nach dem Absenden des Posts selber eingefallen, als ich ins KH-Forum gewechselt bin
Und das es pampig klang, war mir völlig klar. Deshalb ja die Tags davor und dahinter
Davon mal abgesehen:
Bei dem ganzen Aufwand, den du betreibst, hast du schonmal an die Möglichkeit gedacht, einen zweiten, günstigen AVR (gerne gebraucht) als Kopfhörerverstärker zu verwenden und den Haupt-AVR über HDMI an den BD-Player anzuschließen und den zweiten über optisch an den KH-AVR zu klemmen?
Das setzt natürlich voraus, dass der BD-Player die gleichzeitige Ton-Ausgabe über HDMI und optisch unterstützt, was aber IMHO die meisten können!
Dann könntest du am zweiten AVR (vielleicht sogar ein Yamaha) Downmixing und "SilentCinema" einstellen und der KH-Nutzer könnte den sogar komplett fernsteuern!
Da musst du dann nur wegen IR aufpassen: Nicht, dass die FB vom KH-AVR den Haupt-AVR mitsteuert!
Das schaut zwar auf den ersten Blick wie Overkill aus, aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr Vorteile sehe ich hier...
[Beitrag von Tank-Like am 06. Mrz 2012, 14:45 bearbeitet]
nat59
#1086 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:31
Tank-Like schrieb:
...einen zweiten, günstigen AVR (gerne gebraucht) als Kopfhörerverstärker zu verwenden und den Haupt-AVR über HDMI an den BD-Player anzuschließen und den zweiten über optisch an den KH-AVR zu klemmen?
Klar, an so etwas hatte ich auch schon gedacht, aber das ist etwas übertrieben für einen piefigen KH, finde ich. Außerdem ist es ein Funk-KH, der in der Aufladestation einen Verstärker hat. Ich habe dadurch auch eine weitere Idee gehabt, die ich aber erst gleich testen kann: In den Line-In-Eingang des KH-Verstärkers stecke ich gleich mal die Line-Out-Ausgänge von 1. Playstation 3, 2. Sky-Kable-Settopbox und 3. des TVs. Wenn die alle dann gleichzeitig auch noch über HDMI das 5.1-Signal an den AVR weitergeben: Bingo! Dann könnte ich nämlich über eine simple Cinch-Umschaltbox den Eingang in den KH-Verstärker umschalten.
Ich meld mich später dazu mit einem Ergebnis.
[Beitrag von nat59 am 06. Mrz 2012, 18:32 bearbeitet]
Tank-Like
#1087 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:37
Die Info, dass es sich um einen Funk-KH handelt, hätte sicher auch nicht geschadet...
BTW:
*klugscheiss* Das Ding mit den Eingängen ist der Sender, kein Verstärker. Der Verstärker ist direkt im KH drin.
jd68
#1088 erstellt: 06. Mrz 2012, 20:43
normalerweise liegt auf den Line-Out-Ausgängen immer der Downmix an -- auch wenn als eigentlicher Ausgang ein digitaler (HDMI, optisch etc) ausgewählt wurde. Es müsste also funktionieren
Ciao,
Jens
nat59
#1089 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:28
Ich habe gerade meine Tests erfolgreich abgeschlossen und kann hocherfreut vermelden:
ES FUNKTIONIERT!
Eine Zusammenfassung meiner Lösungsfindung könnt ihr im Thread
Gleichzeitige Tonausgabe einer Quelle über Funk-Kopfhörer und Surround-Lautsprecher (LÖSUNG)
lesen.
Viele Dank an alle aus diesem Yamaha-Thread, die mir geholfen haben!
[Beitrag von nat59 am 06. Mrz 2012, 23:30 bearbeitet]
PRO>jec<TOR
#1090 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:33
Treten mit dem RX-V471 oder 571 HDMI-Handshake Probleme auf? Vor allem in Kombination mit einem Panasonic Plasma TV der GW10 Reihe.
Bisher nutze ich den Yamaha RX-V563 und bin damit aufgrund von HDMI-Handshake Problemen nicht zufrieden. Bei 1080p 50Hz und selten auch beim upscalen auf 1080p/24 treten Bild- und Tonaussetzer auf - also das Handshake Problem. Sowohl meine PS3 als auch mein LG Blu-Ray Player BX580 sind davon betroffen. Offensichtlich vertragen sich mein TV (Panasonic TX-P50 GW10) und der RX-V563 nicht.
Fluchtfahrer
#1091 erstellt: 08. Mrz 2012, 18:00
Ich habe mit meinem 471er und Samsung LE40C650 keine Probleme.
gio86
#1092 erstellt: 08. Mrz 2012, 21:01
Hab den RX-471 und nen Panasonic Playsma TX-P U46 und keinerlei Probleme.
Hab meinen Rechner, Laptop BluRay Player von Pana, Sky Festplattenreceiver und Dreambox 800HD dran hängen und keinerlei Probleme....
Gruss
Gio86
STW80
#1093 erstellt: 08. Mrz 2012, 22:08
Hallo
Ich interessiere mich sehr für den Yamaha RX-V771.
Nur ist dieser kaum noch lieferbar, z.B. bei idealo.de gibt es nur 8 Händler die ihn anbieten und viele haben lange Lieferzeiten.
Auch war der Preis im DEZ/JAN unter 500€,aktuell jetzt erst ab 550-600€ zu haben.
Weiss evt. jemand was da los ist,wird der 771 nicht mehr produziert??
Passat
#1094 erstellt: 08. Mrz 2012, 23:55
Ja, der Nachfolger 773 wurde schon angekündigt.
Der kommt wohl im Mai/Juni.
Grüsse
Roman
Fluchtfahrer
#1095 erstellt: 09. Mrz 2012, 10:06
Wen's interessiert:
Ich habe ja nach einem Stick gefragt, der problemlos mit einem 471er läuft und so klein ist, dass er "unsichtbar" ist.
Dieser hier tuts:
http://www.amazon.de...id=1331233720&sr=8-1
PRO>jec<TOR
#1096 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:32
Hat hier auch jemand einen Panasonic TV der GW10 Reihe?
[Beitrag von PRO>jec<TOR am 09. Mrz 2012, 12:32 bearbeitet]
HuoYuanjia
#1097 erstellt: 10. Mrz 2012, 22:55
Mir geht's genau so. Habe den Preis drei Wochen beobachtet und er steigt immer weiter. Habe mir dann den RX-V671 geholt.
Würde mich auch interessieren, ob die Produktion eingestellt wurde.
Roadrunner#1
#1098 erstellt: 11. Mrz 2012, 09:29
Möglicherweise wird ja schon die Produktion des Nachfolgers angekurbelt...
Mr.Undercover
#1099 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:01
Ich finde den Beitrag nicht mehr, aber hier hat schon jemand Yamaha Deutschland wg. Lieferschwierigkeiten des 771 angeschrieben. Die Antwort war sinngemäß, dass der 771 nicht mehr produziert wird und dass man nach dem RX-A810 schauen sollte. Nur ist der wesentlich teurer...
Tank-Like
#1100 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:43
Naja, wenn der 771 mittlerweile fast 600€ kostet, dann ist der Aufpreis zum 810 nicht mehr sehr groß - weniger als 100€ um genau zu sein!
Es stimmt allerdings, dass es schon schmerzt, wenn man bedenkt, dass der 771 mal für deutlich unter 500€ rausgegangen ist. Denn der A810 kann praktisch nichts besser...
Ich hab mir den 810 auch nur gekauft, weil der optisch zusammen mit dem BD-A1010 einfach besser ausschaut und der die Klappe hat. Ich hätte allerdings doch lieber zum RX-A1010 greifen sollen. Der unterscheidet sich dann schon allein durch Scene Plus deutlich von den "günstigen" Geräten!
Andreas0815
#1101 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:14
Nur mal so, wo gibt es denn den RX-A810 für unter 700 Euro? Das günstigste was ich finden konnte sind 749 Euro.
rx-v371 oder rx-v471 ?
Captain_Astro am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 771
henstra am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  9 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071
Passat am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  8449 Beiträge
Yamaha RX-V 771
superman83 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v571
xxlbecks am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
RX-V671
hobbit0815 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
RX-V 771 Hilfe
wiL1337 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671
King_Bee am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
RX-V371 oder RX-V467
MRM78 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
