HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Schlumpfbert
22:22
#851
erstellt: 04. Jan 2012, |||
Oh, das ist dann natürlich in der Tat blöd, sorry. ![]() Ich dachte, die kleineren hätten das auch, das ist dann ja schon nochmal ein gutes Argument für die größeren Modelle. |
Steffen545
00:08
#852
erstellt: 05. Jan 2012, |||
wieviele Sinnvolle DSPs gibts denn beim 771 für Filme die einmal SB und einmal FB unterstützen? ![]() Bei meinem jetzigen RX V459 gibt es nicht so viele DSPs die mir für Filme gefallen... Hier lasse ich lieber auf Straight laufen. |
Passat
00:14
#853
Gar keine! Die DSPs steuern generell die SB nicht an, sondern nur die Presence. Die SB sind nur bei 6.1/7.1-Tonformaten aktiv oder wenn du Dolby Pro Logic IIx aktivierst. Das bläst dann 2.0/5.1 auf 7.1 auf. Grüsse Roman |
Steffen545
00:31
#854
ja genau das wäre mir wichtig! Für Filme die eben kein 7.1 haben, wollte ich FP Aktiv haben. Und wenn der Film 7.1hat, dann eben mit SB ![]() |
NR.5
17:28
#855
nuBox 481 als Standboxen und drei nuBox 381, einer davon als center. ich kann im moment garnicht genug bekommen von film und musik ![]() MFG |
boggel
17:44
#856
ging mir genauso ![]() habe die nubox 511 |
Steffen545
11:41
#857
erstellt: 06. Jan 2012, |||
misst der RX-V771 beim einmessen eigendlich auch Raum Echo und Raum Resonanzen? ![]() Ab dem RX-v2067 machen das ja die Yamaha AVRs... aber macht das nun auch der günstigere (aber neuere) RX-V771? |
Gonzo_2
13:34
#858
Keine Ahnung - wie kann man das feststellen? Das YPAO heisst jedenfalls nicht "advanced" |
Passat
13:56
#859
Nein. Das machen nur die Geräte mit YPAO R.S.C. Bei YPAO gibts mehrere Abstufungen, je nach Gerät: YPAO (bis 6xx) YPAO mit Mehrpunkteinmessung (ab 7xx) YPAO mit Mehrpunkteinmessung und R.S.C (ab 2xxx) YPAO mit Mehrpunkteinmessung und R.S.C und Winkelmessung (ab 3xxx) Grüsse Roman |
Hammer1
14:00
#860
Hallo, ich würde gerne wissen, ob man irgendwie einen Pc via HDMI durch einen Yamaha RX-V371 5.1 A/V-Receiver am HDMI Eingang durchschleifen kann ? wenn nein,welche Option würde es dann geben ? Vielen Dank ![]() |
Passat
14:14
#861
Klar kannst du das, wenn der 371 eingeschaltet ist. Durchschleifen im Standby geht erst ab dem 471. Grüsse Roman |
Gonzo_2
14:32
#862
Resonanzen müssten aber doch auch über das "normale" YPAO berücksichtigt werden - schliesslich führt so´ne Raumresonaz ja zur Überbetonung einer bestimmten Frequenz, was beim Messvorgang durch Absenken mit dem PEQ ausgeglichen wird... Was macht YPAO R.S.C dann anders? [Beitrag von Gonzo_2 am 06. Jan 2012, 14:32 bearbeitet] |
Hammer1
14:49
#863
danke schön Passat ![]() |
wurtzelgnom
10:43
#864
erstellt: 08. Jan 2012, |||
Halo Zusammen, ich möchte an den RX-V371 einen Vorverstärker hängen. Ist der Audio Out regelbar? Und weiter: wenn ich dann an die Speaker Front Out's weitere Lautsprecher hänge, kann ich diese dann separat zu-/ abschalten? |
Passat
13:09
#865
Eine Pre-Out gibts erst ab dem 771. Der Audio-Out ist ein Ausgang für Aufnahmegeräte. Da liegen nur Signale von analog angeschlossenen Quellen an. Grüsse Roman |
wurtzelgnom
13:27
#866
Alles klar, dann geht das so nicht. Besten Dank! |
boggel
14:28
#867
kann mir einer erklären warmum mein 671 mit dieser datei den Ton nicht ausgeben kann. Abgespielt wird über den WDTV-Medaiplayer über den VLC-player am Laptop ist der Ton da. ist eine mkv. normal müßte das doch klappen ![]() Audio #1 ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_AC3 Dauer : 1h 41min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 280 MiB (6%) Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 41min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Video Verzögerung : 22ms Stream-Größe : 1,07 GiB (23%) Sprache : Englisch Default : Nein Forced : Nein |
R!ddick
20:13
#868
Hallo, seit gestern besitze ich den Yamaha 771. Mit dem Internetradio ist es allerdings seltsam. Zunächst lässt es sich relativ flott navigieren, aber mittendrin steht nur noch "Wird geladen.." auf dem Bildschirm und es dauert ewig, bis die Seite aufgebaut wird. Wollte lediglich die Radiosender durchsuchen. Habe vorhin den 771 vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet. Zunächst ging es wieder flüssig, aber jetzt hängts wieder. Welche Ursache könnte das haben? Das Netzwerk läuft fehlerfrei, Musik vom FRITIZ!NAS empfängt er schnell und ohne lange Wartezeit. Wer weis Rat? |
mib4755
23:41
#869
Hallo, leider habe ich ähnliche Probleme mit dem Netzwerk. Ein Ping zum Receiver wird immer wieder unterbrochen durch "Zeitüberschreitung der Anforderung". Bin im Moment ziemlich ratlos. Weder Internet-Radio, noch Zugriff auf einen DLNA-Server funktioniert. Hat jemand eine Idee? Gruß Michael |
R!ddick
00:46
#870
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Also ich glaube bei mir war/ist die Netgear Bridge der Übeltäter. Am Ende ging in Webradio gar nix mehr. Nur noch "nicht verfügbar" Meldung. Vorhin habe ich den Yamaha per Ethernetkabel direkt mit der FRITZ!Box verbunden und der knoten löste sich, Webradio ging sofort wieder, die Navigation war gewohnt schnell. |
Nordjaeger
09:40
#871
geh ins Setup, dann Netzwerk und stelle keine IP manuell ein sondern lasse beim yammi dhcp auf on, dann müsste es klappen |
Muppi
12:30
#872
Mal ne kurze Frage an die Experten hier. Hab zur Zeit den BDP LX-52 von Pioneer und ein Teufel Theater 1 System, würde da der RX-V371 passen!? Habe immer noch den RX-V559, aber der hat ja leider kein HDMI. ![]() |
mib4755
12:42
#873
Ja, ich denke auch, dass es an meiner WLAN-Bridge liegt (Siemens SE505 mit DD-WRT drauf im client-bridged mode) Der Sony Bluray-Player und der Octagaon Sat-Receiver haben damit allerdings keine Probleme. Jetzt muss ich erst mal ein langes Kabel besorgen und direkt an den Router hängen. Schöner Mist. DHCP bzw manuelle Konfig habe ich beides schon getestet. Kein Unterschied. Noch etwas bzgl. VTUNER: Dort muss man ja seine MAC-Adresse eintragen, wohl wegen Favoritenlisten. Nur die Receiver-MACAdresse kommt doch dort nie an, oder? Es ist doch der Router der die Verbindung aufbaut und dessen MAC kann ich bei vtuner nicht eintragen??? |
Roadrunner#1
13:57
#874
@ Muppi: Ich denke schon. Habe selber das Theater II mit dem 471 und bin zufrieden. Hätte nicht gedacht, dass man für so wenig Geld so viel bekommen kann. Und der 371 ist ja nicht viel schwächer... |
R!ddick
14:18
#875
Ich habe schon die MAC Adresse meines 771 bei VTuner eingetragen, was auch perfekt funktioniert hat. Nachdem hinzufügen einiger Favoriten auf der VTuner Homepage, wurde diese auch prompt im 771 angezeigt. |
Muppi
15:09
#876
@Roadrunner Danke mal für deine Antwort, dann werde ich den mal näher in Augenschein nehmen. ![]() |
mib4755
00:00
#877
erstellt: 10. Jan 2012, |||
So noch einmal Netzwerk getestet: Sony BluRay-Player an WLAN-Bridge funzt Octagon Sat-Receiver an WLAN-Bridge funzt RX-V771 an WLAN-Bridge FUNZT NICHT RX-V771 direkt am Router funzt Das ist großer Murks ![]() Hat jemand eine WLAN-Bridge in Gebrauch, bei der es funktioniert? |
burli0
01:36
#878
kann man da wlan parameter wie dtim, beacon .... verstellen? dann versuch das mal. ein gerät brach <10 dtim immer ab... |
boggel
08:45
#879
habe zwar den 671, aber damit funzt es bei mir ![]() |
Zwickelpit1234
09:18
#880
Moin, ich hatte das Problem auch, ich hab dann die Ip des Yamahas in der Fritzbox gelöscht, und danach den Yamaha in die WLAN-Bridge gestöpselt und den Yamaha ne neue Ip Adresse ziehen lassen. |
R!ddick
14:25
#881
erstellt: 11. Jan 2012, |||
Habe auch o. g. Netgear WLAN Bridge und der Yamaha greift dann regelmäßig nicht mehr auf´s Webradio zu. ![]() Ans DSL gehts mit einer Fritz!BOX 7330. Ärgerlich und nicht ganz durchschaubar warum überhaupt. Über Nacht kommt alles vom Strom weg. Die WLAN Bridge ist über das Netzteil und nicht via USB mit Storm versorgt. Ich weis nicht, ob sich der Yamaha jedesmal beim Einschalten ins Netzwerk einwählt, oder nur Morgens, wenn ich Strom auf´s System gebe. Der WLAN Adapter bleibt den ganzen Tag aktiv. Wenn es damit nicht klappt, muß ich den teureren Fritz!WLAN Repeater 300E testen. |
Schlumpfbert
14:41
#882
Ich habe auch die Netgear Bridge und einen A2010. Ganz am Anfang hatte ich mal das Problem, dass es nicht mehr ging, aber jetzt seit mehreren Wochen funktioniert alles problemlos. Der Netgear ist bei mir auch über das Netzteil angeschlossen, der AVR hat ja hinten leider keinen USB Anschluss, vorne sieht es doof aus und an anderen Geräten macht es keinen Sinn bei mir. Allerdings habe ich den AVR an einem Switch angeschlossen, und den dann an die WLAN Bridge, weil ich mit dem Switch dann auch noch den TV und den Bluray Player ins WLAN bringe. Was auch noch sein kann, fällt mir gerade ein: Ich habe Network Standby aktiviert, so dass ich auch morgens vom Bett in der oberen Etage aus den AVR einschalten kann. Dadurch wird natürlich die Netzwerkverbindung ununterbrochen gehalten. Das hatte ich ganz am Anfang noch nicht, evt. kam daher das Problem. Schaltet Network Standby doch einfach mal testweise ein. Sch*** auf die 3 Watt. |
Roadrunner#1
15:01
#883
@ R!ddick: Warum nicht ein DLAN-Starterset? Ist günstiger und stabiler. |
Schlumpfbert
15:18
#884
Oft ist es halt so, dass man WLAN eh für Smartphone, Pad etc. braucht. Und wann man es schon hat, warum dann noch extra ein DLAN machen. Wenn man WLAN nicht zwingend braucht, ist DLAN natürlich eine gute Alternative, insbesondere bei vielen/dicken Wänden. |
R!ddick
15:47
#885
Netzwerk Stand by ist von Anfang an "on" wg. iPod Steuerung. An Steckdosen LAN hab ich auch schon gedacht. Am besten wäre einfach ein Ethernetkabel. Beim nächsten Renovieren kommt das in die Mauer!!! |
boggel
15:56
#886
das ist der haken. man muß die fritzbox leider immer an lassen ![]() meine FB wird automatisch über die nachtschaltung ausgeschaltet (ist so gewollt). muß dann jedesmal den AVR kurz aus-einschalten und es läuft ohne probs |
Roadrunner#1
16:15
#887
R!ddick
16:45
#888
Mit "alles vom Strom" meinte ich die Hifi Anlage. Die Fritz!BOX bleibt am Netz, das WLAN macht allerdings von 01:00 bis 07:00 Pause. |
boggel
18:07
#889
also hast du doch die nachtabschaltung bei der fritzbox drin, oder nicht? |
R!ddick
18:41
#890
Die Fritz!BOX bleibt am Strom, aber ja, die WLAN Nachtabschaltung ist aktiviert. Meinst das könnte ein Problem sein? Das WLAN Netz wird jeden Morgen neu gestartet, danach schalte ich die Netzleiste ein und die Geräte können wieder ins WLAN rein. Bis jetzt war das nie ein Problem (für PC, Notebook, iPod, iPad, PS3, usw.). |
boggel
18:47
#891
und der yammi bleibt im standby? |
Roadrunner#1
22:10
#892
Nein, hat er doch geschrieben. Die FB ist bis 7 in der Nachtschaltung, die anderen Geräte sind nicht am Netz. Morgens baut die FB das WLAN-Netz auf, später macht er den AVR wieder an. |
R!ddick
00:05
#893
erstellt: 12. Jan 2012, |||
Richtig Roadrunner. Habe eben folgendes probiert: Netgear Bridge wieder an den Panasonic BDT110. Beim Check in der Fritz!BOX und im Player fiel mir auf, daß dieser die gleiche IP hat, wie die Bridge. Bin also hergegangen, und habe die IP sowohl im Yamaha, als auch in der Bridge manuell vergeben. Beiden die selbe. Funktioniert bis jetzt und erstmalig erhält das Gerät (Netgear+Yamaha) in der FB Oberfläche das Globus-Symbol, daß es sich auch im Internet befindet. Mal sehen, wie lange es hält. Nachteil: Die Yamaha MAC ist überschattet von der MAC der Netgear Bridge. Ich kann somit die Favoriten auf der VTuner Homepage nicht mehr für den Yamaha editieren. Die, die schon in der Favoritenliste standen, blieben aber vorhanden. Man könnte höchstens einen zweiten Account mit der anderen MAC probieren. Nachtrag: Ist wohl auch nix! Netradio funktionierte zwar heute noch, aber dafür gibts im Netzwerk Probleme. Die Steuerung mit dem iPad setzte aus. Habe mir ein Startset fürs Stromnetz-Ethernet bestellt. Hoffentlich klappts damit! ![]() [Beitrag von R!ddick am 12. Jan 2012, 14:36 bearbeitet] |
mib4755
14:50
#894
Es gibt also noch einige, die Netzwerkprobleme haben. Wie bereit gesagt, ich habe zwei andere Geräte (BluRay und SAT-Receiver), die super an der gleichen Netzwerkkonstellation laufen. Der Yamaha nicht. Da nützt alles gebastel nix. Ich habe Stunden geopfert. Da MUSS einfach ein Firmwareupdate her, der das richtet. Bis dahin muss ich wohl ein Stolperfallen-Kabel verlegen, damit funktioniert es ja. ![]() Gruß Michael |
Roadrunner#1
16:08
#895
Also auch wenn ich mich wiederhole, aber gerade für solche Probleme ist DLAN ne einfache Lösung. 30 Euro fürn Starterset, 10 Euro für einen Switch und dann sind drei Geräte oder mehr flux und zuverlässig im Netz. Das DLAN braucht praktisch keinen Strom, es gibt keine Strahlung und man hat ne super Verbindung und niedrige Pings. Vielleicht doch noch mal so als Denkanstoß ![]() |
R!ddick
16:09
#896
Habe mir das bestellt: TP-Link TL-PA210 Starter Kit Powerline Ethernet 200Mbps Meinst das taugt? |
Hammer1
16:21
#897
Hallo, ich habe eine etwas exotische Frage Kann man an den RX-V371 einen Bodyshaker(Bassshaker) anschließen ? Es ginge genauer gesagt um diesen hier ![]() Vielen Dank ![]() |
Alf-72
16:30
#898
Ich will keine Diskussion über eine mögliche Strahlenbelastung anzetteln, aber das stimmt so nicht ganz ![]() |
Tank-Like
16:46
#899
@Hammer1: Irgendwer hatte letztens ne ähnliche, wenn nicht gar genau dieselbe Frage gestellt! Antwort: Kein Plan. Weder im Text, noch in der Abbildung ist zu erkennen, ob der den Verstärker gleich mit eingebaut hat (ob er "aktiv" ist) oder die Leistung vom AVR bereitgestellt werden muss (dann wäre er "passiv"). Ist er aktiv (hat also n Cinch-Eingang), dann gehts. Andernfalls eher nicht/gar nicht... |
ClassM
17:09
#900
Hi Leute, beim streamen vom NAS zum RX-V771 habe ich Probleme. Zwar kann man in der Ordnerstruktur durchblättern und mp3`s abspielen, aber bei ner bestimmten Ordnertiefe ist dann alles grau hinterlegt und nicht weiter auswählbar. Hat dies auch schonmal jemand festgestellt? Was komisch ist, über den Umweg Artist bzw. Genre kann er dann doch auf die Dateien im Ordner zugreifen. ![]() VG ClassM |
Gonzo_2
17:18
#901
Stimmt - ab dem 5.ten Unterordner geht es nicht weiter beim Yamaha... Ist schon mal an Yamaha gemeldet worden und einige hier hoffen, daß das per Firmware-Update behoben wird... Über Artist z.B hat der Medienserver auf deinem NAS ja schon die Vor-Auswahl und getroffen - deshalb geht´s darüber! [Beitrag von Gonzo_2 am 12. Jan 2012, 17:20 bearbeitet] |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
