HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX... | |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die erste: RX-V371, RX-V471, RX-V571, RX-V671, RX-V 771+A -A |
Roadrunner#1
21:06
#801
erstellt: 28. Dez 2011, |
Noch ein Phänomen: Mein Samsung BDP 1580 stellt nach einigen Tagen immer wieder 24p aus, seitdem er über den 471 läuft. Da ich derzeit auch noch einige DVDs gucke, fällt das gar nicht immer auf. Als der Player direkt mit dem TV verbunden war, hatte ich das Problem nicht (habe den Player schon seit 2 Jahren). |
Speedy22
22:59
#802
Ich habe auch nen kleines Problem. Mein 471er ist mit einem Coaxial Kabel mit dem PC verbunden, und wenn ich einen Ordner öffne ist nur ein ganz leises bassgeräusch zu hören, anstatt dem Typischen Windows Sound beim öffnen von Ordnern. Öffne ich jetzt aber einen Player sei es der Windows Media Player oder einen im Internet und lasse diesen kurz anlaufen funktioniert dieses "Klick Geräusch" wieder ![]() Schließe ich aber den Player geht es nicht mehr.. An und Abmelde Sound ist aber vorhanden. Hat einer ne Ahnung an was das liegen kann? Was mir noch aufgefallen ist... wenn ich ein 3,5 Klinke Kabel an den Rechner anschließe und Lautsprecher als Standart Gerät wähle anstatt Digital Output geht alles ![]() (Wobei das klinken Kabel mit nichts verbunden ist) Edit Komisch auch der Lautstärke Regler unten rechts gibt das Klick Geräusch erst richtig wieder wenn ein Player am laufen ist oder wenigstens kurz an war und noch offen ist. Ansonsten immer wieder mal beim klicken dieses Plop Geräusch dazwischen als wenn er nicht "anspringen will der Sound", aber hin und wieder gehts dann. Treiber hab ich mal neu aufgespielt, es bleibt dabei. Grrr soll das am AVR liegen ![]() ![]() ... mir kommts so vor als wenn er kurzzeitige Signale nicht richtig durchleiten will. [Beitrag von Speedy22 am 29. Dez 2011, 00:10 bearbeitet] |
hakercin
11:01
#803
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo Leute, bin neuer Besitzer eines RX-471 (ich habe ihnnoch nicht aufgebaut, da meine Boxen noch in der Post stecken). Meine Frage ist gibt es zu dem Receiver schon brauchbare Tests oder Erfahrungsberichte (ich habe selber nichts finden können über Google). Zweite Frage ist, wie sind eure Erfahrungen vor allem im Stereobetrieb. Gruss hakercin |
E-Luna
18:21
#804
Mal ne Frage zum 771er: bei mir wird der HDMI Eingang durchgeschleift funktioniert auch eigentlich, aber da ich gerne Internetradio höre schalte ich manchmal den Receiver im Zustand Net Radio aus wenn ich jetzt von meiner Multimediaplatte etwas anschauen will kommt weder Bild noch Ton am TV an. Ich muß erst den Receiver wieder einschalten und einen HDMI Eingang wählen, dann kann ich ausschalten und das Signal wird dann erst richtig durchgechleift. Sollte es nicht völlig egal sein in welchem Zustand sich der Receiver im ausgeschaltenen Zustand befindet? Wo kann ich das TV Bild im Zustand Net Radio deaktivieren, So daß auch kein Hintergrundbild erscheint? Gruß Tom |
Alf-72
18:29
#805
Moin Tom, Du kannst den HDMI Eingang auch im Standby umschalten... ich war auch überrascht... steht auch nicht in der Anleitung, funktioniert aber ![]() Gruß Alf |
Passat
18:38
#806
Man kann, wie schon richtig bemerkt, den HDMI-Eingang auch im Standby umschalten, aber nur per Fernbedienung. Das Hintergrundbild bei NET Radio kann man nicht deaktivieren. Grüsse Roman |
E-Luna
18:42
#807
Danke für die Hilfe Alf und Passat ![]() Trotzdem irgendwie bescheuert mit dem Schleifbetrieb ![]() Dann muß ich halt mit dem Bild leben, gibt schlimmeres ![]() Gruß [Beitrag von E-Luna am 29. Dez 2011, 18:44 bearbeitet] |
Passat
18:48
#808
Auf welchen der 6 HDMI-Eingänge sollte er denn umschalten, wenn du ihn in Standby schaltest? Und er müsste sich ja auch den Eingang merken, der vor dem Standby aktiv war. Sonst wunderst du dich, wenn er beim Einschalten plötzlich den TV-Ton bringt anstatt den Ton der Quelle, die du vor dem Standby gehört hast. Grüsse Roman |
E-Luna
18:59
#809
Ich hab verstanden was du meinst und ist auch logisch nur ich dachte er schaltet im Standby intern so um, das soetwas wie ein Hub Betrieb entsteht welcher dann im laufenden Betrieb wieder deaktiviert wird. Gruß Tom [Beitrag von E-Luna am 29. Dez 2011, 19:01 bearbeitet] |
Gonzo_2
01:31
#810
erstellt: 31. Dez 2011, |
Schau mal in die Bed.-Anleitung auf S.98 Mitte Links unter "Hintergrund" - da steht, wie sich das Hintergrundbild auswählen bzw. abschalten (grau) lässt... Scharz geht allerdings nicht - da kannst du das Tv aber auch abschalten... ![]() |
Nordjaeger
12:14
#811
Genau Gonzo, TV ausschalten. ![]() |
E-Luna
16:51
#812
erstellt: 01. Jan 2012, |
Vielleicht sollte ich das mal konkretisieren: - Spiele X-Box diese ist direkt über HDMI am TV angeschlossen. - Gleichzeitig möchte ich Net-Radio hören. Schalte ich die X-Box und den TV ein ist alles normal, so nun schalte ich den Receiver ein und stelle auf Net Radio, jetzt verschwindet das X-Box Bild auf dem TV und das Bild vom Receiver erscheint. Nun muß ich wieder die HDMI Quelle der X-Box auf dem TV einstellen. Nun noch Net- Radio am Receiver wieder einstellen, da dieser auf AV4 umgeschaltet hat. Vielleicht ist es jetzt klarer was ich meinte mit TV aus ist mir in dem Fall nicht geholfen. ![]() Grüße und ein schönes neues Jahr noch |
Gonzo_2
17:17
#813
Da musst du im HDMI-Setup die HDMI-Steuerung auf "aus" stellen... |
mann_oh
22:41
#814
Kann man den eigentlich den 671 auch per wlan irgendwie betreiben? |
Schlumpfbert
23:08
#815
Es gibt Adapter, mit denen man Geräte, die nur einen LAN Anschluss haben, ins WLAN bringen kann. Dieser hier ist z.B. sehr empfehlenswert, wenn man einen Switch anschließt, kann man darüber auch gleich noch TV, Bluray etc. mit anschließen. ![]() [Beitrag von Schlumpfbert am 01. Jan 2012, 23:09 bearbeitet] |
Roadrunner#1
23:32
#816
Da würde ich aber eher einen DLAN Adapter empfehlen. Die Latenzen sind dann deutlich besser, ebenso die Zuverlässigkeit. |
Schlumpfbert
23:59
#817
Kommt drauf an. Wenn man keine Online Spiele macht, spielt die Latenz keine Rolle. WLAN ist auch zuverlässig, solange nicht mehrere Wände im Weg sind. Vielfach braucht man WLAN eh, z.B. für Smartphones oder Pads, da ist es wenig sinnvoll, auch noch Lan über Stromkabel zu machen. Es gibt also keine allgemeingültige Aussage, DLAN oder WLAN wäre immer empfehlenswerter. |
Roadrunner#1
00:52
#818
erstellt: 02. Jan 2012, |
Also ich hab z.B. mit dem original Humax WLAN Dongle an einer FritzBox SL WLAN und einem HD Fox+ nur schlechte Erfahrungen gemacht, trotz neuster Soft- und Firmware. Der Stick konnte nicht mal 3 Meter Luftlinie zuverlässig überbrücken. Und wenn es funktioniert hat, war der Seitenaufbau etc. deutlich langsamer als via LAN bzw. DLAN. Dazu kostet ein Einstiegsset keine 30 Euro - ein Adapter für WLAN etc. ist kaum billiger, wenn überhaupt. Entsprechend würde ich DLAN WLAN immer vorziehen. Ausnahme wäre höchstens, wenn WLAN schon verbaut ist und funktioniert. |
Schlumpfbert
01:04
#819
Dass WLAN bei 3m Luftlinie nicht zuverlässig funktioniert, ist definitiv nicht normal, entweder war etwas defekt oder falsch konfiguriert. |
burli0
01:08
#820
ja aber dann war was faul: die leistung auf "niedrig", störeinflüsse, USB stromlieferung zu schwach(?! an anderer seite anstecken) oderoder sonst gibts das nicht "langsam und unzuverlässig auf 3m". schon mit den handelsüblichen rundstrahlern kommst schnell und zuverlässig durch mind. 1 mauer. wlan hat halt eine etwas höhere latenz- (antwort)zeit. das spielt aber nur bei hochleistungsgamern a rolle. im skype, beim surfen etc. merkst da nix. (richtig übel ist inet über mobilnetz. da hab ich >110ms. das nervt schon ordentlich....) [Beitrag von burli0 am 02. Jan 2012, 01:10 bearbeitet] |
Roadrunner#1
09:24
#821
Konfiguriert war schon richtig, hab auch beide USB Hubs ausprobiert. Leistung ließ sich auch nicht einstellen. Am Rechner lief der Stick auch etwas besser, aber ich denke, dass die ältere FB und der Stick grundsätzlich nicht harmonierten. Habs auch mit ner USB Verlängerung probiert, um dem Router noch näher zu kommen (Störstrahlung von anderen Geräten vermeiden), hat nix gebracht. Das größte Problem ist wohl die immens kleine Bauweise, die mit einer Fuzzelantenne erkauft wird. Dass dann ein paar cm Beton dem Ding den Gar aus machen, wundert nicht. Grundsätzlich bin ich ja auch ein Fan von WLAN, hab hier 6 Geräte so angeschlossen. Im Fall des Humax jedoch war DLAN die viel elegantere und effektivere Lösung. [Beitrag von Roadrunner#1 am 02. Jan 2012, 09:25 bearbeitet] |
MilesAway
10:56
#822
Lohnt sich der Aufpreis für einen RX-A810 oder kann der RX-V771 genau so viel? Mir ist vor allem HDMI (zwei schaltbare und auch simultan nutzbare Ausgänge) sowie ein HDMI Umschalten im Standby wichtig. Airplay brauche ich nicht, aber Internet Radio soll zumindest in einer Favoritenliste, am liebsten jedoch auf einem Senderspeicher (Taste) abgelegt werden können. Ausserdem benötige ich ARC und eine gutes Einmess System, welches nach Möglichkeit beim Musikhören bei niedriger Lautstärke dynamisch mitregelt. Was ich so nachgelesen habe, können das alles (bis auf dyn. EQ) sowohl der 810 als auch der 771. Oder habe ich da was übersehen? |
-goldjunge-
12:28
#823
@MilesAway: Ich stand vor wenigen Wochen vor der gleichen Entscheidung. Die einzigen Unterschiede sollen sein: Optik, 5. Fuss und zwei zusätzliche HDMI Eingänge. |
MilesAway
12:32
#824
Die Soundqualität soll beim 810er auch noch etwas besser sein... Aber ansonsten sehe ich da von den Features her keinen Unterschied. Welchen hast Du schlussendlich gekauft? |
chojan
19:30
#825
ahoi ich wollt mir den 671er holen. bin mehr der fan von schwarz. nun meine frage ist der titan 671er auch mit plastikfront oder ist das alu/stahl? beim gleichen preis würd ich dann doch zu titan wechseln. |
Gonzo_2
19:36
#826
Alle unterm 771 sind mit Plastikfront ausgestattet. Wobei ich beim Plastik schwarz bevorzugen würde weil das durchgefärbt ist, während das Titan in Plastik lackiert so richtig billig aussieht..(sieht man an der Abdeckkappe der Frontanschlüsse des 771, die als einziges Teil nicht aus Metall ist) [Beitrag von Gonzo_2 am 02. Jan 2012, 19:37 bearbeitet] |
Speedy22
20:03
#827
Also bei meinem 471er Titan finde ich nicht das es billig aussieht. Sieht eher aus wie richtiges gebürstetes Metal. |
chojan
20:45
#828
super damit ist meine entscheidung gefallen bestellung geht raus....vielen dank! black is beautiful |
mann_oh
21:17
#829
Hallo ich betreibe schon dlan an meinem HD-Receiver könnte ich jetzt da auch nen 4-fach Switch dranhängen? Dann könnte ich meinen TV und meine PS3 den Receiver und den AVR anschliesen! |
Schlumpfbert
21:31
#830
Da gehe ich mal von aus. |
kormoran
11:35
#831
erstellt: 03. Jan 2012, |
Hallo, spiele mit dem Gedanken mir den RX-V571 anzuschaffen. Ganz wichtig für mich ist aber das die Lautsprecheranschlüsse Bananenstecker aufnehmen. Meine Internetrecherche hat leider wiedersprüchliches ergeben. Kann mir da vielleicht einer von euch weiter helfen? Danke schon mal. |
Gonzo_2
12:12
#832
Da der 571 dieselben Anschlüsse wie der 771 hat siehe : ![]() [Beitrag von Gonzo_2 am 03. Jan 2012, 12:15 bearbeitet] |
kormoran
13:15
#833
Sehr aufschlussreiches Bild. Vielen Dank. |
coyote83
13:23
#834
Geht selbst am 471! Die Abdeckungen zwar etwas schwer raus,aber mit So nem Holzspies ginge. |
Olli240
17:28
#835
Hallo allerseits, ich bin neu hier im forum und stehe kurz davor mir den Rx-V771 zu bestellen. (Lautsprecher: Nubox481) ich habe schon einiges über den RX-V771 recherchiert, der all meine Erwartungen und Wünsche soweit zufriedenstellt. Was ich noch gern wissen würde ist, ob es möglich ist, mithilfe des WindowsMedia Players (oder ähnliche Software) die Musikdateien über das Netzwerk zu streamen. Beim WMP gibt es einen Button "wiedergeben auf". Schön wäre es, wenn der RX-V771 in dieser Liste auftauchen würde. Kann mir das jemand bestätigen bzw. kann das mal jmd von den RX-V771-Besitzern ausprobieren? Vielen Dank! MfG Olli |
Schlumpfbert
17:35
#836
Du sprichst ja sicher von DLNA, das kann der auch, ja. |
Olli240
17:40
#837
ich möchte quasi per notebook über den WMP die musik auf den RX-V771 streamen. Dazu muss der RX-V771 als Mediengerät im WMP angezeigt werden! und da bin ich mir eben nicht ganz sicher ![]() |
Schlumpfbert
17:47
#838
Ich habe es grad mal mit dem A2010 und mit dem Media Player probiert, weil ich das sonst anders mache. Funktioniert, ja. |
Olli240
18:14
#839
sehr schön! Vielen Dank!!!!! darf ich fragen, wie du das machst? |
Passat
19:44
#840
Natürlich geht das, steht auf Seite 81 der Anleitung (bei Yamaha herunterladbar). Grüsse Roman |
Schlumpfbert
21:54
#841
Ich streame die Musik mit der Synology App mit dem iPad vom NAS auf den AVR. Der AVR hat zwar auch eine eigene App, die ist aber zumindest unter IOS großer Mist, weil das Streamen erstens nur funktioniert, solange die App im Vordergrund ist, und zweitens nur die Musik, die auf dem Gerät selbst liegt, abgespielt werden kann (sollte ich mich irren und etwas übersehen haben, möge man mich berichtigen). |
NR.5
19:57
#842
erstellt: 04. Jan 2012, |
Hallo, all lese hier schon eine weile mit, und habe seit diesen montag den 771 für meine nubis und muss sagen, very nice das deill ![]() MFG |
boggel
19:58
#843
welche nubis haste? |
Steffen545
20:09
#844
kann ich beim 771 eigendlich Surround Back UND Front Presence anschließen und dann im Menü wählen, welche von beiden ich gerade nutzen will? Weil beide zusammen gehen ja nicht... |
Schlumpfbert
20:17
#845
Ja, du kannst für beide Konfigurationen ein Pattern anlegen und diese dann z.B. Scenen für bequemes Umschalten zuweisen. Man hat maximal 2 Pattern zur Verfügung. |
Steffen545
20:48
#846
was sind Plattern? Sind das einfach 2 Profile die man schnell hin und her switchen kann? ![]() |
Tank-Like
20:57
#847
pattern (also ohne "l") ist englisch und bedeutet sowas wie "wiederkehrendes muster". und ja, letztenendes meint das nix anderes als profile... [Beitrag von Tank-Like am 04. Jan 2012, 21:00 bearbeitet] |
Passat
21:16
#848
Jein. Du kannst beide anschließen. Manuell auswählen kannst du es aber nicht. Der 771 wählt in Abhängigkeit vom Surrounddekoder und/oder gewählten DSP automatisch aus, ob er die SB oder die Presence befeuert. Grüsse Roman |
Schlumpfbert
21:24
#849
Wieso? Wenn ich im AVR zwei verschiedene Patterns mache, und dort jeweils eines der Paare disable, dann wird doch das befeuert, was übrig ist. |
Passat
21:54
#850
Da ist nur ein Haken: Der 771 kennt keine Pattern! Das gibt es nur beim 1067/2067/3067 und 1071/1010/2010/3010. Grüsse Roman |
Schlumpfbert
22:22
#851
Oh, das ist dann natürlich in der Tat blöd, sorry. ![]() Ich dachte, die kleineren hätten das auch, das ist dann ja schon nochmal ein gutes Argument für die größeren Modelle. |
rx-v371 oder rx-v471 ? Captain_Astro am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 henstra am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071 Passat am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 8449 Beiträge |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v571 xxlbecks am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
RX-V 771 Hilfe wiL1337 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
ELAC Starlet 5.1 + RX-V471 oder RX-V671 King_Bee am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V371 oder RX-V467 MRM78 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.688
