Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat
#601 erstellt: 25. Aug 2015, 15:20
Ja.
Preise von der HiFi Regler Homepage (dürften UVPs sein):
YSP-1600 = 549,- €
WX-030 = 269,- €
ISX-80 = 399,- €
Duo = 629,- € (man spart also gegenüber dem Einzelkauf 39,- €)
Trio = 1099,- € (Man spart also gegenüber den Einzelkauf 118,- €)
Roman
-Dezibel-
#602 erstellt: 25. Aug 2015, 17:09
Schade das der WX-030 so teuer ist, der wäre was fürs Bad gewesen.
An sich aber eine super Sache mit dem Musiccast
VIERcntHOLZ
#603 erstellt: 25. Aug 2015, 19:00
Moin
bin am überlegen mit den 3040/3050 anzuschaffen.
Komme von einem "älteren" DSP-AX3200.
Daher sind die HDMI Features neu für mich.
Wie genau läuft das denn ab?
Schließe ich den HDMI Out an den TV an, und die restlichen Geräte (PS4, Entertain Box, Chromecast, etc. pp.) an den Verstärker an, der überträgt dann das (hochskalierte?) Bildmaterial an meine 55" "Glotze"?
Sorry für die Fragen
Beste Grüße
Passat
#604 erstellt: 25. Aug 2015, 19:10
Ja, alles an dem AVR und den Ausgang vom AVR an den TV.
Und die Yamahas können das Bild auch im Standby durchleiten.
Da braucht man dann, wenn es nicht auf den Ton drauf ankommt, den AVR nicht einzuschalten.
Roman
VIERcntHOLZ
#605 erstellt: 25. Aug 2015, 20:50
Ahh, okay, bestens... und wie genau schaltet man dann die HDMI Ins durch?
Bsp wenn ich den Receiver anschalte, erkennt er das und nimmt den als aktiven Port?
Danke!
PS: Brauche ich dafür spezielle HDMI Kabel? Habe hauptsächlich die Amazon Basic Kabel
[Beitrag von VIERcntHOLZ am 25. Aug 2015, 20:51 bearbeitet]
Passat
#606 erstellt: 25. Aug 2015, 20:53
Die HDMI-Anschlüsse schaltest du mit der Fernbedienung durch, egal ob im Betrieb oder im Standby.
Roman
Mickey_Mouse
#607 erstellt: 25. Aug 2015, 21:04
die Amazon Basic sind Top-Kabel und reichen für alles aus.
VIERcntHOLZ
#608 erstellt: 25. Aug 2015, 22:33
Perfekt, Danke euch!
Wird der 3040 denn warm?
Wenn ich von zuhause aus arbeite, ists gut möglich das der täglich ca 12 Std läuft ^^'
(Würde ihn im Stereo betreiben)
QE.2
#609 erstellt: 26. Aug 2015, 04:16
Ich habe zwar in der BA gelesen, aber habe nicht so das Richtige gefunden. Irgendwo hatte ich gelesen, dass die 2 HDMI Ausgänge unterschiedliche Quellen wieder geben können sollen. Ist das so?
laurooon
#610 erstellt: 26. Aug 2015, 06:36
Ich habe bisher 6 AVRs besessen, wenn ich von zu Hause arbeite ist das Ding von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr Abends an, also noch länger. Bei keiner dieser 6 AVRs war das je ein Problem. Alle haben überlebt zwischen 2 und 5 Jahren, dann habe ich sie (ohne Defekt!) weiterverkauft. Ich mache mir darüber nie Gedanken. Sie nur zu, dass die frei atmen können. Nicht in ein Rack pferchen, lieber offen auf ein lowboard.
Passat
#611 erstellt: 26. Aug 2015, 07:59
Ja.
Nennt sich HDMI Zone.
Man kann einstellen, ob der 2. HDMI-Ausgang klassisch parallel zum 1. HDMI-Ausgang laufen soll oder als Zone-Ausgang.
Und beim Zone-Ausgang kann man einstellen, ob er Zone 2 oder Zone 4 sein soll.
Roman
Fieser-Kardinal
#612 erstellt: 26. Aug 2015, 09:34
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mir den Yamaha RX-A 2050 zu holen. Da ich noch nie einen Yamaha hatte habe ich eine Frage: Kann ich den Receiver so einstellen, dass ich bei bestimmten Quellen reine 2 Kanal Ausgabe für Musik habe (ohne Subwoofer usw.) und dann bei Heimkino dann alle Lautsprecher im 6.2 Verbund angesteuert werden? Sprich im Stereobetrieb sollen die Subwoofer schweigen und nur beim Heimkinobetrieb an sein.
[Beitrag von Fieser-Kardinal am 26. Aug 2015, 09:35 bearbeitet]
luxuspur
#613 erstellt: 26. Aug 2015, 09:46
Wenn man den sub im Stereo Betrieb haben will muss man das explizit anschalten. Bedeutet das die Stereo Lautsprecher standardmäßig allein spielen.
QE.2
#614 erstellt: 26. Aug 2015, 09:50
Ja.
Roman
Sehr schön, da kann ich meinen HDMI switch einsparen.
Passat
#615 erstellt: 26. Aug 2015, 10:06
Sofern die Stereo Lautsprecher auf Groß konfiguriert sind.
Roman
Fieser-Kardinal
#616 erstellt: 26. Aug 2015, 11:55
Beim Denon kann ich für reinen 2 Kanal Betrieb eine eigene Konfig machen. Sprich, generell sind die Lautsprecher für 6.2 Betrieb auf Klein konfiguriert, im Setup gibt es eine 2 Kanal Einstellung und dort kann ich die Lautsprecher nochmals separat konfigurieren. Dort sind diese als Groß definiert und der Sub aus. Der AVR schaltet dann immer selbstständig um.
Das wollte ich beim Receiver auch realisieren.
Passat
#617 erstellt: 26. Aug 2015, 12:00
Kann man auch bei den großen Yamahas ab dem RX-A10xx machen.
Die haben die Möglichkeit, 2 Lautsprecherprofile zu speichern.
Die Lautsprecherprofile kann man mit einer Scene verknüpfen und darüber zwischen den Profilen wechseln.
Roman
Mickey_Mouse
#618 erstellt: 26. Aug 2015, 13:28
ja die Funktionen sind bei D&M und Yamaha von der Bedienung her sehr unterschiedlich, bewirken am Ende aber dasselbe.
Während D&M recht starr ist, eben eine Konfiguration für Stereo und eine für Mehrkanal, kann man bei Yamaha zwei beliebige "Pattern" anlegen, die nicht auf Stereo/Mehrkanal beschränkt sind.
Je nachdem "von welcher Seite man kommt" wirkt das jeweils andere Konzept etwas fremd und komisch.
B.F.
#619 erstellt: 26. Aug 2015, 14:58
Hallo zusammen
Frage an Passat und Mickey
Ist es möglich bei der Endstufenzuordnung,bei dem die Hauptkanäle vorne Li + Mi +Re mit
Aktivboxen belegt sind, auf eine weitere Endstufe im 11.0 Betrieb zu verzichten ?
Sprich die freien Kanäle dafür zu nutzen.
Gruss Bernd F.
jakdjnkaks
#620 erstellt: 26. Aug 2015, 16:04
jakdjnkaks (Beitrag #588) schrieb:
Im Setup, das man über die IP-Adresse im Browser aufruft, gibt es unter WEB-Setup/Volume sechs Einträge namens MEMORY.
Ich gehe davon aus, dass man damit sechs feste Lautstärken vorgeben kann, was ich sehr nützlich finde.
Wie kann man diese Einstellungen aber abrufen? Mit der Fernbedienung? Über die App?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Darf ich meine Frage nochmal stellen?
Ich glaube, sie ist im Eifer des Buetooth-Gefechts untergegangen.
Vielleicht weiß ja jemand die Lösung.
Passat
#621 erstellt: 26. Aug 2015, 16:37
Die kannst du mit einer Fernbedienung programmieren und abrufen.
Dazu musst du aber eine lernfähige Fernbedienung haben und eine Fernbedienung, die die passenden Befehle auch senden kann.
Das ist z.B. bei der Fernbedienung des RX-A2010/2020/2030 und 3010/3020/3030 der Fall.
Jein.
Die Centerendstufe ist weg und kann nicht anderweitig genutzt werden.
Die Frontendstufen dagegen kann man für andere Zwecke verwenden.
Die Konfiguration nennt sich "9ch + Front".
Siehe Seite 32 der Anleitung.
Dabei entfällt aber die Möglicheit, die Zone 3 zu nutzen.
Es geht dann nur noch Zone 2 über Pre-Out.
Roman
Mickey_Mouse
#622 erstellt: 26. Aug 2015, 16:38
bei mir (CX-A5000) gibt es in der Zeile darüber ("Load") die sechs Knöpfe zum Abrufen.
allerdings erschließt sich mir der Sinn dieses "Features" nicht wirklich, da man z.B. in den Scenes direkt die Lautstärke abspeichern/laden kann und nicht den Umweg über einen Speicher gehen muss.
Vielleicht gibt es einen "geheimen" IR Code, um das per FB abzurufen? Keine Ahnung...
@B.F.
du redest von 11-Kanal, also dem 3050?
laut Anleitung kannst du entweder die Front und/oder die Präsenz-LS mit externen Endstufen betreiben, Aktiv-LS sind ja nichts anderes als LS mit Endstufen. Das funktioniert also. Die interne Endstufe für den Center ist dann allerdings "über" und kann soweit ich weiss nicht für andere Zwecke (Zone oder so) verwendet werden, 100% sicher bin ich mir aber nicht.
Fieser-Kardinal
#623 erstellt: 26. Aug 2015, 17:15
So, nun steht der RX-A 2050 bei mir zu Hause und ich muss nun erstmal das Rack umbauen, damit der reinpasst *g* Freue mich schon auf die nächsten Klangerlebnisse.
redcliff
#624 erstellt: 26. Aug 2015, 17:25
Wünsche dir viele schöne Stunden mit dem neuen Yamaha.
laurooon
#625 erstellt: 26. Aug 2015, 17:30
Ich wäre sehr an Klangeindrücken interessiert.
B.F.
#626 erstellt: 26. Aug 2015, 17:35
Ja ich meine natürlich den 3050. Das aus folgendem Grund.
Bis Mitte letzten Jahres war eine 4 Kanal Endstufe mit internem DSP von HIFI Akademie für diese
Frontkanäle am RX-V3900 angeschlossen.
Der EQ von Yamaha, das schrieb ich schonmal ist nicht ausreichend für mich.
Mein Wunsch war es schon immer im Frontbereich aktiv zu fahren, und meine Raumakustik in
Ordnung zu bringen, sodas ich möglichst wenig oder gar nicht im EQ eingreifen muss. Dieser Schritt
hat mich gefühlte 2-3 Klassen nach vorne katapultiert.
Hatte aber bei der zusätzlichen Endestufe immer den Eindruck, das sie nicht zum Klangbild des
Yamahas passt, und ein Verstärker aus dem selben Stall,besser klingt. Deshalb die Idee.
Wahrscheinlich wirds jetzt doch die Vorstufe und alles aktiv bis auf die Deckenlautsprecher,
das bietet noch kein Hersteller komplett an. Den 3900 werd ich auftrennen und die 4 Deckenls.
damit versorgen.
Gruss Bernd F.
Rodger
#627 erstellt: 26. Aug 2015, 18:25
Wo solln das Gerät nu hergekommen sein?
Nicht zufälligerweise FarbeTitan?
#Belgarion#
#628 erstellt: 26. Aug 2015, 19:15
So, nun steht der RX-A 2050 bei mir zu Hause und ich muss nun erstmal das Rack umbauen, damit der reinpasst *g* ;)
Ich hab auch in weiser Voraussicht bei meiner letzten Neuverkabelungsaktion schon die Rückwand hinter dem AVR aus meinem Rack gesägt. Die Yamahas sind aber auch Dickschiffe...
jakdjnkaks
#629 erstellt: 26. Aug 2015, 19:34
Roman
Hallo Roman,
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider ist die einzige Memory-Taste, die ich finden kann, scheinbar nicht für eine Lautstärkeeinstellung, sondern für das Abrufen von Tuner-Presets zuständig.
Die gefundene Memory-Taste verbirgt sich unter der Abdeckklappe der 3030-Fernbedienung.
Habe ich etwas übersehen?
Fieser-Kardinal
#630 erstellt: 26. Aug 2015, 19:41
Nein, ist in Schwarz. Habe ich im Euronics / Elsässer in Sindelfingen gekauft, die hatten einen reinbekommen. Bilder gibts hier:
Yamaha RX-A 2050 Receiver Yamaha RX-A 2050 Receiver Yamaha RX-A 2050 Receiver
jakdjnkaks
#631 erstellt: 26. Aug 2015, 19:41
Hallo Mickey_Mouse,
auch Dir herzlichen Dank für Deine Antwort.
Die Load-Buttons finden sich auch bei mir und funktionieren auch.
Jedoch möchte ich nicht die Web-App öffnen und die Einstellungen suchen, sondern auf einer IR-Fernbedienung, oder einer App durch Tastendruck die verschiedenen Lautstärkeeinstellungen abrufen.
Ich finde es praktisch, bestimmte Einstellungen reproduzierbar (nicht nur beim Umschalten der Eingänge) abzurufen, ohne länger auf den Volume-Tasten der FB rumzudrücken.
luxuspur
#632 erstellt: 26. Aug 2015, 19:54
Mein 1050 ist auch auf dem weg
Mickey_Mouse
#633 erstellt: 26. Aug 2015, 20:11
hmm, ich habe mal versucht das zu stoppen.
wenn ich bei -30dB höre (lauter traue ich mich mich um diese Uhrzeit nicht mehr), dann dauert es bis zu -80dB bzw. full Mute in etwa 3s für die 50dB Differenz.
Realistisch sind hier Pegel zwischen -20dB und -60dB, also nur eine Spanne von 40dB, die in weniger als 3s erreicht werden, wobei man ja auch selten von -20dB auf -60dB einstellen will, dann kann ich auch gleich auf Mute drücken.
Willst du mir jetzt erzählen, dass du innerhalb von 2...3s dir überlegt hast welche der gespeicherten Einstellungen denn jetzt die richtige ist, den entsprechenden Knopf auf der FB gefunden und gedrückt hast? Und dass das schneller geht als zur FB zu greifen, die Lautstärke Knöpfe hat man da aus Erfahrung blind ertastet und gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke da ist?
So ein kleines bisschen erinnert mich das an meine Mutter. Die guckt Fernsehen und beschwert sich, dass man ja gar nichts verstehen kann. Und wenn man ihr sagt: "mach doch etwas lauter", dann kommt als Antwort: "das ist doch schon auf 20, normalerweise gucke ich immer nur bei 15!".
Da kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln, wie man man sich von so einem blöden angezeigten Wert abhängig machen kann, statt einfach "mal eben schnell" so einzustellen wie es einem gefällt...
Passat
#634 erstellt: 26. Aug 2015, 20:14
Roman
Hallo Roman,
Jein.
Das funktioniert so:
Man muß die Fernbedienung in den EX-IR-Modus schalten, dann im Display den Tastencode eingeben, dann den Code auf eine lernfähige FB senden.
Dann kann man den Code von der lernfähigen FB wieder von der Yamaha-FB anlernen lassen.
Ist etwas umständlich, aber geht nicht anders.
Eine Alternative wäre die Yamaha RAV 2000.
Da kann man den Code direkt einprogrammieren.
Es gibt übrigens noch viel mehr FB-Codes.
So kann man z.B. jeden DSP direkt anwählen.
Oder jeden der 3 Mutestufen direkt wählen (es gibt nämlich beim Mute-Befehl 3 Stufen: -20 dB, -40dB, komplett stumm.
Über die Serien-FB bekommt man nur komplett stumm.
Diese 6 Lautstärkenspeicher gibt es übrigens auch noch für die Zonen.
Roman
Fieser-Kardinal
#635 erstellt: 26. Aug 2015, 21:17
Uff, ich komme mir grad etwas doof vor. Ist mein erster Yamaha, dachte es gibt hier auch ein Initial Guide oder etwas ähnliches, aber da kommt ja gar nix. War gar nicht so leicht hier die Quellen zuzuordnen und eine Einmessung zu machen, wenn man noch keine Erfahrung mit Yamaha Receivern hat.
Mickey_Mouse
#636 erstellt: 26. Aug 2015, 21:40
der Einrichtung-Assistent von D&M (auch wenn er voller Bugs ist) ist wesentlich besser als das was Yamaha anbietet.
Bei den aktuellen Geräten wirbt Yamaha aber doch mit einem Assistenten per App/Tablet?!? Den habe ich noch nie gesehen.
Ansonsten muss man tatsächlich mal in die (Schnell-Start) Anleitung gucken
Passat
#637 erstellt: 26. Aug 2015, 22:11
Die aktuellen Geräte haben den Assistenten in der Bedienungs-App.
Roman
Fieser-Kardinal
#638 erstellt: 26. Aug 2015, 22:22
So langsam komme ich damit klar. Ich frage mich nur wie ich für verschiedene Quellen definieren kann, wie der Receiver die Lautsprecher anfährt.
Würde gerne z.B. bei meinem Entertain sowie anderen Zuspielern alle LS + Subwoofer (5.2) nutzen, bei Spotify jedoch nur die beiden Fronts. Mach ich das per Szene oder wie muss ich mir das bei Yamaha vorstellen?
Die Einmessung per YPAO hat jeden Lautsprecher als Groß eingemessen, ich nehme an deshalb gehen auch die Subwoofer nicht an bei den entsprechenen DSP.
Mickey_Mouse
#639 erstellt: 26. Aug 2015, 22:28
YPAO ist dafür bekannt alles was auch nur annähernd die Größe einer 1L Milchtüte hat als "Groß" einzustellen...
und klar, wenn alle LS "groß" sind, dann gibt der Subwoofer ausschließlich das LFE Signal wieder, aber das muss halt erstmal vorhanden sein.
Passat
#640 erstellt: 26. Aug 2015, 22:30
Ja, das machst du per Scene.
Du misst einmal normal ein, dann gehst du ins Setup und kopierst das Einmeßergebnis nach Pattern 2.
Dann editierst du das Einmeßergebnis in Pattern 2. Da einfach alle Lautsprecher außer den Fronts auf nicht vorhanden stellen.
Dann einfach die gewünschte Quelle wählen und die Scene speichern.
Dann im Scene-Menü auswählen, das du das Lautsprecherlayout auch in der Scene laden willst.
Dann das Pattern 1 wählen und auch das mit der gewünschten Quelle in einer Scene speichern.
Und wieder wählen, das du das Lautsprecherlayout auch in der Scene laden willst.
Scene speichern geht so:
Alle Einstellungen machen und Quelle wählen, dann Scene speichern (durch längeres Drücken der entsprechenden Scene-Taste).
Roman
Fieser-Kardinal
#641 erstellt: 26. Aug 2015, 22:58
@ Passat: Vielen Dank für die Info. Dann hab ich nach dem Aufstehen was vor *g*
Rodger
#642 erstellt: 27. Aug 2015, 00:46
Und hat schon jemand was von Angeboten gesehen?
Also "Einführungsangebot" oder sowas....Mich persönlich interessiert da speziell der 2050er
jakdjnkaks
#643 erstellt: 27. Aug 2015, 04:26
Lieber Herr Mouse,
möglicherweise gibt es Dinge, die sich Dir nicht erschließen, welche aber für andere Anwender durchaus Sinn ergeben :).
Eigentlich war mir an der Lösung meines Problems gelegen und nicht an einem Vortrag über meine Beschränktheit.
Trotzdem herzlichen Dank für Deine Mühe!
-Dezibel-
#644 erstellt: 27. Aug 2015, 04:26
luxuspur (Beitrag #632) schrieb:
Mein 1050 ist auch auf dem weg :)
Meiner auch
jakdjnkaks
#645 erstellt: 27. Aug 2015, 04:32
Passat (Beitrag #634) schrieb:
Jein.
Hallo Roman,
vielen Dank für den Hinweis!
Ich habe daraufhin Google bemüht, aber leider keine Liste mit EX-IR Codes (speziell für den RX-A3030, den ich bis zur Ankunft des 3050 benutze) gefunden.
Hättest Du vielleicht noch einen Link für mich?
Vielen Dank!
XenoN1744
#646 erstellt: 27. Aug 2015, 07:40
Hallo Leute,
ich plane mir einen 3050 anzuschaffen und hätte dazu noch eine Frage:
Ich komme aus dem Denon-Lager und habe derzeit einen AVR 3310 bei mir im Betrieb. Bei diesem finde ich die Dynamic Volume Funktion sehr gut, sodass ich je nach Uhrzeit über "Evening" oder "Midnight" Anpassungen an der Lautstärke vornehmen kann. Die Sprache ist dann immernoch super verständlich, während der Bass und Effekte wie Explosionen die Lautsprecher relativ Nachbarfreundlich verlassen.
Gibt es einen solchen "Nachtmodus" auch beim Yamaha?? Besonders wichtig wäre mir die Bassabsenkung
Dann stünde einem Kauf nichts mehr im Weg.
Die tollen Leistungswerte, die der Yammi im 5.1 und Stereo laut Audiovision abrufen kann kommen mir auch sehr sehr zu gute
[Beitrag von XenoN1744 am 27. Aug 2015, 07:41 bearbeitet]
Hammer3er
#647 erstellt: 27. Aug 2015, 08:15
Ja gibt es DRC funktion funktioniert prima
XenoN1744
#648 erstellt: 27. Aug 2015, 08:52
Also vereinfacht:
Nachts mit komprimierter Dynamik (DRC on)
Tagsüber mit vollem Dynamikumfang (DRC off)
Kann man das so sagen? Will nämlich meine Nachbarn nachts nicht mit den Nubert AW991 quälen
Rodger
#649 erstellt: 27. Aug 2015, 10:32
Klar geht das!
Einfach in den scenes definierten.
Tags Scene1
Nachts Scene2
Mickey_Mouse
#650 erstellt: 27. Aug 2015, 10:39
ja, aber die Yamaha sind da deutlich eingeschränkter als zumindest die aktuellen Audyssey XT32 Modelle!
bei D&M kann man die Stärke des Dynamik-Kompressors neben aus in 3 Stufen einstellen (light, medium, heavy), bei Yamaha geht halt nur an/aus.
dazu kann D&M (vielleicht der 3310 noch nicht) LFC. Das ist ein Subtonic-Filter, das nicht nur abschneidet sondern das Signal auch analysiert und Oberwellen davon als "Pseudo-Bass" dem Signal wieder beimischt. Damit hat man dann nicht diesen ganz tiefen Bass der durch das ganze Haus geht, sondern nur noch dessen "freundlicheren" Oberwellen. Das kann man auch in diversen Stufen einstellen.
Die Yamaha punkten dafür mit einer sehr wirksamen Dialog-Level Einstellung (aus und 3 Stufen), die deutlich effektiver arbeitet als nur den Center Pegel anzuheben.
-Dezibel-
#651 erstellt: 27. Aug 2015, 10:44
Ich bin erstaunt wie viel Leute diese Modi anscheinend nutzen.
Ich schaue Filme immer in vollem Original Dynamikumfang.
Alles andere ist doch Käse. Ich möchte ja ein Erlebnis des Films haben und nicht auf meine Nachbarn Rücksicht nehmen
[Beitrag von -Dezibel- am 27. Aug 2015, 10:46 bearbeitet]
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Passat am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  5723 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
BennyTurbo am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  5222 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020
Passat am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  3763 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.689
