HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)+A -A |
newsaddict
08:02
#2503
erstellt: 13. Mrz 2016, |
So, habe in den letzten Tagen mal alles zusammen gestöpselt. Yamaha rx-a2050, Heco Celan GT, Sony 4K. BluRay ist noch ein Panasonic 320. CD Player ist noch ein einfacher Sony. Was mich - negativ - überrascht: die automatische Einmessung per YPAO brachte bei mir gar nichts. Die FLs werden mit einem Entfernungsunterscheid von 1m gemessen, obwohl sie exakt im gleichschenkligen Dreieck zum Mikro stehen. Die Surrounds sind so leise, dass sie praktisch unhörbar sind. Der Subwoofer Elca S10SQ wird gar nicht gefunden. Alle 5 Hecos (2x602, 2x202, 1xCenter32) werden als 'Large' eingestuft. Das Ergebnis: total verkurbelte Akkustik. Erst das manuelle Einstellen führt zum Erfolg: Distanz der FLs korrigieren, Level der Surround anheben, Ändern von Large auf Small und Einstellen von cutoff bei 80hz hat den Subwoofer zum Leben erweckt. So langsam kommt es zusammen, aber was ist bitteschön mit dem vielgelobten YPAO los?! Habe den Messvorgang mehrmals wiederholt. Ergab immer nur Murks. ![]() |
mz4
09:11
#2504
Vielleicht ist das Micro kaputt? |
nemihome
09:24
#2505
An falschen Entfernungen kann man aber nicht ableiten, dass die Einmessung nicht funktioniert. Es wird ja lediglich gemessen wann der Ton beim Micro ankommt. Wenn es im Raum entsprechende Effekte (z.B. Reflektionen) gibt, kann es auch daran liegen. Ich finde es immer lustig, wenn das cm genau nachgemessen wird, ob die Einmessung richtig arbeitet. Genau das ist nicht Sinn der Einmessung (wenn das das Ziel wäre, würde eine Distanzmessung über Laser viel Erfolgreicher sein). Zumal eh nur die Relation zwischen den Lautsprechern interessant ist und nicht die Absolutwerte. Wenn es sich mit manuelle Einstellungen besser anhört ok, aber das ist nicht der Standardfall |
newsaddict
09:32
#2506
Wer spricht denn von cm-genauem Nachmessen? Die FL stehen im identischen Abstand 3m vom Messpunkt entfernt. Und es wird ein Distanzunterschied von 1 Meter 'gemessen'. Den Subwoofer sieht YAPO nachdem ich ihn zum Leben erwecken konnte bei 30cm Abstand vom Hörplatz und gibt ihm dennoch brachiale +8db mit auf den Weg. Der Sub steht übrigens 2m vom Hörplatz... @mz4 ich probiere es mal mit dem einfacheren Mikro von meiner YSP 4300. [Beitrag von newsaddict am 13. Mrz 2016, 09:35 bearbeitet] |
mz4
09:34
#2507
Es geht ja nicht um die Abstände sondern das Fehlen des Subs usw.. ist etwas merkwürdig. |
burkm
11:13
#2508
Es wird kein "Distanzunterschied" gemessen, wie auch (?), da niemals Entfernungen gemessen werden, wie man versucht hat klarzustellen, sondern "nur" die Schalllaufzeiten zwischen Signalgenerator im Einmesssystem (AVR) und Mikro (1.Wellenfront). In diesen Laufzeiten sind auch noch Signalverzögerungszeiten durch weitere Bearbeitungsschritte (z.B. DSPs, Filter usw.) enthalten sowie eventuelle Phasenverschiebungen, die überlicherweise auch über die Laufzeit realisiert werden. Das kostet alles zusätzlich Zeit. Die "Entfernungsangabe" ist nur ein Hilfsmittel über den Umweg der Schallgeschwindigkeit, d.h.,indirekt, um das zu visualisieren für Diejenigen, die nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Führt dann aber eher zum gegenteiligen Effekt, wie man sieht, weil genau die dann glauben, dass das Einmesssystem tatsächlich "Entfernungen" misst ![]() Letzlich haben beide aber nur wenig gemeinsam... [Beitrag von burkm am 13. Mrz 2016, 11:14 bearbeitet] |
newsaddict
13:05
#2509
schon klar... ![]() Ich habe das jetzt nochmal eingemessen. Diesmal stimmen Distanzen, Levels und - am wichtigsten - der akustistische Gesamteindruck stimmt. Das heisst ich habe bei drei vollkommen identischen Setups drei vollkommen unterschiedliche, teils drastisch abweichende Messergebnisse erhalten. Das spricht wohl nicht für ahnungslose Anwender, sondern eher für eine äusserst fehleranfällige Messmethodik. |
burkm
13:32
#2510
Eher nicht, da das altbewährte Standard-Methoden sind, die sehr simpel aufgebaut sind. Meist liegt das Problem dann eher im Umfeld oder in der Vorgehensweise... |
newsaddict
14:14
#2511
Ach so, falsche Vorgehensweise. Dazu folgendes. Gestern nachmittag habe ich mich damit beschäftigt, eine Harfe zu mikrofonieren und Gesangsspuren von 4 Kindern aufzunehmen, zu mixen und einen rough Master fertig zu stellen (Cubase, Studio One Pro). Ich will damit sagen: ich habe ein gutes Gehör, habe im Studiobereich langjährige praktische Erfahrung und komme daher mit der YPAO Aufgabenstellung (Billig-Mikro in Mini-Klinke steckenund auf Start drücken) schon klar. Wenn ich mich ganz doll konzentriere...;-) Also nochmal, die Testergebnisse, obzwar identisch im Setup, was natürlich auch die Vorgehensweise inkludiert, haben völlig unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Ist jetzt aber auch egal, weil es jetzt passt. |
Joe_43
15:17
#2512
Das Thema YPAO wird periodisch immer wieder mal kontrovers diskutiert hier. Ich selbst bin nach wie vor der Meinung, dass es für die "Knöpfe Drücker" ausreichend ist. Aber ohne Nachkkorrekturen geht da nichts. Wenn es ein gutes Einmesssystem an Board hätte, müssten die AVRs eigentlich alle viel kosten die und das das nicht geht, dürfte klar sein. |
Heiliger_Grossinquisito...
15:30
#2513
Das würde viele einfach überfordern. Systeme wie Dirac z.B brauchen zwingend nen PC (soviel Rechenpower in nen AVR wäre overkill und blödsinn) und auch da muß man dann schon wissen was man tut im Programm. |
std67
15:48
#2514
Hi gibt es eigentlich einen Yapo-Guide, ähnlich dem für Audyssey? |
Joe_43
17:03
#2515
Das ist sicherlich richtig. Dummerweise ist der preisliche Sprung nach oben zu einem Trinnov mit einem vernünftigen Einmesssystem einfach viel zu krass. |
burkm
19:52
#2516
Typisches Missverständnis. Das hat weder mit "feinem" Gehör noch mit sonstigen musikalischen Fähigkeiten zu tun, ist manchmal sogar eher hinderlich ![]() Hier ist gelegentlich der eigene "Intellekt" im Weg, da manche da (zu) viel hineininterpretieren... ![]() Da wird das Ganze dann eher unter- oder auch überschätzt, was dann Probleme bereitet. ![]() [Beitrag von burkm am 13. Mrz 2016, 19:57 bearbeitet] |
No
21:37
#2517
Mit der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen hatte ich bei YPAO mit 2 Receivern (2067, 3040) in drei unterschiedlichen Räumen bisher keine Probleme. Wenn was andres rauskam, war bei mir auch immer was am Messvorgang oder Aufstellung / Einrichtung anders. |
Mickey_Mouse
21:47
#2518
man kann jetzt lange darüber philosophieren ob eine Messung der Laufzeit eines Signals unter halbwegs bekannten Rahmenbedingungen eine Entfernungsmessung ist oder nicht, das tut hier aber eigentlich gar nicht zur Sache! Es kann halt nur zu Abweichungen kommen, wenn im Subwoofer (oder einer aktiven Box) noch Technik drin steckt, die maßgeblich die Laufzeit beeinflusst (z.B. ein Antimode mit A/D, D/A Wandlung und Berechnung zwischendurch). Bei "normalen" LS kann man aus der Laufzeit auf die Entfernung umrechnen und umgekehrt. wobei natürlich am Ende entscheidend ist, dass alle Signale gleichzeitig beim Hörplatz ankommen, klar. So, eigentlich wollte ich etwas anderes sagen: das Wichtige an der Sache bei der YPAO Einmessung ist, dass 30cm beim Subwoofer eigentlich eine versteckte Warnung ist! Entweder jemand kümmert sich nicht weiter darum, oder er macht sich Gedanken darüber. "Eigentlich" müsste da stehen: aufgrund der Raumakustik konnte die erste Wellenfront nicht erkannt werden und die Messung ist unbrauchbar, wir haben stattdessen 30cm eingestellt. |
newsaddict
22:29
#2519
Ich vermute das Eigenleben des EQten Subwoofer S10EQ hat die Einmessung durcheinander gebracht. Anders ist nicht zu erklären, dass YPAO den Sub einmal bei 0,30cm und +8db einmisst und dann bei unveränderten Bedingungen bei korrekten 1,80m Entfernung und +0,5db. Und offenbar sind dabei auch die Surrounds unter die Räder gekommen, die nach den ersten Messungen schlichtweg nicht hörbar waren. @burkm: nein, der Intellekt bringt hier nichts durcheinander. Und ich kann nur jedem raten, sich letztlich aufs Gehör zu verlassen und nicht ausschliesslich einer Blackbox-Einmessautomatik zu glauben, die gezwungenermassen nur eine Kompromisslösung sein kann. Und es ist prinzipiell gut mehrere Messungen zu machen, um Ergebnisse zu triangulieren. |
Mickey_Mouse
22:47
#2520
also bei einem "DSP Subwoofer" dürftest du auf keinen Fall die "echte" Entfernung erhalten... wie burkm schon sagt: "eigentlich" wird die Laufzeit gemessen und so ein DSP (inkl. A/D & D/A Wandlung) dauert nun mal etwas. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe schlägt ein Antimode mit 5ms oder umgerechnet knapp 2m zu Buche. Und wie gesagt: die 30cm sind "Notwert" wenn er nicht ermittelt werden konnte. |
std67
22:53
#2521
beim Antimode sinds 90cm |
Mickey_Mouse
23:03
#2522
ok, dann waren es knapp 3ms |
burkm
17:03
#2523
erstellt: 14. Mrz 2016, |
Ich kann im Gegenteil nur raten, sich im Allgemeinen nicht "auf's Gehör" zu verlassen, das dies höchstens mal qualitative, aber fast nie korrekte quantitative Aussagen zulässt, weil weitgehend manipulierbar und individuell situationsabhängig. Das ist aber ein "alter Hut"... Im Zweifelsfall würde ich immer nachmessen, z.B. mit REW oder einem Audio-Analyzer usw., um die Ursachen abzuklären. Da für jedes Phänomen in einer aufgeklärten Welt auch eine Ursache existiert, der man nachgehen muss, wenn gewünscht. Das Gehör als subjektives und individuelles "Schätzeisen" spielt da dann eher nur die "zweite Geige"... ![]() [Beitrag von burkm am 14. Mrz 2016, 18:46 bearbeitet] |
newsaddict
17:36
#2524
Sagt der Empiriker, der eine ganzheitliche Weltsicht mit einer quantitativen, partikularen Sicht der Welt ersetzt. Ich glaube eher an die dialektische Trias aus These, Antithese und Synthese, d.h. auf diesen Fall bezogen die Kontrastierung von quantitativer (Messen) und qualitativer Dimension (Hören), die etwas Neues generiert. Alles weitere im Philosophen-Thread...;-) |
Mickey_Mouse
17:46
#2525
wenn es um die Abstände geht, dann wie schon so oft geschrieben: - die Subwoofer Entfernung muss nicht mit der realen Entfernung übereinstimmen, bzw. tut sie das nahezu nie. 30cm ist eine Fehlermeldung - bei den anderen LS gibt es wohl kaum eine einfachere oder genauere Methode als einen Phasentest (z.B. mit dem THX Optimizer) um die Entfernungen zu überprüfen oder zu korrigieren. speziell bei den Yamaha geht das sehr einfach, weil die die Änderung der Einstellung sofort "live" übernehmen (bei D&M erst wenn man übergeordnete Menü verlässt). Man hört korreliertes Rauschen aus zwei LS und verstellt im Menü die Entfernung eines LS. Man hört sofort ob sich die Phantom-Schallquelle in der Mitte konzentriert (besser) oder weiter zerstreut (falsche Richtung). Das macht man einmal rundum und alles ist gut (es kommt eben nur auf die Differenzen an). |
hardyew
19:12
#2526
Den THX Optimizer bekommt man wo? Und dann loslegen nach Gehör?! |
Mickey_Mouse
19:34
#2527
den gibt/gab es auch bei THX zum Download oder auf diversen THX DVD/BD (z.B. Star Wars), dort ist er meist sehr gut im Settings Menü als Logo "versteckt", man kann das Logo "auswählen" (worauf man meist nicht kommt, weil es ist ja kein Menüpunkt sondern nur ein Logo...). ja und dann einfach hören! Wie gesagt, mit einem korrelierten Rauschen sollte man eine punktförmige Phantomschallquelle zwischen den beiden beteiligten LS hören. Je besser die LS, Raumakustik und natürlich die Laufzeitkorrektur um die verschiedenen Abstände auszugleichen, desto "punktförmiger" ertönt das Ganze dann. Durch Ändern des Abstands eines der beiden LS im Menü kann man dann eigentlich sofort hören ob es jetzt besser oder schlechter wird. Ideal ist es, wenn es in beide Richtungen schlechter wird, dann hat das Einmesssystem ganze Arbeit geleistet. Schwierig ist es natürlich, wenn die Startwerte schon komplett daneben liegen, dann kann es passieren, dass man sich auf ein "Nebenmaxima" einschießt. Da sollte man also schon drauf achten. |
burkm
08:47
#2528
erstellt: 15. Mrz 2016, |
Heute schon den täglichen "Gehörstatus" gechecked ![]() [Beitrag von burkm am 15. Mrz 2016, 08:51 bearbeitet] |
newsaddict
09:21
#2529
Nee, aber gestern den neuen Bond geguckt und SACD gehört (Brothers in Arms). Passt alles ;-) Mal ne Frage an Euch Spezialisten: Ich teste diese Woche den Cambridge CXU BDP In welchem Modus & bei welcher Anschlussart kann ich die DACs / digitale Bearbeitung im Yamaha rx-a2050 vollkommen umgehen? - Stereo Analog + Pure Direct - Stereo Analog + Straight - HDMI + Pure Direct (?) Oder geht eine Umgehung in keinem Modus ?! |
Passat
09:48
#2530
Die DACs im Yamaha kannst du nur umgehen, indem du den BDP analog am 7.1-Eingang anschließt. Grüße Roman |
newsaddict
10:07
#2531
7.1 Analoganschlüsse hat der Yamaha AVR in der neuesten Generation leider nicht mehr.... Der Cambridge hat analog 7.1 out und analog Stereo Out. Und natürlich HDMI, Coax, Toslink. Geht das Umgehen der Yamaha DACs entsprechend nur bei Stereo Analog + Pure Direct ? |
Passat
11:00
#2532
Genau. Bei digitaler Zuspielung sind die DACs ja zwangsweise im Signalweg. Deshalb machen Player mit hochwertiger DAC-Bestückung an AV-Receivern absolut gar keinen Sinn. Deshalb finde ich BD-Player mit hochwertiger DAC-Bestückung ziemlich sinnbefreit. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Mrz 2016, 11:06 bearbeitet] |
newsaddict
11:12
#2533
Es sei denn die analoge Zuspielung kann die Stärken des 'besseren DACs' und des Cambridge Upsamplings nachweisen. Muss das mal mit Stereo analog durchtesten. 7.1 Analog-Ins hat in der Klasse ja leider nur noch der Marantz SR7010... |
Mickey_Mouse
13:09
#2534
aber mache es "blind", also ohne zu wissen was läuft mit sauberem Pegelausgleich und jemand anderes schaltet um, bin mal gespannt wie gut du das erkennst ![]() btw.: die (größeren) Yamaha können DSD im Pure-Direct Modus direkt "wandeln", wobei "wandeln" eben das falsche Wort ist. Eigentlich könnte man das DSD Signal direkt auf die Endstufen legen, in der Praxis kommt eine Pufferstufe und ein ganz einfacher Tiefpass dazwischen. und nicht etwas: wenn der Yamaha nicht 100% exakt dieselben Entfernungen zu allen LS anzeigt (oder du das manuell so eingestellt hast) dann ist ein Vergleich natürlich eh sinnlos, außer du stellst es für den analogen Ausgang am Player exakt genauso ein. |
newsaddict
13:23
#2535
Ok, MM, danke für den Hinweis. Komme erst am Wochende zum Testen und werde dann jemand anderen schalten lassen! Frage zu: "die (größeren) Yamaha können DSD im Pure-Direct Modus direkt "wandeln", wobei "wandeln" eben das falsche Wort ist. Eigentlich könnte man das DSD Signal direkt auf die Endstufen legen, in der Praxis kommt eine Pufferstufe und ein ganz einfacher Tiefpass dazwischen." Was heisst das konkret wenn ich auf dem Cambridge CXU eine 5.1 SACD abspiele und den Player per HDMI mit dem Yamaha rx-a2050 verbinde und Pure Direct nutze. Was kommt dann bei den LS an: der Cambridge oder der Yammi? EDIT: hm, muss ja der Yammi sein. Weshalb vom Cambridge gewandeltes SACD dann nur nutzbar ist, wenn der AVR entsprechende 5.1/7.1 Analogeingänge hat/ [Beitrag von newsaddict am 15. Mrz 2016, 13:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:38
#2536
also ganz pauschal: - HDMI: immer Yamaha Wandlung - analog: ausschließlich im Pure-Direct Modus findet keine A/D-D/A Wandlung im Yamaha statt es gibt aber noch diverse "Zwischenstufen", nehmen wir an du spielst eine SACD ab und lässt DSD per HDMI ausgeben. in allen "normalen" Modi wird der Yamaha das nach PCM umrechnen (ich weiß nicht in welches Format), bearbeiten und ganz normal wandeln. in Pure-Direct findet diese Umrechnung nicht statt, dafür ist aber auch KEINE Bearbeitung möglich! D.h. z.B. die Entfernungskorrektur für die LS ist abgeschaltet! Ich weiß nicht wie das beim CA ist und ob der bei analoger Ausgabe auch eine Entfernungskorrektur kann?!? Ist die dann auch bei DSD aktiv? Falls ja, dann rechnet der intern garantiert auch erst auf PCM um, statt den "eleganten Weg" über DSD-Wandlung zu gehen. Du musst insgesamt immer aufpassen wann bei welchem Gerät die LZK aktiv ist und wann nicht. Wenn sich der 2050 genauso verhält wie die CX-A5000/5100 dann ist es so: - außer bei Pure-Direct: an - PD und Stereo Ton: aus - PD und Mehrkanal-Ton (außer DSD): an - PD und DSD: aus |
Passat
14:12
#2537
Genauso ist es: Eine digitale Signalverarbeitung geht technisch bedingt bei DSD nicht. Ergo wird erst nach PCM gewandelt. Und eine Laufzeitkorrektur erfolgt zwangsweise digital (es ginge auch analog, aber so etwas mach seit den frühen 80er Jahren niemand mehr, da aufwendig und klanglich nicht so toll). Grüße Roman |
newsaddict
15:11
#2538
Danke, es ist gut jetzt das Verhalten bei Pure Direct zu kennen. Die BDA ist da unklar. |
MonoXiD
10:50
#2539
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Guten Morgen, hoffe mir kann jemand helfen. Zum Thema Lineup 2015 Yamaha. Habe mir den Yamaha 3050 gekauft. möchte aber jetzt in 2 Monaten auf Atmos umsteigen also 7.2.4 dafür benötige ich eine weiter Endstufe. (Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege) müsste ich also den Yamaha MXA 5000 nehmen? oder kann ich den CXA 5100 als Vorstufe und den 3050 als Endstufe? bin etwas verwirrt? Wie muss das Setup aussehen? Also boxen nutze ich Nubert Nuline 284 als front 24 als rears und Ws14 als deckenlautspreche. Sofern es jemand interessiert. Danke im vorraus für eure Hilfe. |
Passat
10:56
#2540
Du brauchst für 7.1.4 nur eine Stereoendstufe. 9 Endstufen sind ja beim Yamaha eingebaut. Ob du die Endstufe für die Fronts oder für ein Paar der Höhenlautsprecher nimmst, kannst du konfigurieren. Grüße Roman |
MonoXiD
11:41
#2541
Danke für die Schnelle Antwort Roman aber bei 9 Endstufen und bei 7.1.4 ? geht alles? dachte wegen den 9 Endstufen geht nur 7.1.2? |
#Belgarion#
11:46
#2542
Deswegen brauchst du ja die zusätzliche Stereo-Endstufe, um auf die vollen 11 Kanäle zu kommen. ![]() |
Eifel-Elch
11:50
#2543
Wenn ich das richtig gelesen hab, will er auf 7.2.4 aufrüsten, nicht auf 7.1.4... |
#Belgarion#
11:57
#2544
Selbst wenn, das hat ja nun nichts mit den internen Endstufen zu tun. Ob nun ein oder zwei Subwoofer angeschlossen werden ist hierfür doch irrelevant. ![]() |
MonoXiD
12:06
#2545
Ahh ![]() ![]() ![]() ![]() |
#Belgarion#
12:23
#2546
Soweit mir bekannt, ist die MX-A5000 die einzige von Yamaha im Heimkino-/Hifi-Bereich angebotene Endstufe. Du kannst aber praktisch jede beliebige Endstufe mit deinem AVR kombinieren. Wenn dich die "rustikale" Optik nicht stört, dann wäre zB die ![]() |
MonoXiD
13:01
#2547
Ok danke. dann muss ich mal überlegen was ich mache finde es bischen viel 2500€ für eine Endstufe welche 2013 raus gekommen ist und 2016 standarts erfüllen soll im Bereich Atmos und DTX. |
Passat
13:04
#2548
Eine Endstufe muß keine Standards erfüllen. Die muß nur verstärken. Als Endstufe kannst du auch eine alte Endstufe aus den 80ern nehmen. Grüße Roman |
MonoXiD
13:21
#2549
Ah ok, dann denke ich mal ich werde mir die Endstufe MX- A5000 zulegen. dann war meine Endstufe und mein AV Verstärker fast so teuer wie meine Boxen. Aber danke an alle und vllt. hat es ja anderen auch noch bischen geholfen. ![]() |
Passat
13:23
#2550
Die MX-A5000 ist aber schlicht überflüssig. Da hättest du dir gleich auch die Vorstufe CX-A5100 anstatt des RX-A3050 kaufen können. Grüße Roman |
Joe_43
13:24
#2551
Dann hättest du fast fürs gleiche Geld auch die 5100er Vorstufe nehmen können ... Edit: Roman du warst schneller als ich. [Beitrag von Joe_43 am 21. Mrz 2016, 14:07 bearbeitet] |
hardyew
13:30
#2552
Würde man dann via Adapter RCA auf Klinke anschließen? |
mz4
13:43
#2553
immer wieder interessant was hier für Fragen auf kommen. vorallem die anschließenden total Blödsinngisten Lösungen. das gleicht ja der quadratur des Kreises... ![]() |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020 Passat am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3763 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.327
