Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch
_ES_
Administrator
#6372 erstellt: 30. Nov 2014, 23:54
Ich habe mir vorhin Bilder vom SR14 MK2 gegoogelt, ein schönes davon muss sich jeder selbst ansehen, ich werde copyrightmäßig einen Teufel tun, das zu posten...
Aber dort ist klar zu sehen, das man auftrennbare Anschlüsse hat, für alle Kanäle.
Die muss man dann natürlich trennen, sonst geht es nicht.
[Beitrag von _ES_ am 30. Nov 2014, 23:54 bearbeitet]
Der_Tom
#6373 erstellt: 30. Nov 2014, 23:57
Die sehe ich ja auch, die obere Reihe ist Main-In und die untere sollte Pre-Out sein, so sehe ich das zumindest, aber Pre-Out will nicht, muss ich eventuell die Brücken dann anders stecken ?
Ich finde auch im Netz nix.
Ich kann ja mal ein Bild machen
_ES_
Administrator
#6374 erstellt: 01. Dez 2014, 00:02
Die Brücken müssen raus...als Beispiel:
Wenn du Stereo 2-Wege LS hast....
Alle Brücken raus....Pre out L und R in den Mini-DSP rein, die Stereo 2-Wege Ausgänge vom DSP in die Main-Ins rein.
Stereo L und R für z.B. TT out L und R, Surround L und R für z.B. HT out vom DSP....
Der_Tom
#6375 erstellt: 01. Dez 2014, 00:11
Hab mal ein Bild gemacht mit funktionierenden Anschluss, aber ohne Lautstärke-Regelung
DSC_0711
DSC_0713
Gruß Tom
_ES_
Administrator
#6376 erstellt: 01. Dez 2014, 00:18
Das ist auch klar....
Regelbare Ausgänge sind nur die Pre-Outs...die hast Du aber laut den Bildern gar nicht angeschlossen.
Der Mini-DSP (den ich auch hatte) hat 2 Eingänge und 4 Ausgänge.
Die Eingänge schliesst Du an den Pre-Outs an, am besten am Stereo-Preout.
Also Links und Rechts.
Die Ausgänge schliesst Du eben an den Main-Ins an....
Der_Tom
#6377 erstellt: 01. Dez 2014, 00:21
Hab ja geschrieben, so funktioniert es halt, aber man kann halt nicht die Lautstärke regeln, da ich die Out´s zum aufnehmen genommen habe.
Welche Pre-Out´s meinst du genau, ich habe alle versucht, kommt aber dann kein Ton
Gruß Tom
Der_Tom
#6378 erstellt: 01. Dez 2014, 00:30
Frag mich nicht warum, aber jetzt funktioniert es
Ich wollte noch ein Bild machen, Akku leer
Ich habe jetzt die Pre-Out´s von den Front´s genommen, also die unteren ganz links
Aber vom Hocker haut mich das jetzt nicht, aber heute keinen Nerv mehr zum einstellen und Fehler suchen, bin um 14:00 nach Bremen los gefahren, bin natürlich in die Vollsperrung auf der A2 in der Nähe von Braunschweig gefahren und kam um 23:00 Heim
Danke Dir, keine Ahnung warum es davor nicht funktioniert hat, habe die Stecker xmal in den Buchsen gehabt !!
Gruß Tom
_ES_
Administrator
#6379 erstellt: 01. Dez 2014, 00:33
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Unbenannt
So in etwa wäre es gewesen...
Der_Tom
#6380 erstellt: 01. Dez 2014, 00:38
Genau so ist es angeschlossen
Ehrlich ich hatte es jetzt xmal so angeschlossen, kam kein Ton, jetzt geht es
Egal, ich freue mich das es funktioniert und danke Dir !
Hab mir da ein feines Gerät gekauft, dass hoffentlich mal länger Freude bereitet
Gruß Tom
Der_Tom
#6381 erstellt: 01. Dez 2014, 01:05
So sieht er von vorne aus
Mein Schaaatzzzz
Mein neuer Schatz
Gruß Tom
Schäferhund
#6382 erstellt: 01. Dez 2014, 01:31
viel spaß mit dem edlen gerät! im gegensatz zu manchem heutigen avr geht der auch im stereomodus richtig gut ab!
Der_Tom
#6383 erstellt: 01. Dez 2014, 01:42
Er läuft bei mir auch nur in Stereo, ich brauchte halt einen Verstärker mit 4 Endstufen die ich einzeln anfahren kann, da liegt der Gedanke an einen AVR sehr nahe und da ich den ganzen Krempel von neuen AVR´s nicht brauche .......... war mein Wunsch ein älterer Marantz, der SR14MKII ist wirklich ein Bolide, das Ding macht schon beim anschauen Freude
Gruß Tom
peter01
#6384 erstellt: 01. Dez 2014, 19:21
Rille65 (Beitrag #6360) schrieb:
Die Sonus Faber passen leider stilistisch nicht ins Wohnzimmer, sind bestimmt ultracool. Ich denke nun auch in Richtung Nubert, bin aber weiterhin für Antegungen dankbar!
Ich habe die NuVero 3 am PM 7001, passt aus meiner Sicht perfekt (wobei ich, wenn ich jetzt entscheiden würde, gleich die NuVero 4 nehmen würde).
-Hi-Fi-
#6385 erstellt: 01. Dez 2014, 22:18
@Der_Tom
Glückwunsch zu diesem A/V-Receiver-Boliden. Viel Spaß damit.
Da können sich sehr viele der heutigen AV-Plastikreceiver eine Scheibe von abschneiden.
Wenn ich die HDMI Ein- und Ausgänge nicht benötigen würde, wäre dieser Highend-Bolide mit Sicherheit auch mein favorisierter A/V-Receiver.
Der_Tom
#6386 erstellt: 02. Dez 2014, 12:05
Der SR14MKII, war ja schon damals als Neugerät fast unbezahlbar, ich möchte nicht wissen was ein AVR mit dieser Verarbeitung und verbauten Endstufen heute kosten würde.
Gruß Tom
outofsightdd
#6387 erstellt: 02. Dez 2014, 12:44
Der_Tom (Beitrag #6381) schrieb:
Mein Schaaatzzzz
Mein neuer Schatz
Gruß Tom
Noch ein Grund dem guten, alten UKW noch etwas Lebenszeit zu wünschen: Das Frequenzstellrad von Marantz!
wummew
#6388 erstellt: 02. Dez 2014, 13:20
Der SR14MKII ist wirklich ein richtig gut aussehendes Gerät!
Noch kurz zu meinem Problem mit dem HD-DAC1 (über variable Ausgänge nicht genügend Lautstärke): Laut Marantz liegt hier kein Fehler beim Gerät selbst vor. Gain wirkt sich auch auf die variablen Ausgänge aus - auch wenn das aus der Beschreibung nicht direkt ersichtlich ist - und ist bei Nutzung als Vorstufe auf den Maximalwert zu stellen. Das Problem liegt eher im Zusammenspiel mit den Aktivlautsprechern (JBL LSR 305). Die Eingangsempfindlichkeit ist zu niedrig bzw. dadurch der Regelbereich über den variablen Ausgang des Marantz nicht groß genug, um denen mehr Lautstärke zu entlocken.
Ich habe von der technischen Seite keine Ahnung ;), aber ich habe einfach mal eine alte Rotel RB 870 und zwei passive Lautsprecher daran angeschlossen. Damit ging es tatsächlich etwas lauter, aber um damit auch mal kurzfristig richtig Gas zu geben, hat es auch nicht gereicht. Und um überhaupt etwas zu hören, war der Drehregler bereits bei 12 Uhr...
Ich vermute mal, daß bei meinem Gerät doch ein Defekt bzw. eine falsche Systemeinstellung ab Werk vorliegt. "Normal" erscheint mir das zumindest nicht. Werde es wohl einfach mal mit einem zweiten HD-DAC1 versuchen.
JF78
#6389 erstellt: 02. Dez 2014, 19:46
Es wäre grundsätzlich interessant, wie es sich beim HD DAC1 bezüglich der Lautstärke über die variablen Anschlüsse an einem Marantz-(Leistungs)-Verstärker verhält. Auf Marantz-eigene Geräte sollte er wohl am ehesten abgestimmt sein.
Ist es dort auch so, ist es wohl kein Bug sondern ein Feature...
Gruß Johannes
Starspot3000
#6390 erstellt: 03. Dez 2014, 08:33
Hat jemand hier Erfahrung mit den KEF 205/2 Lautsprechern in Verbindung mit den Marantz MA-24 Monos?
Specifications Marantz MA24:
Rated power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 30W
Rated power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 60W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 45W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 70W
Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 2 ohms): 120W
Rated power output (8 ohms bridged): 100W
Dynamic power output (8 ohms bridged): 140W
Dynamic power output (4 ohms bridged): 240W
Total harmonic distortion (20Hz - 20kHz, 8 ohms): <0.008%
Frequency response: 20Hz - 20kHz ±.2dB
Signal-to-noise ratio: 115dB
Power bandwidth (-3dB rated power, 0.03% THD, 8 ohms): 10Hz - 35kHz
Damping factor (8 ohms, 1kHz_: >200
KEF 205/2
Design: Drei-Wege-Bassreflex, Standlautsprecher, magnetisch abgeschirmt
Chassis:
2 x 200 mm LF
1 x 165 mm Uni-Q MF mit 25mm Titan HF
Übergangsfrequenzen: 400 Hz, 2,3 kHz
Empfindlichkeit (2.83V/1m): 90dB
Frequenzbereich (+/-3dB): 45Hz - 60kHz
Max. Schalldruck: 115dB
Verstärkeranforderungen: 50 - 300W
Magnetisch abgeschirmt: Ja
Impedanz: 8 Ohm (min. 3,2 Ohm)
Tiefbass: 35Hz (-6dB)
Passt diese Kombi leistungs- und klangtechnisch zusammen?
Ich denke aktuell über eine Veränderung meiner Anlage nach und die oben genannte Variante würde in Betracht kommen.
Bin daher für eure Erfahrungen und Tips dankbar!
sonic47
#6391 erstellt: 05. Dez 2014, 15:22
Hallo zusammen,
es handelt sich hierbei um meinen ersten Beitrag. Im letzten halben Jahr habe ich sehr viel im Forum mitgelesen. Heute war es dann so weit, dass ich mich registriert habe und mich von nun aktiv beteiligen möchte.
Dieses Jahr gab es auch schon zwei größere HiFi Anschaffungen bei mir:
November: Marantz PM7005 (vorher Yamaha RX-V450)
September: B&W 683 S2 (vorher Teufel Ultima 40)
-Puma77-
#6392 erstellt: 05. Dez 2014, 18:40
Sonic47,
klanglich sicherlich ein guter Schritt nach vorne.
Willkommen im Forum
five-years
#6393 erstellt: 05. Dez 2014, 18:43
@sonic47
Herzlich Willkommen unter den Marantz Liebhabern.
Da hast du dir ja was Feines gegönnt.
Viel Spaß mit dem Marantz Amp und den B&W's und viele musikalische Stunden.
LG Andreas
sonic47
#6394 erstellt: 06. Dez 2014, 00:23
Danke, habe sehr viel Spaß mit der Kombination
HSVHenni
#6395 erstellt: 06. Dez 2014, 02:58
Guten Abend ! Hallo Jungs !
Auch von mir viel musikalische Freude ! (Und Grüßle five - years !Von Stuttgart nach Bremen(-:).
Man kann nicht mehr aufhören zu hören, oder Sonic ?
Herzliche Grüße !
Henni
JoFasT
#6396 erstellt: 09. Dez 2014, 09:40
hallo stammtischler,
möchte mir ein neues lowboard zulegen, da ich meins auch schon lange hab und lust auf was neues hab.
aktuell liebäugle ich mit dem spectral brick BR2000. sieht dann so aus.
ich habe einen marantz SR7005 als vorstufe und die endstufe MM7055 im einsatz.
zurzeit stehen die im jetzigen lowboard direkt aufeinander. d.h. die kabelwege (cinch von vor- an endstufe) sind
sehr kurz. ca. 50cm.
wenn ich auf das brick wechseln sollte, würde die kombie getrennt stehen. ein gerät ganz links, das andere rechts außen
im lowboard. abgesehen davon, dass ich mir wiedermals neue kabel kaufen müßte, hier meine frage.
hätte ich (klangliche) nachteile, wenn die beiden geräte soweit auseinander stehen?
das fach mittig ist knapp 1m, d.h. die cinch kabel von vor an endstufe müssten gute 1,50 bis knapp 2,00m sein.
die jeweiligen fächer sind von der breite recht knapp bemessen, dafür ist aber nach oben genug platz und da die gerät
völlig getrennt stehen würden, denke ich, dass es temperaturtechnisch sogar ein vorteil wäre.
ps rechts und links wären klappen, die bei benutzung offen wären.
viele Grüße! Jo
Starspot3000
#6397 erstellt: 09. Dez 2014, 10:00
je länger die Kabel, umso schlechter wird der Klang
Nein, ich behaupte, dass du keine Einbußen haben wirst... egal ob das Kabel 0,5 oder 2m lang ist... wenn mans hören will, dann bestimmt
Pack deine Geräte also auf das Board aussen, das sieht auch noch besser aus und erfreu dich an der Optik.
JoFasT
#6398 erstellt: 09. Dez 2014, 10:14
okay, schonmal vielen dank für die schnelle meldung.
klang ist immer so ne sache ...
ich rechne und messe mal
Der_Tom
#6399 erstellt: 09. Dez 2014, 10:55
Du möchtest die Endstufe in den Schrank stellen ?
sonic47
#6400 erstellt: 09. Dez 2014, 11:54
Herzliche Grüße !
Henni
Richtig, wie gut, dass bald der Weihnachtsurlaub beginnt.
JoFasT
#6401 erstellt: 09. Dez 2014, 13:27
ja, steht sie jetzt ja auch.
aber wie oben auch schon steht, bei Benutzung immer mit offenen Türen.
dann ist sowohl vorne als auch hinten komplett offen.
sehe das nicht unbedingt als kritisch ...
JF78
#6402 erstellt: 10. Dez 2014, 21:18
Hat sich (evtl. irgendein Händler) unter Euch den NA 8005 schon mal genauer angesehen?
Die FB sieht aus als hätte sie transparente, teils beleuchtbare Tasten. Kann dies stimmen, gibt es diese Range-FB mit Beleuchtung?
http://www.studiospa...arantz_na8005_11.jpg
Gruß Johannes
webkemmi
#6403 erstellt: 10. Dez 2014, 23:59
Starspot3000 (Beitrag #6353) schrieb:
Hey Stefan,
also soviel gold ist da gar nicht an dem DAC.
Der Deckel hat den Goldton der Premium Gerät, aber die Front ist durchweg silbern, auch die Regler.
Die Front sieht eigentlich vom Farbton so aus, wie der Mittelteil (also das viereckige Element mit dem Bullauge) vom PM11S2/S3...
Aber durch die Holzwangen setzt er optisch von den Premium Geräten ab und passt daher schon wieder in die Reihe... der DAC ist ja auch optisch ne Ecke kleiner als die anderen Jungs :P
Hallo Starspot, vielen Dank für die Info.
Meiner ist heute angekommen, und ich habe gleich ein erstes Problem:
Sobald sich das Teil auf eine digitale Quelle gelockt hat, hört man (unabhängig von der eingestellten Lautstärke) ein leises 50 Hz Brummen am Kopfhörerausgang.
Das leise Brummen ist ebenfalls zu hören, wenn man ohne angeschlossene Quelle "AUX" wählt. Zuerst dachte ich, ich hätte mir eine Brummschleife eingefangen und habe bis auf ein optisches Kabel alle Verbindungen getrennt - ohne Erfolg. Ein weiterer Versuch standalone an einer anderen Steckdose mit anderem Kopfhörer brachte auch kein anderes Ergebnis. Nach kurzer Recherche fand ich in einem US-Forum einen Threat, in dem ein ebenfalls betroffener User aus UK exakt dasselbe Problem hat:
http://forums.steveh...d-dac1.385657/page-6 (Post #130).
@all HD-DAC1 Eigentümer
Könnt Ihr bitte mal einen Kopfhörer stecken und - in sehr leiser Umgebung - testen, ob Euer DAC1 auch leicht brummt?
Wie gesagt, meiner brummt bei jeder Quelle, sobald sich der DAC auf die digitale Quelle gelockt hat oder ohne angeschlossenes Gerät auf AUX.
Akzeptabel ist ein Brummen für mich allerdings in keinem Fall.
Danke und Gruß
Stefan
MasterChiefSun
#6404 erstellt: 15. Dez 2014, 19:46
Falls jemand gerade überlegt sich einen Marantz HD -Dac 1 anzuschaffen, ...hier klicken
Starspot3000
#6405 erstellt: 15. Dez 2014, 19:56
gut, dass mein Preis damals schon unter dem Angebot lag
Aber fairer Kurs, der hier angeboten wird!
HSVHenni
#6406 erstellt: 15. Dez 2014, 20:43
Moin Jungs !
Was is denn jetzt mit dem Rauschen von webkemmi ?
Schönen Abend ! Und lieben Gruß aus Stuttgart !
Henni
p.s. Keith Jarret Trio
Rille65
#6407 erstellt: 16. Dez 2014, 00:27
Rille65 (Beitrag #6358) schrieb:
Liebe Marantz-Freunde, mit diesem Neuzugang im Wohnzimmer möchte ich Eurem Stammtisch beitreten
PM 8000 + CD 6000 OSE LE
Nun fehlen nur noch Lautsprecher, schwarz sollen sie sein. Idealerweise aus der gleichen Epoche Anfang 2000. Ich denke an Canton Ergo 900 DC oder ähnliche. Könnt ihr noch andere Hersteller und Modelle empfehlen? Danke!!!
Mittlerweile habe ich meinen Spitzenkandidaten gekürt: Klipsch RF 35. Passt vom Baujahr und überhaupt. Leider selten angeboten. Um die Wartezeit zu überbrücken, landete heute ein Paar Canton Ergo 91 DC für 230,-€ in meinem Heim, müssen jetzt noch angeschlossen werden, dann können die beiden Gerätschaften da oben endlich zeigen, was sie drauf haben
Und der passende Tuner muß noch her.
[Beitrag von Rille65 am 16. Dez 2014, 00:28 bearbeitet]
JF78
#6408 erstellt: 16. Dez 2014, 19:08
Die Aktionsgutscheine bei HiFi-Regler betreffen auch NA/PM/SA 8005 mit jeweils € 200,- Ermäßigung (nur der Vollständigkeit halber ).
Gruß Johannes
Edit:
Muss mich da korrigieren - bei den 8005er Geräten gibt's den Gutschein 'nur' für einen Folgekauf, eine sofortige Ermäßigung gibts also nur auf den HD-DAC1.
[Beitrag von JF78 am 16. Dez 2014, 19:30 bearbeitet]
raver3002
#6409 erstellt: 16. Dez 2014, 19:57
Hallo zusammen!
Bin auch neu im Marantz-Lager. Bisher bestand meine Hauptanlage nur aus Kenwoodkomponenten, mit denen ich auch sehr zufrieden war/bin. Leider gingen mir mittlerweile die Anschlüsse aus und einen optisch ansprechenden Blurayplayer gibt es von Kenwood auch nicht. Außerdem war ich gespannt, ob und was eine Einmessung in meinem Wohnzimmer noch ausrichten kann. Daher habe ich hier übers Forum einen sehr schönen SR5006 und über die Bucht einen guten und günstigen BD5004 erstanden.
Was soll ich sagen? Bin restlos begeistert. Auf Pure Direct klingt der SR5006 exakt wie mein Kenny KA7090R, eingemessen werden Stimmen klarer und der Bass etwas präziser. Trotz wahrnehmbarer Korrektur bleibt der Klang schön neutral. Es klingt, wie ich es mir vorgestellt habe
Ist sicher wie mit Kanonen auf Spatzen ballern mit einem 7.1 Kanäler zwei Stereoboxen zu befeuern aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super, die Features des Gerätes sind top und ich habe schon immer auf die "fetten" Kisten gestanden. Und wie gesagt, was der Verstärker konnte kann der Marantz auch. Ich habe mir nun noch einen Phono-Pre besorgt und nun können alle Medien im Wohnzimmer genossen werden.
So schaut es nun aus:
IMAG2363
Ich liebäugel nun noch mit neuen Lautsprechern, ein paar Dynavoice DM6 oder DF8 wären was Feines. Aber fertig wird man ja eh nie
five-years
#6410 erstellt: 16. Dez 2014, 21:42
raver3002 (Beitrag #6409) schrieb:
Hallo zusammen!
nice
webkemmi
#6411 erstellt: 16. Dez 2014, 23:28
HSVHenni (Beitrag #6406) schrieb:
Moin Jungs !
Hallo HSVHenni,
es war zwar ein Brummen und kein Rauschen, aber danke, dass Du nachhakst!
Ich habe die Kiste mittlerweile zurückgeschickt, denn schon zu wissen, dass der Kophörerverstärker leicht brummt, lässt bei mir keine high-fidelen
Gefühle aufkommen.
Ja, mich hätte es schon sehr interessiert, ob andere Geräte auch betroffen sind, zumal es hier im Forum ja einige Besitzer gibt.
Allerdings könnte ich bei dem Angebot von Regler schon wieder schwach werden. Vielleicht mache ich noch einen Versuch. Wenn das Teil dann auch brummt, war es das vorerst, und ich warte auf eine second Edition.
Grüße und allen hier schöne Weihnachten
Stefan
JF78
#6412 erstellt: 16. Dez 2014, 23:28
Ist wohl etwas was mit dem Marantz-Service abzuklären ist.
Rein konstruktionsbedingt ist hier der HD-DAC1 gegenüber zB. dem NA 8005 sicher im Nachteil, der Trafo ist zwar bei beiden Geräten unter einer Abdeckung geschirmt, aber beim HD-DAC1 doch sehr nahe von Elektronik umgeben. Ganz ohne Magnetfeld, was durchaus die Ursache sein kann, sind vor allem El-Kern-Trafos mal nicht, Ringkerntrafos sind dbzgl. naturgemäß im Vorteil.
Gruß Johannes
Starspot3000
#6413 erstellt: 17. Dez 2014, 07:23
Ich werde das Brummen mal an meinem DAC testen.
Bisher fiel mir dies aber nicht negativ auf...
webkemmi
#6414 erstellt: 17. Dez 2014, 09:01
Danke, da bin ich echt mal gespannt. Man hört das Brummen - sofern es da ist - am besten, wenn man den Verstärkungsfaktor des Kopfhörerverstärkers auf die höchste Stufe einstellt. Der DAC1 muss entweder auf eine digitale Quelle gelockt sein oder auf AUX stehen.
Stefan
mrschneepflug
#6415 erstellt: 20. Dez 2014, 12:29
Gibt es beim HD-DAC01 die Möglichkeit dieses nervige "Klicken" zu deaktivieren? Jedesmal wenn unter Windows ein Sound abgespielt wird (Skype, Steam Message, Windows Sounds etc.) klickt der Verstärker so komisch, als würde ich ihn Ein/Ausschalten oder den Eingang wechseln. Mein letzter DAC war 400 Euro billiger und hatte dieses nervige Klicken nicht.
Das hör ich selbst durch meine HE-500 Hörer und langsam nervt es.
Könnte ein Grund sein, das auf dem Display unter USB-DAC anstatt der Frequenz, "Unlocked" steht?
In der PDF Anleitung (bei einem 800 Euro DAC war wohl eine Anleitung aus Papier nicht drinnen ) hab ich dazu leider nichts gefunden.
JF78
#6416 erstellt: 22. Dez 2014, 20:55
@ mrschneepflug:
So wie du dein Problem beim HD-DAC1 beschreibst, wird bei Eingang eines Signals ein Kontakt bzw. Relais im Gerät ausgelöst.
Ich denke es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das ändern lässt. Der HD-DAC1 ist natürlich im Unterschied zu vielen anderen DACs noch wie ein richtiger Analog-Verstärker aufgebaut, halt mit integr. Wandler.
Marantz schreibt ja, dass hier Anleihen bei der Premiumserie genommen wurden und dort gibt's nach wie vor nur reine Analogverstärker (und die haben nun mal den einen oder anderen Relais eingebaut, der sich niemals ausschalten lassen wird...).
Wenn der HD-DAC1 im Leerlauf auf Windows-Sounds usw. so störend reagiert, sollte er wohl auf StandBy oder Aus geschalten werden, wenn er nicht dezidiert zur Musikwiedergabe genutzt wird.
Ob hier nur kurz ein Windows-Sound abgespielt wird oder eine Musikwiedergabe gestartet wird, ist vom Gerät natürlich nicht unterscheidbar.
So meine Vermutung dazu, ohne einen HD-DAC vor mir zu haben...
Gruß Johannes
raver3002
#6417 erstellt: 24. Dez 2014, 13:22
So, hab auch nochmal ein paar neue Fotos gemacht, bin fast fertig mit meiner Wunschkombination. Heute ein Fire-TV bekommen und gerade läuft Simone Kopmajer über Spotify Connect. Habe nun noch die Dynavoice DM 6 bestelt, bin mal gespannt, ob die gegen meine alten Jamo Classic 10 was ausrichten können, die geben bei Simone grade alles Hach, feines Hobby, gell?
IMAG2422
IMAG2432
IMAG2434
Gestern noch ein wenig am 5006 rumgespielt und festgestellt, dass er die Front auf -10dB gemessen hatte, hab das manuell angehoben auf 0dB.
Klingt jedenfalls toll
Fröhes Fest an alle Mitverrückten!!
Der_Tom
#6418 erstellt: 24. Dez 2014, 13:25
Also wenn die Dynavoice besser klingt als die Jamo, fall ich vom glauben ab, ok vlt funktioniert die DM6 in deinem Raum besser.
Gruß Tom
five-years
#6419 erstellt: 24. Dez 2014, 13:33
@raver
Sieht alles sehr schön aus.
Bin auch mal gespannt,welche Lautsprecher dir besser gefallen.
Ich wünsche Dir und allen hier ebenso ein paar schöne entspannte Feiertage.
LG Andreas
raver3002
#6420 erstellt: 24. Dez 2014, 13:38
Gruß Tom
Dann kommen die nach hinten als Rears oder an die Zweitanlage, da fehlen mir eh noch Lautsprecher. Ich bin auch skeptisch aber die Dynavoice werden ja sehr gehypt. Bei dem Preis fand ich das Risiko überschaubar. Ich konnte nie vernünftige Berichte andere über die Jamos finden, die gingen wenn dann von grottig bis hervorragend. Meine eigenen Ohren sagen mir, dass die beiden einen verdammt guten Job machen, weswegen ich sie auch schon so lange habe.
Sollten die Jamos den Vergleich "gewinnen", werde ich sie wohl weiß machen.
@five-years: Danke
[Beitrag von raver3002 am 24. Dez 2014, 18:42 bearbeitet]
Der_Tom
#6421 erstellt: 24. Dez 2014, 13:53
Sollten die Jamos den vergleich "gewinnen", werde ich sie wohl weiß machen.
Warum möchtest du sie für den Sieg bestrafen ?
Gruß Tom
HSVHenni
#6422 erstellt: 24. Dez 2014, 14:45
Hallo Jungs !
@raver: tolles setup
Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten und alles Gute für 2015 !
Grüßle, Henni
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Primare Stammtisch Thread
suelle am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  334 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.967
