HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Glareskin
10:38
#11197
erstellt: 14. Jul 2013, |||
Aber das könnte AudioNET einfach nachträglich tun. Ich habe mein Linn Akurate Anfang 2011 gekauft und ich schätzte erst ende 2011 kam die Firmware update die AirPlay ermöglichte. Ich weiße sogar nicht ob die Lizenz kostenpflichtig ist. |
fRESHdAX
12:36
#11198
Bei Apple ist alles kostenpflichtig. Es würde mich stark wundern, wenn sie da nicht auch die Hand aufhalten würden. Das mit dem Firmware Upgrade könnte natürlich funktionieren. Ob AudioNet das aber möchte?? |
Maastricht
15:57
#11199
Hallo Hans und fRESHdAX, Danke für eure Antworten. Ich habe ein Apple tv (v 2). Aber dachte ich könnte vielleicht direkt zum DNP 'spiegeln' oder 'airplayen'. Aber ich begreife aus den Antworten das die Audionet UPnP Variante das nicht unterstützt. Schade. Vielleicht wird es mal was. Gruss, Jürgen |
Maastricht
16:08
#11200
Hallo Ralle, Ich wusste nicht das du noch eine Antwort von mir erwartest. Darauf hast du geantwortet. Und Marco (lua001) konnte aus eigener Erfahrung sprechen als er vorschlug die Welle bei dem Poti zu schmieren. Das kam auf mich überzeugend über. ![]() Gruss, Jürgen |
spachtelbob
16:49
#11201
ok, ich dachte du hast noch ne andere Idee. schönen Abend noch ![]() ralle |
Glareskin
17:02
#11202
erstellt: 16. Jul 2013, |||
Maastricht
19:19
#11203
Hallo Hans, Schon mal dies. Der Delay Manager ist meiner Meinung nach nicht für Lip-Sync gedacht, sondern für die Einstellung von Abstände der Lautsprecher, falls die einen unterschiedlichen Abstand haben. So wie man das auch macht bei einem Surround-System. So das was zugleich beim Hörer ankommen soll, auch passiert. Die Einstellungen kannst du mit dem Menü machen. Lautsprecher Abstanden. Ich weiss nicht ob man mit dem DNP auch Lip-Sync Einstellungen machen kann. Zu Carma. Ich warte - wie geschrieben - auf die Anleitung für Carma V4. Oft empfohlen wird das Behringer ECM8000 mit einem externen Mikrofonverstärker; z.b. den Behringer CT100. Es geht ja vor Allem um die niedrigen Frequenzen, also braucht es auch nicht allzu teuer zu sein. Ich startete soeben den RCP und sah das ein Update der Software anlag. Schon installiert. Mehr weiss ich noch nicht. Gruss, Jürgen |
Glareskin
20:28
#11204
Hallo Juergen, Habe ich schon verstanden. Aber wenn das mit Lautsprecherabstand geht sollte doch auch die Zeitverschiebung mit mein Fernseher möglich sein? So lange es um eine Verzögerung geht... Oder wenigstens würde ich Audionet empfehlen diese Option zu ermöglichen. gruss, Hans |
Maastricht
07:12
#11205
erstellt: 17. Jul 2013, |||
Teile es mal Audionet mit. Wer weiss. Gruss, Jürgen |
schmitt.ayl
15:31
#11206
"Angepasste" Abstände (d.h. <> realer Distanz) generieren genau den gewünschten Delay-Effekt. Beim Oppo-105 Blu-Ray-Player gab es ein ähnliches Problem, dass anfänglich nur über die Anpassung des Boxenabstandes geregelt werden konnte (siehe betreffenden Thread). Gruß Peter |
Maastricht
17:25
#11207
Für meinen Begriff: Angepaste Abstände sind wichtig, wenn die Lautsprecher verschiedene Abstände zum Hörer haben. Wenn sie beide dieselben haben ist der Unterschied doch immer 0, wie weit entfernt man auch sitzt. Was kann dann eine Einstellung der Delay Einstellung für die Lip-sSync daran ändern? Gruss, Jürgen |
Buschel
17:29
#11208
Wenn du z.B. für beide Fronts einen kleineren Abstand einstellst als wirklich vorhanden, wird das Tonsignal (auf beiden Kanälen gleich) verzögert wiedergegeben. Damit kannst du Ton und Bild bzgl. Synchronizität verändern und den Ton an ein vom TV verzögertes Bild anpassen. |
Maastricht
18:25
#11209
Ich verstehe es noch nicht. Angenommen der wirkliche Abstand von beiden LS zum Hörer ist jeweils 3 Meter. Ich gebe einen kleineren Abstand an, z.B. 2,40 m für beide Lautsprecher. Sagt ihr dann: bei 2,40 m ist die Musik zum 'richtigen' Moment da und wer es dann auf 3 Meter Abstand hört, hört es mit Verspätung (und darum mit (pseudo?) Lip-Sync Effekt?). Wie ist es dann wenn ich davon keinen Gebrauch mache und ein Hörer sitzt auf einem Abstand von 1,50 m und der andere auf 3.0 m. Natürlich hört der auf 3 m Abstand Audio später als der auf einem Abstand von 1,50 m, aber das ist - denke ich - bei so kleine Abständen zu vernachlässigen, sagen wir mal: 340 meter / sec Gibt es denn einen Unterschied im Aussenden des Audiosignals per LS, wenn ich beide LS: a) auf 0 meter einstelle (also nichts mache), b) auf z.B. 1,5 oder 3 Meter einstelle? Ich lasse mich gerne überzeugen. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 17. Jul 2013, 18:30 bearbeitet] |
Buschel
18:53
#11210
Pro Meter zusätzlichem Abstand kommen etwa 3 ms Verzögerung dazu -- 1 m / 340 m/s (Schallgeschwindigkeit). Soweit ich weiß, wird Unsynchronizität von Bild und Ton erst oberhalb von 20-30 ms wahrnehmbar. |
Maastricht
06:18
#11211
erstellt: 18. Jul 2013, |||
Das würde heissen das die Delay Einstellungen nichts bringen für die Lip-Sync. Und es ruft bei mir die Frage auf, wie wahrnehmbar für uns 'Unsynchronizität' von Ton und Ton (also zwischen LS) ist. Wo ist denn da die Schwelle? Gruss, Jürgen |
Buschel
06:29
#11212
Da ist das Ohr leider ziemlich empfindlich ( ![]() ![]() |
Glareskin
07:19
#11213
Hallo Jürgen, Es ist vermutlich so wie bei alle HiFi Geräten die du kaufen kannst. Alle können 20-20000 Hz und meine Ohren sogar weniger ![]() Ich kann auch bestätigen was Buschel sagt: unterschiede in Lautsprecher Aufstellung von einige Centimeter, sowohl die Winkel, sind Hörbar. Gruss, Hans |
Maastricht
07:42
#11214
Danke! Gruss, Jürgen |
-Puma77-
07:56
#11215
Interessant. Ich versuche gerade das Klangbild genau in die Mitte, also zwischen die LS, zu setzen. Damit die Klangbühne zentriert ist, bedarf es wirklich einer Zentimeterarbeit. Also, Zollstock raus und es wird gemessen. Der Summenlokalisatiosneffekt stellt sich nicht von allein ein.... Summenlokalisatiosneffekt Lip-Sync ist dann wieder leicht was anderes. |
msr206
18:38
#11216
Hallo zusammen Ich habe die neue Firmware für den DNA runtergeladen. Leider kommt jetzt sehr häufig folgende Fehlermeldung: Es kann keine Verbindung über den Standard TCP /IP Port 54321 aufgebaut werden Bitte geben sie den RCP Port ihres Streaming Clients an. Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich einen FM Sender speichere, verliere ich den Ton und ich muss den DNA ausschalten und wieder einschalten, damit ich den nächsten Sender programmieren kann. Erst dann erhalte ich wieder den Ton. Beim RCP steht auch nicht korrekt FM Radio. Hat jemand das gleiche Problem? Gruss Marcel |
Maastricht
20:37
#11217
Nicht mit meinem DNP. Gruss, Jürgen |
Glareskin
20:41
#11218
Auch hier DNP fehlerfrei... |
msr206
21:30
#11219
Bei mir steht bei den Kanälen statt FM Radio , FM Radag Probiert mal etwa vier FM Radiosender hintereinander zu speichern , ohne einen andern Kanal zu wählen. Vielleicht treten dann auch bei euch Probleme auf? |
screenpowermc
20:31
#11220
erstellt: 19. Jul 2013, |||
Nabend! Konnte schon mal jemand eine MAP1 zb. an einem Oppo mit optimierter Analogsektion, angeschlossen über den anlogen MulitCh. Ausgang testen? Mich würde interessieren wie das klingt und ob die HD Tonformate in dieser Konstellation ausgereizt werden? [Beitrag von screenpowermc am 19. Jul 2013, 20:33 bearbeitet] |
nuernberger
10:43
#11221
erstellt: 20. Jul 2013, |||
interessanterweise mal wieder eine Frage zum Klang und nicht zu Streaming Problemem - hat sich hier in letzter Zeit doch sehr verändert... |
zegel
11:53
#11222
[quote="Glareskin (Beitrag #11192)"][quote="Maastricht (Beitrag #11168)"] Obwohl Android heutzutage besser verkauft gilt das sicherlich nicht für Tablets und gehe ich davon aus das der Kundenkreis von AudioNET eh mehr bei iOS Besitzer liegt. .[/quote] Hallo Hans, gratuliere mit deine schwartze DNP! Android hat am Tablets markt in 2013 56% anteil laut IDC. Hast du dich noch keine Nexus 7 gekauft? Deine DNP sollte nun mehr eingespielt sein. Hast du dich schon entscheiden zwischen die Akurate und Audionet streaming klang? Meine meinung nach braucht die digital sektion 2-3 monate einspielzeit. |
zegel
12:00
#11223
Selbst habe ich den Behringer mit eine Icicle USB Mikrofon Verstärker, funktioniert prima. Habe's gerade noch mal versucht mit Carma 4.02 ohne Anleitung, aber verstehe das " intuitive" program nicht. Was ich aber sehe, ist es weitgehend integriert mit die DNx software, ich bin also sehr neugierig. Kann jemand im forum mal kurz die erste schritte erklaren? [Beitrag von zegel am 20. Jul 2013, 12:01 bearbeitet] |
screenpowermc
17:38
#11224
Scheinbar kann nur keiner etwas konstruktives dazu schreiben... ![]() [Beitrag von screenpowermc am 20. Jul 2013, 17:39 bearbeitet] |
Maastricht
18:48
#11225
Gibt's denn was Neues auf dem Gebiet? Gruss, Jürgen EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 21. Jul 2013, 08:12 bearbeitet] |
nuernberger
19:44
#11226
was Jürgen damit sagen will: Die, die es probiert haben, haben Ihre Erfahrungen hier schon einmal niedergeschrieben. Trotzdem: ich war froh dass jemand mit seiner Frage mal auf Klang abzielt und nicht auf irgendwelche Inkompatibilitäten... ![]() EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 21. Jul 2013, 08:12 bearbeitet] |
screenpowermc
01:00
#11227
erstellt: 21. Jul 2013, |||
Wie waren diese Erfahrungen, negativ - positiv? Könntet ihr nicht kurz berichten? Mir fehlt echt die Zeit hier 224 Seiten durch zu lesen. EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 21. Jul 2013, 08:13 bearbeitet] |
Maastricht
06:21
#11228
Zum Klang kann man hurz oder sehr sehr lang schreiben. Die Kurzfassung: Natürlich, ehrlich, transparant, detailreich, aber doch homogen. Die letzte Generation Audionet-Geräte ist einen Hauch wärmer abgestimmt als die eheren. Aber dann sprechen wir über Klangnuancen die ich nicht immer wahrnehme. Gruss, Jùrgen |
Highente
08:02
#11229
Naja gefragt war ja nach dem Klang der HD Tonformate über den Mehrkanaleingang. Ich nutze einen cambridge BD 651, der hat allerdings nur die normale Oppo Platine für HD Ton. Ich nutze den Mehtkanaleingang nur für SACD. HD Tonformate nutze ich gar nicht. Mir reicht der normale DD 5.1 bzw. DTS Ton vollkommen aus. Was aus der map rauskommt ist m.E. völlig ausreichend. Zumal das Boxenmanagement und der parametrische Equilizer beim analogen 5.1 Eingang der map nicht genutzt werden können. Da kommt es dann darauf an wie gut dies im Zuspieler funktioniert. |
Glareskin
17:25
#11230
[quote="zegel (Beitrag #11222)"] Hallo Hans, gratuliere mit deine schwartze DNP! Android hat am Tablets markt in 2013 56% anteil laut IDC. Hast du dich noch keine Nexus 7 gekauft? Deine DNP sollte nun mehr eingespielt sein. Hast du dich schon entscheiden zwischen die Akurate und Audionet streaming klang? Meine meinung nach braucht die digital sektion 2-3 monate einspielzeit. [/quote] Hallo Redmer, Ich bin sehr zufrieden mit mein DNP. Wo vor 1 Jahr die AMP mono's schon meine 802 Diamonds richtig zum klingen brachte, ist die DNP Vorstufe die sogenannte [i]finishing touch[/i]. Alles ist genau so wie es sich gehört. Um mal was über SQ zu schreiben so wie momentan hier gewünscht: - recht angenehm 'Leise' und aufgetrennt bis auf sehr höhe lautstärken, - enorm Detailliert, - ungehört schnell: Drum kicks und schnelle Bässe haben richtig Punch und Gitarre und Piano's scheinen mit bessere Timing zu spielen. Das ganze ist Angenehm an zu hören aber nicht auf Weichheit und Audiofile Qualitäten getrimmt. Ich schreibe hier kaum darüber weil ich vermute wir kennen alle die AudioNET Tügende! Die Nexus habe ich gekauft und funktioniert Prima. Mittlerweile habe ich auch die Beta iMM auf mein iPad mini am laufen und die ist im Prinzip baugleich. Es funktioniert alles ohne Probleme aber die Such- und Übersicht-Erfahrungen die ich bei verschiedene Apps für Linn kenne vermisse ich einfach. Da muss Audionet noch was weiter entwicklen meiner meinung nach. Das beste an die App finde ich die Lautstarkeregler. Aber da habe ich auch was zu bemängeln was ich gerne auch von andere Benutzer vernehmen möchte. Wenn man die Kneiffunktion für Lautstärke benutzt (eine Geniale Erfindung übrigens, Chapeau!) und es ist eine Leise Musikpassage ergibt es ein leises Nebengerausch wenn man die Lautstärke ändert. Was Streaming (Sound) Qualität betrifft. Ich habe die ADS/1 Analog und Digital angeschlossen. Über die Digitale Schnittstelle höre ich kaum Unterschied zwischen Linn und Audionet streamen. Das bedeutet das unterschiede sich im DAC Sektion befinden. Und Analog muss ich ehrlich sagen das die Linn für mich etwas angenehmer klingt. Obwohl weniger kräftig auch etwas besser in die Bühne Abbildung und bessere Kontrolle über die Bässe. Aber die unterschiede sind sehr sehr klein. Und ich muss sofort dazu sagen das ich vor zwei Jahren genau der gleiche Erfahrung hat wenn ich bei mir zu Hause die Linn KDS/1 mit mein ADS/1 verglichen habe. Auch damals fand ich die ADS/1 angenehmer für meine Ohren. Aber entschieden ob die Linn geht habe ich noch nicht. Weil es ist eigentlich doof ein 5,5K EUR zu haben das mann eigentlich nicht braucht... Aber meine Einladung steht: komme vorbei und beurteil selbst! ![]() gruß, Hans keine Ahnung warum die HTML nicht funktioniert..... [Beitrag von Glareskin am 21. Jul 2013, 17:37 bearbeitet] |
Glareskin
17:27
#11231
Das versuche ich nächstes Wochenende. Ich hoffe du kannst noch ein wenig warten.... [Beitrag von Glareskin am 21. Jul 2013, 17:34 bearbeitet] |
andijulia1702
20:32
#11232
Hi, wer von Euch kann mir helfen. Mein Haus ist fertig und ich habe meine Anlage heute komplett angeschlossen. Diese ist so nicht angeschlossen gewesen. MapV2 Oppo BD93 Audionet Mehrkanalverstärker Audionet AMP (2 x) Canton Reference 2.2 Canton Reference 50.2 Center Canton Reference 50.2 Rears Der Center, die Rears sowie der Mehrkanalverstärker sind neu in der Kette und genau die funktionieren nicht Ich behaupte mal, dass alles richtig angeschlossen ist. Chinchkabel in Center MapV2 sowie in den beiden Reals Ausgängen, welche in den Mehrkanalverstärker gehen. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist dass wenn ich den MapV2 einschalte (Digital in 2), dass immer PCM 2 kanal Stereo angezeigt wird. Kann das der Fehler sein und wer kann mir helfen Gruß |
Matwei
20:51
#11233
das ist sicher der Fehler in Deinem Setup der MAP V2 zu finden. Du musst das richtig einstellen, dann funzt das auch. Gruß Matthias |
Highente
05:16
#11234
erstellt: 22. Jul 2013, |||
Du must die Map V2 noch einstellen. Du kannst jeden Eingang einzeln einstellen.Wnn du über digital In 2 Surround hören willst, stell das im Menü ein. Willst du hier den Equilizer nutzen stelle ihn ein. |
Benedictus
05:25
#11235
Die MAP V2 hat ZWEI DSPs. Einen mit allen Mehrkanalmodi und einen, der nur rein Stereo arbeitet. du kannst im Menü wählen, welcher von beiden arbeitet. Bei dir scheint derzeit der Pure-2ch-Betrieb eingestellt zu sein. Musst du mal in der BDA nachlesen. |
andijulia1702
15:00
#11236
Danke für Eure Hilfe. Problelm gelöst |
Benedictus
19:45
#11237
Und? Was wars? |
Glareskin
17:35
#11238
erstellt: 23. Jul 2013, |||
Hallo Jürgen, Da hast du natürlich recht, ohne Bedienungsanleitung ist es Sinnlos. Ich habe schon mal untersucht bei Bax: ECM 8000: €48 Ich vermute du meinst MIC 100 (CT 100 ist ein Kabeltester ![]() Und ich denke das funktioniert nicht so richtig über die eingebaute billig Laptop Soundkarte also auch noch eine externe Soundkarte: UCA 222: €24,90 Also mit für € 107,90 Investitionen in Behringer Geräten sind wir bereit für die Einmessung.... Es wäre wichtig zu wissen, auch in Bezug auf RCP, ob es Einfach ist verschiedene Messungen zu laden oder wieder zurück in Neutral zu gehen. Was ich auch noch nicht verstehe: wo kann ich einstellen Welche Ausgänge Aktiv sind. Oder sind XLR, Pre-Out 1, Pre-Out 2 und Sub-Out alle immer Aktiv? Ich will nämlich noch ein Set Aktivboxen in mein Esszimmer anschließen und es wäre natürlich Elegant wenn mann pro Ausgang ein/aus schalten könnte und die Einmessprofile ändern könnte. gruß, Hans |
Benedictus
15:27
#11239
erstellt: 24. Jul 2013, |||
Hallo, beide Pre Out und der XLR out sind immer aktiv. Sub Out kann auch als Zone 2 betrieben werden, er kann auch abgeschaltet werden und kann mit eigener Einmessung betrieben werden. Der Kopfhörer-Out kann auch abgeschaltet werden, ist aber sonst genauso gut wie Pre Out 1 und 2. |
schmitt.ayl
16:28
#11240
Hier noch ein Nachtrag zur neuen DNP-Firmware. Die Sache mit der RDS-Einblendung der Sendernamen funktioniert super und selbst wenn der Screen-Saver läuft wird neben der Lautstärke noch der Sendername dargestellt. Musste im RCP pro Sender etwas warten bis die Sendernamen sichbar wurden und habe dann für jeden Sender nochmals neu die Frequenz (inkl,. Sendername) gespeichert. Danach war alles Topp! Auf dem DNP wird jetzt übrigens auch die Empfangsstärke der Antenne angezeigt (war mir vorher nicht aufgefallen), was bei der Ausrichtung sehr hilfreich war. @Audionet: Vielen Dank für diese tollen Verbesserungen - fehlt nur noch der Sendersuchlauf und das Radio im DNP wäre perfekt - habe schon lange nicht mehr soviel Radio gehört!!!! Bzgl. Radio auch noch ein Wunsch an die iPad-App. Dort kann man zwar auf FM als Eingang wechseln, aber man bekommt weder den Sender angezeigt noch kann man diesen wechseln. Wäre toll, wenn das noch kommen würde. Viele Grüße Peter |
screenpowermc
08:08
#11241
erstellt: 25. Jul 2013, |||
Benötige noch mal Hilfe. Würde gerne meinen Oppo analog über Multich. 5.1 mit der MAP verbinden. Kann mir einer sagen, wo man dafür einen Adapter herbekommt? Oder muss ich mein 5.1 Kabel umkonfektionieren lassen? |
Dietmar
08:15
#11242
Hallo, die gibt es von Audionet, von Oehlbach und in Ebay wird gerade eines angeboten (kenne den Verkäufer nicht, nicht verwandt, nicht verschwägert) Grüße Dietmar |
screenpowermc
08:18
#11243
Hast du mal nen Link? |
Dietmar
08:24
#11244
bitte schön: ![]() |
screenpowermc
08:31
#11245
Vielen Dank ![]() |
Dietmar
08:45
#11246
Gerne! Ich habe meinen OPPO BDP83SE auch analog an meine MAP V2 angeschlossen, habe aber festgestellt, dass der (Nicht-HD)-Ton von der MAP V2 gewandelt, besser klingt, als der HD-Ton vom OPPO über den Mehrkanal-Analogausgang, ist wohl aber halt auch Geschmacksache... |
Schniepel
08:49
#11247
[Beitrag von Schniepel am 25. Jul 2013, 08:51 bearbeitet] |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.035
