Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch
Schniepel
#11247 erstellt: 25. Jul 2013, 08:49
Hier is och eens , falls 5.1 reicht...
http://www.al-kabels...-0100/DL/detail.html
[Beitrag von Schniepel am 25. Jul 2013, 08:51 bearbeitet]
Highente
#11248 erstellt: 25. Jul 2013, 09:00
Man benötigt die Verkabelung über den Mehrkanaleingang ja auch für 5.1 Ton von einer SACD. Meine Lieblings SACD mit 5.1 Ton ist Dark Side Of The Moon von Pink Floyd.
[Beitrag von Highente am 25. Jul 2013, 09:02 bearbeitet]
screenpowermc
#11249 erstellt: 25. Jul 2013, 09:02
Würde auch sowas funktionieren:
http://www.ebay.de/i...&hash=item232a75ab46
Haut das dann hin mit der Belegung?
[Beitrag von screenpowermc am 25. Jul 2013, 09:03 bearbeitet]
Glareskin
#11250 erstellt: 25. Jul 2013, 09:15
Verwirrung! Bin ich noch in die Audionet Thread in der Stereo Sektion?
Highente
#11251 erstellt: 25. Jul 2013, 09:19
Nun mal nicht so kleinkariert. Hier werden Fragen zu allen audionet Geräten behandelt.
Glareskin
#11252 erstellt: 25. Jul 2013, 09:39
Ah gut. Ich habe schon gedacht mein 2 AMP Endstufen sind nicht mehr ausreichend. Und 3 extra kaufen geht nicht so richtig in diese Urlaubszeit....
rockfortfosgate
#11253 erstellt: 25. Jul 2013, 18:47
@Glareskin
giebt es ein foto deiner anlage?
würde mich mal interessieren.
gruß ralf
Maastricht
#11254 erstellt: 26. Jul 2013, 06:57
schmitt.ayl (Beitrag #11240) schrieb:
Hier noch ein Nachtrag zur neuen DNP-Firmware.
Die Sache mit der RDS-Einblendung der Sendernamen funktioniert super und selbst wenn der Screen-Saver läuft wird neben der Lautstärke noch der Sendername dargestellt. Musste im RCP pro Sender etwas warten bis die Sendernamen sichbar wurden und habe dann für jeden Sender nochmals neu die Frequenz (inkl,. Sendername) gespeichert. Danach war alles Topp! Auf dem DNP wird jetzt übrigens auch die Empfangsstärke der Antenne angezeigt (war mir vorher nicht aufgefallen), was bei der Ausrichtung sehr hilfreich war.
@Audionet: Vielen Dank für diese tollen Verbesserungen - fehlt nur noch der Sendersuchlauf und das Radio im DNP wäre perfekt - habe schon lange nicht mehr soviel Radio gehört!!!!
Bzgl. Radio auch noch ein Wunsch an die iPad-App. Dort kann man zwar auf FM als Eingang wechseln, aber man bekommt weder den Sender angezeigt noch kann man diesen wechseln. Wäre toll, wenn das noch kommen würde.
Viele Grüße Peter
Schliesse mich dem gerne an, sowohl dem Lob als dem Vorschlag.
Gruss,
Jürgen
OnkelBose
#11255 erstellt: 26. Jul 2013, 07:11
Aber Vorsicht bei dem Shop, Kabel unbedingt nochmals genau durchmessen lassen.
Mein Bruder hatte von mir das Kabel bekommen, weil ich es nie benutzt hatte.
Was passierte? Bei HD Ton hatte er immer Kratzgeräusche oder Lautstärkeveränderungen im Centerkanal. Bis dato wusste er noch nicht, dass das Kabel nicht richtig gelötet war, also MAP1 noch kein Jahr alt über den Händler zu audioNet geschickt, die nix gefunden, außer, dass es am Kabel lag, unnötigerweise 150,00 € in den Wind gesch.... Kabel wieder an den Shop zurück.. bis heute noch nicht da, aber sie bemühen sich wenigstens die Sache zu korrigieren.
Bei audioNet gibt es das Adapterkabel laut Aussage von Herrn Sehlhorst nicht mehr.
Glareskin
#11256 erstellt: 27. Jul 2013, 18:06
Benedictus (Beitrag #11239) schrieb:
koennte
beide Pre Out und der XLR out sind immer aktiv. Sub Out kann auch als Zone 2 betrieben werden, er kann auch abgeschaltet werden und kann mit eigener Einmessung betrieben werden. Der Kopfhörer-Out kann auch abgeschaltet werden, ist aber sonst genauso gut wie Pre Out 1 und 2.
Hallo Benedictus,
Danke für die immer gute und schnelle Antworten. Die Antwort stimmt überein mit was ich soweit gefunden habe. Das die Ausgänge nicht über RCP/aMM/iMM zu schalten sind finde ich schade und könnte vermutlich einfach über SW Updates angepasst werden. Langsam baut sich in mein Kopf eine Wunschliste für Software Verbesserungen. Meinst du Audionet würde es schätzen wenn wir die Liste hier Öffentlich führen und Updaten? Oder lieber ein Email an AN?
Jedenfalls, so weit ist die Option nicht zur Verfügung. Wie gut würde es funktionieren Aktiv Boxen über die Kopfhörer Ausgang an zu schließen? Ist da die Impendanz nicht anders?
Danke,
Hans
Glareskin
#11257 erstellt: 27. Jul 2013, 18:35
Buschel (Beitrag #11208) schrieb:
Maastricht (Beitrag #11207) schrieb:
Was kann dann eine Einstellung der Delay Einstellung für die Lip-sSync daran ändern?
Wenn du z.B. für beide Fronts einen kleineren Abstand einstellst als wirklich vorhanden, wird das Tonsignal (auf beiden Kanälen gleich) verzögert wiedergegeben. Damit kannst du Ton und Bild bzgl. Synchronizität verändern und den Ton an ein vom TV verzögertes Bild anpassen.
Hallo Buschel,
Danke für die Antwort. Das würde wahrscheinlich gut Funktionieren. Nichtsdestotrotz denke ich das es nicht der Richtige Weg ist. Die Abstände sollen die richtige Timing für der Hörer für alle angeschlossene Systeme darstellen. Eigentlich brauchten wir für die Anpassung an Fernseher Verzögerung / Lipsync (was nicht das gleiche ist, sorry für die Verwirrung) eine delay Einstellung pro Eingang. Also noch was fuer die:
anwishlist
Glareskin
#11258 erstellt: 28. Jul 2013, 18:08
Ich könnte nicht auf die Bedienungsanleitung warten. Habe mit die alte 3.0 Anleitung und einfach versuchen was mit Carma 4.0 gespielt.
Es war natürlich nur Spielerei aber mit die erste Ergebnissen.
Carma_1
Das ist keine endgültige Grafik aber es gibt die Richtung an. Links und Rechts ist anders wegen meine Kamin. Das habe ich nicht anders erwartet. Was habe ich benutzt.
Ein AKG Perception 120 Mikrophon.
Das eine 20-20kHz Kondensator Mikrophon. Qualitativ sehr gut aber Cardioid,das bedeutet mehr vorne undwenig rundum Aufnahme. Ich brauche natürlich Omnidirektional (ist bestellt).
Die habe ich angeschlossen ueber ein Focusrite Scarlett 2i2
fbr102341_focusrite_scarlett2i2
Die hat gute Qualität, geht bi-directional (dual Mode in/out) und hat Phantom Stromversorgung für die Mikro.
Ich habe erst versucht die Kurve zu kompensieren bis eine Linear Kurve. Das war dann im Hörtest nicht richtig. Vor allem zu viel Hoch. Dann habe ich alles was schwächer kompensiert bis diese Kurve:
RCP_EQ
Die Ergebnis ist schon ziemlich Perfekt. Die Gedanke über ein Subwoofer ist weg!
Ich muss aber noch viel lernen. Da schreibe ich noch mehr und hoffe auf Beschreibungen / Tutorials von Audionet.
mfg,
Hans
Buschel
#11259 erstellt: 28. Jul 2013, 18:39
Bevor du auf Basis deiner Messungen irgendwelche Korrekturen machst, solltest du eine Kalibrierungsdatei für dein Mikro erzeugen. Das gute Stück hat nämlich bei 50 Hz knapp 10 dB Dämpfung und eine 5 dB Überhöhung bei 10 kHz. Mit deinen Settings linearisierst du nicht, sondern stellst eine Art Loudness oder Superbass ein.
Maastricht
#11260 erstellt: 28. Jul 2013, 19:15
Den Tip nehme ich auch schon mal mit.
Hans,
Ich sehe dass du versuchst über den ganzen Frequenzgang zu linearisren.
Ich habe häufiger helesen dass man so' n Einmessen besonders bei den niedrigen Frequenzen machen sollte - so bis 200 H.
Auch habe ich gelesen dass man bei einem Angleichen eher Abschwächen sollte als Verstärken.
Bei 30 Hz hast du ziemlich verstärkt; ist das nicht basslastig?
Aber ist fùr mich nur alles noch Theorie.
Gruss,
Jürgen
Glareskin
#11261 erstellt: 28. Jul 2013, 19:18
Hallo Buschel,
Ist wie gesagt nur Spielerei. Ich muss ja irgendwo anfangen, oder? Bei Carma ist nur ein Kalibrierungsdatei von der Behringer ECM 8000 dabei. Und die habe ich in Bestellung somit ich es später Richtig machen kann. Aber die anhebung im Bass ist Definitiv richtig in mein Zimmer.
Ich weiß auch noch nicht wie es mit Timings und so funktioniert.
Aber alle Hilfe ist wilkommen....
Gruß,
Hans
Glareskin
#11262 erstellt: 28. Jul 2013, 19:26
Hans,
Gruss,
Jürgen
Hi Jürgen,
Die 802Di können einiges vertragen
Aber wie ich gerade auch Buschel geschrieben habe ist ist nur ein erstes Experiment. Aber eine Bassanhebung an sich ist richtig.
So weit bin ich nur noch mit die heruntergeladene Testsweeps zurecht gekommen. Das direkt mit die interne Carma signalen über die bidirektionale Mode hat nicht funktioniert. Ich habe zwar im Display gelesen das Carma Messung lauft aber habe nichts gehört. Also klappt noch nicht bei mir.
Aber ich hoffe wenn wir alle was versuchen und hilfe von AN bekommen wir es am ende korrekt tun...
Gruß,
Hans
Buschel
#11263 erstellt: 28. Jul 2013, 19:40
Ja, natürlich. Ich wollte dich auch nicht kritisieren, sondern auf eine Fehlinterpretation bei der Messung hinweisen.
Man kann diese Korrekturdateien selbst erzeugen. Ich habe das mit der alten Carma-Version für mein ECM-40 gemacht.
zegel
#11264 erstellt: 28. Jul 2013, 19:49
Hallo Hans, das hat bei mir auch nicht funktioniert. Auf welche weise hast du die Signale abgespielt? Und wie hast du die überarbeitete Dateien im DNP importiert?
Gruß,
Redmer
Glareskin
#11265 erstellt: 28. Jul 2013, 19:51
Ich weiß. No offense taken!
Glareskin
#11266 erstellt: 28. Jul 2013, 19:57
Gruß,
Redmer
Hallo Redmer,
Einfach abgespielt als wav über die Streaming client. Und dann über die Aufnahmemodus in Carma reingeholt. Wenn du es speicherst kannst du es im RCP importieren. Du siehst das in die zweite Grafik die ich in mein Post habe. Wenn du in Channel Settings bist hast du rechts die Import taste.
Gruß,
Hans
Buschel
#11267 erstellt: 28. Jul 2013, 20:16
Hans, ich hab' dir mal schnell ein Kalibrierungsfile für dein Mikro gezaubert, das du benutzen kannst -> sendspace download link
1. Unter CARMA4 in den folder ./data_and_examples kopieren.
2. Bei geöffneter Messung auf File -> File Info gehen und das Kalibrierungsfile unter dem Punkt "Microphone Compensation" auswählen.
Der Effekt sollte unübersehbar sein. Zeig' mal wie die Messung nach Kalibrierung aussieht.
Edit: Unterhalb 50 Hz musst ich schätzen, die Herstellerangaben decken den Bereich nicht mehr ab.
[Beitrag von Buschel am 28. Jul 2013, 20:22 bearbeitet]
andijulia1702
#11268 erstellt: 28. Jul 2013, 20:31
Es lag an einer falschen Einstellung im Oppo. Statt Bitstream war PCM eingestellt. Somit hat sich dieses Problem gelöst
Glareskin
#11269 erstellt: 29. Jul 2013, 04:03
Vielen Dank! Ich habe es heruntergeladen. Kann es aber erst nächsten Wochenende probieren da ich jetzt auf Geschäftsreise gehe. Und die bestellte ECM 8000 hat ein Lieferzeit von ca. 4 Wochen.
gruss,
Hans
Buschel
#11270 erstellt: 29. Jul 2013, 06:24
Alles klar, viel Erfolg!
rockfortfosgate
#11271 erstellt: 29. Jul 2013, 10:56
hallo
meine erste base ist jetzt fertig,
und ich möchte sie eucht nicht vorenthalten.
die 2te wird zum wochenende fertig gefräst.
dann bin ich erstmal fertig.
IMG_0076
IMG_0079
IMG_0080
sorry für die bildqualität ist auf die schnelle
mit dem handy gemacht worden.....
msr206
#11272 erstellt: 29. Jul 2013, 11:13
Hallo zusammen . Ich selber besitze nur den DNA 2.0 mit den Lautsprechern Piega Premium 50.2. Lohnt sich für mich die Installation von Carma V4 überhaupt? Wenn ja ist es einfach zu bedienen und was muss ich noch alles zusätzlich kaufen?
Besten Dank
Grüsse Marcel
andijulia1702
#11273 erstellt: 29. Jul 2013, 13:12
Du besitzt "nur" den DNA 2.0
Highente
#11274 erstellt: 29. Jul 2013, 13:34
Carma ist ja nur ein Programm mit dem du:
1. Raumsenonzen ermitteln kannst
2. Durch Verschiebungen den Frequenzgang begradigen kannst
3.Die ermittelten Werte kannst du dann in den parametrischen Equilizer im DNA eintragen.
Ob dir das was hilft, hängt vor allem von deiner Raumakustik ab und nicht vom DNA.
msr206
#11275 erstellt: 29. Jul 2013, 13:46
Welches Gerät muss ich kaufen um Carma zu nutzen und ist die Bedienung einfach?
Maastricht
#11276 erstellt: 29. Jul 2013, 14:24
Schau mal hier in den Beiträgen, ab #11238.
Gruss,
Jürgen
Maastricht
#11277 erstellt: 29. Jul 2013, 14:28
rockfortfosgate (Beitrag #11271) schrieb:
hallo
Damit kannst du ja kommerziell werden!
Gruss,
Jürgen
Highente
#11278 erstellt: 29. Jul 2013, 14:30
du benötigst einen PC, ich nehme an der ist vorhanden? Dazu brauchst du ein Mikro.
Carma wir nur einmal benötigt. Nämlich um die Raumresonanzen festzustellen und die Werte für die notwendigen Einstellungen im Equilizer zu berechnen.
Ich habe nur das UR Carma von 2005 mal gesehen. Da hat der Händler bei mir die Messungen durchgeführt und meine Map mit den entsprechenden Daten gefüttert. Bei der Map musst du die ja noch manuell eingeben, beim DNA kann man sie auch digital zuspielen.
[Beitrag von Highente am 29. Jul 2013, 14:32 bearbeitet]
fabinho85
#11279 erstellt: 29. Jul 2013, 14:46
hallo
Sieht wirklich schick aus Ralf, viel besser als ohne die Füße.
Wie langweilig
nuernberger
#11280 erstellt: 29. Jul 2013, 15:40
@rockfortfosgate
sehr chic
fabinho85
#11281 erstellt: 29. Jul 2013, 19:04
Falls hier noch jemand Interesse an Verstärken ohne Netzwerk Funktionen hat Ich verkaufe meinen SAM V2
rockfortfosgate
#11282 erstellt: 29. Jul 2013, 19:22
finde es auch mit den füßen 1000x schöner.
mach mich selbstständig
zum glück bin ich fertig,
denn sonst geht noch mehr geld drauf....
aber die max und die b&w 800 sind träume und werden es bleiben.
ich für mich bin dort angekommen,
was ich mir erlauben kann.
@jürgen
an deiner front würde mir auch so was in der art auch gefallen.
ideen hätte ich schon
gruß ralf
Maastricht
#11283 erstellt: 30. Jul 2013, 11:01
gruß ralf
Kein Zweifel.
Aber ich bin noch nicht soweit.
Ich glaube das wird möglich erst was, we,, ich mir ein anderes TV anschaffe.
Gruss,
Jürgen
OnkelBose
#11284 erstellt: 30. Jul 2013, 11:10
...und welcher Verstärker oder welche Endstufe kommt dann als Nachfolger.
fabinho85
#11285 erstellt: 30. Jul 2013, 14:59
Gute Frage, aber es wird definitiv eine Vor-/Endkombi.
Als Vorstufe habe ich eine Soulution 720. Toll wäre natürlich die 710 als Endstufe, aber die ist momentan leider nicht drin. Ebensowenig wie Vitus oder Boulder, die auch ganz oben auf meiner Liste stehen.
Daher tendiere ich zur Zeit zu etwas ganz anderem, den Hybridendstufen von Lamm oder Einstein. Ich war schon immer neugierig wie sich Röhren an meinen Lautsprechern anhören.
Noch ist das Wetter ja gut, da habe ich es nicht eilig.
Gruß,
Fabian
Glareskin
#11286 erstellt: 04. Aug 2013, 08:42
Es ist Sommerzeit! Und das Wetter ist viel zu schön um uns ausführlich wie immer mit unsere Hobby zu beschäftigen. Außer genießen von herrliche Sommermusik natürlich!
Deshalb wenig neue Beiträge auf unsere AudioNET thread.
Also für die wenige die doch ab und zu vorbei schauen schreibe ich mal kurz was.
Neben die bekannte Sommer Klassiker vielleicht ein gute Musik Tip.
barron_kenn_kennybarr_103b
Kenny Barron ist ein alte Jazz Pianist der in 2012 noch dieses Album aufgenommen hat. Alte Bossa songs von Johnny Alf in eine angenehme Sound Qualität.
Und in Antwort auf die Bilder von die fantastische Base von rockfortfosgate hier zwei Bilder von meine viel einfachere Basen. Auch nur iPhone Qualität...
AMP_base
AMP_untergestell_hinten
Für neue Carma Messungen ist es Heute zu Warm...
gruß,
Hans
Buschel
#11287 erstellt: 04. Aug 2013, 08:44
Stimmt. Die Mikrofonkalibrierungsdatei kannst du aber ohne neue Messung einfach wie beschrieben auf deine gespeicherte Messung anwenden. Ohne großen Aufwand, bei einem Eiskaffee am Notebook.
Glareskin
#11288 erstellt: 04. Aug 2013, 10:25
Stimmt. Die Mikrofonkalibrierungsdatei kannst du aber ohne neue Messung einfach wie beschrieben auf deine gespeicherte Messung anwenden. Ohne großen Aufwand, bei einem Eiskaffee am Notebook. :)
Da hast du recht! Und gut zu wissen das ich nicht der einzige bin der ab und zu vorbei schaut
Ich weiß nicht wo du die Kalibrierungsdatei gemacht hast aber das ist ein Riesenunterschied!
Hier habe ich eine gespeicherte Messung genommen. Die grüne Linie ist entstanden nach laden von deine Datei. Ich habe die linie in Photoshop kopiert und wieder rein gefügt in die Original Messung da ich nicht weiß ob du es in Carma auch vergleichen kannst. Ich habe es wenigstens so genau wie möglich auf die richtige Position getan.
Da sieht mein Spektrum doch viel besser aus. Das heißt das die Bassabfall meistens in die Mikro steckt oder? Und doch hört sich eine kleine Bassanhebung richtig an. Moeglich sieht die Messung wieder anders aus wenn ich die Omnidirektionale Behringer Mikro habe.
Carma_AKGkorrektur
Buschel
#11289 erstellt: 04. Aug 2013, 10:35
Glareskin (Beitrag #11288) schrieb:
Ich weiß nicht wo du die Kalibrierungsdatei gemacht hast aber das ist ein Riesenunterschied! [...] Da sieht mein Spektrum doch viel besser aus. Das heißt das die Bassabfall meistens in die Mikro steckt oder?
Sag ich doch.
Oder dir gefällt das Setting einfach besser. Ist doch ok.
-Puma77-
#11290 erstellt: 04. Aug 2013, 11:18
Besten Dank
Grüsse Marcel
welches Quellgerät benutzt du? Eins von AN?
rockfortfosgate
#11291 erstellt: 04. Aug 2013, 15:17
die 2te base ist auch endlich fertig.
hier mal ein bildchen auf die schnelle.
IMG_0111
Filou6901
#11292 erstellt: 04. Aug 2013, 21:33
Habe jetzt auch auch Carma 4.0
Aber wie kann ich damit den Sub einmessen???
Benedictus
#11293 erstellt: 05. Aug 2013, 11:41
Du muss erstmal einstellen, ob du ein 2.0, 2.1 oder 2.2 Setup hast. Dann stehen auch die Subwoofer als Einmesskanäle zur Verfügung.
Filou6901
#11294 erstellt: 05. Aug 2013, 17:54
Wo finde ich denn diese Einstellung?
Benedictus
#11295 erstellt: 05. Aug 2013, 18:58
Ach ja, du hast ne MAP, keinen DNx, richtig?
Filou6901
#11296 erstellt: 06. Aug 2013, 07:17
Richtig, die Map1 , und das heißt ?
Benedictus
#11297 erstellt: 06. Aug 2013, 12:17
das heißt, den Button für 2.0/2.1/2.2 - Geräte gibt es nur für DNx-Geräte. Für den MAP geht es anders, müsste ich jetzt auch in die CARMA-3-Anleitung schauen, hast du die mal gelesen?
Krell - Erfahrungsaustausch
*Wizard* am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung Audionet
sepp2909 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw.
Einstein_Duci am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch
Guenniguenzbert am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  33 Beiträge
Audionet MAP V2 & HD?
barfuss007 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Progressive Scan Karte Audionet
markus*** am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
Audionet MAP 1 Bass Frage
djcaprice am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  9 Beiträge
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch
omulki am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  18 Beiträge
Audionet MAP V2 mit EPS
mathoehn am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem Audionet DNC
Kuoppis am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.055
