HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
Barnie@work
20:44
#19021
erstellt: 13. Sep 2012, |
Demnach müssten die an einer starken PA-Endstufe abgehen wie die Hölle! ![]() |
3zu1
23:00
#19022
ich kann meinen krell ja als pre nehmen und nen power dahinter - hat da jemand eine empfehlung? |
Iron-Man
07:19
#19023
erstellt: 14. Sep 2012, |
Subjektiv würde ich da dann aber min. 500W RMS an 4 Ohm pro Kanal nehmen. ![]() [Beitrag von Iron-Man am 14. Sep 2012, 07:20 bearbeitet] |
Chefkoch28
10:15
#19024
ich hatte nen emitter an meinen dynaudios dran, das war grandios. je besser der verstärker, desto mehr zeigen sie was sie können. Chefkoch28 |
3zu1
10:37
#19025
was ist ein emitter? hat schonmal jemand den musical fidelity m6500i an dynaudio gehört - der hat ja 500 watt an 8 ohm (Power output: 500 Watts per channel into 8 Ohms (27dBW)) - also 1000 watt an 4 ohm - richtig?!?!?! |
quattroFan
10:38
#19026
also ich bin leistungsmäßig mit der Kombi Focus 160 an meinem T+A MusicReceiver sehr zufrieden ... müsste so in etwa 2x160W RMS haben ... dat passt janz fein ![]() wünsche euch schon mal ein audiophiles WE --- und viel Spaß mit den geilen Dynaudio´s beste Grüße ![]() quattroFan |
Chefkoch28
10:44
#19027
das ist ein emitter: ![]() cheers Chefkoch28 |
Iron-Man
11:30
#19028
500W an 8 Ohm sind leider nicht gleich 1000W an 4 Ohm. Das hängt z.B. von der Auslegung des Verstärkers / Netzteils ab. Wieso braucht die S5.4 so viel Power ![]() ![]() [Beitrag von Iron-Man am 14. Sep 2012, 11:33 bearbeitet] |
keramikfuzzi
11:48
#19029
...... ich auch nicht, es sei denn , die Standboxen brauchen deutlich mehr Leistung, wie die Kompakten und das denke ich mal nicht. Gruß von Martin |
Zim81
11:51
#19030
keramikfuzzi
14:10
#19031
3zu1
14:39
#19032
naja, die empfehlung sieht ungefähr so aus, wie die für PCs wenn ein neues windows rauskommt. "windows8 min. anforderungen: ein CPU 486er mit 100 mhz und 500 mb platz auf der HD" funktionieren tuts, aber spass macht es nicht ![]() also wie geschrieben, mein krell mit 2x300 watt an 4 ohm macht nach ner stunde auf etwas höheren touren schlapp...... ach ja, mein wohn - (hör-)zimmer hat ca 50qm und 6 meter höhe....... |
Horus
14:59
#19033
Wenn ich das richtig verstehe, hat der Krell ja NICHT zu wenig Leistung - er befeuert die 5.4 vollkommen ausreichend, oder!? Das Problem hat der Krell - ein thermisches Problem! Sei es, weil Du ihn ständig am Anschlag bewegst und er nun mal ein Hifi-Gerät ist und nicht für einen Hochleistungskonzertdauerbetrieb (schönes Wort ![]() ![]() |
Zim81
15:02
#19034
@keramikfuzzi: Maximale Belastbarkeit liegt bei 350Watt konstant, um auch mal Pegelspitzen abzufangen würde ich da auch was "potenteres" dranhängen, wenn man(n) mal gerne Gas gibt. Ich habe z.B. eben 106dB max Pegel gehört (wohlbemerkt am Hörplatz!!!). Das hätte vermutlich auch meinen HT das Leben gekostet, aber die Yamaha hat ja genug Power. ![]() |
Horus
15:06
#19035
[quote="Zim81"] Ich habe z.B. eben 106dB max Pegel gehört (wohlbemerkt am Hörplatz!!!). /quote] Ok. - ist eben die Frage: will ich in meinem Raum auch gerne mal laut Musik hören, oder will ich ihn abreißen! ![]() ![]() |
3zu1
15:10
#19036
mein krell steht so frei, wie er nur freistehen koennte - und ich hoere auch nur auf zweidrittelpower 100 von 150 moeglichen....... |
Zim81
15:18
#19037
Ne mir gings darum, das 3zu1 der Krell zu schwach ist...wobei laut ![]() [Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 15:28 bearbeitet] |
Zim81
15:29
#19038
Wie weit sitzt du denn weg? Ist der AMP vlt. defekt? |
Buschel
16:03
#19039
@Zim81: Ich komme da auf 560 Watt für 105 dB in 3 m Abstand. Dynaudio gibt nicht dB/W/m, sondern dB/2,83V/m an. ![]() @3zu1: Dass du bei deinem Krell nur 100 von 150 als Lautstärke einstellst, hat ja erstmal nichts zu sagen. Dein Krell erreicht laut einem STEREO Messprotokoll die volle Ausgangsleistung, bei etwa 0,77 Vrms Eingangsspannung. Das liegt etwa -10 dB unter dem realen Ausgangspegel eines CD-Players von etwa 2-2,5 Vrms (Exoten mal ausgenommen). D.h. wiederum, dass du bei einem solchen angeschlossenen CDP bereits bei einer Stellung des Lautstärkereglers, die 10 dB unter Maximum liegt, die volle Leistung des Vollverstärkers an den Ausgängen anliegen hast. Inwieweit die Anzeige 0-150 irgendwelchen dB-Werten entspricht, bleibt offen. Es gibt z.B, Geräte, die bei den oberen Zahlenwerten in 0,1 dB Abständen regeln, in unteren in 1 dB Abständen. Soll heissen: Es kann durchaus sein, dass du deinen Krell recht hoch am Limit fährst. |
Horus
16:09
#19040
Also - 2/3 der möglichen Leistung ist erstmal nicht "nur", wie Du schreibst! Trotzdem dürfte er nach einer Stunde NICHT thermisch abschalten. Jedenfalls klingt das in meinen Ohren nicht normal! Frag doch mal (d)einen Krell-Händler, oder schreib 'ne Mail an Krell Deutschland! Denke mal, daß Du eine verwertbare Aussage bekommst! |
Zim81
16:17
#19041
@Buschel: Auch wenns OT ist, wie rechnet man das um? |
keramikfuzzi
16:17
#19042
105 dB. Hätte isch keinenbockauf. Gruß von Martin |
Zim81
16:18
#19043
Das macht auch nur Spaß, wenn der Speaker nicht verzerrt, was aber leider bei Hifi LS die Regel ist. Ich höre das auch nur mal für 1-2 Lieder, aber das macht schon Laune...wobei das ja Peaks waren, ich denke es lag im Mittel so bei 98dB |
Buschel
16:19
#19044
@Zim81: 2,83 V an 4 Ohm -> 2,83^2/4 = 2 W => 3 dB weniger Wirkungsgrad => 84 dB/W/m |
Buschel
16:20
#19045
Was ja auch schon gehörschädigend sein kann. ![]() |
Zim81
16:24
#19046
Was soll das 2,83 ^ 2/4 sein bzw. woher weiß ich das? Kann! [Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 16:24 bearbeitet] |
keramikfuzzi
16:26
#19047
Isch gloob, bei 105 dB verzerren meine Ohren, oder mein Hirn. Gruß von Martin |
Buschel
16:38
#19048
Ok, dann die längere Fassung: Leistung = Spannung * Strom = Spannung * Spannung / Widerstand Darum: 2,83 V * 2,83 V / 4 Ohm = 2 W (oder kurz: 2,83^2/4 = 2 W) |
3zu1
16:56
#19049
hmmm - ich glaube ich werden den krell echt erstmal checken lassen. wieviel db das nun alle sgenau sind, bei welcher lautstärkeneinstelung habe ich keine ahung - habe auch nicht physik studiert usw :-) auf jeden fall können die boxen sicher noch ne ecke mehr, als das, was da immo rauskommt. und das sollte der verstärker ja rausholen. ich lasse den amp mal checken und schau mal, was der sagt. trotzdem darf man ja immer mal in richtung "neuer verstärker" gucken :-) hat hjemand gute erfahrung mit bryston+dynaudio? da wurde mir bereits schon eine kombi pre+amo angeboten für die 5.4. mit 450 oder 500w an 4 ohm.... |
suelle
16:59
#19050
Dynaudio gibt 100 watt Verstärkerleistung bei großen Räumen für eine 5.4 als ausreichend an. Irgendwie kann ich es nicht glauben... ![]() |
Zim81
17:01
#19051
Ach sorry das ^ sollte hoch zwei heißen...hast du keine ² Taste? Aber danke für deine Mühen. ![]() |
Chefkoch28
18:22
#19052
siehst du, deßhalb hab ich nen emtter ![]() Chefkoch28 |
Zim81
18:44
#19053
Das geht deutlich günstiger als mit einem Emmi, wobei die schon gut sind, kommen ja quasi aus der Nachbarschaft. Wobei der Emmi minimal weniger Leistung bringt als der Krell, dafür aber mit Sicherheit mehr Strom liefern kann durch die Netzteile und die vielen Elkos. ![]() ![]() @3zu1: Wie kommst du auf 300 Watt an 4 Ohm, laut Stereo sind es 265 Watt. [Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 18:48 bearbeitet] |
3zu1
18:56
#19054
Iron-Man
18:56
#19055
Viele Verstärker laufen bei 2/3 Aufdrehung der Lautstärke schon am Limit. Das würde dann auch die starke Belastung erklären. Da hilft dann wirklich nur mehr Power oder das Lauthören zu begrenzen. |
Zim81
18:59
#19056
Das nenn ich aber mal heftige Messdifferenzen... |
Chefkoch28
19:00
#19057
wie ich schonmal schrieb, selbst eine dicke yamaha endstufe (mx-1000) im bi amping ist schon verzweifelt an einem elektrostaten von sombetzki. bei etwas gehobener lautstärke hat sich der yamaha einfach abgestellt ![]() ![]() ![]() Chefkoch28 |
Buschel
19:00
#19058
Wie war das noch mit Sinusleistung nach DIN? 1 kHz, bei max. 1% Klirr über 10 Minuten? Danach kann dann die Notabschaltung kommen.... ![]() |
Zim81
19:06
#19059
Die MX 1000 ist ja auch Kinderkram. ![]() Oder lag es vlt. an der Impedanz bei den Elektrostaten? ![]() Nee das kann es nicht gewesen sein, die sind was die Impedanz angeht gutmütig laut Stereomessung. [Beitrag von Zim81 am 14. Sep 2012, 19:17 bearbeitet] |
3zu1
19:08
#19060
den emmi gibts aber wohl kaum hier in brasilien - und wenn, dann sicher nicht günstig.... ![]() |
Chefkoch28
19:08
#19061
naja, die mx-1000 kostete damals auch viel geld. ich wollte ja nur darauf hinweisen das es mit watt alleine nicht gut ist. viele meinungen sind ja, viel watt gleich viel gut. Chefkoch28 |
Chefkoch28
19:10
#19062
ob es den in brasilien gibt weiß ich nicht. aber wenns denn ein neuer sein sollte schickt der herr schäfer himself dir bestimmt einen ![]() Chefkoch28 |
Iron-Man
20:50
#19063
Ich würde ne hochwertige lastabile kräftige PA-Endstufe dazwischen schliessen und diese ein bischen verstecken. Bringt das gleiche, wie ein Emitter, ist aber billiger. Das macht der Dynaudio und dem Hörraumklang bestimmt Beine ![]() |
Chefkoch28
21:00
#19064
naja, ob es dann das selbe klangbild ergibt wie ein emitter es zu vermitteln mag wage ich zu bewzeifeln. Chefkoch28 |
Iron-Man
21:05
#19065
Ich nicht, denn ich bin von der Nichtexistenz des Verstärkerklanges überzeugt ![]() |
m00
21:08
#19066
für ne dynaudio brauchst du aber schon was feines, ich hatte ne kompakte dynaudio an nem billig amp und das war nichts die ls die ich jetzt habe stellen sich da nicht so an und sind genügsam bei der verstärkerwahl |
Iron-Man
21:12
#19067
Wo fängt das Feine an ? |
m00
21:13
#19068
marantz pm 8003 laut hörensagen |
Iron-Man
21:17
#19069
3zu1
21:51
#19070
ch habe nen kleineren marantz für das home-theatre. da ist der ok, aber hat halt wenig power. keine meinung zum bryston? |
Zim81
05:26
#19071
erstellt: 15. Sep 2012, |
@Marcus: Ganz schlechte Idee. ![]() Die versaut nur das Klangbild, ist doch kein überteuerter Highendkram (den man natürlich aus optischen/haptischen Gründen durchaus kaufen kann). @Chefkoch: Ich lade dich gerne zu nem BT ein, mal sehen ob du den Emmi raushörst. ![]() @3zu1:Bryston ist mit Sicherheit keine schlechte Sache, ob man allerdings so viel Geld ausgeben muss steht auf einem anderen Blatt, siehe Post vom Marcus [Beitrag von Zim81 am 15. Sep 2012, 05:29 bearbeitet] |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.714
