HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 390 . 400 . 410 . 420 . 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 . 450 . 460 . 470 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
five-years
#21880 erstellt: 29. Jul 2015, 10:32 | |||
Mit einer Special 25 kann man den Lautsprecher fürs Leben haben. Gilt auch unter den Dynaudio Junx als einer ihrer besten Speaker. Würde ich immer einer 1.4 vorziehen. Ist auch für Dynaudio Verhältnisse relativ Verstärker unkritisch. Aber auch eine Sp25 muss man stellen können. Die ist ja nochmal größer als eine 1.3 und hat nach hinten ein ganz nettes Ofenrohr, was natürlich tunlichst offen bleiben sollte. Dazu verliert die wohl kaum weiter an Wert. Bezüglich der Garantie hat,meine ich,nur die org Special 25 aus der limitierten Serie in dem Birke Furnier die 25 Jahre Garantie. Die später wiederaufgelegten Modelle nur die normalen 5 (oder 10?) Jahre. LG Andreas |
candyman77
#21881 erstellt: 29. Jul 2015, 10:37 | |||
candyman77
#21882 erstellt: 29. Jul 2015, 10:42 | |||
CHX1968
#21883 erstellt: 29. Jul 2015, 10:44 | |||
Sicherlich kein schlechter LS. Wobei ich mir dann eher eine gebrauchte C1 holen würde (weil neutraler). Letztendlich wirst du aber sowohl bei der S25 und der C1 bei wandnaher Aufstellung (wie in deinem WZ) einen DSP brauchen, damit du den Tiefton absenken kannst. Alternativ könntest du dir dein WZ natürlich auch mit Bassfallen zustellen ... Gruß |
CHX1968
#21884 erstellt: 29. Jul 2015, 10:47 | |||
[Beitrag von CHX1968 am 29. Jul 2015, 10:51 bearbeitet] |
meyer8
#21885 erstellt: 29. Jul 2015, 10:54 | |||
Ich teile die Meinung von five years. Wundervoller Lautsprecher, aber für deine Räumlichkeiten ungeeignet. Du hast doch schon (fast) alles gehabt von Dynaudio. Die X12 klang so gut bei dir, dass du sie zweimal gekauft hast. Was willste mehr. Dynaudio hat eben Familienklang. Die "Großen" kann man aber nur kaufen, wenn der Raum stimmt. Und das Zustopfen des BR-Tunnels ist nicht der Königsweg. Denke auch nochmal über Aktivlautsprecher (Excite 14a, Focus 110A, BM-Serie) nach. Die kannst du individuell anpassen. Die normale Excite 14 könnte auch gehen (mind. 30cm Wandabstand nach hinten). Nicht immer ist teurer auch besser. Einen Porsche kann man auch nicht in einer Telefonzelle fahren.............. |
Marco78
#21886 erstellt: 29. Jul 2015, 10:58 | |||
wenn ich mir die Skizze so anschaue, würde ich mal versuchen, die ganze Einrichtung um 90 Grad nach links zu drehen oder spricht da so viel dagegen? Gruß Marco |
candyman77
#21887 erstellt: 29. Jul 2015, 10:58 | |||
OK. Wie ich verstehe gilt das gleiche auch für Contour 1.4 S. Also es bleiben dann tatsächlich nur DM/Excite Modelle. Ja, das ist die Realität. Basstraps will ich nicht. Soll auch Wohnzimmer bleiben. |
candyman77
#21888 erstellt: 29. Jul 2015, 11:03 | |||
Das hatte ich mal. Das wäre optimal Aufstellung für die S25. Hier ist das Bild. Aber es wurde immer mehr Möbel und das Möbel wurde immer Großer. Würde ich alleine Wohnen wäre ok aber jetzt kann ich die Couch nicht um 90 Grad drehen. Weil die zu breit ist. Ich habe es verstanden. Versuche x14 auszuleihen. Oder Maximal x34. |
CHX1968
#21889 erstellt: 29. Jul 2015, 11:17 | |||
Ein DSP ala Antimode, RoomPerfect oder Trinnov würde es auch tun. Oder ggf. Acourate in Verbindung mit Abacus Preamp 14 CleanVolver ... Gruß |
JULOR
#21890 erstellt: 29. Jul 2015, 12:00 | |||
Die Excite sind wie die Focus eher bassstark (außer X12 und Focus 110). Eben modern abgestimmt. Die Contour dürfte da weniger Probleme machen, ist eher neutral. Die Focus 110 oder gar 110A sind schon besser als die X12 in meinen Ohren. Hattest du nicht auch die S1.4 schon mal? |
schackchen
#21891 erstellt: 29. Jul 2015, 12:38 | |||
[quote="candyman77 (Beitrag #21882)"]Ist das Birke? m.W. ist das Vogelaugenahorn. @Candyman....siehst Du....Du wirst nie aufhören....bis Du bei der C1 bist.....was Du in der kurzen teit schon alles gekauft und ausprobiert hast. |
candyman77
#21892 erstellt: 29. Jul 2015, 12:44 | |||
S1.4 hatte ich noch nicht. Contour sind neutraler abgestimmt als Focus und Excite. Man muss das mögen. Ehe unspektakulär aber für entspanntes lang Zeit hören gedacht. Wie sonst die anderen Dynaudio Boxen. C1 muss nicht sein. Ich wollte deswegen die s25 kaufen, weil die sind schon wie c1 und die konnten Jahre lang bleiben. Ihr habt aber Recht. Wenn es nicht klingen wird, was hat man davon. Man muss auch nein sagen können. [Beitrag von candyman77 am 29. Jul 2015, 12:47 bearbeitet] |
CHX1968
#21893 erstellt: 29. Jul 2015, 13:05 | |||
Hallo candyman, ich betreibe die C1 selbst in einem 22 qm-Wohnzimmer in wandnaher Aufstellung (mittlerweile nur noch ca. 20 cm Abstand Frontwand zur Rückseite der LS) - das funktioniert sehr gut, aber nur mittels DSP (in meinem Fall RoomPerfect). Ohne DSP wären die Moden in meinem Zimmer so ausgeprägt, dass ich die meisten CDs nur noch entsprechend leise hören könnte. Durch den DSP kann ich auch bassstarke CDs in sehr hohen Lautstärken hören, ohne dass mir der Tiefton alles "zuschmiert". Sicherlich wäre es schöner, derartige LS ohne DSP oder Bassfallen betreiben zu können, aber dann bräuchte man optimalerweise Abstände von mindestens 2,5 m zur Frontwand und von mindestens 2 m zu den Seitenwänden. Wenn man dann noch ausreichend Raum hinter der Hörposition hinzurechnet und von einer Mindestbasisbreite von 2 m ausgeht, ergeben sich damit Raumgrößen von mindestens 6 x 7 m ... Ergo: gut hörbar wären LS ala C1 oder Special 25 bei dir schon - aber nur mit entsprechender Regelung im Tieftonbereich. Gruß P.S.: Übrigens leidet auch die Tiefenstaffelung bei wandnaher Aufstellung nicht, da eine solche entweder auf der Aufnahme enthalten ist oder eben nicht ... (Stichwort Blauertsche Bänder) [Beitrag von CHX1968 am 30. Jul 2015, 09:54 bearbeitet] |
schackchen
#21894 erstellt: 29. Jul 2015, 13:09 | |||
Da ich die 1.4 und die X14 habe, darf ich behaupten, das die X14 mindestens genauso neutral abgestimmt ist wie die 1.4 Sie sind eben nicht wie die C1....die S25 ist deutlich druckvoller (mehr noch als die Focus 140), die C1 hingegen einfach nur ein Traum in jeder Beziehung...hier stimmt einfach alles m.E. [Beitrag von schackchen am 29. Jul 2015, 13:10 bearbeitet] |
candyman77
#21895 erstellt: 30. Jul 2015, 10:23 | |||
Ich werde mir morgen bei einem lokalen Händler excite x14 übers Wochenende ausleihen. Ich bin gespannt wie die sich im Vergleich zu Contour 1.1 anhören. Evtl. Kommen die in Himecinema Bereich und die Contour 1.8 werden verkauft |
meyer8
#21896 erstellt: 30. Jul 2015, 11:16 | |||
Hi Candy, richtiger Ansatz. Du hast ja Anschlüsse für zwei LS-Paare am 372. Kannst somit beide mal im Direktvergleich hören. Auch wenn der Pegel nicht gleich ist, könnte es doch schon Fingerzeige geben, was dir besser gefällt. In meinem Raum waren X12 und X14 mit NAD besser als 1.1 und 1.3mk2. Familienklang ist aber bei allen rauszuhören. Vielleicht ist bei dir alles ganz anders. Mach mal Meldung. Welcher Händler leiht aus? Gruß Klaus |
schackchen
#21897 erstellt: 30. Jul 2015, 11:58 | |||
Sehr gut...die X14 spielt auf den Punkt ! Wird Dir gefallen...und wenn man dann dieses kleine Böxchen sieht, vermag man kaum zu glauben, das sie so verdammt erwachsen spielt. |
candyman77
#21898 erstellt: 30. Jul 2015, 13:04 | |||
Es ist studio45 in Bremen. Die sind NAD und Dynaudio Partner. Sehr nett. |
JULOR
#21899 erstellt: 30. Jul 2015, 13:54 | |||
Oh Wunder ... NAD Vertrieb Deutschland Dynaudio International GmbH Ohepark 2 21224 Rosengarten Das ist vermutlich der einzige Grund, weshalb NAD immer als zu Dynaudio passend empfohlen wird. |
schackchen
#21900 erstellt: 30. Jul 2015, 14:08 | |||
Das ist jetzt aber nicht neu |
JULOR
#21901 erstellt: 30. Jul 2015, 14:10 | |||
Dass die Contour ein toller Lautsprecher ist, auch nicht |
candyman77
#21902 erstellt: 30. Jul 2015, 14:39 | |||
Also S25 sind weg. Klar wer will die nicht. Ist aber vielleicht gut. Vielleicht kommen später einfach gleich c1. Was mich natürlich bisschen traurig macht die neue Preise. Wenn ich Pärchen x34 anschaue. Die Kosten 1095€ pro Stück. Für 2500-2600€ bekommt man schon gebrauchte c1 in top Zustand. Da ich persönlich nichts gegen Gebrauchtskauf habe wäre mir besser gebrauchte c1 kaufen als x34. Einziges was gut ist die x14,34 kriegt man wahrscheinlich mit dem Rabat von Händler. Selbst x14 Kosten fast wie ein paar gebrauchte Contour s1.4 |
meyer8
#21903 erstellt: 30. Jul 2015, 15:25 | |||
Hi Candy, du hast auch die Focus 140 gekauft und festgestellt, dass sie bei dir nicht läuft. Die 1.4 würde ohne Raumkorrektur wahrscheinlich auch nicht laufen. Es kommt nicht drauf an einen möglichst teuren sondern "den" richtigen LS zu kaufen. Studio 45 ist ein Superhändler. Falls du kaufst, kannst du immer etwas handeln. Nimm doch deine 1.1 mit zu einem Hörtermin. Dann kannst du dort im Vergleich vorab hören, ob die X14 dir besser gefällt. Ich hatte noch drei Kollegen mit. Wir haben dort 1.3, 1.1 gegen Excite 12 und 14 gehört. Die X14 habe ich dann zu Hause gehört und gekauft. Good luck Klaus |
candyman77
#21904 erstellt: 30. Jul 2015, 16:13 | |||
Ach Jungs, ihr habt Recht. Der Traum war so nah. Vielleicht sind die x14 so gut das man damit auch zufrieden wird. |
cumbb
Gesperrt |
#21905 erstellt: 30. Jul 2015, 16:44 | |||
Für 2 - 3 kSchmott gibt es gebrauchte ELAC 330 CE oder so. Neu die Kleinen 310er. Für 2 - 3 kEier würde ich NIIIEEE, NIE, NIE, NIE eine Dynaudio, nicht gebraucht, nicht die Consequence mir ins Zimmer stellen, sondern beispielsweise eine der genannten. Wenn nicht Prestige, Aussehen oder schlechter Klang Ziel ist. |
JULOR
#21906 erstellt: 30. Jul 2015, 17:42 | |||
Die Elac sind leider so gar nicht mein Fall Image ist nichts. |
meyer8
#21907 erstellt: 30. Jul 2015, 18:04 | |||
Candy, lies mal hier im thread die Beiträge Nr. 20628 und 20449. Da schreibt einer, der sie (fast) alle hatte. |
candyman77
#21908 erstellt: 30. Jul 2015, 18:31 | |||
Sehr interessant. Kaum zu glauben. Man denkt dass die ganzen Contour, confidence etc. gut sind und excite irgendwie minderwertig. Ich bin auf morgen gespannt. |
JoDeKo
#21909 erstellt: 30. Jul 2015, 19:22 | |||
candyman77
#21910 erstellt: 31. Jul 2015, 16:08 | |||
So, seit eine Stunde habe ich schnell hin und her x14 und Contour 1.1 verglichen. Entweder bin ich halb taub oder blöd aber x14 kommt gar nich an Contour 1.1. die sind dynamischer keine Frage. NAD c370 hat die besser im Griff. Mehr aber auch nicht. Die Höhen finde ich aggressiver als bei Contour. Klavier und contrabass klingen auf Contour realistischer. Kann man schlecht beschreiben aber man hört die Musik das macht Spaß. X14 ist fleißig aber Ein bisschen emotionslos. Werde noch bis Montag hören und berichten. Selbst der Verkäufer war skeptisch als er hörte das ich die Vergleichen wollte. |
meyer8
#21911 erstellt: 31. Jul 2015, 18:24 | |||
Hi Candy, wo ist das Problem? Du hörst eben anders. Wir haben x14 klar vorne gesehen. Und bei dir ist´s umgekehrt. Wir haben übrigens auch mit NAD gehört. Bist doch einen Schritt nach vorne gekommen und behälts deine Contour 1.1. Gruß Klaus |
candyman77
#21912 erstellt: 31. Jul 2015, 18:50 | |||
Das auf jedem Fall. Jetzt ist endlich Ruhe im Stereo. Sonst sind die x14 eine Steigerung wenn man die mit x12 vergleicht. Hätte ich keine Contour würde ich x14 nehmen. Nur wenn man hin und her schaltet merkt man die feine Nuancen zu Gunsten den Contour. S25 würde mir abgeraten. Der Verkäufer meinte die mit dem NAD zu betreiben wäre ein Nonsens. Die brauchen einen genau so teueren Verstärker. Wenigstens zwei Endstufen zB. Audiolab 8200 Mono. Die kosten je. 1500€ Jetzt weiß ich aber meinen Contour Boxen zu schätzen. |
meyer8
#21913 erstellt: 31. Jul 2015, 18:54 | |||
Candy ich habe auch noch mal einen Bericht aus der Hifi & Records 4/2013 von Wilfried Kress gelesen. Immerhin ein kompetenter Journalist: "Der Frequenzgang der X14 ist ausgewogen, im Brillianzbereich leicht betont. Zusammen mit dem optimierten Abstrahlverhalten ergibt das eine präzise und griffige Abbildung. Die neue Excite spielt dabei sogar weniger "boxy" und lebendiger als eine zum Vergleich herangezogene Contour 1.1. Die X14 ist ideal geeignet für kleine Räume, in mittelgroßen kann ein bißchen Nähe zur Rückwand dann wohl nicht schaden." |
five-years
#21914 erstellt: 31. Jul 2015, 20:14 | |||
Da hätte ich vorher mein letztes Hemd verwettet,das die olle Contour besser spielt.. |
candyman77
#21915 erstellt: 31. Jul 2015, 21:30 | |||
Im Wohnzimmer gegen Contour 1.8 sieht es genau so aus. X14 verliert die Details wenn man die Lautstärke runterregelt. Minimal aber trotzdem. Das sind wirklich minimale Unterschiede. 1.8 bleiben leise auch brillant spielen. Ok standboxen gegen regalboxen ist unfairer Vergleich. Fazit ist die beide Contour bleiben. Im Wohnzimmer kommen als rears ein paar audience SAT. Und ich hoffe das ich den Center noch erwische. Im stereosetup bleiben Contour 1.1 bis ich mir fetten Verstärker hole und das Geld für C1 da ist. Jetzt aber Musik und nich die Anlagen hören. Danke an alle die mir geholfen haben. |
five-years
#21916 erstellt: 31. Jul 2015, 21:33 | |||
Das ist das wichtigste,zurücklehnen und genießen... |
JoDeKo
#21917 erstellt: 31. Jul 2015, 22:51 | |||
Ja, wird bei unserem Hobby oft unterbewertet. |
meyer8
#21918 erstellt: 01. Aug 2015, 05:51 | |||
So ist es. Bei Candy war die 1.1 besser. Bei mir war´s umgekehrt. Gerade leise waren X12 und 14 besser. Was soll´s? Familienklang ist bei Dynaudio immer da. Und Musik hören ist das wichtigste. Schönes Wochenende an alle. |
five-years
#21919 erstellt: 01. Aug 2015, 07:52 | |||
Bin ja grade dabei mein kleines Musikzimmer etwas umzugestalten,und das ein oder andere kompakte Lautsprecherpaar soll da in den nächsten Monaten noch folgen. Kann mir gut vorstellen,die Minis wie 1.1 , 110 und X12 zu testen. Habe gestern Nacht beim stöbern mal wieder in Erinnerungen geschwelgt und alte Bilder durchgesehen. Hier mal eins von meinen ehemaligen Contour 1.3 SE... |
candyman77
#21920 erstellt: 01. Aug 2015, 08:07 | |||
Sehr hübsch. |
candyman77
#21921 erstellt: 01. Aug 2015, 13:40 | |||
Marco78
#21922 erstellt: 01. Aug 2015, 13:49 | |||
Deine Erfahrungen mit der X-Serie kann ich nur bestätigen. Ich hatte mal die X16 - es war schon verrückt, was aus der Box raus kam. Einzig der Bassbereich war für mich etwas zuviel - also ich musste den Reflexkanal dicht machen. Gruß Marco |
meyer8
#21923 erstellt: 01. Aug 2015, 14:15 | |||
Hallo Marco, wollte mir auch die X16 kaufen. Aber bei mir war auch der Bass leider zu stark. Habe mir dann X12 geholt. Die passte perfekt. Fürs "Büro" dann noch ein zweites Paar gekauft. Später kam die X14. Klingen ähnlich bruchlos. Fast wie ein Coaxsystem. Ich liebe das. Außerdem braucht man für die neuen Serien weniger Verstärkerleistung. Supervorstellung. Da ich auch noch ne alte Contour habe, muß ich langsam mal was verkaufen. Sonst hängt der Haussegen schief. |
JULOR
#21924 erstellt: 01. Aug 2015, 14:31 | |||
Welche gefällt dir denn besser: Focus 140 oder X14? auch wenn du keinen direkten Vergleich hast. |
candyman77
#21925 erstellt: 01. Aug 2015, 14:41 | |||
Ich würde sagen Focus 140. Klingt einfach erwachsener. x14 ist aber verdammt gut. Ich würde aber nicht Focus 140 gegen x14 tauschen. x14 sind aber wirklich gute Boxen. Die Höhen sind bei x14 anders als bei Focus und als bei Contour. Ich kann das nicht beschreiben einfach anders abgestimmt. Die Mitten bzw. Stimmwiedergabe ich ein Tick vordergründiger. Contour sind da ein Stück ehe zurückhaltender. Das sind aber Nuancen. Ich vermisse meinen Contour 1.3 SE. Die würde ich gerne hören. Die habe ich damals verkauft weil ich einfach Monate lang keine Musik gehört habe und das Geld brauchte. |
Horus
#21926 erstellt: 04. Aug 2015, 07:54 | |||
candyman77
#21927 erstellt: 04. Aug 2015, 08:53 | |||
Eigentlich sparsam wenn man Verstärker, DAC, Boxen zusammenrechnet aber 10.000Euro |
schackchen
#21928 erstellt: 04. Aug 2015, 12:32 | |||
Also ich finde auch, das sich Dynaudio mit seiner neuen Focus Serie preislich völlig ins Abseits geschossen hat. Abolut uninteressant ! |
candyman77
#21929 erstellt: 04. Aug 2015, 12:49 | |||
Bezahlbar bleiben dann excite und dm Serien. |
avh0
#21930 erstellt: 04. Aug 2015, 13:10 | |||
Die XD Serie soll doch die "normale" Focus nicht ersetzten. Mann kann bei der XD aber mal sehen, was man aus einer Box herausholt, wenn man anständiges Equipment benutzt. Eine Focus 380 hat einen Listenpreis von 6200 EUR, da bleiben dann 3800 EUR. Die müsste man dann in Vor-/Endstufe resp. Vollvorstärker und Wandler investieren. Ob man damit den gleichen Effekt ereicht wage ich zu bezweifeln. Immer Listenpreise angenommen, was sicher nicht praxistauglich ist und dann eher in Richtung "aktive" verschiebt. Man muss auch mal sehen, wie sich die Serien entwickelt haben, mit einer Excite ist man heute auch auf dem Niveau von alten Audience Lautsprechern. Die Focus Serie ist recht nah, oder wie zuvor auch schon behauptet (eben je nach Geschmack und Amp) über der alten Contour gelandet. Damit gehen die Preis m.E. doch in Ordnung. [Beitrag von avh0 am 04. Aug 2015, 13:11 bearbeitet] |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedafshar
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.517
