HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Der Dynaudio-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 440 . 450 . 460 . 470 . 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 . 490 . 500 . 510 . 520 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Der Dynaudio-Thread+A -A |
HSVHenni
#24247 erstellt: 24. Jul 2017, 21:46 | |
Sehr gut beschrieben Dirk, nachvollziehbar Grüßle, Henni |
dirk1166
#24248 erstellt: 28. Jul 2017, 15:14 | |
Hat wirklich keiner einen Excite X28C in Betrieb? ich bin gerade am überlegen, ob der X28C bei mir Sinn macht. Getrennt wird der Center bei 80 Hz, so dass der bessere Frequenzbereich des X28C gar nicht zum Tragen kommen würde. Leider ist ein Probehören zu Hause nicht möglich. Von daher muss ich versuchen, den "Mehrgewinn" vorher einzuschätzen. |
Jürgen11
#24249 erstellt: 29. Jul 2017, 20:49 | |
Gestern ist ein Paar Contour 1.4 LE per Lieferung eingetroffen. Habe den LSR noch bis zum Abend Zeit zum akklimatisieren gegeben, dann auf Stands gestellt und in Betrieb genommen. Leider war der erste Eindruck von diesen immer wieder hochgelobten LSR eher mäßig. Bass ziemlich dürftig und Hochton ziemlich nervig, fast schrill. Heute noch etwas laufen lassen und immer wieder mal 10 Minuten reingehört. Bis jetzt ist das noch nicht besonders. Mal sehen ob "einspielen bzw. gewöhnung" etwas bringt. Gebe den LSR ein paar Tage Zeit und werde nochmal berichten. Gruß Jürgen |
ATC
#24250 erstellt: 29. Jul 2017, 21:27 | |
Hallo, normal sollte nach einigen Stunden intensiven Spielens das Ganze im Hochton etwas zurückhaltender klingen, auch der Bass sollte noch zulegen. Nervig oder schriller Hochton bei Dynaudio, gerade auch bei den Contour? Fast nicht möglich.... Hast du ein Bild vom Hörplatz aus, eins von den Lautsprechern in Richtung Hörplatz? Was steht denn neben dem Accu Vollverstärker, was ist deine Kette? Den Accu würde ich als erstens ersetzen falls der Hochton nicht gefälliger werden würde. Welcher Lautsprecher spielte vor den Dynaudios auf diesem Hörplatz ohne Probleme? VG |
avh0
#24251 erstellt: 30. Jul 2017, 06:48 | |
Hallo, die 1.4 spielt wohl so, wie ich sie auch immer empfunden habe. Am Accu dürfte das wohl kaum liegen. Ich habe deshalb die letzte Contour Serie übersprungen und gleich eine Confidence gekauft. |
Jürgen11
#24252 erstellt: 30. Jul 2017, 08:06 | |
@ATC: Der accuphase wird definitiv nicht ersetzt, höchstens durch einen e470. Rest der Kette steht im Profil. Der TR hat ein Merlo. In dem Raum waren schon Vento 830.2, davor Compound 4 und bis Vorgestern die Dali. Ein paar andere waren auch noch da. Die Focus 160 waren recht gut aber nicht besser als die Rubicon2. Wenn es jetzt ein Hochtonproblem gibt ist das relativ eindeutig der LSR. Ich gebe den Contours noch 2 Tage. Wenn es nich besser wird kommen halt die Dalis wieder hin. Gruß Jürgen |
buayadarat
#24253 erstellt: 30. Jul 2017, 08:14 | |
Der Klang wird zu 70% vom Raum bestimmt, 29,5% von den Lautsprechern und 0,4% vom Verstärker (über genauere Prozentverteilungen lässt sich streiten, aber so ungefähr stimmt das). Und da soll er bei Nichtgefallen wirklich zuerst den Verstärker ersetzen? |
Esche
#24254 erstellt: 30. Jul 2017, 08:25 | |
Jürgen beachtlicher finanzieller Aufwand, um dann so Musik hören zu müssen Hier würde ich bei den räumlichen Gegebenheiten ausschließlich Nieschenprodukte empfehlen , sorry das habe ich beim Anblick dieses Lebensraumes zuerst gedacht Eventuell hast Du die Anschlüsse verpolt? Gruß [Beitrag von Esche am 30. Jul 2017, 08:26 bearbeitet] |
Boxenschieber
#24255 erstellt: 30. Jul 2017, 08:45 | |
Hab ne Weile gebraucht um dein Wortspiel zu kapieren. Echt genial und vor allem wahr. Die Aufstellung der teueren LS ist wirklich problembehaftet.... Aber zu wenig Bass hätte ich jetzt nicht erwartet, Vllt hat Esche recht u. du hast sie verpolt? Mfg Franz |
Jürgen11
#24256 erstellt: 30. Jul 2017, 09:37 | |
Betreff Verpolt: Ist diese Frage ernst gemeint? Verpolte LSR hört man normal ziemlich schnell. Ausserdem schon mal was von Farbkennzeichnung gehört? Betreff hoher finanzieller Aufwand: Ich habe meistens gute Angebote genutzt wie auch jetzt bei den Contours. Die gibt es zur Zeit recht günstig. PS: Die Contours spielen jetzt ca. 12 Std. Gestern Abend habe auf der Communique (Dire Straits) bei "wehre do you think you're going" noch ein kleines Detail gehört was ich bis jetzt noch nicht wahrgenommen habe. Die Contours scheinen doch einen Tick mehr Auflösung zu haben als die Rubicon2. Mal sehen ob sich der LSR noch entwickelt (oder sich meine Ohren gewöhnen) ;-). Gruß Jürgen |
Jürgen11
#24257 erstellt: 30. Jul 2017, 10:05 | |
@buayadarat: Diese Erkenntnisse sind ja nichts neues jedoch: - Canton Vento 890dc - Hochton Problematisch - weg - Canton Vento 830.3 , kein Problem - Compound 4, kein Problem - KEF R300, kein Problem - Dali Rubicon 2, kein Problem - Contour 1.4 LE, Hochton Problematisch und da suchen jetzt die Mehrheit am VV - denkt doch mal nach! Meiner Meinung ist das relativ einfach. Der LSR passt halt nicht für den Raum und da ändere ich auch nichts an der vorhandenen (guten) Kette. Entweder der LSR spielt sich noch ein wenig ein, wenn nicht kommen die Rubicon wieder hin und die Contour werden mal in dier WZ 5.1 Anlage getestet. Gruß Jürgen [Beitrag von Jürgen11 am 30. Jul 2017, 11:31 bearbeitet] |
Esche
#24258 erstellt: 30. Jul 2017, 10:12 | |
Natürlich war die Hilfestellung ernst gemeint, ich denke, dass vor allem die Komponente vor der Anlage noch Entwicklungspotenzial besitzt! Weiter viel Freude damit [Beitrag von Esche am 30. Jul 2017, 10:13 bearbeitet] |
Boxenschieber
#24259 erstellt: 30. Jul 2017, 12:01 | |
Hi, du glaubst nicht, wie leicht so ne Verpolung passieren kann. Ist zumindest mir schon passiert. Und anderen hier ganz sicher auch schon mal. Aber zurück zur Aufstellung. Die ist natürlich suboptimal. Zu nahe an der Rückwand und vor allem viel zu nahe an den Seitenwänden. Schade. Das wäre mal die Möglichkeit, die Aufstellung zu probieren, die LS so stark einwinkeln, dass sich die Achsen deutlich vor dem Hörplatz kreuzen. Auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Kannst deinen Teppich nicht 20 -30 cm nach hinten verschieben und die LS entsprechend weiter von der Rückwand zu bekommen? Die Accus siind natürlich nicht schuld. Das ist Quatsch. Ich würde es einfach mal probieren. Wäre doch schade, wenn eine so tolle Anlage nicht zufriedenstellend spielt. Mfg Franz |
Jürgen11
#24260 erstellt: 30. Jul 2017, 12:55 | |
Erstmal sehr interessant wie sich die LSR über die Zeit entwickeln. Nach jetzt ca. 20 Std. Betrieb ist der Bass deutlich Presenter. Habe schon mal Versuchsweise die Stopfen rein, war aber dann doch etwas zu wenig. @ Franz: Seitenabstände zur Wand sind 85cm ( ok links, das Regal etwa 35cm - muss bleiben, steht Dual 701 drauf). Rückwandabstand kann noch erhöht werden wenn der Bass zuviel wird, was ich nicht glaube. Verpolung: ich habe wegen meinem Hobby zu oft PA und Gitarren Anlage auf und ab gebaut um sowas nicht zu Wissen und zu bemerken und ggf. zu korrigieren. Das sind Anfänger Fehler. PS: die Contour werden langsam besser - ich bin verhältnismäßig optimistisch das es noch etwas besser wird. Werde weiter meine Eindrücke schildern |
micha575
#24261 erstellt: 31. Jul 2017, 11:42 | |
Hallo Jürgen Ich habe die 1.4 LE nun seit knapp einem Jahr und bin hochzufrieden. Wenn du im Thread etwas weiter zurück gehst (Seite 455) findest du auch ein Bild von meinem Wonzimmer, was verdeutlicht, dass ich in Bezug auf die Flächen und Möbel ein Problem bei den höheren Frequenzen bekommen könnte. Fakt ist aber, dass die 1.4 LE super ausgeglichen und niemals nervig klingen. Der Bass ist für die Größe bei mir eher satt und voluminös als dünn. Dire Straits hören sich z.B. super an. Da fehlt mir nichts und meine LS stehen von der Vorderkante aus gemessen knapp einen Meter von der Rückwand entfernt. Daher ist die Beschreibung deines Klangeindruckes schon wirklich erstaunlich. Variiere die Aufstellung und Einwinkelung, das hat bei mir zu noch mehr Räumlichkeit geführt, allerdings nicht zu großen Unterschieden in der Wahrnehmung des Hochtons :-( Wenn ich meine LS so weit an der Rückwand platzieren würde wie du, wäre mir der Bass schon zu heftig. Und wenn der Eindruck bleibt sind es wahrscheinlich für dein Hörempfinden die falschen LS. Viele Grüße, Micha. [Beitrag von micha575 am 31. Jul 2017, 11:46 bearbeitet] |
maddin.klein
#24262 erstellt: 01. Aug 2017, 09:28 | |
Das kann ich absolut bestätigen. Habe unter diesem Post schon mal was über mein Setup geschrieben. Mittlerweile ist der Raum eingerichtet, die Lautsprecher stehen, leicht eingedreht, mit ordentlich Abstand und klingen einfach nur genial. Meine Erfahrung ist, dass es sich bei der 1.4 LE durchaus lohnt, hier mit eindrehen, Wandabständen usw. zu experimentieren. Da ist, ausgehend von der "Standardaufstellung" auch ohne Klangprozessor & Co durchaus noch Luft nach oben gewesen. Viel Erfolg und viel Freude mit Deinen Contour! Übrigens, das sagt Dynaudio selbst dazu. |
Jürgen11
#24263 erstellt: 04. Aug 2017, 19:21 | |
Kleines Update zu den Contour 1.4 Bass hat jeden Tag etwas zugelegt. Nach jetzt 5 Tagen sind die LSR schon sehr stimmig. Abstände sind gleich geblieben, Winkel zur Zeit ca. 10 Grad. Da die LSR schon sehr gut geworden sind habe ich mir auch die passenden Stand 6 bestellt. Erstmal sehr zufrieden über die Entwicklung. Gruß Jürgen [Beitrag von Jürgen11 am 04. Aug 2017, 20:46 bearbeitet] |
nicknackman007
#24264 erstellt: 05. Aug 2017, 05:44 | |
Hab hier schon länger nicht geschrieben, aber natürlich immer mitgelesen. Ich hab mal da eine Frage, die ich auch schon bei der Kaufberatung Stereo gestellt habe. Ich denke, hier passt das besser: Ich möchte mir für eine kleine Zweitanlage zur Musikberieselung folgendes zulegen: Pioneer XC-HM86D mit Dynaudio Emit M10. Frage: Harmoniert die Kombi, oder gibt es da Probleme. Gelesen hab ich, das die Dyn's mindestens 25 Watt brauchen. Zitat: FIDELITY online weiß Gutes über die Emit M10 zu sagen: „Aufgeschlossen, wie ihr Charakter nun mal ist, versteht sich die kleine Dänin bei verstärkerfreundlicher Nominalimpedanz von sechs Ohm mit ziemlich jedem Amp. Ob Transistor oder Röhre die Leistung bereitstellten, war der M10 relativ egal, solange mindestens 25 Watt abrufbar waren.“ Der Pioneer hat 65 Watt Class D. Möchte ja nicht bei gehobener Zimmerlautstärke, das der Pio anfangt zu Clippen. [Beitrag von nicknackman007 am 05. Aug 2017, 05:44 bearbeitet] |
*hannesjo*
#24265 erstellt: 05. Aug 2017, 17:23 | |
Dynaudio Emit M 10 vs M20 - und die Entscheidung fällt nicht schwer.! |
nicknackman007
#24266 erstellt: 05. Aug 2017, 17:56 | |
Darum geht es ja nicht. Räumlichkeit, Standort usw. = wird die M10. Die Frage ist, ob der Pioneer XC-HM86D dafür ausreichend ist. |
d-fens
#24267 erstellt: 05. Aug 2017, 18:34 | |
Wenn die Entscheidung für die M10 schon gefallen ist, dann bestell' dir doch einfach 2-3 kleine Verstärker dazu probiere es aus..... Das "Herumprobieren" befriedigt doch auch die Neugier und den Spieltrieb! BTW: Hattest du nicht auch die Excite X34? Jetzt Teufel?! [Beitrag von d-fens am 05. Aug 2017, 18:38 bearbeitet] |
nicknackman007
#24268 erstellt: 06. Aug 2017, 03:29 | |
Egal, hab ich jetzt bestellt. Hätte ja sein können, das jemand was dazu sagen kann. @d-fens: Moin, die Teufel Definion 3 hat Koaxialchassis für Hoch-/Mitteltonbereich das kommt schon sehr gut. (Audio hat die mit 89 Punkten bewertet) Hat mich meine Neugier mal hingebracht. Man muss nicht alles verteufeln und allen nachplappern. Ich hab die Excite X34 noch, gehen aber wahrscheinlich nächsten Monats mit dem Auszugs meines Sohnes, sollte er sie stellen können. Ansonsten, wer weiss....... |
d-fens
#24269 erstellt: 06. Aug 2017, 05:50 | |
Moin Ich hatte früher mal spasseshalber Lautsprecher von KEF gegen die Excite gehört. Die spielten schon einen Tick präziser und "ortungsschärfer" als die Dynaudio's. Allerdings klangen die auch flacher und nicht so "echt" und plastisch. Stimmen waren für mich eine komplett andere Liga bei Dynaudio. Ich plappere mich mal selbst nach. Bin immer noch der Meinung, dass Dynaudio den perfekten Spagat zwischen Räumlichkeit und "Ortungsschärfe" schafft, mit einer plastischen Stimmwiedergabe auf einer Linie mit den LS. Also nichts in den Hintergrund gerückt oder so, keine künstliche Hallsoße etc. Meine Meinung. Dynaudio bleibt mMn seit Jahren seiner Linie treu und ändert nichts an der oben beschriebenen Klangphilosophie. Eine Sache die ich persönlich mag..... [Beitrag von d-fens am 06. Aug 2017, 06:01 bearbeitet] |
nicknackman007
#24270 erstellt: 06. Aug 2017, 06:20 | |
So ist es, allerdings bekommen das auch einige wenige LS Hersteller hin. Ich bin Zwilling und für alles offen. [Beitrag von nicknackman007 am 06. Aug 2017, 06:26 bearbeitet] |
d-fens
#24271 erstellt: 06. Aug 2017, 06:30 | |
Klar, wenn man Bock hat probiert man halt ein bisschen rum..... Dein Pioneer Verstärker sieht gut aus und ist ja auch fürs "Streamen" geeignet. Bin gespannt..... [Beitrag von d-fens am 06. Aug 2017, 10:27 bearbeitet] |
*hannesjo*
#24272 erstellt: 06. Aug 2017, 09:08 | |
[quote="d-fens (Beitrag #24269)"]Moin Meine Meinung. Dynaudio bleibt mMn seit Jahren seiner Linie treu und ändert nichts an der oben beschriebenen Klangphilosophie. Eine Sache die ich persönlich mag..... Darf man sich in der Beurteilung anschließen.? Habe die M20 vs M10, x18, xtz,Phonar,Monitor Audio.....und der Sieger - Emit M20.! Am simplen Pioneer A30, beide - absolut - preiswert. ( PREIS - WERT ) [Beitrag von *hannesjo* am 06. Aug 2017, 09:20 bearbeitet] |
nicknackman007
#24273 erstellt: 06. Aug 2017, 10:12 | |
...und wie hat sich die M10 am Pioneer A30 gemacht? Wären von der Leistung ja fast gleich. Würde mich brennend interessieren. |
*hannesjo*
#24274 erstellt: 06. Aug 2017, 10:47 | |
An der " Röhre ", 2* 30Watt, FineArts A9009 mit 2* 240 Watt, Marantz 2270,.... Pioneer A30, - bis zur gehobenen Zimmerlautstärke kein hörbarer Unterschied in der Performance. |
nicknackman007
#24275 erstellt: 06. Aug 2017, 10:54 | |
Das hört sich doch gut an. |
*hannesjo*
#24276 erstellt: 07. Aug 2017, 14:02 | |
....nicht doch lieber die - 10 plus..? |
nicknackman007
#24277 erstellt: 08. Aug 2017, 05:42 | |
Du meist die M20? Dann zitiere ich mich mal selbst,
*hannesjo*
#24278 erstellt: 08. Aug 2017, 09:52 | |
..... " jetzt " - habe ich es verstanden .! M 10 / M20, -auf Augenhöhe , nur im Bass......! |
d-fens
#24279 erstellt: 09. Aug 2017, 19:39 | |
Weiss nicht, ob das schon bekannt ist. Dynaudio bringt ja eine Special 40 raus. Mit einem neuen Hochtöner. Optisch erinnern sich mich an die gute alte Focus 140. Die beiden Farben sind speziell, aber why not.....?! |
splatteralex
#24280 erstellt: 10. Aug 2017, 06:38 | |
Ja und diese ist sogar knapp 1000,- € billiger als die Special 25! Die Farben sind gewöhnungsbedürftig, es soll sich aber um einen TOP Lautsprecher handeln. Bin mal gespannt, die ersten Tests sind hervorragend....aber 3K für nen Regalls sind ne Hausnummer, zumal es dafür ja schon ausgewachsene LS gibt.... |
d-fens
#24281 erstellt: 10. Aug 2017, 07:14 | |
Naja, ich nenne sowas Kompaktlautsprecher. Die sollten wohl zwingend frei stehen. Finde diese Birkenmaserung plus Lackierung jetzt nicht so prickelnd, nachdem ich eben die ersten richtigen "Live-Fotos" gesehen hab. Die teuerere Contour 20 in grauer Eiche kommt für mich deutlich hochwertiger rüber. Die kostet natürlich nochmal einen Zacken mehr und ist auch deutlich grösser und schwerer. Die Special Forty sieht echt wie ne gepimpte Focus 140 aus. Abmessungen und Gewicht stimmen auch fast haargenau. Müssen schon Fans sein die solche LS zu einem Hauptbestandteil einer kleinen Stereokombi machen oder sie an einer feinen Zweitanlage nutzen..... |
ALUFOLIE
#24282 erstellt: 10. Aug 2017, 07:45 | |
Ich finde die SP 40 optisch ziemlich hübsch. Von der reinen Form gefällt sie mir besser als die Contour 20, wobei die Contour wohl das bessere Gehäuse hat. Allerdings kommt es mir irgendwie so vor, als würde man zum 40. einfach mal die Focus 140 minimal überarbeitet haben, um da noch mal richtig Kapital raus schlagen zu können. |
splatteralex
#24283 erstellt: 10. Aug 2017, 09:48 | |
Jo, an die Focus habe ich auch gedacht! Zumindest ist gerade der Markt überschwemmt mit Verkaufsangeboten der alten Special 25 und die ist tlw. unter 2K zu haben! Fraglich ist halt ob die alte S1.4 oder ne gebrauchte C1 etc. nicht mehr fürs Geld bieten... |
d-fens
#24284 erstellt: 10. Aug 2017, 10:47 | |
Das Problem ist auch mit zunehmender Zeit ein neuwertiges Pärchen der oben genannten LS zu finden. Zumindest von den S1.4LE gibt es zur Zeit einige Exemplare, entweder noch neu oder neuwertig. Ich muss zugeben, dass ich noch mal Bock auf ne C1 plus Stand 6 habe. Aber finde erstmal ein neuwertiges und junges Paar. Es gibt die Platinum Serie schon einige Zeit und so oder so, beide sind recht teuer auf dem Gebrauchtmarkt. Die S1.4 gibt es quasi schon seit Jahren sehr günstig. Einen UvP von 3000 Euro wäre mir ne Focus 140 mit Esotar Hochtöner nicht wert..... [Beitrag von d-fens am 10. Aug 2017, 10:55 bearbeitet] |
splatteralex
#24285 erstellt: 10. Aug 2017, 11:56 | |
Ich finde leider kein Paar der S1.4 gebraucht in schwarz. Die fehlen mir noch für das Contour-Komplett Setup! |
skyfox1
#24286 erstellt: 10. Aug 2017, 12:21 | |
Hallo liebe Dynaudio-Fans, Ich denke ,ich habe jetzt LS gefunden,die zu meinem Hörgeschmack passen. Es werden wohl die Emit M20 oder die Excite X14. Beim Probehören beim Händler hatte ich eine Umschaltbox mit der ich die unterschiedlichen LS anwählen konnte.Verstärker war ein Marantz PM 14S1. Beim Umschalten z.B.von Dali auf die Dynaudio , musste ich die Lautstärke immer erhöhen,damit ein Vergleich stattfinden konnte. Ich habe den Händler darauf angesprochen und erhielt als Antwort:Die brauchen einen potenten Verstärker mit starkem Netzteil. Ich fragte dann ,ob ein Denon AVR X3300W auch gehen würde,da mein Wohnzimmer nicht gerade unproblematisch seien könnte.(XT 32). Er würde das nicht empfehlen ,weil man sonst das Potential der Boxen nicht ausschöpfen könnte.Ein Verstärker der €1000-Klasse sollte es mindestens schon sein. Ich habe ein bisschen im Forum gestöbert,es werden meistens Verstärker empfohlen. Ist es wirklich nicht sinnvoll den Denon AVR X3300W zu nehmen? Ich würde ihn zwar nur im Stereo betreiben,aber als Schaltzentrale mit Einmessfunktion würde er mir schon entgegenkommen. Ich könnte den Denon ja bestellen,aber wenn ihr sagt, lass es lieber bleiben ,dann würde ich mir das schenken.Ich bin für alles offen,nur das Budget sollte €800 nicht unbedingt überschreiten. Gruß Marcus |
splatteralex
#24287 erstellt: 10. Aug 2017, 12:30 | |
Lass Dich nicht verunsichern! Hatte mal die X12 mit nem LX83 von Pioneer im Einsatz! War super, mehr bringt da kein Verstärker....k.a. wie potent der Denon ist aber gerade die Excite Serie rühmt sich ja mit unkritischer Verstärkerwahl! Entweder schwelgt Dein Händler noch in der Vergangenheit oder es gab grundlegende Unterschiede bei der X14.... [Beitrag von splatteralex am 10. Aug 2017, 12:31 bearbeitet] |
ALUFOLIE
#24288 erstellt: 10. Aug 2017, 12:33 | |
Oder er wollte einfach noch einen Verstärker dazu verkaufen. Ich nehme mal an, dass er keinen Denon AVR im Sortiment hatte, richtig? |
skyfox1
#24289 erstellt: 10. Aug 2017, 12:48 | |
@ ALUFOLIE Nein,Denon hatte er glaube ich nicht im Programm,aber er war generell der Ansicht ,ein Surroundreceiver könne nicht das gleiche leisten wie ein Vollverstärker. |
ALUFOLIE
#24290 erstellt: 10. Aug 2017, 12:54 | |
Ich würde mir da auch keine Sorgen machen, dass ein AVR schlecht sein könnte. |
buayadarat
#24291 erstellt: 10. Aug 2017, 13:10 | |
Das deckt sich mit der Aussage der meisten Verkäufer. Im Blindvergleich hat noch keiner von ihnen einen Unterschied gehört. Solange du keine extremen Pegel suchst, würde ich mir da keine Gedanken machen. |
MasterKenobi
#24292 erstellt: 10. Aug 2017, 13:24 | |
Ich hatte die Excite x14 an nem Yamaha AS 501 betrieben. Günstiger, hübscher Verstärker, der bereits für um die 350 Euro zu haben ist, der genügend Reserven hat, wenns doch mal lauter werden muss. Braucht man einen 1000 Euro Verstärker. Ganz sicher nicht, was nicht nur für eine Excite x14 gilt. Außerdem ist auch oft nicht garantiert, dass ein 1000 + Verstärker wirklich besser bzw mehr Leistung bringt. Es war schon oft armselig, als ich die Leistungsaufnahme vom Netzteil oder die reine Sinus Leistung von so manch teurem Verstärker lesen musste. Da lobe ich mir doch jederzeit, falls mal wieder nötig, nen Yammi oder so. Das wichtigste hattest du vergessen zu erzählen. Wie war den jetzt dein klanglicher Vergleich mit Emit M20, Dali vs Excite x14? [Beitrag von MasterKenobi am 10. Aug 2017, 13:29 bearbeitet] |
*hannesjo*
#24293 erstellt: 10. Aug 2017, 13:45 | |
......und bei " Verstärker - Fragen " , ....niemals Händler fragen.! [Beitrag von *hannesjo* am 10. Aug 2017, 13:46 bearbeitet] |
nicknackman007
#24294 erstellt: 10. Aug 2017, 13:48 | |
Die kleinen sind da, und ich bin begeistert. Eigentlich wie immer bei Dynaudio. Spiele sie gerade ein mit guten Flac's. Sicher, der Tiefton zerlegt nicht das Mobiliar, aber das war ja auch nicht gewünscht. Hatte schon einige (Contour und Excite), aber die Kleine hat mich echt überrascht im positivsten Sinn. Der Pioneer XC-HM86D ist übrigens goldrichtig, von wegen Class D ist nix oder 2x65 Watt bringt die 6 Ohmer nicht aus dem Ar... Bei Zimmerlautstärke werden ca. 15 Watt aus dem Pio gesaugt. Weit über Zimmerlautstärke unter 20 Watt. Das nur zu den ewigen Diskussionen---noch fettere Verstärker. Klangbeschreibungen spare ich mir, dafür bin ich zu alt. Das Lächeln ist wieder da, langt das nicht? Hier noch ein paar Bilderchen. |
*hannesjo*
#24295 erstellt: 10. Aug 2017, 14:24 | |
.....da kommt Freude auf,.....und für relativ kleines Geld - " Dynaudio "! Dann sind auch die guten Beurteilungen / Tests berechtigt und nachvollziehbar. Meine " Emit M20 " lassen grüßen, .... am " läppischen " Pioneer A30.! [Beitrag von *hannesjo* am 10. Aug 2017, 14:42 bearbeitet] |
d-fens
#24296 erstellt: 10. Aug 2017, 17:20 | |
Das ist mMn schon kleines, aber feines Stereohören! Frei würden die Teile wahrscheinlich noch besser klingen..... Ist das auf dem Foto links daneben ein Teufel-Rearspeaker? |
*hannesjo*
#24297 erstellt: 10. Aug 2017, 17:38 | |
......Andreas Vollenweider, ....spricht für guten Geschmack und danach - Dire Straits. ! |
was zum thema dynaudio JanHH am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 vs. Dynaudio Contour 3.3 bjoern_krueger am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
passen dynaudio contour S3.4 zum vincent sv236? ostseefreund am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Abgespeckt/Augerüstet: Dynaudio Contour 3.3 natrilix am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 44 Beiträge |
Dynaudio Contour alt / Contour neu... front am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
Dynaudio Contour 1 mit C350 ? vismars am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 6 Beiträge |
Dynaudio Contour 4 gunclub am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Dynaudio contour s3.4 versus dali helicon 400 filzbilz2 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Dynaudio / Variovent kw am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 16 Beiträge |
Dynaudio Contour 1.3 mk2 hauz1 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.234
