Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für Quadral Liebhaber
dieollerolle
#10685 erstellt: 15. Feb 2009, 18:10
6 x 200 W (4OHM
such dir nen vollverstärker !
die können 6 ohm am 8 ohm kanal super wiedergeben !
aber reciever halt nicht so gut und das macht halt ne menge dmg an deinen ls !
Son-Goku
#10686 erstellt: 15. Feb 2009, 18:17
ich würde ja auch den az1 vorübergehend nur so an den vulkanen betreiben und später wenn mal wieder etwas geld über ist ne endstufe dran hängen
dieollerolle
#10687 erstellt: 15. Feb 2009, 20:18
bis dahnin sind deine vulkan aber nicht mehr wenn du sie an eine 4 ohm recierver hängst !
kauf dir ne ordentliche endstufe ! oder einen ordentlichen vollversätärker
die machen ordentlich druck und man kann 6 ohm dran hängen !
bis dann
Son-Goku
#10688 erstellt: 15. Feb 2009, 20:55
jetzt blick ich nicht mehr durch
ich soll einen vollverstärker mit 6 oder acht ohm nehmen?der z9 ist doch ein 6 und 8 ohm gerät.und die vulkane sind 4 ohm ls
Andi63
#10689 erstellt: 16. Feb 2009, 09:22
Hallo, wollte mal gern die Fachleute unter Euch um Rat fragen. Ich besitze einen Creek Destiny Vollverstärker mit dem ich sehr zufrieden bin. Nun habe ich die Möglichkeit, an ein Paar Quadral Montan MK IV zu gelangen. Nun meine Frage:" Könnte es sein, daß der Creek Destiny mit den Montan MK IV hoffnungslos überfordert wäre"? Ich höre die meiste Zeit Zimmerlautstärke, aber ab und zu lass ich auch gern mal "die Kuh fliegen". Dieser "Anfall" beruhigt sich nach 20 Minuten, ohne ärztliche Hilfe, auch wieder. Damit Ihr Euch ein Bild von dem Creek Destiny machen könnt folgende Links mit den technischen Details.
http://www.reson.ch/media/products/0278876001158177835.pdf
http://www.reson.ch/media/products/0026760001158176718.pdf
Bedanke mich schonmal im Vorfeld.
dieollerolle
#10690 erstellt: 16. Feb 2009, 14:32
ja aber bei 4 ohm verreckt dein lautsprecher !
ich würde sie an einen 8 ohm hängen !
laut technischen daten sind es 4 ohm bei den beiden verstärkern ! aber so langsam blicke ich selber nicht mehr durch !
@ andi
nein der verstärker ist völlig in ordnung !
kannst ihn benutzen für die lautsprecher
Andi63
#10691 erstellt: 16. Feb 2009, 14:44
Du meinst auch wenn ich mal eine halbe Stunde meinen "Anfall" bekomme und lauter höre kann dem Destiny nichts passieren,nein??? Und zu schwach ist der Destiny auch nicht damit sie klingen??
Son-Goku
#10692 erstellt: 16. Feb 2009, 15:03
ja solangsam blick ich auch nimma durch
also.yamaha az1 hat einen wahlschalter hinten am gerät.kann man umstellen zwischen 4 und 8 ohm.meine vulkan sind 4 ohm lautsprecher.also.gehts oder gehts nicht
dieollerolle
#10693 erstellt: 16. Feb 2009, 15:13
@ andi : nein dein verstärker sowie die lautsprecher nehmen keinen schade !
und zu schwach ist er auch nicht !
@som-...
ja wenn du auf 8 ohm umstellst kannst du deine lautsprecher laufen lassen ! wenn du jedoch irgendwann mal auf 4 ohm laufen lassen solltest fliegen dir deine geliebten quadral bei höherer lautstärke um die ohren .
mfg stefan
faeka
#10694 erstellt: 16. Feb 2009, 15:34
@som-...
mfg stefan
um himmels willen, mach das bloß nicht!!!!
wenn der verstärker auf 8 ohm geschaltet ist, fliegen dir beim 4ohm lsp. nicht die quadral um die ohren, sondern der verstärker, also schön darauf achten das bei 4ohm lautsprecher, auch 4 ohm am verstärker einsgestellt sind!!!!
im übrigen
den quadral macht das die eingestellte ohmzahl gar nichts aus, es sei denn du kommst im clipping berereich
[Beitrag von faeka am 16. Feb 2009, 16:05 bearbeitet]
dieollerolle
#10695 erstellt: 16. Feb 2009, 18:03
ich habe da aber andere erfahrungen gemacht !
ich habe mal die shogun mk2 an 8 ohm geschaltet ! und da war alles prima !
als ich dann aber auf 4 ohm geschaltet habe flog mir der bass weg !
also naja !
Son-Goku
#10696 erstellt: 16. Feb 2009, 18:34
dieollerolle
#10697 erstellt: 16. Feb 2009, 18:36
der ist gut !
faeka
#10698 erstellt: 16. Feb 2009, 22:59
also naja !
du must dir das so vorstellen, wenn du ein hantelgewicht von 80kg hoch reissen möchtest, gehst du weit in die knie und reisst das gewicht mit mal hoch um es auch wirklich hoch zu bekommen....
wenn die hantel nun aber ein fake ist und nur 40kg wiegt, wird´s dir beim reissen des gewichts aufgrund des fehlenen wiederstand´s deine muskeln und sehnen zerreissen, bzw ist eine zerrung vorprogramiert
die hantel merkt da gar nichts von, dein körper jedoch, ist "hinüber"
genau so verhält es sich mit deinem verstärker
wenn der wiederstand nicht ausreichend hoch ist, schiebt er sich ganz schnell in den sicheren tot
deinen lautsprecher... kannst du nur dann kaputt machen, wenn du voll aufdrehst, denn bei angegeben 100w bei 8 ohm, liefert dein verstärker bei 4 ohm fast das doppelte, das aber nicht wirklich lange(wenn er nicht für 4 ohm ausgelegt ist), mag sein, wenn du so irre bist und deinem lautsprecher belastungen aussetzt für die er nicht gebaut ist, ist das kein wunder das er dann den geist aufgiebt...
das hat dann aber absolut nichts mit der ohm zahl zu tun, denn deinem lautsprecher ist es total egal, wieviel ohm dein verstärker hat
für deinen verstärker ist die richtige ohmzahl der box jedoch lebenswichtig
Son-Goku
#10699 erstellt: 17. Feb 2009, 04:00
also naja !
also 4 ohm einstellen
ausserdem sind die vulkan ja keine partyboxen.also laut aufdrehn tu ich eh net.
faeka
#10700 erstellt: 17. Feb 2009, 06:34
genau!
dieollerolle
#10701 erstellt: 17. Feb 2009, 06:36
gut dann mach es so ...
bobek
#10702 erstellt: 17. Feb 2009, 18:51
Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für Phonologue CERTO.
Momentan betreibe ich Certo mit Music Hall und immer wieder höre ich leichte Verzerrungen (Knistern) im Hochtonbereich.
Der Fehler kommt nur im rechten Lautsprecher und wenn ich die Kabelanschlüsse tausche,
dann knistert der linke Lautsprecher und ich vermute,
dass mein Music Hall einen Defekt im rechten LS-Anschluß hat.
Der Fehler tritt jedoch nur bei manchen CD`s.
Music Hall hat 2 mal 60 W Leistung bei 8 Ohm und Certo hat eine Nennbelastbarkeit 120 W.
Kann es sein, dass in der Kombination Music Hall für Certo zu schwach ist und darum ein Knistern vernehmbar ist? (Clipping?)
Ich habe gerade Denon 700 und Marantz 7001 getestet und mit dem Klang der Kette unzufrieden war.
Music Hall harmoniert viel besser mit Certo, aber das Knistern macht mich traurig
Wäre A-S 700 von Yamaha ein guter Kandidat für Certo?
Er liefert 90 W Leistung bei 8 Ohm und in der Verbindung könnte sich Certo besser entfalten können.
Ich höre vor allem Klassik und Jazz.
Für jede Anregung wäre ich sehr dankbar.
Son-Goku
#10703 erstellt: 17. Feb 2009, 19:08
denke auch das der music hall zu schwach ist
die neuen yamis sind richtig feine geräte.warum nicht gleich den 1000er.wobei der 700 schon auch reicht
dieollerolle
#10704 erstellt: 17. Feb 2009, 19:21
hmm der 700er finde ich gut für die ls !
der 1000er natürlich noch besser aber das muss nicht sein
bobek
#10705 erstellt: 17. Feb 2009, 19:33
Schönen Dank für die Rückmeldungen.
A-S 1000 liefert die gleiche Leistung wie A-S 700 und kostet fast doppelt so viel wie A-S 700.
Welche Vorteile hätte 1000 dem 700 gegenüber?
Sind Yamaha Verstärker neutral abgestimmt?
Wäre auch ev. Creek Evo ein guter Amp für Certo?
Schöne Grüße. Adam
Manowar05
#10706 erstellt: 17. Feb 2009, 19:51
bis dann
Sorry...aber das stimmt nicht. Hatte Jahre lang meine alte Montan II an einer Kirksaeter LB 80 Endstufe und Sie leben heute noch. Nur wenn ich zuviel Gas gegeben habe...ist die Feinsicherung vom Bändchen fliegen gegangen. Leistung der Endstufe 2*100 Watt Musik und nicht Laststabil.
bundesadler
#10707 erstellt: 17. Feb 2009, 22:41
Hallo Leute,
wer kann mir sagen welcher TT war in der
Quadral Titan MK II verbaut.
Es war kein Isophon Chassi, der wurde nur in der
MK I verbaut.
Danke für eure hilfe
stefan1100
#10708 erstellt: 18. Feb 2009, 12:27
Manowar05 schrieb:
Nur wenn ich zuviel Gas gegeben habe...ist die Feinsicherung vom Bändchen fliegen gegangen. Leistung der Endstufe 2*100 Watt Musik und nicht Laststabil. :angel
Ist nicht genau das ein Zeichen, daß die Endstufe überfordert ist?
Manowar05
#10709 erstellt: 18. Feb 2009, 13:42
Nö....das war auch keine Zimmerlautstärke mehr. Bei einer TA Endstufe A-1530 sind die Sicherungen von Montan auch fliegen gegangen.....
faeka
#10710 erstellt: 18. Feb 2009, 15:51
hm, ich denke schon, das du da ins clipping gekommen bist...
denn meine endstufe schiebt weit über 250sin pro kanal und beim lauten musik hören oder filme schauen, ist mir noch nie was zerschossen...
und unter laut verstehe ich so laut, das schon fast unangenehm für die ohren und befinden ist
mann sollte nicht vergessen, das die montan eine sehr leitungshungrige box ist, die so manchen 100w verstärker schneller aussaugt als einen lieb ist
Manowar05
#10711 erstellt: 18. Feb 2009, 16:37
Sorry, aber die T+A A1530R macht 2*280Watt an 4Ohm sinus oder 2* 175Watt an 8Ohm
faeka
#10712 erstellt: 18. Feb 2009, 19:50
Manowar05 schrieb:
Sorry...aber das stimmt nicht. Hatte Jahre lang meine alte Montan II an einer Kirksaeter LB 80 Endstufe und Sie leben heute noch. Nur wenn ich zuviel Gas gegeben habe...ist die Feinsicherung vom Bändchen fliegen gegangen. Leistung der Endstufe 2*100 Watt Musik und nicht Laststabil. :angel
öhhhh???? darauf hatte ich mich bezogen
was die t+a an leistung hat... wird wohl stimmen was du da sagst...
Burmester808
#10713 erstellt: 20. Feb 2009, 16:27
bundesadler schrieb:
Hallo Leute,
MK I verbaut.
Danke für eure hilfe :hail
Hatte die MKII u. MKIII aktiv da waren Isophon PSL verbaut.
Die 3er Serie hatte dann noch dazu belüftete Magneten
bei den TT.
die MKII
die MKIII
MKII TT
MKIII TT offen
Gruss
Christian
Bryan
#10714 erstellt: 20. Feb 2009, 18:05
Hi leute ,
Habe seit Mittwoch die Vulkan Mk3 mit nigelnagelneuer Sicke bei mir stehen .
Was soll ich sagen ?
Ich bin überwältigt , wieviel besser sie klingen als meine schon nciht shclechten 970.
Doch was die Vulkan hier schon abliefern ( Sicke nicht eingespielt und noch ohne Spike auf Laminat ...) ist der Wahnsinn .
Es klingt jetzt so unglaublich natürlich und präzise , die Stimmen absolut klar und angenehm ! , die 970er neigten dazu s-laute je nach aufnahme zischelnd wiederzugeben.
Ganz anders die Vulkan , absolut glasklar spielen sie und enorm räumlich und "luftig" .
Der Bass ist so wie ich es will , ultratief ! und super super trocken und knackig ,keinerlei Volumenbetonung wie noch bei den 970.
Ist zwar eine kleine umgewöhnung , da sie deutlich weniger bass haben , doch wenns sein muss geht hier die Post ab
Jetzt muss ich nur noch die Spikes besorgen die mir bis jetzt bei jedem Lautsprecher nochmal einen enormen Fortschritt beschert haben , und ich werde meine Sherwood 9080er Kombi gegen die akutell 965er Kombi tauschen .
Ich hätte niemals gedahct das ein so alter Lautsprecher , einem aktuellen , aus dem gleichen Haus mit ähnlicher UVP, so überlegen sein kann .
Allerdings scheinen die Vulkan sehr aufstellungskritisch zu sein , und nur auf Ohrhöhe klingen sie gut .
Aber damit kann ich leben
Hat vllt noch jemand einen aufstellungstipp für mich ? stark einwinkeln , eher nah zusammen oder weit auseinander ?
Bei den Trümmern möchte ich sie nicht dauernd hin und her schieben
Bryan
#10715 erstellt: 20. Feb 2009, 18:12
Ist doch auch richtig , Hoch und Mitteltöner nach aussen oder ?
Son-Goku
#10716 erstellt: 20. Feb 2009, 18:33
nach innen.auf dem typenschild steht auch links und rechts drauf
Bryan
#10717 erstellt: 20. Feb 2009, 18:35
Oh nein
Dann darf ich die Kindersärge wieder hin und her schieben .
Bin aber mal gespannt , sollte dann ja noch besser klingen
Ganges
#10718 erstellt: 20. Feb 2009, 18:56
Bryan schrieb:
Oh nein
Bin aber mal gespannt , sollte dann ja noch besser klingen :hail
Hallo Bryan,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu den Vulkanen.
Ich glaube den Aufstellungsfehler (Boxen vertauscht) hat noch jeder gemacht
Viele Grüße
Ganges
Burmester808
#10719 erstellt: 20. Feb 2009, 19:01
Mittel u. Hochtöner müssen nach innen stehen.
Jeder Raum ist anders,da hilft nur probieren wichtig wäre
noch das man nach aussen zur Wand ihr etwas Platz lässt.
Bei den Spikes hatte ich bei den Titanen die Transrotorpucks
hat bestens funktioniert u. der Unterschied war enorm.
Gruss
Christian
bundesadler
#10720 erstellt: 21. Feb 2009, 12:08
Hallo Leute,
MK I verbaut.
bei den TT.
die MKII
die MKIII
MKII TT
MKIII TT offen
Gruss
Christian
Hallo Christian,
in der MK II waren keine Isophon PSL verbaut!!
Kann man gut auf dein Foto Nr.3 sehen.
bundesadler
Bryan
#10721 erstellt: 21. Feb 2009, 12:16
ja spikes müssen auf jedenfall her , hatte da die Viablue Tri Absorber im Auge , da könnte ich 8 Stück für 50 euro kriegen , kann man nicht meckern .
Bin auch mal sehr gespannt aufs Ergebnis , da bis jetzt jeder Lautsprecher bei mir , durch Spikes , einen enormen Sprung nach vorne gemacht hat .
Da leider mein LaminatBoden mit Trittschalldämmung doch scheinbar einiges an Klang schluckt , vor allem meinen Bass ...
Muss ich mir bei den Vulkan eigentlich sorgen machen ,das mir die Endstufe kaputt gehen kann ?
Also wegen der Impededanz oder sonstigem ?
Eben hat mir der unglaubliche Bass bei einem Trommelstück das enorm Tief in den Basskeller geht (Manger) , ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert .
Gruß Micha
P.S. Falls jemand Interesse hat , ich verkaufe gerade meine Aurum 970 , von Mai 2008 , perfekter Zustand , Buche .
Bei Interesse einfach PN schreiben .
dieollerolle
#10722 erstellt: 21. Feb 2009, 12:19
ne dir geht da nix kaputt !
kannst beruigt sein
wie viel möchtest du für deine aurum ?
lg stefan
Bryan
#10723 erstellt: 21. Feb 2009, 12:22
Dann bin ich ja beruhigt
Ich dachte so an 1600 Euro VHB , sollte doch Fair sein oder ?
Kann im Netz zumindest nirgends einen Preis unter UVP finden ( gut für mich )
Wie gesagt Zustand ist perfekt , mit Restgarantie und Zubehör.
faeka
#10724 erstellt: 21. Feb 2009, 19:10
restgarantie kann sich der nachkäufer allerdings nix von kaufen, da garantie nicht übertragbar ist
neupreis scheint 2500.- für die guten stücke zu sein, denke man bekommt sie im laden deutlich günstiger, denn in der regel ist bei passivlautsprechern eine wahnsinnig große preisspanne vorhanden
dennoch sind 1600.- vhb für jemanden der solche lsp gerne hätte eine gute basis
Bryan
#10725 erstellt: 21. Feb 2009, 19:16
Mit der Garantie denk ich wäre kein Problem , ich habe nen coolen Händler , der würde bestimmt bestimmt auf den namen eine neue Austellen .
Aber ich glaub nciht das man die im Laden soviel billiger bekommt , auf Aurum gibts doch eigentlich nicht so viel Rabatt oder ?
faeka
#10726 erstellt: 21. Feb 2009, 19:29
mir sagte mal ein händler das es an keinen anderen produkt soviel gewinn gibt wie an einem lsp.
schlag einfach mal eine hifi zeitschrifft auf und schau dir mal die lsp preise in den anzeigen an und vergleich die mal ein wenig mit den uvp´s
sollte dein händler aber wirklich so kulant sein, ist wie schon gesagt 1600.- ein wirklich guter preis, für jemand der sowas sucht
dieollerolle
#10727 erstellt: 21. Feb 2009, 19:29
naja ich bekomme sie bei einem guten freund ( ebay händler ) für 1200 euro !
ohne garantie aber neu !
also naja .... billiger wie deine ! aber wir kennen uns bereits 14 jahre ! also kann man auch mal etwas billiger machen !
lg stefan
Bryan
#10728 erstellt: 21. Feb 2009, 19:40
Das ist natürlich wirklich günstig , ich habe sie auch sehr günstig bekommen , von daher sind die 1600 Vhb .
Ich hoffe nur das ich sie recht bald an den Mann bringe , da ich meine neue Vor/end-kombi endlich kaufen will
Also wenn Interesse besteht , über den Preis könnte man nochmal reden .
Aber das hier ist ja kein Verkaufsthread also wieder zurück zum Thema.
Welche MKIII Lautsprecher würden denn als Surround passen , sollten nicht mehr als 200 Euro kosten .
Gibts da noch kleiner als die Montan ?
Die werden mir nämlich zu teuer .
Gruß Micha
faeka
#10729 erstellt: 22. Feb 2009, 09:29
Gruß Micha
MK III ? was hast du denn nun vorne stehen?
dieollerolle
#10730 erstellt: 22. Feb 2009, 10:06
ich habe gestern mein arbeitszimmer verwüstet !
habe die komplette anlage ( 2 verstärker - 2 kasettendecks - 2 cd player - plattenspieler und cd´s in einen schrank verfrachtet ! nun muss ich die kabel noch weg bekommen!
ich habe aber nur solche billig kabel
- 1 mm lautsprecherkabel
- 2 meter no name chinch kabel
sollte ich bevor die kabel verschwinden neue kaufen ?
oder kann ich unbesorgt alles " aufräumen " ?
klang ist aber auch so atemraubend !
mfg stefan
faeka
#10731 erstellt: 22. Feb 2009, 10:10
"""wenn ihr meine anlage sehen wollt schaut in mein profil"""
das was man da sehen kann, ist doch nur wunschdenken von dir, oder???
dieollerolle
#10732 erstellt: 22. Feb 2009, 10:42
newunschdenke ist es nicht ! die anlagen die in meinem profil stehen HATTE oder HABE ich ! ich habe nun die jahreszeiten da hin geschrieben dann kann man sehen was ich HATTE und was ich HABE !
lg stefan
aber was ist denn nu mit meinem kabel ?`
[Beitrag von dieollerolle am 22. Feb 2009, 10:43 bearbeitet]
Manowar05
#10733 erstellt: 22. Feb 2009, 13:24
mfg stefan
Hallo was ist denn eine Aurum Titan MKII für ein Lautsprecher ??? Kenne nur eine Titan MK II oder eine Aurum Titan VI oder VII !!
dieollerolle
#10734 erstellt: 22. Feb 2009, 13:28
du musst das aurum weglassen
larsofix
#10735 erstellt: 22. Feb 2009, 22:35
Moin,
ich verfolge diesen Thread nun wirklich schon seit geraumer Zeit... (>2Jahre)
Immer wieder mal melde ich mich mit mehr oder weniger fachkundigen Fragen zu meinen Neuanschaffungen zu Wort um das Urteil einer fachkundigen Jury zu bekommen. Ich maße mir eigentlich gar nicht an hier irgendwelche Teilnehmer herauszuheben oder zu diskreditieren und meine Meining ist selbstverständlich sehr subjektiv (also bitte meine Einschätzungen mit Vorsicht genießen und gerne auch konstruktiv zu kritisieren), aber in letzter Zeit hat sich hier doch etwas verändert...
Im Laufe dieses Threads sind hier doch einige "fachkundiger" als andere hervorgetreten...
Gerade Leute wie Dualese (der - zugegebener Maßen hin und wieder eine sarkastische, vielleicht fast rechthaberische Art hat - in seiner Grundaussage jedoch immer richtig liegt und dies immer sehr eloquent und interessant "zu Papier" bringt) oder qvi+Gutemine (die aus der Zeit MKV wohl beinahe das komplette Sortiment von Quadral aufgekauft haben, aber dabei auch noch wirklich [Schalt-]Plan von der Materie HIFI haben) treten in letzter Zeit sehr in den Hintergrund, obwohl deren Beiträge immer am meisten 'Gehalt' hatten...
@ ollrolle: Ohne wirkliche Kompetenz auf dem Gebiet zu besitzen und auch niemanden in einem solchen Thread in seine Grenzen verweisen zu wollen, halte ich es doch für überflüssig, dass du wirklich jeden Beitrag - einigermaßen fachunkundig - kommentieren musst. Was dich persönlich angeht will ich mich zu gar keiner Einschätzung hinreißen lassen und dich hiermit auch auf keinen Fall vergraulen oder provozieren...
Aber wenn dein ständiges Geposte hier zur Folge hat, dass qualifizierte Leute sich vollkommen zurückziehen, dann würde ich die Bitte an dich richten nur Postings zu beantworten, zu denen du auch wirklich etwas beitragen kannst.
Man kann auch mal mit Lapalien daherkommen (auch um den Thread am Leben zu erhalten ), aber wenn du dann anfängst zu raten ob es nun günstig für 4Ohm Lautsprecher sei wenn der Verstärker nur für 8Ohm ausgelegt ist, dann fällt sogar mir als Laien deine absolute Unwissenheit auf und ich frage mich einfach: Was soll das?!
Noch vor 2 Monaten hätte qvi hier einen Schaltplan mit Erklärungen per excellence zu diesem Thema abgegeben...
Aus den letzten Postings merkst du wahrscheinlich, dass es hier noch mehr Leute gibt, die deine Kompetenz hinterfragen; daher wollte ich dir dieses Psoting als Gedankenanstoß widmen. Wie gesagt: Ehrlich nicht böse sondern nur konstruktiv gemeint!
Und an alle anderen noch einmal: Meine Einschätzungen in diesen Fall sind mit Sicherheit sehr subjektiv und gerne lasse ich mich eines besseren belehren, falls es gegenteilige Meingungen zu diesem Thema gibt...
Gruß, Lars
Thread für IQ Liebhaber
hasebergen am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  3959 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.348
