HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Kef-Liebhaber: | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 . 390 . 400 . 410 . 420 .. Letzte |nächste|
Thread für Kef-Liebhaber:+A -A |
Hörstoff
22:34
#18750
erstellt: 10. Jan 2019, |||
Klingt sehr gut und richtig. ![]() Einziger Nachteil: die Herkunft des Tons sollte in dem Frequenzbereich bereits identifizierbar sein. Der Surroundeindruck wird geschmälert. In meinem Surroundsetup trenne ich (auch) den R200c bei 70 Hz und erreiche hierfür mit Sub den Eindruck eines Vollbereichslautsprechers. Um so etwas bei dir komplett zu fahren, wären aber denke ich die R300 * 4 sinnvoll, die R100 haben sonst zu viel Arbeit zu bewältigen. Du könntest auch nur 2 * R100 als Rears auf small setzen und nur diese oberhalb von 80 Hz trennen. Das sollte auch gut klingen. Vorne dann Standboxen und der R200c. ![]() EDIT: was spricht in deinem großen Wohnraum eigentlich gegen den R600c? Und Platz mit Wandabstand für die Rears lässt sich nicht freischaufeln? [Beitrag von Hörstoff am 10. Jan 2019, 23:01 bearbeitet] |
denizcan
23:38
#18751
Danke erstmal für das Feedback 😊 Also bei den Rears kriege ich definitiv keinen Wandabstand hin. Die R300 sind schon sehr mächtig 😅 Gegen den R600c spricht eigentlich nichts - hatte den bisher nicht weiter betrachtet, da ich bei den anderen LS auch die „kleinere“ Variante angenommen habe. Wäre das denn ein großes Upgrade gegenüber den R200c und wäre der im Vergleich zu den anderen dann nicht zu dominant? @thewas mit den Begriffen „Gruppenlaufzeiten“ und „Intermodulationsverzerrungen“ kann ich leider nichts anfangen - muss ich morgen mal recherchieren Ein weiteres Problem wäre die paarweise LS Einstllung von Small oder Large, aber ich kann nur eine Trennfrequenz für alle LS einstellen. Ich will darauf hinaus, falls ich mich für Stand und KompaktLS entscheide, ich wohl bei 90 trennen würde und mir das Potential der FrontLS flöten geht, da mein Raum nicht akkustisch optimiert ist und tiefspielende StandLS dröhnen werden - auch mit Wandabstand (40-50cm). Ist die Annahme teilweise korrekt? Wie gesagt mein Verhältnis Filme/Musik liegt aktuell bei 90/10. |
hs65
00:08
#18752
erstellt: 11. Jan 2019, |||
Nein Standboxen spielen nicht unbedingt wirklich viel tiefer, nur weil es Standboxen sind. Je nach Membranflächen können die zunächst einmal lauter spielen, ohne dass etwas verloren geht. Ob z.B. die Abstimmfrequenz bei 43 Hz (Kompaktbox) oder bei 40Hz (Standbox) liegt, ist kein großer Gewinn. Das Problem mit den Modem ist ebenfalls von einigen Faktoren abhängig und nicht generell an die Größe der Box gebunden. Es gibt Standboxen die für eine wandnahe Aufstellung konstruiert sind. Meine Yamahas stehen z.B. "nur" 50cm (Schallwandabstand) von der Wand und der Bass ist klar, deutlich, präzise und nicht überhöht. Die Trennung bei 90 Hz kann auch bei vielen Standboxen Sinn machen. Die fallen nämlich teilweise genauso früh ab wie Kompaktboxen und es gibt einen Übernahmebereich in dem SW und Boxen das gleiche spielen. Wenn 90% Film, sind Effekte wichtiger als Bühnendarstellung. Die Trennfreuquenz kann also ziemlich hoch sein. Im Gegenteil, der Kino-Sound gewinnt durch den kräftigen SW-Ton. Bei 90 Hz gibt es zwar deutliche Einbrüche in der Bühne. Das ist jedoch nicht so schlimm, dass man damit nicht leben kann. Es ist halt eine "grenzwertige" Einstellung für HighEnd-Ansprüche. Ich würde vermutlich auch die R100 als Rear nehmen. Da hinten spielt sich nicht so viel ab. Die müssen eigentlich noch nicht einmal als Small laufen. Das kommt häufig dem Raumklang sogar entgegen. - Aber es gibt immer sehr viele Verkäufer hier, die etwas anderes sagen oder andere Ansprüche haben. - Höre doch einfach mit den R100 mal einen Tag Musik im Volllbereich und teile mit was fehlt. [Beitrag von hs65 am 11. Jan 2019, 00:19 bearbeitet] |
Hörstoff
06:13
#18753
Er spielt ein bisschen tiefer, das ist alles. In der neuen R Serie gibt es nur noch einen Nachfolger des R200c. Vorteil wäre, wenn der Center auf large gestellt wird und da du ja nur eine Übernahmefrequenz einstellen kannst, wäre es ein annähernd ebenso großer LS wie die R500. Und er passt besser in einen großen Hörraum. Raumanpassung durch Audyssey o. ä. wäre immer noch möglich.
Das stimmt nur als Allgemeinplatz aller Aufnahmen. Es gibt Surroundalben - von denen einige zu den besten zählen - in denen die Rears ebenso und eigenständig aufspielen. |
thewas
08:00
#18754
Hier die offizielle Ansage von Audyssey selber dazu ![]() |
Hörstoff
10:34
#18755
Alles auf "small" zu stellen, sofern ein Subwoofer den Bass unterhalb (!) von 80 Hz übernimmt - das ist sicherlich eine oft gut funktionierende Lösung. Auch Standlautsprecher werden dadurch entlastet und können freier aufspielen. Ich empfehle, verschiedene Setups auch mit "large", was ebenfalls prima klingen kann, auszuprobieren (sofern die LS nicht per se "klein" sind, wie etwa die R100). ![]() [Beitrag von Hörstoff am 11. Jan 2019, 10:35 bearbeitet] |
thewas
11:27
#18756
Wenn man Main und Subs parallel laufen lässt hat man ohne Messtechnik eine unbekannte Interaktion der Phasenverläufe von beiden mit dementsprechenden Peaks und Auslöschungen, darum wird sowas nicht empfohlen. |
Hörstoff
12:00
#18757
Mit Nachmessen etwa eines "rosa Rauschen" macht dies schon Sinn. Daran erkennt man dann auch, dass das Erreichen erheblicher Auslöschungen eher selten ist. Oder das eigene Ohr entscheidet - zumindest eine Zeitlang. ![]() EDIT: Auch bleibt der Übergangsbereich zum Sub. Wenn der nicht ausgemessen ist, stellt sich dasselbe Problem dann auch, wenn alle anderen LS synchron "small" sind. [Beitrag von Hörstoff am 11. Jan 2019, 12:03 bearbeitet] |
thewas
12:30
#18758
Nur das Problem der unterschiedlichen Phasenverläufe ist bei "small" beschränkt auf den Übergangsbereich und da kann man es anpassen, dass sie aber über einen breiteren Frequenzbereich parallel bleiben wenn man sie parallel betreibt ist eher seltener Zufall/Glück. |
hs65
14:06
#18759
Bei der Einstellung Small hängt der Übernahmebereich von der Steilheit der Filter ab. Bei 10 dB pro Oktave ist fast eine Oktave noch relevant und das führt, auch wenn der eine an Pegel abnimmt und der andere zunimmt, schon zu der einen oder anderen Auslöschung. Das Problem ist hier nicht die Einmessung, die das Phasenverhalten korrgieren könnten, sondern das die Phase nicht so fein oder gar überhaupt nicht korrigiert ist. Es wird stumpf nach Abstand gerechnet. - So zumindest meine Erfahrung. Die Trennung mit höherer Frequenz entschärft das Problem. [Beitrag von hs65 am 11. Jan 2019, 14:08 bearbeitet] |
thewas
14:23
#18760
Korrekt und somit noch viel schlimmer wenn man beide parallel laufen lässt, wobei angeblich die besseren Einmesssysteme schon die relative Phase vom Sub zu den Satelliten anpassen, aber theoretisch passt sie perfekt auch nur bei einer Frequenz wenn die beiden andere Phasenverlaufsteilheiten haben. |
hs65
14:36
#18761
Das wäre dann "Extra Bass" und LS gedanklich auf Large - Kann funktionieren. Die grundsätzlichen Probleme sind die gleichen. Das muss letztendlich jeder für sich ausprobieren. [Beitrag von hs65 am 11. Jan 2019, 14:44 bearbeitet] |
Hörstoff
14:41
#18762
Ich habe mein System aber lange Zeit differenziert laufen lassen und war damit zufrieden. KEF R200c auf "small", alle anderen LS auf "large". Auslöschungen konnte ich messtechnisch nicht feststellen. Stattdessen raumbedingte Basserhöhungen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt alle LS auf "small" gestellt habe - der Sub ist Antimode-kontrolliert. EDIT: ich denke so einfach ist das Spiel mit den Auslöschungen nicht, weil der Sound im Surroundsetup aus verschiedenen Richtungen an den Hörplatz gelangt und der Direktschall damit anders "verrechnet" wird. Von den Reflexionen einmal ganz abgesehen: die summieren sich sowieso kaum kontrollierbar (von Raummoden abgesehen). [Beitrag von Hörstoff am 11. Jan 2019, 14:47 bearbeitet] |
hs65
14:50
#18763
Da die Center meistens wandnah sind, irgendwo draufstehen oder gar in einer Nische eingefercht werden, macht eine "frühe" Trennung Sinn. Mein Setup: Vorn Small und hinten Large. Da der SW zwischen den vorderen LS steht, klappt das gut. [Beitrag von hs65 am 11. Jan 2019, 14:51 bearbeitet] |
thewas
14:52
#18764
Ist aber in der Praxis ein großer Unterschied ob der 180° Phasendrift in einer Frequenz passiert wo der Satellit oder Sub schon um mehr als 10dB abgefallen ist oder wenn noch beide mit vollem Pegel zusammenspielen und somit hat man nicht nur
sondern auch "Extra Basslöcher" und darum funktioniert sowas auch seltenst gut und wird von den Profis auch nicht empfohlen. |
hs65
14:59
#18765
Das ist klar. Ich finde es merkwürdig, bei z.B. 80Hz den SW über die Steilheit des Filter dazu zu schalten und der LS mit einem mal bei z.B. 42 Hz (Abstimmfrequenz) in den Keller geht. Zwischen den 42 Hz und dem Minimum, nennen wir es mal 16Hz, läuft der SW alleine. Mal abgesehen davon, dass der Druck von den LS schon früher zurück geht. - Es ist halt eine bumbum-Einstellung. Für Kino evtl. nutzbar |
Hörstoff
15:08
#18766
Ja, das ist plausibel. Ich denke, verschiedene Varianten auszuprobieren macht Sinn, zumal Räume nur teilweise (wenn mit Bordmitteln überhaupt) berechenbar sind. |
thewas
15:21
#18767
Nicht nur dass in dem gemeinsamen Bereich eine Überhöhung passiert, es können wie gesagt durch unterschiedliche Phasensteilheiten auch noch Auslöschungen passieren (Kammfilter). ![]() |
denizcan
18:25
#18768
Ich versteh hier nur Bahnhof. ![]() |
hs65
19:49
#18769
Keine Angst, wird sind durch mit dem Thema ![]() |
Pigpreast
23:00
#18770
![]() Ich verstehe zwar, aber wenn ich bedenke, wie stümperhaft ich es bei mir umgesetzt habe... |
Volc0m
13:50
#18771
erstellt: 12. Jan 2019, |||
Hallo zusammen! ![]() auf der Suche nach Meinungen zur R5, habe ich kürzlich zwei Reviews aus dem Niederländischen ergoogelt: mit Google-Übersetzung ![]() ![]() ohne: ![]() ![]() - Wer die übersetzten Varianten wählt will gewarnt sein, denn die Interpretation des Google-Tools führte bei mir gelegentlich zu unkontrolliertem Versprühen des Kaffees in meine Umwelt. ![]() |
hs65
14:39
#18772
Das ist nicht schlimm, wenn man es nicht lesen kann. In der Regel sind die Buzzwörter von der Marketingabteilung vorgegeben und die finden sich dann in allen Tests mehr oder weniger wieder ![]() |
Hörstoff
15:52
#18773
Igitt. Hast du das schon wieder weg gemacht? ![]() ![]() ![]() |
Danzig
17:43
#18774
Was meinen die denn damit? Auf der Homepage von KEF steht: "8 Ohm (min. 3,2 Ohm)" und "87dB Wirkungsgrad" Ich wüsste nicht, wieso sowas eine passende Elektronik benötigen würde, oder welcher 2x30-50 Watt an 8 Ohm Verstärker damit nicht klar kommen würde. 87db = 2 Watt (weil, zwei Lautsprecher) 90db = 4 Watt (gehobene Zimmerlautstärke) 93db = 8 Watt 96db = 16 Watt (Lautstärke einer Holzfräsmaschine) 99db = 32 Watt 102db = 64 Watt (Presslufthammer in 10m Entfernung) Eine relativ zügige Hörschädigung in nem normalen Wohnzimmer gibts also schon mit 2x32 Watt.. Und wo fängt "sehr gute Elektronik an? Meinen die damit einen sehr laststabilen Amp? Benötigt man auch nicht, da 3,2 Ohm im Minimum keinen anständig gebauten 200-300€ Verstärker überfordern. Und weil die KEF in Wirklichkeit 4 Ohm Lautsprecher sind, da die 8 Ohm -20% laut Norm 6,4 Ohm und keine 3,2 Ohm im Minimum ergeben und dann mit 2V statt 2,83V angegeben werden müsste, ist der Wirkungsgrad auch in Wirklichkeit höher als das, was KEF da mit den 87dB angibt. Sprich, es wird noch 3dB lauter. KEF löst das ganze dann wieder mit der Verstärkerempfehlung "15-200 W (empfohlen)" auf. Das Verstärkerthema kann bei diesen Lautsprechern also fast jeder außer acht lassen (es sei denn, er hat noch keinen Verstärker, dann braucht er einen). Ich für meinen Teil kann diesen "benötigt gute Verstärker" Blödsinn echt nicht mehr lesen. Die KEFs sind nicht schlecht oder stümperhaft gebaut und kommen mit nem ultra niedrigen Wirkungsgrad daher oder gehen auf 2 Ohm im Minimum runter. Ich finde solch Werbung ist eher kontraproduktiv als sonst etwas. Und da KEF selbst meines Wissens nach keine Verstärker baut, umso sinnloser. Aber in Karlsruhe rennt demnächst auch einer von der Stereo rum der darüber referieren möchte, ob LAN-Kabel den Klang verändern... [Beitrag von Danzig am 12. Jan 2019, 18:22 bearbeitet] |
thewas
19:21
#18775
Danke Patrick ![]() ![]() |
buayadarat
19:24
#18776
Na, man will doch freundlich sein zu den Nachbarn aus der Verstärkerbaubranche. ![]() [Beitrag von buayadarat am 12. Jan 2019, 19:24 bearbeitet] |
Danzig
19:29
#18777
Du meinst nicht zufällig dieses B&W, Classe, Rotel, Aria Ding, oder? ![]() [Beitrag von Danzig am 12. Jan 2019, 19:30 bearbeitet] |
thewas
19:40
#18778
![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von thewas am 12. Jan 2019, 19:40 bearbeitet] |
Pigpreast
01:50
#18779
erstellt: 13. Jan 2019, |||
Alles eine Mischpoke... |
>Karsten<
03:44
#18780
[quote="Danzig (Beitrag #18774)"] in Karlsruhe rennt demnächst auch einer von der Stereo rum der darüber referieren möchte, ob LAN-Kabel den Klang verändern...[/quote] Auf den Böde hat die Welt gewartet ![]() ![]() ![]() [Beitrag von >Karsten< am 13. Jan 2019, 05:56 bearbeitet] |
Hörstoff
07:56
#18781
Neben WLAN gibt es ja auch sonstige kabellose Verbindungen. Dagegen ist KEF ja weitestgehend recht traditionell unterwegs. Auch die neue R-Serie sind mal wieder Passiv-LS mit richtigen LS-Kabeln. Ich halte das für eine durchaus nachhaltige Lösung. Zum einen sind in der KEF-Klientel meist entsprechende Verkabelungen schon vorhanden. Zum anderen benötigen die Funkboxen anderer Hersteller (oder auch LS50 Wireless) u. a. eine stabile, störungsfreie Verbindung und sie dürfen keine Störungen verursachen. Verkabelungen haben den Vorteil, dass die Elektronen zielgerichtet dahin fließen, wo sie gebraucht werden. ![]() |
hs65
12:25
#18782
Das aktive Konzept gab es bereits vor der Zeit der WLAN's - das wisst Ihr natürlich - Die kann man mit Kabel betreiben und haben, wenn man es richtig macht, den Vor-/Nachteil, dass der Chassis, außer vielleicht einer Impedanzkorrektur, keine weiteren Filterstufen vorgeschaltet sind. So dumm ist das Konzept auch mit Kabel nicht. Die Quelle kann ja wieder per (W)LAN angeschlossen werden. |
lr130lipi
14:46
#18783
Hallo KEF-Liebhaber, ich brauche neue kleine Würfel :-) Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination LS50 und XTZ Edge A2-300? Oder wäre die LS50-Wireless klanglich die "bessere" Option? Gruß Frank upps .. sollte eigentlich hier "Thread für Kef-Liebhaber" landen. |
Danzig
15:08
#18784
Ich persönlich ja nicht. Wenn er von der Pfalz aus kommt, dann könnte man ja vorher die Rheinbrücke sprengen. ![]() Aber ich hab mir schon ernsthaft überlegt ob ich dahin geh und ihn mal en bissl zum schwitzen bringe. Wenn die Zeit nur nicht das teuerste Gut wäre, dann würde der freiwillig nicht mehr nach KA kommen... Ich mag solche "wie bringe ich Rentner um ihr Geld" Veranstaltungen nicht. Aber weißt du was?! Davon gibts ja genug. Nur heizen die Heizdecken bei ner Kaffeefahrt wirklich! |
thewas
17:23
#18785
Hallo Frank, wenn du keine Equalizer Möglichkeiten bei deiner Vorstufe hast dann die aktive, da sie linearer/neutraler abgestimmt ist. Oder du hast Lust zu basteln ![]() Schöne Grüße Theo |
>Karsten<
17:42
#18786
Die Stereo habe ich mir noch nie gekauft. Manchmal schaue ich beim Einkauf die Zeitung rein. In einer Ausgabe hat Hr.Böde vollmundig Klangschalen angepriesen für über 1000€ das Stück. ![]() |
Danzig
17:54
#18787
@ Karsten Wenn meine Lautsprecher zu tief stehen und ich stell die auf ein Bündel STEREO Zeitschriften (oder der Wochenzeitung), dann kanns auch besser klingen. Die sollten langsam mal bemerken, dass die Voodoo Jünger (Meist Opas auf der Suche nach jugendlichen Hörfähigkeiten) langsam aussterben und sie sich lieber schleunigst ernsthaften Themen widmen sollten, wenn sie weiterhin in großer Auflage verlegen möchten. Ansonsten wirds den Herstellern bald kaufmännisch unrentabel in deren Testberichte (sorry, ich meinte natürlich als Werbeanzeigen) zu investieren. ![]() Und das macht so ein Schwurbelpriester auf Deutschlandtour nicht besser. Ich denke sowieso, dass die nur noch von ihren schönen Hochglanzfotos und der kompakten Marktübersicht ihrer "Bestenlisten" leben. Vllt. sollten sie sich dann lieber "Fachzeitschrift für Fotografen" nennen, denn die Bilder sind wirklich schön gemacht. [Beitrag von Danzig am 13. Jan 2019, 17:54 bearbeitet] |
buayadarat
17:55
#18788
Böde macht Menschen glücklich!!! Ich war mal bei einer Vorführung, da haben sich alle gefreut, dass sie alleine mit dem Kauf von ein paar schweren Kunstoffsteinen und dem Beschweren ihrer Audiogeräte und Internetrouter (!) den Klang verbessern können. Und der Händler hat auch gestrahlt! [Beitrag von buayadarat am 13. Jan 2019, 17:56 bearbeitet] |
>Karsten<
18:18
#18789
Danzig ich finde Händler, die solche Schwurbelkasper "einladen" sehr fragwürdig, ob die sich damit ein Gefallen tun ![]() ![]() |
Danzig
18:26
#18790
Na wenn er da hin kommt und Menschen glücklich macht... Denke das kommt aufs Klientel an. Aber mich schreckt sowas ab. |
buayadarat
18:30
#18791
Ich war übrigens der Einzige in der Vorführung, der zwischen den verschiedenen Settings keinen klanglichen Unterschied ausmachen konnte. Und somit war auch ich glücklich, weil ich so viel Geld sparen konnte. Du siehst, es waren wirklich alle glücklich! |
chro
18:31
#18792
Er hat das auch im Satzbau falsch ausgeführt. "Blöde Menschen glücklich macht!!" Muss das heißen ![]() |
>Karsten<
18:34
#18793
buayadarat
18:36
#18794
Und Kekse habe ich auch gratis bekommen, respektive bezahlt von den Gummiklotzkäufern. ![]() |
Danzig
18:37
#18795
Dann ist der wohl ein wahrer Messias und Heiler. Mich würds trotzdem reizen dort hin zu gehen. Darf man auf seinen Veranstaltungen Zwischenfragen stellen oder wird das geschickt abgewendet? Das anschließende Hausverbot bei dem Händler wäre mir auch wirklich egal.
Blöde sind die ja alle nicht, sonst hätten die kein Geld für solch Zeug Geld auszugeben. Leichtgläubig oder naiv trifft das vllt. eher. |
chro
18:48
#18796
Meinerseits habe ich ja schon die Erfahrung bei kritischen Fragen in Räumen voller Fanbois ![]() Auf der High-End, hatte ich mal gefragt nach Lobhudelei des Markenchef´s, warum der Wirkungsgrad so unterirdisch wäre ![]() Er hätte ja einfach antworten können, das man Tiefgang immer mit schlechterem Wirkungrad erkaufen muss. Aber er war irgendwie angespisst, und hat dementsprechend patzig geantwortet ![]() Edit. Ich meinte das auch nicht persönlich mit blöde Menschen! Es hatte nur so schön in einen anderen Satz gepasst. Es ist oft einfach Unwissen bzw. habe ich die Erfahrung gemacht, das es viele Leute gibt die Ihr Wissen nur aus Prospekten haben, und dementsprechend auch das eben glauben. [Beitrag von chro am 13. Jan 2019, 18:50 bearbeitet] |
markflei
18:51
#18797
Ganz schön anmassend und unter der Gürtellinie Patrick, fast schon üble Nachrede, Hetze. Bloß weils bei deiner Anlage oder Deinen Ohren nichts bringt, ist das auch frech andere zu beurteilen. |
Danzig
18:53
#18798
Für mehr Gehäusevolumen und Membranfläche! <- ich mach noch ne Sekte auf!
Darum gehts doch gar nicht. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich sofort damit aufhöre, wenn mir einer von diesen Leuten solche Voodoo Dinge ganz plausibel, konkret, kühl und sachlich wie auch technisch erklären kann. Dann entschuldige ich mich auch öffentlich für meine Meinung die dann bisher offensichtlich falsch war. Da das aber in den letzten 15 Jahren nicht passiert ist, rechne ich auch nicht mehr damit. Wäre doch ganz einfach mich in der Hinsicht als Trottel hinzustellen, wenn man es denn könnte. Man müsste nur schlagkräftig auf technischer Ebene argumentieren und das noch mittels Tatsachen untermauern können. Kein Problem mit einer "jahrzehnte langen HiFi Erfahrung", oder? Mit mir kann man sich gerne über Kabel, Netzleisten, HiFi Stromkastensicherungen, Kabelhalter, Verstärkerklang usw. unterhalten wenn man möchte. Ich bezweifle aber, dass eine solche Diskussion von solchen Leuten erwünscht ist. Ich hetze auch nicht und das ist auch keine üble Nachrede. Ich vertrete hier was den Voodoo-Kram angeht meine Meinung (die ich auch begründen kann). Das hat mit anmaßend auch nix zu tun und so solls auch nicht rüber kommen. [Beitrag von Danzig am 13. Jan 2019, 19:12 bearbeitet] |
distain
19:14
#18799
Jetzt mal langsam - menschlich ist Matthias Böde echt angenehm, nur wei ich keine „gute Musik“ höre und das Optimum aus meinem Set-Up raushole, werde ich mich nicht missionieren lassen. Deshalb hat mich KEF noch nicht vollständig überzeugt. Es fehlt mir der letzte Kick! Ich gebe jetzt der LS50 und LS50W nochmal eine Chance. ![]() |
Danzig
19:24
#18800
Das glaube ich dir sogar und das hat ihm auch keiner abgesprochen. Es wird nicht angeprangert wie er ist, um Gottes Willen, das steht uns beileibe nicht zu! Vor allem dann nicht, wenn man ihn persönlich nicht kennt. |
KEF C20 und C40 Mr.Stereo am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
KEF Q 40 oder B&W 703? zeyno am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 23 Beiträge |
KEF C20 Kabelklemmen kaufen? Patty24 am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus + Kef C20 + Subwoofer? slocke am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Wharfedale Evo Kef Q-Serie? llrda am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 8 Beiträge |
KEF Q compact? schrumpl am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Kef Uni-Q ,Tannoy Dual-Concentric oder andere Hersteller Sedi-at am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 11 Beiträge |
KEF Q 3 --- Q 35.2? Cpt._Comanche am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
B&W versus KEF Felix86576 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 14 Beiträge |
Kef Q5, B&W 603, oder Nubert? nico09 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 18 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.471
