Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 780 . 790 . 800 . 810 . 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 . 830 . 840 . 850 . 860 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
fredmaxxx
Gesperrt
#40997 erstellt: 21. Dez 2013, 19:34
Ich würde nur die Vento's nehmen.
Also Vento 830.2 vorne, 858.2 Center und hinten wenn es räumlich passt die 810.2.
Die Reference 9.2 ist etwas besser als die 830.2, aber ungleich teurer.
Da kann man ruhig sparen, bei Filmen wird einem der Unterschied erst recht nicht auffallen. Nicht sparen sollte man dafür am Center, der große 858.2 wird sich da lohnen.
Günstige Ständer die ich empfehlen kann sind die Creaktiv Stance. Die von Canton sind auch schick, aber in der Regel teuer.
dvddiego
#40998 erstellt: 21. Dez 2013, 20:04
den 856.2 sollte man nicht verachten.
zu meinem erstaunen machte er seine Sache verdammt gut.
Ich war anfangs skeptisch aber auch mit "nur" 16er Treibern spielt er sauber auch bei hohen Pegeln.
Passt aber eben zu den 880.2 am besten.
Als Rear werde ich mir noch die 830.2 holen.
die jetzigen 820.2. sind mir optisch (nicht akustisch) zu klein und werden dann als SB eingesetzt.
JokerofDarkness
#40999 erstellt: 21. Dez 2013, 20:55
TKCologne (Beitrag #40992) schrieb:
Frage an Alle:
Ich möchte unter meine Ergos Spikes bauen. Unter Umständen sogar eine Granitplatte.
Hat von euch jemand Erfahrung damit Spikes unter die Ergo 100DC zu bauen. Kann man die Platten unter den LS einfach demontieren? Verstecken sich da ggf. Gewinde drunter?
Grüße aus Köln
Die 100er haben leider noch keine Gewinde in der Bodenplatte. Würde an Deiner Stelle mal beim KD nachfragen, wie dick die Platte ist und dann selbst Hand anlegen.
bassboss77
#41000 erstellt: 21. Dez 2013, 21:50
Wobei ich nach Tag eins nach dem Vento 830.2-Kauf sagen kann, dass Canton mit dem Keramik-Hochtöner meiner Meinung nach ein exzellenter Wurf gelungen ist!
Ich habeheute einige CDs durchgehört und bei einigen guten Aufnahmen einfach mal lauter gemacht... da wo z.B. bei meiner alten RC-L oder der Ergo 602 zwar alles lauter wurde, allerdings der Klang eher unangenehm und schrill wurde obenrum, behält sich bei der Vento der lässige seidige Charakter einfach bei und wird einfach nur lauter.
Top kann ich da nur sagen...
AndreasBloechl
#41001 erstellt: 22. Dez 2013, 06:29
Aber wahrscheinlich auch nur wenn das Quellmaterial passt. Mein Karat Center 755 fällt bei schlechtem Quellmaterial in 5Ch Stereo schon etwas ab im Vergleich zu den 4 anderen 770er Karat. Für Musik kann ich mir vorstellen wird der Treiber nie groß genug sein können von einem Center.
Mistertp
#41002 erstellt: 22. Dez 2013, 11:22
Wo ist denn überhaupt der Unterschied im Klang bei Filmen mit den 856.2 und dem 858.2 ?
roman69
#41003 erstellt: 22. Dez 2013, 12:02
Hallo Leute
Hab mir ein Canton Ergo Set geholt bestehend aus 2x620 1x655 und 2x690 .
Mir ist aufgefallen das die Durchmesser der Membranen nicht mit den Angaben auf der Homepage übereinstimmen .
Die 620er und der 655 sollten 180mm Membrandurchmesser haben (Lt.Homepage) aber gemessen sind es gerade einmal 147mm(inkl.wavesicke) !!
Wie misst Canton die Treiber? Wohl hoffentlich nicht mit dem Montagering(selbst da sinds nur 170mm) ?
Bin etwas verwirrt ?
Die 690er sind noch nicht angekommen.
lg Roman
~Lukas~
#41004 erstellt: 22. Dez 2013, 12:13
Tja die Daten bzw Größe der Chassis wird von Canton lustig angegeben, eine GLE 490 hat wohl 20cm TT, ich messe am Rand der Sicke genau 16...
Misst man praktisch von oben nach unten (nicht von links nach rechts) am Rand des Zierrings kommt man auf gute 19 cm.
Die gesamte Box hat ja nur eine Breite von knapp 21 cm.
Hier spielt Canton also ziemlich mit Wunschmaßen, wobei das nicht nur Canton so hält!!
Gutmensch0815
#41005 erstellt: 22. Dez 2013, 12:20
Leider ja.
rudi2407
#41006 erstellt: 22. Dez 2013, 12:32
Habt Ihr noch nie von der im Jahr 1972 neu eingeführten Maßeinheit dem "Cantonschen Zentimeter" gehört?
Gruß rudi
roman69
#41007 erstellt: 22. Dez 2013, 12:40
~Lukas~
#41008 erstellt: 22. Dez 2013, 12:46
Aaaah ja, ich wusste, da war doch was...
roman69
#41009 erstellt: 22. Dez 2013, 12:46
Is ja eigentlich auch egal ...
Meine Wharfedale 9.2 (mit echten 160mm Treiber = 200 cantonschemm) werden von den kleinen Ergos überspielt :-)
Bin eigentlich ganz zufrieden,bis auf den Center der enttäuscht mich doch ein bisschen .
Der kann meiner Meinung nicht mit der Performance der 620er mithalten was für mich irgendwie unlogisch ist da die Treiber die selben sind .
lg Roman
fredmaxxx
Gesperrt
#41010 erstellt: 22. Dez 2013, 13:49
Kommt drauf an, klemm den Center doch mal an die Klemmen für den linken Kanal und lass ihn dann alleine als Mono Box laufen und hör ein bisschen Musik.
Mit den Centern war ich früher auch ab und zu mal unzufrieden, es lag aber tatsächlich nicht an den Lautsprechern, sondern an den Einstellungen. Der Ergo 655 müsste wenn du ihn mal alleine testest schon ordentlich "Dampf" haben.
JokerofDarkness
#41011 erstellt: 22. Dez 2013, 14:26
Hier spielt Canton also ziemlich mit Wunschmaßen, wobei das nicht nur Canton so hält!! :P
Das Chassis ist nicht glatt bzw. gerade, also wird die Vertiefung des Chassis auch gemessen. Das geht am Besten mit einem Maßband. Dann stimmen auch die Angaben problemlos.
roman69
#41012 erstellt: 22. Dez 2013, 14:27
Tun sie nicht ...
Nicht bei den Ergo`s
lg Roman
JokerofDarkness
#41013 erstellt: 22. Dez 2013, 14:31
roman69 (Beitrag #41012) schrieb:
Tun sie nicht ...
lg Roman
Komisch, denn bei meinen passt es.
roman69
#41014 erstellt: 22. Dez 2013, 14:33
meinst du damit dass man das Maßband an der Membrane anlegen muß?
dann wird aus den 147mm => 160mm sind noch immer nicht 180mm ;-)
lg Roman
[Beitrag von roman69 am 22. Dez 2013, 15:30 bearbeitet]
AndreasBloechl
#41015 erstellt: 22. Dez 2013, 15:58
Das passt bei meinen Karats auch nicht egal ob 770er oder 755er, die Maße sind nicht richtig.
dragonlort
#41016 erstellt: 22. Dez 2013, 16:00
Wer weiß wie die Messen,verscheinlich einmal um die Box Rum^^
roman69
#41017 erstellt: 22. Dez 2013, 16:02
Ist das noch nie jemand vorher aufgefallen ?
War noch nie ein Thema ?
Die Frequenzgänge von Canton werden ständig kritisiert (also die auf der Hersteller Homepage ) aber der Membranschummel ;-) ist egal ?
lg Roman
AndreasBloechl
#41018 erstellt: 22. Dez 2013, 16:26
Machen ja alle, hast nicht gelesen weiter oben.
mrueidelstedt
#41019 erstellt: 22. Dez 2013, 20:04
normalerweise wird glatt vom Ende der Sicke zur gegenüberliegenden Seite des Sickenrandes gemessen,
also der gesaamte bewegliche Teil des Lautsprechers sollte dann den Durchmesser ergeben.
Seitens der Lautsprecherhersteller (alle), werden aber die kompletten Chassis einschließlich des Befestigungsringes
angegeben, so ergibt sich teileise eine (Übergröße) von bis zu 80 mm mal 2, also 1,6 cm.
Dieses kann je nach Zierring noch variieren, somit wird ein 14,4 cm Chassie schnell zu einem 16 cm Treiber.
Ich denke, dass es eine Unart geworden ist die Treiber incl. Zierring zu messen, so stimmen jedenfalls die
Chassisangaben der Hersteller nicht.
Hier kann sich jeder seine Gedanken zum Thema machen.
mrueidelstedt
roman69
#41020 erstellt: 22. Dez 2013, 20:13
Bei canton wird aber aus einem 147mm ein 180mm Treiber
Das finde ich noch kreativer als den Frequenzgang ;-)
Lg Roman der mit den Ergos trotzdem zufrieden ist
mrueidelstedt
#41021 erstellt: 22. Dez 2013, 20:22
vielleicht rechnet Canton noch die Wavesicken im ausgefahrenen Zustand dazu (Patent).
Dann wird irgendwann ein 14 Chassie zum 20er Treiber, je nach Wavesicke.
mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 22. Dez 2013, 20:22 bearbeitet]
roman69
#41022 erstellt: 22. Dez 2013, 20:22
boccherini
#41023 erstellt: 23. Dez 2013, 11:13
Ich hab mal bei CANTON angefragt. Vielleicht bekomme ich ja eine Antwort.
Nachdem ich umgezogen bin mit meinen Ref 7.2, habe ich festgestellt, welch großer Einfluss doch der Raum auf den Klang hat. In dem neuen, viereckigen Raum (6 x 6 m) klingen die Ref's wie ausgewechselt: schöne Räumlichkeit, voller, aber trockener Bass, klare Höhen. Da ich aber auch einen anderen Verstärker benutze (statt Denon nun Revox) hat vielleicht auch er einen positiven Einfluss. Bin momentan nicht so recht zufrieden mit dem Denon 4310, klingt ein bißchen "verwaschen".
Euch allen ein frohes Weihnachtsfest
wünscht Kris
Misi8
#41024 erstellt: 23. Dez 2013, 12:27
So, jetzt bin ich also auch ein Canton-Liebhaber.
Nach über 20 Jahren wollte ich mir mal wieder ein paar Hauptlautsprecher gönnen. Bin durch diverse Läden getingelt und habe probegehört - mal lief es auf B&W raus, mal auf KEF, und mal auf Canton. Zugegeben, ich war etwas voreingenommen. Zum einen stamme ich aus dem Taunus, und man ist ja auch ein bisschen Lokalpatriot. Zum anderen hört das Auge ja doch irgendwie mit, und Lautsprecher wie eine KEF Q 900 oder B&W 683 sind - optisch - meiner Meinung nach ziemlich langweilige / hässliche Klötze.
Von der Optik der Canton-Lautsprecher, insbesondere der Ergo-Serie, bin ich dagegen sehr angetan. Insbesondere die Ergo 695 fand ich sehr interessant, doch probehören konnte ich die nicht, in meiner Gegend war die nirgends mehr vorrätig. Gehört habe ich z.B. eine Ergo 690 und eine Chrono SL 595.2 - die Chrono gab letztlich den Ausschlag, dass es tatsächlich eine Canton werden soll. Aber hochglanz? Schwarz / weiß? Nein, ein bisschen Holz in der Hütte muss schon sein.
Ergo habe ich ein paar 695 in Wenge bei der Elektrowelt bestellt, scheinbar der einzige Händler, der die noch vorrätig hatte - mit gewissen Zweifeln, ob die auch wirklich liefern, man liest ja so einiges. Aber aller Unkenrufe zum Trotz, Freitag bestellt, heute angekommen. Nichts zu meckern.
An dieser Stelle eine Entschuldigung an die Händler, die mir in den letzten Tagen behilflich waren. Es ist eigentlich so gar nicht meine Art, den Händlern ihre Zeit zu stehlen und dann online zu bestellen, und ich hätte für die Beratung auch gerne etwas mehr bezahlt, aber was soll ich machen, ich wollte halt die 695.
Also voller Vorfreude ausgepackt. Erster Eindruck: Wenn die so gut klingen wie sie aussehen, dann bin ich ein glücklicher Mann. Wenge. Traumhafte Optik! Ich habe zwischenzeitlich befürchtet, dass die mir zu altbacken sind, gerade im Vergleich z.B. zu den Chronos, aber nö, ich finde die Optik wirklich perfekt. Und schließlich stehen die ja vielleicht noch in meinem Wohnzimmer wenn ich 60 bin.
Dann ein Lied gehört - On Every Street von Dire Straits. Das kam schon mal ziemlich gut. Noch bereue ich nichts. Jetzt lasse ich die Teile erst mal einspielen.
Hier noch ein verwaschenes Bildchen, das der Optik der Lautsprecher allerdings in keiner Weise gerecht wird.
Ergo 695
OK, der Center passt jetzt nicht so gut dazu, aber Weihnachtsgeld ist alle, und der 655 läuft mir ja hoffentlich nicht davon.
Michael
[Beitrag von Misi8 am 23. Dez 2013, 12:29 bearbeitet]
mrueidelstedt
#41025 erstellt: 23. Dez 2013, 13:58
Hallo Michael,
meine Glückwünsche zu den neuen Lautsprechern so kurz vor Weihnachten.
Den einen Tag hättest du aber auch noch mit dem Auspacken abwarten können, aber so ist es eben
wenn Mann erwachsen ist.
Dir viele lange Jahre Hörvergnügen mit den Ergos.
mrueidelstedt
rudi2407
#41026 erstellt: 23. Dez 2013, 14:27
@Misi8:
Tolles Weihnachtsgeschenk, viel Freude mit den Ergos.
Gruß rudi
Kalle_1980
#41027 erstellt: 23. Dez 2013, 14:32
Geile Ergos !!! Ich hab ja genau die gleichen nun über 1 Jahr und erfreue mich immer noch fast täglich daran. Schon die Größe ist beeindruckend, und der Sound erst recht.
Reiniman
#41028 erstellt: 23. Dez 2013, 16:26
Da kommt man sich mit den Ergo 670 schon echt klein vor........
Viel Spaß mit den Ergos.
TKCologne
#41029 erstellt: 23. Dez 2013, 19:38
Na dann Alles Gute damit. Würden mir auch gefallen. Aber meine Ergo 100DC laufen noch einwandfrei und sind auch nicht kleiner.
Gutmensch0815
#41030 erstellt: 23. Dez 2013, 23:17
@Misi8:
Hol Dir auf jeden Fall noch Shock Absorber.
Du wirst es nicht bereuen.
rudi2407
#41031 erstellt: 24. Dez 2013, 09:15
Allen hier im Thread ein schönes Weihnachtsfest und ein paar ruhige und besinnliche Tage.
Gruß rudi
AndreasBloechl
#41032 erstellt: 24. Dez 2013, 09:33
Danke, gleichfalls. Wünsch ich euch auch allen.
AndreasK
#41033 erstellt: 24. Dez 2013, 10:37
Hallo Ihr,
Die Ergos 695 DC würden Mir auch noch gefallen, überhaupt hätte ich Lust auf Ergo wieder umzusteigen.So eine Ergo 690 DC würde hinpassen und ist halt beeindruckender wie eine Karat 770 DC ;-)
Leider machte mir dieses Jahr eine lange Krankheit ein Strich durch die Rechnung :-( .Habe aber den Cantonthread nie aus den Augen gelassen.
Nichtsdestotrotz höre ich jeden Tag immer noch gerne mit meinem Karatset und erfreue mich an dem für mich schönem Klang !
Wünsche Euch allen ein schönes Fest und weiterhin mit euren Cantons eine tolle Zeit :-)
dvddiego
#41034 erstellt: 24. Dez 2013, 11:28
Hallo Cantonianer
@Misi8
Glückwunsch zu deinem "Geschenk" viel Spass bei den nun kommenden Hörtagen. .
Allen gesegnete Weihnachtstage und eine besinnliche Zeit.
AndreasBloechl
#41035 erstellt: 24. Dez 2013, 11:53
Jetzt hör aber auf Andreas, was schöneres wie eine Karat gibt's nicht seitens Canton.
boccherini
#41036 erstellt: 24. Dez 2013, 14:38
[quote="boccherini (Beitrag #41023)"]Ich hab mal bei CANTON angefragt. Vielleicht bekomme ich ja eine Antwort.
Diesmal hat Canton schnell geantwortet: "wir geben den Brutto-Außendurchmesser einschl. Korb an."
Damit komme ich zwar auch nicht auf die Prospektwerte, aber letztlich zählt doch was rauskommt (klanglich) und damit bin ich mehr als zufrieden.
Gutmensch0815
#41037 erstellt: 24. Dez 2013, 15:54
Bei den Ergo 695 messe ich 218mm Durchmesser (inkl. Außenring) bei den Tieftönern.
Lassen wir's mal durchgehen...
[Beitrag von Gutmensch0815 am 24. Dez 2013, 15:55 bearbeitet]
mk_ultra
#41038 erstellt: 24. Dez 2013, 18:33
Hallo Canton Gemeinde
Ich hab ein Problem mit einem meiner Canton Ergon 602 Surrounds. Das Tieftonchassis knistern plötzlich. Wenn ich mit dem Finger auch nur einen ganz kleinen Druck darauf gebe dann ist das Knistern weg. Was kann das sein? An den Anschlüssen kanns ja schon mal nicht liegen. Ist vielleicht die Sicke angerissen?
Hab da nicht soviel Ahnung davon und wäre dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Pitman1
#41039 erstellt: 24. Dez 2013, 21:26
Auch von mir als Cantonliebhaberthread Mitleser und Cantonhörer frohe Weihnachten an alle !
MfG
Pitman
fredmaxxx
Gesperrt
#41040 erstellt: 24. Dez 2013, 21:48
Frohe Weihnachten!
JokerofDarkness
#41041 erstellt: 24. Dez 2013, 21:56
Frohes Fest und besinnliche Weihnachten auch von mir.
Wenn es reproduzierbar ist, dann ist vermutlich das Chassis im Arsch.
@ Misi8
Glückwunsch und sehe ich da einen Infinity Beta Center?
mk_ultra
#41042 erstellt: 24. Dez 2013, 23:46
Ja, ist reproduzierbar. Bei tieferen Frequenzen fängts an zu knister. Und wie gesagt wenn ich mit dem Finger nur einen kleinen Druck auf die Mebran ausübe ist das Knistern weg.
Dann werd ich wohl schauen müssen dass Canton mir ein neues Chassis schickt. Das wird man ja problemlos selber auswechseln können, oder?
JokerofDarkness
#41043 erstellt: 25. Dez 2013, 01:04
Wenn Du in der Lage bist 4 Kabel ab und danach wieder anzulöten, ist es sehr einfach.
Misi8
#41044 erstellt: 25. Dez 2013, 01:07
@ Misi8
Da siehst du richtig. Ein C250.
rudi2407
#41045 erstellt: 25. Dez 2013, 01:26
So ... die Schlacht ist geschlagen. Noch nen Blick hier rein, etwas gute Musik über die Ergos "The Last Of The Mohicans" und dann ab ins Bett ...
Gruß rudi
mk_ultra
#41046 erstellt: 25. Dez 2013, 01:49
Das sollte eigentlich möglich sein
Und noch schöne Festtage an die Canton Gemeinde
AndreasBloechl
#41047 erstellt: 25. Dez 2013, 07:22
Sind die Chassis innen verlötet? Dachte die wären
gesteckt.
[Beitrag von AndreasBloechl am 25. Dez 2013, 07:29 bearbeitet]
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.212
