Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
SAC_Icon
#8919 erstellt: 30. Sep 2015, 07:47
Ich würde den LCR nach Möglichkeit direkt über die Box selber an die Wand hängen. Denn ansonsten stimmt der nötige Abstand der Kanäle auf der Rückseite nicht so wie berechnet zur Wand. An der Wand bilden diese Kanäle nämlich einen "Windtunnel" der zur Bassreflexbeatmung dient (ohne Rohr). Sehr clevere Lösung die aber eben nur direkt an der Wand gut funzt, die Lautsprecher sind auch problemlos frei stehend zu betreiben dann aber eben ohne Bassreflex mit etwas eingeschränktem Tiefgang.
HighTech_Berlin
#8920 erstellt: 30. Sep 2015, 10:28
stoffgiraffe (Beitrag #8917) schrieb:
Und noch eine Frage an Rubicon 6 Besitzer:
- Wie groß sind Eure Räume?
- Wie weit stehen die LS auseinander?
- Wie weit weg ist Eure Sitzposition?
Gruß Sebastian
Raum : ca. 20qm
LS auseinander : ca. 3m
Entfernung der Sitzposition (an der Wand) : ca. 3m
Bassreflex : obere Öffnungen verschlossen, untere offen
[Beitrag von HighTech_Berlin am 30. Sep 2015, 10:30 bearbeitet]
HighTech_Berlin
#8921 erstellt: 30. Sep 2015, 11:39
MrFabillez (Beitrag #8918) schrieb:
Und eine Frage zur Aufstellung der Rubicon 6:
Was sind realistische erforderliche Wandabstände (Seiten-/Rückwand)? Ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit sie besonders frei zu stellen. Nur mal als Orientierungshilfe.
Danke und MfG
Fabi
Im Grunde sagt man ja : je freier die Aufstellung desto besser der Klang.Aber das ist wirklich sehr vom Raum abhängig.
Ich habe die Rubi 6 im letzten Jahr bei einem Händler,bevor ich sie kaufte,mal in einem 30-35qm (oder noch mehr?) Raum gehört.Dort standen sie völlig frei mitten im Raum und der Hörplatz war ca.50cm zur Rückwand.Angeschlossen an einem Rotel RA-1570 Vollverstärker.
Der Rotel hat nach meinem Gefühl etwas den Drive aus der Dali rausgenommen.Der Klang war für meinen Geschmack ein wenig nüchtern,um nicht zu sagen einen Tick zu langweilig.Das Negativste dabei war aber,daß der Bass fast nicht vorhanden war!!!
Ergo : eine Aufstellung mitten im Raum ist auch nicht immer das nonplusUltra und die Rubi 6 war/ist mit einem zu großen Raum überfordert.Eine zu weite Entfernung von jeglichen Wänden ist akustisch anscheinend auch nicht so gesund
Also besonders frei kann ich sie bei mir auch nicht stellen.Es sind ca. 30cm zur Rückwand und ca. 60-80cm zu den Seiten.Allerdings ist bei mir die Bedämpfung auch ganz gut,d.h. vollflächig Teppichboden (kein Laminat oder Fliesen) und gut mit Couch,Sessel und anderen Möbeln bestückt.
Auch wenn wenig Platz zur Verfügung steht,kann man immer noch etwas (begrenzt) mit der Aufstellung und evtl. den BR-Öffnungen experimentieren.
Ich kann Dir aber aus meiner Erfahrung sagen : die Rubicon sind bei der Aufstellung im Wohnraum relativ pflegeleicht und nicht so mimosenhaft zickig
wie viele andere LS.
Na mal sehen wie es bei Dir funktioniert. Ich drück Dir die Daumen.
MrFabillez
#8922 erstellt: 30. Sep 2015, 13:03
JA, gespannt bin ich auch schon.
Zur Rückwand habe ich auch gute 30 ca.
Zur Seite werde ich wohl über 40 nicht hinaus kommen.
Kann das erst effektiv sagen wenn ich hier mit meinem Umbau begonnen habe.
Zum Thema LCR:
Ich werde bei mir eine "Stein"-wand aus Styropor Verblendern bauen wie man sie hier aus den einschlägigen Threads kennt. Der LCR soll ja als Center an die Wand und am besten "eingefasst" von den Styropor-Steinen werden. Hab ich hier akkustische Einbußen zu befürchten? Nach links-rechts-oben-unten sollte der ja eigentlich keinen Platz brauchen oder? Oder müssen die Bassreflex-Auslässe frei sein zu den Seiten?
MfG
SAC_Icon
#8923 erstellt: 30. Sep 2015, 13:49
Luft muss natürlich rankommen, auf die Wand drauf setzen kein Problem aber quasi drin versenken ist eher nicht so gut. Müßte man halt mal probieren aber danach alles wieder abreißen im Fall des Falles???? Würd ich mir wohl sparen.
[Beitrag von SAC_Icon am 30. Sep 2015, 14:13 bearbeitet]
Khalaris
#8924 erstellt: 30. Sep 2015, 14:07
Wie sieht's denn eigentlich damit aus, die Lautsprecher unterschiedlich weit weg von der Rückwand zu stellen? Wenn es mit dem Stereodreieck bei mir auch nur annähernd hinhauen soll, müsste ich einen vor den Kaminvorsprung stellen (+ 52cm)...
SAC_Icon
#8925 erstellt: 30. Sep 2015, 14:14
Wenns von einem AVR mit brauchbarer Einmessung angesteuert wird sollte das schon gut gehen.
Misa!
#8926 erstellt: 30. Sep 2015, 14:38
Ich habe da noch eine weitere Frage zu dem System.
Die LCRs (Rubicon) mit dem Velo 800R werden dann in nem 15-16 m² großen Raum betrieben.
Welche Basseinstellung wäre beim Velo am besten? Mein Vater hatte bisher seins Subs und auch seinen jetzigen Velo auf 50 % stehen.
Jemand vorschläge?
Velo wird vermutlich so stehen das die Membran zu mir zeigt und nicht ma Boden steht sondern eher irgendwo drauf. Die LCRs an die Wand logischer weise.
Danke und Grüße
MuMo
#8927 erstellt: 30. Sep 2015, 14:44
Zum Thema LCR:
MfG
Wandeinbau ist für das Abstrahlverhalten der Lautsprecher eigentlich sogar eher gut. Auch wenn Styropor vielleicht nicht wirklich schallhart ist. Wie das mit der Bassreflex-Öffnung ist, weiß ich nicht, sollte aber eigentlich bei nem Wandlautsprecher nicht wirklich ein Problem sein.
karl2871
#8928 erstellt: 30. Sep 2015, 22:39
@ Frage an SAC oder jemand der sich gut auskennt :
Weiter oben ist zulesen, daß der Unterschied zwischen Zensor 7 und Zensor 5 groß ist.
Zeigt die Zensor 7 die gleiche große weiträumige Raumabbildung wie Zensor 5 ?
Klingt die Zensor 7 besser als die Zensor5 ?
MfG. Karl
spie-c0815
#8929 erstellt: 01. Okt 2015, 05:58
Die zensor 7 macht das, was die zensor 5 schon gut kann nochmal besser. die 7 ist nochmal eine Spur kräftiger und hat einen besseren Tiefgang.
keepcoding
#8930 erstellt: 01. Okt 2015, 08:46
Mich würde interessieren, wie sich eine Rubicon 5 gegen folgende Konkurrenten schlägt. Wer konnte schon vergleichen?
- Dali Zensor 7
- B&W CM8
- Kef R700?
- Canton Chrono SL 580.2/590.2
rocknob
#8931 erstellt: 01. Okt 2015, 08:50
ein Unterschied wie Tag und Nacht den sogar meine Frau gehört hat und meinte "Wir nehmen die 7" vor alem bei dem geringen Preisunterschied definitiv die 7 nehmen! bekommt man auch zum Preis (UVP) der 5er
SAC_Icon
#8932 erstellt: 01. Okt 2015, 09:24
Beschreib mal das Tag und Nacht Gefühl. War das beim Händler oder auch zu Hause, standen beide Paare in gleicher Position zum Hörplatz? Standen die 5er wandnah (was zu empfehlen ist). Ganz klar die 7er produzieren mehr Druck beim reinen Tiefgang sinds lt. Datenblatt nur wenige Hz Unterschied aber Tag und Nacht scheint mir übertrieben, die 7er sind halt druckvoller mit mehr Volumen aber wenn man die zuhause dann nicht gut stellen kann können am Ende die5er doch die bessere Lösung sein und wenn man einen Sub zur Unterstützung hat fehlt einem da dann auch nichts.
[Beitrag von SAC_Icon am 01. Okt 2015, 09:25 bearbeitet]
rocknob
#8933 erstellt: 01. Okt 2015, 09:59
war 4 jahre her so direkt wird das also schwer. klang auf jeden fall druckvoller. sie standen soweit ich es noch weiß recht frei, vermutlich 40cm von der wand weg. das ganze beim händler und nur im stereobetrieb, also ohne sub.
silkeschuetze
Gesperrt
#8934 erstellt: 01. Okt 2015, 19:43
also, die 7er spielt für mein Empfinden erwachsener, aber für die Größe der 5er finde ich sie extrem toll!
stoffgiraffe
#8935 erstellt: 01. Okt 2015, 20:51
Also in der Preisklasse sind die Zensor 7 echt top!
Ich empfinde sie als "voller" und "imposanter" als die Zensor 5.
Mich hat das Dali-Fieber gepackt
silkeschuetze
Gesperrt
#8936 erstellt: 01. Okt 2015, 21:37
dann schlage erneut zu...😀
[Beitrag von silkeschuetze am 01. Okt 2015, 21:37 bearbeitet]
Bongsu
#8937 erstellt: 03. Okt 2015, 10:04
Habe ne kurze Frage zur Aufstellung von Dali Zensor 1 auf dem Schreibtisch, ich sitze etwa 60cm vor den Lautsprechern (ich weiß, nicht ganz optimal)
Normalerweise sagt man ja, dass die Lautsprecher angewinkelt zu einem stehen sollen. In der Anleitung habe ich jedoch folgendes Bild gesehen:
Screen Shot 2015-10-03 at 12.02.41
Deshalb die kurze Frage: Lautsprecher zu einem hin winkeln oder gerade abstrahlen?
SAC_Icon
#8938 erstellt: 03. Okt 2015, 10:29
Dalis werden nicht eingewinkelt (außer man probiert es halt was besser ist. Bei so nem Miniabstand ist ein vernünftiger Stereoeffekt eh kaum drin, da würde ich erst recht nicht einwinkeln. Bei 60cm sollte dann der Abstand der Boxen zueinander auch nicht größer als 60 cm betragen und das ist quasi nix, also würde ich mir überlöegen ob das nicht besser geht z.B. die Boxen an der Wand oder auf Ständern hinter dem Schreibtisch.
Bongsu
#8939 erstellt: 03. Okt 2015, 10:33
Danke für die Antwort!
Geht leider nicht anders da der Schreibtisch an der Wand steht. Könnte höchstens nach links und rechts verschieben, aber das is ja nicht unbedingt zielführend.
Woher kommts das Dalis im speziellen nicht eingewinkelt werden?
SAC_Icon
#8940 erstellt: 03. Okt 2015, 11:39
Das Abstrahlverhalten der Dali ist anders berechnet als üblich die strahlen in breitem Winkel ab, daher einwinkeln meist überflüssig oder gar schlechter (Höhenbetonung). Du könntest schon was machen die Zensor direkt an die Wand hängen und den Schrteibtisch etwas von der Wand wegrücken, 1m ist so sicher machbar und viel besser, die Wand verhilft den kleinen Zensor 1 dann auch noch zusätzlich zu mehr Bassvolumen, wäre also ne win win Lösung.
[Beitrag von SAC_Icon am 03. Okt 2015, 22:41 bearbeitet]
Misa!
#8941 erstellt: 03. Okt 2015, 15:07
Hey Leute ich muss leider nochmal was fragen.
2 mir persönlich wichtige Sachen.
1. Vermutlich überflüssig aber die Rubicon LCR wird an der Wand automatisch entkoppelt? Weil die an 2 Schrauben dann daran hängt oder muss man sich da Sorgen machen das der Nachbar mehr belästigt wird?!
2. Auf der Dali Volume 3 CD ist das eine Lied von Zhao Cong drauf.
Weiß jemand wie man an das Album von Zhao Cong rankommt auf CD? Also das Album "Sound of China"
Möchte das nur ungern als MP3 Download von Amazon holen.
Danke und Grüße
stoffgiraffe
#8942 erstellt: 03. Okt 2015, 15:14
@silkeschuetze:
Ist in Vorbereitung
SAC_Icon
#8943 erstellt: 03. Okt 2015, 22:43
Da sind Gummischeiben dabei, die hinten aufgeklebt werden und für Entkopplung von der Wand sorgen.
Harry2017
#8944 erstellt: 04. Okt 2015, 07:46
Hab bei Dali mal nach Atmos - Aufsatzlautsprecher für die Zensor und die Rubiconserie angefragt - Mal sehen was kommt :-) Über solche Systeme kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber zu meinen jetzigen Front High auch noch hintere Höhenlautsprecher anzubringen ist in meiner jetzigen Wohnung einfach schwierig - und von der weiblichen Bewohnerseite auch eher unerwünscht :-)
Btw: Hat jemand eigentlich schonmal auf irgendeiner Art und Weise einen Phantom (Ikon, H60 etc) als Atmoslautsprecher implementiert oder gar ein ganzes System aus solchen Lautsprechern zuhause?
[Beitrag von Harry2017 am 04. Okt 2015, 07:54 bearbeitet]
keepcoding
#8945 erstellt: 04. Okt 2015, 11:26
Was sind denn die Unterschiede zwischen Rubicon und Opticon?
Ist die Farbe der Treiber bei beiden Serien dieselbe? Auf den Fotos erscheinen die Rubicon etwas rötlicher (was dem Namen ja auch entsprechen würde)...
rocknob
#8946 erstellt: 04. Okt 2015, 11:33
die infos findest du alle auf der dali webseite die haben die antworten schon vorbereitet
keepcoding
#8947 erstellt: 04. Okt 2015, 11:39
@rocknob: Thx. Ich sollte nur nicht immer zu faul sein, alles durchzulesen
Bei der Farbe der Treiber bin ich aber nicht schlüssig geworden: Bei beiden steht 'rötlich schimmernd'... heisst das die haben dieselbe Farbe? Oder generell: Haben alle Dali Lautsprecher dieselbe Treiberfarbe?
[Beitrag von keepcoding am 04. Okt 2015, 11:45 bearbeitet]
SAC_Icon
#8948 erstellt: 04. Okt 2015, 12:15
[quote="keepcoding (Beitrag #8945)"Auf den Fotos erscheinen die Rubicon etwas rötlicher (was dem Namen ja auch entsprechen würde)...[/quote]
Rubicon ist ein Fluss in Italien , und es gibt das Sprichwort den Rubicon überschreiten als Metapher für "es gibt kein zurück mehr" weil in der Antike das die Grenze vor Rom war die kein Heer überschreiten durfte. Caesar tat dies aber und löste damit einen Bürgerkrieg aus den er gewann.
Die Treiber werden aus Holzfasern gefertigt, daher sind die nie alle 100% otisch identisch da das ein Naturprodukt ist, der Rest den Du da an Unterschieden siehst ist eben Belichtung, Bildbearbeitung und weniger ein unterschied zwischen Opticon und Rubicon.
Den Namen darf man wohl so interpretieren, hat man einmal die Rubicon gehört will man nichts anderes mehr , mit der Farbe rot hat das aber nichts zu tun.
[Beitrag von SAC_Icon am 04. Okt 2015, 12:18 bearbeitet]
keepcoding
#8949 erstellt: 04. Okt 2015, 12:24
@SAC_Icon: Alles klar, danke
Ruby heisst eben auch "rubinrot", aber dann hat das nichts mit der Rubicon zu tun
san4diego
#8950 erstellt: 04. Okt 2015, 18:05
ich habe derzeit die Dali Zensor 1 als Frontlautsprecher im Betrieb.
Nun würde ich gerne ein Heimkino daraus bastelnt.
Hierzu meine Fragen :-):
Welche Frontlautsprecher der Dali Zensor Serie passt tonal am besten zum Vocal (Zensor 5 oder 7)?
Weches Set spielt am homogensten zusammen (aus der Dali Zensor Reihe)?
Schafft es das Dali Set die Räumlichkeit abzubilden (bsp. ein Lastwagen dreht sich im Kreis, der Ton wandert so von Box zu Box, dass das Gefühl aufkommt, dass der LKW im Wohmzimmer dreht) - die Nubert Nubox 513, CS413, Nubox 303, haben genau dies in mein Wohnzimmer gezaubert. Noch ein weiteres Beispiel: eine Welle geht im Bild von rechts nach links hinten, es hört sich so an, als würde man tatsächlich nass werden.
Funktioniert das mit den Dali Zensoren auch?
Danke.
stoffgiraffe
#8951 erstellt: 04. Okt 2015, 18:18
@SAC_Icon: Ich pflichte Dir bei - wenn man einsam eine Rubicon gehört hat will man wirklich nichts anderes mehr.
Seitdem ich letzte Woche die Rubicon 6 gehört habe bin ich sprichwörtlich hin-und-weg ...
SAC_Icon
#8952 erstellt: 04. Okt 2015, 20:20
Theoretisch die 5er, da die die gleiche Chassisbestückung wie die 1er haben, aber das dürfte nicht soo viel ausmachen. Nimm die 7er wenn Du genug Platz dafür hast, ansonsten die 5er und ein guter Sub.
BennyTurbo
#8953 erstellt: 04. Okt 2015, 20:51
Seitdem ich letzte Woche die Rubicon 6 gehört habe bin ich sprichwörtlich hin-und-weg ... :D
Der Vergleich beim Händler hinkt immer ein wenig. Am besten in den eigenen Räumen hören. Meine Rubicon 6 sind wieder gegangen... so verschieden sind eben Geschmäcker.
stoffgiraffe
#8954 erstellt: 04. Okt 2015, 21:31
@Benny
Auf was hast Du gewechselt?
SAC_Icon
#8955 erstellt: 05. Okt 2015, 08:26
Wobei ich das ja jetzt eher auf den marketingtechnischen Hintergrund des Namens bezog, ansonsten sind die Geschmäcker und vor allem die Raumbedingungen eben auch sehr unterschiedlich, DEN ultimativen Lautsprecher wirds wohl nicht geben.
BennyTurbo
#8956 erstellt: 05. Okt 2015, 09:03
stoffgiraffe (Beitrag #8954) schrieb:
@Benny
Bleibe der XTZ 99er Reference Serie treu.... gefällt mir einfach besser und bezogen auf Preis-/Leistung einfach Sahneschnittchen Zudem finde ich die Dali typische Aufstellung in einem Mehrkanalsystem schwierig, gerade zur Wand geht bei mir gar nicht sinnvoll... Für reines Stereo ohne Subs sind die Rubicon ne feine Sache. Aber ich brauch weder den kräftigen Bassbereich (da mehrere Subs) noch bringt mir die Aufstellung etwas.
Wie SAC schon sagt, der Lautsprecher muss zum Raum und zu dem Einsatzzweck passen... DEN Perfekten Lautsprecher gibt es nicht, zu dieser Erkenntnis bin ich auch gelangt...
MrFabillez
#8957 erstellt: 05. Okt 2015, 09:08
Eine Frage an die Rubi Besitzer hier:
Nachdem ich Probleme mit der Spedition habe werde ich nun wahrscheinlich die Lautsprecher selbst in deren Lager holen dürfen/müssen. Wie sind denn etwa die Abmessungen zweier OVP rubicon 6 und des LCRs? Hab nen BMW 3er Kombi, passen die da rein? Die Zensoren haben damals ganz gut reingepasst und so viel größer sind die Rubicon ja nicht oder?
Danke und MfG
Fabi
vascalo
#8958 erstellt: 05. Okt 2015, 09:42
Danke und MfG
Fabi
Da du einen Kombi fährst, sollte das kein Problem sein, vorausgesetzt du kannst umklappen. Die kartons meiner Epicons kamen in einem kleinen Caddy vom Händler. Denke der hat außer in der Höhe nicht mehr Stauraum als deiner.
Die beiden 6er nebeneinander auf der schmaleren Kartonseite und den LCR oben drauf oder davor/dahinter. Das sollte sich ausgehen
rocknob
#8959 erstellt: 05. Okt 2015, 10:03
naja der 3er ist nicht als "Kombiwunder mit viel Kofferraum" in die Geschichte des KFZ eingegangen hatte den auch mal kann mir aber auch nur schwer vorstellen das die Boxen da nicht reinpassen sollten, daten habe ich aber keine
vascalo
#8960 erstellt: 05. Okt 2015, 10:13
Darum der Hinweis des Umklappens.
Meine alten Chrono 509 habe ich seinerzeit in einem 10 Jahre alten Corsa abgeholt ... das war zwar 'gemütlich' und der Verstärker musste auf den Schoß, aaaber wir kamen heil daheim an
-Dezibel-
#8961 erstellt: 05. Okt 2015, 10:14
Meine 5er Rubi haben problemlos in meinen F31 gepasst mit umgeklappter Rückbank.
Da war auch noch Luft für bisl grösseres.
MrFabillez
#8962 erstellt: 05. Okt 2015, 11:44
Danke für die Rückmeldung! Hat sich aber eh erstmal erledigt da ich die Lautsprecher auf Palette abholen müsste. Die passt aber sicher nicht ins Auto. Und ein auspacken und dort lassen der Palette klappt auch nicht da es 35€ Entsorgung kosten würde
Somit muss morgen eben noch ein Urlaubstag geopfert werden...
Aber zurück zum Thema Dali
Die Vorfreude ist trotz des Ärgers ungebrochen!
MfG und danke,
Fabi
Adrian_
#8963 erstellt: 05. Okt 2015, 12:39
Hey Leute
Hätte nochmal einen wichtige Frage
Was ist ein guter und fairer für Kaufpreis für ein Paar Rubicon 6?
Könnt mir auch gerne einem Pm senden.
LG Adrian
RitualNoise
#8964 erstellt: 05. Okt 2015, 13:23
So, nach gut drei Wochen Rubicon 8 noch mal ein kleines Feedback: ich bin immer noch total begeistert. Nach meinem Empfinden sind sie im Laufe der Tage im Hochton noch geschmeidiger geworden, der Bass ist einfach nur grandios, Stimmwiedergabe herausragend. Musik im Stereoformat ist schon super, aber als Frontboxen in Sachen Heimkino sind sie im wahrsten Sinne des Wortes "ganz großes Kino"! Werde mich nun nach einem guten Angebot für einen LCR umsehen.
Darüber hinaus stehen meine gut gepflegten, 20 Monate alten Dali Ikon 6 MK2, weiß, zum Verkauf. Bei Interesse bitte PN an mich.
Viele Grüße
RitualNoise
MrFabillez
#8965 erstellt: 05. Okt 2015, 13:34
Adrian_ (Beitrag #8963) schrieb:
Hey Leute
LG Adrian
Adrian_ (Beitrag #8774) schrieb:
Ein guter Preis für die Rubicon 6 sollte bei ca 3000 abwärts beginnen.
Lg Adrian
Da erschließt sich mir der Zusammenhang gerade nicht ganz....
spie-c0815
#8966 erstellt: 05. Okt 2015, 13:44
Falls von Interesse - Meine schwarzen Rubicon 6 stehen ab sofort zum Verkauf, kanns hier im "Biete"-Thread noch nicht anbieten, somit möchte ich hier den Hinweis für die Dali-Liebhaber geben.
Näheres per PN.
Gruß und schönen Tag
[Beitrag von spie-c0815 am 05. Okt 2015, 13:46 bearbeitet]
RitualNoise
#8967 erstellt: 05. Okt 2015, 14:03
@spie-c0815
Es geht mich ja nichts an, aber interessiert bin ich schon:
Erst holst Du Dir die Rubi 5 und willst diese wegen "Farbwechsels" verkaufen. Dann holst Du Dir die 6'er, bezeichnest sie als
Sexy und lohnend. Nun werden auch diese nach 3 Wochen wieder zum Kauf angeboten?
Gut, LS-Kauf ist keine einfache Sache, aber wie erklärt sich das und was planst Du als nächstes?
Viele Grüße
RitualNoise
spie-c0815
#8968 erstellt: 05. Okt 2015, 14:11
Ganz ehrlich.... Macht alles sehr unglaubwürdig und ich verzweifle langsam aber sicher komplett .... :-D
Bis zum Wochenende war alles gut... und da war es wieder da.. dieses Gefühl "passt nicht".
Was kommt als nächstes? Ich habe absolut keine Ahnung.
RitualNoise
#8969 erstellt: 05. Okt 2015, 16:14
@spie-c0815
Unglaubwürdig? Eher nicht. Verzweifelt? Schon eher ;-)
Nicht, dass Du da jetzt einen teuren Fehler machst.
Ich habe die 6'er noch nicht gehört. Was stört Dich denn genau an ihnen?
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMcDuck1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.768
