HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread+A -A |
norbert.s
#2302 erstellt: 08. Jan 2017, 16:49 | ||||||
Oben hast Du es aber genau anders herum geschrieben. Grayscale gilt für 2-Punkte ebenso wie für 10-Punkte. Ich habe es immer so gemacht beim Pana und sicherlich auch nie anders empfohlen: http://www.hifi-foru...143&postID=9000#9000
Es gibt einige, die beim B6 das Gegenteil berichten. Servus |
NeoKap
#2303 erstellt: 08. Jan 2017, 16:50 | ||||||
Guten Abend zusammen, Ich habe diesen Threat nun lange still und heimlich verfolgt, viel gelernt und viel ist für mich noch ein großes Fragezeichen. Kommende Woche wird der LG OLED 55B6D geliefert und ich freue mich schon riesig. Viele der hier geposteten Settings sind sicherlich gute und übertragbare Einstellungen, welche aber wahrscheinlich immer individuell angepasst werden müssen aufgrund der hier schon mehrfach angesprochen Toleranzen und Abweichungen. Da man definitiv nicht um das Messen herum kommt (sofern man nicht ins "blaue" Mutmaßen will), möchte ich daher fragen ob hier jemand aus dem Main Taunus Kreis , bzw Frankfurter/Wiesbadener Raum und Umgebung ist mit dem nötigen Know How und Equipmemt der mir weiter helfen kann. Natürlich würde ich den Einsatz auch Entlohnen Danke euch schon mal für eine Rückmeldung Grüße [Beitrag von NeoKap am 08. Jan 2017, 16:53 bearbeitet] |
KOKOtm
#2304 erstellt: 08. Jan 2017, 17:08 | ||||||
Also meine 17 flackert nicht, die ist nur aus ;-) Ich habe jetzt einfach mal mein kalibriertes D65 auf Warm 1 umgestellt und auch nochmal gemessen. Warm 1 scheint D7900-8000 zu sein, dazwischen schwanken die Stufen doch relativ stark. Direkt dazwischen wäre dann in HCFR ja direkt D7500 auswählbar. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus. die xy Koordinaten für D8000 weiss ich nicht, wie man die ausrechnet ;-) Danke für die Antwort zu 5. Noch ein Tip für die B6 Besitzer, die keinen Infoknopf auf der Fernbedienung haben. Wenn man mit dem Zeiger ganz oben links in die Ecke klickt, werden auch die Infos angezeigt. Irgendwo in einem anderen Forum aufgeschnappt. |
olli66
#2305 erstellt: 08. Jan 2017, 18:34 | ||||||
finde den Thread so unübersichtlich... besteht irgendwie die Möglichkeit für eine Aufstellung in Tabellenform der einzelnen TVs und aller User / Zeitschriften von denen es Kalibrierungen gibt? bin mit meinem 55e6V jetzt zufrieden (mit Einstellungen von norbert.s), brauche aber noch Einstellungen für 3D und HDR. da haut's mich noch nicht um |
golf187
#2306 erstellt: 08. Jan 2017, 18:54 | ||||||
ui ui ui wenn man das menü nicht so drauf hat ist ja ganz schön wackelig beim erstenmal. mit der 2 punkte zuerst hoch (ire100) dann auf 20 punkte umstellen. bei der 20 punkte gibt's auch ire100 ?! dann von 95 Richtung null. dieses nachregeln des tv wann setzt das genau ein ? wenn man die pattern zuspielt ? ich meine sind es immer 90sekunden ? ist es bei den höheren ire auch so, dass der tv regelt ? dann bei 95 ire mit der Leuchtdichte regeln damit man Gamma auf kurs bekommt und dann die einzelnen rot/grün/blau beackern ? eine farbe die man besser nicht anfaßt ? diese zielleuchtdichte steht auf 130 hab bei calman 136 gemessen bei ire 100. tv oled-licht 55 und Kontrast 70. Helligkeit 51 das kann man doch so lassen ?! spiele von avshd die calman Windows pattern zu. Farbraum hab ich auf normal für blu-ray und tv richtig oder ? das cms segel war schon sehr erweitert ? hab einen durchgang weißabgleich gemacht und wollte dann nochmal zur kontrolle messen - 95-90-85-80 waren dann murx. die ire 95 springt ganz schön hin und her. sensor ist ein profilierter c6. hab bei calman oled White lg ausgewählt gehabt ? oder ist das andere oled Profil das richtige ? beim profilieren hab ich Stimulus Level 75 ausgewählt. dann muß ich doch von der patterndvd die 75% farben incl. grau zuspielen ??? mit dem stick ging das ja alles automatisch man man man |
Cyrock
#2307 erstellt: 08. Jan 2017, 19:02 | ||||||
Beim HCFR gibt es bei Voreinstellungen den Weißpunkt C. Das entspricht ~6780K. Das ist ein sehr guter Kompromiss, den ich auch als Monitorersatz- Weißpunkt nehme. Aber mit zunehmender Zeit gewöhnt man sich an den Weißpunkt stück für stück dran. [Beitrag von Cyrock am 08. Jan 2017, 19:03 bearbeitet] |
Tornhoof
#2308 erstellt: 08. Jan 2017, 19:19 | ||||||
Mit 2.4er Gamma kriege ich realistisch gesagt 17 nur dann zum leuchten wenn 16 auch leuchtet, bei 2.2 bilde ich mir ein dass ich 17 zum leuchten kriege ohne dass 16 leuchtet, aber gefühlt sind da >50% Einbildung dabei. Gibts eigentlich handliche Tabellen um die apparente Leuchtdichte zu schätzen? Also wie 'hell' Ist das Bild im Abstand von 1m,5m etc. Ich hab auf die schnelle nur http://www.sciencedi...ii/S1876610214034559 Gefunden, die messen rund 3% pro Meter für Leuchtdichte. Wenn man das als korrekt betrachtet, sollte man angeben, wie weit man weg sitzt, wenn man sagt dass es zu hell ist. |
norbert.s
#2309 erstellt: 09. Jan 2017, 08:08 | ||||||
Immer 90 Sekunden. Allerdings erkennt er manchmal den Wechsel des Pattern bei den unteren IREs nicht als Änderung vom APL. Außerdem braucht der Sensor bei den dunklen Tönen ja immer länger für die Messung. Allerdings ist es mir nie entgangen, da die Leuchtdichte dann nach jeder Messung weiter fällt. Menü öffnen reicht um den ASBL wieder zu deaktivieren.
Da wir hier mit R/G/B auch das Gamma einstellen muss man zwingend auch alle drei Farben anrühren.
Die Zielleuchtdichte im Menü ist nur eine Zahl ohne Bedeutung. Wenn es Dir so gefällt, dann spricht nichts dagegen.
Ja.
Richtig.
So ist es. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2017, 08:15 bearbeitet] |
norbert.s
#2310 erstellt: 09. Jan 2017, 08:14 | ||||||
Wenn es denn so stimmt, wären 9% bei 3 Meter nicht weiter interessant. Die typische Sitzbereich dürfte so 1,5 bis 3 Meter sein. Dann geht es nur um 4,5% Leuchtdichte zwischen zwei Meinungen. Nichts was einen vom Sitz hauen könnte. ;-) Servus |
norbert.s
#2311 erstellt: 09. Jan 2017, 08:46 | ||||||
@olli66 Gibt es nicht. Der Thread ist so unübersichtlich wie eben ein Thread ist. In Threads wird seriell diskutiert. Hier geht es um Kalibrierer und angehende Kalibrierer und um die Diskussion deren Probleme und Lösungen. Es geht nicht um die Bereitstellung kalibrierter Stellwerte der einen Geräte für fremde Geräte für Nur-Einsteller. Das ist nur ein Nebeneffekt, den ein Kalibrierer nicht wirklich interessiert. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2017, 08:48 bearbeitet] |
golf187
#2312 erstellt: 09. Jan 2017, 09:00 | ||||||
moin merci Norbert.s dann hab ich soweit alles "richtig" gemacht. wollte mich gestern an das menü bißchen gewöhnen... die oled-licht und Kontrast Einstellung auf 136 cd/m² war jetzt nicht bewußt gewählt... werde beim nächstenmal mir Gedanken dazu machen zu : dann bei 95 ire mit der Leuchtdichte regeln damit man Gamma auf kurs bekommt und dann die einzelnen rot/grün/blau beackern ? eine farbe die man besser nicht anfaßt ? Da wir hier mit R/G/B auch das Gamma einstellen muss man zwingend auch alle drei Farben anrühren. dort kann man doch mit der Leuchtdichte bei jeder ire erst das Gamma auf kurs bringen - dann rgb Balance ? oder soll man dort die Leuchtdichte nicht anfassen - nur mit rgb +/- alles auf kurs bringen ? der link wo man ins Service menü kommt ..... man muß eine andere Fernbedienung dafür holen ??? diese zaubertaste hab ich bei mir nicht drauf - und die andere Methode versteh ich gar NICHT ! mit den 90sekunden und den unteren ihres war ein sehr guter tipp ! da wird ich beim nächstenmal einfach öfter ins menü Switchen dieses interne muster dingens vom lg - Vollbild ire pattern - macht das irgendeinen sinn ? könnt man damit auch kalibrieren ? bei ire 100 mußte ich bei 2 punkte grün auf -8 stellen ? ist das bei anderen kisten auch so (@inthehouse) und wie versprochen mein erster screenshot zur kali. Bitte auf die Skalierung achten ! sieht gruseliger aus als es ist ! sowohl bei Gamma als auch bei rgb balance ach und letzte frage 20 punkte kann ich bei calman gar nicht auswählen ? nur 21point.. einen schönen start in die Woche |
norbert.s
#2313 erstellt: 09. Jan 2017, 10:23 | ||||||
Leuchtdichte nutzt man nicht, weil dadurch Extra-Banding entstehen kann (aber nicht muss).
Ich mache es mit meiner Harmony Logitech. Die anderen Möglichkeiten aus der Anleitung habe ich mir nicht weiter angeschaut.
Keiner kalibriert mit Vollbildern. Aber wenn man einmal schnell das Gerät im Near-Black-Bereich prüfen will, dann hat man so sofort ein Pattern mit 5 IRE zur Verfügung. ;-)
Schau doch genau hin. Servus |
inthehouse
#2314 erstellt: 09. Jan 2017, 10:37 | ||||||
Hi golf187, ich habe bei meiner Kalibrierung kein einziges mal Grün angefasst, mein Ergebnis ist nur mit den Reglern Rot und Blau entstanden. Glückwunsch zum OLED |
golf187
#2315 erstellt: 09. Jan 2017, 10:58 | ||||||
@Norbert.s aha Leuchtdichte nicht anfassen. hab ich gemacht banding ist mir keins aufgefallen. am ende ist es doch egal ob ich dann an allen 3 Reglern rumfummel oder Leuchtdichte und dann mit 2 Reglern... ?! beim nächstenmal wird ich dann aber deinen rat befolgen. also bei calman hab ich heute morgen nochmal geschaut find nur 21 Point vielleicht noch Nachwehen vom Wochenende... wird die tage nochmal ran... @intenthouse - danke warum legst du so viel wert darauf, dass du grün nicht angefaßt hast ? bei ire 100 kann man durch rot und blau zwar auf kurs bekommen, aber dann bei den restlichen fürs Gamma geht's doch gar nicht ohne grün zu befummeln ? wie soll das beim Gamma gehen - wenn man die Leuchtdichte nicht anfassen soll um grün auf kurs zu bekommen ? deine meßschriebe sehen sehr gut aus |
inthehouse
#2316 erstellt: 09. Jan 2017, 12:03 | ||||||
Ich habe mal gelesen, und es wurde hier auch geschrieben, das bei einer Kaibration Grün nur in Ausnahmefällen angefasst werden soll. Daran habe ich mich gehalten, hat bei meinem 65B6er hervorragend funktioniert. |
norbert.s
#2317 erstellt: 09. Jan 2017, 12:57 | ||||||
Nein, ist nicht wirklich egal: http://www.hifi-foru...117&postID=2299#2299 Kurz gesagt - L ist nicht gleichwertig zu R/G/B bei der "Qualität" der Regler. Ebenso wie 2-Punkt nicht gleichwertig zu 20-Punkt ist: http://www.hifi-foru...117&postID=2214#2214
Natürlich gibt es auch 20 Punkte.
Bitte 2-Punkte nicht mit 20-Punkte verwechseln. Bei 2-Punkte gibt es nur Regler für R/G/B. Dabei sollte man vermeiden Grün anzurühren, da damit mehr als 70% der Leuchtdichte gesteuert wird. Gleiches Argument wie bei Plasma. Bei 20-Punkte gibt es Regler für L/R/G/B. Dabei sollte man Leuchtdichte nicht anrühren. Daher muss man wegen Gamma auch Grün anrühren. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2017, 13:05 bearbeitet] |
golf187
#2318 erstellt: 09. Jan 2017, 13:30 | ||||||
inthehouse
#2319 erstellt: 09. Jan 2017, 13:32 | ||||||
Hi norbert.s Habe ich nicht machen müssen bei meinem Gerät, auch da habe ich grün nicht angefasst. Was für ein Ergebnis dabei herausgekommen ist ,sieht man an meinem Messchart. |
Alien71
#2320 erstellt: 09. Jan 2017, 13:52 | ||||||
Heißt das Du würdest beim 2-Punkte Weißabgleich die Leuchtdichte noch gar nicht berücksichtigen, wenn man dort bspw. nur IRE80 anfasst? Und das Gamma ausschließlich über 20P einstellen? |
golf187
#2321 erstellt: 09. Jan 2017, 13:55 | ||||||
respekt Aaah da brennt mir noch eine Frage unter den Nägeln Kann man mit dem firetvstick eigentlich die cms messungen machen? Oder taugt der dafür auch nicht? Das update vom lg wird wohl nichts an der Kompatibilität mit dem stick ändern? [Beitrag von golf187 am 09. Jan 2017, 15:07 bearbeitet] |
golf187
#2322 erstellt: 09. Jan 2017, 15:08 | ||||||
Ich glaub er meinte jetzt die ire100 |
Alien71
#2323 erstellt: 09. Jan 2017, 15:13 | ||||||
Wieso IRE100? Meine Frage zielt darauf ab, ob es Sinn macht beim 2P Weißabgleich schon das Gamma in die richtige Richtung zu "schubsen", wenn man bspw. 2,35 statt 2,4 (BT.1886) anstrebt, so wie ich. Oder ob das grundsätzlich kontraproduktiv ist. Ich fasse beim 2P Weißabgleich die i.d.R. nur die IRE 80 an. Kann man vermutlich auch anders machen. |
norbert.s
#2324 erstellt: 09. Jan 2017, 16:30 | ||||||
Und wieso blätterst Du in der Liste nicht nach unten? Servus |
norbert.s
#2325 erstellt: 09. Jan 2017, 16:33 | ||||||
Wer Gamma beim 20-Punkte-Weißabgleich nach oben oder unten korrigieren will ohne den Leuchtdichte-Regler anzufassen, der muss Rot, Grün und Blau zu gleichen Teilen in die entsprechende Richtung bewegen. Ansonsten geht die RGB-Balance über den Jordan. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Jan 2017, 16:45 bearbeitet] |
norbert.s
#2326 erstellt: 09. Jan 2017, 16:37 | ||||||
Ich benutze den 2-Punkte-Weißablgeich ausschließlich für die Optimierung der RGB-Balance. Gamma interessiert mich da noch überhaupt nicht. Gamma mache ich nur über 20-Punkte-Weißabgleich R/G/B ohne L. Servus |
golf187
#2327 erstellt: 09. Jan 2017, 17:51 | ||||||
Norbert.s hab ich gemacht Aber werds heute abend nochmal nachschauen Mit inthehouses grün nicht anfassen kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Aber er hats ja gemacht selbst wenn man rot und blau total verstellt müsste man eigentlich grün fürs gamma anfassen. Ausser die kiste wäre ab werk perfekt auf kurS. Kann ja sein. |
fluppe1405
#2328 erstellt: 09. Jan 2017, 19:28 | ||||||
Hallo, Ich habe gestern mal alles auf Werkszustand und mal isf Dunkel Warm 2 mit OLED Licht 80 und Kontrast 60 gemessen. Farbe auf 50 Helligkeit auf 51 Gamma 2,2. Das wäre der Ist Zustand des OLED 55B6D.Gemessen mit dem Spyder 4 HCFR non Refresh Display. Kann das so stimmen, oder driftet der Spyder zu sehr ab ? |
Tornhoof
#2329 erstellt: 09. Jan 2017, 19:56 | ||||||
Wenn das der werkszustand von deinem B6 ist, hast du entweder eine extrem gut out-of-the-box kalibrierten erwischt (insb. Farben) oder der Spyder taugt nix. Ich tendiere hier eher zu der Spyder taugt nix, die Werte sind zu gut oob |
fluppe1405
#2330 erstellt: 09. Jan 2017, 20:09 | ||||||
Echt jetzt ? Dachte die Farben sind nicht so gut.Grün bricht aus. Und Gamma geht oben rum runter. Und RGB Verlauf bis 50 ire rot und blau zu niedrig. X-Rite ColorMunki Display oder X-Rite i1Display Pro welchen nehmen.Sind die gleich gut ? [Beitrag von fluppe1405 am 09. Jan 2017, 20:11 bearbeitet] |
Tornhoof
#2331 erstellt: 09. Jan 2017, 20:11 | ||||||
Der Display pro ist besser der colormunki ist abgespeckt und weit langsamer |
fluppe1405
#2332 erstellt: 09. Jan 2017, 20:17 | ||||||
Langsamer wäre blöd. Messen hier eigentlich User mit HCFR,oder alle nur mit Calman? Weil bei HCFR ist man sich bezüglich OLEDs ja nicht einig was man jetzt letztendlich einstellen soll. OLED, non Refresh oder doch white LED. Was würde Calman kosten? Man braucht ja keine Business Version. |
Tornhoof
#2333 erstellt: 09. Jan 2017, 20:19 | ||||||
Bei hcfr sind sich beim eodis3 alle einig, das man non-refresh nehmen soll Die Spyder Dinger werden hier einfach nicht häufig genutzt. |
fluppe1405
#2334 erstellt: 09. Jan 2017, 20:29 | ||||||
Danke, Dann hab ich es ja richtig gemacht. Ich kuk mal wo ich den i1 Display pro günstig bekomme. Hoffe der kommt bei den unteren ire pattern schneller aus der Hufe wie der Spyder. |
norbert.s
#2335 erstellt: 10. Jan 2017, 08:08 | ||||||
golf187
#2336 erstellt: 10. Jan 2017, 08:11 | ||||||
moin moin hab gestern abend wie beschrieben nochmal den sensor angeschmissen. dabei pingelist auf die zeit bei den pattern geachtet. bei ire 100 2 punkte grün nicht angefaßt ! dann 20 punkte ohne Leuchtdichte anzufassen. bei mir geht's nicht ohne grün anzutasten ! vorher oled-licht auf 50 eingestellt und mit dem Kontrast gespielt in zusammenhang mit der 17! bei Kontrast 57 !!! perfekt ! Helligkeit 50 farbtiefe 50 alles andere an Verbesserern aus ! durchlauf sieht so aus - wie immer auf Skalierung achten !!! durch den Kontrast ist das bild nicht ganz so hell. was ich gar nicht übel finde(knapp 85cd/m²) vorher fast 136 cd/m² wenn man sich einmal an die Vorgehensweise gewöhnt hat geht's doch recht zügig... aaaaaaber ich komm auf die Hautfarben nicht klar. es wird immer geschrieben man soll die finger vom cms lassen - deshalb hab ich bis jetzt nichts am cms gemacht. bei blu ray geht's mit den farben. schau über kabel tv da sind mir die gesichter oftmals zu Sonnenbrand/gelb hier noch ein screenshot vom cms segel allerdings von vorgestern mit den 136cd/m² ziel. werde vielleicht dochmal am cms Hand anlegen. wenn das in die hose geht - geht die kiste zurück. das ist für mich kein zustand ! das bild vom lg ist teilweise "plastischer" teilweise schärfer und mehr 3d - teilweise aber auch verkörnt. das mag vielleicht immer auch von der aufnahme und quelle abhängig sein. aber ich schau zu 80% nur tv auf dem teil(eingabuter kabeltuner mit unitymedia in hd). für filme hab ich mittlerweile einen beamer. dieser farbtiefe regler - kann man den benutzen um die farben zu " reduzieren" ? und ob man im nachhinein oled-licht am tv verändern kann ohne famma und greyscale zu vesauen ? weil bei ire 100 hatte der regler keinen einfluß... dann könnte man noch ein wenig rumexperimentieren. p.s. bei mir in calman ist defintiv kein 20punkte als Option verfügbar ! [Beitrag von golf187 am 10. Jan 2017, 08:18 bearbeitet] |
norbert.s
#2337 erstellt: 10. Jan 2017, 08:16 | ||||||
Um die Farben beurteilen zu können musst Du schon die Saturation Sweeps 4-Point liefern. Und den ColorChecker. Da sind Hauttöne dabei. Zu Farbtiefe und Farbton: http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766 Dreimal darfst Du raten, wieso ich beide benutze. Du wirst wie die meisten Besitzer übersättigte Röttöne haben. Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2017, 08:18 bearbeitet] |
norbert.s
#2338 erstellt: 10. Jan 2017, 08:20 | ||||||
Auch wie in Beitrag #2335 ganz nach unten geblättert? Du wärst der Erste (und Einzige?) ohne. Servus |
golf187
#2339 erstellt: 10. Jan 2017, 08:39 | ||||||
na klar das mit den sweeps und colorchecker ist klar - deswegen hatte ich gefragt, ob man das mit dem stick messen kann. colorchecker ist schon ne kleine Orgie sonst ich hätte gerne das gelb was in Richtung rot verschoben ist gerne auf kurs - das ist was mir aus der Erfahrung raus immer ins auge stischt. blau/Cyan/grün meist nicht so auffällig. gelb und rot wobei wenn rot "erweitert" ist auch meist nicht übel aufstößt. werde dann die sweeps&colorchecker heute abend nachreichen. aber der Übeltäter ist im cie segel mit gelb eigentlich schon entlarvt p.s. mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich calman bei black target Level selber einen wert eintrage - calman trotzdem die 0 ire messen will/ mißt [Beitrag von golf187 am 10. Jan 2017, 08:41 bearbeitet] |
norbert.s
#2340 erstellt: 10. Jan 2017, 08:41 | ||||||
Bevor Du groß im CMS herumeierst mache folgendes Experiment. 1. Standbild von einer für Dich typischen Hautfarbe (ideal geeignet eine Großaufnahme einer Frau mit rotem Lippenstift) 2. Im CMS bei Rot (und dann bei Gelb) mit Saturation und Luma spielen. Saturation reduzieren und Luma erhöhen (vorausgesetzt deine Kiste hat die gleichen Eigenschaften bei Saturation Sweeps die die anderen) Du solltest beobachten können, dass bei der Reduzierung der Saturation von Rot der Lippenstift ab einem gewissen Punkt total und blockig abkackt, aber die Hautöne quasi immer noch unverändert bleiben. Parallel dazu gibt es es praktisches Pattern auf der TED unter Color Reproduction mit dem Namen "Color Ramp (horizontal und vertikal)". In beiden Fällen öffnet spätestens der direkte A/B-Vergleich die Augen.
Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2017, 08:46 bearbeitet] |
norbert.s
#2341 erstellt: 10. Jan 2017, 08:56 | ||||||
Typisch wäre, dass Rot (und Gelb) "rechtsdrehend" verschoben ist und die Saturation etwas zu hoch. Dabei spreche ich nicht von den 100% Saturation, sondern von 25/50/75%. Die 100% ist immer gerne ein Ausreißer, den man in diesem Fall schlicht ignorieren muss. Ich musste bei meinem 65E6D "linksdrehend" Rot korrigieren mit anfänglich Farbton G5 und habe dafür Cyan "geopfert". Gelb kam damit sehr gut zurecht. Grün und Magenta ebenso. Nach 2000 Betriebstunden konnte ich dann feststellen, dass "linksdrehend" wieder reduziert werden konnte. Außerdem musste bei meinem 65E6D die Farbtiefe auf 47 reduzieren. Damit habe ich die Saturation einigermaßen in den Griff bekommen. Da aber Luma gleichermaßen damit geregelt wird, muss man dazu Luma ein wenig "opfern" und einen Kompromiss suchen. Was hier schrieb meine ich ernst:
Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2017, 09:01 bearbeitet] |
leo_62
#2342 erstellt: 10. Jan 2017, 09:20 | ||||||
Liebe Kalibrier-Freunde, ich möchte euch wahrlich nicht zu nahe treten, und euer Eifer in allen Ehren, ABER ich habe nach zwei kalibrierten B6D, einem Pana OLED nun auch einen 'professionell' eingestellten 9509 mit versch. Contents durchtesten dürfen. Ernüchterndes Ergebnis: Keine der Bildqualitäten gefiel mir so recht, oder anders ausgedrückt: Welch ein unangemessener Aufwand für ein Bildergebnis, das ich in wenigen Minuten selbst besser hinbekomme. Das Hauptproblem aller gesehenen Fernseher war grundsätzlich ein falsches Weiß, welches immer mit einem Hauch von Orange belegt war, infolgedessen waren alle blau-ähnlichen Töne verfälscht, somit auch die grünlichen und violetten. Allein Gelb- und Rotabstufungen stimmten. Habe ich nun andere Sehgewohnheiten, kaputte Augen, oder taugten die Kalibrierer allesamt nichts und haben gutes Geld für nix bekommen? |
KOKOtm
#2343 erstellt: 10. Jan 2017, 09:33 | ||||||
Das Colormunki Smile ist abgespeckt, das Display ist identisch mit dem Pro, hat nur schlechtere Software, die nicht genutzt wird. Update: OK, fast identisch bis auf die Farbe und das Pro schneller, aber nicht genauer misst. [Beitrag von KOKOtm am 10. Jan 2017, 09:46 bearbeitet] |
golf187
#2344 erstellt: 10. Jan 2017, 09:40 | ||||||
@Norbert.s werde es ausprobieren noch als Anmerkung - bei ire 100 grün nicht regeln beim pana ist klar - aber die kisten waren ja um einiges dunkler... denke wenn man nicht das Maximum auskitzeln möchte - man ruhig grün absenken kann. ich mußte z.b. im Verhältnis rot und blau mehr reglen als grün beim ersten "versuch". aber mit dem cms/Hautfarben bin ich sehr skeptisch. als ich testweise aber mit der farbtiefe bißchen gespielt hab - wurde es stellenweise besser. werd mal noch ein wenig fummeln [Beitrag von golf187 am 10. Jan 2017, 10:33 bearbeitet] |
norbert.s
#2345 erstellt: 10. Jan 2017, 09:55 | ||||||
Ich kenne weder deine Sehgewohnheiten, noch deine Augen, noch die Kalibrierer die sich daran versucht haben. Also was soll man aus der Ferne dazu sagen? Ist Dir denn bekannt, welche Software und welche Sensoren eingesetzt wurden?
Dann ist die Antwortet doch ganz einfach. Mach es selbst und lasse keinen anderen ran. Grundsätzlich gibt es Menschen, die mit dem korrekten Weißpunkt D65 nichts anfangen können und deutlich kühlere Punkte bevorzugen. Eventuell zählst Du auch dazu. Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Jan 2017, 09:59 bearbeitet] |
Tornhoof
#2346 erstellt: 10. Jan 2017, 10:52 | ||||||
Das Colormunki Display ist ein EODIS3 Modell mit anderer Firmware die langsamer misst, von Genauigkeit habe ich auch nichts gehört. Soweit sind wir auf einer Linie? Der Colormunki Smile ist ein komplett anderes Gerät, soweit so klar. |
leo_62
#2347 erstellt: 10. Jan 2017, 10:54 | ||||||
Moin @ Norbert, mein korrekter Weißpunkt liegt bei RAL 9010 Reinweiß. Als Lackierer fällt für mich alles andere unter Beige-Abstufungen Also sind's die Sehgewohnheiten. Nee, Sensoren und Software sind mir nicht bekannt, und ja, ich mache mir mein Bild lieber selbst. NG, Leo [Beitrag von leo_62 am 10. Jan 2017, 11:32 bearbeitet] |
Tornhoof
#2348 erstellt: 10. Jan 2017, 11:01 | ||||||
RAL 2010 ist bei dir Reinweiß, kein Wunder dass dir kein Bild gefällt, das ist Signalorange Du meinst wahrscheinlich 9010 |
leo_62
#2349 erstellt: 10. Jan 2017, 11:32 | ||||||
Oh jep, das war mal ein Tippfehler an wahrlich falscher Stelle |
KOKOtm
#2350 erstellt: 10. Jan 2017, 11:41 | ||||||
Ja musste mich ja auch korrigieren. Das kommt davon, wenn man oft immer nur in Threads liest und doch immer was ausgelassen wird. Wenn man nur langsamer zum gleichen Ergebnis kommt, wäre das ja für einige auch OK. Was ebenfalls erwähenswert wäre, das man die Displays trotz angeblich gleicher Hardware nicht mit Calman verwenden kann. Wenn man das vielleicht in der Zukunft doch möchte, muss man wohl doch zum Pro greifen, wie ich gerade ;-) |
norbert.s
#2351 erstellt: 10. Jan 2017, 12:27 | ||||||
Einmal darüber lackieren und erledigt. ;-) Servus |
inthehouse
#2352 erstellt: 10. Jan 2017, 12:37 | ||||||
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 62 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich! NormiHH am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.905
