HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24... | |
Bewegungsdarstellung - MCFI, BFI, Rolling Scan, 24 FPS vs 48/50/60/120/240 FPS+A -A |
norbert.s
06:11
#4915
erstellt: 26. Jun 2024, ||||||
Ja leider. Der Verlust an Lizenzeinnahmen der IRT (Institut für Rundfunktechnik) durch den Patentanwalt - nur 60 von den 200 Millionen konnte man sich mit Hilfe eines Vergleichs wieder zurückholen - hat den Finanzierungsstreit der beteiligten Anstalten an die Oberfläche kommen lassen und letztendlich zum bitteren Ende geführt. ![]()
Servus [Beitrag von norbert.s am 26. Jun 2024, 06:13 bearbeitet] |
seifenchef
14:18
#4916
erstellt: 27. Jun 2024, ||||||
Für mich der reinste Müll, Avatar war doch'True Cut' oder? Ich hab immer gekotzt wenn wieder auf Ruckelgang geschaltet wurde ... es wirkte wie technischer Fehler ... ... als wenn man in einem Mercedes sitzt, und plötzlich wird völlig willkürlich die Performance eines Trabant simuliert ... gruß seifenchef |
Forenjunkie
15:38
#4917
Ist halt kein Fisch und kein Fleisch. Stellt daher beide Lager nicht wirklich zufrieden. Die Entwicklung und der Einsatz dieser Technik zeigt aber sehr schön die Sensibilität für die von mir erwähnte Problematik. Dem Verlust des klassischen, hochwertigem Filmlooks bei "regulärem HFR", dem du mit philosophischer Polemik begegnest. |
ehl
17:19
#4918
![]() Norbert s.
Hmm, der Gammaverlauf soll aber von der Panelfrequenz abhängen und auf 120hz ausgelegt sein ![]() Hintergrund: LG habe den Gammaverlauf der OLED-Subpixel fest für 120 Hz optimiert – und eben dies gerate durch VRR aus den Fugen. Künftige TV-Geräte-Serien könnten daher angepasste Subpixel erhalten, die auch in niedrigeren Bildratenbereichen einen ordentlichen Gammaverlauf zeigen und die angesprochenen Nebeneffekte dann nicht mehr oder nur noch in stark verminderter Form aufweisen. Dass das für bestehende Geräte über eine neue Firmware geregelt werden kann, ist somit zweifelhaft. Eine native 1:1 60fps Darstellung müsste daher einen angepassten Gammaverlauf erfordern, angesprochen wird diese Besonderheit eigentlich in keinem der etlichen Einstellungsvideos. Evtl. ist für die native 60Hz Darstellung ein angepasster (near black) Gammaverlauf hinterlegt, welcher automatisch angewendet wird, allerdings widerspricht dem ein aktueller Nutzerbeitrag zum g4 im Forum, wenn auch vrr bezogen. Denke, das hiermit auch die nearblack Aufhellung des s90c/ s95c außerhalb 120hz Betriebs in Zusammenhang steht, diese kann nämlich durch 120hz Zuspielung oder 60 fps+ Zwischenbildberechnung (auch auf 0/0) beseitigt werden. Fragt sich, warum der Vorgänger nicht betroffen war, evtl. 2:2 Pulldown bei 60fps Zuspielung durchgeführt? Hmm, außerdem müssten eigentlich alle oled tvs betroffen sein, wenn das Problem der Arbeitsweise des Panels selbst geschuldet ist. [Beitrag von ehl am 27. Jun 2024, 17:34 bearbeitet] |
norbert.s
18:30
#4919
Nun sollte das aber nicht ungewöhnlich sein, falls denn das wirklich erforderlich ist (VRR kenne und nutze ich nicht). Denn das Panel arbeitet ja nicht nur mit 120Hz, es arbeitet auch mit 100Hz und eben auch mit 60Hz. Bei 100Hz, die ich ja ständig bei TV-Material habe, sind mir keinerlei Auffälligkeiten gegenüber 120Hz beim Gamma aufgefallen. Weder optisch, noch messtechnisch. Bei 60Hz habe ich so gut wie gar nichts an Material und im Film-Bereich wird in den entsprechenden Bild-Modi auch ein 2:2-Pulldown auf 120Hz gemacht, so dass ich nicht bei 1:1 lande. Die wenigen von mir durchgeführten Test-Stellungen mit 60Hz und 1:1-Pulldown habe ich nie vermessen, da sie in der Praxis bei mir nicht vorkommen. Ein krummes Gamma wäre mir daher bei 60Hz und 1:1-Pulldown nicht aufgefallen, wenn es denn vorkommen sollte. Servus [Beitrag von norbert.s am 27. Jun 2024, 18:52 bearbeitet] |
seifenchef
22:07
#4920
Konsens
Was soll daran heute hochwertig sein? Es war als damals als es in die Welt kam ausreichend. Mehr nicht. Was für eine Auflösung hatte der 35 mm Film damals, so wie zuletzt Super8 etwa? Alles war weichgezeichnet. Von Ruckeln daher keine Spur, es ging nur ums Flimmern. ... und sicher auch eine Grenze des mit dem teuren Filmmaterial bezahlbaren... gruß seifenchef |
seifenchef
11:28
#4921
erstellt: 28. Jun 2024, ||||||
Hi, Auf Grund der hohen Komplexität bei der Illusion laufender Bilder wird man um ein unendliches Hin- und Her nicht herumkommen. ![]() gruß seifenchef |
Forenjunkie
16:44
#4922
erstellt: 29. Jun 2024, ||||||
Welcher Auflösung in etwa die Körnung eines 35mm oder Super8 Films entspricht hättest du doch echt googeln können... 35mm entsprechen je nach Qualität etwa 2,4-5,6K, werden mit 4K digitalisiert. Super8 deutlich darunter, ca. HD Auflösung. Die Auflösung ist auch nicht alleinentscheidend, ob ein Film hochwertig aussieht und/oder einen cineastischen Look besitzt. Darauf haben Dinge wie eine meist geringe Tiefenschärfe, das richtige Maß an Motionblur und eben die Framerate einen erheblichen Einfluss. Und nein bei 24p ging es nicht ums Flimmern, sonst hätte man min. 48p wählen müssen. Die wurden im Kino einfach mehrfach projiziert (2 oder 3 mal) und dann hats auch nicht geflimmert. |
ehl
19:06
#4923
Ähem, 48hz flimmern sehr wohl |
norbert.s
11:08
#4924
erstellt: 30. Jun 2024, ||||||
Üblicherweise waren/sind es 72Hz. Jedes Frame wurde/wird also dreimal angezeigt. Was die digitalen Projektoren so alles treiben, ist mir im Detail nicht bekannt. Allerdings sind sie quasi abwärtskompatibel und können den analogen/mechanischen Shutter digital perfekt nachbilden. Servus |
Forenjunkie
16:16
#4925
Wurden wohl versch. Projektoren bzw. Umlaufblenden verwendet, die das Bild 2- oder 3-fach projizierten. Hatte anscheinend beides Vor- und Nachteile. Zuletzt wurde wohl überwiegend 3-fach projiziert. Was bei digitalen Projektoren bzgl. Dunkelphasensteuerung alles möglich ist weiss ich auch nicht. Beamer waren für mich aufgrund des schlechten Schwarzwertes und z.B. der RBE-Problematik immer uninteressant. |
seifenchef
17:00
#4926
Lichtventilprojektoren haben keine der genannten Probleme... ... von Christie gibts auch nen Kino Projektor der quasi ein Doppel DLP ist (das Verfahren zweimal hintereinander) und so auch auf utopichste Kontrastwerte kommt ... gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 30. Jun 2024, 17:08 bearbeitet] |
seifenchef
17:06
#4927
Du hast schlecht gelesen ! Ich habe geschrieben welche Auflösung der 35mm Film wohl hatte als er in die Welt kam, und sagte so in etwa wie zum Schluss der analogen Filmära der Super8 Film ! gruß seifenchef |
Forenjunkie
17:41
#4928
"Lichtventil" Beamer sagen mir gar nix. Nur Laser, DLP und USD ein klein wenig. Solange die keinen RBE haben, schon mal gut. Da bin ich komischerweise im Gegensatz zum Flimmern super empfindlich. Konnte mir leider auch nie einen Plasma kaufen. Und Irgendeine Form von Dunkelphasenlösung (BFI) müssten sie haben. Bleibt aber das Problem "Leinwand". Ich weiss nicht... Ach du meinst 35mm Film in den Anfängen? Da habe ich dich wirklich missverstanden. Wusste nicht, dass du so weit zurück wolltest. Aber hat man da nicht auch mit <24fps gedreht, 12-15 oder so? Da hats dann wirklich geruckelt. Da wäre ich ganz deiner Meinung. |
Forenjunkie
17:50
#4929
So pauschal ausgedrückt definitiv falsch. Mal davon abgesehen, dass "Flimmern" mitunter Empfindungssache ist, ist hier die Frequenz nicht allein entscheidend, sondern auch der Anteil und Verlauf der Dunkelphase. Nach meinem Kenntnisstand war der Dunkelphasenanteil eines konventionellen Projektors mit "48Hz" nicht mit dem einer klassischen BFI mit 50:50 Dunkelphase eines TVs zu vergleichen. Hat deutlich weniger geflimmert. |
ehl
20:05
#4930
Sagte derjenige, welcher bei 24p mit Zweifachbelichtung "Und dann hat's auch nicht geflimmert" äußerte.
Ach was, noch weitere Neuigkeiten?
Und davon abgesehen, dass wir mit 48hz die Schwelle zur menschlichen Wahrnehmung i.A. unterschreiten und eine Realtivierung hier wenig sinnvoll ist. |
Aragon70
23:18
#4931
So ähnlich habe ich das auch gesehen. Ständiger Wechsel zwischen "Jetzt sieht es halbwegs ok aus, also 48 fps und jetzt nicht mehr, also 24 fps". Wobei es ja auch Dialog Szenen gab die mit Action Szenen kombiniert wurden und dann auch mit 48 fps liefen. Es ist ja sowieso kaum möglich das gut genug zu trennen. Soweit ich mitbekommen habe, hat es für diejenigen die HFR hassen und die man von höheren FPS scheinbar überzeugen wollte, sowieso nicht funktioniert. Für die waren die flüssigen Action Szenen trotzdem furchtbar. Hier im Forum haben das einige gemeint. Aber die Technik ist eh schon wieder vergessen. Kein einziger anderer Filme Macher hat sich daran seither nochmal versucht. Dürfte spannend sein ob der nächste Avatar das wieder verwendet oder man aufgegeben hat. |
celle
06:10
#4932
erstellt: 02. Jul 2024, ||||||
Das stimmt nicht. ![]() ![]() |
Forenjunkie
16:07
#4933
Auch wenn Kosten und Aufwand recht hoch sind, wird dies vermutlich die einzige Form sein in der man "HFR" in Zukunft sehen wird. |
Forenjunkie
16:10
#4934
Schrieb derjenige, der kurz darauf den gleichen Denkfehler macht wie zuvor.
48Hz sind nicht gleich 48Hz... Ein 50Hz Röhren-TV hat auch deutlich weniger geflimmert als ein Röhren-Monitor bei 50Hz. Und die teils stark untersch. Wahrnehmungsschwelle beim Menschen ist keine Relativierung sondern ein wissenschaftlicher Fakt. Gibt z.B. Menschen, die KFZ Rückleuchten mit LEDs als flimmernd/störend wahrnehmen, während andere dies überhaupt nicht tun. |
ehl
18:35
#4935
![]() Wie erwartet versuchen die chinesischen TV hersteller als Erstes, mit der Macht der großen Zahlen auf ihre Modelle aufmerksam zu machen. 288Hz erscheint aber etwas befremdlich ![]()
Also nix neues Nur, dass 48Hz als PWM Flimmerfrequenz auch außergewöhnlich niedrig gewählt wären und abgesehen davon die Sensibilität für PWM Flimmern nur bei einem kleinen Prozentsatz vorliegt, auch wenn dieser sich ungerne als Minderheit beititeln lässt. Die amoled smartphones nutzten viele Jahre nur 120hz als PWM Flimmerfrequenz und den Verkäufen hat es nicht nennenswert geschadet bzw. die wenigsten wissen davon, thematisch für die Medien auch weitestgehend irrelevant geblieben. PWM flimmern würde ich jetzt auch nicht mit dem Abblendverhalten durch einen 2:2 Shutter vergleichen [Beitrag von ehl am 02. Jul 2024, 18:48 bearbeitet] |
Aragon70
21:20
#4936
Godzilla x Kong? Interessant. Lief der denn in irgendeinem Kino in True Motion Cut. Kann mich nicht daran erinnern daß das mal irgendwo erwähnt wurde. |
seifenchef
03:57
#4937
erstellt: 03. Jul 2024, ||||||
Selbstverständlich. Kommt auf den Helligkeitswert des Bildinhaltes an. Jeh heller, desto stärker flimmert es. Das hat mann immer im Kino gesehen, bei Aufnahmen am Strand, oder wenn die Kamera mal in den Himmel geschwenkt hat. Hab selbst noch (ehrenamtlich) als Vorführer in einem Programm Kino (analog) gearbeitet, lass mal den Projektor ohne Film laufen, dann weisst Du was Flimmern ist .... ![]() gruß seifenchef |
seifenchef
04:05
#4938
(Mich würde mal interessieren welchen Beruf Du hast? Nix mit Medien?) Das ist doch logisch! Weil alle röhrenbasierten Bildwiedergabegeräte (Osszi (Messgerät) TV, Computermonitor etc) eine für ihren Einsatzzweck optimierte Nachleuchtzeit ( der Leuchtschicht) haben! gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 03. Jul 2024, 04:45 bearbeitet] |
seifenchef
04:39
#4939
Analog? Nie gehört. Kenne nur 48Hz analog. (frage an Kino-Vorführer ist raus) Hast Du einen Link? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 03. Jul 2024, 04:43 bearbeitet] |
seifenchef
05:06
#4940
Googel: Der Großteil aller Filme wird jedoch noch immer in 24fps, also 24 Vollbildern pro Sekunde gedreht. Dies ist bereits seit den 1920er Jahren so üblich. Der Standard ist auf einen Kompromiss zwischen Materialkosten, technischem Aufwand und flüssigem Bewegtbild zurückzuführen. Das meine ich. Das Festhalten an dieser Norm ist m.E.n. rein psychologisch bedingt und quasi-religiös. gruß seifenchef |
seifenchef
05:09
#4941
ok, bin ich wenigstens nicht allein. ![]() gruß seifenchef |
norbert.s
06:08
#4942
Die Antwort wäre interessant. Ich selbst habe hier im Thread die 72Hz aufgebracht, da mir ein mir privat bekannter Kinobetreiber in München (Mathäser Filmpalast) einmal erzählt hat, dass es 48Hz und 72Hz gibt und bei ihm überwiegend 72Hz üblich seien, je nach Kinosaal. Das war meines Wissen noch zu rein analogen Zeiten. Das habe ich so übernommen und eine zweite Quelle als Information wäre interessant. Sicherlich war anfänglich und lange Zeit 48Hz der Stand der Technik. Aber ab irgendwann soll es auch analoge Kinoprojektoren mit 72Hz gegeben haben. Mal schauen, was deine Quelle dazu sagt. Nachtrag: Ich habe gerade eine wenig recherchiert. Es gab schon digitale Projektion vor dem ersten DCI-Standard von 2005. Da meine Bekanntschaft schon ca. 20 Jahre her ist und das Mathäser nicht gerade eine kleine Hausnummer ist, könnte dieses Kino durchaus als eines der ersten Kinos dabei gewesen sein. Daher will ich mich nicht wirklich sicher festlegen, ob es damals um analoge oder digitale Projektion ging. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Jul 2024, 06:24 bearbeitet] |
Forenjunkie
06:17
#4943
Daher sehe ich deinem kompletten Beitrag weder einen Sinn noch einen Bezug zum Thema „Flimmern/Abblendverhalten“ bei konventionellen Film-Projektoren mit 2-fach Belichtung (48Hz). |
Forenjunkie
06:23
#4944
Bei durchschnittlichen Bildinhalt ist mir nie ein Flimmern sonderlich störend aufgefallen. Da kann ich mich eher an Unschärfen und schlechten Kontrast/Schwarzwert erinnern.
Die Anfrage hättest du dir sparen können. Einmal googeln hätte genügt. „Die aufeinanderfolgende Projektion von 24 Einzelbildern pro Sekunde reicht zwar für eine ruckfreie Wahrnehmung von Beta-Bewegungen aus, doch werden 24 Dunkelphasen pro Sekunde als störendes Flimmern wahrgenommen. Üblicherweise verdunkelt die Umlaufblende den Lichtstrahl darum ein oder zwei weitere Male während der Stillstandsphase eines jeden Einzelbilds. Jedes Filmbild erscheint also zwei oder drei Mal hintereinander, der Hell-Dunkel-Wechsel kann durch Flimmerfusion und Erhöhung der Verdunklungsfrequenz auf 48 oder 72 Hertz vom Auge nicht mehr wahrgenommen werden.“ ![]()
Eben... Kein Kompromiss um das Flimmern zu minimieren/eliminieren, was deiner ursprünglichen Annahme entsprach. |
ehl
06:42
#4945
![]() "Flimmer-Verschmelzungsfrequenz Der mit Dunkelpausen verbundene Bildwechsel führt zu einer ständig wiederholten Erregung und Hemmung der Neuronen, was als sehr unangenehmes Flimmern empfunden wird. Dieses Flimmern wird als Großflächenflimmern bezeichnet, da es alle Bildpunkte zugleich betrifft. Die so genannte Flimmer-Verschmelzungsfrequenz, bei der diese Flimmerempfindung verschwindet, liegt oberhalb von 50 Hz und steigt mit der Leuchtdichte der Bilddarstellung und entscheidend auch mit dem Betrachtungswinkel: Große Bilddarstellungen werden bei sonst gleichen Parametern eher als flimmernd wahrgenommen als kleine. Bei Wiedergabesystemen, bei denen das Bild einen großen Sehwinkel überstreicht (z. B. Computerdisplays), sollte die Bildwiederholfrequenz zwischen 70 Hz und 100 Hz liegen. Dies ist der Grund, warum Kinofilmbilder, welche mit 24 Hz aufgenommen wurden, bei der Wiedergabe zweimal (oder dreimal) projiziert werden, so dass sich eine Verdopplung (bzw. Verdreifachung) der Dunkelpausen bei einer Flimmerfrequenz von 48 Hz (bzw. 72 Hz) ergibt. Mit dieser Maßnahme reduziert sich zwar deutlich der Flimmereindruck, doch kann es bei Bewegungen (bewegte Objekte, Kameraschwenk etc.) zu deutlich wahrnehmbaren Ruckelstörungen kommen, da die örtliche Position von bewegten Objekten bei dieser Darstellungsweise in den wiederholten Zwischenprojektionen der Erwartung des visuellen Systems in Bezug auf eine gleichmäßige Bewegung widerspricht Wird das Filmbild zweimal wiederholt, entsteht eine Bildfolgefrequenz von 72 Hz. Korrelation Ruckeln Das korrespondierende Bildflimmern reduziert sich damit weiter. Allerdings erhöht sich auch die maximale örtliche Differenz zwischen tatsächlicher Objektposition und dargestellter Position zum Zeitpunkt der zweiten Filmbildwiederholung. Als Konsequenz daraus verstärkt sich der Ruckeleindruck bei Objekt- und Kamerabewegungen. In der Praxis wird daher als Kompromiss aus Ruckeln und Flimmern bei der Kinobilddarstellung nur eine einfache Bildwiederholung angewendet"
Selbstverständlich, denn mit höherer Bildhelligkeit nimmt der Kontrastumfang zu und die Differenz zwischen dem niedrigsten (Abblendung) und höchsten Helligkeitswert (maximales weiß) erhöht sich. Je größer der Helligkeitsunterschied, desto eher nehmen wir ihn war. Wären 48hz flimmerfrei, entfiele jegliche Not zum Einsatz von 72Hz Flimmerfrequenz. "48hz- da flimmert nix" bleibt weiterhin unsinnig |
norbert.s
06:44
#4946
Ich habe die Gelegenheit genutzt und erstmalig überhaupt ChatGPT eine ernsthafte Frage gestellt. Das Fazit von ChatGPT um mich kurz zu fassen ist:
Keine Ahnung, ob es stimmt oder ob ChatGPT nur "fantasiert". Aber die Antwort deckt sich zumindest mit der Aussage meiner Bekanntschaft vom Mathäser Filmpalast. Servus |
AusdemOff
09:08
#4947
Großflächenflimmern und Motion Blur (Ruckelschrott um bei seifenchef's Vokabular zu bleiben) sind zwei verschiedene Dinge. Selbst mit 48 oder 72 Hz Bildwiederholfrequenz lässt sich Motion Blur nicht gänzlichst vermeiden. Die BBC hatte hierzu einmal eine Untersuchung durchgeführt. Das Ergebnis in Kurzfassung: - ab ca. 140 fps (frames per second) tritt kein sichtbares Motion Blur mehr auf - unter Verwendung von 100 fps (120 fps in 60 Hz-Ländern) lässt sich einer guter Kompromiss finden bei dem min. 80 % aller Zuschauer kein Motion Blur mehr wahrnehmen können Auch aus diesem Grunde denken die Öffis schon seit längerer Zeit (leider) darüber nach evtl. auf 1080p/100 zu wechseln. Ideal wären natürlich 2160p/100. Leider spielt hier aber die Technik zur Zeit für letzteres nicht ganz mit. Der Verlust der Sensitivität in den Kameras ist z.Zt. noch zu gravierend. High speed Anwendungen (Slow motion) sind schlicht zu teuer. Selbst heute werden die Slow motions häufig noch in HD produziert, selbst wenn grundsätzlich in 2160p/50 produziert wird. Aber selbst in diesem Bereich ist heute noch nicht alles Gold was da so glänzt. Beispiel: die jetzige Fussball EM. Im Einsatz sind 4k Kameras die im HD-Bereich bis zu 4-fach Slow-mo können. Soweit auf dem Papier. Praktisch gesehen kann man sogar aufgrund des Bildes den Hersteller der Kameras identifizieren. Je nach verwendeter Lichtquelle flackert das Bild, oder Teile davon. Eben typisch für diesen einen Hersteller. Technisch gesehen ist es gar nicht so einfach aus einem 4k-Sensor ein 4x oder auch 3x Slow-mo Bild zu generieren. Und das ohne die Auflösung zu verlieren oder in der Sensitivität der Kamera einen sichtbaren Drop erleiden zu müssen. Der verwendete Hersteller geht hier einen Kompromiss ein der sich hier und da in flackernden Lichtquellen äußert. |
ehl
09:31
#4948
Wieder nix neues Dabei übersiehst du allerdings, dass auch motion blur und Ruckelschrott zwei verschiedene Dinge sind
Der im Frame enthaltene 24p aufnahmebedingte Motionblur kann eh nicht reduziert werden Und von 48fps/72fps sprach hier niemand
Mag für die üblichen Kameraschwenks bei Sportinhalten ausreichen, ist aber ansonsten immer eine Frage der Bewegungsgeschwindigkeit. Ist diese hoch genug, wird auch der Unterschied zwischen 240fps und 480fps erkennbar [Beitrag von ehl am 03. Jul 2024, 09:33 bearbeitet] |
AusdemOff
09:46
#4949
Also auch von dir nichts neues, außer die üblichen Wiederholungen. Wenn man hier jeden Beitrag so angeht kann man diesen Thread auch schließen. Zum Thema wurde schon alles geschrieben, die Fronten sind klar abgesteckt und ob, bzw. wann der eine oder andere Hersteller sich was neues einfallen lässt weiß hier sowieso niemand. Aber ja, in der Tat, auch das wurde von der BBC thematisiert: Ab welcher Bildwiederholfrequenz ist jedweder Ruckelschrott ausgeschlossen? Nun, dies wären dann Bildwiederholfrequenzen jenseits der 400 Bilder pro Sekunde. Bitte nicht vergessen: TV ist ein technischer Kompromiss. Gemacht wird, was absolut notwendig ist und technisch mit monetärem Aufwand darstellbar ist. Im Prinzip das gleiche Verhalten wie in der Filmindustrie. Bis auf einen klitzekleinen Unterschied: TV hat sich weiter entwickelt. Der Film nur bedingt. Das, was viele ärgert, wie z.B. auch seifenchef, ist die Tatsache das es besser geht als das was der Film bietet. Die Tendenz geht aber leider in die umgekehrte Richtung. Der sogenannte Filmlook wird auch im TV immer populärer. Auch wieder bei der Fußball EM zu sehen: Die Führungskamera produziert in 4k, geliefert wird das was gefordert wird. Close-ups, also die Aufnahmen der Zuschauer werde dann plötzlich in 25p mit großem Sensor generiert. Hierüber gibt es bereits erste (leise) Beschwerden. |
ehl
09:52
#4950
Ich habe sicher nicht mit den üblichen Wiederholungen begonnen Und das Thema war hier nun mal nicht 48fps/72fps, sondern Mehrfachbelichtung bei 24p Filmwiedergabe, was durch deinen Beitrag verwässert wurde. Außerdem kann ich nichts dafür, dass man hier so unsinnige Beiträge wie "48hz flimmert nicht" lesen und und mehrfach richtig stellen muss [Beitrag von ehl am 03. Jul 2024, 09:55 bearbeitet] |
Forenjunkie
11:56
#4951
Mit ChatGPT wäre ich vorsichtig. Gibt teils falsche Antworten und das ohne Angabe, ob an der Richtigkeit eventuell Zweifel bestehen könnten. Hatte irgendwann auf der Arbeit auch mal damit rumgespielt und zum testen Fragen gestellt, deren Antwort ich grob kannte. Dabei ist z.B. diese „lustige Konservation“ entstanden... ![]() |
norbert.s
12:01
#4952
Deshalb ist mir eine zweite Quelle wichtig. Und die habe ich ja. Und Du hast ja eine dritte Quelle geliefert. Unwahrscheinlich, dass alle drei Quellen Stuss fantasieren. Servus |
Forenjunkie
12:01
#4953
Eben… Und da die Projektoren in den Anfängen des Films/Kinos weder ein sonderlich helles noch besonders großes Bild projizieren konnten, wurde die Flimmer-Verschmelzungsfrequenz hier mit 48Hz erreicht. Ergo, waren „flimmerfrei“. Hättest du dir mal vorher durchlesen sollen. Dann hättest du bemerkt, wie unsinnig und undifferenziert dein Beitrag „Ähem, 48hz flimmern sehr wohl“ war. Aber das ist ja auch nichts neues… |
ehl
12:19
#4954
Hättest du es dir doch nur durchgelesen "Wird das Filmbild zweimal wiederholt, entsteht eine Bildfolgefrequenz von 72 Hz. Korrelation Ruckeln Das korrespondierende Bildflimmern reduziert sich damit weiter. Allerdings erhöht sich auch die maximale örtliche Differenz zwischen tatsächlicher Objektposition und dargestellter Position zum Zeitpunkt der zweiten Filmbildwiederholung. Als Konsequenz daraus verstärkt sich der Ruckeleindruck bei Objekt- und Kamerabewegungen. In der Praxis wird daher als Kompromiss aus Ruckeln und Flimmern bei der Kinobilddarstellung nur eine einfache Bildwiederholung angewendet" Man hat sich für einen Kompromiss entschieden, dieser macht das Flimmern aber noch nicht belanglos
Und du bemerkst auch weiterhin nicht, dass deine achso differenzierte Aussage "Die wurden im Kino einfach mehrfach projiziert (2 oder 3 mal) und dann hats auch nicht geflimmert." so nicht richtiger wird. Es würde keine Mehrfachbelichtung über 48hz hinaus angedacht, wenn keine Notwendigkeit bestanden hätte. [Beitrag von ehl am 03. Jul 2024, 13:51 bearbeitet] |
Forenjunkie
13:54
#4955
Ok… ich mache es ganz kurz und einfacher für dich… Anfänge des Kino = Projektoren dunkel / Bild klein = kein störendes Flimmern bei 2-fach Belichtung (48Hz) Zeit schreitet voran = Projektoren werden heller / Bild größer = störendes Flimmern entsteht bei 48Hz = Problem Lösung = 3-fach Belichtung (72Hz) = kein störendes Flimmern bei 72Hz Jetzt alles verstanden oder immer noch nicht?... ![]() [Beitrag von Forenjunkie am 03. Jul 2024, 13:55 bearbeitet] |
seifenchef
14:41
#4956
erstellt: 04. Jul 2024, ||||||
Kompromiss heisst 'geht gerade so' und nicht eliminieren oder minimieren ! Minimieren wäre 60 Hz und eliminieren vmtl. 120 .... gruß seifenchef |
Forenjunkie
19:08
#4957
So weit zu "minimieren", dass es "gerade so geht". Entsprach halt anfangs 48Hz und später 72Hz. Die HFR Fraktion möchte doch aber auch nicht 72 oder 120Hz sondern fps und das bleibt weiterhin ein Traum. TrueCut Motion unterstützt zwar wohl max. 72fps, produziert wurden Filme aber soweit ich weiss nur mit 48fps. |
seifenchef
14:10
#4958
erstellt: 05. Jul 2024, ||||||
Hi, Wie gesagt, es ist ein Glaubenskrieg für und wider das Gestern. Das Gestern hat hier nicht nur, wie bei anderen Kämpfen ähnlicher Art, pädiatrische Naivität auf seiner Seite, sondern auch noch monetäre Aspekte. Die zwar nichts mehr mit den eigentlichen Aufnahme-/oder Wiedergabekosten zu tun haben wie beim chemischen Film, sehr wohl aber mit teurer Bandbreite für Distribution sowohl bei Satellit als auch im Streaming ... Zwanghaft würde es m.E.n. der trägen Masse nur auffallen, wenn sie statt 55 / 65" 4K-Pseudo-Glotze, alle 150" im 20 qm-Wohnzimmer hätten .... .... damit ist nicht zu rechnen ... Deshalb hoffe ich dass es irgendwann den einen TV-Hersteller gibt, der mir die Möglichkeit gibt ein perfektes MCFI einzusetzen, dann muss ich mit den ewig Gestrigen nicht mehr streiten .... ![]() gruß seifenchef |
Forenjunkie
15:31
#4959
Da ich weder religiös noch naiv bin glaube ich da ebenfalls nicht dran, obwohl mancheiner hier dies wirklich macht. Daher wird dein oftmals erwähntes, durchaus stichhaltiges Argument (Winkelsprung) bei den wenigsten zum tragen kommen. Bleibt für dich vermutlich wirklich nur die Hoffnung auf eine verbesserte MCFI und die wenigen "HFR Momente zu genießen. Wie z.B. in etwa einer halben Stunde bei Sportaufnahmen mit immerhin 50fps. Besser als gar nichts... |
BornChilla83
10:19
#4960
erstellt: 06. Jul 2024, ||||||
Wie immer lässt das den Aspekt der kollektiven "filmischen Sozialisation" komplett außen vor. Deine begrenzte Argumentation wird der Vielschichtigkeit der Thematik leider nicht im Ansatz gerecht. Nebenbei bemerkt wirken eigentlich immer nur die MCFI-Befürworter so, als befänden sie sich in einem Glaubenskrieg ![]() |
Aragon70
01:33
#4961
erstellt: 07. Jul 2024, ||||||
Ach, es gab auch schon einige deutlich aggressivere 24 fps Fan in diesem Forum. Nur diskutieren die hier gerade nicht mit ![]() Ich habe aber auch längst aufgegeben in diesem "Glaubenskrieg" die 24 fps Fans zu überzeugen, das klappt sowieso nicht mit Worten. Nach wie vor bin ich aber davon überzeugt das es nur Gewöhnung ist. Wären Filme schon immer in 120 fps gewesen würde kein Mensch je auf die Idee kommen das 24 fps besser sein sollen. Im Prinzip ist es wie mit Religionen. Mit "Logik" kommt man hier nicht weit. |
seifenchef
08:26
#4962
Selbstverständlich lasse ich hier nichts außen vor. Die kollektive Sozialisation (das hast Du gut geschrieben) ist immer eine religiöse. Im Kapitalismus übrigens Pantheismus, falls es jemanden hier interessiert .... Meinung ist quasi-religiös .... ( da unwissenschaftlich.... klass.R.. ist esoterischer Monismus - Meinungsfreiheit ist esoterischer Pluralismus ...mehr darf ich hier nicht schreiben ...) Viel lustiger wäre doch zu untersuchen, warum der Film zwar immer größer, immer heller, immer bunter, immer lauter, immer räumlicher, nicht aber auch immer ruckelfreier werden soll - sondern durch die genannten Fortschritte im Gegenteil immer ruckeliger wird weil das Parameter der zeitlichen Auflösung als Einziges eingefroren wird !, diese Frage kann das religiöse Individuum nicht beantworten, es kämpft halt sein Leben ... Genau deshalb habe ich weiter oben eben die philosophische Überlegung 'eines konservativen Ankers in der Welt der chaotischen Veränderungen' eingebracht ... oder so ähnlich ... gruß seifenchef [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2024, 14:03 bearbeitet] |
Aragon70
22:29
#4963
Spannend ist auf jeden Fall das Frame Interpolations Technik bei Fernsehern nach wie vor verbaut werden. Man verbessert sie zudem immer noch ständig. Das würde man nicht machen wenn sie keiner verwenden würde. Irgendwann stellt jemand fest das die breite Masse gar kein Problem mit 120 fps Filmen hat aber die 1% an Hardcore Cineasten deutlich lauter und aggressiver wenns um die Verteidigung ihrer heiligen 24 fps geht. Das alte Problem der lautstarken Minderheit die eigentlich unbedeutend wäre. Mit dem Aufkommen von immer mehr Video on Demand dürfte der Drang von den 24 fps wegzukommen nochmal deutlich gesunken sein weil man jedes Quenten Bandbreite sparen will das geht. Netflix, Disney ec. haben kaum Interesse davon wegzukommen. Und wenn es die meisten TVs inzwischen eh gut auf 120 fps hochrechnen würden die meisten TV Zuschauer welche die FI dauer aktiv haben das kaum bemerken. |
seifenchef
17:16
#4964
erstellt: 09. Jul 2024, ||||||
@Aragon70, Hatte einen TV Test von HiFi-de 2023 im Netz gefunden: Darin sagen sie, zum Thema MCFI nur mal ganz kurz, dass alle TVs noch Artefakte beim MCFI produzieren. Keinerlei Beschäftigung mit der Frage ob einer besser oder schlechter ist als der andere, welcher Art die Artefakte sind, Null Komma Null. Auch hier sieht man m.E.n. die 24p-Religiosität. Links zum Fragen stellen waren leider nicht mehr aktiv. .... es gibt sowieso nur noch wenig neue gute Filme, und die XXX Branche ist (in einer Mindermenge) definitiv höherwertiger ![]() gruß seifenchef |
Forenjunkie
17:40
#4965
Was hast du nur immer mit deiner Religion? ![]() Soll gerne jeder MCFI nutzen, wer möchte. Ich möchte aber keinen HFR Glauben aufgezwängt bekommen, da nicht abwärtskompatibel.
Bei letzterem bin ich durchaus kompromissbereit und lasse mit mir reden ![]() |
LG65C1 Xbox Series X 120 FPS Peeeeter am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 7 Beiträge |
PS5 - OLED VRR Bug bei 40 fps ? Dualis am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 3 Beiträge |
C1 und VRR Bug mit XBOX Series X ? Dualis am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 19 Beiträge |
55EC930V vs 55EA970V vs 55EA975V alovera am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 8885 Beiträge |
Anzeigen der vollständigen Signalinformationen B6 annonym am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2021 – 12 Beiträge |
LG CX 48 Aufnahme Bud122 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 13 Beiträge |
LG OLED 65C97LA 50 hz 60 hz 100 hz oder 120 hz Panel ! fixgdf am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 4 Beiträge |
hat BFI Auswirkung auf die Lebensdauer von Oled. (65B8) ninja-shuriken am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
LG B9 HDR bei 60 Hz oder 120 Hz? Bongobob am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.875
